HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welcher Breitbänder ist der richtige? | |
Welcher Breitbänder ist der richtige?+A -A |
geist4711
09:46
#51
erstellt: 07. Jun 2005, |
die hörbare bühne ist sehrschön wahrnehmbar, auch weil die beiden bandpässe jeweils hinter den schallwänden für die bg13 stehen, mit der öffnung unter den wänden raus. hier eine bauskitze: ![]() in der skitze, ist die dämmung im oberen gehäuse des bandpass nicht eingetragen. interessant ist das konzept der offenen schallwand beim bg13, je nach wand-abstand ergibt sich eine sehr angenehme räunlichkeit durch den indirekten-schallanteil. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 07. Jun 2005, 09:46 bearbeitet] |
schnitzer
11:26
#52
Hallo, @Robert achso, ich dachte schon, der oder die Bandpässe würden irgendwo im Raum stehen und der BG13 als Sat. Sieht wirklich interessant aus. Ich hab noch nie eine offene Schallwand gehört. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Versuche mit verschiedenen Gehäusen bzw. Schallwänden machen und ne Menge Erfahrung sammeln. Wie ist der Visaton GF 200 mit Doppelschwingspule? Würde der sich gut als Tieftöner eignen oder besser als Subwoofer? Macht eine Doppelschwingspule klanglich oder mehr leistungsmäßig was aus? Gruß, olli |
timo_bau
12:26
#53
Hallo olli (Schnitzer), Ich hab leider deinen Diskussionspunkt nur sporadisch gelesen, also verzeiht mir wenns Thema schon dran war. Zunächst wäre ein Anforderungskatalog wichtig, was du überhaupt erreichen willst/ möchtest. Wie schon hier angesprochen erreicht man mit FAST-Systemen meist sehr gute Ergebnisse. Was man dazu benötigt sind jeweils zwei BBs und zwei Bässe, da die Trennung meist in einen höheren Bereich gelegt wird, so um die 200 bis 400 hz. Mit SUB/ Sats hat das nichts mehr zu tun. Ein Sub / Sat funktioniert beispielsweise bei 8 Zoll oder 20 cm BBs ala Fostes 208... mit einem Sub als Unterstützung. Allerdings wird man da wieder Kompromisse im Hochton machen müssen. Eine wirklich gute Lösung ist die von Robert. Da ich jetzt schon lange mit BBs in OB experimentiere kann ich schon sehr gut das Potential einer solchen Konstruktion erkennen. Also Einsatz eines sehr billigen BB in OB mit Bassunterstützung. Das Ergebnis überzeugt, das kann ich versichern. OB in richtiger Aufstellung klingt völlig frei und detailreich, besonders Liveaufnahmen haben livehaftigen Klangcharakter. Also meine Empfehlung ist eine Konzeption ähnlich die von Robert (geist...), allerdings würde ich versuchen einen größeren BB zu verwenden. Einen Tip ist der BG20 von Visaton oder der 8 AG/N (also der Viechtreiber) in OB, dieser läuft bei mir sehr erfolgreich seit ca. einem halben Jahr, mit Bassunterstützung kann sogar ein SUB/Sat-System umgesetzt werden. Gruß Timo |
Christoph_Gebhard
13:09
#54
Hi Timo, offene Schallwände sind bestimmt eine Interessante Sache, erfordern allerdings einiges an Flexibilität bei der Aufstellung und auch einen relativ großen Abstand zur Rückwand und/oder Rückwände, die den Schall diffus verteilen (also keine flache Wand). Wenn du wirklich damit liebäugelst würde sich auch ein flexibeles Konzept mit aufsetzbarem Gehäuse anbieten. So kann man schön zwischen Mittehochton-Dipol und Direktstarhler wechseln... Gruß, Christoph |
Christoph_Gebhard
13:14
#55
