HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Fernsehen. | |
Kabel Fernsehen.+A -A |
Samius
07:44
erstellt: 12. Mai 2013, |||
Folgende Frage ich habe nur eine Kabel Dose und möchte im Nachbarzimmer also im Zweiten Wohnzimmer meiner Mutter auch einen Fernseher anschließen also brauche ich erstmal einen Verteiler so weit so gut. Was bedeutet nun Antennenkabel oder Koaxialkabel ist beides das selbe und muß ich bei 35 Meter einen Verstärker einbauen? Und wie ist das Signal habe gelesen das der "Spaun HNV 30 UPE MATV und Verstärker" sogar ein gutes HD Bild liefert, sie möchte halt alle Sender wie ich Empfangen auch in HD. Schon mal Schöne Grüße Samius:) |
rura
11:22
Holla, das Nachbarzimmer ist 35Meter entfernt? ![]() ![]()
Im Prinzip ja. ![]()
Das ist ein Hausanschlussverstärker, der für die Verkabelung im ganzes Haus zum Einsatz kommt.und für den Innenbereich zB. für Zimmer zu Zimmer völlig überdimensioniert ist. Da reicht ein kleiner mit höchstens 10 dB. Die verstärken auch nur das Signal und haben an nichts mit dem Empfang von HD zu tun. Du musst erst einmal sehen welche Signalstärke/Qualität überhaupt bei dir vorhanden ist, welche Antennendose usw. Erst dann kann man sagen, ob ein Verstärker überhaupt notwendig ist. Dazu am TV/Receiver nachsehen, dann hat man einen ungefähre Anhaltspunkt. Überhaupt sollte man wissen wer der Kabelbieter ist und welche Komponenten bei dir und deiner Mutter überhaupt vorliegen. Auch ob Mietshaus, oder Eigentum und hier, wie bei euch vernetzt - und was vorhanden ist. Für HD benötigt man nicht nur einfach einen Verstärker, sondern evtl. auch noch ein Abo vom Netzbetreiber, sowie evtl. die dafür benötigte Hardware. |
Spaun HNV 30 UPE geeignet? pleem am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Hausanschlussverstärker Spaun HNV 30 UPE p4p4 am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 19 Beiträge |
Unterschied Spaun HNV 30 UPE oder HNV 30 EPE MAGIC12# am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 2 Beiträge |
Spaun Verstärker wie Signal verbessern? BrettFavre am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 10 Beiträge |
Frage zu koaxialkabel und verstärker Tigga2k am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 2 Beiträge |
Kabel TV: Signal Verstärker flo87 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
HD-Sender über Kabel empfangen bastler321 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 5 Beiträge |
Signal Verstärker maju2006 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
HD Sender [Kabel] empfangen IchBinSchizo am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 8 Beiträge |
Kabel und Verteiler MyPate am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 9 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.258
