HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Omnes L8 in einer Transmissionline? | |
Omnes L8 in einer Transmissionline?+A -A |
Freaky79
11:17
erstellt: 20. Apr 2007, |
Hat das schon jemand versucht? Habe eine Berechnung, die 95cm vorschlägt. Die Fs soll dann bei ca 65Hz liegen. [Beitrag von Freaky79 am 20. Apr 2007, 11:59 bearbeitet] |
gürteltier
11:35
hy, nein, versucht habe ich das noch nicht. macht meiner meinung auch wenig sinn, da der L8 max. 1mm hub kann. das chassis ist halt darauf angewiesen, das es im tiefton unterstützung bekommt. gruß |
Freaky79
11:48
Er macht zwar wenig Hub, stimmt schon. Aber die TL verstärkt doch den Tiefbass?? oder nicht? Mfg |
2eyes
12:01
Ein (riesiges) Horn würde aus wenig Tiefbass viel Tiefbass machen können. Eine TL macht nur den nach hinten ins Gehäuse abgestrahlten Bass zustzlich nutzbar. Gewissermaßen werden aus 1 mm Hub dann 2 mm - mehr aber auch nicht. |
doctormase
12:32
hallo! man kann es drehen und wenden wie man will: der L8 ist nicht für bass gedacht. da brauch' man sich auch wegen des beyma (ähnliche parameter...viech...) keine hoffnungen machen. gruss! dr.m |
gürteltier
13:47
den L8 kann man in einem 30L gehäuse mit KU auf 100hz runterbekommen. alles unter 100hz muß dann ein sub erledigen. oder man baut sich ne FAST. |
Freaky79
12:01
erstellt: 14. Mai 2007, |
Also egal was ihr sagt. Ich habe den L8 Spec in einer TL gebaut nachdem ich ihn in 30l KU getestet habe. In der TL gefällt er mir besser. Der Klang ist warm und angenehmer wie in der KU. Tiefste Fq ist ca. 60 Hz. Kann leider nicht den genauen Frequenzverlauf messen. mfg [Beitrag von Freaky79 am 14. Mai 2007, 12:02 bearbeitet] |
castorpollux
12:03
Ahoi, welche parameter hast du denn für die Line genommen? |
Freaky79
12:36
Unter ![]() Ich hab schnell einen Bauplan gezeichnet. Hoffentlich kann man darauf was erkennen. ![]() Bin gespannt ob es geklappt hat. mfg |
Giustolisi
15:36
Ich habe den Omnes Audio mal im Viech gehabt, es hat sich bei gehobner Zimmerlautstärke aber irgendwie gequält angehört. Wenn keine hohen Pegel gefordert sind, kann der L8 mit einschränkungen im Tiefbass aber auch fullrange betrieben werden. Ich sehe den L8 eher als Treiber für ein Fast oder als breitbandigen Mtteltöner. Dass er einer der wenigen Breitbänder ist, die keinen Schaumstoff oder Papprand haben, gefällt mir auch. |
castorpollux
17:16
![]() ![]() ![]() ![]() Also ich will ja nicht buh rufen, aber so wirklich prall sieht das nicht aus, aber das hängt auch immer von den Anforderungen ab ;-) Erfahrungsgemäß machen chassis mit solchen QTS aber auch in anderen Lineformen nur wenig Spaß... evtl. kannst du ja eine impedanzmessung machen, das bekommt man schon mit ein paar widerständen und nem halbwegs tauglichen voltmeter, daraus lässt sich schon einiges ablesen :o) ![]()
In solchen KOnzepten ist er wirklich "besser" aufgehoben - auch wenn ich ih noch nie gehört hab ![]() Grüße, Alex |
Freaky79
15:34
erstellt: 15. Mai 2007, |
Mit einem Sinusgenerator habe ich einen Peak bei 150 und 240 Hz feststellen können. Wie hoch der ist, kann ich nicht genau sagen. Impedanzmessung? Leider muß ich zugeben, ich habe keine Ahnung wie und was ich daraus ablesen kann. klärst du mich auf. Dann habe ich wieder was gelernt. :-) mfg |
castorpollux
18:33
erstellt: 17. Mai 2007, |
Na klar, aber persönlich werd ich dir das nicht erklären, da musst du selber ein klein wenig gehirnschmalz reinstecken, ist aber auch ganz einfach :o) kannst du einen PC mit einer halbwegs guten Soundkarte vorweisen? wenn ja, dann: ![]() Arta ist eine Suite von verschiedenen Programmen, die Demo kann man zeitlich unbegrenzt nutzen. Limp ist deine Zielapplikation, unter Downloads findest du einserseits das Paket und andererseits das Limp-User Manual. ![]() ist eine Anleitung auf Deutsch, aber nicht so komplett wie die englische, die wirklich lesenswert ist. Das ganze geht auch ohne Arta und Limp, ich habs mal mit nem Multimeter gemacht, das auch noch 0.02 Volt Wechselspannung misst. Teuer sind auch die nicht, aber haben muss man es erst mal ;-) Allerdings dauert die Messung so recht lange, ich habs mal gemacht und ca 1-2 Stunden gebraucht, da ist die Arta-Lösung wesentlich angenehmer ;-) Gut ist auch dieser thread: ![]()
Wenn du das erst mal gemessen hast, bekommst du einen Eindruck davon, was man daraus ablesen kann, praktisches Händeauflegen fördert das Verständnis ungemein ![]() Grüße, Alex |
Freaky79
16:26
erstellt: 19. Mai 2007, |
Fettes Danke Dann werd ich mal mein Hirn ansprengen :-) |
Omnes L8 basswumme am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 82 Beiträge |
Omnes Audio L8 Giustolisi am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 7 Beiträge |
KU bestimmen (Omnes L8) PPM am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 8 Beiträge |
Omnes Audio L8 Fullrange Giustolisi am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 11 Beiträge |
Offene Schallwand mit L8 von Omnes Audio Tomderbär am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 22 Beiträge |
Bauvorschläge für den Omnes Audio L8 kaschak am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 5 Beiträge |
Wer hat den Omnes Audio L8 verbaut? leartes am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 15 Beiträge |
suche bauvorchläge für Omnes audio L8 thenavigator1980 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 49 Beiträge |
L8 Fast System Ex_tangere_Frank am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 33 Beiträge |
Omnes L8 in 30L Box mit kontrollerter Undichtigkeit Fidelio am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 38 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.873
