HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Entscheidungshilfe Surround Front wandnah - Ceral4... | |
Entscheidungshilfe Surround Front wandnah - Ceral4.2, FT8TOP Nubox313.+A -A |
tauruz
01:45
erstellt: 03. Jul 2017, |||
Hallo Forum, in meinem "Problemraum", man nennt es auch Wohnzimmer, muss ein neues Frontsystem her. Damit es optisch in den Raum passt würde ich einen Selbstbau bis max. 200€ je Lautsprecher nicht ausschließen. Aktuell besteht die Front aus nur 2 alten geschlossenen Yamaha Regallautsprechern (mit dem bekannten weissen Tieftöner), die sind aber von der Leistung (30W) viel zu knapp bemessen und einen passenden Center wird man dazu eh nicht finden. Rear sind Magnat Symbol Pro 130 und sie machen sich sehr gut, auf Dauer schließe ich Ersatz hier aber auch nicht aus. Der Subwoofer muss letztlich vermutlich auch noch geändert werden (derzeit 1xVersacube), denn der ist zum Filme schauen faktisch nicht ausreichend. Die Überlegung: Nach einiger Recherche fielen mir vor allem folgende Lautsprecher auf... Ceral4.2 (BR) SB30 Center (BR) evtl. InWall?! FT8TOP (CB) Aufgrund der schwierigen Platzierung (direkte Wandnähe) sollte wohl etwas geschlossenes favorisiert werden und optisch gefällt mir auch die Ceral4.2 bzw. dessen Chassis leider überhaupt nicht. Für ein Gesamtsystem (Front, Center und nachträglich eventuell noch Rear) sind die Ceral aber mit Abstand am günstigsten und ich habe Angst mir würden bei geschlossenen letztlich Frequenzen fehlen. Andererseits ist die reine Membranfläche der Ceral auch wieder beängstigend klein, das gefällt mir weder optisch noch vom "Bauchgefühl" und die zu erreichende Lautstärke wahrscheinlich gering. Vielleicht habe ich aber mit meiner unschönen Aufstellung auch "Glück" und geschlossene Lautsprecher kriegen durch die Wand/Eckaufstellung gerade unter ihren "problematisch" 150Hz noch ein bisschen "Boost" dazu und ich werde damit glücklich?! Ich muss leider ganz ehrlich sagen, dass mir die vielen Websiten (Intertechnik, ADW, ADM) rund um die Bausätze von Udo Wohlgemuth viel zu unübersichtlich sind. FT8TOP wird für "Einsteiger" empfohlen, die angebliche Erklärung zu dieser "Klassenaufteilung" finde ich aber nirgends... Frequenzgänge oder tatsächliche Tests sind irgendwie auch nicht für alle zu finden. Der Raum: ![]() Im Anhang findet ihr eine grobe Skizze des Raumes und hier die Erklärung dazu: ROT - aktuelles Frontsystem (Yamaha Regallautsprecher 30W) BLAU - favorisierte neue Position, eventuell Reflektion durch Seitenteil des Ofens GRÜN - weitere mögliche Position, "Stereodreieck" sehr viel zu breit Vielen Dank! [Beitrag von tauruz am 03. Jul 2017, 04:38 bearbeitet] |
tauruz
23:15
Hier nochmals die Kurzform bzw. der foreneigene Fragebogen: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) max. 200€ pro LS mit Gehäuse -Wie groß ist der Raum? etwa 17m² (siehe Skizze) -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) siehe Anhang (rot=aktuell, blau=favorisiert, grün=nur notfalls) -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? kompakete sogenannte Wand- oder Regallautsprecher -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? max. 80x30x25cm (HxBxT) -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Ja, derzeit 1x Versacube aber Ersatz oder Erweiterung wird angestrebt. -Welcher Verstärker wird verwendet? Yamaha RX-V477 (t.amp E-400 für SUB) -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? 60% Musik, 40% Film -Wie laut soll es werden? >90dB -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? f3 bestenfalls um 100/80Hz -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? JA -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) aufgrund der Platzierung vmtl. bestenfalls geschlossen, min. 2-Wege ![]() [Beitrag von tauruz am 04. Jul 2017, 07:19 bearbeitet] |
