HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Meine 3 Wege Eton mit ER 4 | |
Meine 3 Wege Eton mit ER 4+A -A |
MrMulugulu
15:08
#51
erstellt: 23. Aug 2009, |||
Die Trittschalldämmung im Tieftonbereich ist auf jedenfall ausreichend. Verklebe sie mit Leim an allen großen Flächen. Auf die "kleinen" Versteifungen kommen sie nicht drauf, ist wohl nicht so tragisch oder? Die Trittschalldämmung ist nur doof zu schneiden wenn ich die Löcher von der versteifung reinmache. Normale Rechteckige Größen lassen sich optimal und fusselfrei mit ner Blechschere schneiden, Und Geräuscharm was mir heute am Sonntag vom Vorteil war ![]() Hochton wird ja wie gesagt mit Filz oder Moosgummi bedient. Mittelton ist schon recht versteift würd ich sagen, hab jetzt im link vom moby dick gelesen das Steinzeugplatten im Grundton ganz gut seien sollen. Würde sich alles evtl. noch durchs Mitteltöner Loch mit einem Durchmesser von 16cm reinstückeln. Aber dann wird das Volumen wieder kleiner,wobei ich denke das das Volumen im gegensatz zu der Duetta ADW kleiner ist wegen der aufwendigen versteifung. Wenn ich da Steinzeugfliesen drauf mache wird es ja noch kleiner. Oder bringt es den selben effekt wenn ich steinzeugfliesen auf 3 der außenwände des mitteltons aufbringe? |
MrMulugulu
16:08
#52
habe noch ein Anliegen: Der Tieftöner wurde versenkt um ca. 8mm Bleiben bei 22 mm MDF noch 14mm zur befestigung. Ist das nicht zu wenig für so einen Tieftöner, da ist schon alles versteift aber das chassis sitzt nur auf 14mm mdf ![]() |
moby_dick
16:12
#53
Das mit dem Einfräsen ist ok. Fliesen wirken auf der Außenseite ebenso gut, habe ich auch gemacht. |
MrMulugulu
16:19
#54
cool, gehen eigentlich auch Granitfliesen anstatt der Steinzeugfliesen? Ich hab jetzt schon angst um die Bodenplatte mit den 4 Spikes, nicht das die später einkracht oder sich durch das höhe gewicht verzieht ![]() |
moby_dick
16:26
#55
Gehen auch, aber besser wird es nicht. |
MrMulugulu
16:44
#56
ich hab noch welch eim keller deshalb fragte ich ![]() bin froh das ich so viele Fragen beantwortet bekomme, bedanke mich mal an dieser Stelle ![]() nen arbeitskumpel erzählte mir diese woche irgendwas davon das er noch Granitplatten über hat und zeigte mir so eine spanne von 10cm stärke. Morgen mal nachfragen. Vieleicht lassen sich da 2 stands draus schneiden ![]() [Beitrag von MrMulugulu am 23. Aug 2009, 16:44 bearbeitet] |
MrMulugulu
04:23
#57
erstellt: 28. Aug 2009, |||
wie findet ihr denn das Design? Bin immer noch am überlegen wie ich es mache, ob ich es jetzt so lassen soll wie auf dem einen Bild das ich mit paint gemacht habe. Oder ob ich noch andere Farben ferwenden soll, da bin ich aber kritisch da jeder braunton auch zu den Möbeln passen muß und da weiß ich nicht was ich da bald haben werde ob dunkles oder helles holz. deshalb nahm ich weiß damits überall reinpast. |
MrMulugulu
11:12
#58
erstellt: 29. Aug 2009, |||
habe jetzt schwarze 1cm starke Feinsteinzeugfliesen besorgen können. Die Klebe ich ums mitteltongehäuse mit montage Kleber. Habe mir das mit den schrauben nochmal durch den kopf gehen lassen. Ich brauche 12x M5 und 36x M4 Bei Aluschrauben und das stück für ca. 1 € ist der gesamtpreis auch nicht zu verachten bilder kommen morgen [Beitrag von MrMulugulu am 29. Aug 2009, 11:34 bearbeitet] |
Steff_Feel_It
12:31
#59
Hi MrMulugulu, das mit den Feinsteinzeugfliesen ist echt top hab das bei meiner Box auch gemacht und wenn man nun auf die Wände klopft dann kommt ein viel kürzeres und helleres Geräusch als ohne Fliesen.