Beides nein! Du bist nur felxibeler was die Impedanz angeht (2Ohm in Reihenschaltung, 8Ohm in Parallelschaltung) und den TSP (wenn nur eine Schwingspule angeschlossen wird, also bei 4 Ohm-Ansteuerung). In der Praxis wirst du den Treiber zu 99% aber in 8 Ohm-Reihenschaltung betrieben Gruß, Christoph |
timo_bau
13:20
#56
Hi Christoph, muß dir wiedersprechen ich experimentiere seit einem Jahr mit einer schmalen OB, meinem Projekt "SOS", die ich bis auf 10 cm, dokumentiert mit Messungen, an die Rückwärtige Wand rangeschoben habe. (Achtung seitliche Wände sind ein größeres Problem, von diesen spreche ich hier nicht) was war das Ergebnis: a. Der rückwärtige Anteil des Schalls verbindet sich mit dem vorderen Sehr homogen. Laufzeitverzögerungen von kleiner 4 ms werden vom Gehör als ein Schallereignis wahrgenommen, das bedeutet einen Abstand von bis zu 70 cm. b. die untere Grenzfrequenz f3 kann eine Oktave tiefer gedrückt werden, ich erreiche in einer 28 cm breiten Schallwand eine f3 von 100 Hz, nach der Simulation sollte 200 bis 250 Hz rauskommen c. die Mitteltonschwankungen müssen passiv oder aktiv reguliert werden. mein Projekt kann in www. visaton.de nachgelesen werden. Also glaubt nicht alles was in der Literatur steht und macht selber Grundlagenversuche, wenn ihr die geeignete Messeinrichtungen habt. Gruß Timo |
geist4711
13:41
#57
das von timo kann ich unterschreiben, meinen hör-versuchen nach. der bg20(und auch der 17er) sind wirklich gute treiber, auch in schallwänden und man kann sie durchaus empfehlen, auch statt dem bg13. ich habe bei meinem projekt nur den bg13 genommen, weil ich mit dem auch mal was bauen wollte(nu hab ich alle bg's mal verbaut und gehört). mfg robert |
schnitzer
16:00
#58
Hi, was den Abstand zur Wand angeht, hab ich keinen großen Spielraum: max. 50cm zur rückwand und max. 20cm zur Seite. Würdet ihr den BG17 einem 3" BB vorziehen? Auch, wenn er in einem Gehäuse und keiner Schallwand spielt? Über Breitbänder hab ich ja schon viel gelesen, von anderen gehört und mit eigenen Ohren gehört. Schwierigkeiten hab ich noch bei der Wahl des 20ers. Rein vom Gefühl her, ist der Visaton GF200 mein Favorit. Aber eigentlich hab ich keine Ahnung. Gruß, olli |
thetop
17:54
#59
Hallo Schnitzer: Jetzt verfolge ich diese Diskussion schon eine Weile. Um mal zum Anfang zurückzukommen... Die BG xx sind wohl toll, für solche die sie mögen... Ich halte nichts von den VISATON Breitbänder, da alle mit einem Sperrkreis gebändigt werden müssen. Selbst der B 200 hat nach Korrektur NUR 90 dB. Sorry. Dafür brauche ich keinen 20 cm Treiber. Der einzige Treiber, der etwas seinen hohen Wirkungsgrad behält, sind die Franzosen wie Fertin oder Supravox oder der CH 250 von CIARE. Der Beyma hat keine Höhen (naja, fast...) und einen unebenen Frequenzgang... Wenn es um Wirkungsgrad geht und es sollte bezahlbar sein geht kein Weg am CH 250 vorbei. Steht bei mir mit dem von blue planet empfohlenen Gehäuse. Mit Sub Woofer... Hatte erst eine Schallwand, war mir aber dann zu groß... Der Jordan spielt eher in Richtung Klangtreue. Eben the Wall oder ein FAST System mit einem 3 Zoll... Auf der Messe lief bei der Boxenbaustelle ein System mit dem Jordan oder der CT 211 von Tang Band wäre was. Auf jeden Fall rate ich Dir als erstes ein bewährtes System nach zubauen. Ansonsten bleibt es Dein erstes Projekt wegen Frustration... Tom |
Spatz
18:52
#60
Fast richtig, der Ciare ist ein Italiener. |
schnitzer
19:13
#61
