MB-115 zu Wharefedale Pro Titan 12"
Momme9134
#1 erstellt: 01. Apr 2011, 19:07
Hallo liebe Community,
Bevor ihr mich für die beiden Titan 12"er auseinandereißt im Spoiler die Geschichte wie ich zu denen gekommen bin.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Mein Gitarrenlehrer kaufte sich auf dem Flohmarkt eine alte E-Gitarre für 50€ und der gute Mann hatte diese beiden Geräte zuhause stehen ohne zu wissen ob sie noch funktionierten, da sie also nicht mehr benötigt wurden, sollte mein Lehrer also für die "Entsorgungskosten" aufkommen. Es stellte sich heraus das bei beiden der Bass Lautsprecher nicht mehr funktionierte. Da mein Lehrer von so etwas nichts versteht und ich einigermaßen mit Elektrotechnik vertraut bin hab ich mir der Geräte also angenommen. Das Ergebnis der Geschichte war das wir bei einer Kontaktabruch bei der Spule unseres Tiefpasses hatten, und das die andere nach Probe an einem Netzteil nicht reagierte. Woraufhin ich mir einen neuen bestellte der mitte nächste Woche ankommt.
Nun zur eigentlich Fragestellung. Ich benutze das System ja eher als Party-PA.(Wenn man das überhaupt so nennen kann) Dezent ausgedrückt wir wollen einfach nur ordentlich Krawall machen wofür diese (noch) ausreichen würden. Das Problem was sich mir stellt ist das ich noch einen vernünftigen Subwoofer brauche und da dachte ich an 15". 18 werden hier ja sicherlich nicht benötigt. Es sollte möglichst tiefer und starker Bass kommen, damit er auch für Elektronische Musik gewappnet ist.
Wäre der MB-115MB-115 also eine vernünftige Investition? oder würdet ihr mir was anderes empfehlen. Mein Budget liegt bei ~300 Euro.
Ich freue, und bedanke mich schonmal für eure Vorschläge.
MfG Momme
DER_BASTLER
#2 erstellt: 01. Apr 2011, 19:17
Bass unterstützung für die billig Tops(die aktiven oder di epassiven?) oder worum geht es genau?
Der MB 115 ist schon eher auf Tiefgang und Klang getrimmt, für Krawall reichen auch andere.
Unter 40hz würde ich bei PA eh alles wegfiltern
Sooviel tiefgang ist auch nciht nötig.
Sollen die 300€ nur für die technik sein? für 1,2 ka wieviele Subs sein?
Edit: und womit wird geampt? womit getrennt?
[Beitrag von DER_BASTLER am 01. Apr 2011, 19:17 bearbeitet]
Momme9134
#3 erstellt: 01. Apr 2011, 19:29
Yep Bass-Unterstützung für die passiven Billig Tops, zu denen ich mich ja schon geäußert habe
Es soll erstmal nur ein Sub sein.
Die 300 Euro sollen rein für die Technik sein. Macht ein Aktiv-Sub Sinn?
Beim Amp komm ich zur nächsten Frage, mit der ich mich eigentlich ins Kaufberatung-Forum zurückziehen wollte, nachdem ich mir Gedanken über einen Sub gemacht habe.
Ich dachte an einen Powermixer für den mein Budget bei ~400 Euro liegt. Ich weiß nicht ob man für das Geld schon was akzeptables bekommt. Aber denkt dran das wir keine Profis sind! Ich versteh den Standpunkt von vielen aber als Normalverbraucher reicht den meisten Leuten bummbumm und laut. Es soll natürlich nicht total Scheiße klingen. Bis 500 Euro könnte ich evtl. gehen. (Für den Mixer!)
Man muss dazu erwähnen das ich damit eigentlich nur Indoor-Beschallung mach und maximal auf die Größe einer Lackierhalle komm.Trotzdem sollte es Möglichkeiten geben, denn runterregeln kann man immer!
[Beitrag von Momme9134 am 01. Apr 2011, 19:39 bearbeitet]
DER_BASTLER
#4 erstellt: 01. Apr 2011, 19:44
Powermixer
Aua
Hast du eine Endstufe für die Tops oder muss die auch noch?
