Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 Letzte |nächste|
loud'n'horny
dommii_old
#501 erstellt: 21. Jun 2011, 00:04
Ok, unschön, trotzdem danke.
Wäre das 50cm denn abgesegnet oder doch lieber CB?
Meine Berta schafft laut Messungen auch 500 Hz
ippahc
#502 erstellt: 21. Jun 2011, 00:07
also simulieren kann ich !
bitte 80 Hz
80 hz
also CB
dommii_old
#503 erstellt: 21. Jun 2011, 00:12
Die Simu sieht doch gut aus, und Hörner sind sooo schön!
Wären doch nur zwei Knicke...
Oder halt 50 cm mit nur einem Knick und Bertha höher trennen? Oder doch CB??? Ich bin überfordert!
ippahc
#504 erstellt: 21. Jun 2011, 00:16
ich glaube nicht das die bis 700 sauber laufen!
ich kenne auch keinen Bericht wo das dokumentiert wurde?
warten wir mal ab wer sich hier noch ein mischt
@scram heißt der ,so glaube ich !
der schreibt gerne über Hörner,mal sehen ob der heimlich mit liest!
jogi59
#505 erstellt: 21. Jun 2011, 01:17
Was meiner Meinung nach viel besser zu deinem Basshorn passen würde, ist die Limmer P3.
Geht direkt auf dem Boden bis 80 Hz herunter, Größe paßt auch 89x50x40cm und klingt durch die 3-Wege sehr gut.
Pläne gibt es hier
Limmer P3
dommii_old
#506 erstellt: 21. Jun 2011, 01:54
Das Limmer ist aber kein Horn sondern nur ein Wave-Guide. Dann kann ich auch gleich CB bauen...
Ich hab mal SketchUp bemüht, hier das Ergebniss:
horny
hornyoffen
EINFACH NUR SEXY! (und die Rundung sollte vermeiden das da zuviel kaputt geht...)
Ich werd da mal ne Nacht drüber schlafen, aber verführerisch isses ja schon.
ippahc
#507 erstellt: 21. Jun 2011, 13:51
moin moin,
wie so eigentlich jetzt bis 700 Hz
ging nicht das coax Horn bis 300 runter?
dommii_old
#508 erstellt: 21. Jun 2011, 15:08
Guck dir mal hier die Kurven an, der volle Wirkungsgrad ist erst ab 700 Hz, unter 500 wird der Klirr böse...
ippahc
#509 erstellt: 21. Jun 2011, 15:17
na ja, "du" hast das aber geschrieben!
ok!
den Limmer Waveguide würde ich allein aus optischen Gründen im Auge behalten!
simulieren kannst du den ja selber!
ist ja nur 19 cm lang
jogi59
#510 erstellt: 21. Jun 2011, 15:21
Es ist schon ein Horn, funktioniert aber erst so richtig ab 200 Hz.
Selbst mit Rundung wirst du die 700 Hz nicht anständig um die Ecke kriegen. Dafür ist der Querschnitt im Vergleich zur Wellenlänge einfach zu groß.
Was klappen könnte, wenn du ein W-Horn wie Klipsch LaScala oder EV Eliminator mit sehr stark abgerundeten Ecken baust
ippahc
#511 erstellt: 21. Jun 2011, 15:30
kleine optische Untermalung zu den Vorschlägen
klipsch-la-scala-ohne-oberes-horn_1258
Klipsch LaScala
EV Sentry
3269684aa3
jogi59
#512 erstellt: 21. Jun 2011, 15:42
Hier mal ein Beispiel, wie das ausehen könnte
top-bottom
ippahc
#513 erstellt: 21. Jun 2011, 15:46
top-bottom
gibt es noch mehr Bilder vom Bau
sieht interessant aus!
jogi59
#514 erstellt: 21. Jun 2011, 15:53
Das Bild ist aus dem Bill Fitzmaurice Forum.
