HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Baubericht 3 Wege Standboxen - Fertig! | |
Baubericht 3 Wege Standboxen - Fertig!+A -A |
w1ldb0y
20:53
#156
erstellt: 03. Nov 2008, |||||||||
w1ldb0y
21:58
#157
ok, also die Messung von ganz am Anfang hat sich bestätigt, zu viel Bass/Mitten... ganze Box, 1m, alle chassis, rot = Box, blau = Box, TML mit ner Decke zugestopft ![]() ![]() ich bin gerade dabei, das auszubügeln, das Loch im Bass kommt von der Watte ![]() Max Danke, für all eure Nerven und Mühen, es hat sich gelohnt, so kann man arbeiten! ![]() |
Granuba
22:11
#158
das ist der Raum. ![]() Harry |
w1ldb0y
22:25
#159
Wenn du dir da sicher bist - gut/danke. Einwas weniger, um das ich mich kümmern muss, jetzt muss ich nämlich nur noch den Mittelton leiser bekommen. Max |
w1ldb0y
23:29
#160
Radiologe
23:30
#161
Anhand der Messungen glaube ich kaum das damit etwas verbessert/richtiger wird.Der Mittelton ist vermutlich nicht zu laut.Die Kurven sehen noch immer ziemlich komisch aus.Da sind ja unglaubliche 15dB differenz zwischen 500Hz und 10.000Hz in deiner letzten messung. Hast Du die Messung zwischen Mittel und Hochtöner gemacht oder das Mikro auf Tieftönerhöhe gerichtet? Gruß Markus |
w1ldb0y
23:32
#162
Aso, du meinst bei der ganzen Box, da hab ich das Mikro in die Mitte, also direkt auf den MT gehalten. Max |
das_n
23:46
#163
dann misst du aber fast nur den mitteltöner. du musst das mikro in einigem abstand (versuch mal nen meter) von der box entfernt etwa auf achse mittig der drei chassis positionieren wenn du die ganze box messen möchtest. deine ohren befinden sich ja auch nicht auf dem mitteltöner wenn du hörst, warum also auf eine solche situation hin optimieren? |
w1ldb0y
23:52
#164
oO das hab ich ja eben Jetzt hab ich nochmal die ganze Box gemessen einmal aus 1.6m und einmal aus 1m, ich habe jeweils zwischen MT und HT "gezielt" und jeweils am Verstärker die "Trebble" aufgedreht: ![]() ![]() ich behaupte einfach mal ganz frech,dass der 50Hz Peak im Bass bei der 1.60m Messung vom Raum kommt, ansonsten hätte ich da schonmal eine +/- 5dB Kurve Max |
Radiologe
23:57
#165
Max,mal so ganz direkt: Bauteile um überhaupt etwas an der Weiche zu ändern hast Du nicht?Entschluldige die Frage,falls sie schon einmal aufkam. Der Mitteltöner misst sich in der Tat sehr seltsam. Beim Mittelton sieht man zum Bass hin irgendwie null Weichenwirkung.Was ist da los?Weiche kaputt oder hat mal jemand an der Weiche rumgelötet?? Gruß Markus |
Radiologe
00:02
#166
erstellt: 04. Nov 2008, |||||||||
spätestens jetz würde ich den Thread als den sinnlosesten betrachten an dem ich mich je beteiligen durfte ![]() Gruß Markus |
w1ldb0y
00:17
#167
Außer ein paar 1uF Kondensatoren und ein paar Widerstände hab ich nichts da. Die andere Weiche macht mit dem MT dasselbe => nicht kapputt Ich habe desshalb die Höhen am Amp aufgedreht, da ich weiß, dass der HT etwas leiser ist (durch meinen unfreiwilligen Umbau) Max |
testfahrer
00:17
#168
allein der fakt, dass davon nichts, aber auch gar nichts in der messung zu sehen ist, veranlasst mich hier das handtuch zu werfen. ich wünsche den restlichen teinehmern noch viel erfolg! gruß christof |
w1ldb0y
00:30
#169
Heinerich
00:59
