Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
THIEL SCS3 N MK II in 7 geschlossenen Litern: OnePointSat
MBU
#101 erstellt: 14. Jan 2009, 19:15
A._Tetzlaff schrieb:
Hast Du einen Edding daheim? :D
Das ist mir auch schon eingefallen und so werde ich die Innenkante wohl auch behandeln.
Wie kann man mit "Hausmitteln" eloxieren?
Frank.Kuhl
#102 erstellt: 14. Jan 2009, 20:40
einfach liegenlassen. Die Oxydschicht kommt von ganz alleine.
MBU
#103 erstellt: 14. Jan 2009, 23:19
Hallo zusammen,
ich habe die Blende mal auf den Treiber gelegt und seht selbst - da muss man nichts machen. Die blanke Kante wird durch die Sicke gut kaschiert.
the_ferryman
#104 erstellt: 15. Jan 2009, 19:11
Richtig. Unterscheidet sich aber Signifikant von einer echten Eloxalschicht.
Uibel: Eloxiert wird, grob gesagt, durch eine Elektrolyse von Schwefelsäure, mit einer Bleiplatte sowie des zu eloxierenden Werkstücks als Elektroden. Danach wird gefärbt (leicht erhältliche Eloxalfarben) und in kochendem Wasser verdichtet.
Der Umgang mit der starken Säure ist dabei das einzige Problem, abgesehen vom freiwerdenden Wasserstoff. Ich wollte das schonmal probieren, rein aus Spaß an der Freud. Habs dann gelassen, weil es sich nicht gelohnt hat nur um einen Kühlkörper zu verzieren.
focal_93
#105 erstellt: 15. Jan 2009, 23:13
Uibel schrieb:
Hallo zusammen,
Hallo Michael,
ich staune, dass Dein Ring so flach ist.
Der werkseitige ist doch mindestens 10 mm dick und mit einem kräftigen Radius versehen.
Ob sich Jim nicht dabei was gedacht hat?
Ciao
Uwe
MBU
#106 erstellt: 15. Jan 2009, 23:23
Hallo Uwe,
ich betreibe meinen Thiel derzeit mit einem 3 mm starken Hartfaserring. So habe ich die Box auch abgestimmt und bin ganz zufrieden. Der ALU-Ring ist 2 mm stark.
Wenn der Mr. Thiel runde Ringe nach Europe liefern würde hätte ich mir auch keine fräsen lassen müssen. Es gibt sie - die runden ...
focal_93
#107 erstellt: 15. Jan 2009, 23:27
Uibel schrieb:
Hallo Uwe,
Würg;
das sieht ja aus wie ein Deckenlautsprecher
No go!
Uwe
spartafux
#108 erstellt: 16. Jan 2009, 06:34
Moin Micha,
zum Glück hast du selbstgefräst (fräsen lassen).
Der Thiel Ring sieht ja derb bescheiden aus. (Waschbeckenabfluss ) Scheint wohl noch akustische Aufgaben zu haben, neben den mechanischen.
Gruss Robert.
MBU
#109 erstellt: 16. Jan 2009, 07:18
focal_93 schrieb:
... das sieht ja aus wie ein Deckenlautsprecher
Das liegt wohl daran, weil es einer ist. Der "Nachttopf" muß ja nicht sein. Mir ging es nur um die Blende.
Bee
#110 erstellt: 16. Jan 2009, 08:24
Sicherlich aus der "Angeber-Durchsageanlage" des Beverly Hills Airport.
