mic Preamp für MCE2000
Stereosound
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 19:48
HI, ich konnte noch ein MCE 2000 Ergattern brauche jetzt aber noch einen möglichst günstigen Mikrofon Verstärker.
Gemessen wird mit meiner recht billigen Soundkarte daher habe ich auch bedenken das die Klangqualität einigermasen oke ist ich hab mal von irgen nem test gehört der ne 4 stellige abkürzung mit 2 A war wenn ich mich recht erinnere.
könnt ihr mir da weiterhelfen?
Bin absolut neu auf dem gebiet, ich weiss ansich nur das das MCE 2000 gut und billig ist, das ich ne mikro preamp, soundkarte (Vorhanden :cut) und Messsoftware brauche.
Also was für ne Messsoftware kostet nichts und ist einigermaßen zu gebrauchen?
wie heisst der test für die soundkarte udn wie führe ich ihn aus?
und was ist mit der Mirko amp?
THX schonmal im vorraus
MfG
Stereosound
FloGatt
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 21:01
ich "befeuere" mein MCE-2000 mit dem integrierten Mikrofon-Verstärker der Soundkarte. Wenn deine Soundkarte eh nicht so die beste ist, kannst du dir ja direkt eine neue kaufen, die einen Vorverstärker eingebaut hat und schlägst so zwei Fliegen mit einer Klappe.
Grüße,
Florian
Stereosound
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 21:56
Mein Soundkarte ist ne Terratec Aureon 5.1 PCI Falls das jemand was sagt, ist ne 20€ Soundkarte, für den Preis zwar unschlagbar was ausstattung betrifft aber Klanglich einfach nicht die beste.
Ich spiele schon länger mit dem Gedanken mir eine Audiguy 2ZS zuzulegen, aber es scheitert einfach an der Zeit (bin gerade am umbauen vom Haus usw.)und Am Geld ansich auch, ich hab jetzt nicht gerade Millionen übrig
Es würde mir sehr viel weiterhelfen wenn mir jmd ne gute freeware Messsoftware vorschlagen könnte, und ich erfahren könnte wie ich meine Soundkarte testen kann.
MfG
Stereosound
//Edit:Jetzt ist mir gerade mein Denon abgeraucht, langsam verfolgt mich das pech das ist der zweite verstärker diesen Monat (Onkyo TX-7600 war der erste)
FloGatt
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 22:28
zum Testen der Soundkarte nimmst du am besten den Right Marks Audio Analyzer, als Messsoftware entweder esweep oder (weil viel einfacher zu installieren und bedienen) die Testversion (läuft ohne Einschränkungen, nur speichern kannst du deine Messungen nicht -> machst am besten Screenshots) von Arta.
Grüße,
Florian
Stereosound
#5 erstellt: 19. Feb 2008, 22:01
Vielen Dank, dann werde ich demnächst wenn ich Zeit finde mal meine Soundkarte testen und hoffen das ich sie zumindest für meine unprofessionellen "Übungsmessungen" einsetzen kann.
Eine Frage noch, wie ist das MCE 4000 im Vergleich zum 2000er?
MfG
Stereosound
FloGatt
#6 erstellt: 19. Feb 2008, 22:36
Nicht so gut. Hat 'ne fette Hochtonüberhöhung...
Grüße,
Florian
Stereosound
#7 erstellt: 20. Feb 2008, 21:53
gut, das MCE2000 ist unterwegs zu mir
Jetzt muss ich Leider gestehen das ich weder ahnung hab wie der RMAA test funktioniert noch wie ich was aus den ausgegebenen Daten herauslese.
Ich habe uden Test einfach mal gestartet und es kam auch was heraus, aber ob das gut oder schelcht war? keine ahnung
bitte erschlagt mich nicht sondern helft mir
Wäre nett wenn mir das maln bischen erklären könnte.
MfG
Stereosound
FloGatt
#8 erstellt: 20. Feb 2008, 21:54
poste einfach mal das Messergebnis hier
Ein Screenshot reicht...
Grüße,
Florian
Stereosound
#9 erstellt: 20. Feb 2008, 22:04
Und da kommt er auch schon..
FloGatt
#10 erstellt: 20. Feb 2008, 22:06
Dein Eingang war beim Test übersteuert, ich kann mir nämlich fast nicht vorstellen, dass deine Soundkarte über 4% Klirr erzeugt...
Mess nochmal, aber leiser.
Grüße,
Florian
Stereosound
#11 erstellt: 20. Feb 2008, 22:24
Wie soll mein Eingang bitte übersteuert sein?