#170
Oh ja, ........ ![]() @Max Auf den Link, den ich Dir rausgesucht habe, antwortest Du
Nun, ich hatte nach Infos zu Deiner Mikrophon-Kapsel gesucht! Da rage ich mich natürlich, ob Du überhaupt Infos annehmen möchtest und Dir mal Grundlagen und technisches Wissen aneignen willst, indem Du Dir mal die Erfahrungen anderer anschaust und Dich damit auch auseinander setzt. Ich erlebe diesen Thread hier so, dass Du unendlich viel Unterstützung bekommen hast. Als Reaktion darauf sehe ich ungebremsten Aktionismus. Du probierst anscheinend einfach was aus. Dabei habe och den Eindruck, dass Du nicht wirklich verstehst, was Du da eigentlich tust. Ich kann nur wenig durchdachte Systematik erkennen. Hast Du z.B. Deine Messungen gefenstert? Hast Du anhand der Infos und Links überhaupt überprüft, ob Dein Messequipment überhaupt annähernd geignet ist oder ob Du nicht doch vielleicht einen Micro-Vorverstärker brauchst? Wenn Du nämlich nicht vollkommen sicher sein kannst, dass Deine Messtechnik wirklich zuverlässig und hinreichend genau misst und Du nicht ganz sicher weißt, wie Du messen musst (z.B. durch die Beschäftigung ![]() Schade! Gruß Bernd |
Tomacar
02:55
#171
sieht aus, als würder der Treble-Regller +/- 10dB bei 10khZ machen... ![]() Ansonsten schliesse ich mich meinen Vorschreibern testfaher und Heinerich an... ![]() ![]() Junge, Junge, *kopfschüttel* Ich ich dachte schon meine Mess-Aktionen bei der Puro wären blinder Aktionismus... ![]() |
P.L.B.
13:15
#172
erstellt: 05. Nov 2008, |||||||||
Hallo Max! Angenommen, deine Messungen stimmen sehe ich für dich zwei Möglichkeiten: Entweder, du besorgst dir mal eine Bastelkiste voll Weichenbauteilen und arbeitest dich nach dem try and error Verfahren vor, also immer ein Bauteil in die Leitung vor den Lautsprecher klemmen und sehen, ob sichs verbessert oder verschlechtert hat. Dafür müsstest du aber wissen, wie sich Weichen aufbauen, also 6, 12, 18 dB-Weichen und Impedanzkorrekturglieder usw usf. Oder du mißt die T/S-Parameter der Chassis, dann die Frequenzgänge und klopfst das alles in Boxsim (Visaton-Homepage) rein. Dann kannst du bequem simulieren und kommst in der Regel auch billiger zu einem besseren Ergebnis. Mal sehen, was du noch so auf die Beine stellst. |
w1ldb0y
13:47
#173
Möglichkeit 1 habe ich bereits ausgeführt, hab ja noch einpaar 1/4 W 2.2 und 8Ohm Widerstände daheim, und von einem alten Radiowecker mit CD die Platine rausgerissen, da sind ein paar Kondensatoren drauf. Da ich an die Weiche direkt nicht mehr ran komm, hab ich die Veränderungen direkt hinter die chassis geschaltet. so schaut das jetzt aus: ![]() ![]() und so der Frequenzgang dazu: ![]() ![]() der Bassanstieg kommt von der TML die obige Messung ist auf die Lauflänge der TML + den Abstand Mikrofon - Box gefenstert. Wenn ich das Fenster so setze, zum nächsten reflektierenden Teil habe ich den Einfluss der TML nicht mit drauf und die Kurve fällt zum Bass hin ab, und die einzelnen Kurven aus Nah- und Fernfeldmessungen zusammenzufügen kann ich nicht. Die verwendeten Bauteile sind, wie schon gesagt sehr schwach auf der Brust und würden bei größerer Lautstärke wahrscheinlich den Hitzetot sterben, desshalb werde ich mir geeignetere besorgen. Mit dem Klang bin ich jetzt zufrieden. Max |