Wenn ja: eine gescheite endstufe, kleinmixer/mischer und erstmal mono fahren. Dazu eine günstige Aktive Weiche.
Endstufen Kanal A für die Tops, B für den Sub/die Subs.
Z.b.
damits schön leicht wird die da
Als einsteigweiche eine JB systems die hat einen Subsonic mit brauchbaren 40hz
Mischer/mixer was du willst, ich weiß ja nicht genau was du machen willst.
Momme9134
#5 erstellt: 01. Apr 2011, 19:50
Hmm... Powermixer=Schrott ---> Registriert!
Das merk ich mir schonmal für die Zukunft! Danke an dieser Stelle.
Für die zwei vorgeschlagenen Teile bedank ich mich nochmals!
Der Mixer soll nichts großartiges leisten. Im Grunde genommen will ich nur die Möglichkeit haben Bass und Treble nach Bedarf zu regeln.
Ich bitte um Nachsicht, man ist jung und unerfahren
Edit: Ich muss mich dann auch erstmal bis morgen entschuldigen. Vielen Dank für die Hilfe schonmal!
[Beitrag von Momme9134 am 01. Apr 2011, 19:56 bearbeitet]
DER_BASTLER
#6 erstellt: 01. Apr 2011, 19:58
POwermixer sind nicht umbedingt schrott.
Es m,ag auch gute geben, ich habe bis jetzt nur schlechte gesehen und gehört.
Wenn du später "mehr" aus deine anlage machen möchstet ist eine Endstufe universeller.
Da wird die kleine 1400er irgendwann zur Top endstufe und für die Bässe kommt dann was richtiges (Proline 3000 und andere kaliber).
Ich hab bei den DJ mixern leider nur wenig erfahrung, die paar mit denen ich arbeiten mussten waren über deinem budget
Privat nehme ich immer kleine mischpulte...
Nehm einfach irgendas wo du ausreichend kanäle dran hast und jut.
Als subs nehm doch den dafür:
http://www.thomann.de/de/the_box_15lb1008wersatzspeaker_15.htm
Gehäusevorschlag könnte ich wohl machen.
2 davon, via distanzstange die Tops drüber(sparst du gleich die Stative) und zusammengeschaltet haben wir 4ohm um die volle leistung der endstfe auszuschöpfen.
Wird für den Anfang reichen und ist preiswert.
scmeißte die JB systems raus, nimmst dafür http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm (kannste uaf lange sicht bessernutzen)
und kommst für die technik auf ~600€
dann rechne nochmal locker 100€ für ein paar kabel, Buchsen usw.
Edit: ganz heißer tipp: schau auch mal im biete bereich hier und im Party PA forum nach. Da lässt sich noch viel sparen. Meine erste TA1400 habe ich auch über forum erworben zu einem guten kurs udn die läuft immer noch
[Beitrag von DER_BASTLER am 01. Apr 2011, 20:02 bearbeitet]
Momme9134
#7 erstellt: 02. Apr 2011, 17:21
Ich werd mich dann wohl an die Endstufe halten, hatte mir das schon fast gedacht. Ich werd mich dann mal nach nem kleinen Mischpult umsehen. Deinen Gehäusevorschlag würde ich mit freuden entgegennehmen. Die Idee mit den Stangen für die Tops gefällt mir auch gut. Mal schauen was sich im Forum an Teilen finden lässt. Danke jedenfalls.
DER_BASTLER
#8 erstellt: 03. Apr 2011, 18:13
Kannst auch eine andere Endstufe nehmen, TA1400 ist ok, oder mit mehr Power TA2400. Oder vielleicht bekommste zum guten kurs eine LD Endstufe oder gar was gebrauchte von einem guten Hersteller (yamaha, QSC und co)
Edit: asl Gehäuseidee werfe ich einfach mal 120L BR in dne Raum, 40x10cm Port, 25cm lang. MIt 2 16mm streben drin komme ich auf 368cm² Fläche, da sollte es keine strömungsgeräusche geben.
Die Abstimmugn ist nicht linear, eine leichte Betonung auf 60hz. Nicht übertrieben aber so das es schön voll klingt.
Ich weiß ja nicht wie kompakt das ganze sein muss.
Innen 40 breit, 50hoch wirkt das ganze schmal und komtakt von vorne, volumen kommt dann halt über die tiefe.
