HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher+A -A |
lonelybabe69
12:41
#5474
erstellt: 29. Okt 2013, |
bei meinen Abouriou kommen die gespachtelten Fugen minimal durch ![]() ist aber bis jetzt nur aus max. 10cm Sichentfernung sichbar |
Tommes_Tommsen
12:57
#5475
Moin,
Da kannste noch so spachteln und versiegeln, bei mir hats ein Jahr gedauert, da waren die Fugenansätze zu sehen. Seit dem nehme ich 1-3mm HDF/MDF Platten und klebe die auf die Plattenstöße und spare mir ein haufen arbeit. |
Walzing
13:01
#5476
Und Kantenrunden ist dann nicht mehr? |
Tommes_Tommsen
13:05
#5477
Na klar der Stoß der dünnen Aufklebe Platte bleibt doch derselbe. |
lonelybabe69
13:05
#5478
bei meinem Nächsten Bauvorhaben geht der Kampf gegen die durchdrückenden Kanten in Phase 2. ![]() Dann wird sowas ausprobiert ![]() ![]() zu sehen ist der ganze Baublog hier ![]() |
christianka6cr
13:09
#5479
Moin ....und völlig perfekt und gleich schon nahezu glatt, vor allem ohne elende Pinholes die man dann in mühevoller Kleinarbeit verspachteln darf, wäre es, wenn du die Gewebelage in´s Vakuum ziehst ![]() Gruß Christian |
chro
13:36
#5480
herr_der_ringe
13:39
#5481
gewebe ist zuviel aufwand, daher: ![]() ![]() alles ![]() ![]() ps: bevor das hier zum diskussionsblog über gehäusebau wird und die mods einschreiten...darf ich euch dezent dran erinnern, daß es hier um bilder eurer DIY-LS geht? ![]() |
lonelybabe69
13:56
#5482
Mist, wieder so ein Streber mit dem erhobenen Finger ![]() ![]() ![]() |
ingo74
17:00
#5483
28 monate nach fertigung: ![]() mein problem ist eher - wie fotografiere ich etwas, was nicht vorhanden ist ![]() ach und wenn was durchkommen sollte, dann sollte man das schnell sehen, das mdf ist grün.. [Beitrag von ingo74 am 29. Okt 2013, 17:22 bearbeitet] |
Jebert
21:39
#5484
ingo74
21:51
#5485
auch mit schattenfuge - schaut gut aus ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
01:26
#5486
erstellt: 30. Okt 2013, |
Happy_Days_are_back_aga...
16:36
#5487
erstellt: 31. Okt 2013, |
ar1990
12:03
#5488
erstellt: 02. Nov 2013, |
Horus
12:14
#5489
OhHa ... ich sehe 8, in Worten: acht Lautsprecher, wenn ich richtig gezählt habe! Mir, als Freund von: nur so viel Gerätschaften, wie unbedingt notwendig, wäre das entschieden zuviel! Ich nehme an, Du trennst je nachdem, was Du hörst!? |
ar1990
12:24
#5490
Der Sub ganz links wurde von den 4 Wandsubs abgelöst und steht nur da bis er vom neuen Eigentmümer abgeholt wird. ![]() Sonst läuft Musik in Stereo (meist mit Sub unterstützung) und Filme ganz normal in 5.1 ![]() [Beitrag von ar1990 am 02. Nov 2013, 13:51 bearbeitet] |
Joker10367
14:23
#5491
Dann sinds trotzdem noch 7, Sieben, Kisten ![]() Aber abgesehn von der Überfüllung gefällt mir die Farbgebung ![]() ![]() |
chro
15:36
#5492
Ich vermute das die zwei flachen Kisten links neben dem TV an der Wand, auch zwei mal rechts hängen. Das werden Subwoofer sein, die in unterschiedlicher Höhe eine bessere Wellenverteilung des Basses erzeugen als eines Woofers der am Boden eher kontraproduktiv ist ?!?! ![]() ![]() [Beitrag von chro am 02. Nov 2013, 15:36 bearbeitet] |
ar1990
15:41
#5493
Deine Vermutung ist richtig. ![]() Dass es vom optischen nicht jedem zusagt ist mir auch klar, ich sehe die 4 Subs eher als sowas wie 4 schöne Bilder an der Wand. ![]() |
hifihu
16:47
#5494
