2-Wege aktiv - Rohbau abgeschlossen, mit Bildern ;)
DerHeldvomFeld
#1 erstellt: 20. Sep 2011, 17:04
Guten Tag!
Als Tiefmitteltöner kommt der Mark Audio Woofer No. 6 zum Einsatz.
MA Woofer No. 6 Simualtion mit 16.5l cb aktiv entzerrt:Simu Woofer No.6 Schallwand und Position:Edge Woofer No.6
Als Weiche fungiert ein Mini DSP mit 2-Wege Plugin: Plugin PDF
Geplante Trennfrequenz ~2khz
Hier habe ich versuchsweise mal den Seas No Ferro 900 mit Hilfe von Edge auf einer Schallwand positioniert:
HT Edge Simu
Natürlich könnte ich den Bafflestep auch elektronisch entzerren, aber vom Gefühl her sagt mir die physische Lösung besser zu
Gemessen werden soll später hiermit.
So. Das ist mein erster Versuch einen Lautsprecher zu entwickeln, also sagt mal, was ihr zu meckern habt
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 20. Sep 2011, 17:32 bearbeitet]
eoh
#2 erstellt: 20. Sep 2011, 18:21
hallo, finde ich prima das du dir so viele gedanken vorher machst.
allerdings ist das mMn etwas übers ziel hinausgeschossen mit der edge-simu.
irgendwo müssen die chassis ja platziert werden, und nebeneinander ist nicht besonders gut.
versuch doch mal die klassische anordnung, aber mit ganz leicht aussermittig versetztem hochtöner, spiegelbildlich auf beiden seiten aufbauen.
ausserdem die kanten großzügig abrunden! so viel wie geht. dann ist der kanteneffekt längst nicht mehr so groß.
auch wenn du aktiv trennst, sollte der hochtöner einen kondensator vorgeschaltet bekommen aus sicherheitsgründen.
der kann auch größer ausfallen (15-20µF).
die chassiswahl ist schon mal gut, viel erfolg!
DerHeldvomFeld
#3 erstellt: 20. Sep 2011, 18:57
Hallo Eoh,
danke für deine Einschätzung, das motiviert. Ich benutze Edge noch nicht allzu lange, daher mag ich irren.
Mit klassisch meinst du TmT mittig, darüber mittig der Ht ? Alternativ halt, wie du vorgeschlagen hast, den HT leicht außermittig?!
Nochmal zu meiner Edge Simulation:
27cm Schallwandbreite. Der Tmt kommt rechts oben in die Ecke. So verschwindet der Buckel zwischen ~450hz bis ~1600hz fast vollständig.
Der Ht folgt nun unterhalb des TmT stark außermittig. Man könnte quasi eine Diagonale durch die Treibermitten der beiden Chassis ziehen, wenn du vertehst.
Dadurch ergibt sich ein sehr linearer Verlauf des HTs ab bereits ca. 1600hz. In der Theorie zumindest
Ich habe mich hiervon (bischen runterscrollen) inspirieren lassen.
Edit:Auf einer 22cm*30.8cm Schallwand stimmt natürlich das, was du gesagt hast
Also unten der TmT, dadrüber, leicht außermittig der HT. Somit ergibt sich ein ziemlich sauberer Übergang bei ~2khz
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 20. Sep 2011, 19:31 bearbeitet]
fabel
#4 erstellt: 20. Sep 2011, 20:18
Hey Held,
für mich klingen die Überlegungen ganz plausibel. Der Ansatz den TMT oben in die Ecke zu machen, HT weiter unten auf einer breiteren Schallwand ... .
Wichtig ist imo sich auch anzuschauen was unter Winkel so passiert. Was axial funzt muss dies unter 45° nicht mehr unbedingt tun.
Rudolf ( Dipolplus ) hat ne hilfreiche Liste zusammengestellt anhand der man in Edge auch das Verhalten unter Winkel abschätzen kann:Rudolf Mic Dist Edge
Ansonsten kann auch ein Modell in Boxsim bei der Optimierung gut weiter helfen - ob erst mal mit Visaton Chassis oder später selber gemessen . Da kriegt man auch eine Ahnung vom imo wichtigem Energie-FG.
Gruß Fabian
xeper
#5 erstellt: 20. Sep 2011, 23:00
Da ich auch überlegt hatte, meine Hochtöner bei Aktivbetrieb sicherheitshalber mit einem Kondensator zu versehen... warum würdest Du das machen?
Mir sind zwei Szenarien eingefallen:
* Dusseligkeit beim anschließen: Man verbindet den Hochtöner mit dem TMT-Verstärker. Das habe ich mit geeigneter Speakon-Verkabelung bei mir hoffentlich ausgeschlossen...
