Furnieren eine Arbeit für den Tischler ?
Black-Devil
Gesperrt
#51 erstellt: 11. Sep 2014, 16:47
Geht auch günstiger.
Und Osmo schreibt, 1L reicht bei einmaligem Auftrag, für 24m²
#Dosenfutter#
#52 erstellt: 11. Sep 2014, 17:05
Ich kenne das Saicos nicht, ich hab aber eine Abneigung gegen Produkte, die im Namen schon 'Premium' drin haben. Das mag gut sein, aber so einen Werbekrampf, mit dem der hohe Preis gerechtfertigt werden soll, hat ein gutes Produkt nicht nötig.
Das Osmo ist bekannt und gut, kann ich empfehlen. K&T hat Osmo Wachs schon häufiger eingesetzt.
Lumibär
#53 erstellt: 11. Sep 2014, 18:44
ich habe clou (hausmarke von obi) hartwachsöl genommen auch sehr zu empfeheln.
sieht dann ungefähr so aus.
http://www.hifi-foru...125&back=&sort=&z=29
#Dosenfutter#
#54 erstellt: 11. Sep 2014, 18:51
Sieht sehr gut aus, aber ich würde einen der TT um 90° drehen, damit die Staubschutzkalotten gleich ausgerichtet sind.
captain_carot
#55 erstellt: 11. Sep 2014, 18:53
Clou ist nicht die Hausmarke vom Obi. Holzland führt z.B. Osmo und Clou, Praktiker hatte ebenfalls CLou.
Da tut sich IMO nix zwischen. Bei den beiden kann man i.d.R. einfach das nehmen, was gerade günstiger angeboten wird.
Black-Devil
Gesperrt
#56 erstellt: 11. Sep 2014, 21:54
Gibts denn das Clou auch glänzend bzw. hochglänzend wie das Osmo? Ich hatte von Clou bisher nur seidenglänzend gesehen.
captain_carot
#57 erstellt: 11. Sep 2014, 22:58
Du kannst das Hartwachsöl durchaus auch in Seidenmatt auf Hochglanz bringen.
Fein schleifen. Ich hab das mal bei einem alten Tisch aus Kirschholz gemacht. Weiß aber nicht, ob ich damals Bilder gemacht hab.
nolie
#58 erstellt: 12. Sep 2014, 07:50
Hab ich überlegt, aber wenn man sich schon so viel mühe gibt sollte man keine kompromisse eingehen.
Ich habe mich nun für die Marke Osmo entschieden und mache es so wie in dem Link.
vielen dank für eure Hilfe !
nolie
#59 erstellt: 13. Sep 2014, 11:30
Das öl ist heute angekommen und ich habe schon die erste Schicht drauf. Ich muss zugeben das diese Arbeit bis jetzt die komplizierteste war, da ich es schlecht einschätzen konnte wie viel öl ich benutzen sollte.
Morgen kommt die nächste Schicht drauf und ich hoffe es wird nicht fleckig
#Dosenfutter#
#60 erstellt: 13. Sep 2014, 11:51
Nimm einen Tick mehr als nötig, das verhindert Flecken- oder Randbildung. Das überschüssige kannst Du dann mit einem Lappen wieder runternehmen.
nolie
#61 erstellt: 15. Sep 2014, 19:56
Ist das normal das die Beize immernoch abfärbt ?
#Dosenfutter#
#62 erstellt: 15. Sep 2014, 20:00
Nein. Das muß durchtrocknen und danach färbt es nicht mehr ab.
nolie
#63 erstellt: 15. Sep 2014, 20:05
Es ist nun schon 4 Tage her... Es sollte doch schon lange trocken sein.
duffy_
#64 erstellt: 15. Sep 2014, 20:14
Solang kein Öl oder Klarlack drauf ist färbt die Beize immer etwas ab, das ist normal.
nolie
#65 erstellt: 15. Sep 2014, 20:18
Öl ist schon drauf, aber es könnten auch die abgeschleifen Partikel sein..
Jetzt wo ich frage.. wie viel muss ich jedesmal abschleifen beim Ölen ?
duffy_
#66 erstellt: 15. Sep 2014, 20:26
Nach der ersten Schicht Öl kann es sein, dass es noch abfärbt.