Ich schau mal ob ich noch was anderes gutes in der Preisregion finde oder ein anderes Gehäuse.
Ähnlich vom Preis ist ja auch der ARLS, zudem steht aber jeder anders
[Beitrag von DER_BASTLER am 03. Apr 2011, 18:22 bearbeitet]
Momme9134
#9 erstellt: 03. Apr 2011, 18:17
Jo ich seh mich regelmäßig mal im Bitte/Suche Forum hier und auch bei ebay um, mal schauen ob ich was günstiges erwische. Ansonsten soll die TA1400 ja ganz in ordnung sein, die 2400 werd ich mir mal ansehen, aber ich gehe mal davon aus, dass die bis auf mehr Leistung nicht wirklich von der TA1400 abweicht, oder?
LD werd ich mir auch gleich mal zu gemüte führen.
Edit: Könntest du mir einen Händler empfehlen wo man sich gut umsehen kann? Bisher beschränke ich mich auf Thomann und Conrad und verwerte das was goolge mir ausspuckt.
[Beitrag von Momme9134 am 03. Apr 2011, 18:18 bearbeitet]
DER_BASTLER
#10 erstellt: 03. Apr 2011, 18:27
Ich hab meinen oberen Beitrag noch etwas länger editiert...nur damit du dich nicht wunderst.
Shops gibts eigl. viele: music store, media zero, music produktiv, h-audio und ka...
Ich will hier aber auch für keinen Shop werbung machen
Conrad ist für PA nicht gerade ideal, Thomann passt da schon besser
LBB bzw LMB 115 dürfte ja auch für dich interessant sein.
Vor allem mit dem Neodymchassi bestückt...es ist einfach angenehmer zu tragen
Momme9134
#11 erstellt: 03. Apr 2011, 19:03
Joa ich habs gerade gesehen. Danke für den Gehäusevorschlag. Den LMB-115 hab ich mir auch schonmal angesehen, könnte ich mich auch mit anfreunden. Zumal ich den Emince Kappa 15" sowieso von anfang an im Visier hatte, da ich relativ gute Bewertungen für diesen Lautsprecher vorfand.
Edit: Wenn ich das richtig verstehe liegt der unterschied zwischne normal und Kappa Pro im wesentlichen an der größeren Schwingspule und dadurch stärkere Bässe, sehe ich das richtig?
[Beitrag von Momme9134 am 03. Apr 2011, 19:12 bearbeitet]
DER_BASTLER
#12 erstellt: 03. Apr 2011, 19:09
Wenn meinst du wohl den Kappa 15 LF
Aber wenn du schon "mehr" ausgibts warum nicht dann direkt der Kappalite?
Kann auch mehr Hub, ist dem normalen Kappa 15LF vorzuziehen.
Momme9134
#13 erstellt: 03. Apr 2011, 19:14
Hmmm...Und was ist mit dem Kappa Pro den ich im quasi gleichzeitigem Edit angesprochen hab. Der ist immernoch etwas günstiger, hat 600W RMS und theoretisch auch ne größere Schwingspule, welchen würdest du bevorzugen?
Edit: Oh, btw. für die Umgangsform des Duzen bin ich einfach mal so frei gewesen, ich hoffe das stellt kein Problem dar?
[Beitrag von Momme9134 am 03. Apr 2011, 19:16 bearbeitet]
DER_BASTLER
#14 erstellt: 03. Apr 2011, 19:18
Das duzen ist hier so üblich
Zu den Ganzen möglichkeiten des LMB115 gibts viel in der erfahtrungsecke von Jobstis forum zu lesen, Link findet sich auch auf der LMB seite.
Oft wird dort halt der Kappalite als guter allrounder angesprochen. Zudem der große hub sowie das angenehme gewicht
Momme9134
#15 erstellt: 03. Apr 2011, 19:23
Ich werd mich da mal durchlesen, danke für den Tipp. Jobt's Forum war mir selber noch gar nicht so richtig aufgefallen, schade eigentlich!