JULOR
06:49
erstellt: 04. Jul 2017, |||
Die blaue Aufstellung scheint mir die beste. Infos zum Aufbau eines Heimkinos gibt es sonst hier: ![]() Zu den LS bist du wohl im DIY-Bereich besser aufgehoben. Frag da nochmal nach. |
Udo_Wohlgemuth
10:14
Hallo Tauruz,
Dann musst du halt mal auf der richtigen Website suchen. Die Erklärungen zur Klasseneinteilung findest du sowohl in meinem Magazin (siehe Grundlagen), als auch im darin verlinkten Shop. Allerdings wirst du die FT 8 Top dort nicht finden, die biete ich nicht mehr an. Gruß Udo |
Kyumps
10:32
Da du dich sowieso für Udos Konstrukte interessierst könntest du auch mal bei ihm vorbei fahren. Gerüchten zu folge gibt's dabei auch erhellende Gespräche mit dem HausHerren |
Zaphod_B42
11:01
Es ist ein Gerücht das geschlossene Lautsprecher die durch wandnähe entstehenden Probleme kompensieren. Durch die Wandnähe dickt insbesondere der Oberbass auf, wo das BR-Rohr eh keinen Einfluss mehr hat. Nur weil es immer wieder erzählt wird, wird es nicht wahrer. Da muss speziell auf die Wanfnähe hin entzerrt werden, zB durch den AVR, oder es kommen LS hin die dafür entwickelt wurden. Viele Grüße |
tauruz
00:08
erstellt: 05. Jul 2017, |||
Erstmal vielen Dank für die ausführliche Antwort, die Klassenaufteilung habe ich inzwischen gefunden undzwar indem man direkt auf "Grundlagen" klickt. Ich hatte in den Unterkategorien schon gesucht aber nicht mit einer "Hauptseite" dabei gerechnet! ![]() Darf ich fragen, warum die FT8 "aus dem Programm" genommen wurde? Optisch würden mir die SB 30 Center (hochkant!) oder SB 36 Center sehr gut gefallen - ist für meinen Fall die "InWall" - Version der SB30 zu gebrauchen oder gänzlich falsch? Grundsätzlich biegt sicherlich der AVR auch einiges hin, aber ich würde eigentlich die Weichen extern positionieren wollen, eventuell lässt sich dadurch da ja Anpassungsspielraum einbauen (mittels Potentiometer oder Drehko)? Ich sollte an dieser Stelle wohl nochmals klarstellen, dass ich zuerst nur 2 Front/Stereo- Lautsprecher suche. Filme werden tatsächlich zu 95% nur auf den beiden mittleren Plätzen der Couch geschaut, habe den bisher nicht vorhandenen Center tatsächlich noch nie vermisst und wurde derzeit auch noch nicht davon überzeugt dort weitere 200€ versenken zu müssen. ![]() ![]() [Beitrag von tauruz am 05. Jul 2017, 02:17 bearbeitet] |
achgila
06:53
Hallo Tauruz, die FT8Top ist bei Intertechnik erhältlich. ADW und Intertechnik gehen getrennte Wege. Hier ein Beispiel für gelungene Wandlautsprecher ![]() Grüße |
tauruz
07:47
Oh, da hab ich wohl beherzt in ein Wespennest gepiekst.. ![]() bzgl WallStreet: Mir ist bewusst, dass diese Lautsprecher eben auf eine solche Verwendung wie bei mir ausgelegt sind. Direkt "flach" an die Wand kann ich aber nicht um keine bösen Reflexionen vom Ofen zu bekommen und die Wände sowohl rechts als auch links der "Nische" kann ich nur etwa 20-25cm breit nutzen wegen Tür und Seitenabstand zur Feuerstätte. Direkt IN die Nische wollte ich eigentlich nicht weil ich dann nur etwa 160cm Basisbreite hinbekomme, ausserhalb der Nische bin ich fast im "perfekten Stereodreieck". ![]() Wir sind hier nicht bei "Wünsch dir was..." aber ich hätte gern eine SB30 mit WallStreet- Weiche. Macht das irgendwie Sinn? ![]() |
achgila
07:58
...deine Aufstellmöglichkeiten sind nicht ganz optimal ![]() Denke an ein 2.1-System, also SB 15 mit Sub, oder konventionell an eine schlanke SB30STC nach...Beispiele findest du bei ADW unter Kundenprojekten. Udo kontaktieren hilft auch meistens... Grüße |
tauruz
08:32
