HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fostex FE127 Stoffsicke kleben | |
Fostex FE127 Stoffsicke kleben+A -A |
kreischer
07:23
erstellt: 27. Aug 2014, |||||
Moin Moin, puh, bin ich diesem Forum lange ferngeblieben (Asche auf mein Haupt). Da man (ich) alte Hobbies aber schlecht ablegen kann, bin ich wieder der Bastel-Bau-Lust verfallen ![]() Aktuell soll es ein Pärchen TQWT's für mein Büro werden. Als Treiber habe ich mich vintage-mäßig für die Fostex FE127 / Foster c130/k03 entschieden. (hab sie bei Ebay gesehen und wollt sie unbedingt haben) Die beiden haben aber ein kleines Problem und ich hoffe, dass man das auf den Bildern gut erkennen kann. Die Stoffsicke löst sich genau da ab, wo sie mit der Membran verklebt ist. ![]() ![]() Ich möchte da ungern mit Sekundenkleber beigehen, da dieser meist sehr flüssig ist und in die Sicke ziehen könnte. Hat da jemand eine Idee, wie man das am besten reparieren könnte? Ich hab zuvor schon ein wenig gegoogled, aber bei "Stoffsicke reparieren" hab ich leider nicht ganz das finden können, was ich suche. P.S. falls jemand weiß in welchen Jahren die Foster c130/k03 produziert worden sind, bitte mal schreiben, mich interessiert, wie alt die Lautsprecher sein könnten. Gruß, kreischer |
SnowWhite
09:17
Ich hab für "sowas" mal UHU flex verwendet... allerdings wurde ich da auch im Forum "gerügt" ![]() ![]() ![]() Der alte Pappen Spezialist ![]() was sehr cool ist an den alten FE's... diese altersbedingte "psychedelic" Optik ![]() [Beitrag von SnowWhite am 27. Aug 2014, 09:18 bearbeitet] |
kreischer
09:30
Sowie ich das sehe, ging es da vorwiegend um Papp-Membran und -Sicke. Ich denke mal, mein Fall ist anders: Bananenfaser-Membran (meines Wissens) und Stoff-Sicke. Große Angst hab ich davor, dass die Sicke an der Stelle steif werden könnte und Tapenkleister "wandert" sicher ein wenig durch den Stoff, oder ![]()
Ach, deswegen wollt ich die haben, das erklärt einiges ![]() Ich dachte auch erst, dass die nass geworden sind und die Sicke abgefärbt hat. Meine Recherche bzw. Nachfrage beim Anbieter verriet mir aber, dass die tatsächlich im Alter so aussehen, warum auch immer... ich finds aber nice !!! |
SnowWhite
09:34
Ja das ist normal, zeigt dass sie echt sind ![]() ![]()
Fostex:
tjaaaaaaaaa... nimm den UHU flex ;-) [Beitrag von SnowWhite am 27. Aug 2014, 09:35 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
09:35
War doch die Tage erst hier jemand der hatte auch Uhu oder Patex der nicht hart wird empfohlen. Tapetenkleister und Teebeutel geht gut aber nur bei Papiermembranen ![]() den Tip habe ich schon selber getestet ![]() [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 27. Aug 2014, 09:35 bearbeitet] |
SnowWhite
09:37
![]() ![]() [Beitrag von SnowWhite am 27. Aug 2014, 09:39 bearbeitet] |
kreischer
10:16
Och Leute, ich bekomm grad Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, ob ihr das Ernst meint, oder ich einfach den Sakasmus an der Geschichte überlesen habe: UHU Flex? Wirklich? Das sind über 30 Jahre alte Lautsprecher, da kann ich doch nicht mit UHU beigehen, das klingt irgendwie so ... falsch !!! Hättet ihr mir "Duosan Rapid" empfohlen, hätt ich gesagt, na los doch, aber UHU ![]() |
SnowWhite
10:20
denkst du ich mach Witze? ![]() ![]() bisschen runterscrollen, da sind die Pappen, mit UHU flex fein säuberlich "restauriert" !! und die sind nochmal 30 Jahre älter, ... ... und so etwa 30 Jahre besser ;-)
was will man(n) mehr... 2€ die Tube... [Beitrag von SnowWhite am 27. Aug 2014, 10:40 bearbeitet] |
kreischer
10:30
Im Alter gereift ![]()
Ja, ich glaub Dir ja schon. Dennoch, das ist Stoff, und zwar ganz dünner bei den Fostexen. Ich habs mir nochmal angeschaut. Die Auflagefläche des Stoffes auf der Membran ist ca. 5mm breit. Ich muss ja nicht die ganzen 5mm ankleben, da reichen wahrscheinlich auch 3mm. Evtl. ist das dann garnicht so kritisch mit dem Weiterlaufen der Klebstoffe in die Sicke. Vielleicht geh ich das ganze auch etwas zu übervorsichtig an, aber es soll ja später schon schön aussehen und die Funktion der Sicke soll in keinster Weise beeinflusst werden. |
