Tannoy Gold Monitor 12", Gehäuse. Onken?
Wallace64
#1 erstellt: 21. Aug 2012, 17:29
mit großer Begeisterung betreibe ich seit Jahren meine Tannoy Arden 15" HPD.
Im Keller habe ich noch 1 Paar Tannoy Gold Monitor 12"-Chassis mit Weichen. Für die 15"-Chassis gibt es eine Menge Baupläne für Gehäuse im Netz, für die 12" aber irgendwie nicht, jedenfalls habe ich noch nichts gefunden.
Ich will für die 12-Zöller aber unbedingt ein anständiges Gehäuse.
Nun habe ich dies entdeckt:
http://www.ebelholzt...aeuse-Paar::470.html
Meine Frage: wären das passende Gehäuse?
Oder hat hier ein User einen besseren Tip?
Danke für Antworten,
Marcel
herr_der_ringe
#2 erstellt: 21. Aug 2012, 20:01
jöpp: TSP ermitteln, anschliessend lässt sich ein für das chassis passendes gehäuse relativ einfach entwickeln.
Wallace64
#3 erstellt: 21. Aug 2012, 20:40
TSP ermitteln?
Ich habs befürchtet, das gibt ein Projekt.
Auf der bekannten Seite für alte Tannoys hab ich das hier gefunden:
http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy38.htm
Da stehen alle möglichen Parameter für die Gold 12 drin. Hilft mir das weiter? Oder einem professionellem Gehäusebauer?
Bin eigentlich völlig ahnungslos auf dem Gebiet und müsste mir die Dinger wohl bauen lassen.
Hier ist ein Plan der für 12" und 15" Chassis sein sollte, aber 300 liter Volumen erscheint mir doch sehr groß zu sein?:
http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy80.htm
Marcel
[Beitrag von Wallace64 am 21. Aug 2012, 20:41 bearbeitet]
herr_der_ringe
#4 erstellt: 22. Aug 2012, 04:48
hallo marcel,
von den angeführten tsp-angaben her ist das 12"-chassis für BR sehr geeignet; das 300l-gehäuse scheint mir hinsichtlich der größe für den ausschnitt nach jedoch für den 15" gemacht (verlgleich mal den chassisausschnitt mit dem BR-port).
wenn du wirklich präzise angaben willst, solltest du diese jedoch selbst ermitteln, ist nicht sooo schwierig. das geht z.b. mittels "limp" (teil des "arta"-messprogramms) auch in der unlizensierten demoversion. siehe hierzu auch hier.
das passende gehäuse kannst du z.b. mittels winISD bestimmen. die "alpha"-version arbeitet noch ein wenig präziser als die "beta", ist jedoch (für anfänger) ein wenig zickiger was die eingabe der parameter anbelangt.
Wallace64
#5 erstellt: 23. Aug 2012, 16:51
Hallo Martin,
Danke für die Infos.
Ich hab mir mal die Links angesehen, und das hat mich so abgeschreckt, daß ich das Thema erstmal zurückgestellt habe.
Vielleicht gelingt es mir irgendwann fertige Tannoy-Gehäuse für meine Golds zu bekommen.
Lautsprecher zu entwickeln ist wohl so ein komplexes Thema das mit soviel try and error zu tun hat daß mich dies zeitlich total überfördern würde. Die Motivation mich so tief da rein zu arbeiten fehlt mir einfach, da es sich ja um ein einmaliges Projekt handeln würde.
Sicherlich ein tolles Hobby, aber so wie ich das einschätze, enorm komplex und zeitaufwändig.
Gruß,
Marcel
herr_der_ringe
#6 erstellt: 23. Aug 2012, 17:46
das installieren des programms bis zur ersten simu (mit den vorhandenen tsp) dürfte auch von dir in ner stunde geschafft werden
kleiner nebeneffekt: das gehäuse kostet dann deutlich weniger
Wallace64
#7 erstellt: 23. Aug 2012, 19:51
Hallo Martin,
also gut, mal sehen wie weit ich komme.
Ich habe mir das WinISD Beta installiert und gebe die Parameter für meine Chassis ein.
Ich verwende diese Tabelle:
und da die Werte aus der Spalte "Gold 12".
Jetzt gehts schon los.
Es wird gefragt nach:
Le in mH; finde ich nicht in der Tabelle
Xmax in m; finde ich auch nicht
Z in ohm; eventuell rms gemeint?
dia in m; ist damit der voice coil diameter 2" gemeint, also 0,0508 m?
Ich kann das nicht immer zuordnen.
Gruß,
Marcel
herr_der_ringe
#8 erstellt: 24. Aug 2012, 04:56
hy marcel,
für eine gehäuseberechnung genügen die vorhandenen daten - du kannst ja mal spaßeshalber das verlinkte gehäuse mitm 15" gegenrechnen
kleiner exkurs zu tsp und deren bedeutung <= sehr lesenswert
Le und Z: nix eintragen, weglassen. in der beta nicht zwingend nötig.
rms bin ich momentan überfragt
Xmax ist der maximale hub, damit einhergehend mit dem maximal möglichen schallpegel - ist daher für eine volumenberechnung nicht nötig.
nein, da ist der membrandurchmesser des chassis gemeint (je mitte sicke zu mitte sicke); korelliert mit dem Sd-wert und daher nicht zwingend nötig
Onken-Gehäuse
Everon am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  14 Beiträge
onken-gehäuse
ddc am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  3 Beiträge
Onken Gehäuse
focal_93 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  15 Beiträge
TW3000 im Onken-Gehäuse
Sero_Cool am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  12 Beiträge
Alpair 10 Monitor gold
ronmann am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  19 Beiträge
Onken und Bassreflex gleiche Berechnung ?
chris2178 am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  4 Beiträge
Fachlektüre zur Konstruktion von Onken-Gehäusen
DJ_Fabulous am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  14 Beiträge
Visaton Bausatz Starlet 12", Weichen-Fragen
timeout am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  13 Beiträge
Tannoy CVS 4 in Gehäuse
altariq am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  5 Beiträge
"Mobile", aktive Regallautsprecher
thetommes am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedzentauer48
  • Gesamtzahl an Themen1.558.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.995
