Gibt es Multischalter nur mit Digitaleingang ?
ansgar
#1 erstellt: 14. Mai 2006, 08:45
Hallo
Ich muß für einen Freund eine Satanlage besorgen und anschließen bzw. Aufbauen.
Er möchte natürlich die Kosten im Rahmen lassen.
Die Anlage braucht nur für 3 Receiver sein, soll aner Multifeed (Astra/Eutel)sein.
Wie kann man die Anlage am besten aufbauen ?
Welche LNB´s
Gibt es Multischalter mit z.b 4 High Eingängen, oder gibt es immer nur 4 High / 4 Low ???
Gruß Ansgar
Holzmichl
#2 erstellt: 14. Mai 2006, 09:35
ansgar schrieb:
Hallo
Welche LNB´s
Gruß Ansgar
Nein.
Das hat auch seinen Grund.
Die heutigen analogen Frequenzen werden nach und nach abgeschaltet und werden mit neuen digitalen Frequenzen belegt.
Spätestens dann hättest Du oder dein Freund ein Problem.
Er kann nämlich diese Frequenz bzw. Sender dann nicht empfangen !!!
Dies ist mit ein Grund das es noch LNBs und Multischalter gibt die analog und digital empfangen.
mfg
ARfreak
#3 erstellt: 14. Mai 2006, 09:44
Ne andere preiswerte Möglichkeit (wenn`s denn sein muß) wäre für die Multifeedanlage ein Monoblock mit 4 Ausgängen zu verwenden (z.B. so was
http://cgi.ebay.de/I...QQrdZ1QQcmdZViewItem
und auf den Multiswitch zu verzichten.
ansgar
#4 erstellt: 15. Mai 2006, 06:19
Hallo
Ich gehe davon aus, dass die analogen abgeschaltet werden, dann ist doch der "LOW" Bereich über? Oder sehe ich das falsch?
Dann nehme ich einfach einen "normalen" Multischalter , und schließe von der Schüssel nur die High an.
Bei mir habe ich eine Katrein mit 2 Albs LNB.
Das ist natürlich zu teuer.
Gibt es günstige Schüsseln mit vernünftiger Multifeedhalterung? Welche LNB´s soll man am besten nehmen?
Gruß Ansgar
KuNiRider
#5 erstellt: 15. Mai 2006, 06:53
===> FAQ
Es hat noch nie einen Analog- oder Digital-Bereich gegeben!
Nur Astra hatte ganz am Anfang der Digitalzeit erst mit der Belegung der damals neuen höheren Frequenzen digital angefangen, Eutelsat hat noch nie unterschieden da gab es sowohl im Low als auch im High-Bereich analoge und digitale Transponder, auch Astra ist inzwischen so ähnlich aufgestellt. Für den kompletten Empfang eines Satelliten braucht man einfach 4 Ebenen (Tendenz steigend!).
ansgar
#6 erstellt: 15. Mai 2006, 15:54
Hallo
Komisch, wieso habe ich dann an dem Technisat Multischalter
2x High, 2 X LOW Eutelsat und 2X High, 2X Low Astra ?
Ich dachte immer das die Low nur für Analog sind ?
Gruß Ansgar
Bufobufo
#7 erstellt: 15. Mai 2006, 17:58
KuNiRider hat schon Recht,
der Hochfrequenz ist es egal, ob sie im analogen oder digitalen Verfahren moduliert wird.
Entscheidend ist die Aufteilung der Frequenzbereiche:
Low-Band : 10,70 GHz - 11,70 GHz
High-Band: 11,70 GHz - 12,75 GHz
daraus resuliert die ZF (Zwischenfrequenz durch Mischung) im Low-Band
mit 950-1950 MHz bei einer OsiFreq. 9,75 GHz
und 1100-2150 MHz bei einer OsiFreq. von 10,6 GHz im High-Band.
Die Oszillatorfrequenzen im LNB bestimmen den Frequenzbereich der ZF, deshalb spricht man auch häufig von "alten analogen LNB's" die mit einer OsziFreq. von 10 GHz einen eingeschränkten Low-Band Bereich hatten.
Im Receiver wird immer nur der Frequenzbereich von ca. 900 MHz - 2150 MHz ausgewertet.
Gruß Jan
Gute Multischalter, schlechte Multischalter??
xlupex am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  3 Beiträge
Multischalter
outsider75 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  6 Beiträge
Multischalter
buzz12 am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  5 Beiträge
Multischalter funktionsfähig?
Mannes- am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  12 Beiträge
Multischalter
Daniel2511 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  4 Beiträge
Multischalter erweiterbar?
jensi33 am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  15 Beiträge
Multischalter?
manunt am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  4 Beiträge
Multischalter
abraxasa am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  3 Beiträge
Multischalter kaskadieren
aquos am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  13 Beiträge
Multischalter - Abschlusswiderstände
asterix22 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedspiky30
  • Gesamtzahl an Themen1.557.553
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.686
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
