HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecheraustausch bei Kompaktradio: bringt´s w... | |
Lautsprecheraustausch bei Kompaktradio: bringt´s was?+A -A |
herr_der_ringe
20:19
#51
erstellt: 21. Aug 2017, |
![]() meinst du die schallwanddicke ![]() musst das chassis nach erhalt anschauen und entscheiden. aber ad hoc würde ich sagen, das alte chassis war auch nicht hinterfräst, das sollte passen. bis ~10mm materialstärke würde ich hier nichts hinterfräsen. |
chrisly77
23:24
#52
erstellt: 04. Sep 2017, |
Seit 1 Woche ist das Radio umgebaut und mit den BMR65-4 in Betrieb. Zur Eingangsfrage, ob der LS-Austausch was bringt, muss ich sagen: ein wenig - aber wirklich überzeugend ist der Klang immer noch nicht. Ich hätte mehr erwartet (natürlich immer vor dem Hintergrund, dass es sich nur um ein "Kofferradio" handelt und man nicht zu viel erwarten kann). Schulnote vor Umbau: 3- nach Umbau: max. 3+ Naja: 57 € haben sich nicht wirklich gelohnt. Der Bass ist etwas knackiger, die Mitten passen etwas besser, aber es klingt irgendwie "leicht hohl" (ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll). Der Kondensator ist in die +Zuleitung angeschlossen (komischerweise konnte ich keinen Unterschied mit/ohne Kondensator hören), das BR-Rohr ist verschlossen, das Gehäuse dicht - alles, wie hier empfohlen. Ob´s mit dem Visaton besser klingen würde? Keine Ahnung - vielleicht geht auch einfach nicht mehr. Ich werde jedenfalls nicht nochmal investieren und hoffe, mich mit dem mäßigen Klang arrangieren zu können. Schade. ![]() Trotzdem Danke für Eure Tipps!!! |
herr_der_ringe
21:34
#53
erstellt: 05. Sep 2017, |
hmmmh. ich muss sagen, ich bin jetzt selbst ein wenig verwundert ![]() vor allem deine aussage >es klingt irgendwie "leicht hohl"< verwundert mich. denn solcheermaßen habe ich die needle meines kumpels mit ebendiesem chassis definitiv nicht in erinnerung. frage: hast du etwas dämmaterial (sonofill o.ä.) im gehäuseinneren (vor allem um das chassis herum)? der unterschied mit/ohne kondensator sollte ebenfalls deutlich zu hören sein: ohne jenen ist der bereich oberhalb ~120hz betonter, unter ~100hz leiser. [Beitrag von herr_der_ringe am 05. Sep 2017, 21:35 bearbeitet] |
chrisly77
22:46
#54
Ich finde es ja auch merkwürdig, dass kein Unterschied mit/ohne Kondensator hörbar ist (hatte es allerdings nur "provisorisch" getestet - vor endgültigem luftdichten Einbau). Das schon vorher vorhandene Sonofill habe ich wieder verwendet, es ist aber nur eine fingerdicke Matte, die hinter dem LS-Magneten liegt. Könnte es was bringen, mehr Sonofill reinzustopfen? |
herr_der_ringe
08:45
#55
erstellt: 06. Sep 2017, |
kommt das "hohle" vom chassis? oder vom gehäuse? (wie dick ist die materialstärke? schwingt das gehäuse evtl. über gebühr mit?) fürs erste: versuche mal, das sonofil an den gehäusewänden um das chassis herum anzubringen - und sei es erstmal die menge des sonofills, welche in beiden LS drin war, an einem chassis => gibt es eine besserung? falls ja: die gehäuse im gesamten locker mit sonofill ausfüllen. das dämmaterial soll die reflektierenden schallwellen im gehäuse abmildern. als nebeneffekt vergrößert es das gehäusevolumen virtuell bis zu 20%. sofern du also noch sonofill o.ä. aus einem anderen projekt übrig hast... übrigens: den unterschied mit/ohne dem kondensator hörst du tatsächlich nur, wenn das chassis luftdicht im gehäuse sitzt. [Beitrag von herr_der_ringe am 06. Sep 2017, 08:46 bearbeitet] |
chrisly77
18:12
#56
