Eine Subwoofer Erweiterung zu Picolino 2?
JohannesHgm
#1 erstellt: 16. Nov 2013, 14:56
Hi Leute,
ich habe mir vor einer woche die picolino 2 zusammengebaut.
Leider möchte ich noch einen schönen Bass dazu, aber leider bin ich noch ein blutiger Anfänger und weiß nicht was ich da Kaufen soll.Ich suche einen Subwoofer für 100-200€
und es gab schon ein paar vorschläge:
-Porto-Sub GHP
-Kellerkind Sub
Kann mir jemand weiter Helfen ?
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 16. Nov 2013, 20:31
Hallo!
Ein paar mehr Angaben wären durchaus hilfreich:
Raumgröße
Pegelanforderungen
Aufstellungsmöglichkeiten
Musikgeschmack
Max. Größe
Wie sind die Picolino denn aufgestellt? Ich hatte, als ich sie mal gehört habe, den Eindruck, sie machen erstaunlich viel Bass für einen kleinen BB.
JohannesHgm
#3 erstellt: 17. Nov 2013, 15:07
Hi
mein Raum ist 16m² groß.Ich höre gerne Dubstep und Rap .
der Subwoofer muss kleiner sein und ich stelle den Subwoofer wahrscheinlich
unter meine boxen.Eine frage was sind Pegelanforderungen ?
viele Grüße Johannes
lonelybabe69
#4 erstellt: 17. Nov 2013, 16:12
damit ist gemeint ob du eher ein Leisehörer bist, sprich daß die Pegel die Zimmerlautstärkee nicht übersteigen oder eher Einer bist, der sich ganz gerne ab und zu die Kante gibt, wenn du verstehst was ich meine
JohannesHgm
#5 erstellt: 17. Nov 2013, 18:13
Jo ich höre gerne mal lauter(wofür die picolino's eigentlich nicht geschaffen sind :D) !
lonelybabe69
#6 erstellt: 17. Nov 2013, 19:12
wenn du sie bei ca.80-90Hz untenrum von der Schwerstarbeit befreist, dann müssten sie eigentlich an Pegelfestigkeit hinzugewinnen
JohannesHgm
#7 erstellt: 17. Nov 2013, 23:41
Cool, aber leider ist mir noch nicht geholfen was ich brauch
Mighty_Mike
#8 erstellt: 17. Nov 2013, 23:53
du hörst gerne dub und rap in lautstärken, die deine ohren bluten lassen???
schmeiß die picos auf den müll, die werden es nie bringen. grund? du brauchst nicht nur tiefbass, sondern auch kickbass. ein sub kann dir das nicht bieten.
JohannesHgm
#9 erstellt: 18. Nov 2013, 14:04
Ok, wenn ich das machen würde, was würden sie mir dann empfehlen ?
[Beitrag von JohannesHgm am 18. Nov 2013, 14:04 bearbeitet]
lonelybabe69
#10 erstellt: 18. Nov 2013, 20:08
wer ist SIE
[Beitrag von lonelybabe69 am 18. Nov 2013, 20:08 bearbeitet]
herr_der_ringe
#11 erstellt: 19. Nov 2013, 02:26
1) deine picolinos schonen, gibt später immer noch ein schönes küchenradio
2) budget hochsetzen
3) awx184 plus am120; evtl. gebrauchtkauf
4) trennfrequenz für die picolinos am maximum, lautstärke mässigen und weiter sparen
5) nordpol, cinetor oder triple play
6)
JohannesHgm
#12 erstellt: 19. Nov 2013, 16:20
Ich weiß das man in Foren nicht siezt aber einmal haben ich Höllen Ärger bekommen .
und Danke für die Angaben!
Aber was würdet ihr empfehlen wenn ich meine Picolino's erweitern wollte ??
Denn mein Budget es als jugendlicher auch nicht das beste
[Beitrag von JohannesHgm am 19. Nov 2013, 16:26 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 19. Nov 2013, 16:38
ICH würde an deiner Stelle erst mal einen Sub dazu bauen und die Picolino vom Bass befreien. Dann sparst du noch eine Weile und kaufst dir irgendwann zum Sub passende und pegelfeste Sats. So lange musst du eben mit den Picos und deren begrenzten Maximalpegel leben, danach dürfen sie in einem anderen Raum eingesetzt oder verschenkt werden.
An welchem Verstärker laufen deine Lautsprecher bis jetzt?
Als Sub würde ich bis 200€ wohl zur Zeit den Fountek FW300 und ein Mivoc AM 120 nehmen. Das sollte schon ordentlich Alarm machen und du könntest sogar noch einen zweiten Sub mit ans Mivoc anschließen bei Bedarf.
JohannesHgm
#14 erstellt: 19. Nov 2013, 19:17
Ok kannst du mir auch dann ein Bausatz geben ?
Black-Devil
Gesperrt
#15 erstellt: 20. Nov 2013, 03:54
Zum Fountek? Da gibts keinen Bausatz!
Hier müsste man anhand von Simulationen die passende Abstimmung und damit auch ein passendes Gehäuse entwerfen.
Für eine lineare Abstimmung (im Freifeld) wären zum Beispiel mindestens 70L Innenvolumen beim Gehäuse nötig, damit zusammen mit dem Mivoc ein ausgewogener Frequenzgang bis etwa 28Hz heraus kommt.