SnowWhite
10:45
![]() ich hab die nach der Reparatur gehört und gemessen, is alles ok.. ein weiterer Vorteil der alten Teile, die gehen auch in weiteren 30 Jahren nicht kaputt... Schreib doch mal eine mail an UHU ![]() der ![]() [Beitrag von SnowWhite am 27. Aug 2014, 10:57 bearbeitet] |
kreischer
10:51
Vielleicht entwickeln die dann einen Klebstoff nur für uns ![]() Mal ne ganz blöde Idee (schoss mir grad in den Kopf): ![]() Immerhin erzähl ich hier die ganze Zeit, dass es sich um Stoff handelt, da sollte das doch genau das richtige sein... |
SnowWhite
11:00
Pattex
Ja..., dann kannst die Fostexe danach sogar mal in die Waschmaschine ![]() ![]() bin mal gespannt, was aus denen wird... ich hörte ja mal jemanden sagen, die sind besser als die neuen FEs ... edit: noch vergessen, so wenig Kleber wie möglich nehmen um die Masse nicht unnötig zu erhöhen... [Beitrag von SnowWhite am 27. Aug 2014, 11:05 bearbeitet] |
kreischer
11:26
Ich hätt mal vorher wetten sollen. Als ich das bei Patex gelesen habe, dacht ich mir schon, das irgend so ein Spruch kommen wird ![]()
Der Tip ist Gold wert, tatsächlich hab ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht... Danke. ![]() Ich werd dann heut mal loslaufen und mir so ne Tube besorgen und dann berichten, ob es damit geklappt hat... Und was den Klang angeht, werd ich seperat berichten, evtl. zusammen mit einem kleinen Baubericht. Als Vergleich hab ich die Fe103e im Recommended Enclosure Gehäuse sowie die Jericho 2008 mit den Sica's... bin mal gespannt. |
kreischer
09:29
erstellt: 28. Aug 2014, |||||
Alles repariert ![]() Pattex ist es dann doch nicht geworden, im Baumarkt gab es nur die Variante von UHU, "UHU Textil". Wahrscheinlich eh die gleiche Mixtur. Hier ein Bild meiner Arbeitsmaterialien (mehr brauchte ich nicht): ![]() UHU Textil hat die Konsistenz von leicht flüssigerem Holzleim und ist weiß, trocknet aber farblos aus. Es ließ sich bei mir recht leicht unter der Sicke verteilen und falls mal was drüber ging (also auf den sichtbaren Bereich der Membran), ließ es sich auch leicht wieder entfernen ohne Flecken zu hinterlassen. Trocken war das ganze nach einer halben Stunde, das kann ich bestätigen. Es ist auch nicht hart ausgetrocknet, die Membran bleibt an den Klebestellen genauso flexibel, wie an allen anderen Stellen. Insgesamt waren es 4 Stellen an denen sich die Stoffsicke abgelöst hatte, jeweis 2 pro Lautsprecher. Ich hab einfach mal den gleichen Ausschnitt wie oben fotografiert. Da kann man das Ergebnis, denke ich, am besten beurteilen: ![]() Und das Ganze in der Draufsicht: ![]() Wie man sieht, sieht man nichts ![]() Von meiner Warte aus also ein voller Erfolg !!! Jetzt gehts weiter mit der Reinigung der beiden Schönheiten (viel Staub und Schmutz auf der Sicke) und dann demnächst der Bau der TQWT's. So denne, kreischer |
eric67er
10:28
erstellt: 29. Aug 2014, |||||
Hallo Kreischer, bin erst jetzt auf deinen Thread gestossen. Ich hatte das gleiche Problem. Ich habe "normalen" Uhu genommen und das ganze für zwei Stündchen mit dem Pappring obenauf auf den Kopf gelegt . Funktioniert. Darf ich mal fragen in welche TQWT du sie einbauen möchtest? meine spielen in ca. 10 Litern BR. Gefällt mir gut , aber als alter Needle Fan könnte man.... ![]() Gruß, Eric |
eric67er
10:31
Uuuuh sorry! Meine Sicke hat sich nicht an der Membran sondern mitsamt dem Ring vom KORB gelöst. `tschuldigung. Die TQWT interessiert mich aber dennoch ![]() Gruß, Eric |
SnowWhite
10:31
evtl. lieber --> Kleber drauf, mit 20Hz Sinus bisschen schwingen lassen, dass Membran sich zentriert... --> nicht mehr anfassen... [Beitrag von SnowWhite am 29. Aug 2014, 10:37 bearbeitet] |
kreischer
10:50
Mein erstes BB Selbstbau-Projekt waren ebenfalls die Needles mit dem FRS8, scheint eine Art Einstiegsdroge in dieses Hobby zu sein. Ich hatte zum Schluss 4 Stück von den Needles, wobei immer 2 übereinander gestellt wurden, den oberen natürlich mit dem Treiber nach unten. Sah nicht nur gut aus, klang auch so ![]()
Interessant, ob das so klappt? Mhhh...