castorpollux
14:31
#174
Max, nachdem wir dir nun alle der reihe nach gesagt haben, das das nicht geht: nimm mal ne pause, geh mal ein paar schritte zurück und frage dich, was die jungs da ausm hifi forum überhaupt von dir wollen. Der blinde aktionismus, den bernd/heinerich anspricht, beschreibt es für mich ganz gut, aus dieser Fall musst du raus. Davon ab, Post 160 fand ich inhaltlich gut, die Sache mit dem Treble geht aber gar nicht, egal, was du dem ht nun angetan hast, oder nicht. Versuch mal indirekt an die weiche zu kommen ![]() Grüße, Alex |
Radiologe
14:36
#175
Diese Elkos sind nicht geeignet um sie mit Wechselspannung zu beaufschlagen.Du benötigst also neben belastbareren Widerständen auch sogenannte Tonelkos(Bipolare Elkos) Gruß Markus |
w1ldb0y
15:24
#176
Ok, ich hab mich mal informiert, also funktionieren diese Eletrolytkondensatoren nicht mit Wechelstrom - Frage: Warum funktionieren sie dann bei mir? - oder tun sie das gar nicht? Ich kann aber ja eine Veränderung im Frequenzverlauf sehen, wenn ich mir andere Kondensatoren besorge, haben die dann die gleiche Wirkung auf die Frequenz? Wie viel Watt sollte ein Widerstand haben (für meine Bedürfnisse)? Max Edit: habe noch ein bisschen gelesen, ein Elko soll bei falscher Polung explodieren, aber das tun meine nicht, oder liegts am geringen Strom, der fließt? [Beitrag von w1ldb0y am 05. Nov 2008, 15:46 bearbeitet] |
Radiologe
16:15
#177
Wenn Du richtig laut hörst können die Dinger auch platzen.Wir haben es hier mit Wechselstrom zu tun,also ist die Polarität auch wechselnd und somit der Elko immer wieder kurzzeitig flasch gepolt. Im Hochton reichen etwa 5Watt Widerstände.Im Mittelton sind 10-20W Widerstände nicht verkehrt.Den Widerstand den Du da im Basszweig eingearbeitet hast,sollte man ebenfalls mit 10-20W veranschlagen. Markus |
w1ldb0y
16:19
#178
danke, ich werde mir im Laufe der Woche Widerstände und bipolare Elkos besorgen (gehen auch normale Kondensatoren? Selbe Kapazität?) Hab jetzt erstma die chassis raus und ab gehts in die Garage schleifen. Max |
w1ldb0y
16:19
#179
Danke, ich werde mir im Laufe der Woche Widerstände und bipolare Elkos besorgen (gehen auch normale Kondensatoren? Selbe Kapazität?) Hab jetzt erstma die chassis raus und ab gehts in die Garage schleifen. Max |
Radiologe
16:25
#180
was soll der 4,4Ohm Widerstand bedeuten?4,4Ohm gibt es meines Wissens garnicht und weiter sehe ich darin keinen Vorteil.Im gegenteil,er vesaut die Gehäuseabstimmung. Merke:Einen Tieftöner macht man nicht leiser.Sollte er tatsächlich zu laut sein,kippt das ganze Konzept weiter ins Bodenlose. Nachtrag: Habe ich richtig verstanden,das die alte Weiche noch drin ist und du die Bauteile quasi einfach dahinter gehangen hast?Wenn ja,dann ![]() Markus [Beitrag von Radiologe am 05. Nov 2008, 16:32 bearbeitet] |
w1ldb0y
16:28
#181
Das sind 2 2.2Ohm in Reihe, die hatte ich da. |
Radiologe
16:34
#182
Ja,aber was machen die da? |
w1ldb0y
16:38
#183
...oO... also der TT zusammen mit der TML ist ein wenig zu laut, ja, das sollten die Widerstände ausgleichen der TT ohne TML währe gut, von der Lautstärke her. Max |
Radiologe
16:43
#184
