HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Baubericht 3 Wege Standboxen - Fertig! | |
Baubericht 3 Wege Standboxen - Fertig!+A -A |
Spatz
#51 erstellt: 27. Okt 2008, 18:45 | |||||||
Ganz ehrlich, deine Messungen sind mangels Umgang mit ARTA und mangels tauglichem Mikrofon Schrott...
w1ldb0y
#52 erstellt: 27. Okt 2008, 18:54 | |||||||
mehr kann ich euch aber nicht geben, ich werde mir kein Messmikrofon kaufen |
Spatz
#53 erstellt: 27. Okt 2008, 19:44 | |||||||
Hmm, eine Messkapsel MCE-2000 kostet etwa 5 €, dazu noch ein Alurohr und ein bisschen Kabel, kostet 15 €... Aber wenn dir nichts an einem guten Ergebnis liegt, sind 15 € natürlich schon viel zu viel Geld. Die Messungen sind im übrigen nicht für uns sondern für dich, wir sagen dir dann nur, was du besser machen könntest. |
FloGatt
#54 erstellt: 27. Okt 2008, 20:01 | |||||||
Hi, hier gibts fertige Messmikrofone, kalibriert (also für ein fast optimales Ergebnis) schon ab 25€. Das wäre zu empfehlen. Grüße, Florian |
w1ldb0y
#55 erstellt: 27. Okt 2008, 20:11 | |||||||
Wie meinst du das, hört sich interresant an? Mit kaufen schauts echt mies aus, hab alles, bis auf den letzten cent schon verplant, bzw nicht mehr vorhanden, sonst würde es anders aussehen und ich würde es auch gerne investieren gibt es irgentwelche andern Möglichkeiten (die kein Geld kosten)? Max |
FloGatt
#56 erstellt: 27. Okt 2008, 20:13 | |||||||
Ja: Du Fragst einen Forenuser mit Messequipment und Ahnung in deiner Nähe nach Hilfe. Grüße, Florian |
w1ldb0y
#57 erstellt: 27. Okt 2008, 20:23 | |||||||
Hmm, gibt es denn jemanden, im Raum Hof, der Messequipment hat und so nett währe? Max PS: braucht man ein "Interferenzmikrofon", um zu messen? |
FloGatt
#58 erstellt: 27. Okt 2008, 20:24 | |||||||
w1ldb0y
#59 erstellt: 27. Okt 2008, 20:54 | |||||||
Danke Florian, aber auf der List ist keiner in meiner Nähe. braucht man ein "Interferenzmikrofon", um zu messen? Die Frage steht noch offen, oder welche Art Mikrofon bräuchte man um zu messen? Damit ich weiß wonach ich suchen soll, vielleicht kann ich ja ein auftreiben. Max |
Spatz
#60 erstellt: 27. Okt 2008, 21:00 | |||||||
Messmikrofone sind meistens kleine Elektretkapseln, die omnidirektional sind. Außerdem sind sie am besten zwischen 20 Hz und 20 kHz linear (plusminus 1-2 dB, zumindest aber zwischen 50 Hz und 16 kHz. Versuch eine Panasonic MCE-2000 zu bekommen, die sind sehr gut geeignet für Selbstbaumikrofone. |
w1ldb0y
#61 erstellt: 27. Okt 2008, 21:47 | |||||||
Ok, danke, ich werde dann mal danach schauen, bin aber nicht sehr optimistisch blöde Frage: kann ich vllt mein "normales" Mikro "´pimpen´" , sodass das Ergebniss besser wird? Max ...wie könnte ich rausfinden, ob meine chassis phasenrichtig angeschlossen sind(außer an die Weiche zu kommen, bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das alles richtig markiert hab, bei zusammenlöten), ich glaubte nämlich etwas gehört zu haben - dass der MT der einen nicht mit dem MT der anderen Box arbeitet (liegts vielleicht an der Musik?)? EDIT: hat sich erledigt, hab glaub ich das Syndrom, dass ich denke, dass links und rechts nicht gleich ist, hab darüber schon mal was hier im Forum gelesen [Beitrag von w1ldb0y am 27. Okt 2008, 22:20 bearbeitet] |