* Sicherheit, falls man sich mal ein Brummen am Hochtaon-Verstärkerausgang einhandelt
-Cord
DerHeldvomFeld
#6 erstellt: 21. Sep 2011, 11:20
fabel schrieb:
Hey Held,
Gruß Fabian
Bis ca. 30° sollte das nat. schon funtktionieren, danke für den Link...in erster Linie fällt halt der Hochton ab, das ist wohl keine Überaraschung. Der Rest scheint auf den ersten Blick unkritisch.
DerHeldvomFeld
#7 erstellt: 21. Sep 2011, 11:22
Hätte noch einen Elko, glatt (33µF) über. Funktioniert der auch ?
Heute wird Holz gekauft, Chassis und Kleinzeugs sind bestellt.
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 21. Sep 2011, 11:23 bearbeitet]
fabel
#8 erstellt: 21. Sep 2011, 14:05
Hey,
" Bis ca. 30° sollte das nat. schon funtktionieren "
Das sehe ich ( und z.B. auch die Jungens von Hifi-Selbstbau ) nicht so. Wichtig die gesamte vom Speaker in den Raum abgegebene Energie. Denn die hört man - nicht nur was bis 30° abgestrahlt wird.
Also zumindest bis 60° besser bis 90° und optimal bis 180° mit ins Kalkül nehmen.
Gerade bei Asymmetrie ist sehr wichtig zumindest nach rechts und links zu schauen - optimal 360°. Aber zumindest 90° rechts, links und auch wichtig: oben, unten . Gerade einen TMT so in die Ecke einzubauen wie Du vor hast kann sich unter anderen Winkeln als ungünstig erweisen.
Was in eine Richtung gut ausschaut tut dies oft in Andere überhaupt nicht mehr. Was ein Lautsprecher im Abstrahlverhalten verbockt kann auch ein DSP kaum richten.
Daher auch mein Tip mit Boxsim. Du musst gar nicht deine Chassis simulieren, es reicht zunächst einen Bauvorschlag aus der Boxsim-Datenbank zu laden und nach deinen Gehäusevorgaben zu modifizieren. Hier z.B. den, der ist leicht auf Deine Gehäuseparameter anpassbar: VIB 170 AL
Dabei geht es zunächst nicht darum einen absoluten geraden 0°-FG zu erzeugen, sondern die relativen Änderungen unter Winkel eben rechts/links, oben/unten und im Energie FG zu betrachten. Beides kann Boxsim, für Speaker dieser Art zumindest mit Visaton Chassisdaten, in erster Näherung recht gut zeigen.
Natürlich brauchst du vorher noch das Programm. Das gibt es hier: Boxsim
Eine gute Einführung gibt es hier:Boxsim für Anfänger
Natürlich braucht es ein bisschen sich da rein zu arbeiten, aber mir hat das Prog viel Prototypenbau und messen erspart - was natürlich überhaupt nicht bedeutet das einem das völlig erspart bleibt .
Gehäuse mit austauschbarer Schallwand wären mein nächster Schritt - damit man sich ein paar unterschiedliche Varianten auch anhören/messen kann.
Gruß Fabian
DerHeldvomFeld
#9 erstellt: 21. Sep 2011, 18:07
Hallo Fabel,
danke für deinen Kommentar. Ich werde mich mal mit Boxsim beschäftigen.
Ich habe mir auf die Schnelle mal den FG in Edge angesehen, und das virtuelle Mikro auf der X-Achse verschoben, um eine quasi-Simulation unter Winkel zu erhalten. Beim TmT und HT fällt der FG zu hohen Frequenzen ab, was zu erwarten war. Ich glaube aber ich komme langsam dahinter, was du meinst. Man hört ja nicht in einem RAR und hat somit auch immer Reflektionen, welche sich ins Klangbild mischen und so den Charakter verändern. Ein (normales) Chassis strahlt ja nicht in einen sagen wir 35° Korridor Schall aus, sondern wesentlich breiter. Darüber hinaus verändert sich die Bündelung je nach Frequenz. Wenn jetzt beispielsweise einen HT hat, der zu hohen Frequenzen ansteigt, sieht das unter Winkel schon wieder anders aus, und es wird in diesem Bereich mehr Energie in den Raum "geblasen".