Cheap Budget subwoofer: GHP mit einem Visaton WHC 30 x + Sure 2x100W "Chinaamp". Ergebnis: Krass. Nach den ersten 3 Minuten war die Kinnlade immernoch nicht zu. Und das für Gesamtkosten(!) wenn man das Finish z.b. mit Folie macht von 70-80 Euro.... Vergleichsprodukt ist ein AWM12, aber ich muss ihn jetzt mal länger spielen lassen... Nicht dass die anfängliche Euphorie das "Messergebnis" verfälscht ![]() Spielerisch reagiert er sehr flott (ich nehme an aufgrund der geschlossenen Bauweise) - kurzum: Ich mag ihn jetzt schon ![]() Werde die nächsten Tage falls ichs schaffe einen Thread mit Messungen und Aufbaufotos posten. Ein RIEßENDANK geht an Turbochris, welcher mich per PM über viele viele Bauformen sehr redselig, kompetent und nett beraten hat. Letztlich meinte er: probiers aus, und das habe ich jetzt gemacht. Ich bereue es nicht. Danke!! Hier mal ein kleines Appetithäppchen: Simu: ![]() Bilder: ![]() ![]() Innenleben: Viele viele Streben, dazu kam noch eine Portion Sonofil (Ein Streifen in "U"-Form hinter dem Chassis) ![]() 1290uF (110 Folie, 1180 Elko aus unipolaren kombiniert) + Sure 2x100W amp ![]() [Beitrag von hifihu am 02. Nov 2013, 16:55 bearbeitet] |
nolie
18:06
#5495
Könntest du noch ein paar mehr Worte zur Elektronik sagen ? Wird das ganze mit einer Aktivweiche getrennt oder wie ? |
hifihu
18:33
#5496
elektronik ist wie auf der simu, einfach eine ~1200uF Kondi"bank" in reihe zum Chassis. Den genauen Wert muss ich allerdings noch ausloten, ich hab eine Erhöhung bei ca. 40-50 Hz. Das könnte von der Bank kommen, muss mal sehen ob ich das noch rausbringe. Trennung macht mein Yamaha Rx-v450 (Crossover derzeit bei 100Hz) - kann man natürlich auch aktiv/passiv in den Signalzweig einbauen. Oder eben das AM80/DT150 etc modul nehmen. Aber dann könnte man auch ein anderes Chassis nehmen, bei dem Geld. Ich fahre halt als zweitkombi derzeit: - 2 x kleiner Bretterhaufen ca. 50 Euro - 1 x Cheapsub ca. 80 euro - Yamaha RXv450 (oder billiger n yamaha rx v595) - ca. 50-70 Euro gebraucht, basteln, etc. kommt das ganze auf ca. 200 Euro, je nach Holz, vorhandenem Zeug und allem. Sehr ordentlich finde ich |
nolie
20:32
#5497
eig meinte ich mehr zum AMP ![]() |
BlackVectra
23:50
#5498
Turbochris2
03:21
#5499
erstellt: 03. Nov 2013, |
Hallo Hifihu, gratuliere, sieht klasse aus. Sowohl Streben als auch die saubere Kondensatorlösung aus vielen Einzelkapazitäten. Wenn Du von außen auf den Sub klopfst, wirst Du richtig "tote" Wände fühlen. Ich denke Du wirst nie wieder anders Bassgehäuse bauen, denn der stabilisierende Effekt ist ja wirklich verblüffend. Gerade bei dem eher etwas ungünstig parametrierten Visaton ist die extrem solide und auch Reflexionen verhindernde Konstruktion mit für einen guten Bass zuständig. Mehr als das er Dir jetzt schon gefällt kann man ja erst mal nicht erwarten. Das mit dem Messen habe ich Dir ja schon angedeutet, im Raum wird auch die beste Simulation immer verändert. 26 Herz wäre sehr tief,aber nicht unmöglich, vermutlich aber eher mit etwas stärkerem Abfall, so -8dB, wenn Du einen Buckel drin hast. Gib ihm ruhig noch mal 20% -40% mehr Kapazität. Dann kommt der Tiefbass hoffentlich besser und das Zuviel weiter oben verschwindet. Im Grunde kannst Du auch einfach viel zu viel Kondensatoren verwenden und dann solange entfernen, bis es wieder schlechter wird. Am Ende muss man den Kondensator immer durch Messungen abstimmen und es wird eher etwas mehr werden. Ich würde einfach ein Kabel an dem Kondensatorpack anlöten und außerhalb des Gehäuses dann versuchsweise mehr Kapazität dran halten bis es passt. Ich würde auch probehalber auch mal einen Kurzschuss über die Kondensatoren machen und so messen wie er ganz ohne läuft. Sei nicht enttäuscht wenn er dabei scheinbar zunächst etwas Druck verliert, daran gewöhnt man sich schnell und kann ja auch den Basspegel gesamt wieder anheben. Das wird Dich aber später mit echtem Tiefbass belohnen, der dann oft da vorkommt, wo Du ihn vorher noch nie gehört hast. Miss auch mal den Impedanzverlauf (Limp). Das zeigt Dir schön die Belastung des Verstärkers und wie der Kondensator sie verändert. [Beitrag von Turbochris2 am 03. Nov 2013, 03:22 bearbeitet] |
hifihu
09:48
#5500
was will man groß sagen - für das geld, viel pure leistung. Mehr fällt mir nicht ein ![]() @turbochris, ja, war mein plan. aber jetzt muss ich erstmal mit der messerei anfangen etc.! aber da hol ich schon noch das maximum raus. Viele grüße |
