Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
"Forenbox" - Team West - Termin am 25.11. fällt leider aus!
Granuba
#251 erstellt: 16. Sep 2011, 14:27
möglichst simples Modell der Aussenhaut und ich könnt mal einen Blick drauf werfen.
das wäre klasse: Welche Daten brauchst Du? Welchen Winkel der "oberen" Fasen hälst Du für effektiv?
Designtechnisch bin ich flexibel: Schallwandmaß ist 23*92cm, davon sitzt der Koax auf ~78cm. Die oberen Fasen "beginnen" auf 60cm Höhe und sind in 45° ausgeführt und enden oben mit 6*6cm. Die obere Fase ist relativ willkürlich und der Winkel ist größer 45°. Aus technischer Sicht vermute ich mal, daß eine flachere (20-30°) und breitere Fase (8cm?) mehr bringt?
Harry
[Beitrag von Granuba am 16. Sep 2011, 14:34 bearbeitet]
*used2use*
#252 erstellt: 16. Sep 2011, 15:17
Ist aus dem Stand schwer zu sagen, ich hab solche Fasen nur einmal kurz angerissen und bin dann auf runde übergegangen.
Ich würd sagen, du verlinkst mir das Sketchup-Modell und ich schau mal, wie die Abstrahlung ist.
Eine Kante macht einen Kammfilter, 2 Kanten machen 2
Der Trick ist, die 2. so zu setzen, daß sich die beiden näherungsweise aufheben. Das geht bei Fasen, nicht jedoch bei aussermittiger Platzierung.
Mit rund (nicht kreisrund) hat man halt den Vorteil eine unendliche Anzahl Kanten verwenden zu können - Tropfenformen ergeben so einen sehr breiten Abstrahlungsbereich ohne Störungen.
arrowfreak
#253 erstellt: 16. Sep 2011, 15:21
Ich hab nicht alles gelesen, aber habt Ihr bedacht, dass bei der dicken Fase auch genügend Holz drunter ist? Also die Schallwand ausreichend dick dimensioniert?
Granuba
#254 erstellt: 16. Sep 2011, 15:25
ich hab hier mal ein Modell hochgeladen:
http://www.file-uplo...tschallwand.zip.html
Harry
Granuba
#255 erstellt: 16. Sep 2011, 15:26
natürlich.
Harry
fbruechert
#256 erstellt: 16. Sep 2011, 16:02
Alter Falter.... ! Eine 80 mm starke Schallwand!
Allein die wiegt ja schon so einiges. Wird ja immer interessanter, hier bei euch. Bin schon auf die Bauberichte gespannt.
Granuba
#257 erstellt: 16. Sep 2011, 16:04
Moin,
nein, das wäre Materialverschwendung. Jeweils oben und unten kommen gezielt Verstärkungen rein.
Harry
*used2use*
#258 erstellt: 16. Sep 2011, 16:06
Ich bräuchte noch
Basisdurchmesser MT-Membran
Membrandurchmesser
Membrantiefe
um den WG-Einfluss erfassen zu können
Granuba
#259 erstellt: 16. Sep 2011, 16:07
Moin,
habe meine CX 3.0 immer noch in irgendwelchen Umzugskisten rumflattern. Was meinst du mit Basisdurchmesser?
Harry
*used2use*
#260 erstellt: 16. Sep 2011, 16:11
Durchmesser der Membran am HT.
Aber ich hab noch einen anderen CX-Besitzer an der Hand, ich hau den mal an
Granuba
#261 erstellt: 16. Sep 2011, 16:14
Moin,
Durchmesser der Membran ist 80mm, wovon der Hochtöner allerdings ~29mm beansprucht. Der selber hat mit halber Sicke knappe 24mm. Die Tiefe der Membran ist knappe 9mm.
Harry
[Beitrag von Granuba am 16. Sep 2011, 16:15 bearbeitet]
bilmes
#262 erstellt: 16. Sep 2011, 22:35
@Harry,
respect for the renderings!
Hast wohl die Version weiße Front und Zebrano-Korpus wieder verworfen... mir hatte die ja besser gefallen.
@used2use: Bin mal gespannt was bei der Abstrahlsimulation rauskommt. Die Erkenntniss würde ich dann auch noch in mein CAD-Modell und Zeichnungen einfliessen lassen...
achso @all: Jungs, Hot Pott wird allem Anschein nach ne richtige heisse Box! Da werden sich Team Nord/Süd/Austria warm anziehen müssen! Gebt Gas! hehe
eltipo
#263 erstellt: 17. Sep 2011, 12:08
gegen die Langeweile :-)
IMG_0275
IMG_0274
IMG_0273
IMG_0272
IMG_0271
IMG_0270
IMG_0269
Der Coax folgt bei Interesse nächste Woche.