Hallo, warum soll ich denn jetzt an 2.1 denken? ![]() Bitte versteh mich nicht falsch, ich sehe den Surround- Klang des Receivers eher als nettes (durchaus funktionsfähiges!) Gimmick. Am Anfang war ein anderes Sofa ganz an der Rückwand, das hat wirklich gar nicht funktioniert. Aber jetzt mit dem ~1m Abstand zur Rückwand klappt das recht gut, zumindest wesentlich besser als ein aktuelles BOSE-System bei einem Bekannten in einem wesentlich "besseren Raum mit perfekter Aufstellung". Weiter oben schrieb ich bereits 60% Musik und die ist in meinem Fall zu 99% nur in Stereo und das reicht mir so auch aus. Ich will halt nur Lautsprecher, die nicht versehentlich vom Staubsaugroboter eingesaugt werden. ![]() SB15 mit Sub wäre natürlich technisch möglich, doch optisch sind mir zwei einzelne kleine SB15 "im Blickfeld" wirklich zu mickrig. Das ist wohl auch irgendwie fürs Gefühl, es muss mehr Mebranfläche als aktuell dabei rauskommen. Ausserdem kann ich keinen Sub in der Front stellen, also müssen die vorn aufgestellten Lautsprecher defintiv bis 80 oder 100Hz runterkommen um nicht in die ortbaren Bereiche zu kommen. Hier nochmals eine bildliche Darstellung: ![]() [Beitrag von tauruz am 05. Jul 2017, 08:36 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
14:55
Ich hätte dir jetzt mal die ![]() Eine Ecke größer mit 20cm TMT ist die hervorragende ![]() Beide haben den Vorteil, dass sie ein sauberes Abstrahlverhalten zeigen. Ein sehr interessanter Entwicklungsbericht zur LOUD ist bei Quint auf Anfrage auch erhältlich. Die Aufdickung im Grundton durch die wandnahe Aufstellung sollte der AVR eigentlich ganz gut ausgleichen können. ![]() |
tauruz
21:13
erstellt: 06. Jul 2017, |||
Hallo, die "LOUD" sagt mir auf den ersten Blick nicht so zu. Aber die Little Yellow Cab oder gar die Big Yellow Taxi könnte ich mir durchaus vorstellen. ![]() ![]() Außerdem fand ich inzwischen noch die Heissmann Acoustics Cinetor HWG, auch diese interessiert mich. Wo muss ich mich denn bzgl probehören dieser Konstrukte umhören? EDIT: Big Yellow Cab streichen, ist leider doch zu groß. ![]() [Beitrag von tauruz am 06. Jul 2017, 21:52 bearbeitet] |
tauruz
00:44
erstellt: 07. Jul 2017, |||
Noch ein kleiner Nachtrag zum Anforderungsprofil,weil mich das gerade heute wieder ziemlich genervt hat: Ich hätte gern einen "breiten" Sweetspot (bestenfalls horizontal ~1m auf 2m Entfernung). Die aktuell genutzten Yamaha Regallautsprecher sind wirklich extrem kritisch von Ausrichtung und Sitzposition. Eine leichte Kopfbewegung um 10cm oder Sofalehne in "Liegeposition" verändern den Klang derzeit von geil zu grausig! |
Black-Devil
Gesperrt |
00:54
Alex G. selbst wohnt in Leverkusen und einen Besuch bei ihm kann ich nicht nur wegen der LYC wärmstens empfehlen. Der Center ist immer ein Problem. Fast alle mögen ja die breiten Center mit zwei TMT und HT in der Mitte - dass diese Anordnung aber gerade in Hinblick auf das horizontale Abstrahlverhalten ziemlicher Nonsens ist, kann man z.B. ![]() |
tauruz
01:26
Ich habe da so eine beknackte Idee zum Center... - ![]() [Beitrag von tauruz am 07. Jul 2017, 01:31 bearbeitet] |
herr_der_ringe
06:22
aus meiner sicht ist hier ein center aufgrund der geringen basisbreite überflüssig... ...und daß liegende center (die allermeisten jedenfalls) allenfalls marketingstrategen genügen (alternativ: holzohren bzw. jedemtrendhinterherlaufern), sollte sich so langsam ebenfalls herumgesprochen haben. lösung? liegender center, welcher einen koax enthält liegender center, welcher einen stehenden zweiweger enthält breitbänder (stehender zweiweger im fach des möbels?) [Beitrag von herr_der_ringe am 07. Jul 2017, 06:24 bearbeitet] |
tauruz
06:30
Ich habe (derzeit) den Center nie vermisst, da Filme nur auf den mittleren Plätzen des Sitzmöbels gut ankommen müssen. Aber ich würde mir gern die Möglichkeit offen halten das ganze zu erweitern. Wie sieht es denn aus, wenn man den Center-Speaker komplett oberhalb des TV montiert? Einen Center unten in den Schrank zu stecken halte ich aber für ganz tierisch daneben - was soll denn der Ton da unten im Keller? Ausserdem verdeckt man jeglichen Direktstrahl, wenn man "die Füsse hochlegt" und ich möchte ungern wieder neue Plätze für Receiver und Sub- Endstufe suchen müssen. [Beitrag von tauruz am 07. Jul 2017, 06:38 bearbeitet] |