Hi, @Tom Das mag schon sein, aber wir haben uns ja nun für ein FAST-System entschieden. Und dazu brauchen wir sicher keinen 25er Breitbänder. Kennst du vielleicht einen guten mit 8 oder 10 cm Durchmesser? Außerdem dürfte es nicht so einfach sein, einen passenden sub mit diesem hohen Wirkungsgrad zu finden. MfG, olli |
thetop
20:00
#62
Hi Olli: Stimmt schon, ist ein 25 cm Breitband... Das ist der einzige Breitband der den hohen Wirkungsgrad hat... und noch Hochton bis 20 kHz überträgt... Da sind die 25 cm doch egal (sag ich mal). Und ja, ist auch ein Italiener ![]() 8 cm: Da empfehle ich Dir eine fertige Lösung. Der CT 211 hat den W3-871 S eingebaut. Der Bass ist auch ein High End Teil... Da bekommst du auch eine fertigen Weichevorschlag. Udo Wohlgemuth hat die Weiche gemacht. Der treibt sich auch hier rum... ![]() Tom |
Christoph_Gebhard
21:24
#63
Hi Timo, ich muss zugeben, dass ich sowas noch nicht gehört habe und nur durch meine generelle Hörerfahrung und die Logik darauf geschlossen habe. Meine einzigen Erfahrungen sind mit einem ER4 als Dipol und das klang durchaus beeeindruckend aber in meinen Augen auch etwas gekünstelt groß und diffus in der Ortbarkeit. Vielleicht ist es einfach auch Geschmackssache, ich will da keinem etwas ausreden... ![]() Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 07. Jun 2005, 22:07 bearbeitet] |
timo_bau
06:05
#64
erstellt: 08. Jun 2005, |
Ja, Schimanski, Thanner, Christopf. Also unlogisch sind meine Aussagen mit Sicherheit nicht, so bin ich ja draufgekommen. Was stimmt ist.... a. aus einem 8 Zoll Treiber kann man das gleiche Rundstrahlverhalten generieren wie mit einem 4 zoll Treiber, je schmäler die Schallwand desto difuser die Abstrahlung. Oder besser ausgedrückt, unter 45 ° ist fast der selbe Frequenzgang zu beobachten wie auf Achse und das ist doch für einen 8 Zoll Treiber ganz enorm. b. Richtig ist dass Seitenwände viel viel Problematischer sind, weil sogenannte Phantonschallquellen aus der Richtung der Seitenwand entstehen. Ich bin in der glücklichen Lage diese "SOS" an einer einseitig offenen 8 m Wand zu testen, die Probleme habe ich da nicht. Also die Seitenwand sollte so pi mal Daumen 2 Meter entfernt sein. c. Eine Schmale Offene Schallwand hat viel mehr Vorteile wie zunächst vermutet, 1. Design, 2. Platzbedarf, 3. WAF, 4. Im normalen Wohnzimmer noch einsetzbar, man denke da an die teils rießigen Schallwände 1mx2m, aber sie hat auch Nachteile, wie 1. es müssen sehr große Breitbänder benutzt werden, also bei 280mm Breite mindestens einen 6 Zoll Treiber, 2. Die treiber müssen ganz bestimmte TSPs aufweisen, hohe Reso, und sehr hohe QTS weit über 1, also die ganz billigen Treiber funktionieren auch... Beyma, SENON, und und und 3. Fullrange ist ein solches System nicht einsetzbar, also Einsatz eines sehr leistungsstarken SUBs ist dringend angeraten, und das ist auch die größte Schwierigkeit, die gängigen Fahradschlauch- Schwabbel- Basstreiber funktionieren alle nicht in Kombination mit der SOS. Einige Subkonzepte waren in der Mache, dazu aber später mehr, ich habe eine richtige Kombination gefunden, bin gerade am Aufbau, dauert aus privaten Grunden (UMBAU) etwas länger, werde bei Bedarf darüber schreiben. Das System der SOS läuft als 2.1 System (im Moment als 2.2 System mit kleinen Basstreibern, wird bald geändert in 2.1 und dann 15 Zoll Treiber). Gruß Timo |
schnitzer
14:16
#65