Ich Persönlich finde das weiß eine tolle Farbe ist sie wird aber wahrscheinlich die Box auch etwas größer wirken lassen und bildet aber auch einen tollen Kontrast zu den Chassis Schönes Projekt ![]() ![]() ![]() Gruß Stefan |
MrMulugulu
18:42
#60
hier mit feinsteinzeugfliesen, auf den bilder nur die seiten zu sehen, habe aber nachher hinten auch noch eine dran gemacht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() nächster schritt ist den Bassreflexkanal zu lackieren und der ER4 muß auch noch in die versenkung. Danach kommen die seiten dran die auch schon mit trittschalldämmung vorbereitet sind. |
MrMulugulu
16:58
#61
erstellt: 04. Sep 2009, |||
MrMulugulu
16:59
#62
ups ein bild vergessen, sieht man aber nichts spektakuläres der frische Leim ist an der unteren Platte damit der frische leim mir nicht quer über die box läuft,die obere ist schon fest. Unten ist nochmal eine platte drunter um einen gleichmäßigeren Anpressdruck zu erreichen,is klar ne ![]() ![]() ![]() und hier die kleine Schwester mit dem Seas als Hochtöner die ich als Center nehme ![]() ![]() [Beitrag von MrMulugulu am 04. Sep 2009, 17:07 bearbeitet] |
Steinlaus
16:10
#63
erstellt: 23. Sep 2009, |||
Neue Bilder wären mal Interessant ![]() |
MrMulugulu
16:27
#64
wohl war ![]() meine Oberfräse hat sich gestern in einzelteile aufgelöst ![]() muß mir eine neue besorgen, aber so ein billigding wollt ich nicht mehr haben ![]() muß erstmal eine besorgen |
MrMulugulu
14:37
#65
erstellt: 16. Okt 2009, |||
Roderik81
14:56
#66
Wow - sieht ja Vielversprechend aus! Den Br-kanal willst du nicht noch abrunden? |
MrMulugulu
15:43
#67
ne der bleibt so kann nur noch auf gutes wetter warten damit ich wieder was tun kann ![]() |
ronmann
17:29
#68
Ja wie geil ist dass denn? ![]() Die kannst du jetzt Schwarz Rot Gold lackieren ![]() Bereite gut mit Grundierung/Füller vor, damit die Kanten nocht wieder durchkommen. Gerade deine Rundungen werden ordentlich saugen und wieder "dicker" werden. Mein Lackierer lässt nach dem Füllern gern sogar 2 Wochen stehen, damit es (das Holz/MDF) wirklich zur Ruhe gekommen ist. |
MrMulugulu
15:39
#69
erstellt: 22. Nov 2009, |||
Beide Gehäuse sind nun komplett mit MDF Schleifgrundierung vollgesaugt. Jetzt stehen sie im Keller und ich werde mich mal dran machen sie glatt zu schleifen damit sie mal endlich fertig werden. Ich hatte ja mal geschrieben das ich als Center die Duetta Top Light hier habe. Ich stell mir die Frage wieviel "Center " braucht man? ist ein 17er Tiefmitteltöner im Bassreflex ausreichent für ca. 25m² ? |
Senor_Mouse
16:11
#70
25m², ist ja nicht so groß. Die Duetta Top light als Center ist auf jeden Fall ausreichend. Gruß Boris |
alexv1
07:38
#71
erstellt: 23. Nov 2009, |||
Moin, Duetta Top ans sich sollte ausreichen, vielleicht sogar eine Blue Small/Minuetta Top, wenn es noch kompakter werden soll. Hier ist ja aber Bass gefragt. Nur: Aus eigener Erfahrung empfehle ich in Deinem Fall nicht die Light Version zu nehmen, da das Klangbild aufgrund der unterschiedlichen Hochtöner leidet. In den Fronts sind ja soweit ich sehe ER4. Hatte früher zu meinen Kera mit dem Eton Keramik-Hochtöner eine Blue Small Light mit No Ferro und merke erst nach der Umrüstung auf ebenfalls einen Keramik, was ich mir vorher angetan habe. Dies ist keine Kritik am Hochtöner, aber das Klanbild war vorher nicht so harmonisch. Nochmal zum Bass: Da Du einen Center baust, hasst Du ja sicher eine AVR. Wenn Du im Bass unzufrieden bis, leite die Tieftonanteile unter 60-80 HZ doch einfach an die Fronts. Die sind potent genug. Gruß Alex |
Erdix
09:54
#72