Ich halte von seinen Konstruktionen normalerweise nicht so viel, aber seine Idee mit dem Bau des Tiefmittenhorns ist klasse.
http://billfitzmaurice.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=13064
ippahc
#515 erstellt: 21. Jun 2011, 16:29
danke jogi
da schlägt mein Tischlerherz gleich höher!
und meine Arroganz sagt mir wenn "ich" das in sketchup hin bekomme kann ich es auch bauen
habe die 11 Seiten jetzt durch ,aber leider nichts zum DR200 Treiber oder des Hochton-array's gefunden!
hast du da zufällig eine Info wo man die bekommt?
jogi59
#516 erstellt: 21. Jun 2011, 16:34
Die genauen Pläne gibt es nur für Geld.
Mehr Informationen gibt es hier
http://billfitzmaurice.net/DR200.html
oder in dem Forum. Bitte nicht die Fantasie-Frequenzgänge zu ernst nehmen
ippahc
#517 erstellt: 21. Jun 2011, 17:12
so ich dann nochmal!
sehe ich das richtig?
hier sind 12 Hochtöner verschmolzen ,zu erwerben für stk. 7 $
also 84 $ + Versand?
http://www.speakerhardware.com/custom_tweeter_array-Array.php
arrayfrt
wenn das richtig ist ,habe ich leider trotzdem nichts über die Übergangsfrequenz gefunden
sind doch bestimmt nur Piezo-Hochtöner ab 6000 Hz
und somit für mich unbrauchbar
___________________________________________________________
PS. und Dominic hast du schon mal an ein Line-array gedacht?
muss ja nicht meins sein,weil glaube nicht das das 120 Db schafft
aber es gibt da ja viel Möglichkeiten!
dommii_old
#518 erstellt: 21. Jun 2011, 17:22
Hier ist ja echt viel passiert, ich hab mich natürlich von den interessanten Vorschlägen inspirieren lassen:
horny31
horny32
horny33
horny3
horny3sim
BTW kann ich nur 50cm oder halt eben kein Horn simulieren, doofe Demo!
EDIT:
Hier noch die Horndaten:
horny3sim1
[Beitrag von dommii_old am 21. Jun 2011, 17:25 bearbeitet]
ippahc
#519 erstellt: 21. Jun 2011, 17:28
was hast denn jetzt für Abmessungen genommen?
dann hau ich das mal rein!
Länge, Rückkammer,Mund?
PS. ah da sind sie ja
moment
gefällt mir übrigens sehr gut!
[Beitrag von ippahc am 21. Jun 2011, 17:29 bearbeitet]
dommii_old
#520 erstellt: 21. Jun 2011, 17:28
Hab ich unter Edit geschrieben.
ippahc
#521 erstellt: 21. Jun 2011, 17:40
das sind doch aber mehr als 15 liter rückkammer!
du musst alles mal drei nehmen gell!
und wie lang soll ich es denn jetzt machen?
dommi
dommii_old
#522 erstellt: 21. Jun 2011, 17:45
klar sind das mehr als 15l, das muss ich dann noch einarbeiten. Findest du nicht die 700cm² zu klein?
Es sollte halt auch alles da rein passen, kannst du mir mal die Konturenliste zukommen lassen? Ist das schlimm wenn da jetzt ein Knick drin ist? Meine Vorkammer endet nämlich so genau an dem Knick...
ippahc
#523 erstellt: 21. Jun 2011, 17:50
hier nochmal mit dem anderen von dir erwähnten Chassis
dommi2
dommii_old
#524 erstellt: 21. Jun 2011, 17:54
Dann werd ich mich mal dran machen, danke schonmal
ippahc
#525 erstellt: 21. Jun 2011, 18:08
hier nochmal mit den von mir geschätzten 60 Litern Rückkammer!
rot ist nur mit wand und Boden!
3dommi
dommii_old
#526 erstellt: 21. Jun 2011, 18:13
Also egal wie ich es versuche, gefaltet bekomme ich das Teil nicht passend.
ippahc
#527 erstellt: 21. Jun 2011, 18:16
80 cm zu lang?
oder wo ist das problem
DR200
[Beitrag von ippahc am 21. Jun 2011, 18:22 bearbeitet]
dommii_old
#528 erstellt: 21. Jun 2011, 18:18
Leider zu lang bzw der Treiber ist zu breit um weiter nach vorne zu wandern. Wenn ich was dazwischen einfüge wirds zu breit.
