HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Anfänger im DIY, Erster Versuch | |
Anfänger im DIY, Erster Versuch+A -A |
NK.1992
09:41
erstellt: 06. Nov 2013, |
Guten Tag, ich bin begeistert von dem Forum hier und den Ganzen verschiedenen Boxen. Nun möchte ich selber mal ran, ich hab von meinem Opa alte "Elite AL8790 3 Wege" bekommen wo die Hochtöner kaputt sind. Jetzt möchte ich die Lautsprecher in ein Größere Box bauen, Nur weiß ich nicht welches Volumen und Welche Größe(Bassreflex?). Ich möchte die Boxen auf mein Schreibtisch stellen daher darf es nicht all zu groß werden. Die Hochtöner muss ich ersetzten, da dachte ich einfach an 0815 Dinger aus ebay für 15€ da der rest der Lautsprecher auch nicht besser ist(?) andere vorschläge nehme ich sofort an. Dazu brauch ich Hilfe bei den Widerständen da ich von der Verkablung null Plan habe. Das ganze soll auch mein Erst Projekt werde und danach soll ein 2.1 System mit hochwertigeren Lautsprecher fürs Wohnzimmer geben. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden (insgesamt - mit Gehäuse) Holz habe ich hier, denke für die Hochtöner bis 20€ und den Rest wie Wolle und Kabel 30€(?) -Wie groß ist der Raum? Schreibtisch -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Ca. 20cm Tief, 25cm Breit, 20cm Hoch -Welcher Verstärker wird verwendet? Dynavox CS-PA1 -Was soll über die Lautsprecher gehört werden? Alles, Hauptsächlich Musik(Rock,Party) und Spiele(Ego-Shooter) -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Da hab ich kein richtigen Plan, ich mag kicken Bass und wenns richtig Tief geht, aber ich will keine anderen Lautsprecher verbauen sondern nur ein Gehäuse bauen für die Vorhandenen. vielen dank schon mal ![]() [Beitrag von NK.1992 am 06. Nov 2013, 09:50 bearbeitet] |
Giustolisi
12:53
Wird das nur eine Bastelei oder sollen Die Lautsprecher am Ende gut klingen? Bilder wären hilfreich um überhaupt einschätzen zu können mit was wir es hier zu tun haben. |
NK.1992
14:18
Soll "Gut" Klingen, wie gesagt werden die alten Lautsprecher weiter verwendet und der Hochtöner ersetzt. Von was genau soll ich Fotos machen? |
86bibo
14:57
Wieso möchtest du die den unbedingt in ein neues Gehäuse bauen, wenn nur der Hochtöner defekt ist? Grundsätzlich kann man die Chassis natürlich auch in ein anderes Gehäuse bauen, aber nicht jedes Chassis ist für jedes Gehäuse und vor allem jede Gehäusegröße geeignet. Wenn man die Daten des Chassis hat, kann man es simulieren, aber dafür bräuchtest du die genauen Daten deiner Treiber (nicht die des gesamten Lautsprechers). Für den Fall, dass dies alles passen sollte, dann brauchst du noch ein passendes Reflexrohr (Länge und Durchmesser) und vor allem eine angepasste Weiche. Die muss man richtig entwickeln und kann man eigentlich nur mit Messequipment und Erfahrung abstimmen. Einfach mal so drauf hinentwickeln in der Hoffnung das es passt funktioniert leider nicht. Auch die Variante einfach irgendeinen Hochtöner zu nehmen funktioniert nicht, weil der dann natürlich klanglich nicht zu dem alten passt. Hier müsstest du für jeden LS eine eigene Weiche entwickeln und selbst dann würden die beiden LS noch unterschiedlich klingen. Das einzige was man "einfach so" machen kann sind die Hoch- und Tiefpassfilter. Damit hast du aber noch lange keinen LS der irgendwie gut klingt. Auch wenn du nicht soo viel Material einsetzt, wird es weggeworfenes Geld sein. Eine Zweiwege-Frequenzweiche bekommt man eigentlich nur schwer unter 30€ (Bauteile), wenn du dann noch Dämmmaterial, Reflexrohr, Anschlussterminal dazu rechnest, bist du schon bei 40-50€ pro LS. Mit neuem Hochtöner liegst du also grob bei 100€, selbst wenn du das Holz, den Leim, die Schrauben, etc. schon da hast. Sinnvoller fänd ich es, wenn du mal nach Bauvorschlägen schauen würdest, da die schon passende Weichen dabei haben. Falls das Gehäuse nicht 100% passt, kann man das evtl. noch ein bisschen anpassen,ohne das gleich der Klang groß verändert wird. Die Chasis für solche Einstiegslautsprecher kosten oft auch unter 20€ pro Stück, was in Summe kaum teurer wird. Wenn es nicht unbedingt Zweiwege sein muss, wäre auch ein Breitbänder interessant. Hier ist die Weiche oft einfach aufgebaut (daher billig) und du brauchst nur ein Chasis (auch günstig). Von der Zeitschrift Klang & Ton gibt es bspw. solche Cheap Tricks für unter 50€ pro LS (+ Holz). |
Giustolisi
16:12
das stimmt leider.