Nur so am Rande: Ich bekomme Sketchup nicht zum Laufen.
Es funktioniert genau 1 Start, danach wirkt es, als würde es beim Start abbrechen und halbfertig stehen bleiben---> es lädt nicht richtig.
Neuinstall mehrfach probiert, immer der gleiche Effekt.
BS isn Win7 64 Home auf Compaq 6710b mit C2D und ner SSD als FP, 3 Gig an Arbeitsspeicher....
Aufm Messrechner kann ichs noch mal probieren, aber der hat halt auch Win7/64...
[Beitrag von eltipo am 17. Sep 2011, 13:23 bearbeitet]
dommii_old
#264 erstellt: 17. Sep 2011, 14:36
Ich hab die auch zuhause, inklusive Coax, alle gut verarbeitet trotz Plastikkorb der Bässe, Messungen gibts hier, Bilder kann auch ich(bei Interesse) gerne von den Treibern machen, ein detailgetreues SketchUp folgt auf jeden Fall...
[Beitrag von dommii_old am 17. Sep 2011, 14:38 bearbeitet]
audianer90
#265 erstellt: 17. Sep 2011, 22:10
@eltipo
"Für die optimale Leistung von SketchUp ist es erforderlich, dass der Grafikkartentreiber OpenGL 1.5 oder neuer unterstützt. In der Vergangenheit haben Nutzer bei der Verwendung von SketchUp Probleme mit Karten gemeldet, die auf Intel basieren. Derzeit raten wir von der Nutzung von SketchUp mit diesen Grafikkarten ab."
Kann es evtl. daran liegen ?
Gruß, Michael
eltipo
#266 erstellt: 17. Sep 2011, 22:25
Hi Michael,
könnte, is halt der integrierte Grafikchip...machen kann ich da nix.....
dommii_old
#267 erstellt: 18. Sep 2011, 02:49
2011-09-18 02.33.48
2011-09-18 02.31.49
2011-09-18 02.38.07
2011-09-18 02.38.26
12
3
Hier gibts die SketchUp.
[Beitrag von dommii_old am 18. Sep 2011, 17:26 bearbeitet]
bilmes
#268 erstellt: 18. Sep 2011, 09:10
@dommi,
sehr fein!
...mit sowas kann man sich auch die nacht um die ohren hauen
aber eine frage muss erlaubt sein: was genau idt der nutzen vom hohen detailgrad des modells?
bilmes
#269 erstellt: 18. Sep 2011, 09:57
Die Zuschnitte für die TQWT:
Zuschnittliste
[Beitrag von bilmes am 18. Sep 2011, 20:18 bearbeitet]
bilmes
#270 erstellt: 18. Sep 2011, 10:13
Hat sich eigentlich jemand das TQWT Worksheet abgespeichert bevor es leberwurst gelöscht hat?
SonicSL
#271 erstellt: 18. Sep 2011, 10:36
Warum macht man sowas? Richtig! Weil man's kann
Wenn unser heißer Pott gewinnt, was eigentlich außer Frage steht , dann gibt's auch ne repräsentative Doku...Bastlerherz, was willst Du mehr?
bilmes
#272 erstellt: 18. Sep 2011, 11:43
Hi Sonic,
habe gerade versucht dein Sketchup-Modell in mein CATIA zu importieren... ging letztendlich auch mittels VRML Format... leider passt das Größenverhältnis nicht ganz
lol
Der CX 3.0 ist 3,7m hoch! ^^
fbruechert
#273 erstellt: 18. Sep 2011, 12:42
bilmes schrieb:
Hi Sonic,
Membranfläche ist durch nichts zu ersetzten, ausser durch noch mehr Membranfläche.
dommii_old
#274 erstellt: 18. Sep 2011, 12:45
Ihr habt es schon richtig erkannt, ich wollte etwas mehr Übung in SketchUp kriegen und eine schlaflose Nacht wird bei einem Auftrag von solch hoher Wichtigkeit unvergessen bleiben.