Welche Form die 70L haben, bleibt dir überlassen.
Das ist aber nur ein Vorschlag von vielen Möglichkeiten. Auch mit den Mivoc Bässen beispielsweise kann man schon ganz ordentliche Subwoofer bauen. MIR gefällt nur der Fountek für den Preis eben sehr gut.
JohannesHgm
#16 erstellt: 20. Nov 2013, 16:59
...aber leider bin ich noch ein blutiger Anfänger und weiß nicht was ich da Kaufen soll...
Ich glaube nicht das ich das kann !
Black-Devil
Gesperrt
#17 erstellt: 20. Nov 2013, 19:27
Wie groß darf der Sub denn überhaupt werden?
Und die Frage nach dem Verstärker der Picolinos wäre immer noch offen.
Simulieren kann ich dir das gerne, und einen quaderförmigen Kasten mit dem richtigen Volumen zusammen zu bauen schaffst du dann bestimmt auch.
JohannesHgm
#18 erstellt: 20. Nov 2013, 19:30
ich bräuchte einen kleinen Subwoofer, zurzeit habe ich für die Picolino's einen 10 W chipverstärker
Black-Devil
Gesperrt
#19 erstellt: 20. Nov 2013, 19:34
Klein ist relativ! Max. Abmessungen?
Aber eine 70L Kiste wird wohl nicht mehr klein sein vermute ich.
Ok, dann brauchst du noch einen Hochpass für die Picos, ansonsten sind die durch die Belastung im Bass nicht pegelfester als vorher - wobei ein 10W Chip und die Picolinos natürlich niemals wirklich laut können.
JohannesHgm
#20 erstellt: 20. Nov 2013, 20:06
Ja da hast du recht, aber ich glaube 70L ist ok und was ist ein Hochpass ?
[Beitrag von JohannesHgm am 21. Nov 2013, 20:25 bearbeitet]
Silencer24
#21 erstellt: 02. Okt 2014, 21:12
Ein Hochpass bedeutet einen Lautsprecher, ab einer bestimmten Frequenz die niedriger ist als die empfehlenswert für das Chassis sind, abzutrennen! Also, man erhöht den Widerstand in einem bestimmten Frequenzband um den LS davon abzukoppeln.
Siehe deine kleinen Vifa Breitbänder von den gewissen Tiefen ab, ca.100Hz!
Silencer24
#22 erstellt: 02. Okt 2014, 21:15
Du verstehen jetzt besser?
Und der Sub setzt ab allem was unter ca.100Hz kommt ein, und entlastet somit deine kleinen BB!
Habe im übrigen mehrfach die Gleichen, wenn du sie klug einsetzt klingen die Pico Lino´s genial!!!
Ich habe die PL1 zweimal gebaut für meine Eltern und Schwiegereltern und die PL2 bis jetzt einmal für den PC meiner Frau, und meine fehlen noch!!!!!!!!!!!
Silencer24
#23 erstellt: 08. Okt 2014, 21:47
Meine kommen aber in Fahrt, die Fasen wurden ausgearbeitet und sie sollten bald fertig sein! Gehäuse sind aus Buche Leimholz und die FQW mal sehen!!! Ob High End oder Preis Leistung???
sailor
#24 erstellt: 10. Dez 2014, 19:51
Bin leider erst gerade in diesem Thread gelandet.
Auch wenn die Eingangsfrage schon mehr als ein Jahr alt ist, scheint sie immer noch nicht im Sinne des TE beantwortet zu sein. Dabei macht die Frage wirklich Sinn.
Die Picolino2 ist tatsächlich eine geniale Konstruktion und man Kann wochenlang damit hören ohne etwas zu vermissen. Das tut man erst, wenn man wieder mal 'große' LS hört und dann 'weiß', dass da noch unten rum was fehlt. Dazu ist ein Sub keine schlechte Idee, er soll aber eben auch zu den Picolinos passen, d.h. er braucht weder exorbitante Pegel noch 16 Hz können, sondern 'nur' den fehlenden Bass auffüllen. Hervorragend dazu passt der Microsub (gibts immer noch oder wieder beim Lautsprechershop). Der passt auch in den preislichen Rahmen.
Abschließend noch ein Frequenzschrieb v Picolino2 ohne und mit MicroSub gemessen an meinem Hörplatz in ca. 40qm Raum!
Picolino mit Sub
Reinhard
PicoLino 2 vs. CT237
Joachim10 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  25 Beiträge
PicoLino Selbstbau
FreigrafFischi am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  19 Beiträge
after Picolino 2?
kos am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  25 Beiträge
Subwoofer/Bass Accuton erweiterung
Perla am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  14 Beiträge
Picolino 2 mit geneigter Schallwand?
mariobl am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  4 Beiträge
PicoLino als GHP
Nordmende am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  22 Beiträge
Ersatz für Picolino
X-RE am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  10 Beiträge
Picolino - Welche Spule
Joern_Carstens am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  2 Beiträge
Neues Project "PicoLino"
PeHaJoPe am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  16 Beiträge
Picolino Weichen-Modifikation
taube_nuss am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.436