mufasa
#62 erstellt: 27. Okt 2008, 23:49 | |||||||
Beide Boxen können gleich klingen und trotzdem kann es verpolt sein. In den meisten Fällen werden HT und MT bei Weichen wie deiner zum TT verpolt. Ob das auch für deine Zusammenstellung gilt, kann man so nicht sagen, sondern nur messen. Es sei denn, dass Ausgangsbasis mal ein Bausatz war, für den Unterlagen noch im Internet vorhanden sind. Gruß Wolfgang |
testfahrer
#63 erstellt: 27. Okt 2008, 23:58 | |||||||
nein. es ist nunmal ein gesangsmikrofon und unterscheidet sich daher schon in der bauform bzw. in der elektroakkustischen wandlung von einem messmikrofon. wie heißt es so schön? von nichts kommt nichts. etwas investieren muss man schon. "entwickeln" ist nunmal doch nicht ganz so einfach... nur mut, du packst das schon irgendwie... gruß christof |
Tomacar
#64 erstellt: 28. Okt 2008, 00:22 | |||||||
Einfach ( ) ne 1.5V Batterie anhängen, alles Chassis bis auf den HT sollten sichtbar nach vorne kommen, wenn Pluspol Batterie an Plus-Pol der Weiche... Deine Messungen taugen nix.... Du hast in etwa den gleichen Fgang bei eingeschaltetem und ausgeschaltetem Mikro. Da stimmt schon mal was nicht, sollte Dir auch auffallen, wenn Du mal die Werte abliest... zwischen dem Fgang des mit und ohne Mikro sollten ca. 50dB liegen, eher mehr... (bei mir sind es 195dB, aber mein Mirko ist auch nicht Pegelkalibriert... Die vertikale Skalierung kannst Du auf 5dB-Teilung einstellen. Mit nem Gesangsmikro sollte man aber auch halbwegs was messen können, selbst schon gemacht. Gut wäre halt, wenn es über eigene Phantomspeisung verfügt, bzw. du es mit einem Mischpult damit versorgen kannst. |
Spatz
#65 erstellt: 28. Okt 2008, 00:28 | |||||||
Leider hockt vor dem MT vmtl ein Kondensator, so dass er gar nicht auslenken wird... |
Tomacar
#66 erstellt: 28. Okt 2008, 00:47 | |||||||
Hi, aha, na gut, dann vielleicht mal mit phasengleichem und Phasenverschobenen Signal checken, was lauter ist... z.B. hier wenn keine Test-CD, -DVD oder anderweitiges Signal vorhanden, auf ner THX-DVD ist so was auf jeden Fall drauf... http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-6780.html Oder mal durch umpolen empirisch herausfinden, ist halt aufwendig, weil man jedes Mal das Chassis aus- und wieder einbauen muss... [Beitrag von Tomacar am 28. Okt 2008, 00:48 bearbeitet] |
maggo.h
#67 erstellt: 28. Okt 2008, 01:14 | |||||||
nur mal so nebenbei. z.b. für ein MCE-4000 braucht man da noch so einen 1,5V Speiseadapter zum messen, oder geht das ohne? |
Acurus_
#68 erstellt: 28. Okt 2008, 10:16 | |||||||
seit etwa vier bis fünf Jahren wird fast jeder AV-Receiver mit einem Einmessmikrofon vertrieben. Du hast bestimmt jemanden im Bekanntenkreis , der so etwas besitzt. Gruß, Heiko |
maggo.h
