HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wurde alles richtig verbaut und angeschlossen? | |
Wurde alles richtig verbaut und angeschlossen?+A -A |
MCDownlow
#1 erstellt: 26. Jan 2018, 16:26 | ||
Hi, bei uns wurde endlich die Sat.Kabel angeschlossen an den MS und einen Erdungsblock. Das Material hatte ich ja bereits besorgt und auch endlich jemand gefunden, der Zeit hatte für die Installation. Es scheint nun fertig zu sein, bis auf die 5 Kabel die zu den Räumen geht und noch an den Erdungsblock unten angeschraubt werden müssen. Wollte schon zum Nachbarn vergleichen gehen, bei dem es ein Fernsehtechniker installiert hat. Allerdings hat der nur einen MS, sonst sieht man nichts. Geerdet scheint dieser zu sein. Was ist bei mir? Scheinbar ist auf niemand Verlass. Die F-Abschlusswiderstand von Wisi mit 75Ohm mit DC Trennung hat er nicht genommen. Er sagt, das wird zu warm und die Dinger schmelzen. |
raceroad
#2 erstellt: 26. Jan 2018, 17:46 | ||
Man sieht nicht, wo der grün-gelbe PA-Leiter hinführt. Wo er hinführen müsse hängt davon ab, wo die Antenne montiert ist bzw. wie der ggf. nötige Blitzschutz für die Antenne realisiert wurde. Insofern kann man vieles nicht beurteilen.
Das Foto zeigt Dosen-Abschlusswiderstände, für die ich keine Verwendung sehe. Der Einwand, dass die Teile warm werden würden, ist Nonsens. Das passiert nur, wenn man Abschlusswiderstände ohne DC-Trennung dort einsetzt, wo welche mit DC-Trennung nötig sind. |
MCDownlow
#3 erstellt: 26. Jan 2018, 18:16 | ||
Hi, also diese Widerstände habe ich mir gekauft, weil es irgendwo stand, dass man diese brauche, wenn Anschlüsse nicht belegt werden. Bin nach den Daten gegangen, dass es da scheinbar auch verschiedene gibt, war mir nicht bekannt. Der PA Ausgleich geht vom MS zum Erdungsblock und von da hoch an den Dachnahen Erdungsblock bevor es am Dachsparrenhalter befestigt ist. |
raceroad
#4 erstellt: 26. Jan 2018, 19:30 | ||
Anschluss ist nicht gleich Anschluss. Frei sind im vorliegenden Fall noch drei Teilnehmerausgänge des Multischalters. Es wäre zwar gut, diese mit einem Abschlusswiderstand zu versehen. Zwingend nötig ist das aber erstens nicht, und zweitens brauchte man dafür Abschlusswiderstände in F-Technik (… wobei welche ohne DC-Trennung reichten.). Widerstände nach dem Foto werden benötigt, wenn eine Duchgangs-Antennensteckdose am Ende eines Kabelstrangs montiert wird. Abseits der Ausführung: Konventionell gesteuerte Multischalter, wie einer davon im Bild dargestellt wird, sind nur noch bedingt zeitgemäß. Es wird immer mehr Multituner-Empfangsgeräte geben, die sich nur noch mit einem teilnehmergesteuerten Einkabelsystem (Stichwort "Unicable") uneingeschränkt nutzen lassen.
Das ist grundsätzlich richtig, wenn über den Dachsparrenhalter eine Verbindung zur Haupterdungsschiene hergestellt wird. Häufiger Fehler am Dachsparrenhalter: Sofern sich die Antenne nicht im durch eine Fangeinrichtung gebildeten Schutzraum befindet, muss der Antennenträger direkt geerdet werden. Dafür haben die meisten Dachsparrenhaler zwar einen Anschluss für einen Erdungsleiter mit höherem Leitungsquerschnitt (> In Kupfer sind 16 mm² üblich.), über den aber keine blitzstromtragfähige Verbindung hergestellt wird. Direkt geerdet muss der Erdungsleiter am Mastrohr angeschlossen werden. |
MCDownlow
#5 erstellt: 29. Jan 2018, 14:24 | ||
raceroad
#6 erstellt: 29. Jan 2018, 21:36 | ||
Ich sehe auf den Fotos nichts, was für sich schon falsch wäre. Man sieht aber nicht, ob und wie außen am Mast des Dachsparrenhalters ein Erdungsleiter angeschlossen ist und ob über denselben eine Verbindung zur Haupterdungsschiene hergestellt wird. Ob eine Antennen-Direkterdung korrekt ausgeführt wurde, lässt sich zwar nur vor Ort klären, aber falls das nicht ohnehin klar ist, solltest Du nachschauen, ob am Mast überhaupt ein Erdungsleiter angeschlossen ist. |
Installation Satanlage so richtig? Balkong am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 4 Beiträge |
Wie ist es richtig? D-K am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 3 Beiträge |
hd-sender funktionieren nicht richtig Tigga2k am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 14 Beiträge |
Analog -> Digital hab ich das richtig verstanden nixon_ am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
LNB richtig einstellen / montieren ? MarkusD. am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 10 Beiträge |
Alles richtig gemacht und trozdem funktioniert es nicht? elandria23 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 5 Beiträge |
Signal richtig splitten fump2000 am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 10 Beiträge |
Richtig gerechnet? Luke1973 am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 14 Beiträge |
Sind die (Sat-) Antennendosen so richtig? DiSchu am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 4 Beiträge |
Manche Sender nicht richtig angezeigt moin09 am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWellingten
- Gesamtzahl an Themen1.554.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.747