Und warum machst Du dann den Mitteltöner mit Widerständen noch leiser als sie schon sind wenn der Tieftöner zu laut ist??Das ergibt doch alles keinen Sinn. Wenn der Tieftöner zu laut ist kommen die Widerstände aus dem Mitteltonzweig oder werden entsprechend verkleinert. |
w1ldb0y
16:49
#185
Tief- und Mitteltöner passen ja zu einander, aber der HT ist (aufgrund meines Umbaus) zuleise für die beiden. Und den HT lauter machen kann ich ja nicht. Max |
impidimpi
17:14
#186
Schmeiss den HT endlich raus. Bei der Gelegenheit auch den MT. Gönn Dir für 11€ einen FRS8M (der FRS8 wird wohl zu leise sein), und simulier den zusammen mit dem W250 in Boxsim. Trennung etwa bei 400Hz-600Hz. Dann ist es ein FAST, braucht weniger Weiche und wird brauchbar sein. Boxsim sagt Dir dann recht genau, welche Weichenbauteile Du brauchst. mfg |
testfahrer
22:08
#187
max, hast du denn schon jemals den aufbau eines hoch-, tief- oder bandpass gesehen? was soll der kondensator bei dem TT und wieso läuft der MT fullrange. ![]() ich erwarte auf diese frage gar keine antwort, weil du es nicht weisst. das tut jauch nichts zur sache, aber warum musst du dann hier jedem vor den kopf stoßen ![]() |
w1ldb0y
22:26
#188
Nieeeeemals.
Nichts für ungut, aber, naja... Trotzdem habt ihr es mal wieder geschafft! Ich hab vorhin die Weiche aus dem Gehäuse gebrochen, jetzt hab ich die Einzelteile. Im Grunde werde ich es lassen. Tiefpass ist nur mit 6dB getrennt und der Bandpass nach unten auch nur mit 6dB, desshalb ist die ganze Geschichte bei 200 Herz so überhöht gewesen (was ich versucht habe, mit den Kondensatoren auszugleichen. Desshalb werde ich jetzt einfach die Steilheit auf 12dB erhöhen und das ganze so klein machen (versuchen), dass es noch durch das Loch des MT ins Gehäuse reingeht. So schaut dann die neue Weiche aus: ![]() ![]() Max ...wobei ich gerade sehe, dass mich für die Spule 10mH 25€ hinblättern muss... ![]() |
Radiologe
22:52
#189
Max,es wird Zeit das Du dich outest!!! Du willst uns nur verarschen(ja ich schreibe es so deutlich)!!!! Wo um Gottes Willen kommen deine total idiotischen Weichenideeen her???Die Werte sind ja auf den ersten Blick zum schreien! Du hast leider nichts verstanden! Ich bin hier weg! Gruß Markus |
Granuba
22:56
#190
Hi, die Werte werden aus einem der üblichen Weicherechner stammen. Harry |
Spatz
23:00
#191
Max, lass es einfach sein und kauf nen Bausatz, das wird NIE was... |
w1ldb0y
23:47
#192
![]() Danke für eure Einwände, jetzt hab ich erstmal nachgerechnet und gesehen, dass das Quatsch ist ===> Grund dafür, dass das vorher beim Messen so komisch war... Ich werde mit den vorhandenen Bauteilen was austüfteln und mir die ensprechend benötigten noch dazukaufen. (am besten gleich morgen) Max |
castorpollux
00:35
#193
erstellt: 06. Nov 2008, |||||||||
Max, hol dir ERST ein MIc, dann die Bauteile. Alles andere ist murks. Und: wenn der HT ohne weiche leiser ist als der TT, schmeiss ihn raus. Der TT selbst is schon einer der ganz schwachen, es ergibt keinen sinn, den HT so weiterzuverwenden. FRS8M ist ein sehr guter Tipp, das kannst du nämlich komplett in Boxsim simulieren, das macht dir das Leben leichter. und die Box wird deutlich besser klingen, versprochen!
einer von vielen!!!