Wieso der Coax allerdings 3,7m hoch ist verstehe ich nicht so ganz, das sind eigentlich ganz genau 95*95, abzüglich Sicke 64 tief.
bilmes
#275 erstellt: 18. Sep 2011, 13:19
...das Problem ist, das Sketchup und mein CAD-Programm sich nicht verstehen. Es gab letztlich nur ein Format was beide kennen, und das ist alles andere als optimal...
dommii_old
#276 erstellt: 18. Sep 2011, 13:30
Wäre doch mal ein Reiz zu testen, wie lange es dauert das Modell in Catia zu übertragen, also ich hab grob geschätzt 4 1/2 Std gebraucht...
detegg
#277 erstellt: 18. Sep 2011, 13:56
dommii schrieb:
Wäre doch mal ein Reiz zu testen, wie lange es dauert ...
... geht es hier noch um LS-Entwicklung oder eher um einen Grundkurs in CAD?
Detlef
dommii_old
#278 erstellt: 18. Sep 2011, 14:01
Es geht hier um Lautsprecherentwicklung, aber eine kleine Zwischenfrage wird wohl erlaubt sein, erstrecht da ein Vergleich, ob sich Catia für den Heimgebraucht lohnen würde(habe ich schon öfters drüber nachgedacht, dank Studentenlizens) IHMO doch recht interessant ist...
[Beitrag von dommii_old am 18. Sep 2011, 14:10 bearbeitet]
*used2use*
#279 erstellt: 18. Sep 2011, 14:09
HP1_ver
Die vertikale Abstrahlung zeigt, neben der etwas niedrigen Simulationsauflösung, eine Senke von der Oberkante der Box bei 2.5kHz.
Die Abstrahlung ist um 7.5° nach oben gerichtet (bei 4° Schallwandneigung).
HP1_hor_low
Die Fase an den Seiten unterscheidet sich in ihrer Wirkung kaum, die Senke tritt ebenfalls bei 2.5kHz auf - nur diesmal symmetrisch.
Simuliert hab ich mit linear übertragenden Treibern und einer aktiven Trennung 3.0 300/3000Hz. Die Diagramme sind auf 0° normalisiert.
Der FG in Abstrahlrichtung ist übrigens recht glatt. Da gäbs kaum was zu verbessern, nur die Senken über Winkel dürften hörbar sein. Da bräuchte es aber tiefe Eingriffe in die Form.
detegg
#280 erstellt: 18. Sep 2011, 14:10
Konzept - Protototyp - Evaluierung - Test/Test/Test - Marketing - ... - ... - Dokumentation
... wäre nicht nur meine bevorzugte Reihenfolge.
;-) Detlef
PS: Gestern wieder ein knappes Dutzend Neuentwicklungen gehört und verglichen. Die Doku war als C-Note bewertet, die für den DIYler wichtigen Angaben in der Doku vorgegeben.
bilmes
#281 erstellt: 18. Sep 2011, 20:09
@used2use:
ich blick irgendwie nich so ganz wie man ein solches diagramm liest.
wieso ist der bereich oberhalb 3 khz schwarz?
grüße!
Granuba
#282 erstellt: 19. Sep 2011, 10:28
gebaut ist ja noch nichts! Grober Vorschlag für eine optimierte Variante?
Harry
Bee
#283 erstellt: 19. Sep 2011, 15:05
Davon hatten wir's doch gestern mal kurz.....
Kannst Du mal 30° (die nach hinten fliehende Länge ist gerade sin30 = 0,5, d.h. Reflektion wird 360° gedreht?)
oder 22,5° (sin22,5 = Wurzel2 - 1 ) probieren?
Obere Fase verkleinern um die Schallwand dort zu verlängern und die Abstrahlung wieder ein wenig nach unten zu drehen?
*used2use*
#284 erstellt: 19. Sep 2011, 15:14
22.5° is klar, aber die Box funzt auf Achse ja...kein Grund der bösen Diffraktion zu weichen.
Dieser Winkelbereich wär sauber, wenn man keine Fase hätte und daher die Diffraktion auf Achse voll zuschlägt.
30° offaxis ist etwas weit weg - und, das zeigt das Iso bereits, Senkenverseucht.
Das schon eher. Warum die Abstrahlung asymetrisch ist erklärt ein Blick auf die Schallwand
Damit sie nach oben symmetrisch wird müsste sich die Schallwand in dieser Richtung verlängern. Wobei der Betrag der Verlängerung die untere Grenzfrequenz vorgibt.