EDIT:
Ginge das auch so?
schema
Rot stellt dabei die halbe Halsfläche dar, also ohne Vorkammer.
[Beitrag von dommii_old am 21. Jun 2011, 18:29 bearbeitet]
ippahc
#529 erstellt: 21. Jun 2011, 18:32
na dann schau dir doch nochmal die 10" an
P.Audio WN-10 R !
3 stück
p.audio 10
sorry war ein Fehler drin
[Beitrag von ippahc am 21. Jun 2011, 18:38 bearbeitet]
dommii_old
#530 erstellt: 21. Jun 2011, 18:35
Das aber ganz schön klein, wo sollen denn die 3 dann hin? Meinste nicht das könnte so wie in meiner Zeichnung funktionieren? Dann bräuchte ich 70cm Länge...
[Beitrag von dommii_old am 21. Jun 2011, 18:37 bearbeitet]
ippahc
#531 erstellt: 21. Jun 2011, 18:37
habe die "Höhe" geändert
dommii_old
#532 erstellt: 21. Jun 2011, 18:40
Jetzt fehlt nurnoch die Konturliste
ippahc
#533 erstellt: 21. Jun 2011, 18:41
70 60 50 geht alles!
70
ippahc
#534 erstellt: 21. Jun 2011, 18:41
dommii schrieb:
Jetzt fehlt nurnoch die Konturliste :Y
Wo
PS.70 cm angepasst!
70 angepasst
[Beitrag von ippahc am 21. Jun 2011, 18:44 bearbeitet]
dommii_old
#535 erstellt: 21. Jun 2011, 18:44
dommii_old
#536 erstellt: 21. Jun 2011, 18:49
Jetzt muss ich dich doch nochmal belästigen. Was passiert wenn du in das 70er nen 10" 18sound steckst?
ippahc
#537 erstellt: 21. Jun 2011, 18:51
gib mir die TSP!
will nicht immer suchen welchen du meinst?!
dommii_old
#538 erstellt: 21. Jun 2011, 18:52
Ich weiß nicht welcher der 3 davon am besten geeignet ist aber der hier schaut ganz gut aus: http://www.eighteens...view_product&pid=290
ippahc
#539 erstellt: 21. Jun 2011, 19:07
im direkten Vergleich die 2x 18 sound mit neo!
18 s
und der 10NMBA520 !
die wollen alle drei nur 10 Liter Rückkammer
18 s 10l
was hast du bloß gegen das sehr gut getestete P.Audio
dommii_old
#540 erstellt: 21. Jun 2011, 19:12
Ja ok, überzeugt, wobei ich immernoch ne Doku vermisse, auf der Website von P.Audio find ich den nicht. Ehm wie siehts aus mit einer kleinen Vorkammer?
Weil aktuell siehts bei mir so aus:
3
Der senkrechte Strich ist die Hälfte des Chassis.
Da ne kleiner Vorkammer zwischen sollte klappen...
[Beitrag von dommii_old am 21. Jun 2011, 19:13 bearbeitet]
ippahc
#541 erstellt: 21. Jun 2011, 19:14
ist doch gar keine Vorkammer vorgesehen
meinst du Hals?
dommii_old
#542 erstellt: 21. Jun 2011, 19:16
Wenn ich da den schmalen Schlitz hab hätte ich lieber noch ne kleine Vorkammer davor, deshalb die Frage wie's mit aussähe.
ippahc
#543 erstellt: 21. Jun 2011, 19:18
reichen 5 Liter?
vorkammer
bei 10 Liter wird es wieder knapp mit deinen 700
vorkammerre
[Beitrag von ippahc am 21. Jun 2011, 19:20 bearbeitet]
nic-enaik
#544 erstellt: 21. Jun 2011, 19:43
wenns interessiert....
