Elac FS57 Modifikation
Black-Devil
Gesperrt
#51 erstellt: 06. Sep 2015, 13:02
Oh man, bin schon sehr gespannt wie das Projekt aus geht. Wird bestimmt deutlich besser klingen als vorher so mit HT nach hinten und so.
Ich habe auch noch diesen Lautsprecher gefunden:
Klick
Der benutzt 8 Stück von solchen Mitteltönern und kostet 170.000€ - vielleicht wäre das auch was für dich!?
Anob148
Gesperrt
#52 erstellt: 06. Sep 2015, 13:07
Laut neustem Stand, Post #45 ist der Hochtöner vorne und keiner hinten, ich hab die eine FS57 umgedreht, bass auf -6 und naja, es hört sich sch...e an wenn man sich dies anhört:
https://www.youtube.com/watch?v=cDyfSGmHwqY
Daher bau ich lieber den Hochtöner vorne ein, es hört sich besser und detailreicher an.
Mit deiner Ironie kannst du vielleicht im Kindergarten was anfangen, ich denke ich muss mit einem Moderator reden, weil das geht mir aufn Sack, 2 User haben es (denke ich mal) verstanden das ich es ernst meine.
[Beitrag von Anob148 am 06. Sep 2015, 13:10 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#53 erstellt: 06. Sep 2015, 13:15
Box umdrehen ist aber nicht ganz das Gleiche, oder? Da kann sich der Mittelton ja dann nicht mehr richtig ausbreiten, oder? Ich würde da nochmal ein wenig testen.
hifrido
#54 erstellt: 06. Sep 2015, 15:30
Klar kannst du es seriös meinen, dann könntest du aber auch einfach im Internet die nötige Theorie finden und einfach loslegen und herausfinden dass es hier auch seriös gemeint ist, weil Lautsprecher Bau ist nix triviales, ein bisschen mit Ziffern zaubern reicht da leider nicht aus. Wenn das Resultat aber gut klingen soll, dann nehme die Ratschläge ans herz.
Die elacs verwasteln kannst du auch ohne Hilfe hier, und auch mit die mögliche Hilfe hier bleibt es eine verwastlung.
Aber Mut hast du
Gib nicht auf, lehrsam wird es auf jeden fall.
Anob148
Gesperrt
#55 erstellt: 06. Sep 2015, 23:29
Eine Frage, wie benutzt man richtig dieses WinISD ?
Kann ich da eine ganze 3 Way Box anfertigen oder muss ich das bei jedem Lautsprecher einzeln machen ?
Zb HT MT TT einzeln berechnen oder kann ich das alles als ein berechnen und dann die Weiche einstellen usw ?
source
#56 erstellt: 07. Sep 2015, 04:57
Bitte schön...dauerte etwa 3 sec.
...Video
zum lesen
WinISd ist ein Tool zum Berechnen des Gehäuesvolumens.
Du brauchst aber die entsprechenden Chassisdaten genannt Thiele-Small-Parameter dazu, diese wirst Du aber nicht haben.
Glaube nicht das Elac Dir dabei hilft, das heisst selber messen...
Du merkst hiermit das Lautsprecherbau nix triviales ist, wie schon hifrido schrieb.
Grundkenntnisse musst Du schon haben...lernen+verstehen+machen, dann wird das was
source
SRAM
#57 erstellt: 07. Sep 2015, 11:41
.....das KANN doch nur ein fake sein, oder ?
Gruß SRAM
Anob148
Gesperrt
#58 erstellt: 07. Sep 2015, 11:45
Ich hab nochmal eine Frage, also ich hab mir dieses Video angeguckt und hab die neuste Version, davor hatte ich v0.4 und nicht v0.50a7.
Ich mach jetzt die Box für den Mitteltöner als "Closed".
Der Standlautsprecher in sich ist 13.5cm breit und 21cm tief, weniger tiefe kann immer gehen, ich trenne es einfach aber die eigentliche Frage ist, wenn ich in WinISD Volumen 3,8725L angebe, sind die Liter die man zu dem Lautsprecher Volumen hinzufügen muss oder ist es schon.
Wenn nicht wie rechne ich den Volumen von dem Lautsprecher ?
Wenn ich eine 3.8L Box baue und den MT einbaue hab ich keine 3.8L sondern 3L oder sowas ähnliches.
PS. Für die Elacs bleiben die Maße so wie beim Originalen.
[Beitrag von Anob148 am 07. Sep 2015, 11:47 bearbeitet]
detegg
#59 erstellt: 07. Sep 2015, 11:53
Kegelstumpf?
Wave_Guider
#60 erstellt: 07. Sep 2015, 12:47
Gruß SRAM
Unter Merkel hat sich vieles zu Realsatire entwickelt.
Grüße von
Thomas
hifrido
#61 erstellt: 07. Sep 2015, 12:59
Fake oder echt, es ist lustig
Anob148
Gesperrt
#62 erstellt: 07. Sep 2015, 13:03
Ich hab noch anderes Problem das ich nicht verstehe.