#69 erstellt: 28. Okt 2008, 10:23 | |||||||
Ein Einmessmikro für meinen Receiver habe ich, aber eignen die sich so gut zum messen? Oder ist das ein hinweis für den Threadersteller? |
Acurus_
#70 erstellt: 28. Okt 2008, 10:26 | |||||||
1. die eigenen sich voll zum Messen. 2. Der Hinweis ist für den Threadhersteller. Gruß, Heiko |
maggo.h
#71 erstellt: 28. Okt 2008, 10:40 | |||||||
Dann werd ich das doch direkt mal ausprobieren Danke für den Hinweis. Evtl. kommt demnächst noch ein MCE 4000 dazu. |
FloGatt
#77 erstellt: 28. Okt 2008, 15:37 | |||||||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Avatar-Problemchen" |
w1ldb0y
#78 erstellt: 28. Okt 2008, 18:32 | |||||||
Danke Thomas für das Phasentest dingens einen AV Reciever hab ich nicht, aber, wenn du sagst es müsste mit einem Gesangsmikro auch gehen... und wenn das Signal quasi "zu leise" ist, dann häng ich einfach hinter das Mikro, bevor es in die Soundkarte geht einen AMP, so macht man das glaub ich auch normalerweise... Messungen damit folgen... Max |
Acurus_
#79 erstellt: 28. Okt 2008, 18:37 | |||||||
Aber Du wirst doch jemanden kennen, der einen AV hat und Dir kurz das Mikro ausleihen kann ... |
w1ldb0y
#80 erstellt: 28. Okt 2008, 20:18 | |||||||
Acurus_
#81 erstellt: 28. Okt 2008, 21:00 | |||||||
Bei dem Frequenzgang solltest Du definitiv nacharbeiten. Wenn der so stimmt, kannst Du Deine Boxen vegessen. Da muß nachgearbeitet werden. Gruß, Heiko |
FloGatt
#82 erstellt: 28. Okt 2008, 21:06 | |||||||
Hi, die Bassbetonung und der fehlende Hochton kommen aber mit ziemlicher sicherheit vom Mikrofon... Grüße, Florian |
w1ldb0y
#83 erstellt: 28. Okt 2008, 21:13 | |||||||
Hmmm, ich komme aber an kein gescheites ran, im Moment und der Bass kann nicht so schwach sein, das würde man ja höhren, wenn man Musik hört und Höhen fehlen eigentlich auch nicht Max ...alles in phase - dank des Phasentestliedes, nochmal danke Thomas, ich hab wahrscheinlich die angesprochene "Krankheit" |
testfahrer
#84 erstellt: 28. Okt 2008, 21:47 | |||||||
kann mich noch einmal jemand aufklären was "stumm" bedeutet? die addition der einzelfrequenzen lässt sich nicht in 40cm messen. der messabstand sollte schon ca. 1m betragen
wir reden hier von 10K! das ist verdammt hoch. für manch einen schon gar nicht mehr hörbar tendenziell lässt sich aber erkennen, dass die weiche murks ist (welch eine erkenntniss ) zu sehen am tal im übergangsbereich. gruß christof |
w1ldb0y
#85 erstellt: 28. Okt 2008, 23:03 | |||||||
das heißt beim PC auf "Ton aus" zu drücken, sodass kein Output Signal mehr rauskommt
da aber das Mikro dafür gedacht ist, Voice im Nahbereich einzufangen und nicht auf 1m Entfernung, ist das Signal auf einen Meter für das Mikro zu klein
Dann interresiert es doch keinen ob der Sound passt , wenn man es gar nicht hört, außerdem höre ich das noch
der Einbruch ist aber ja bei 1,5kHz und die Weiche sollte eigentlich erst später trennen. Max |
testfahrer
#86 erstellt: 28. Okt 2008, 23:23 | |||||||
wie kann das sinn machen?