MBU
#111 erstellt: 10. Feb 2009, 17:21
Hallo zusammen,
mal wieder ein kurzer Abriss des aktuellen Baufortschritts:
Nachdem ich, dank Robert Foerster, mit http://www.speaker-space.de einen Schreiner gefunden habe, der die THIEL-Einfräsungen für einen moderaten Preis macht, sind die ALU-Blenden obsolet (unter "Lehrgeld" verbuchen und ärgern ... ). Ich habe die restlichen Zuschnitte auf Gehrung auch bei diesem CNC-Fräser bestellt, die Gehäuse verleimt, die Kanten gefräst, mit 80-er geschliffen und gewässert.
http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/cnc/dia/cnc_090.jpg
Um den Treiber rückseitig nicht einzuschnüren (25 mm MPX) habe ich die Ausschnittskante auf der Innenseite abgerundet.
http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/cnc/dia/cnc_115.jpg
http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/cnc/dia/cnc_230.jpg
Nach Entzerrungsversuchen mit dem DSP meiner HiFiAkademie-Endstufe habe ich noch eine solche bestellt und werde den THIEL vollaktiv fahren. Damit kann man einfach viel mehr machen, als mit einer passiven Weiche, was sich insbesondere unter schwierigen Aufstellungsbedingungen (auf dem Schreibtisch an der Wand) auszahlt.
spartafux
#112 erstellt: 11. Feb 2009, 09:34
Hey Michael,
sieht sehr anständig aus was du dir da demnächst auf den Schreibtisch stellst. Damit hast du ja fast das technisch mögliche in deiner Grössenordnung erreicht. Praktisch den Hifi-Olymp erklommen. Was nun? Neues Hobby?
Gruss Robert.
MBU
#113 erstellt: 11. Feb 2009, 18:01
Hallo Robert,
das steht eigentlich schon eine Weile (Testgehäuse) auf dem Tisch. Es fehlt nur noch die 3. Endstufe.
Neues Hobby nicht, aber neuer Job ab Mai. Da bleibt erst einmal nicht viel Zeit fürs Hobby.
MBU
#114 erstellt: 15. Feb 2009, 01:25
Baufortschritt: Gehäuse mit 80-er, 120-er, 150-er, 180-er und 240-er Schleifpapier geschliffen und zweimal gebeizt mit AQUA CLOU Holzbeize 2521 kiefer:
http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/cnc/dia/cnc_240.jpg
focal_93
#115 erstellt: 15. Feb 2009, 14:59
Hallo Michael,
wird ja wieder fein.
Deine Idee mit dem Nagelbrett ist genial!
Ciao
Uwe
Udo_Wohlgemuth
#116 erstellt: 15. Feb 2009, 15:44
Hallo Michael,
neuer Job ab Mai
Und ich hab immer gedacht, du hättest die 30 schon hinter dir Oder ist altes Eisen heute etwa wieder gefragt
Gruß Udo
MBU
#117 erstellt: 15. Feb 2009, 17:23
Hallo Uwe,
ja, der Trick mit den Nägeln hat sich bewährt. Den wende ich schon "ewig" an. Abgesehen davon, daß man das Gehäuse in einem Arbeitsvorgang komplett behandeln kann hat die Vorgehensweise auch den Vorteil, daß man das Gehäuse mit dem Nagelbrett drehen kann, ohne es anzufassen.
Hallo Udo,
die neue Stelle ist bei der gleichen Firma, aber einem anderen Standort. Extern werden Mitarbeiter in unserem Alter wohl eher weniger gesucht.
[Beitrag von MBU am 15. Feb 2009, 17:25 bearbeitet]
Bee
#118 erstellt: 15. Feb 2009, 18:44
Uibel schrieb:
die neue Stelle ist bei der gleichen Firma, aber einem anderen Standort. Extern werden Mitarbeiter in unserem Alter wohl eher weniger gesucht. :(
Du weißt, daß das neue Jahrtausend begonnen hat, wenn Du in den letzten 5 Jahren bei 3 verschiedenen Firmen gearbeitet hast, aber noch immer am selben Schreibtisch sitzt.
simon_u.