Solche Lautsprecher gibts nicht nur von Klang und Ton (siehe Signatur), aber die Cheap Tricks sind meistens in Ordnung (mit Ausnahmen) |
NK.1992
22:02
also kann ich die innerein nicht einfach in ein großeres Gehäuse bauen ohne das sich das negativ auswirkt? Soll ich mal fotos von den Boxen und dem innenleben machen? |
iHack
22:20
Jup, das wär super. |
Giustolisi
03:21
erstellt: 07. Nov 2013, |
Fotos wären hilfreich, auch die Innereien der Box (Chassis von hinten, Frequenzweiche....) fotografieren. |
NK.1992
13:49
erstellt: 08. Nov 2013, |
Schleusser
16:14
Moin, sorry, dass ich hier so stumpf trolle, aber dazu kann ich nur noch eins sagen: LOL Schmeiss den Müll weg und beherzige die bisher hier gegebenen Tips (bau dir einen Cheap Trick oder einen Bretterhaufen). Gruss Schleusser |
sayrum
17:09
MMn. ist es schwierig mit dem Material etwas gescheites anzustellen, vor allem ohne die Möglichkeit zu Messen. Auch mit Messen ist es sehr viel Aufwand und braucht sehr viel Erfahrung einen gescheiten 3weger zu entwickeln. Mal so mit Tipps aus den Foren ist das nicht machbar! Eine Idee zum Einstieg: ![]() Hier drei weitere recht preisgünstige Lautsprecher zB. fürs Wohnzimmer: ![]() ![]() ![]() Viel Spaß beim Bauen ![]() |
NK.1992
18:53
hm echt schade ![]() die vorgeschlagenen Sets sind alle schon ein gemessen und entwickelt so richtig professionell? Im welcher Preislage Spielen die Boxen wenn man es von einem Hersteller kauft Harman/Kardon,Teufel usw, damit ich es abschätzen kann ob ich das jetzt anfange oder doch erstmal mit meinen Dingern was Bastel einfach nur so damit ich in die Materie komme was Gehäuse bau und Verdrahtung an geht ohne jetzt speziell einzumessen usw. Kann man nachvollziehen oder? |
Schleusser
19:04
Also da schlage ich ganz konkret den ![]() In meinen Augen ein sehr guter Einstieg in das Thema Selbstbau, wenn Du dort alles gelesen und verstanden hast ist auch die Bestellung und der Zusammenbau kein Problem. In dem Thread gibt es etliche zufriedene Jungfrauen.. Gruss Schleusser |
NK.1992
19:09
ja ich hatte mir auch gedacht das dieser aufwand mehr aus den Lautsprechern holen kann als eine einfache Konstruktion, nun dann werde ich mal die Komponenten zusammen suchen. Aus Spaß werde ich danach die anderen Dinger in ein Gehäuse bauen mal aus neugierde. danke ![]() |
Giustolisi
11:58
erstellt: 09. Nov 2013, |
Du wurdest ganz gut beraten, dazu gibt es eigentlich nicht mehr viel zu schreiben. Wenn du nur aus Neugier den Inhalt der Plastikboxen in eine anderes Gehäuse verfrachten willst ist das ok, aber erwarte nichts davon |
Hilfestellung Weichenaufbau erster Versuch ! tiquila012013 am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 9 Beiträge |
Erster Versuch Reptilis am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 55 Beiträge |
Hilfe bei erster DiY-Box :) korbiXXL am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 14 Beiträge |
Diy Centerspeakerbau (Anfänger) wusel_dusel am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 7 Beiträge |
erster diy selbstbau! hilfe! PH03N!X am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 40 Beiträge |
Erster DIY-Bausatz: CT227MK3 philmo am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 15 Beiträge |
Erster DIY-Lautsprecher POTW am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 26 Beiträge |
Lautsprecherbau 1. versuch. Anfänger Fragen SionSavior am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 49 Beiträge |
erster Versuch - Berechnung der Frequenzweiche Xeron02 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 14 Beiträge |
Mein erster richtiger DIY Lautsprecher käptnblaubear2 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 40 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAn_inspiration_for_t...
- Gesamtzahl an Themen1.554.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.732