Ich stelle jetzt das Volumen ein und die Tuning Freq damit die Linie mega grade ist.
Wie höher beschrieben.
TT: 40hz bis 150hz
MT: von 150hz bis 3000hz
HT: 3000hz+
MT: 3L, Tuning Freq 86,00 und ich hab bei 150,07hz -0,066dB, bei 100,14hz sind es dann -2,249dB.
Das witzige jetzt ist das Rohr (Vents)
Vent diameter:
10,0x10,20cm
Lenght 130,55cm.
Soll ich draus ein Horn machen oder wie jetzt ?
@Edit
Noch eine Frage, ist dieser Parametic EQ machbar ? Oder brauch ich da ein Laboratorium ?
[Beitrag von Anob148 am 07. Sep 2015, 13:15 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#63 erstellt: 07. Sep 2015, 14:43
Anob148 (Beitrag #62) schrieb:
...MT: 3L, Tuning Freq 86,00 und ich hab bei 150,07hz -0,066dB, bei 100,14hz sind es dann -2,249dB.
Vent diameter:
10,0x10,20cm
Lenght 130,55cm.
Soll ich draus ein Horn machen oder wie jetzt ?...
Wie kommst du darauf, für den Mitteltöner ein BR-Gehäuse zu konstruieren.?
Closed ca. 2l, locker mit Dämm füllen und fertig.
Die wirklichen Probleme kommen erst:
fx = nur 150 Hz, die Filterbauteile werden schon richtig groß /teuer.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Sep 2015, 14:46 bearbeitet]
Anob148
Gesperrt
#64 erstellt: 07. Sep 2015, 14:52
Vent diameter:
10,0x10,20cm
Lenght 130,55cm.
winISD hat mir BR vorgeschlagen.
Ich mach mal 3.8L, wenn der Lautsprecher montiert ist werden es so ca 3L.
[Beitrag von Anob148 am 07. Sep 2015, 22:23 bearbeitet]
Frostwaechter
#65 erstellt: 08. Sep 2015, 06:50
Das ist sehr interessant hier, ich bin gespannt wie es weitergeht
ehemals_Mwf
#66 erstellt: 08. Sep 2015, 08:44
Anob148 (Beitrag #64) schrieb:
...winISD hat mir BR vorgeschlagen...
Die Empfehlungen gelten wahrscheinlich für Bass-Lautsprecher.
Bei Mitteltöner-Einsatz ist praktisch immer ein geschlossenes Gehäuse sinnvoll, wg. des Zusammenspiels mit der Frequenzweiche und dem Bass-LS.
Nach Durchsicht der Daten des TB W5-2106 korrigiere ich mich und halte deine ca. 3 l netto für geeignet.
Anob148
Gesperrt
#67 erstellt: 08. Sep 2015, 14:58
Der HT kann als Freeair betrieben werden oder ? Könnt man so ein Trichter bauen ?
Sowas hier:
http://bilder.hifi-forum.de/max/8038/m100anfostex320_9673.jpg
[Beitrag von Anob148 am 08. Sep 2015, 14:59 bearbeitet]
Lötlack
#68 erstellt: 08. Sep 2015, 15:08
Sowas hier:
Was meinst Du mit Trichter? Das Ding aus Holz oder das dadrüber aus Metall?
Aber was genau versprichst Du dir davon?
Können kann man viel, aber was dann raus kommt ist die Frage.
Thomas
Macinally
#69 erstellt: 11. Sep 2015, 19:17
@ Anob148
sollten die neuen Mitteltöner TB W4-655 nicht deinen Vorstellungen entsprechen, könnten wir über einen Kauf meinerseits sprechen...
Ansonsten, viel Spass mit dem doch eher skurrilen Projekt.
Anob148
Gesperrt
#70 erstellt: 11. Sep 2015, 20:32
Macinally (Beitrag #69) schrieb:
@ Anob148
Ansonsten, viel Spass mit dem doch eher skurrilen Projekt. :D
Dann höre ich ihnen doch mal gerne zu, über den kauf deinerseits.
[Beitrag von Anob148 am 12. Sep 2015, 17:26 bearbeitet]
Bass Lautsprecher als Mitteltöner
otte1995 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  8 Beiträge
Eminence Mitteltöner Weiche ?
killnoizer am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  2 Beiträge
Loser Mitteltöner (4ohm?) ohne Weiche
leosteal am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  27 Beiträge
Lautsprecher Eigenbau mit 15" Mitteltöner
Kaese92 am 26.02.2023  –  Letzte Antwort am 28.03.2023  –  18 Beiträge
Weiche erweitern?
dorfler1000 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  8 Beiträge
Die Mitteltöner Frage!!!
Mycel-X am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  22 Beiträge
gehäuse berechnen für mitteltöner?
kleenerpunk am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  11 Beiträge
Mitteltöner um 3 dB runterpegeln
Jörg_Paul_B am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  22 Beiträge
Hilfe! Neue Mitteltöner für Lautsprecher-Selbstbau!
kaikoala am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  19 Beiträge
Klonwall Mitteltöner
highfreek am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedheckowicz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.153