achgila
07:57
...ob der Center über oder unter dem TV sitzt ist relativ egal, Hauptsacher der HT ist in deiner Sitzposition einigermaßen aufs Ohr gerichtet. @Martin, Grundsätzlich hast du recht. Udo hat bei einem "klassischem" Centeraufbau bei 4m Sitzabstand eine Messung/Berechnung veröffentlicht. Die sah noch relativ gut aus. Der Mitteneinbruch war bei den berechneten Winkeln recht überschaubar... Ich hatte bei meinem ersten Nubert-Surround auch einen Center. Danach nie wieder ![]() Grüße Achim |
tauruz
08:13
Womit hatte der Martin denn da nun recht? Habe grad scheinbar den Faden verloren. |
achgila
08:25
Durch die liegende Anordnung Tmt/Ht/Tmt kommt es zu Auslöschungen um die 3 kHz unter Winkeln... Bei ADM unter "SB24, der kleine Center" schön beschrieben. |
tauruz
08:27
Achso ja, das ist mir soweit bekannt. Fehlte halt nur das Zitat auf welche seiner Aussagen das bezogen war. ![]() |
Udo_Wohlgemuth
20:55
Hallo herr_der_ringe,
da ich es so oft hier lese, aber nicht wirklich verstehe, klär mich auf! Was macht ein Breitbänder als Center besser? Bei meinen Messungen hatten sogar die kleinen 4-Zöller unter 30 Grad kaum mehr Höhen, deshalb habe ich immer empfohlen, sie auf den Zuhörer auszurichten. Wie macht man das mit einem einzelnen Center bei drei Leuten, die mit normalem, menschlichem Abstand auf einem Sofa sitzen? Der Coax hat dieses Problem nicht, sein Hochtöner strahlt zum Glück rundum. Dummerweise trifft er dabei immer wieder auf die umgebende Membran, die wie ein schlecht konstruierter Waveguide wirkt und dabei auch noch im Basstakt hin und her wackelt. Ist ein modulierter Hochton leichter zu ertragen als zwei schmale Einbrüche beim liegenden Center? Recht hast du natürlich beim stehenden Zweiweger, den musst du mir nicht weiter erklären. Statt dessen kannst du anderen Heimkino-Fans eine sinnvolle Argumentation für ihre Frauen liefern. Mach es dir dabei aber nicht so einfach, nur zu behaupten, dass es besser klingt. Damit kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Der kann nicht einmal auf den Center gestellt werden, weil der allein schon die untere Mitte des Bildschirms verdeckt. Wer sich einen Kinoraum einrichten kann, kennt diese Probleme nicht, er setzt den Center hinter die schalldurchlässige Leinwand. Da die meisten Leute jedoch ihr Wohnzimmer für das Filmegucken nutzen müssen, in dem es ganz andere Prioritäten gibt, müssen Kompromisse gefunden werden. Einer heißt: Center unter oder über dem Bild, garantiert kein idealer Platz. Und da ist die liegende Variante sicher nicht das allergrößte aller Übel. Gruß Udo |
herr_der_ringe
23:45
hallo udo,
eine andere herangehensweise ist hier zielführend: was soll ein center bewirken, weshalb soll er zu einsatz kommen? => er soll dafür sorgen, daß sich auserhalb des zentrums befindende filmbetrachter ebenfalls im akkustischen zentrum sitzt. korrekt? wenn ich mir jetzt jedoch das abstrahlverhalten eines liegenden center mit klassischer TMT-HT-TMT-bestückung betrachte, so patzt dieser im bereich um 1,5~2,0 khz, je nach winkel mit einbrüchen von bis zu -30db. dies resultiert aus dem sich ergebenden chassisabstand (genauer: der hieraus entstehenden laufzeitdifferenz unter winkel), in kombination mit der erforderlichen höheren trennfrequenz zum hochtöner. --- nebensatz: ein LS mit (quasi-)d'appolito-anordnung wird ja gerne auch deshalb gekauft, da dieser aufgrund seines bündelungsverhaltens boden und decke weniger anregt, sprich: aufgrund seines (hier: problemlösenden) eingeschränkten