HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » ab wann SCHMIELZT die SPULE ??? im SK Bastelhorn m... | |
ab wann SCHMIELZT die SPULE ??? im SK Bastelhorn mit einem SP-46/500PA+A -A |
erik6652
20:52
erstellt: 24. Nov 2012, |
kann mann den IMG Stageline SP-46/500PA in ein SK Bastelhorn bauen ? ![]() davon hab ich nähmlich noch 2 auflager ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() danke schnmal für eure hilfe ![]() mfg erik [Beitrag von erik6652 am 24. Nov 2012, 20:56 bearbeitet] |
erik6652
20:55
oder sollte ich lieber 2 the box Speaker 18-500/8-A in das/die SK Bastelhorn bauen ? ![]() ![]() xmax 5,5 |
SRAM
22:14
Für das Horn die Monacor. Die Wartungsklappe ist falsch gezeichnet. Gruß SRAM |
erik6652
22:33
danke ![]() |
SRAM
23:57
erik6652
00:08
erstellt: 25. Nov 2012, |
Danke schön ![]() ![]() ![]() danke noch ma ![]() |
erik6652
01:13
Muss da nicht noch forne ne verstrebubgrein zwischen boden und kammer im mund ? damitt das ganze schön steif is ? wie muss i9ch die rein machen damit die nicht irwas verändert ? |
erik6652
20:44
mit was fürn nem programm simulierst du hörner , was für programme gibts dafür ? :) |
SRAM
21:02
Kostenlos und Physikalisch am ausgegohrendsten: HORNRESP Gruß SRAM |
erik6652
21:13
erstellt: 01. Jan 2013, |
Hallo , naochmal !!! Was passiert eigl wenn die wartungs klappe nicht soo wie du sie koriegiert hast ( ![]() ( will jemanden 2 sk bastelhörner abkaufen und) er hat es sogemacht : ![]() ![]() heißt er hat am deckel unten drann kein gegenstück was das wartungsloch direkt füllt sondern nur nen 2ten deckel , so entseht ja im horn da oben ein freiraum... Hat das irgendwelche folgen , nachteile ? was akustik / klang,spl ... angeht ? Danke für deine hilfe nochmal ![]() Gruß Erik [Beitrag von erik6652 am 01. Jan 2013, 21:57 bearbeitet] |
SRAM
00:18
erstellt: 02. Jan 2013, |
Mehr Vorkammervolumen --> weniger laut, dafür etwas tiefer (vereinfacht) Hat er den Ausschnitt noch ? .......einfach an den Deckel von innen kleben ![]() Gruß SRAM |
erik6652
00:23
ok gut danke , falls er den nicht mehr hatt , schneid ich mir aus mdf mit der gleichens tärke nen kreis mit nem durchmesser der 1cm kleiner is als das zufüllende loch ,... dammits passt,.. der 1ne cm wird ja dann net mehr groß was ausmachen , und die greise von ihm scheinen ja net alszu genau zusein ....deswegen mach ich ihn kleiner ... der 1cm spalt ist dann tolarirbar oder ? ![]() |
SRAM
00:37
Ja. Mit was willst du die Teile antreiben ? Gruß SRAM |
erik6652
00:41
2x IMG Stageline SP-46/500PA hab ich zuhause . ich will mir ne neue amp mit 650w rms kaufen bis dahin muss meine jezige mit 450w rms reichen ... trennen will ich auf jeden fall unter 115hz probier ich dann aus wo genau ... und mim low cut muss ich auch nochma schaun , aber beim horn is low cut ja sowieso nicht soo tragiesch ... ![]() gruß erik [Beitrag von erik6652 am 02. Jan 2013, 00:42 bearbeitet] |
erik6652
00:45
[Beitrag von erik6652 am 02. Jan 2013, 00:46 bearbeitet] |
SRAM
00:45
Ich meinte den Amp. Nimm entweder ein altes Eisenschwein oder einen hochstromfähigen Digitalamp. Gruß SRAM |
erik6652
00:52
zur zeit hab ich die the t.amp TA1400 MK-X die werde ich übergangs weise nehm , ich will mir aber entweder die the t.amp TA2400 MK-X oder die Behringer EP4000 Europower kaufen als entgültige lösung . die mkx macht mehr watt und clippt net so schnell wie die ep4000 die auch 100watt rms weniger hatt aber davür besser in tieferen freuqenzen is .... ![]() gruß erik [Beitrag von erik6652 am 02. Jan 2013, 00:52 bearbeitet] |
SRAM
01:05
Die TA2400 macht Sinn. Gruß SRAM |
erik6652
19:57