.....habe gestern das Viech mal breiter Simuliert.
Also mit 30 und 35 cm Innenbreite statt 25.
So kann man dann 25cm Breitbänder oder Coaxe oder Tiefmitteltöner einbauen.
Ich selber werde meine 10 Zoll FP253 BB von Fostex reinstecken und den Emminence Beta 10 CX.
Beide sollte laut Simu gut laufen.
Die gehen bis ca. 60-55hz runter.Dann könntest de das Betthorn dazu schalten;)
Werde das Horn die Tage aufbauen und dann berichten;)
Gruss Gino
ippahc
#545 erstellt: 21. Jun 2011, 19:46
das ist Dominic viel zu leise !
der will saubere 130 Db
dommii_old
#546 erstellt: 21. Jun 2011, 19:51
Ich hab mich vorhin in der Tabelle vertan, jetzt passt nix mehr:
4
Der senkrechte ist der Innendurchmesser, das wird nix...
Ich glaube ich nehme einfach den 3*12" wie ich oben gezeichnet hab, spielt zwar nicht so tief aber damit sind sogar knappe 140 dB drin.
boep
#547 erstellt: 21. Jun 2011, 19:54
Was willst du eigentlich mit 130/140dB in nem geschlossenen Raum? Hast du ne Ahnung wie laut das ist?
Auch brauchst du ne Menge Leistung dafür:
Für 130dB (Wirkungsgrad 100dB/1w/1m) wären 1024W nötig
Für 140dB sogar etwa 11.000W
flo42
#548 erstellt: 21. Jun 2011, 20:02
Deshalb erhöht er den Kennschalldruck
Ich finds auch übertrieben, aber Reserven schaden nicht und Spaß macht die Entwicklung und Bau. Ist unnötig übertrieben, aber das wird ihm wohl klar sein, oder?
dommii_old
#549 erstellt: 21. Jun 2011, 20:16
Klar ist mir das klar, aber 3 12" sind sooo geil, da kommt gerade in mir das Kind raus.
Außerdem nehmen wir mal an es wird etwas lauter(wenn auch nur für eine Minute später in nem etwas größeren Raum) dann verpuffen 120dB in 1 m Entfernung bei etwas längerer Abhörentfernung schon recht leicht, trotzdem hab ich dann noch 15-20 dB Reserven. Was noch dazu kommt ist das ich den Rest einfach nicht im Gehäuse unterbringe, trotzdem schade um die viele Arbeit von Chappi, hier nochmal mein herzlichster Dank an dich.
ippahc
#550 erstellt: 21. Jun 2011, 20:30
das ist keine Arbeit!
ich bin Rentner und es Regnet
dommii_old
#551 erstellt: 21. Jun 2011, 21:59
Da bin ich ja beruhigt, nicht das du irgendwann keine Lust mehr hast mir dauernd was zu simulieren.
Hoffe du bist wirklich nicht enttäuscht das deine Arbeit umsonst war, ich hab jetzt schon nen schlechtes Gewissen...
Nichtsdestotrotz hier mal zwei Bildchen:
1
2
Die Simu ist dank größerer Rückkammer auch bässer geworden:
horny simu
-6 dB @ 108 Hz
Suche Standlautprecher
Hobst am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher für 9m²-Zimmer
Dei_Mudder am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  34 Beiträge
Lautsprecher Gehäuse selber Bauen
jumbo125 am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  37 Beiträge
Viel zu großes Volumen??
Ace-dude am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  12 Beiträge
Subwoofer Unterstützung zu LYC's
Alex.94 am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  148 Beiträge
Lautsprecher bauen, welche?
kingkool am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  13 Beiträge
Kann ich aus surround Boxen eine große Box bauen?
fekib am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  3 Beiträge
Alternativen zur FT 2?
chris-chros85 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  16 Beiträge
Empfehlungen für Anfänger
vivavento am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  10 Beiträge
Beratung: FT2TL oder doch was anderes ?
WaterCooled01 am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