Darauf warte ich auch schon die ganze Zeit ![]() Grüße, Alex |
tiefton
01:21
#194
Ich bin hier erst eingestiegen und habe es nicht ganz kapiert, was Du willst. Rat hast Du hier ja bekommen, nimm ihn an oder lass es. Grundlagen gäbs auch genug, aber dein Aktionismusist verschwendete Energie. Fang mal damit an: ![]() |
impidimpi
02:12
#195
Mit verlaub, Max, dass ist Blödsinn. Warum hältst Du an einem Hochtöner fest, der - zwar ein netter DIY-Gimmick ist, mit selbsteingeklebtem Polkern (wenn ich Dich richtig verstanden habe), der zu leise ist und wahrscheinlich nichts besser kann als Klirren... Heb ihn Dir auf, aber schmeiss ihn aus der Box. 22Euro für ein paar FRS8M. ![]() Simulation mit eingemessenen Treibern, leichter gehts nicht, günstiger auch kaum. Die 10mH-Spule aus der Fertigweiche kann man notfalls auch abwickeln. Die anderen Weichenteile lassen sich evtl auch noch verwerten. Denk mal drüber nach. Mit dem günstigen Daytonhochtöner: ![]() oder dem ähnlichen Aurasound ![]() kann man dan später, viel viel später, sogar einen 3weger basteln, bei dem MT und HT ganz nah zusammenrücken... mfg [Beitrag von impidimpi am 06. Nov 2008, 02:15 bearbeitet] |
P.L.B.
02:39
#196
Hallo Max! So kann das nichts werden. Du solltest dir dringend erst mal die nötigsten Grundlagen anlesen bezüglich Weichenschaltung. Wie von den Mitschreibern auch schon empfohlen. Das ist heutzutage so einfach. Es gibt alles im Netz. Sogar hervorragende Shareware. Die Energie, die du mit deinen Versuchen verpulferst, könntest du wesentlich sinnvoller einsetzen. Und mal im Ernst, mit den selbst gebastelten Hochtönern kann das nichts ernsthaftes werden. Es gibt schon brauchbare Hochtöner für 10 bis 20 Euro. Sei so gut, und lies dich erst mal ein bisschen ein, damit du überhaupt verstehen kannst, von was die Leute hier reden. |
w1ldb0y
21:11
#197
testfahrer
21:25
#198
weil ich deine messung so zum feiern finde und ich nichts besseres zu tun habe, habe ich deine MT-weiche einfach mal an einem beliebigen chassie simuliert. schau es dir einfach an. wenn du dann immernoch der meinung bis, der MT ist schlecht (was er zweifelslos sein wird) und nicht die weiche, dann... ...mir fällt dazu eigentlich gar nichts mehr ein, ausser ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ps: was auch immer du da gemessen hast (meine e-technik kentnisse sind leider nicht ausreichend) erinnert mich eher an einen schwingklreis oder ähnliches... edit: aber lass es ruhig so. linear von 20 - 1000Hz, was will man mehr ![]() [Beitrag von testfahrer am 06. Nov 2008, 21:26 bearbeitet] |
mufasa
21:35
#199
Hallo Max, eigentlich wollte ich dir raten, von deinen vorhandenen Sachen so viel wie möglich zu verscherbeln, den Rest in die Tonne zu stecken und einen vernünftigen preiswerten Bausatz zu kaufen. Das Ganze wollte ich begründen und Vorschläge für Bausätze unterbreiten. Nach deinem letzten Post habe ich davon Abstand genommen. Ich rege mich nicht so sehr auf wie andere, die sich viel Zeit genommen haben, um dir zu helfen. Vielleicht würde ich in deiner Situation auch ähnlich wie Du reagieren, wenn ich ca. 35 Jahre jünger wäre. Trotzdem habe ich mir vorgenommen, hier nicht mehr mitzulesen und den Thread zu ignorieren. Weiterhin viel Erfolg Wolfgang [Beitrag von mufasa am 06. Nov 2008, 21:43 bearbeitet] |
terror-fighter3
21:49
#200