Aber hat nicht auch Udo gesagt, dass der ER4 nicht fürs Heimkino geeignet ist? Ich habe auch gelernt, dass die Chassis gleich sein sollen, damit das Klangbild homogen ist. Aber den ER4 in den Center packen ist nicht gut, da er breit fächert und deshalb die Stimmen nicht nur von vorn kommen. |
polochen
10:46
#73
Ich habe die Light Version als Center. Ich bin damit sehr zufrieden. Gruß, Kai |
alexv1
14:07
#74
Ich kann tatsächlich nur etwas zum Vergleich HD und No Ferro sagen. @polochen: Hab ja nicht behauptet, dass die normale Light-Version schlecht ist ![]() Gruß Alex [Beitrag von alexv1 am 23. Nov 2009, 14:08 bearbeitet] |
MrMulugulu
21:07
#75
eine ER 4 reinzubauen hab ich auch schon dran gedacht. Aber wie Erdix schon sagte, habe ich auch mal gelesen das Bändchen Hochtöner nicht so gut fürs heimkino seien sollen,eher kalottenhochtöner. Ich habe jetzt nur an die Duetta Top light gedacht weil ich bald 2 von den NoFerro über habe und die Weichen dazu auch. Eine überlegung wäre wohl echt der Eton Keramik Hochtöner 26HD1 ,nur würde mir dazu der weichenplan fehlen. |
Erdix
21:34
#76
Frag doch mal den Udo, ob er was für Dich hat ![]() |
MrMulugulu
18:26
#77
erstellt: 24. Nov 2009, |||
Die Duetta Weichen sind nach dem der K+T Somit müste ich die Weiche der Duetta Top von K+T nehmen Und da den Eton ER4 durch den 26HD1 ersetzten. Wie sich da die weiche ändert weiß ich noch nicht. Udo nimmt ja anderen Weichen, ADW halt. Würde somit mit der K+T Variante vieleicht nicht so harmonisch sein |
ronmann
08:13
#78
erstellt: 03. Dez 2009, |||
Mir fällt nur ein Grund ein, warum ein ER4 nicht für einen Center geeignet sein könnte: Befindet sich der ER4 nicht auf Ohrhöhe, weil er unter dem Fernseher seinen Dienst verrichtet, dann kommt durch die starke Bündelung nix mehr beim Höhrer an. Man müsste also den Center so kippen, dass er genau auf die Ohren zielt oder aber auf Ohrhöhe positionieren. Ansonsten wüsste ich nicht, warum ein ER4 Kino-untauglich sein soll. Ist zwar etwas wie Perlen vor die Säue, aber es wird ja bestimmt auch ernsthaft Musik gehört. Ich hätte die DInger übrigens so roh wie sie sind längst ins Wohnzimmer geschleppt und Chassis eingesetzt ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
08:52
#79
Und wer hat die Duetta damals bei der K&T entwickelt? ![]() |
Erdix
23:11
#80
Na wer hats erfunden? ![]() |
MrMulugulu
09:13
#81
erstellt: 04. Dez 2009, |||
hehe, Da ich noch 2 Seas hochtöner und die 3 weichen zu der Duetta Top Light habe werde ich die auch verwenden.Auf jedenfall als center und mal gucken vieleicht auch als rears. Wenn ich manchmal höre wie die Filme teilweise abgestimmt sind lohnt sich der mehraufwand an €s nicht für mich. |
mty55
13:56
#82
erstellt: 10. Jan 2010, |||
hey Mulugulu, danke für den Link zum Bericht, prima zu sehen, wieviel Energie Du da schon reingesteckt hast ![]() Ich wünsche Dir alles Gute für den Endspurt - stehen und klingen die Töner denn schon und es fehlt nur noch der Lack? Oder doch noch ein bisschen mehr zu tun? Bei dem Schnee da draußen kann ich mir nichts schöneres vorstellen, als Lautsprecher basteln! Andererseits - sie sollen ja weiß werden! Nicht dass Du sie dann erst im Frühling wiederfindest! Nächsten Samstag fahre ich mal beim Udo vorbei zum Duetta anhören. Kennt hier jemand noch Alternativen, die ich vor der endgültigen Entscheidung noch gehört haben sollte? Grüßle |
mty55
14:06
#83