Schleifen musst du da eigentlich nicht viel, nur mit nem feinen Schleifpapier leicht die Oberfläche glätten.
#Dosenfutter#
#67 erstellt: 15. Sep 2014, 20:40
Naja, kommt drauf an, wie man 'abfärben' auslegt. Wenn Du die Hand kurz drauflegst und dann sieht sie aus wie gebeizt, dann ist das nicht normal. Wenn man drüberreibt und der Finger bekommt etwas Farbe, aber nicht so wie das Holz, dann ist das normal.
Man schleift damit nur die aufgestandenen Holzfasern ab, also nur einmal kurz drübergehen, fertig. Nix schrubben mit dem Schleifpapier. Danach mit einer Bürste oder ähnlichem nochmal abfegen.
Wave_Guider
#68 erstellt: 15. Sep 2014, 20:44
Etwas abfärben wird es auch nach 20 Gängen Öl.
Da ist, weil das Ölen/Wachsen ein paar Beizepartikel löst und dann in die jeweils neue Oberfläche einbringt.
Kein Grund zur Sorge.
Grüße von
Thomas
Lucl
#69 erstellt: 16. Sep 2014, 08:19
Wenn Du Wasserbeize genommen hast: Ja, so jedenfalls meine Erfahrung.
Amperlite
#70 erstellt: 16. Sep 2014, 10:14
Ganz wichtig beim Ölen:
Du darfst nicht vergessen, das Werkstück hinterher wieder trockenzureiben.
Also Öl drauf (richtig satt, am besten mit einem Schwamm), dann einziehen lassen. Je nach Öl 10 bis 60 Minuten.
Danach Küchenrolle nehmen und alles überschüssige abreiben! Alles! Nicht zimperlich sein, das Zeug muss wieder runter!
Ist etwas unlogisch, wenn man vorher nur mit Lack gearbeitet hat.
Wenn du das nicht wieder abreibst, dann hast du das Öl auf der Oberfläche stehen und es wird ewig nicht trocken. Das klebt dann ewig.
Wenn du beim letzten Mal das Abreiben vergessen hast, kannst du mal versuchen, es mit einem mit Waschbenzing/Terpentin getränkten Lappen wieder anzulösen und abzuwischen. Dann die ganze Prozedur von vorne.
[Beitrag von Amperlite am 16. Sep 2014, 10:16 bearbeitet]
Lucl
#71 erstellt: 16. Sep 2014, 12:34
Wärme und bewegte Luft beschleunigen die Oxydation (Öl trocknet nicht, es oxidiert). Sonnenlicht ist ebenfalls gut.
Black-Devil
Gesperrt
#72 erstellt: 16. Sep 2014, 12:57
Eigentlich steht auf der Dose genau drauf, wie das Öl zu verarbeiten ist. Daran würde ich mich halten, dann sollte nix schief gehen.
nolie
#73 erstellt: 18. Sep 2014, 19:45
Fertig, aber ich bekomme immernoch leicht rote Finger.
Ich sollte mal ein paar Bilder mit einer guten Kamera machen
[Beitrag von nolie am 18. Sep 2014, 19:46 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#74 erstellt: 18. Sep 2014, 20:53
Ich hatte einen anderen Farbton erwartet, aber sieht gut aus. Der Hochtöner ist zu tief eingefräst, schraub den nochmal raus und leg eine Pappscheibe unter. Füße würden auch nicht schaden, zum einen enkoppelst Du damit die Box vom Untergrund zum anderen verkratzt die Unterseite dann nicht so schnell.
Kalt furnieren?
Loebe am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  17 Beiträge
Furnieren
Heimwerkerking am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  15 Beiträge
Furnieren alter Cantons
LouisCyphre123 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  21 Beiträge
furnieren / lackieren?
Maik9 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  24 Beiträge
Tischler Nürnberg
petersen am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  3 Beiträge
Rundung furnieren
Lotion am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  18 Beiträge
Lautsprecherausschnitte furnieren?
soulid am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer furnieren
JayR91 am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  11 Beiträge
Frage zum Furnieren
Lotion am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  5 Beiträge
Furnieren sehr großer Flächen
blubbermensch am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.248