dein mund ist eine punktschallquelle, da spielt es keine rolle. es sei denn es kommen gleichzeitig aus anderen körperöffnungen ebenfalls geräusche. ein weiterer grund dir ein messmikro zu beschaffen. mal so nebenbei - was sagt eigentlich die tauglichkeit deiner soundkarte? google mal nach "rmaa"
wo denn genau? gruß christof |
w1ldb0y
#87 erstellt: 29. Okt 2008, 00:26 | |||||||
Das "Stumm schalten" macht den Sinn, zu schauen, ob das Mirko überhaupt was misst, da Thomas sagte, dass der Unterschied zwischen Signal und Kein Signal bei mir zu klein ist. (ich hätte auch am Verstärker das Volume herunter drehen können ), desshalb hab ich auch das Mirko näher an die Box gestellt, beim Messen ... (wenn du schon davon ausgehen möchtest, dass die Weiche Dreck ist und beim "Übergang" einbricht. Außerdem müsste sie dann schon sehr schlecht sein, denn das Signal an MT und HT überlagert sich ja, damit da ein Loch bei 1.5kHz entstehen würde, müsste ja der Bandpass bis zB 1.3kHz hoch gehen und der Hochpass bis 1.7 runter) Max das mit rmaa mach ich morgen mal |
Tomacar
#88 erstellt: 29. Okt 2008, 01:06 | |||||||
Hey, na immerhin hast du schon mal was brauchbares gemessen! Soll heissen: am Mirko bzw. Line-In kommt wirklich was an. die 30dB mehr Pegel bei eingeschaltetem Mirko sind aber bisschen dünne. Ich weiss ja nicht bei welchem Pegel du die Messung durchführst, aber wenn du weiter von den Boxen weg gehst mit dem Mikro, was bei so einem 3-Weger durchaus Sinn macht, musst du Pegel nachregeln. Wie weit geht denn das Levelmeter bei der ARTA-Messung? -20dB wäre ein guter Pegel, zumindest isses bei mir meist zwischen -40 und -15dB. Andersherum kannst Du auch mal im Nahbereich messen, Mikro 1-2 cm vor den einzelnen LS da sollte man dann auch erkennen, wo das Chassis abfällt. Du kannst den gemessenen Fgang bei ARTA ins "Overlay" legen, dadurch bekommt es eine andere Farbe und ist immer sichtbar, dadurch kannst Du mehrere Messungen vergleichen... Einen Screenshot machst Du am besten direkt in ARTA per "COPY" Befehl/Schaltfläche, am besten 600pix, kannst dann das Bild aus der Zwischenablage in ein Grafikprogamm einfügen, z.B. Paint und das als PNG/GIF abspeichern und hochladen... Mit dem unbekannten F-gang des Mirkos ist das aber auch nicht wirklich aussagekräftig, leider kann ich Dir nicht sagen, wie so ein "typischer" Fgang deines Mirkos ausschaut, ich habe hier auch noch ein unbekanntes Mirko, das war zumindest gar nicht sooo weit weg, wenn ich mich recht erinnere irgendwas zwischen +/- 10dB oder mehr... Ich glaube aber zwischen 100 - 2000 Hz sind die meisten Mics relativ nah beinander... siehe auch hier (nur Messmikros): 200 Mikrofonkalibrierungen - eine Übersicht bei Hifi-Selbstbau [Beitrag von Tomacar am 29. Okt 2008, 01:11 bearbeitet] |
Radiologe
#89 erstellt: 29. Okt 2008, 02:36 | |||||||
Hallo, ich glaube wir drehen uns im Kreis Nochmal von Anfang: Die Trennfrequenzen die auf solchen Weichen angegeben sind,sind irrelevant. Das heißt,je nachdem welche Lautsprecher man an die Weiche anklemmt verschieben sich die Trennfrequenzen in alle Richtungen.Also kann sie deutlich niedriger liegen oder deutlich höher.Das Betrifft alle Weichenzweige,also Tief,Mittel und Hochton. Genau deshalb,weil eben alles so unbekannt ist,kontolliert man seine Eigenbauten mit einem Messmikrofon. Deine Ausgangssituation ist aber aufrund ungeeignetem Equipment und Grundkenntnissen äusserst schlecht,sodass deine Messungen in diesem Rahmen keinen Wert haben. Der Einbruch im Frequenzgang ist aber soweit eindeutig.Hier passt etwas nicht.Entweder die Weiche liegt daneben(liegt sie so oder so) oder/und im günstigsten Fall müsste nur der Tieftöner umgepolt werden. Gruß Markus |