Ein Konkretes Beispiel: Der ausgesuchte TmT fällt unter Winkel (kann dir keinen korrekten Wert nennen) bereits zur angestrebten Trennfrequenz , bei ca. 2khz, ab. Dadurch nimmt bereits ab ca. 1.5k (Simulation unter Winkel) die Energie, welche der TmT in diesem Frequenzbereich an den Raum abgibt, ab. Der HT der nun bei ca. 2khz angestrebter TF übernimmt strahlt dort noch, auch unter Winkel, noch mehr Energie in den Raum. (Die Differenz zum TmT scheint aber noch unkritisch). Am Hörplatz in sagen wir 2.5m Entfernung bekommt man somit, möglicherweise, dadurch eine "Stufe" um den Bereich der TF.
Das alles ist nat. sehr hypothetisch und kann man warscheinlich mit Boxsim konkreter simulieren ?! Vielleicht habe ich das auch komplett falsch verstanden aber ich habe zumindest verstanden, dass man den FG unter größeren Winkel ebenso beachten sollte
Letzendlich muss ich das aufjeden Fall mal messen, dann sehe ich was die Simulationen taugen, oder meine Messungen
Eine geschraubte Schallwand ist aufjeden Fall 'ne Idee...
Gruß, Alex
Taucht das kalibrierte Elektretmikro von Hifi Selbstbau dafür ?
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 21. Sep 2011, 18:10 bearbeitet]
fabel
#10 erstellt: 21. Sep 2011, 21:00
Hey Alex,
zunächst, es ist nicht meine Absicht Dich nicht in nächtelange Simulations-Orgien zu stürzen. Am meisten bildet immer noch hören - und es macht auch mehr Spaß.
Dein Ansatz ist schon ganz O.K.. Das Einzige was mir nicht einleuchtet ( wie auch schon von eoh zuvor erwähnt ) ist warum Du den HT nicht auf praktisch die gleiche Art asymmetrisch aber unter dem Bass anbringst? Das macht das horizontale Verhalten sicherlich besser.
" Taucht das kalibrierte Elektretmikro von Hifi Selbstbau dafür ? "
Ja, kalibrierte 20-12000 Hz reichen fürs Erste.
Gruß Fabian
DerHeldvomFeld
#11 erstellt: 21. Sep 2011, 21:41
Sauber, danke
Achja, letzendlich habe ich genau dieses Konstellation gewählt.
Also TmT mittig an der unten Kante, und den Hat dadrüber leicht versetzt, ca. 3-4cm. Angaben beziehen sich auf eine 22cm*31.2cm Schalwand.
Die Edge Simulation sieht recht vielversprechend aus.Chassis sollten diese Woche noch da sein.
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 21. Sep 2011, 21:48 bearbeitet]
fabel
#12 erstellt: 21. Sep 2011, 21:47
Noch mal ich,
um Dich zu entlasten .
Die vorher verlinkte Visaton VIB ungefähr so umgebaut wie Du in Edge simuliert hast:
Alex Asym F
und mit HT ebenfalls asymmetrisch aber unter dem Bass:
Alex Asym R
Der Unterschied bei der Trennfrequenz um 2 kHz ist offensichtlich und wohl auch hörbar.
G F
eoh
#13 erstellt: 21. Sep 2011, 23:02
der würde gehen, ich rate aber unbedingt zu einem MKP.
die simu von fabel sieht recht anständig aus, ht drunter und leicht aussermittig. noch besser gehts halt nur mit noch tieferer trennung des HT und näherem zusammenrücken.
kanten fett anfasen nicht vergessen!
fabel
#14 erstellt: 21. Sep 2011, 23:11
Hey,
" Also TmT mittig an der unten Kante, und den Hat dadrüber leicht versetzt, ca. 3-4cm. Angaben beziehen sich auf eine 22cm*31.2cm Schalwand."
Hää ?
Das ist aber anders als oben. Ich dachte: Breite 27 cm, Standbox ? So hab ich jedenfalls simuliert. Scheint mir auch die bessere Variante.
G F
DerHeldvomFeld
#15 erstellt: 21. Sep 2011, 23:43
fabel schrieb:
Hey,
Hää ?
G F
Hallo Fabel, erstmal vielen Dank für die vergleichenden Simus, der Effekt ist sehr deutlich zu erkennen.
Das ich mein Ausgangsmodell verändert habe, lässt sich nur aus dem 'Edit' aus Post #3 erahnen, sorry...
Ich habe Eohs' Vorschlag, den Tmt klassisch, mittig in Nähe zur Schallwandkante, und darüber den HT asymetrisch zu positonieren in Edge simuliert. Ich fand das Ergebnis ansprechend und da es auch auf einer etwas schmaleren Schallwand funktionierte, habe ich diese übernommen.