Psychoakustische Fragen gehen mir aber zu sehr Richtung Abstimmung der Box, da misch ich mich nicht ein. Über die Frage, bis zu welchem hor. Winkel die Abstrahlung wie sauber sein soll, und ob und wieviel Fehler ihr nach oben duldet, darf sich das Team West Gedanken machen.
Ich arbeite grad an einem genaueren Modell des Coax, mit dessen Hilfe kann man dann die Abstrahlung realistisch erfassen. Dann gibts auch höher Aufgelöste Simulationen.
*used2use*
#285 erstellt: 20. Sep 2011, 18:53
Das Modell ist fertig. In der Simulation strahlt der Treiber um 2kHz etwas zu breit ab, besonders unter Winkeln jenseits der 30°. Somit sind Beugungen in dem Bereich etwas geringer ausgeprägt, auch die Bündelung ist klarerweise etwas stärker.
Und, das vertikale Diagramm stand auf dem Kopf...
HorVer
Auf 0° entzerrt und bei 1dB Abweichung beträgt die Abstrahlbreite 50° (+/- 25°). Vertikal ergeben sich 20° nach unten, 25° nach oben. Also in etwa 50° konisch für den MT, mehr als reichlich wie ich finde. Hab daher keine off-axis Entzerrungen getestet.
Der FG ist unter Berücksichtigung des realen FGs - also ca. wie in Boxsim simuliert - recht linear. -1dB breitbandig um 750Hz (~Bafflestep), ansonsten siehts sehr gut aus.
1200Hz3000
1200Hz // 3000Hz
Eine gewisse Bündelung nach oben (diesmal wirklich oben) gibts um 3kHz. Allerdings bündelt der MT hier bereits stärker als simuliert, somit sehe ich hier auch kein relevantes Problem. Ähnlich siehts mit der schmalbandigen Diffraktion in der horizontalen aus
3000hor
3200Hz
Ausserdem ist das Gehäuse von oben gesehen nahezu quadratisch. 3.2kHz ist in Wellenlängen in der Gegend der halben Gehäusebreite und der doppelten Tiefe. Das weniger tiefe Gehäuse beschleunigt die Simu bei hohen Frequenzen, in der Praxis spricht natürlich alles für möglichst unterschiedliche Proportionen - nicht nur wegen der Moden im Gehäuse. Ein breit abstrahlender Treiber ermöglicht nunmal, daß Schall ums Gehäuse gebeugt wird. Je schmäler und tiefer die Box, desto eher gibts dann Probleme mit Beugungen an der Rückwand derselben.
Wobei ich hier nochmals betonen muß, daß der reale Treiber diese Beugung allein schon wegen der höheren Bündelung nicht anregen wird.
1700hor
Die geringere Aufweitung bei ~1700Hz entspricht der Gehäusebreite. Auch hier hilft das Quadrat nach, und nur eine relativ zur Wellenlänge signifikante Fase würde diese Beugung verhindern. Somit ergibt es sich, daß optimale Abstrahlung nur erreicht wird, wenn die Fase einen gewissen Anteil an der Gehäusebreite hat. Wobei man natürlich besonders im Mittelhochton auf Störungen achtet, eine Aufweitung bei 300Hz einer sehr großen Schallwand wird wohl kaum einer berücksichtigen. Das wiederum führt zu einer bestimmten Maximalgröße, 20cm sollten alle Probleme lösen. Da eine sehr breite, gerade Fase in Wellenlängen gedacht eigendlich ein Schallwandabschnitt mit 2 Kanten ist, braucht es eine runde Fase. Wobei man so bei den bekannten, tropfenförmigen Gehäusen in Schichtbauweise landet - nur optimalerweise mit einem größeren Radius an der Schallwand (viele haben grade dort doch wieder ak. gesehen Kanten).
PS:
Mit einem rechteckigen Querschnitt ist das Problem bei 1700Hz entschärft.
1700hor2
Die Gehäusetiefe hat natürlich auch eine Wirkung auf die Abstrahlung, die entsprechenden Frequenzen werden gut um die Schallwand gebeugt. Allerdings wirkt sich diese Beugung so gut wie nicht auf die Abstrahlung nach vorne aus.
1200hor
[Beitrag von *used2use* am 20. Sep 2011, 19:32 bearbeitet]
nailhead
#286 erstellt: 21. Sep 2011, 07:49
verfolge das Projekt aufmerksam mit :-)
@used2use: Könntest du auch mal bitte die auf 0° normalisierten contour plots posten?