Edit: Hm, zur konkreten beschreibung steht ja auch "Ab 150 Personen 2 Subs pro Seite" um im Rahmen des Budgets zu bleiben könnte ich natürlich auch einfach einen wesentlichen hochwertigeren Sub bauen aber ich weiß nicht ob das Sinn macht, da zwei besser Klingen als einer. Ich will bloss nicht mein Budget sprengen
[Beitrag von Momme9134 am 03. Apr 2011, 19:33 bearbeitet]
Momme9134
#16 erstellt: 03. Apr 2011, 19:58
Hmm..Nach längerer Überlegung bin doch zum Entschluss gekommen das zwei Subs besser sind. Also bleib ich dabei. Der Vorschlag mit den The Box 15" dingern am Anfang, ist der eigentlich zu vernachlässigen? Ich behaupte einfach mal das es ist nicht gerade ein klangerlebnis der extraklasse ist, aber preislich wäre es ja top.
DER_BASTLER
#17 erstellt: 03. Apr 2011, 20:06
Das problem ist, das den kaum einer haben/kennen dürfte.
Vom Datenblatt her scheint der ja klasse, 4"schwingspule, Großer antrieb, alle wichtigen belüftungen.
Das mit dne 2 Subs passt ja ganz gut wenn du nur eine Endstufe hast...die sollte dann auch voll genutzt werden (4ohm last..)
Der Kappa LF ist ja nur ~20€ teurer, der pro allerdings schon ~50€ und der lite schon ~65€.
Momme9134
#18 erstellt: 03. Apr 2011, 20:55
Ich sehe gerade das ich warscheinlich etwas mit den Bezeichnungen durcheinander gekommen bin. Den hier meinst du nicht? (http://www.thomann.de/de/eminence_kappa_15lf.htm) - hatte ihn direkt mit dem EMINENCE KAPPA PRO-15LF-2 verwechselt. Mit 120 Euro kommt das ja preislich sehr gut hin. Der Quadratmeter MDF kostet ca. 15€, aber da sollte ich nach möglichtkeit ja noch Schutz rüberziehen, da MDF bekanntlich ausfranzt. Also Komm ich pro Sub dann ja mit etwa 150 Euro hin. Das gefällt mir ganz gut soweit. Ich werd mal schauen ob man über das Thomann-Ding noch was rausfindet...Das ist ja auch ne Hausmarke von denen. Es eilt sowieso nicht von daher ist das kein Problem.
Edit: Kriegt man für ~100€ überhaupt einen ertragbaren Kleinmixer oder ist das denn nur noch schrott. Thomann hat welche im Angebot. Naja mal schauen was die Rezensionen sagen.
[Beitrag von Momme9134 am 03. Apr 2011, 21:03 bearbeitet]
Used2Use
#19 erstellt: 03. Apr 2011, 20:58
Ich hab mir grad 4x THE BOX SPEAKER 12-280/8-A bestellt. Ich weis, keine große Hilfe - aber ich werd in jedem Fall die TSP messen. Wenn die halbwegs zum Datenblatt passen und die Serienkonsistenz brauchbar ist wärs irgenwie naheliegend, daß auch die 15" brauchbar sind.
Momme9134
#20 erstellt: 03. Apr 2011, 21:07
Ich bin über Informationen aller Art stets Dankbar. Wäre also nett wenn du mir deine Ergebnisse und das Fazit präsentieren kannst.
Momentane Konfiguration.
- 2* Eminence Kappa 15LF + MDF ~300€/The.Box ~250€
- THE T.RACKS DS 2/4 ~160€
- The T.Amp TSA 1400 ~240€
- Mixer?!
MB 115/B Chassiseinbau
shadowmozez am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  4 Beiträge
Visaton MB 115/B
Smoekie am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  7 Beiträge
MB 115/B
Polo6N am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  13 Beiträge
Visaton MB 115/B - MB 208/H
DBJens am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  24 Beiträge
visaton geheuse mb 115 b
simmsons am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  8 Beiträge
"Selbst-Reparatur" Wharefedale Membran?
r00ter am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  3 Beiträge
Tieftöner Visaton (MB 115/B) auf kleinem Raum
DBJens am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  14 Beiträge
Titan-Stick
Granuba am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  25 Beiträge
Multicel T-26 Titan
war_mal_nawarthmal am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  8 Beiträge
Mylar, Titan etc.
ax3 am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.122