Den TmT wollte ich anfangs ventiliert verbauen, entschied mich dann aber für CB und aktiv entzerrt. Die Variante hatte ich noch nicht gehört und reizt mich daher.
Sorry für die Verwirrung und nochmals danke für die Hilfe
DerHeldvomFeld
#16 erstellt: 21. Sep 2011, 23:48
MKP weil man den Unterschied hört ?! Das habe ich jedenfalls schon öfter gehört...Ich nehm einfach mal 20µF. Einschaltplopp habe ich nur, wenn ich einfach den Stecker ziehe Aber auch ein versehentliches falsch verkabeln, oder eine falsche Einstellung am DSP können den HT wohl auch schnell grillen ?!
Wie groß muss die Schallwand angefast werden, damit ich einen (hörbaren) Unterschied habe ?
dommii_old
#17 erstellt: 22. Sep 2011, 00:05
Das mit dem MKP ist IMHO Geldverschwendung, ich baue nur mit Elkos und konnte mich bis jetzt nicht beschwehren, gut und günstig wird man da bei Reichelt fündig, sowas wäre absolut ausreichend, wenn dein Elko bipolar ist kannst du natürlich auch diesen nehmen.
2eyes
#18 erstellt: 22. Sep 2011, 10:40
Die Welligkeit im Frequenzgang durch Kantenbrechung wird umso auffälliger/ausgeprägter, je kleiner ein Chassis im Verhältnis zur Schallwandbreite ist. Die Welligkeit lässt sich etwas reduzieren, wenn das Chassis möglichst nahe an einer Schallwandkante platziert wird.
Die logischen Folgen daraus: Es ist wichtiger, den Hochtöner optimal zu platzieren als den Tieftöner. Es ist sinnvoll, den Hochtöner möglichst nahe an der Oberkante der Schallwand zu platzieren (und dort mittig), und den Tieftöner darunter. Das simuliert sich auch besser.
Die akustisch sinnvollste Lösung wäre aber diese (hier ebenfalls am Beispiel der VIB170 AL dargestellt):
VIB 170 AL
Dabei befindet sich der Tieftöner mittig direkt unter der Gehäuseoberkante und der Hochtöner ist ohne Schallwand mittig freistehend direkt auf dem Gehäuse montiert. Den 6 kHz-Einbruch auf Achse ignoriert man (er ist bei 15° bereits verschwunden) und geniesst stattdessen die exzellent gleichmäßig ansteigende Bündelung.
DerHeldvomFeld
#19 erstellt: 22. Sep 2011, 14:40
2eyes schrieb:
[...]der Hochtöner ist ohne Schallwand mittig freistehend direkt auf dem Gehäuse montiert. Den 6 kHz-Einbruch auf Achse ignoriert man (er ist bei 15° bereits verschwunden) und geniesst stattdessen die exzellent gleichmäßig ansteigende Bündelung.
Also arbeitet der HT in deinem Beispiel als Dipol ?! Wie realisert man das, wenn man keinen Aufsatzhochtöner hat ? 2 Rundhölzer als Standbeinchen, an den man den HT festschraubt ?!
Deine Idee reizt mich...
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 22. Sep 2011, 14:40 bearbeitet]
fabel
#20 erstellt: 22. Sep 2011, 15:25
Hey,
" Also arbeitet der HT in deinem Beispiel als Dipol ?! Wie realisert man das, wenn man keinen Aufsatzhochtöner hat ? 2 Rundhölzer als Standbeinchen, an den man den HT festschraubt ?! "
Dipol? Nein, wie sollte er, auch wenn der Vorschlag von Rudolf, dem Master of 8, kommt ist der HT hinten doch geschlossen. Die `fehlende´ Schallwand des HT sorgt für mehr Bündelung.
Ich zögere immer so etwas vorzuschlagen, bedeutet es doch den Schritt weg von dem Speaker als ästhetisch geschlossener Kubus. Damit so was auch gut aussieht braucht es imo ne ganze Menge Mühe mehr - sozusagen; das Auge hört mit ... .
Bauen will ich schon lange mal so was: Audioplan Kontrast, die Treiber hätte ich seit Jahren, brauchen tu ich es offenbar nicht. Aber die haben es mir auch optisch angetan. Nur einen nackten HT oben auf nen Schuhkarton finde ich hässlich .
Gruß Fabian
DerHeldvomFeld
#21 erstellt: 22. Sep 2011, 15:59
Achsoo, jetzt verstehe ich.
Beim NoFerro900 wäre das recht easy zu basteln...