bist du sicher das 650 watt ok gehen , wegen dem xmax mach ich mir beim horn ja keine sorgen aber , wegen der wärme entwicklung des magneten und der kammer ... laufe ich mit 650 watt an 8ohm rms gefahr das mir die spule schmilzt (ich werde ja erst ma mit 450 an 8ohm beziehungsweise 350 an 4ohm drann gehendas dürft solangs nett klippt ja kein problem sein ) ab? er dann mit 650 muss ich da bedenken haben oder kann ich da noch bedenken losrangehen ? danke!!! gruß erik ![]() [Beitrag von erik6652 am 02. Jan 2013, 20:05 bearbeitet] |
SRAM
23:09
Eine 4" Spule hält thermisch so zwischen 150 bis 200 Watt aus (wenn sie sich ausreichend im Luftspalt bewegt). Normales Musiksignal hat zwischen 8 und 10 dB Crest Faktor. Bei 650 Watt liegst du daher auf der sicheren Seite. Vor totkomprimiertem Musikmaterial sei gewarnt (wobei ich der Meinung bin dass Sinussignale ohne Dynamik die Bezeichnung "Musik" nicht verdienen). Clipping ist primäres Problem für Hochtöner, bei aktiver Trennung für Tieftöner nur wenig relevant (selbst volles Clipping kann gegenüber einem Sinussignal nur etwa die doppelte Leistung im Tiefton mobilisieren; das läßt aber sehr schnell das Netzteil des Amps in die Knie gehen). Ich bin immer gut mit einer Feinsicherung mittelträge bis träge, dimensioniert auf 1/4 bis 1/3 der maximalen thermischen Last der Schwingspule gefahren. In deinem Falle also so zwischen 50 und 70 Watt (Die Teile lösen dann so etwa bei 4 mal Nennlast über 1 Sekunde Dauer aus). Montage direkt im Anschlußterminal der Box. Gruß SRAM |
erik6652
23:32
ich kenn mich nicht so mit elektrotechnik aus , aber habe ich das richtig verstanden das die Feinsicherung wie ein Gate funktioniert , also nihts unter einem bestimmten wer der min 1s anliegt , so das auf die subs erst leistung bekommen in einem bereich wo auch genügend luftbewegt wird ? ok allso 650w sind ok damit wird genug luft bewegt aber auch nicht zu heiß ,. muss ich da noch irgend etwas beachten was die endstufe angeht ? hättest du mal ein link für mich wo ich eine Feinsicherung kaufen könnte ? Denkst du so eine Feinsicherung ist Notwendig , Rahtsam oder nur ne zusätzliche Option ? Danke !! Gruß Erik |
SRAM
23:57
a) Feinsicherungen --> ![]() (Ist der Hersteller, bekommst du aber überall) b) ein Limiter mit einstellbarer Schwelle, Ansprech- und Erholzeit ist natürlich besser und bei vernünftiger Einstellung auch sicherer. Die Feinsicherungen sind ein Überbleibsel aus der Zeit, als man sich einen Limiter als Hobbywerker nicht leisten konnte und auch die meisten Kunden dafür nicht bezahlen wollten. Ich bin jedoch dabei geblieben (sozusagen als Gürtel zum Hosenträger ![]() Gruß SRAM |
erik6652
00:20
erstellt: 03. Jan 2013, |
sry , aber ich versteh das net ganz .... du meinst ich soll mir ne feinsicherung als limiter rein baun der bei
ich dachte es wär genau anders rum wenn ich zuwenig signal schicke wird er heiß weil dann nicht genügend hub vorhanden ist für die kühlung ? und xmax ist ja kein problem wegen der geschloßenen kammer im horn ? wieso sollte ich dann nur 50bis 70 watt auf die box geben ? und dafür ne 650 watt endstufe nehmen ? gruß erik [Beitrag von erik6652 am 03. Jan 2013, 00:21 bearbeitet] |
erik6652
00:47
meine frage schmilzt mir die spule wenn ich zu wenig signal gebe , sodas net genügent luft zur kühlung bewegt wird , oder schmilzt sie mir wenn ich zu viel watt gebe einfach an überlastung über hitzung , ich habe viele kommentare gelesen wo laute behaupten das es so gut wie unmöglich ist das chassis mit zu großer auslenkung kaput zumachen , " DA WÜRDE EHER DIE SPULE SCHMELZEN ", is das ein scherz ? oder ein ernstes problem ? viele sagen sie würden mit 500, -700 watt an 8 ohm dauerbelasten und das würde den hörnern gut tuen ... deswegen hab ich angenomm das ich immer mindestens 70w drauf geben soll auf die hörner damit sie durch genug hub bei belastung kühl bleieb und 650w wären ne gute reseve ... deswegen versteh ich jezt nicht was du mit limmiter bei 50-70 watt meinst ![]() Danke für deine hilfe Gruß Erik |