Andreas
Granuba
#287 erstellt: 21. Sep 2011, 09:10
Moin,
ich sehe da ein brauchbares Abstrahlverhalten. Unter Berücksichtigung des "realen" Chassis lese ich da ein "Baut es, wird gut passen" raus?
Und DANKE für deine Simulationen!
Harry
*used2use*
#288 erstellt: 21. Sep 2011, 16:26
Gibt bei deinem Entwurf nix zu meckern. Ok, noch ein paar kleine Anmerkungen
Im Hochton, der mit meinem Modell nur ungenau simuliert wird, gabs Welligkeiten. +/- 1dB hat mich da aber nicht sehr beunruhigt. Aber es könnte sein, daß ihr die Kanten an der Schallwand für optimale Verhältnisse anrunden müsst.
Allerdings liegt die Problemstelle in einem Bereich, wo der HT durch die MT-Membran ein Bündelungsmaximum erreichen sollte (~4.5kHz entspr. Membrandurchmesser) - von daher.
Bei ~9kHz gäbs dann die nächste Aufweitung seitens des HTs, aber nicht mehr unter 90° (Seitenkeule bei 30°).
oberkante
5000Hz
Interferenz durch Beugung an der oberen Fase ist gut sichtbar. Allerdings strahlt der HT in der Simu hier halt ein paar dB zu viel Richtung Kante. Ausserdem spielt hier der MT noch etwas mit (hier ohne Weiche simuliert).
Keine Ursache
Die Infos sind in den Isobaren eh enthalten. Suchst du was bestimmtes?
[Beitrag von *used2use* am 21. Sep 2011, 16:27 bearbeitet]
nailhead
#289 erstellt: 21. Sep 2011, 19:53
Nö, aber das würde mir sehr erleichtern sie zu lesen.
Die geringe Bildgröße und dann noch die feine Abstufung macht's mir nicht grad leichter - ich denk andren geht's auch so???
*used2use*
#290 erstellt: 21. Sep 2011, 20:48
Ist ein Punkt. Ich finds naturgemäß lesbar. Aber ich hab meinen Bildschirm kalibriert, mit etwas "Digitaler Farbkorrektur" o.Ä. wirds tatsächlich unleserlich.
Den PA Standard halte ich bei HiFi jedenfalls für zu grob. Das werden grade mal 2 Farbflächen im Gültigkeitsbereich der Simu, 3 für die vertikalen Iso.
Ansonsten ein Beispiel eines Klassikers. Man entzerre (unausgesprochen) auf einen Winkel, der auf Achse gerade 2.9dB Überhöhung erzeugt, und stellt dann auf die üblichen 3 bis -30dB in 3dB Schritten ein und runde nicht. Schon hat man einen breit abstrahlenden WG gebaut der auf Achse nicht im Pegel schwankt. Manchmal gibts doch noch ein paar "Plausibilitätsinselchen", manchmal wird gar +/- 3dB als eine Farbe zusammengefasst.
Btw. Zoomen geht mit Strg+Mausrad
Ich bin aber für Vorschläge offen - solang es Isobaren sind. Bei Konturplots ist mir die Auswahl der wenigen, übersichtlich darstellbaren Frequenzen, sehr unsymphatisch. Damit kann man sich erst recht alles hinbiegen.
fzeppelin
#291 erstellt: 29. Sep 2011, 09:06
Hi!
Ist hier eigentlich ausser "Malen nach Zahlen" irgendwas in meinem Urlaub passiert?
zeppi
Granuba
#292 erstellt: 29. Sep 2011, 10:18
Moin,
nö. Anstatt Urlaub zu machen, habe ich meine neue Wohnung renoviert...
Vielleicht mal ein Treffen organisieren?
Harry
fzeppelin
#293 erstellt: 29. Sep 2011, 11:37
Murray schrieb:
Moin,
Harry
Au, ja, mach mal, ich habe das gerade hinter mir
Granuba
#294 erstellt: 29. Sep 2011, 11:44
Ich mache mir das einfach. UpH im Oktober?
Harry
eltipo
#295 erstellt: 29. Sep 2011, 13:57
Nach der HMW und ich bin dabei.
Oktober ist komplett dicht bei mir...
Granuba
#296 erstellt: 29. Sep 2011, 14:12
Moin,
von mir aus auch ok! Zeit genug bis Ende Dezember...
Harry
eltipo
#297 erstellt: 01. Okt 2011, 12:38
Holz für die Testbox 1 TQWT ist gekauft....