bündelungsverhaltens in der vertikalen. (die achse des hochtöners befindet sich hierbei am hörplatz im regelfall ziemlich genau auf der ohrhöhe, also unproblematisch.) wenn ich dann aufstehe, ergibt sich für jeden reproduzierbar ein mitteneinbruch aufgrund des abstrahlverhaltens... ...weshalb soll dieses bündelungsverhalten bei um 90 gedrehter chassisanordnung (und dann ebenfalls um 90° gedrehtem abstrahlverhalten) dann plötzlich nicht mehr durchschlagen? --- dummerweise ist besagter frequenzbereich ausgerechnet der bereich der stimmwiedergabe. also exakt jener frequenzbereich, welchen der center unter winkel unterstützen soll - und führt sich so selbst ad absurdum. sollte irgendwo etwas gelesen werden von "unausgewogener stimmwiedergabe": dies resultiert genau aus vor beschriebenem. der im vergleich hierzu vielbescholtene breitbänder hat zwar physikalisch bedingt einen unter winkel zunehmenden höhenabfall (vor allem mit zunehmendem membrandurchmesser) - der für die stimmwiedergabe wichtige frequenzbereich ist hiervon jedoch nicht betroffen. klar kann man jetzt argumentieren: so groß ist der "fehlwinkel" aus der mittelachse doch gar nicht, das kommt überhaupt nicht zum tragen. tuts dann aber erstens bei einem nicht zu großen breitbänder ebenfalls noch nicht und zweitens sind mehr als 10° fehlwinkel (ab hier beginnt der frequenzgangeinbruch im regelfall durchzuschlagen) ganz schnell überschritten. es genügt dabei übrigens schon, wenn aus dem 4mx5m-raum ein 5mx4m-raum wird und möblierungs- oder WAF-technisch bedingt nicht alles axial aufgestellt werden kann...da bist du ganz schnell im bereich bei bzw. über 30°, wo ebendiese senke gnadenlos durchschlägt ![]() grün: raum breite=4m tiefe=5m rot: raum breite=5m, tiefe=4m, mit axialem versatz je 15°-schritte
vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, daher bin ich mal so frei: ![]() ![]() ![]()
ist er nicht, völlig richtig. allerdings auch die aus akustischer sicht zweitschlechteste lösung... ...und an der lösung derer sollte -gerade auch im DIY- gearbeitet werden. ![]()
Black-Devil
Gesperrt |
00:03
#25
erstellt: 08. Jul 2017, |||
Außerdem bezahlt man bei so einem Center auch noch ein Chassis mehr als beim einfachen 2-Weger - mehr Geld für schlechteren Klang also! ![]() ![]() ![]() |
tauruz
16:44
#26
Ich durfte mir heute ein paar Selbstbaulautsprecher anhören und muss sagen, dass ich sowohl akustisch als auch optisch (ich liebe Bändchen- Hochtöner) extrem von der AudibleCenter überzeugt wurde. Zumindest die LYC hat sich aufgrund der optischen Einbußen und dem "Pfuschfaktor" (, Form, Wavegeuide absägen und adaptieren, Heißkleber, Membran anpinseln) echt erledigt. Oder hat noch jemand Empfehlungen für wandnah aufgestellte Gerätschaften mit Bändchen? ![]() |
frmax
16:32
#27
erstellt: 10. Jul 2017, |||
Nein, ich hab AudibleCenter und LYC noch nicht im Direktvergleich gehört. Aber es würde mich SEHR wundern, wenn die LYC nicht deutlich besser klingt. |
tauruz
16:40
#28
Das würde mich aufgrund der vielen positiven Meinungen über die LYC auch wundern. Aber ich würde es gern "genau" wissen und schauen, ob MEIN OHR nicht eventuell von der "rumsauenden" AudibleCenter eher überzeugt wurde. ![]() |
achgila
17:46
#29
Hallo frmax, Wie kommst du zu dieser Aussage "...würde mich wundern..." wenn du sie nicht gehört hast? |
thonau
05:25
#30
erstellt: 11. Jul 2017, |||