SRAM
00:57
#25
Zuerst muß man verstanden haben, wie die Leistungsangaben zustanden kommen: ![]() Leider gibt Monacor nicht an, wie die 500 Watt gemessen wurden. Nehmen wir an, daß eine der Testmethoden die weit verbreitet sind, genommen wurden, dann hatte das Testsignal 6 dB Crest, also 1/4 der angegebenen Leistung, in diesem Falle also 125 Watt thermisch. (Das liegt gut innerhalb meiner Schätzung für eine 4" Spule mit Polyamidimid als Isolierlack und Polyamid (Kapton) als Träger ) Im Bassbereich liegt Crest bei den angegebenen 8 bis 10 dB (weniger als im Mittelton !). Damit liegt ein Verstärker mit 650 Watt Maximalleistung auf der sicheren Seite (650 Watt minus 8 dB (für die Haarspalter: ja,ich weis, dass man das anders ausdrücken sollte: paßt aber !) wobei die Leistung durchaus gebraucht wird, um die Spitzen in dem Musiksignal unverzerrt wiedergeben zu können. Nun zur Sicherung: diese löst bei Überstrom erst nach einer gewissen Zeit aus, siehe: ![]() Deshalb muß man diese unter der Leistung von 125 Watt dimensionieren, damit sie in etwa die thermische Trägheit der Schwingspule abbildet (schließlich soll ja nicht die Feinsicherung von der Schwingspule vor dem Durchbrennen geschützt werden, sondern andersherum ![]() Gruß SRAM |
erik6652
01:44
#26
heißt also die sicherung würde nur in einem fall wie zB eienem sinus ton mit 0 db crest bei sagen wir 50 hz und 150w über 3sec anspringen , aber nicht bei eienem signal mit crestfaktor 8 db und 650 w bei 50hz da dieses keine konstante belastung wäre . heißt also zb bei cerst 16dB könnt ich noch wesentlich mehr watt drauf jagen, halt natürlich nicht auf alt zulange dauer, ohne das was passiert und die sicherung ist nur fürn schlimmsten fall da das irgend was schief geht oder nicht stimmt und eine dauerhaft konstante belastung welche zu hoch is auf die lautsprecher wirkt oder eine extreme überlastung anliegt wie zB 800-900W ?!!! oder hab ich das richtig verstanden , alles ander schadet dem doch net oder ![]() ![]() Also is ne feinsicherung nur ne absicherung fürn schlimmsten fall , welcher sehr unwarscheilch ist ? oder ![]() |
SRAM
01:52
#27
Genau so ! Denn es gibt IMMER irgendeinen Deppen, der unbedingt ausprobieren muß, was passiert, wenn alle Regler auf Maximal-Anschlag stehen ![]() Gruß SRAM |
erik6652
02:05
#28
gut danke , heißt also wenn ich meine 650w amp immer 90% aufdrehe nixx clipt und ich normale musik laufen lasse und keine störgeräuche oder fehler habe dürfte nixx passieren ... halt für die sicherheit wärs ne option damit im falle der falle noch ne letzte rettung da wär ... aber so schenll passiert da ja nixx und die endstufen haben limmiter und sind kurzschluß sicher ham nen low cut und ich spiele net ständig laut sinustöne XD ![]() wie is das eigl mit dem low cut wird bei bestimmten frequenzen mehr wärme entwickelt als bei anderen ? ist ein höherer / hoher oder sehr hoher low cut nötig ratsam ? oder verändert ein low cut nixx an der wärme entwicklung in der box und ohne ihn würde nixx passieren außer das resorzen verschwendet werden im horn dem xmax macht das ja nicht wirklich im horn in der geschloßenen kammer was aus oder ? also du würdest mir ne fein sicherung empfehelen für den ultimativen schutzhalt ![]() ![]() ![]() also es dürfte auf keinen fall bei normaler musik und 650w bei ner laufzeit am stück von max 6-7std. allerhöchstens. einfach die spule schmelzen ?oder langfristig schaden davon tragen ? ist das koregt ? !! ![]() Danke, bist ne riesen hilfe ![]() gruß Erik !! [Beitrag von erik6652 am 03. Jan 2013, 13:29 bearbeitet] |