Ich habe das letzte vor Ort noch erhältliche 19er MDF bekommen.....Wasn Mist....ab jetzt nur noch 18er.
Trotz allem 1,9qm.....1 Box
Wenn ich heute Nachmittag etwas Zeit habe, werde ich mit den Zuschnittskorrekturen und der erforderlichen Doku beginnen.
bilmes
#298 erstellt: 01. Okt 2011, 12:51
hi eltipo,
cool, dann wünsch ich ein staubiges und klebriges wochenende
eltipo
#299 erstellt: 02. Okt 2011, 10:39
Soooooo,
leider kann ich noch nicht soooo viel berichten, aber immerhin etwas:
Bretterhaufen für eine Box!
angezeichnetes Brett mit dem Winkelmesser für die Korrektheit der Gehrung.
Die Gehrungen sind überschaubar und auf 3 Weisen herzustellen:
1. TKS oder HKS mit Führungsschiene ( in meinem Fall gestern) Kostenpunkt ab ca. 40 Ois für ne billige HKS
2: Gehrungslade und Kataba ca. 45 Ois ( http://www.feinewerkzeuge.de/gehrungsschneidlade.html)
3: mit der Oberfräse ab ca. 10 Ois mit ein wenig basteln und langem Fräser....
Grundsätzlich lassen sich alle Arbeiten mit einer OF durchführen, es wird halt nur etwas aufwendiger
4: Stichsäge würde ich auch nehmen können, aber im Gespräch gestern ergab sich, dass durchaus das Blatt derbe verlaufen kann, das also nicht mit jeder Säge zu machen ist.
5: Hobel und Raspel und/oder Schleifer.........das machen genug Leute, oft mit erstaunlich gutem Ergebnis....es muss nicht absolut genau sein, man kann Fehlwinkel wunderbar mit Montagekleber ausgleichen, Überstände mit der OF planfräsen....
Ich beschrifte bei aufwendigeren Arbeiten immer alle Bretter, um nicht immer nachmessen zu müssen und vor allem die Schnittstellen nicht versehentlich falsch zu sägen.
Trotz allem gabs nen Verschnitt der Seitenwände, da ich leider nicht um die Ecke gedacht habe, der CAD-Meister das aber vorausgesetzt hatte.....
Nen fast 2-stündiges Skype-Gequassel hat das Ganze dann aus dem Weg geräumt ( nein, es war nicht nur das Thema, aber wenn Gleichgesinnte erstmal ans Labern kommen*gg*).
Ich muss also nächste Woche entweder noch mal los, um neue Seitenwände zu holen, alternativ Stückel ich die Leisten wieder dran....
Stay Tuned...
[Beitrag von eltipo am 02. Okt 2011, 10:45 bearbeitet]
eltipo
#300 erstellt: 02. Okt 2011, 10:53
So habe ich die Schrägen der Seitenwände hergestellt, quasi die Box auf die Seite gelegt und Keile rausgeschnitten.....leider hab ich halt nicht um die Ecke gedacht, es hätte mit weniger Abtrag gereicht, oben und unten nen Keil abzuschnippeln......Logisch für den Einen, nicht denkbar für den anderen, der nen anderen Aufbau im Hinterkopf hatte.
So kanns gehen
Und so sorgte der erste lockere Aufbau doch für reichlich Verwunderung bei mir....
Alles geklärt, nächste Woche gibts nen Update...
PS: Wenn einer was über meinen unaufgeräumten Keller zu mosern hat....gibts Lack!
the_ferryman
#301 erstellt: 02. Okt 2011, 11:36
Wat ein Chaos, ey...
"Forenbox" - Team Austria
--markus-- am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  262 Beiträge
Forenbox Team Berlin, fertig!
not0815 am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  68 Beiträge
"Forenbox" Team Süd- Box Fertig!
sonicfurby am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  623 Beiträge
"Forenbox" Team Nord (Die Nordpol ist fertig)
holly65 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2024  –  1146 Beiträge
Forenbox - Sinn oder Unsinn?
Granuba am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  236 Beiträge
"ForenBox" - Was darf sie kosten?
Granuba am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  115 Beiträge
"Forenbox": Maximaler Kostenrahmen pro Box?
--markus-- am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  18 Beiträge
DIY-HFi-Forenbox Billich Willich
Christoph_Gebhard am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  47 Beiträge
Forenbox, 2- oder 3-Wege
lui551 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  31 Beiträge
Forenbox - die Teams, die Konzepte
--markus-- am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  70 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