Hi, dann wird das mit der Schallwand bei mir nicht funktionieren. Hab zwar zwei Zimmer. Aber beide sind relativ klein. Ich hab schon über ein Horn+Sub nachgedacht. Ein Freund hat mir aber abgeraten. Er hat gesagt, dass ein Horn allein Fullrange laufen muss, sonst hat man was falsch gemacht. Versteh ich nicht ganz. Ich hab immernoch keine Ahnung, nach welchen Kriterien ich den Sub auswählen muss. MfG, olli |
timo_bau
06:01
#66
erstellt: 09. Jun 2005, |
Hi olli, stelle dir doch zunächst mal eine Anforderungsliste zusammen, so oder so ähnlich: Musikrichtung:.... Jazz, Pop, HipHop.... Raum:20qm also 4 mal 5 Meter, 2.50m hoch, vielleicht Skizze Maximaler Pegel:..... 105 dB)..... System: 2.0 oder 2.1 oder gar 5.1 usw. Dann kann dir mit Sicherheit jemand detailierter antworten. Gruß Timo |
PPM
06:35
#67
Hallo Tom, dieser Bauvorschlag würde mich interessieren. Du meinst nicht diesen hier? ![]() Der wäre nämlich für den PH250, nicht für den CH250. Gruß Patrick ![]() |
thetop
09:19
#68
Nein, nein.. blue planet hat mir einen 30l periodisch bedämpfte Box empfohlen. 30 cm Breit, 60 oder mehr hoch, 25 tief... Hinten ist das Ganze gelocht und stark bedämpft. So grünes Zeug aus dem Baumarkt (Trittschall Dämpfung)... Die Box geht von etwa 100 Hz bis 20 kHz. Sperrkreis ist auch vorhanden. Die Werte müßte ich aber nachsehen... Tom |
Cantare
10:36
#69
OHNE Entzerrung tut das mächtig weh in den Ohren... Aber wer auf den Adrenalin-Stoss steht ![]() Grüsse Andreas |
PPM
11:34
#70
Welchen Vorschlag meinst Du? |
schnitzer
13:55
#71
Hallo, ok, hier die Anforderungen: FAST-System mit zwei Breitbändern und zwei 8 Zoll Tieftönern. Nur bei den Breitbändern bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die Fostex FF85K nehmen werde. Raum: etwa 3,50m x 4m; Musik: alles (außer hip hop), aber überwiegend sowas wie Orchester, also Filmsoundtracks. Pegel: sollte schon die 100 dB überschreiten können, ohne dass es Probleme gibt. Gruß, olli |
timo_bau
14:14
#72
Hallo, Beim einsatz des Vifa BBs kann ich Dir weiterhelfen, hier die Simu, es funktioniert der Al200 wie auch der GF200 von Visaton. Die Simulation beruht auf einer Box die bei mir seit ca. 4 Jahren läuft, allerdings mit einem anderen Bass (10 Zoll). ![]() ![]() Also wenns in die Richtung weitergehen soll, sollten wir die Vor und nachteile des Fostex BB besprechen. Und vielleicht Vorlieben der Musikrichtungen und so..... Der Fostex muß halt etwas hoher getrennt werden, im Grunde funktioniert das aber so ähnlich. Gruß Timo |
geist4711
14:21
#73
schnitzer, die aussage deines kollegen, 'einhorn muss alein schaffen sonst hat man etwas falsch gemacht' kann er getrost in die tonne treten. es ist immer eine sache wofür das horn ausgelegt wurde und welche bauart es ist (FrontLoadet- BackLoadet- traktrix-hron) wenn man ein horn vollbereich, aber der grösse wegen 'nur' bis 60hz hin ausleget(zb viech/bl-horn), braucht man für heimkino-tiefbass zb eben noch einen potenten sub :-) timo, bildformate wie *.png oder *.jpg schauen oft besser aus als gif.. :-) mfg robert [Beitrag von geist4711 am 09. Jun 2005, 14:28 bearbeitet] |
schnitzer
14:40
#74
Hi, die Vorteile des Fostex: Er ist neben dem FE87E, der einzige, den ich schon selbst hören konnte und er hat mir besser gefallen. 2. Er hat den gleichen Wirkungsgrad wie der GF200 (in Reihe). 3. Er läuft bis über 20 KHz, aber das machen ja viele andere auch. 4. Er bewegt sich preislich in meinem Budget. 5. Er gefällt mir optisch. Mehr weiß ich nicht. Ein Nachteil ist sicher, dass wir ihn erst ab einer relativ hohen Frequenz laufen lassen können. MfG, olli |