Oh, und ich dachte schon, ich sei allein mit diesen Treibern. Schön, dass es nicht so ist ![]() Ich werd meine erstmal komplett durchmessen (TSP) und dann schauen, ob ich mir die TQWT selbst berechne, oder ob die beiden vielleicht hier rein passen: ![]() Desweiteren werde ich auch ein Hornversuch mit den beiden unternehmen. Mal sehen, was dann besser klingt. Hab nebenbei noch diese Seite ausfindig gemacht: ![]() Demnach (2. Seite) sind die Treiber sogar zwischen 40 und 47Jahre alt... Erstaunlich... P.S.:
Alle ist gut, nach meine Rechnung erst 2 ![]() [Beitrag von kreischer am 29. Aug 2014, 10:58 bearbeitet] |
SnowWhite
11:13
[Beitrag von SnowWhite am 29. Aug 2014, 11:17 bearbeitet] |
eric67er
11:15
@ snowwhite: Zentrierung, Hmmh. Ich dachte , da sich die Sicke nur auf ca ein fünftel gelöst hat, wäre das ohne Maßnahme auch ok.Ich hoffe ich habs nicht vermurkst ![]() @ kreischer: In einem Horn (das von Henning Kahle für den Monacor SPh irgendwas aus der CT 193) ging der gar nicht. Ich glaube das ist kein Horntreiber. Danke für die links, wenn Zeit ist guck ich sie mir gleich an! Gruß, Eric |
SnowWhite
11:18
kreischer
11:31
Oh, in dem 2. Link wurde der Fostex in genau diesem CT193 getestet, wohl mit Erfolg, wie ich das sehe... oder? |
SnowWhite
11:36
oh ja... wenn Herr Kuhl schon zugibt, dass sie besser sind als "seine" Monacöre ;-) Also los... ![]() so 5"er sind schon ne interessante Größe, und ich hab keine... Mist ![]() [Beitrag von SnowWhite am 29. Aug 2014, 11:38 bearbeitet] |
eric67er
12:52
Ja, aber der CT 193 ist ja auch kein Horn. ![]() In Hennings Horn ist der Lütte einfach im Tiefton verhungert. Das war auch mein Gedanke gewesen: wenn der Fostex im CT 193 geht , dann müsste er doch auch in einem Horn gehen das für den gleichen Treiber wie der des CT 193 gemacht ist . Stimmte aber nicht, daher dachte ich dass der Fostex wohl kein Horntreiber ist. Aaaaber: Ich kann mich auch irren ![]() Gruß, Eric |
kreischer
13:04
#25
Tja, da ist leider was dran. Es wird zwar so als hörnmäßig eingestuft, aber ein richtiges Horn ist es nicht... Also weiter frei nach dem Motto "Probieren geht über Studieren" ![]() |
eric67er
17:07
#26
Was tun mit Fostex FE127? Heidepeter am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 17 Beiträge |
Newbie-Fragen: Fostex FE127 + Mini-Sub JonasT am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 4 Beiträge |
Fostex Fe126 in verschiedenen Gehäusen rapha am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 28 Beiträge |
membran kleben lxr am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
Baßreflexrohre kleben? MBU am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 25 Beiträge |
Sicke kleben Hydrazin am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 11 Beiträge |
Bitumenmatten kleben Michl55 am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 17 Beiträge |
Mein Horn lackieren, besprühen, kleben? Xofe am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 18 Beiträge |
Fostex FE103EN Rec Enclosure zwetschke am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 29 Beiträge |
Fostex FE164 mit Fostex FT17H ? Stereoteufel am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 9 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.854