#119 erstellt: 15. Feb 2009, 19:00
hey Michael,
ich versteh nicht so viel von Lautsprecherentwicklung, und deshalb habe ich ziemlich viel Respekt vor denen, denen es nicht so geht wie mir, und die sich ihre Lautsprecher selbst entwickeln können...
aber ich habe ja gerade eine Duetta Top Light gebaut, und die stehen auch auf einem Schreibtisch wie bei dir...
aber die haben ca. 22Liter Volumen...und sind ja als Bassreflex gebaut.
als ich gelesen habe, dass du deine Edel-Chassis in 7Liter geschlossen stecken willst, hab ich mich nur gewundert...
kann man denn aus so einem Gehäuse Tiefgang erwarten?
oder willst du die High-Endigen Thiels nur als "Satelliten" betreiben und noch ein richtiges Tiefton-Modul spielen lassen?
weil irgendwie sind die Thiels ja schon ziemliche Obergrenze was Chassis betrifft...war einfach nur verblüfft oder erstaunt, dass man derartige Chassis in 7Litern unterbringt.
Wenn´s "nur" Satelliten sein sollen, dann wär´s für mich aber schon verständlich.
wie gesagt, ich hab keine Ahnung
mfG
averett
#120 erstellt: 15. Feb 2009, 19:12
simon_u. schrieb:
...oder willst du die High-Endigen Thiels nur als "Satelliten" betreiben und noch ein richtiges Tiefton-Modul spielen lassen?
...ein kleiner Hinweis auf den
Threadtitel:
OnePointSat
...kann ja jedem mal passieren...
simon_u.
#121 erstellt: 15. Feb 2009, 19:15
ich verzichte auf jegliche Kommentierung meiner Lese-/Rechtschreib-Schwäche, oder Blindheit, wie auch immer man es nennen will
@averett
danke
irgendwie hat sich nach kurzem Überlegen die Frage auch selbst beantwortet
mfG
[Beitrag von simon_u. am 15. Feb 2009, 19:18 bearbeitet]
MBU
#122 erstellt: 19. Feb 2009, 23:19
Die Lackierung ist fertig.
http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/cnc/dia/cnc_260.jpg
Hallo Simon_U,
die Thiels werden von dem Sub unterstützt:
http://www.uibel.net/bauvor/bv_sub/sub2w69/dia/sub2w69_60.jpg
[Beitrag von MBU am 19. Feb 2009, 23:22 bearbeitet]
MBU
#123 erstellt: 25. Feb 2009, 23:17
Hallo zusammen,
vermelde die Fertigstellung der "Schöngehäuse"
Jetzt fehlt nur noch die dritte HiFiAkademie-Endstufe, aber Hubert ist leider gerade knapp an Trafos und hat mir einen Liefertermin Ende März "angedroht".
digitalfrost
#124 erstellt: 25. Feb 2009, 23:44
Du hast den beigelegten Ring schwarz lackiert?! Dein Gehäuse sieht gut aus wie immer aber ich hätte doch Skrupel gehabt "Orginalteile" anzumalen
ax3
#125 erstellt: 25. Feb 2009, 23:52
Hallo Michael,
die Gehäuse sind gut gemacht - wie immer.
Aber auch das Design ist - wie immer.
In den 70er - 80ern nannte man das, glaube ich, Softline.
Das ist so - langweilig.
Wie eine Eiche Anbauwand aus Belgien - handwerklich perfekt und irgendwie am Puls vorbei.
Aber > Wenn es dir gefällt - ist das die Hauptsache.
Uwe
MBU
#126 erstellt: 26. Feb 2009, 19:41
digitalfrost schrieb:
Du hast den beigelegten Ring schwarz lackiert?! Dein Gehäuse sieht gut aus wie immer aber ich hätte doch Skrupel gehabt "Orginalteile" anzumalen :L
Hallo digitalfrost,
die sind nicht lackiert, sondern Original-Ringe der "alten" Thiels, die mir bpa freundlicherweise geliefert hat, nachdem ich Nick am Telefon "ein Ohr abgekaut" habe.
ax3 schrieb:
Hallo Michael,
Uwe
Hallo Uwe,
"Softline" ist halt mein Geschmack, über den ich nicht zu "streiten" bereit bin.
rob_2106
#127 erstellt: 27. Feb 2009, 14:08
Natürlich liegt die Schönheit im Auge des Besitzers - und da soll sie auch liegen.
