HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Center in TV-Bank integrieren. Macht das sinn? | |
Center in TV-Bank integrieren. Macht das sinn?+A -A |
schallmann
#1 erstellt: 18. Aug 2014, 16:17 | |||
Hallo liebe Community, Aus Platzgründen würde ich gerne einen Center Lautsprecher in den mittleren oberen Schacht meiner TV-Bank integrieren. (Maße folgen!) Hier ein Link zur TV-Bank: TV Bank Der mittlere Schacht würde dann mit Vor- und Rückwand verschlossen werden, sodass es ein kleines abgeschlossenes Gehäuse ergibt. Die Treiber dürfen nicht größer als 10cm sein, ich dachte evtl. an 2 Breitbänder, oder ein kleines 2-Wege System (2x Tief-Mitteltöner, 1x Hochtöner) Hat denn jemand Erfahrung mit solchen Gegebenheiten? Wäre das ein Kompromiss oder etwa ein absolutes No-Go? Als System dient ein Pioneer VSX-S510, an dem 4 JBL Control One hängen. Crossover zum Sub wird entsprechend hoch angesetzt (>100hz), Bass braucht der Center also nicht mitzubringen. Subwoofer wird in den nächsten Wochen auch selbst gebaut, hier lass ich mir noch alles offen. Ich danke Euch fürs Lesen und evtl. Ratschläge Grüße Schallmann |
MBU
#2 erstellt: 18. Aug 2014, 18:57 | |||
Hi, ich hatte so etwas ähnliches vor geraumer Zeit und würde es nicht empfehlen. Der Center wäre viel zu niedrig und strahlt deine Füße, anstatt deine Ohren an. |
schallmann
#3 erstellt: 18. Aug 2014, 20:21 | |||
Erstmal die versprochenen Maße des "Gehäuses": (B) 45cm x (H) 15,5cm x (T) 39cm ergibt zusammen stolze 2,7 liter. Angenommen ich mache das schön dicht, dämme es ordentlich und schraube mal zwei "Visaton FRS 8" rein. Was haltet Ihr davon? Schnappsidee? @MBU: Daran hatte ich auch schon gedacht. Die Speaker wären 45cm vom Boden weg, meine Ohren auf der Couch ca. 85cm. Wenn ich die Frontplatte (an der die Speaker verschraubt wären) leicht anschräge, sollten sie zumindest halbwegs die Ohren anstrahlen. Sollte doch zumindest dieses Problem lösen, oder? |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 19. Aug 2014, 11:09 | |||
Ich komm da auf 27 Liter. Gruß Georg |
VanAy
#5 erstellt: 19. Aug 2014, 11:43 | |||
@MBU: Dein Center war ja auch ein (quasi) D'Appo Lautsprecher. Bei denen sollten doch die Hochtöner auf Ohrhöhe sein, oder? @schallmann: Man kann das schon so machen wie du dir das vorstellt. Du solltest aber wenn dann nur einen Breitbänder nehmen! Zwei führen zu Auslöschungen (wenn ich mich recht erinnere). Am besten wäre es aber, wenn du als Center auch noch eine Control One nutzen würdest. Wenn es dir optisch nicht zusagt, könnte man ja noch über einen Rahmen mit Akustikstoff nachdenken, der das ganze Fach abdeckt. Ob es dir klanglich zusagt, weiß ich allerdings nicht. Möglich ist das aber. |
schallmann
#6 erstellt: 19. Aug 2014, 12:40 | |||
@RocknRollCowboy: Ich meinte natürlich 27 Liter *hust* @VanAy: Ich möchte mir das Geld für eine Control One sparen (auch wenn es wahrscheinlich das sinnvollste wäre). Das mit den Auslöschungen kann ich verhindern, indem ich beiden Breitbändern ein eigenes Gehäuse gönne, quasi ein Brett in die Mitte, sodass jede noch ca. 13 Liter hätte. Oder? Was mich noch interessiert: Haben die Breitbänder nicht einen viel besseren Wirkungsgrad als die Control One, sodass die Breitbänder dann viel zu laut spielen würden? Kann ich das am Recivier soweit runterregeln oder empfiehlt sich eine Art Wiederstand? Danke für Eure Hilfe!! |
VanAy
#7 erstellt: 19. Aug 2014, 13:06 | |||
Nein, diese Auslöschungen hast du sozusagen vor dem Lautsprecher!
Das kommt auf den jeweiligen Lautsprecher an. Regeln kannst du das am Receiver bzw. der macht das dann von alleine beim einmessen. |
MBU
#8 erstellt: 19. Aug 2014, 13:26 | |||
Korrekt, aber das war nicht der einzige Lautsprecher, der da im Lauf der Zeit drinstand. Von dem anderen habe ich leider kein Foto mehr. |
schallmann
#9 erstellt: 19. Aug 2014, 14:02 | |||
Okay verstehe.. Kann man denn mit einfachsten Mitteln einem der Speaker eine Latenz aufzwingen um die Phasenprobleme in den Griff zu bekommen? Geht so etwas denn ohne DSP? Ansonsten halt ein Speaker. Welcher Breitbänder empfiehlt sich denn? Oder doch besser ein 2 Wege system? Fragen über fragen :-( Danke im voraus! |
MBU
#10 erstellt: 19. Aug 2014, 14:07 | |||
Ich würde an deiner Stelle eine weitere JBL Control One kaufen und diese verwenden. Gerade bei Front und Center hört man sehr genau heraus, wenn es sich um unterschiedliche Boxen handelt. Als Rears kann man aber durchaus andere Boxen einsetzen. |
schallmann
#11 erstellt: 19. Aug 2014, 16:15 | |||
Hmmm, na gut. Ihr habt mich (bestimmt zum Wohl meiner Nerven ) überredet. Ich werde nach der Arbeit noch ein Pärchen kaufen und die überbleibende Control One mal hier im Forum anbieten. Dank für die Antworten, das Thema kann zu (Nun gehts an die Subwoofer Planung ) Edit: Leider kann man erst ab 100 Postings einen Thread in der Börse erstellen. Schade [Beitrag von schallmann am 19. Aug 2014, 16:30 bearbeitet] |
MBU
#12 erstellt: 19. Aug 2014, 17:23 | |||
Na dann mußt du halt weitermachen. Es fehlen ja nur noch 89. |
VanAy
#13 erstellt: 20. Aug 2014, 06:51 | |||
Oder du baust dir zwei neue Rears Edit: Falls du mal Langeweile haben solltest oder Lust was zu "pimpen" dann schau mal hier. [Beitrag von VanAy am 20. Aug 2014, 07:01 bearbeitet] |
Macht es Sinn PeHaJoPe am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 5 Beiträge |
Center auf TV ghosthifi am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 16 Beiträge |
Fertigweiche optimieren --- macht das Sinn? KAIO am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 22 Beiträge |
TML & geschlossen - macht das Sinn? Boxenkeller am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 31 Beiträge |
SUB+Center als TV Unterschrank geht das so? elheizo am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 24 Beiträge |
Gehäuse Dämmung.was macht Sinn? BjoernMZ am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 62 Beiträge |
center eigenbau MadMax1980 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 19 Beiträge |
Lautsprecher in Holzblock integrieren? MarkusGa am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 14 Beiträge |
Subwoofer in Standboxen integrieren? knucklehead23 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 4 Beiträge |
Breitbänder in Raumecke integrieren? BB89 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 10 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.658