Hallo tauruz, sehr gut kann ich mir als neue Lautsprecher eine breite selbstgebaute "Soundbar" in der Breite deines Lowboardes vorstellen. Du könntest Bausätze verwenden die direkt für die Wandmontage entwickelt wurden und davon drei Stück in dieses breite Gehäuse direkt über dem TV anordnen. Oder, wenn das nicht gefällt, normal nach Bauplan aufbauen und mit der Wand links/rechts neben der TV-Nische abschließen lassen, der Center (falls überhaupt nötig) kann ja etwas weiter hinten hängen. Da wären: Strassacker Kasai, da wäre ein L/R Lautsprecher machbar, um die Basisbreite zu behalten WaveWall 182 von Heißmann Acoustic Wave in Wall 182 von HobbyHifi, die sicherlich mehr kostet, aber einen Blick wert ist -- Habe gerade gesehen, Kostenplanung von dir mit Gehäuse, dann fallen alle weg [Beitrag von thonau am 11. Jul 2017, 05:31 bearbeitet] |
tauruz
05:48
#31
Also die Lautsprecher sollten eigentlich schon "außerhalb" der Nische sitzen. Der nächste Fernseher wird vermutlich größer und das passt dann leider nicht, auch weil ich die Stereobasis breiter bekommen möchte. An die OnWall recht und links "auf" der Ecke der Nische habe ich aber auch schon gedacht, allerdings sind die preislich recht böse und optisch nicht wirklich ansehnlich. |
thonau
09:03
#32
Ja, vielleicht gefallen dir sehr schlanke Säulen. In der Höhe über dem Kamin an der Wand befestigt und zum Sofa hin angewinkelt? Leider kenne ich kaum Bauvorschläge. Als Fertigprodukt in etwa so: ![]() Als Selbstbau wäre es die : ![]() die du aber erfolgreich verkürzen kannst, hier z.B. Berichte davon: ![]() |
tauruz
09:19
#33
Über dem Kamin geht natürlich wegen der Hitze und dem Brandschutz eher nicht. ![]() ![]() Allerdings müsste ich in der Realität die LYC in der Tiefe verkleinern und somit nach unten verlängen, andere Möglichkeiten habe ich aus akustischer Sicht ja scheinbar leider nicht. |
thonau
09:31
#34
Aua, das war mir schon klar! ![]() Besser formuliert: An der Wand , in Höhe über dem Lichtschalter, angewinkelt, direkt neben TV-Board. Was du mit vernünftig dimensionierten Chassis meinst ahne ich nur, aber unterschätze die akustische Ausgangsleistung vieler kleiner Chassis nicht. |
tauruz
12:51
#35
"vernünftige Chassis" sind in meinen Augen so ab 16cm. Das ist nicht akustisch begründet sondern einfach optisch, kleinere Chassis gefallen mir nicht und ich möchte den "rohen" technischen Look ohne Abdeckungen beibehalten. Die Cinetor HWG würden von der Abmessung noch gut passen und haben die sind ja auch mit "wandnah"- Abstimmung zu erhalten. Schade nur, dass sich Heißman Acoustic auf meine Mail scheinbar nicht melden mag. ![]() |
Kyumps
15:06
#36
Alexander Heissmann antwortet normalerweise prompt außer er ist nicht zu hause. Er ist privat mann und ist auch mal in Urlaub. Eine Nachricht hier im Forum oder auf facebook könnte helfen. |
Viper780
15:20
#37
Alexander hat auch eine Telefonnummer auf seiner Homepage - da ist er meist wesentlich leichter zu erreichen. Er ruft auch sehr gerne zurück |
Entscheidungshilfe norsemann am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 11 Beiträge |
entscheidungshilfe B.kupfer am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 13 Beiträge |
Entscheidungshilfe tubescreamer61 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 10 Beiträge |
Entscheidungshilfe F.A.S.T. b@nshee am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 9 Beiträge |
Entscheidungshilfe: Elefantenparade stoske am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 21 Beiträge |
Entscheidungshilfe gesucht jhohm am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 8 Beiträge |
Stick=Front und Needle=Surround ? bowlingkugel am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
ENTSCHEIDUNGSHILFE & VORSCHLÄGE für Lautsprecher Bausatz. Tiefer Bass! sebi_magics am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 8 Beiträge |
CT206 / FT2 TL / FT8 / MS4TL / CerAl4.2 . Welcher Bausatz passt am besten zu mir? Basti_K am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 24 Beiträge |
Entscheidungshilfe - Welchen Breitbänder? Newbie gsmiata am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 18 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.080