thetop
15:00
#75
Hi schnitzer: Meine Meinung zu den Visaton Bässen: Die passen beide nicht zu dem Breitbänder. Alu und Papier verträgt sich nicht, und warum zahlst Du für so eine doppelt gewickelte Schwingspule wenn Du die nicht nutzt? Die sind für Sub Woofer oder spezielle Anwendungen... Mms ist zu hoch, der Fostex ist DYNAMISCH. Die Visatöner eben nicht... Wenn Du schon mit dem Fostex rumspielen willst, hol dir ein Messgerät und einen Bass mit geringem Mms. Ansonsten passt das nicht... Sowas zwischen PA und Hifi Bass. Und, nur mal so: 1. Hast Du Messgeräte? 2. Ist das Dein erstes Projekt? Wenn du beides mit Nein beantwortest, würde ich Die zu einem fertigen Bauvorschlag raten. Z.B. hier: ![]() Du wirst einen Sperrkreis brauchen und eine Weiche. Nach Gehör abstimmen geht nicht. Alles erfordert Messungen... Alle Andere ist Zeit und Geldverschwendung... Nur meine Meinung... Tom |
hermes
15:53
#76
Hi an alle, ich hab den Thread gar so überflogen... Mir kam da gerade ein Gedanke, vor allem weil ein Paar Herren auch von Breitbandsystemen mit Superhochtöner schwärmten: Wie wäre es mit einem "Eton 4-300/25 HEX" im geschlossenen 1-Liter-Gehäuse. Abgetrennt mit einer Spule und einem Saugkreis bei ca. 6.000 Hz und darüber mit möglichst wenigen Bauteilen die "Eton 19 SD 1"- Kalotte als 19mm-Super-Hochtöner. Der Eton ist unglaublich breitbandig und hat aber trotzdem wesentlich mehr Pegel als Tangband und co. Das ist zwar kein orthodoxer Breitbänder mehr aber durch die hohe Trennung müsste das sehr schön und homogen klingen! Der 4"er fällt auch unten schön ab, sodass sein -6 db Punkt bei ca. 100 Hz liegt. D. h. man kann schön einen Sub ankoppeln ohne, dass man noch was rumfiltern muss... Insgesamt würde ich das als guten Kompromiss zwischen Homogenität und Präzision/Pegel betrachten und es spielt praktisch jede Art von Musik mit der Eton-typischen Neutralität und Spielfreude. Käme für die Satelliten auf ca. 300€/Paar und der Sub (z. B. Raveland TW 3000 gechlossen mit Mivoc AM 80) ca. 120 € Wenn ich gerade nicht so sparen müsste würde ich das verdammt gerne selber bauen! ![]() Gruß Hermes |
schnitzer
17:34
#77
Hi, @Tom Ja, ich hab ein Messmikro. Nein, ist nicht mein erstes Projekt, allerdings mein erstes wirklich durchdachtes. Soll ja eine Seminarfacharbeit werden. Deswegen möchte ich auch nichts nachbauen. Das kommt schlecht bei der Bewertungsjury. Wenn die Visaton nicht passen, kannst du mir einen besseren Sub empfehlen? Oder falls das nicht so einfach sein sollte, einen Breitbänder, der zu den Visaton passt. Denn der GF200 gefällt mir ziemlich gut. Wobei es bei meiner Musikrichtung wahrscheinlich besser wäre, einen dynamischeren Sub zu suchen. @Hermes Es soll auf jeden Fall ein FAST-System werden, weil ich einen Breitbänder haben möchte und mehr als zwei Wege kann ich mir nicht leisten. MfG, olli [Beitrag von schnitzer am 09. Jun 2005, 17:38 bearbeitet] |
timo_bau
06:30
#78
erstellt: 10. Jun 2005, |