Andererseits ist ja das Schöne an Foren, dass Reaktionen von Anderen durchaus auch erwünscht bzw. gestattet sind.
Ich habe immer ein Problem mit diesen naturbelassenen oder klar lackierten Multiplexhölzern: sie erinnern mich in fataler Weise an den drögen Charme von Mobiliar in Schulen bzw. Amtsstuben - insbesondere an den "agressionsverhütenden" abgerundeten Ecken. Aus diesem Grund mach ich um das Material einen Riesenbogen.
Rob
[Beitrag von rob_2106 am 27. Feb 2009, 14:19 bearbeitet]
MBU
#128 erstellt: 27. Feb 2009, 17:59
Hallo Rob,
das Material ist nicht naturbelassen, sondern zweimal in "Kiefer" gebeizt, denn wenn man MPX nur lackiert kommt ein ganz ekelhafter Farbton heraus.
EDITH sagt: Hier noch ein Bild in höherer Auflösung
[Beitrag von MBU am 27. Feb 2009, 18:10 bearbeitet]
spartafux
#129 erstellt: 28. Feb 2009, 00:15
Nein, Nein, Nein Michael,
Grundriss und Oberfläche bremsen die Fantasie.
Geht das besser? Vielleicht? Bestimmt. Mach doch mal was Aufregendes!!!
Gruss Robert.
MBU
#130 erstellt: 28. Feb 2009, 14:28
Hallo Robert,
Du erwartest "zuviel" von mir. Zudem müssen die THIELs optisch zu meinem ebenso "langweiligen" Sub passen.
Der TNT Flexy-Table für die Endstufen ist mittlerweile auch fertig.
Wie man so etwas baut und auf was man achten sollte lest ihr hier: http://www.uibel.net...able/flexytable.html
StiRRn
#131 erstellt: 28. Feb 2009, 17:05
Hallo Uibel,
danke für deinen Baubericht des Racks (und auch für alle anderen Berichte ), genau das schwebt mir auch vor! warum hast du aber v2a gewählt? 40,- erscheinen mir persönlich recht viel, ich dachte daran im Baumarkt um die Ecke das Material billig einzukaufen (besser gesagt ich hoffe es dort billig einkaufen zu können).
simon_u.
#132 erstellt: 28. Feb 2009, 17:08
Hallo Michael,
auf dem coolen Rack sind die Endstufen sicher gut aufgehoben
wie viel musst du eigentlich für so eine Endstufe hinblättern?
noch was zu deinen Gehäusen...die Oberfläche sieht echt ordentlich aus, auch das mit dem Ring um den Thiel sieht sehr professionell aus.
mir persönlich wäre die Form und das Design vielleicht auch etwas zu trocken, aber das spielt ja keine Rolle, außerdem sollen sie klingen, und das tun sie sicher sehr gut.
die "flache" Form der Gehäuse hast du ja sicher aus praktischen gründen gewählt, weil sie auf dem schreibtisch stehen sollen.
meine Duetta TL´s hab ich ja nach hinten rund auslaufen lassen, gibts auch in meinem Thread bilder davon...
mal ne Frage, hat die "abgerundete" Form gegenüber der normalen rechtecks-kiste akustsiche vor-oder nachteile??
mfG
simon
MBU
#133 erstellt: 01. Mrz 2009, 03:32
weil ich keine Lust habe, das Material einmal entrosten zu müssen. Normalerweise sind unbehandelte Gewindestangen schon "ab Werk" rostig. V2A sieht halt auch "geil" aus.
1 KEuro
Ich gehe mal davon aus, daß sich die Frage auf Deine Boxen (verrundete Seitenwände) bezieht: Theoretisch hast du weniger "stehende Wellen" im Gehäuse, was sich aber nur bei starker Verrundung der Seitenflächen (etwas) bemerkbar machen wird, aber es sieht einfach viel schöner aus.
xTr3Me
#134 erstellt: 10. Jan 2010, 16:29
Schönes Projekt hier, habs mir mal angeschaut.. eine Frage hätte ich:
Will das Rack nachbauen und hab mir mal eines grob in SWX modelliert:
Würde dafür "galvanisch verzinkte" Gewindestangen nehmen. Tuns die auch oder muss ich mir da Gedanken machen, dass die irgendwann wegrosten? Das wäre nämlich nicht so fein..