michaturbo
17:57
#5501
Klasse Finish ![]() Hoffe ich bekomme das auch so hin ![]() |
check0
00:46
#5502
erstellt: 08. Nov 2013, |
Ist zwar schon etwas länger her, habe aber erst jetzt die Bilder bekommen. ![]() ![]() Spirit 6 mit Mahagoni furniert für einen Kommilitonen. Sry wegen der Qualität der Bilder, ich hatte total vergessen selbst welche zu machen und die hat mein Kommilitone nur mal fix mit dem Handy gemacht, dass ich wenigstens etwas zum zeigen habe ![]() Zum ![]() |
albrator
09:40
#5503
Moin, um solche Unebenheiten im Furnier zu glätten, vorm Finish ein oder zweimal mit Schnellschleifgrundierung (z.B. von Clou) drüberpinseln. Das lässt sich wunderbar schleifen, ist nach zweimal auftragen wirklich glatt und natürlich transparent. Da Lackieren mir nicht liegt, nutze ich als Finish Ballenmattierung, damit gelingt eine gute Oberfläche auch in Heimarbeit. Gruß, Albert |
Steven_Mc_Towelie
10:56
#5504
Alechs
12:06
#5505
Ich probier es auch mal aus ![]() ![]() Wird das Funier damit dunkler? [Beitrag von Alechs am 08. Nov 2013, 12:10 bearbeitet] |
albrator
13:27
#5506
Bei Ballenmattierung kannst du ohne Zwischenschliff mit drei oder vier Aufträgen schon sehr glatte Oberflächen erzielen. Es trocknet schon beim auftragen und wirkt recht edel. Normal ist die Verdünnung 3:1 (Mattierung : Verdünnung) da kann man vermutlich etwas abweichen, damit es sich besser verarbeiten lässt. Wirklich dunkler wird das Furnier kaum, die Kontraste werden kräftiger (der Tischler sagt: angefeuert) |
Alechs
16:35
#5507
Hast normalen Universal-Verdünnner benutzt oder den von Clou (Ballenmattierung auch von Clou?) Danke. Ich probiers aus. Fotos folgen ![]() |
albrator
22:23
#5508
beides von clou, nicht günstig, aber gut bin auf die Bilder gespannt ![]() |
herr_der_ringe
11:30
#5509
erstellt: 09. Nov 2013, |
Wild_Weasel
12:29
#5510
Scheidenmann
21:47
#5511
@ check0 wenn du ein Bild von den Spirit 6 von hinten hast (würde mich speziell für das Terminal interessieren, hast du da das im Bausatz beigelegte Verbaut ?) könntest du so eins dann auch Posten Bitte ![]() |
alpenpoint
22:54
#5512
Scheidenmann
11:20
#5513
erstellt: 10. Nov 2013, |
Danke Alpi, hab auch gerade noch deinen Bericht zum vergleich von den Spirit 6, Nubert und Klipsch ausgegraben, wirklich interessant gewesen. ![]() Hast du noch mehr Bilder von deinen fertigen Spirit 6 ? ![]() ![]() Wie hast du nun letztlich deine Box mit Dämm-material ausgestattet, hast du unten beim BR-Rohr jetzt Sonofil reingepackt oder doch was anderes ? lg, der der immer alles entscheiden muss |
ALUFOLIE
16:31
#5514
Hab auch mal wieder was gebastelt. Diesmal mit Seas Chassis. Der Hochtöner mit WG, wie in der Grimm Audio ![]() [Beitrag von ALUFOLIE am 10. Nov 2013, 17:29 bearbeitet] |
chro
17:30
#5515
Cool ![]() ![]() ist das eine Eigenentwicklung? Oder ein Vorschlag? Sieht sehr interessant aus. Welche Chassis sind verbaut? Beste Grüße |
ALUFOLIE
17:38
#5516
Ist eine Eigenentwicklung. Habe noch nie einen Bauvorschlag realisiert ![]() Chassis sind: HT: 27TBCD/GB-DXT TMT: L15RLY/P beide von Seas. Der HT ist mein erster mit einem Waveguide. Bin gespannt, was ich mit dem abstimmtechnisch und klangtechnisch für Erfahrungen machen werde. Den TMT nutze ich schon seit mehreren Monaten in meinen aktuellen Bastellautsprechern. Das sind alte, die immer wieder mal als Testgehäuse für div. Chassis dienen. Den TMT finde ich schon Klasse und er spielte bis dato mit einem Vifa Ringradiator zusammen. Dann wollte ich die Kombination eigentlich nur in ein neues, sauber augebautes Gehäuse stecken, bin dann aber immer öfter auf den SEAS Hochtöner aufmerksam gemacht worden. |
derwildi
17:44
#5517
erstellt: 13. Nov 2013, |