erik6652
21:38
#29
Noch nochmal ne frage ![]() das hat mir der mann geschrieben der mir die beiden hörner verkaufen will : "
das is doch schwachsinn allein wegen der geschloßenen kammer ist es ja sehr unwarscheinlich das schaden wegen zuviel hub endsteht oder? und nen lo cut con 30-höchsten 45hz wäre doch eher angebracht , damit mann kein leistungs verschwendung hatt , ich mach mir ja eher sorgen das mir die spule schmilzt ... ich hatte jezt erst mal vor mit 450 watt an 8 ohm rann zugehen und wenn meine neue amp da is dann mit 650w an 8hm , das is doch sinvoll ? und da dürfte mir ja auch nichts wegeschmelzen solang ich normale musik spiele und keine sinustöne auf dauer ![]() Danke |
SRAM
21:49
#30
Der Mann hat recht: seh dir deine eigene Simu an --> ab 50 Hz belastet das Horn den speaker nicht mehr --> subsonic setzen. Du siehst doch in deiner Simu, wie die Auslenkung der Membran da abgeht !?! Wieso willst du da den subsonic tiefer setzen ? Gruß SRAM |
erik6652
22:09
#31
hier is ma nen aussage von noch jemanden zu dem thema : " aber wegen der geschloßenen kammer sollte x-damage doch nich auftretten zumindest net unter 650w 50hz low pass hin oder her , die kammer sollte das doch verhindern ? und schm,elzen tut er ja auch net gleich bei 650w unter 50 hz ,... und da ich 2 stücke dann habe würde nen tiefer low cut doch eher suinn machen um net alles zu verlieren , aber um leistungsverschwendung zu verhindern ?
[Beitrag von erik6652 am 03. Jan 2013, 22:41 bearbeitet] |
A._Tetzlaff
23:23
#32
Du kannst trotz geschlossener Rückkammer mit ausreichend Leistung die Treiber mechanisch überlasten. Die Chance ist zwar geringer als bei offenen Systemen (BR z.B., siehe Simulation), aber möglich wäre es. Außerdem kommt da eh nicht mehr viel akustische Leistung raus, da wird im Grunde nur heiße Luft produziert, daher ist der Lowcut durchaus sinnvoll. Wenn man sorgsam mit dem Setup umgeht, gehts natürlich auch ohne. OT: Bitte etwas mehr um die Rechtschreibung kümmern, teilweise ist das echt unter aller Kanone..... ![]() |
erik6652
23:46
#33
Ok, gut , danke! ![]() Dann wäre doch die Behringer EP4000 Europower eine gute Option ? 2x 550 W @ 8 Ohm ! Und hinten einstellbar: low cut 50hz oder 30hz, in meinem Fall ja dann halt erst einmal 50hz ! ![]() ![]() Und würde ja auch passen mit 50 Watt Reserve nach oben hin ! ![]() ![]() Damit wäre ich doch auf jeden Fall auf der sicheren Seite , oder ? ![]() Danke für eure Hilfe !!! Gruß Erik ![]() ps: Sorry wegen meiner Rechtschreibung , ich werde mir ein bisschen mehr mühe ab jetzt geben ![]() [Beitrag von erik6652 am 03. Jan 2013, 23:49 bearbeitet] |
SP-46A/500BS vs. SP-46A/500PA ElEcTrO-sQuIzzEl am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
Wann i-Kern-Spule Jogi42 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 6 Beiträge |
Line Array ? Ab wann? Dirk_T. am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 4 Beiträge |
Tieftöner JVC SK-700 kai_244 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 10 Beiträge |
Brauch Hilfe zu einem Bassreflexboxbau TommyAngelo am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 16 Beiträge |
Variable Spule? stoske am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 6 Beiträge |
Welche Spule? TubeAmp am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 7 Beiträge |
Empfehlung für Selbstbauprojekt mit i-Kern Spule Lulubulu am 19.07.2024 – Letzte Antwort am 21.07.2024 – 4 Beiträge |
RCF TW-101 einsetzen ab wann? Stereoteufel am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
Wann trennt diese Weiche? boep am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWiderstandIstZwecklos
- Gesamtzahl an Themen1.553.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.911