Bee
#135 erstellt: 10. Jan 2010, 16:56
Verzinkte sind völlig i.o.
Rost mußt Du da nur fürchten, wenn Du das Rack im Winter als Fortbewegungsmittel nutzt.
Wenn Dir die Zinkoberfläche zu rauh ist, mit billigen "Poliersets" wie z.b. sowas ähnlichem
kann man die Verzinkung fast Chromlike hochglanzpolieren.
WolArn
#136 erstellt: 04. Mai 2010, 15:59
Weil ich die gleichen Chassis habe, versuche ich es mal in diesem schon etwas ältern Thread, in dem immerhin 2010 auch noch gepostet wurde.
...und was spricht dagegen, wenn ich meine Ringe schwarz anmalen oder besprühen würde? Denn dann würde ich die Front auch schwarz lackieren. Eben weil mir weiß nicht besonders gut gefällt, und passt auch nicht zur weißen Raufaser.
Die Rohgehäuse, die ich fertig aufgebaut bekommen habe, sehen mit dem Thiel so aus.
Die Seitenbretter aus Schichtholz möchte ich dann auch etwas dunkler machen, in etwa den Farbton wie die Box von Uibel.
...aber klingen tuen die auch ohne Finish schon sehr gut. Auch kann dieses kleine Chassis in diesem TQWT-Gehäuse einen trockenen und präziesen Tiefbass produzieren. Halt nicht so mächtig wie das 20er Chassis in meiner TML. Ist aber kein Nachteil für meinen kleinen Hörraum.
Edit/
...mir gefällt aber das Finish von Uibels Box sehr gut. Eventuell hätte ich da aber den weißen Ring genommen.
[Beitrag von WolArn am 04. Mai 2010, 16:03 bearbeitet]
plüsch
#137 erstellt: 07. Mai 2010, 01:44
...nix,nur Haftvermittler nicht vergessen.
Hallo WolArn,
hattest Du die Treiber schon mal in Händen ?
Haben deine auch so popelige Kabelanschlüsse ?
Gruß plüsch
WolArn
#138 erstellt: 07. Mai 2010, 04:10
Und ich dachte vielleicht schleifen; aber was sind Haftvermittler? Wonach muß ich da im Baumarkt suchen?
Die Treiber mit den Weichen und die Rohgehäuse wurden getrennt geliefert. Ich mußte also die Treiber selber einschrauben. Die Kabel waren aber schon verlötet, und habe deshalb die Kabelanschlüsse gar nicht beachtet. Das werde ich aber später mal, wenn ich das Finish mache, tuen.
plüsch
#139 erstellt: 07. Mai 2010, 09:22
Primer
Lacke halten auf Kunststoffen nicht so gut.
Auf der anderen Seite,wenn der Lack wirklich abblättern sollte
kann man auch noch mal nach lackieren.
Gruß plüsch
Fragen zum Thiel SCS3
Elektro_Tobi am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  7 Beiträge
Optimale Bedingungen für Thiel SCS3-N MKII ?
plüsch am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  4 Beiträge
Cumulus mit Thiel SCS3 mkII oder SCS4
Oeche am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  8 Beiträge
Schlechte Erfahrung mit blueplanetacoustic.com/Kauf von Thiel SCS3
HansArp am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  46 Beiträge
VIFA 17 CN 225/8-XT oder Thiel scs3
MG12 am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  8 Beiträge
Accuton Thiel Kompaktlautsprecher
sonic_empire am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  11 Beiträge
Buschhorn MK II TB
Neutz am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  11 Beiträge
Monitor 890 Mk II
Stroker46 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  21 Beiträge
VISATON Atlas II (nicht DSM MK II )
Halebopp am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  9 Beiträge
Dynaudio contour I MK II
markusxxx am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.735
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.227
