HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Schreibtisch 2.1? | |
Schreibtisch 2.1?+A -A |
Lange92
22:47
erstellt: 10. Apr 2012, |
Moin Moin! Ich hab da mal wieder nen kleines Anliegen, wo ihr mir bestimmt bei helfen könnt ![]() Zur Vorgeschichte: Ich studiere zur Zeit Maschinenbau und werde demnächst auch in meinen Studienort ziehen. Daher brauche ich dann natürlich anlagentechnisch noch was feines, kleines Neues. Für ne Studentenbude brauchts wahrscheinlich nix großes würde ich mal behaupten, daher denke ich an ne kleine 2.1-Anlage mit zwei kleinen Breitbändern aufem Schreibtisch und nem Subwoofer drunter. Da einige Tangbänder ja zur Zeit recht günstig zur bekommen sind, habe ich mich natürlich auch mal in die Richtung umgesehen. Als Subwoofer würde mich der W8-670C interessieren. Dürfte in CB, evtl. aktiv entzerrt, nen ganz nettes Bild abgeben. Dazu dann zwei kleine Breitbänder aufen Schreibtisch, so in Richtung: - TB W3-665SC - TB W3-926SD (die allerdings beide optisch nich so pralle sind meiner Meinung nach, aber da kann man ja zur Not auch Abhilfe schaffen) - Vifa 9 BN 119/8 Das ganze sollte dann aktiv getrennt werden per PC mit Soundblaster Soundkarte und KX-Treiber. Meine jetzige Anlage (Easter + Tangband W69) wird auch so getrennt und bisher hatte ich noch keinerlei Ausfälle oder Fehler. Verstärkertechnisch bin ich mir noch nicht so ganz sicher was ich da benutzen sollte. Ich hab schon an mehrere Konstellationen gedacht und finde alle nicht so passend ![]() Eine Möglichkeit wäre, wie ich es jetzt auch schon Handhabe, ein kleiner Surroundverstärker mit 5.1-Eingang. Der Vorteil wäre dabei das ich sofort eine Lautstärkeregelung mit im Gerät habe. Andere Möglichkeit: Zwei kleine Class-T Verstärker, die sicherlich für die Breitbänder dicke reichen würden. Allerdings denke ich das der Subwoofer nen bisschen mehr Leistung gebrauchen könnte. Habe seit kurzem einen hier in meiner Fahrradanhängeranlage verbaut und finde ihn klanglich nicht schlecht. Strom verbraucht er im Grunde auch nicht ![]() Dritte Möglichkeit: Ein 4-Kanal-Modul von SureElectronics. Die Module wurden ja schon von mehreren Forenusern getestet und soweit ich gelesen hab auch für Gut befunden. Allerdings meine ich mich auch noch an die ein oder andere schlechte Nachricht erinnern zu können... Dafür wäre auch hier wiederrum Class-D-Technik verbaut was ja für ne geringe Abwärme sorgt. Dazu kommt allerdings das ich für dieses Modul + Netzteil noch nen anständiges Gehäuse bräuchte. So, jetzt die Frage an euch: Was würdet ihr mir raten? Kennt ihr eventuell noch andere Chassis in diese Richtung bzw. welche die besser geeignet sind? Nur kleine Tischhupen würde ich ungerne nehmen, da mir da wahrscheinlich der Tiefgang fehlt (bin etwas verwöhnt von meinen W69 und kleine Membranen bringen auch nicht so den Bass "rüber" wenn ihr versteht was ich meine). Hat einer von euch vllt. Erfahrungen mit einem der Chassis oder ähnlichen Systemen und kann dazu etwas sagen? Welche Verstärker-Lösung haltet ihr für die beste/empfehlenswerteste, von welcher würdet ihr die Finger lassen? Meine Easter/Tangband-Kombi werde ich wohl eher nicht mitnehmen. Vor allen Dingen weil die wirklich zu überdimensioniert ist für ein kleines Zimmer, vor allem in einem Mehrfamilienhaus, am besten noch ein Altbau. Vielen Dank schon mal im vorraus! Steffen |
Giustolisi
06:24
erstellt: 11. Apr 2012, |
Das Problem ist der Verstärker für den Sub, das .1 wird also nicht ganz billig. Ich weis nicht , ob du die 2 Lautsprecher aus meiner Signatur kennst, damit könntest du dir das .1 sparen und kommst mit einem kleinen Verstärker hin. So könntest du mit ungefähr 100€ hin kommen. Wenn das Budget größer sein sollte, kann man auch über was Größeres nachdenken, aber über das Budget hast du noch nichts geschrieben. |
Lange92
20:02
Danke schonmal für die Antwort. Ja klar bin ich auch schon über deine beiden Schätzchen gestolpert und habe drüber nachgedacht. Dadurch bin ich auch auf den Vifa gekommen. Allerdings kommen mir immer wenn ich wieder drüber nachdenke Zweifel, ob die nicht doch ein bisschen zu klein sind. Ich bin nicht so für Chassis die am Limit laufen müssen ![]() Ja ich weiß, das steht jetzt schon ein bisschen entgegen meiner Aussage bezüglich "muss nich laut", aber nem 3"er mit 1,5mm Xmax trau nicht so viel zu... Zum Thema ".1": Kommt drauf an wie mans sieht ![]() Das Problem ist nur, dass ich mich mittlerweile an die tieferen Frequenzen gewöhnt habe und ich die ungerne missen würde. ![]() ![]() Das Budget ist natürlich immer die Frage... Hab ich doch gestern glatt vergessen ![]() Ich sag mal so: So wenig wie möglich aber so viel wie nötig halt ![]() |