hallo, gelungener bericht! deine boxen sehen ganz ordentlich aus. ich hab vor einiger zeit ein ähnliches projekt am laufen gehabt, ich hab mir damals ne family tl (=transmission line) geschustert, allerdings nicht mit den orginalchassi/weiche. naja.. was soll ich sagen, bin auf ähnliche kritik gestoßen... das projekt sei zum scheitern verurteilt frequenzen stimmen nicht blablalangweilig. ich hör auf den boxen ziemlich viel, hauptsächlich jazz und rock und bin zufrieden, OBWOHL die box löcher hat. ich habe meine entscheidung nie bereut mir die boxen (nach)zu bauen und damit auf die meinung aller zu scheißen, die mir vorher schon einreden wollten, dass die boxen mir garnicht gefallen können, was übrigens ziemlich komisch ist *gg*. als nächstes werd ich mir die akustik energy ae300 besorgen (wenn ich die kohle dafür hab) -eine sehr feine box übrigens. prost, terror-fighter3 [Beitrag von terror-fighter3 am 06. Nov 2008, 22:12 bearbeitet] |
sansuii
22:22
#201
Moinsen,
Na das hört sich doch super an, was will man mehr !
Herzliche Glückwunsch ! ![]() Aber wie kommt es dann, das NACH diesem "Schlusssatz" der Thread noch 200 !!! weitere Antworten hat in denen dann aber kein einziges mal auf die Vorzüge dieses genialen Konstruktes eigegangen wird ? ![]() Mich würde mal folgendes interessieren: Wie bist du gerade auf diese Chassis gekommen ? Wie bist du auf die Form der TML gekommen ? Woher hast du das "Wissen" über Frequenzweichen ? Warum Spikes ?
"langweilig" ? Dann hast du das falsche Hobby ! Wenn es hier um Abgasanlagen oder Lachgaseinspritzung gehen würde und der Eine oder Andere würde sich mukieren das du mit zu hohem druck (Bar) arbeitest oder das du doch besser angeschliffene Nockenwellen einbauen solltest währst du da auch "gelangweilt" ? ![]() Alles nur ne Frage der Sichtweise ... Gruß, |
w1ldb0y
23:33
#202
rein vom Höhren haben sie mir gefallen, das tun sie jetzt auch. Was hier noch verbessert wurde ist, was auf dem Papier steht.
versteh ich nicht ganz ![]()
Ist ja die Klassische TML neben der, die Bailey "erfundenen" hat: ![]() ![]() da ich eher so was mag, weil es mir optisch gefällt und weil ich nur 1 Mal falten wollte
Internet, Versuche
1. war schon immer mein Traum sowas zu haben 2. klangliche Vorteile 3. bei meinem Praktikum hatte ich die Möglichkeit, sowas herzustellen, umsonst 4. wollte Füße an die Boxen ranmachen, dass sie nicht so direkt am Boden stehen @terror fighter ![]() zeig mal bitte den Tread her, würde ich mir gerne mal ansehen @testfahrer ich hab das mit dem MT mehrmals getestet und ausprobiert ![]() ![]() hier sieht man, was der C und die L bewirkt, und das Loch bei 4kHz ist da immer, da kann die Weiche nix dafür Sollte ja nur eine 6dB Weiche werden, außer des HTs, der mit 12dB getrennt ist, damit der mir nicht flöten geht. Max |
terror-fighter3
01:14
#203
erstellt: 07. Nov 2008, |||||||||
@Max sry, ich hab nie nen thread über meine boxen gemacht. Ich hab zufällig von dieser box den Bauplan und die damals sehr günstigen Tieftöner Chassis (westras) von pollin.de bekommen. Dazu hab ich noch nen anderen Hochtöner rein, weiß jetz aber nicht wie der heißt. war auf jeden fall nicht der "orginale" jedoch, wie die pollin ware, um einiges günstiger. mitlerweile giebts die entsprechenden westras von pollin nicht mehr, sondern nurnoch bausätze zb. von lautsprechershop.de, was jedoch teurer ist. gruß, terror-fighter3 |
w1ldb0y
15:19
#204
erstellt: 09. Nov 2008, |||||||||