Wieder was gelernt. Danke! ![]() Das Gehäuse ist max. ca. 1 cm dick (Spanplatte), die Kunststoff-Rückwand ist dünner. Ich werde die Tage mal auf dem Speicher nachsehen müssen, ob in alten LS Sonofill o.ä. drin ist. |
sayrum
18:21
#57
Nabend Sonofil ist mEn nichts anderes als leicht kompriemerte und zu Bahnen geformte Polyesterwolle. Dh du nimmst jede Kissenfüllung (zB Ikea) oder was aus dem Bastelbedarf für den Bruchteil des Preises von Sonofil. Gruß ![]() |
chrisly77
11:43
#58
erstellt: 10. Sep 2017, |
Auch keine schlechte Idee. ![]() Ich habe jetzt mal in einen LS beide Dämmfliese reingesteckt und den anderen LS provisorisch mit (weniger geeignetem) Material aufgefüllt - keine deutliche Besserung. Ich befürchte, das wird nix mehr ... ![]() |
Peter.1997
12:01
#59
Du könntest die Chassis mal testweise an irgendeinen anderen Verstärker anklemmen und gucken, ob sich was verändert. Vielleicht verbiegt ja auch der Amp im Radio den Frequenzgang.. |
chrisly77
12:08
#60
Diese Vermutung hatte ich von Anfang an. Aber daran lässt sich ja leider nichts ändern. Hätte die Kiste einen vernünftigen Equalizer oder wenigstens einige Voreinstellungen (so wie andere Radios dieses Herstellers), hätten es vermutlich sogar die Original-LS getan. Aber nur mit Höhen- / Tiefen-Einstellungen komme ich nicht wirklich weiter ... Mit den neuen LS musste ich die Höhen deutlich zurücknehmen und trotzdem "zischelt" es ein wenig. Aber noch weniger Höhen klingt auch nicht. |
herr_der_ringe
12:20
#61
du hattest doch am anfang ein paar LS von dir angeklemt und es hörte sich soweit ok an? ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 10. Sep 2017, 12:20 bearbeitet] |
Peter.1997
12:21
#62
Mach das doch mal. dann weißt du's sicher. Das ist halt das Problem bei diesen ganzen Fertig-Radios, selbst wenn man 150€ dafür zahlt. Die achten nur auf Optik und "Benutzerfreundlichkeit" (was sie aber oft auch nicht hinkriegen), Klang wird dabei fast vollkommen vernachlässigt. Da werden dann Billigst-Chassis eingebaut und mit feststehenden EQ rumgespielt, bis es im Labor einigermaßen so anhört, dass man keinen Ohrenkrebs bekommt, aber das wird wohl komplett falsch gemacht, denn den bekommt man oft trotzdem. Da hilft dann auch ein neues Chassis und 5kg Sonofil nicht, wenn der Frequenzgang unveränderbar elektronisch verpfuscht wird. Da hilft dann doch nur ausgiebiges Probehören beim Neukauf.. |
Küchenradio / Kompaktradio the_muck am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 4 Beiträge |
Was bringt CARA??? Heinerich am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 3 Beiträge |
was bringt horn ?! riod am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 8 Beiträge |
Box aus Styropor/Styrodur - bringt´s das? Nichtderschonwieder am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 37 Beiträge |
Was bringt Kondensatortuning in Sperrkreisen? Tomdetom am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 54 Beiträge |
Einbaulautsprecher Rigips - was bringt Gehäuse amasingh am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 5 Beiträge |
was bringt eigendlich genau ein horngehäuse? krawallbruder am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 19 Beiträge |
Impendanzkorrektur für aktives Eckhorn18, bringt das was? hartgasbiker am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 12 Beiträge |
Was bringt Aktivierung wirklich (außer Problemen)? TobiP am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 51 Beiträge |
Bringt ein GUTER VERSTÄRKER was bei den Sticks? RealC am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.259