Hallo schnitzer, Bitte schau dir nochmal die Simulation an, Der VifaBB ist meiner Meinung nach, da beide bei mir laufen habe, in der Neutralität eindeutig zu bevorzugen. Der Klirr des Fostex ist um längen schlechter als der des Vifa, und bei empfindlichen Ohren ist das als nerviges Gekreische wahrzunehmen. Nicht falsch verstehen, aber ich bin der Meinung dass dieses Eigenleben des Fostex auch was hat aber bei längeren Hörsitzungen hat mich der Fostex dann nur noch genervt. Der VifaBB hat in dieser Beziehung eindeutig Vorteile. Ich experimentiere seit vielen Jahren immer mal wieder mit dem Vifa. Er passt wunderbar zu einer leichten Alumenbran im Bass, das hab ich bei mir seit 4 Jahren laufen, auch andere Bässe wie der GF200 passen wunderbar. Die Simulation ist auch in Real aufgebaut mit super Endergebnis. Wenn dir irgendwann die Detailauflösung des BBs nicht mehr gefällt kann man dann immer noch einen Superhochton dazupacken, da hab ich dann auch noch einiges im petto. Mit einer solchen Kombination bleiben keine Wünsche offen. Bassdruck, Homogenität und Detailauflösung, am Fertigmarkt gibt es kaum vergleichbares. Gruß Timo |
schnitzer
12:57
#79
Hi, Ich hab mir nochmal ein paar 20er angeschaut und nur sehr wenige gefunden, die eine kleinere Mms haben, als der GF200 oder der AL200. Würde eventuell auch der Tangband W3-871S zum AL200 oder GF200 passen? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem W3-871S und dem W3-926S, außer ein paar kleine Unterschiede der Eckdaten? @Timo Ja, der Frequenzgang sieht ganz gut aus, nur bricht er schon bei 10000 langsam ein. Fehlen da nicht etwas die Höhen? MfG, olli [Beitrag von schnitzer am 10. Jun 2005, 13:07 bearbeitet] |
geist4711
13:33
#80
ein kleiner tipp, vonwegen hochton-bereich. nehmt euch mal einen sinus-generator(pc) und hört euch mal an wie hoch der ton bei 10khz ist. dann überlegt mal welches instrument da noch spielt. wenn ihr dann schonmal dabei seit, testet mal aus wie hoch ihr noch hören könnt. oftmals relativiert das die ansprüche an den ht-bereich gewaltig... mfg robert [Beitrag von geist4711 am 10. Jun 2005, 13:34 bearbeitet] |
arrowhead
13:42
#81
thema sinus generator @ 10khz sicher spielte kaum ien instrument vorwiegedn in dieser höhe, man sollte aber die Obertöne beachten, welche ienn erheblichen einfluss auf den klang haben. Und diese sind im dem obersten oktave von 10 bis 20 kHz stark vertreten. |
schnitzer
16:28
#82
Hi Robert, ich hab einen Sinusgenerator und hab mir auch gedacht, dass 10KHz eigentlich hoch genug sind. Deswegen haben mir die Fostex FE167E auch gereicht, die eigentlich schon bei ca. 13KHz abfallen. Doch nun bin ich der Meinung, dass diese etwas dumpf klingen. Das kann aber auch an etwas anderem liegen. Das weiß ich nicht genau. Es ist natürlich möglich, dass mein Gehör ab ungefähr 10-12KHz abwärts läuft. Gruß, olli |
schnitzer
14:49
#83
erstellt: 11. Jun 2005, |
Hi Tom, ich habe mich nochmal umgeguckt und die Alcone AC 6.5 HE und AC 8 HE gefunden, die eine relativ niedrige Mms haben. Sind die dynamisch? Wären diese besser für ein FAST-System mit einem Fostex FF85K oder einem W3-871S geeignet? Wir müssten uns bald für die Chassis entscheiden, da unsere Seminarfacharbeit vorankommen muss. Gruß, olli |
Granuba
14:56
#84
Meine ursprüngliche Idee, aus Geldmangel bis jetzt nicht realisiert... ![]()
![]() Murray |
schnitzer
17:11
#85
Hi Murray, das sieht wirklich gut aus. Reicht denn ein 5" Chassis, um einen Subwoofer zu ersetzen? Warum den W5-876SA anstelle des W6-1108SA? Gruß, olli [Beitrag von schnitzer am 11. Jun 2005, 17:13 bearbeitet] |
doctormase
17:13
#86
logisch. dann brauchst du nur die ct211 zu bauen. spart zeit. ![]() ![]() beste grüsse! dr.m da warst du wohl schneller... ![]() [Beitrag von doctormase am 11. Jun 2005, 17:14 bearbeitet] |
doctormase
17:19
#87