So nun ists endlich soweit, der HT hat das Lauthören nicht vertragen. Ich werde mir morgen den "Visaton DTC 76" bestellen, da dieser günstig ist, mir von den Werten gefällt und in das Loch reinpasst (gar nicht so einfach, den richtigen zu finden) Da ich 2 passive Level-Regler rumliegen habe, werde ich diese vor den neuen HT schalten, anstatt eines Widerstandes, um die Lautstärke anzupassen. Normalerweise sollte ich dann die Weiche nicht korrigieren müssen, mal sehen. Max |
beerbrewer110
02:09
#205
erstellt: 10. Nov 2008, |||||||||
Hi ich bin selber absoluter nicht Profi und habe schon viel Geld rausgeschmissen und werde das sicher auch noch tun XD Also "normalerweise" musst du sobald du das chassi änderst auch in 99% aller fälle die Weiche anpassen.Da Du allerdings wie ich auch meistens bis jetzt aufs gerade wohl baust und entwickelst, rate ich dir Simulier das ganze mal wie der Frequenzgang der DTC aussieht wenn du ihn mit deiner Weicher einbaust ![]() Die Weiche hat mit der Lautstärke der Chassis nur was zu tun wenn wiederstände die Lautstärke zügeln sollen. Also wird der Pegelsteller nicht ausschlagebend dafür sein ob die Weiche geändert werden muss oder nicht ![]() Ich hab das grad mal mit deinen Daten verglichen und simuliert es sieht ganz schön buckelig aus , und der HT wird wohl etwas lauter sein als der Rest deiner Box aber ehrlich gesagt, das sieht besser aus als das was ich anfänglich zusammengezimmert habe. Allerdings habe ich nur den HT beachtet wie es in der Praxis mit den anderen Chassis im übernahme berreich aussieht keine Ahnung. Wenn du so am rumspielen bist kannst ja mal eine Simu machen und mit den Strassacker Tools schauen ob dir ein oder evtl zwei "frequenzgangebner" einen glatter Frequenzgang verschaffen können. An alle anderen die in diesem Posting mecker oder motzen: Nehmt es wie Eltern - erteilt Ratschläge und gewährt dem Kind diese in den Wind zu schlagen , wenn es dem Kind wichtig ist wird es sich irgendwann zurück entsinnen und den einen oder anderen Ratschlag beherzigen. Beer ![]() [Beitrag von beerbrewer110 am 10. Nov 2008, 02:10 bearbeitet] |
castorpollux
12:43
#206
Stimmt, du musst die Weiche nicht korrigieren.
Grüße, Alex |
Monacor Frame Baubericht - fertig! vogeldrums am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 10 Beiträge |
ClassiMon, Monacor, 3 Wege, kleiner Baubericht, 35i-19a am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 37 Beiträge |
3 Wege Standboxen zu Regalboxen DJMICHA am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 7 Beiträge |
Baubericht: LT-2000 MLTL mit FE206E [ Fertig ] Ghisi am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 53 Beiträge |
Baubericht Duetta Heimkino Frontsystem - sie sind fertig! polochen am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 120 Beiträge |
Baubericht meiner modifizierten Direkt1 ::|:: aktuell: Gehäuse fertig bigbigj am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 35 Beiträge |
Baubericht meiner FirstTime 6 ::|:: Aktuell: fast fertig bigbigj am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 13 Beiträge |
Baubericht: Hot Sprot BB ClosedBox - Fertig! bilmes am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 29 Beiträge |
Baubericht Mivoice 1 Samyk am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 26 Beiträge |
Baubericht: "Base 3.AL" - Miniboxen joltec am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 41 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.060