Nochmal ein aktuelles Foto meiner W8-1772 Hörner. Ich habe noch einen Sockel aus MDF mit 45°Fase gebaut und mit Granit-Sprühlack verziert. Aus 1m Entfernung kann man nicht mehr beurteilen ob echt oder nicht. Erst die Klopfprobe zeigt die Realität ![]() ![]() [Beitrag von derwildi am 13. Nov 2013, 17:51 bearbeitet] |
Horus
18:29
#5518
Mir gefällt's und ich denke, die gehen auch für "mehr" als eine Studentenbude durch .... ![]() |
Acurus_
18:33
#5519
Sehr schick! ![]() |
21:03
#5520
au ja ![]() ps: warst du nicht der, der die mal so vergewaltigt hatte mit roten led hinter der membran?? |
derwildi
21:18
#5521
Klangbeschreibung: Horn & Breitband hatte ich zuvor noch nie gehört und hatte Bedenken, ob der Klang und der Bass akzeptabel werden kann. Nun gut: gestern saßen ein Kommilitone und ich mit feuchten Augen auf der Couch beim Klang der Adele - und das, obwohl wir lieber ACDC hören ![]() Bassbereich: Ein Freund hat einen 18" Sub und meint ich kriege kaum Bass aus den Kühlschränken. Ich habe es nicht nachgemessen, aber bin selbst bei elektronischer Musik absolut zu frieden. Man merkt, dass hier nur eine Hauchdünne Pappe spielt. Der Bass ist sowas von absolut staubtrocken und präzise und drückt einem direkt wie eine breite Wand entgegen. Also meine bisherigen Standlautsprecher (Bassreflex) können da nicht mithalten. Mitten: Oja, bitte mehr davon. Besonders Männerstimmen befinden sich absolut exakt zwischen den Boxen, und wirken dermaßen genial, irgendwie schwer beschreiblich. Ich meine es klingt ähnlich wie in der Werbung im Kino - da ist dieses geniale dabei. Höhen: Oha, sowas von Klar. Selbst leise Lautstärken wirken sehr fein und differenziert. Nachteile eines Breitbänders ist wohl, dass sie sehr arg bündeln. Das war auch meine erste Sorge. Nun, ich sitze meist allein auf der Couch und dann im Sweet Spot. Und was der abliefert ist unglaublich, vorallem wenn bei Live-Musik einer von links oder rechts klatscht. Mehr Breite Bühne geht nicht. Ich bereue die Bündelung nicht, denn steht der Klang nicht mitten im Raum sondern die Musiker sieht man bildlich an verschiedenen Stellen vor sich. Und genau das macht Stereo-Klang aus. Pegel: Nun gut, es ist ein Edelbreitbänder. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht in wenigen Jahren taub bin ;). Die Membran bewegt sich kaum, obwohl schon ordentlich Schalldruck aufgebaut ist. Irgendwie kaum zu glauben. Ich gebe zu die Klangbeschreibung ist subjektiv, aber das machts eben beim Musikhören aus. Ich bin infiziert von Breitband & Horn, nun wehrt sich mein Geldbeutel gegen ne Röhre - anderseits würde es unser Wohnzimmer im Winter schön heizen ![]() p.s. die rote Beleuchtung hab ich noch ;). Wenn man im dunkeln auf der couch sitzt und einem feuerrote Membranen entgegenleuchten wirkt das angenehm. Und ich höre fast nur im Dunkeln, da ist die Bühne breiter ![]() [Beitrag von derwildi am 13. Nov 2013, 21:23 bearbeitet] |
21:25
#5522
"kein bass aus den kühlschränken" kann ich mir kaum vorstellen, die würden mir auch gefallen denk ich, wer nen 18" sub zum musikhören nimmt, dem kann man eh nicht helfen ![]() und schön geworden sind se auf jeden fall auch, solang die led aus ist! ![]() gruß und BB for the win! ![]() |
klingt_net
22:36
#5523
Bis auf die "unlackierte"? Fase finde ich die Hörner auch sehr gut. [Beitrag von klingt_net am 13. Nov 2013, 22:36 bearbeitet] |
PokerXXL
22:47
#5524
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse? cosmonaut am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 22 Beiträge |
Die schönsten Selbstbau-LS! Aysterhay am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 21 Beiträge |
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E simdiem am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 91 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE-126 E im Horn schunkelaugust1960 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte hilamin am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.746