w1ldb0y
#90 erstellt: 29. Okt 2008, 08:40 | |||||||
Ich werds mal versuchen mit TT umpolen |
impidimpi
#91 erstellt: 29. Okt 2008, 13:12 | |||||||
versuch auch mal das: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=7949 im Post "23 schreibt Guzzi, dass der Walter Fröhlich die MCE2000 noch (für Jahre ) auf Vorrat hat. Vielleicht verkauft er Dir ja eine Kapsel (Ca. 5-10€), dann kannst Du richtigerMessi werden. mfg |
w1ldb0y
#92 erstellt: 29. Okt 2008, 15:57 | |||||||
danke, mal schauen, da bräuchte ich aber dann so ein "Kästchen" ja auch dazu, oder nicht? ich werde jetzt heut Nachmittag erstmal dieses rmaa machen und dann noch verschiedene Messungen mit dem jetztigen Mikro machen... und, danke Thomas für die Arta Erklärung, ich werde dann mal tüfteln Ich bin mittlerweile echt beeindruckt von Arta; was kann die "Vollversion" denn noch mehr? Weil so geht doch eigentlich alles Max ich habe nicht bedacht/gewusst, dass durch ein chassis die Trennfrequenzen sich derart stark verändern [Beitrag von w1ldb0y am 29. Okt 2008, 16:01 bearbeitet] |
impidimpi
#93 erstellt: 29. Okt 2008, 18:07 | |||||||
die Vollversion kann Messungen abspeichern...und demzufolge auch laden. Ist aber beim Hobbybasteln nicht notwendig. mfg |
w1ldb0y
#94 erstellt: 29. Okt 2008, 18:13 | |||||||
aha, nicht schlecht und ganz umsonst Soundkarte mit rmaa: nochmal ein Frequenzgang(gelb nix Signal, rot Pink Noise): Wenn ich den Bass-Einbruch auf das Mikro schiebe, passts eigentlich ja so halbwegs Aber es kommen immer andere Diagramme raus, egal welches Programm oder beim selben am anderen Tag, ich gebs auf Max |
testfahrer
#95 erstellt: 29. Okt 2008, 18:34 | |||||||
den bass kannst du nur mit einer nahfeldmessung erfassen. alles unter 500Hz kannst du daher getrost vernachlässigen, wenn du nicht korrekt fensterst oder im freifeld misst. mist du mit dem Mic Eingang deiner soundkarte? nehme, wenn vorhanden bitte den LineIn! gruß christof [Beitrag von testfahrer am 29. Okt 2008, 18:38 bearbeitet] |
impidimpi
#96 erstellt: 29. Okt 2008, 18:36 | |||||||
blödsinn , Du fängst gerade erst an. Lass es langsam angehen. Mit dem Gesangsmic kannst Du Arta auf die Pelle rücken, bis Du ein Messmic aufgetrieben hast. Bis dahin kennst Du dich dann mit Arta soweit aus...dann wird alles gut. mfg Edit: eben gesehen, beim Walter Fröhlich kostet die MCE2000 10€. Das ist doch bezahlbar. [Beitrag von impidimpi am 29. Okt 2008, 18:41 bearbeitet] |
the_ferryman
#97 erstellt: 29. Okt 2008, 21:18 | |||||||
Könnte ich nen Link haben? Google spuckt mir nur ne entstehende Domain aus... |
impidimpi
#98 erstellt: 29. Okt 2008, 21:28 | |||||||
ich nehme an, Du meinst mich? lies da, ab Post 21: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=7949 die Domain ist scheinbar ein paar Tage offline, Providerwechsel. Im oben genannten Fred wirds ausführlicher. |
testfahrer
#99 erstellt: 29. Okt 2008, 22:59 | |||||||
in anbetracht deiner rmma-messung erklärt sich auch der starke abfall im hochton. teste noch einmal den lineIn, wenn du den noch nicht getestet hast. mit deinem jetzigen setup kannst du dich nur etwas in der thematik einfnden, ein box zu entwickeln ist unmöglich. es sind einfach zu viele gravierende fehlerquellen in deiner messkette vorhanden. schau einfach mal was du noch so auftreiben kannst! gruß christof [Beitrag von testfahrer am 29. Okt 2008, 23:00 bearbeitet] |
Radiologe
#100 erstellt: 29. Okt 2008, 23:03 | |||||||