Was den Center angeht: Laut Udo wurde der Duetta light Hochtöner extra so ausgewählt, das es zusammenpasst, und der preisliche Unterschied ist ja nicht zu verachten. Aber wenn eh schon was passendes rumliegt: gucken kost nix! Wenns wehtut kann man ja immer noch wechseln. Klasse Idee mit dem Fach für die Weiche übrigens! Das will ich auf jeden Fall übernehmen ![]() Frohes Basteln weiter! ![]() PS: vielleicht fällt Dir ja ein Weg ein, wie Du den Center so bauen kannst, dass Du zur Not auch den ER4 nachrüsten kannst? D.h. gegebenenfalls Weiche umbauen (denke mal, dass das nötig ist) und außerdem den Hochtöner so einbauen, dass das Fräsloch für den ER4 das alte Loch komplett überdecken würde. Oder Du könntest auch später einfach die Front verdoppeln - dann ists halt mit der LAckiererei so eine Sache. [Beitrag von mty55 am 10. Jan 2010, 14:11 bearbeitet] |
moby_dick
14:46
#84
Alternative zur Duetta? Na klar: "....Die Solitude ist für den puren Musikgenuss das Maß. woran sich meiner Meinung alles messen muß. Werde niemals vergessen, wie bedröppelt mein Nachbar beim Hörtest mit seiner Duetta da stand....." ![]() ![]() [Beitrag von moby_dick am 10. Jan 2010, 14:47 bearbeitet] |
mty55
15:27
#85
Danke, werd ich mir mal anhörgucken ![]() Ein Link der funktioniert ist: ![]() |
xTr3Me
16:49
#86
Gibts schon Bilder vom fertigen Gehäuse? ![]() |
Tommes_Tommsen
17:04
#87
moby dick
Dem stimme ich voll und ganz zu.Ich hatte zwar die Solitude noch nicht gehört, aber ich weiß auch mitterweile wie klasse sich gute BB Boxen anhören können--ein guter Amp vorausgesezt.Dafür lasse ich jeden Mehrweger stehn. |
bergteufel_2
21:40
#88
erstellt: 08. Feb 2010, |||
Hi, solch eine Aussage ist IMHO ein wenig arm ![]() Ich höre nun schon über 40 Jahre Hifi und denke ich kann mir ein Urteil bilden. Es gibt Musik, die über Breitbänder abgehört, kaum zu toppen ist, aber eben auch welche, denen sie nicht liegt. Gleiches gilt IMHO auch für Mehrwegeriche, Hörner, Elektrostaten und und und....... Soll heißen es gibt immer Musik, bei dem ein Konzept Vorteile, bisweilen sogar deutliche, hat. Mich allerdings hat bisher kein Breitband-System restlich überzeugt und ich bin daher bei der Duetta gelandet. Klar könnte ich die Dicke so vorführen (für den ER4 optimierte Musik), das ein Breitbandbesitzer bedröppelt da stehen würde, aber ist es das was uns DIYer auszeichnet? IMHO ist es gerade das Nebeneinander, das einen Reiz ausübt und soll doch jeder glücklich werden wie er es denn möchte. Ein wenig nachdenklich sollte einen auch die Tatsache machen, das es IMHO kein Referenz-System mit Breitbändern, aber etliche Mehrwegeriche, im Olymp gibt ![]() |
ronmann
23:38
#89
In der aktuellen K+T ist ein Bausatz drin, der mit Bassunterstützung vielleicht zum Referenzsystem taugt. Naja oder auch 2. Ich schiele da auf den 16cm-Alpair, den ich glaube ich mal verwenden werde. SO ne Art Breitband-Referenz fällt mir übrigens ein: AudioPhysic Medea (Manger). Sorry für OT ![]() |
Ale#
08:32
#90
erstellt: 09. Feb 2010, |||
Hallo, So wie es aussieht, gibt’s auch LS, die jede Musikrichtung optimal wiedergeben können. Ohne auf irgendeine Richtung extra abgestimmt zu sein. Zumindest steht es so in der Beschreibung: „Der Hörer ist in der Auswahl seiner Aufnahmen frei und wird nicht dadurch eingeschränkt, dass das von ihm verwendete Wiedergabesystem irgendeine „Lieblingsmusik“ hat.“ Leider kann ich die Geschichte nicht bestätigen, weil ich die LS noch nicht gehört habe. Übrigens, dort werden auch Breitbänder verwändet. ![]() Gruß Alex |
mty55
12:40
#91
oooh, juhuuu ![]() Leuteleute, selbst anhören, neutral beschreiben, warum nicht den eigenen Favoriten auch mit posten, aber irgendwas als DAS Non-plus-ultra für alle anpreisen - und das noch teilweise ohne selbst gehört zu haben? ne,ne,ne wo kommen wir denn da hin? Nachher behauptet noch jemand, Lautsprecherbau wäre eine objektive Wissenschaft?!?!?! ![]() Wünsche allen weiterhin viel Spaß beim Finden des subjektiv allerbesten Lautsprechers der Welt ![]() PS @ bergteufel: gibts nen Baubericht? ![]() |