Da iss doch garnichts dran
Ich hab nur pc Boxen dran, sonst nichts.
ich hab grad irgendwie die vermutung das ich
1.ne richtig schelchte Soundkarte habe
und
2. so ziemlich alles falschgemacht habe
MfG
FloGatt
#12 erstellt: 20. Feb 2008, 22:32
Achsoo...
Na du musst den Ausgang der Soundkarte mit einem Eingang (zb dem Mic-Eingang) verbinden, um diese zu testen.
Für akustische Messungen gibts Arta, aber das ist eine ganz andere Geschichte...
Grüße,
Florian
Schlappohr
#13 erstellt: 20. Feb 2008, 22:50
das crosstalk ist auch gut...
zu rmaa sollte es auch ne anleitung geben
wenn du vernünftig messen willst, solltest du dich auch einlesen. bei rmaa ist das noch schnell erklärt, arta erklärt dir niemand mal so eben...
kurzform: du brauchst ein loop-kabel: kleine klinke auf kleine klinke. eine seite in den output der sk, die andere in den input. und dann messen, am anfang möglichst genau den pegel einstellen.
ergebnisse zum vergleichen gibts auch auf der rmaa-seite.
die günstigsten vorverstärker sind die von ELV zum selbstaufbauen. wenn du löten kannst...
Stereosound
#14 erstellt: 21. Feb 2008, 14:19
Löten kann ich.
so ein Loop Kabel hab ich sicher noch irgendwo rumfahren, das ist kein Problem.
wie sollich den Pegel genau einstellen? auf was den für nen wert?
MfG
Stereosound
FloGatt
#15 erstellt: 21. Feb 2008, 15:02
RMAA sagt dir schon, ob der Pegel passt.
Zum Programm gibts auch eine Anleitung...
Grüße,
Florian
Stereosound
#16 erstellt: 21. Feb 2008, 17:31
Ivh glaube ich bin einfach zu blöd.
ich habe Das Loop Kabel sowohl zw. ausgang und line als auch zw. ausgang und mic gehängt und egal welchen Regler ich wie drehe usw. sagt RMAA mir das mein input level to low ist.
Schlappohr
#17 erstellt: 21. Feb 2008, 18:57
alle regler des (windows?)-mixers gecheckt?
hast du überhaupt irgendeinen ausschlag in dem rmaa level-meter?
richtige soundkarte im rmaa (startfenster) angegeben?
seltsam
Stereosound
#18 erstellt: 21. Feb 2008, 19:02
jo richtige Soundkarte angegeben (die Onboard ist im bios deaktiviert)
ich habe da so ein Proggi der Soundkarte (nennt sich Xear 3D) ddas hatn recht umfangreichen Mixer aber egal was ich wie drehe tut sich nichts.
Ausschlag ist da denn kann ich durch die master volume auch ändern aber das kästchen bleibt immer rot weil input zu low (egal ob ich mit mic oder line "Loope")
MfG
Stereosound
Schlappohr
#19 erstellt: 21. Feb 2008, 19:36
kann eigentlich nicht sein...
grad der mikro-eingang ist so empfindlich, dass die regler extrem weit runter müssen, um nicht zu übersteuern...
ist das kabel ok? mal durchmessen!? (phasendreher, kanäle vertauscht, wackler?)
eingangskanäle mal einzeln checken, also mikro/mp3-player/whatever anschliessen.
Stereosound
#20 erstellt: 21. Feb 2008, 21:18
Hab ich schon hab so komische batteriebetrieben brüllwürfel für mp3 Player die mit diesem kabel angeschlossen werden und da gehen beide kanäle einwandfrei, das ist ja auch das komsiche an der ganzen sache.
MfG
Amp und mic file für mce2000
ghosthifi am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  15 Beiträge
Mischpult als Mic Preamp?
Compressed am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  5 Beiträge
Passendes Messequipement zu MCE2000-Mikro?
eismann2 am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  9 Beiträge
Suche Mess-Mic-PreAmp mit 48V Phantom
ton-feile am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
Mikrofonkapsel: MCE2000 oder WM-61A
D..j.... am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  8 Beiträge
Einfaches DIY-Messmikrofon ( MCE2000 ) für RoomEQ-Wizzard
-goldfield- am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  22 Beiträge
MPA-1 + MCE2000, Probleme mit der Spannungsversorgung
Robert_K._ am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  2 Beiträge
USB Soundkarte mit MIC-Amp
Webdiver am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  7 Beiträge
Günstiges Mic für Raumeinmessung gesucht
iceman;-) am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  10 Beiträge
Selbstbau Mic-VV mit Phantomspeisung
bulla am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.197
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.366
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