Nein,schau nochmal genauer hin Es gibt da schon ein paar klitzekleine Unterschiede Gruß Markus |
impidimpi
#101 erstellt: 29. Okt 2008, 23:06 | |||||||
jo! 1dB Abfall zwischen 8-18k. Das sollte nicht zu tragisch sein...aber das ist ja nicht das mic. |
testfahrer
#102 erstellt: 29. Okt 2008, 23:11 | |||||||
sch**** auf die skalierung!!! nein, du hast natürlich recht. ich sollte besser genauer hinschauen. tendenziell ist das dennoch mist, wenn ich es mit meiner damaligen maudio vergleiche gruß christof |
Radiologe
#103 erstellt: 29. Okt 2008, 23:17 | |||||||
Ja das fällt nicht ins Gewicht. Line In wird des weiteren eh nicht funktionieren,denn der Eingang ist erstens für Dynamische Mikrofone nicht empfindlich genug und bei einem Kondensatormikrofon würde zusätzlich noch die Speisespannung fehlen. Man benötigt also einen Mikrofon Vorverstärker oder ein kleines Mischpult mit Mikroeingängen.Bei Kondesatormikros zusätzlich immer eine Spannungsquelle (entsprechend der verwendeten Kapsel) bzw. man nutzt ein Messmikrofon welches über Phantomspeisung betrieben werden kann. Gruß Markus |
castorpollux
#104 erstellt: 30. Okt 2008, 14:32 | |||||||
Max, versuch doch auch mal, was ich dir in Post25 vorgeschlagen habe. Denn: egal, was Mic und Soundkarte aus dem eingehenden Signal machen - sobald du die einzelzweige in bezug zur gesamtbox misst, sieht man doch schon, was die weiche mit den chassis in etwa veranstaltet, und was nicht. Grüße, Alex |
w1ldb0y
#105 erstellt: 30. Okt 2008, 16:24 | |||||||
Jo, ich werde mal alles einzeln, verpolt usw messen(und alles im Abstand von ca 100cm ab jetzt)... wenn ich zum Mikro noch einen Verstärker oder so bräuchte, dann wirds doch bestimmt teuer, oder nicht? Max |
w1ldb0y
#106 erstellt: 30. Okt 2008, 18:17 | |||||||
So, ich hab jetzt mal in der Mitte der beiden Boxen, in ca 1m Abstand gemessen, statt dem Mikro Eingang hab ich dem Line In gewählt - und siehe da: No Signal: Frequenzgang: (ich habe die Lautstärke ausgeglichen, dass das alles bei 0dB ist) die Messung habe ich öfter durchgeführt, passt 100%ig (von den Abweichungen des Mikros abgesehen) Besser kann ich im Moment nicht messen, das Ergebniss ist aber realistisch und gar nicht sooo schlecht Messungen, der einzelnen chassis usw werden Folgen(da sieht man dann vllt warum bei ca 250Hz ein Einbruch ist).... Max |
Monacor Frame Baubericht - fertig! vogeldrums am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 10 Beiträge |
ClassiMon, Monacor, 3 Wege, kleiner Baubericht, 35i-19a am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 37 Beiträge |
3 Wege Standboxen zu Regalboxen DJMICHA am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 7 Beiträge |
Baubericht: LT-2000 MLTL mit FE206E [ Fertig ] Ghisi am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 53 Beiträge |
Baubericht Duetta Heimkino Frontsystem - sie sind fertig! polochen am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 120 Beiträge |
Baubericht meiner modifizierten Direkt1 ::|:: aktuell: Gehäuse fertig bigbigj am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 35 Beiträge |
Baubericht meiner FirstTime 6 ::|:: Aktuell: fast fertig bigbigj am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 13 Beiträge |
Baubericht: Hot Sprot BB ClosedBox - Fertig! bilmes am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 29 Beiträge |
Baubericht Mivoice 1 Samyk am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 26 Beiträge |
Baubericht: "Base 3.AL" - Miniboxen joltec am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 41 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.848