audiojck
20:51
Das Problem ist nur die Weiche. Du brauchst also ein Aktivmodul. Passiv trennen bringt beim Sub auch wenig. Kostet genau so viel. |
Black-Devil
Gesperrt |
07:43
erstellt: 12. Apr 2012, |
Lange92
18:00
@audiojck: Wie gesagt ist die Trennung das geringste Problem, das wird ziemlich sicher über ne Soundblaster Soundkarte mit ![]() ![]() @Black-Devil: Den Audiocreativ-Shop kenne ich auch ![]() ![]() Für den Fall das es ein Modul wird würde ich da wahrscheinlich eher zu dem 4-Kanäler von Sure Electronics greifen. Allerdings würde ich mir dann das Gehäuse sparen und die Module in den Sub mit einbauen. Bislang tendiere ich beim Verstärker noch am ehesten zu nem gebrauchten AV-Teil. Ich denke da kann am wenigsten schief gehen. Zum Thema Satteliten: Zu meinen Vorschlägen hat ja noch niemand was gesagt, sind die so unbekannt? ![]() Oder anders gefragt: Welche 3-4" BBs im kleinen Preisbereich sind empfehlenswert? Preisbereich bis 25-30 Piepen, wenn möglich natürlich auch günstiger. Mein Anspruch an die Anlage ist einfach das es nicht nervig wird auch bei längerem Hören ![]() Ich hätte ja auch nichts gegen zwei normale Stereo-LS, allerdings kenne ich keine im kleinen Preisbereich die relativ tief runtergehen (und wenn möglich nicht zu viel Platz wegnehmen). Daher die Idee mit dem Subwoofer. Ohne den wäre die Verstärkerwahl wesentlich einfacher ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
20:54
Ich kenne den Vifa gut, gibt damit ja auch die ![]() Einen kleinen 2Weger mit genug Tiefgang (wieviel ist genug) gibts aber auch, solange der Pegel im Rahmen bleibt. ![]() ![]() ![]() ![]() |
bizarre
22:19
Hmm, also der Vifa 9BN ist wohl der ausgewogenste, "Langzeittauglichste" 3", eigentlich 3.5" BB. Geht halt nur bis ca. 15kHz ( mehr hör ich eh nicht mehr ). Hab schon ne ganze Palette 3-4" BBs durch, in der Vifanta am PC Schreibtisch ist der mein Favorit. ( "Forget Fostex" ![]() Deutlich höher hinauf geht Dynavox FR88EX - den hab ich im Auto auf dem Armaturenbrett ab 250Hz laufen.. Mit 2.1 gehts natürlich klanglich noch ne Ecke besser, wenn der BB von extremen Hub entlastet ist... Hmm, da liegt ja noch eine uralte Teufel Box rum, 22cm Bass , CB, da könnte/sollte viellleicht mal.. |
Lange92
22:36
Beim SAK PC steht ja ein DSP-Setup dabei, da ich aktiv trenne kann ich also den Baffle-Step korrigieren. Falls ich den 9BN nehmen sollte, dann wird es auch vom Gehäuse her in die Richtung gehen, nur dann wahrscheinlich direkt geschlossen und mit Sub... Den Gradient/Dayton-2-Weger finde ich interessant, den kannte ich noch nicht, danke für den Link! Die MicrobeXT sieht auch interessant aus. Darf man fragen auch was ein paar so ca. kommt? (Ja, ich bin gerade zu faul alles einzeln zusammen zu suchen^^) Aber für nen 5"er hat der Dayton ganz schön wenig Sd oder irre ich mich da? Den Aurasound 3"er kenne ich auch, allerdings bleib ich bei meiner Aussage, dass ich so einem kleinen Chassis einfach keinen Bass zutraue/abverlangen will. Ich weiß darum, dass er nen riesigen Xmax besitzt, aber trotzdem ist mir das irgendwie suspekt ![]() ![]() Achja: Ein weiterer Grund dafür, dass ich an nen eigenständigen, geschlossenen Subwoofer gedacht habe ist, dass dieser ja die Raummoden weniger stark anregen soll. Das ist ja gerade für den Fall "Mehr-Parteien-Haus" sicherlich nicht verkehrt. Ist da was dran? Sprich scheppert das dann nicht so bei den Nachbarn? Immoment habe ich hier noch das Problem, dass meine Eltern schon bei leicht erhöhten Pegel meinen ich will das Haus einreißen, wenn die im Wohnzimmer sitzen (leicht übertrieben ausgedrückt, aber sie hören es halt schon deutlich). |
Giustolisi
06:12
erstellt: 13. Apr 2012, |
Man kann kleinen Breitbändern auch Bass abverlangen wenn es die TSP her geben und das Gehäuse richtig abgestimmt ist. Natürlich geht das nur bis zu einer gewissen Lautstärke, im Nahfeld kann aber auch ein 3" BB recht laut.