2eyes
#22 erstellt: 22. Sep 2011, 16:19
Hochton a la Bowers+Wilkins
DerHeldvomFeld
#23 erstellt: 22. Sep 2011, 18:48
Grabvasen
Ich werd das mit dem aufgesetztem HT mal ausprobieren.
eoh
#24 erstellt: 22. Sep 2011, 19:39
bei einem frei stehenden hochtöner hat man allerdings eine ganz fette resonanz, da alle kanten gleich weit vom schallentstehungsort entfernt sind.
die sieht man nicht nur im frequenzgang sondern uU auch im wasserfall.
ausserdem isses mit der niedrigen ankoppelbarkeit auch nicht weit her da die akustische impedanz abnimmt.
DerHeldvomFeld
#25 erstellt: 22. Sep 2011, 19:45
Jo, von 2khz TF könnte ich mich dann getrost verabschieden
Hm...
2eyes
#26 erstellt: 22. Sep 2011, 23:03
Ich weiss nicht, woher ihr das nehmt. Soll ich euch die Simu schicken damit ihr vergleichen könnt?
Das mit der "ganz fetten Resonanz" ist leider purer Unsinn. Was soll da resonieren? Es handelt sich um eine auf einen engen Bereich im Raum begrenzte akustische "Auslöschung" von ein paar dB. Die passiert auch nicht im Lautsprecher, sondern am Ohr. Und nur dann, wenn man exakt auf Achse hört. Im Wasserfall ist deswegen garantiert null zusätzliche Verzögerung zu sehen. Dafür handelt man sich auf den restlichen 99 % des Raumes eine deutlich bessere Homogenität ein. Wer das natürlich nicht braucht ...
DerHeldvomFeld
#27 erstellt: 26. Sep 2011, 16:45
Erstmal Bilder vom Rohbau:
IMG_8284 IMG_8283
DerHeldvomFeld
#28 erstellt: 26. Sep 2011, 16:57
Schönheiten sind es (noch) keine. Ich habe die Gehäuse in schwarzem 19mm MDF zusammengeleimt. Ist also wirklich noch rohes MDF, ungeschliffen, unbehandelt. Die Schrauben werden nat. auch noch getauscht...
Ich hab dann mal alles reingeschraubt und per DSP kurz eingestellt. Getrennt wird bei 2200hz 12db/oct. BW.
Ich habe die Chassis grob im Pegel angepasst, und dem TmT bei 50hz +8db gegönnt
Gemessen wurde bisher nix ! Mein bisheriger Eindruck:
Aus dem Gedächtnis haben sie zumindest schonmal keine schlechtere Räumlichkeit, als meine MarkAudio CHR-70 Breitbänder. Das finde ich schonmal sehr positiv. Obenrum lösen sie, nicht überraschend, wesentlich besser auf als die gerade genannten Breitis. Dafür sind sie etwas weniger mittenbetont, was erstmal ungewohnt erscheint
Mein Hör/Wohn/Küchenzimmer ist recht groß, schätze so ~30m². Dazu stehen die LS auch nicht nah an einer Wand, sodass der Bass in CB, selbst mit Entzerrung, etwas schwach ist. Wenn man nicht gerade ein Wohnklo hat, würde ich den TmT wohl eher in ein ventiliertes Gehäuse pflanzen.
Wie man auf dem 2. Bild erkennt kann ich mir durch 938cm² Membranfläche in dieser Hinsicht baldig Abhilfe verschaffen. Es fehlt nur noch ein weiterer Mini DSP und ein potenter Chipamp.
So weit so gut. Nähsten Monat, wenn ich, der arme Student, wieder Geld habe, gibt es Messequipment.
Edit:Rechtschreipunk
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 26. Sep 2011, 17:00 bearbeitet]
3 Wege Dayton aktiv
ElDiabolo am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  8 Beiträge
4 Wege + Aktiv Sub
ich_mag_musik am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  102 Beiträge
aktiv module für 2 wege lautsprecher
hg_thiel am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  12 Beiträge
frontloaded 3-wege aktiv exponentialrundstrahler
am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  41 Beiträge
Aktive Frequenzweiche 2-Wege
toosh am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  73 Beiträge
Chassis-Kombi für 3-wege Aktiv box
marko-91 am 07.07.2018  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  18 Beiträge
2-Wege mit CSX 257
sounddynamics am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  37 Beiträge
3-Wege Lautsprecher mit aktiv-FQ
pss0805 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  133 Beiträge
2-Wege BR Aktiv mit CSX 257 und dem NeoPro5i
sounddynamics am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  9 Beiträge
Hochwirkungsgrad 2 Wege Lautsprecher
ortech am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  62 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.126
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