MrMulugulu
19:40
#92
erstellt: 10. Apr 2010, |||
bergteufel_2
14:11
#93
erstellt: 11. Apr 2010, |||
Sehen doch schön aus - Glückwunsch ![]() |
mty55
15:55
#94
cool, Glückwunsch! besonders das Katzenkörbchen daneben find ich prima ![]() passt so gut zur Optik! ![]() Hab gestern meine Chassis bei Udo bestellt - bald geht es ans löten ![]() aber erst mal noch ein paar Kleinigkeiten im Furnier bereinigen und vor allem Oberfläche schleifenschleifenschleifenschleifenschleifenschleifenschleifenschleifenschleifenschleifen |
ronmann
17:20
#95
Sieht nett aus! Aber warum bist du so geizig, nur einen Subwoofer? Bau 2 und stell Duetta Top light obendrauf, dann sieht es aus wie Duetta ohne light ![]() ![]() |
Kj.Ig
19:01
#96
nee sieht dann aus wie ohne Top... ![]() |
MrMulugulu
19:14
#97
erstellt: 12. Apr 2010, |||
und was mach ich dann mitderrichtigen duetta? ![]() |
ronmann
19:30
#98
Na entsorgen, weil du doch dann eine teilaktive Duetta hast ![]() OK, den ER4 sollte man natürlich weiter nutzen, der fehlt mir noch. Ist alles nicht ganz ernst gemeint, da kommt nur wieder meine Vorliebe für teilaktive LS durch. Ich habe so ne Art Duetta-Abklatsch, Eton Duo + Alcone 25er mit Digitalweiche teilaktiviert. Duetta passiv hätte ich in meinen 19m² gar nicht recht zum klingen gebracht (Vermutung), mit aktivem Bass konnte ich da besser auf meine Raummoden eingehen. |
bergteufel_2
19:52
#99
erstellt: 21. Sep 2010, |||
Hi ronman, nun in die Richtung dachte ich (und denke ich noch immer) auch, ein geregelter Bass ist nicht zu verachten, macht er doch zumeist die größten Probleme. Nun ich hoffe, das die "große" Duetta in 35 qm schon klingen wird, wenn nicht ..... ![]() |
MrMulugulu
18:17
#100
erstellt: 09. Aug 2011, |||
Ich melde mich zurück mit folgendem Problem. Die Duettas stehen wenn auch unlackiert. Dazu habe ich mir eine Duetta Top Gebaut als Center für meine 5.1 Anlage. Mein Problem ist: Der Eton 7-360 und ER4 sind in der -Duetta "verpolt vom eingangssignal"an der frequenzweiche angeschlossen -Duetta Top "Polgleich mit dem eingangssignal" an der frequenzweiche angeschlossen. Beide Konstrukte haben getrennt wohl ihren sinn aber wenn ich sie zusammen spielen lasse. Es spielen Mitteltöner und Hochtöner von der Duetta zu der Top nicht mehr Phasengleich ![]() was mach ich denn jetzt |
--_Noob_;-_)_--
19:15
#101
Duetta Top umpolen? |
ETON-3-Wege-Box Messergebnisse - Rat gesucht runout am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 14 Beiträge |
3 Wege mit Seitenbass d.day am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 23 Beiträge |
Eton ER 4 im Norden hören alexv1 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 3 Beiträge |
Eton ER 4 Angebot bekommen-kaufen? lillith am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 7 Beiträge |
4 Lautsprecher auf 3-Wege Weiche Marci500 am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 34 Beiträge |
Eton ER-4 (indirekt) pimpen! Möglich? bastianse am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 5 Beiträge |
Aktive 3/4 Wege - Konzeptfragen detegg am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 20 Beiträge |
3 Wege (?) der_yeti am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 38 Beiträge |
3 Wege Trennfrequenzen festlegen holzholgi am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 12 Beiträge |
3-Wege-Box-Selbstbau tommy1111 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.240