Die Raummoden werden weniger angeregt wenn man mehrere Subs hat. |
Black-Devil
Gesperrt |
06:32
Ja das mit dem DSP-Setup wäre natürlich schon praktisch. Die MicrobeXT kommt mit allem drum und dran auf knapp 200€ das Paar. Der 125er Dayton ist durch den großen Phase-Plug und den breiten Korbrand eigentlich ein 4", deshalb so wenig Sd. Der Bass ist aber eher knackig trocken als tief und druckvoll. Im Nahfeld dennoch, für mich, mehr als ausreichend. Die ![]() Wie groß dürften die Lautsprecher denn max. werden? Da du ja noch garnicht umgezogen bist wie ich das verstanden hab, solltest du vielleicht erstmal abwarten, wie die räumlichen Gegebenheiten dann aussehen. Vielleicht würde dann sowas wie die ![]() |
Lange92
00:08
erstellt: 14. Apr 2012, |
Ich glaube ich habe bislang einfach zu wenige Lautsprecher gehört (vor allen Dingen die kleineren) um abschätzen zu können wie laut die wirklich können... Das meine Easter trotz geschlossen und aktiv im Bass angehoben noch ganz gut laut können, weiß ich mittlerweile. Allerdings ist nen 3"er doch ne ganze Ecke kleiner.
Gut, damit hätte sich das auch geklärt ![]() Die LittleLillifee macht preistechnisch natürlich schon einiges her ![]() Und nein, umgezogen bin ich noch nicht, daher hast du Recht, ich habe keine Ahnung wie der Raum letztendlich aussehen wird. Wird sich erst in 2-3 Monaten entscheiden. Allerdings wollte ich mich schon mal zeitig drüber informieren was man so machen kann/was es gibt. Ungefähre Größe für den angestrebten Preis kann man sich ja denken und Petagram-artig wird er auch wohl nicht werden ![]() Ich habe aber auch die Befürchtung, dass sich, bis es soweit ist, meine Gedanken noch mehrfach komplett wandeln. Wäre nicht das erste Mal ![]() |
Rauchender_Kopf
03:14
erstellt: 17. Apr 2012, |
Also erstmal n paar Sachen anhören, würd ich sagen...! Darf ich mal fragen, wo du wohnst bzw. wo Du hinziehst (Ort/Stadt)? |
Lange92
23:08
Ich komme aus dem Landkreis Vechta und ziehe ins total südliche Osnabrück ![]() |
2.1 für (Studenten-)Schreibtisch Riderx am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 15 Beiträge |
Suche kleines 2.1 Monitor-System für meinen Schreibtisch. benni87 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 24 Beiträge |
Kleines Chassis für Schreibtisch Subwoofer Kampfkeks12321 am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 16 Beiträge |
kleines 2.1 system??? 8ig-8en am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 61 Beiträge |
kleine und günstige 2.1 Anlage für TV/DVD und etwas Musik Orikson am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 11 Beiträge |
Kleines 2.1 Setup morgul07 am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 12 Beiträge |
Brauche Empfehlung für kleines 2.1 System --_Noob_;-_)_-- am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 10 Beiträge |
Beton auf den Schreibtisch oder 2.1 in Stein verpackt tomte55 am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 5 Beiträge |
Horn für den Schreibtisch Coffmon am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 5 Beiträge |
Habe mal ein kleines Anliegen pss0805 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 38 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCFish
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.334