um auf deine frage einzugehen: alles eine frage der gewünschten gewalt. ich hab auch schon ein 8cm chassis als sub eingesetzt. ![]() beste grüsse! dr.m [Beitrag von doctormase am 11. Jun 2005, 17:19 bearbeitet] |
Granuba
17:23
#88
Naja der 5 Zöller wird auch als Subwoofer mißbraucht... ![]() ![]() Murray |
schnitzer
17:26
#89
Hi, wenn, dann würde ich nicht die CT211 nachbauen. Dann würde ich es mit einer TML oder TQWT versuchen und das ganze vielleicht etwas tiefer trennen. Auf der einen Seite bin ich froh, dass ich mich an das Forum gewandt hab, um Fehler zu vermeiden und nicht die falschen Chassis zu kaufen. Allerdings hab ich jetzt so viele Posts gelesen, in denen so viele verschiedene Sachen stehen, dass ich immernoch nicht weiß, was ich nehmen soll. Auf der Tangband-Site gibt es doch auch größere Tieftöner. Aber zum Kaufen hab ich nur die bis 6" gefunden. Wo gibt´s die größeren (8")? MfG, olli |
schnitzer
17:38
#90
Was das Volumen angeht, hab ich genug Spielraum. Sollen ja sowieso Standboxen werden. So langsam würde ich auch 6" als Tieftöner einsetzen. Da gibt´s ja einige, die im richtigen Gehäuse bis 35 Hz spielen. Nur welchen? |
Granuba
23:43
#91
Wie teuer darf es denn werden? Murray |
schnitzer
00:00
#92
erstellt: 12. Jun 2005, |
Hi Murray, die Chassis max. 350 €. Gruß, olli |
Christoph_Gebhard
09:37
#93
Hi Olli, mache dir selber ein Bild! Studiere die TSP und Messwerte der in Frage kommenden Chassis sehr genau. Wichtig ist natürlich der passende Wirkungsgrad. Da nützt auch ein "dynamisches" PA-Chassis nix, wenn a) bei 70Hz Schluss ist und b) der Wirkungsgrad bei 95dB liegt. Achte auf Mms! Ist der Antrieb oder die Membran so schwer? Kommt eine leicht erhöhte Masse über die Schwingspule oder durch eine stabile Membran? Rms sollte nicht zu hoch liegen, wenn doch, woher kommen die Verluste? Verluste in der Aufhängung kosten mehr Feindynamik als vom Alu-Schwingspulenträger. Schau dir an, wie und wann das Chassis aufbricht, wie der Roll-Off und das Ausschwingverhalten ist. Darüber kannst du dann Rückschlüsse über die Stabilität der Membran und den Verlustfaktor der Sicke bekommen. Gucke dir den Klirr an, kommt er durch die Membranreso (K3 liegt dann bei f (Reso)/3) oder durch den Antrieb/Aufhängung? Schaue dir bei Bauvorschlägen die Klirrdiagramme vor und nach der Beschaltung an! Versuche dir über Gründe und Ursachen Gedanken zu machen. "Schlechte" Messwerte können durchaus ein Kompromiss des Herstellers sein, um das Chassis in einem speziellem Anforderungsbereich zu optimieren. Mische dann alle Erkenntnisse mit deinem Anforderungsprofil und du bist deinem Favoriten ein gutes Stück näher gekommen! Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 12. Jun 2005, 09:39 bearbeitet] |
Granuba
09:41
#94
Wenn du einen der besprochenen Breitbänder als TT nimmst (Tangband/Fostex), bleiben nach meiner Rechnung noch grob 200 Euro für den TMT über sowie den Rest für Weichenteile, oder? Murray |
schnitzer
11:05
#95
Hi, @Murray Genau so ist es. Da ich nun viele positive Berichte über den W3-871S gelesen hab, werde ich mich sicher für den entscheiden. Fehlt trotzdem noch der 20er bzw. 16er Tieftöner. @Christoph Da ich noch nicht so firm in Hifi-Angelegenheiten bin, klingt das gar nicht so einfach. MfG, Olli |
doctormase
12:32
#96
hallo olli! für diesen zweck dürfte sich der dayton alu-bass (295-335) recht gut eignen. du sagst ja, dass es eh eine standbox werden soll. von daher dürften die benötigten 48liter für eine untere grenzfrequenz von 25hz (!!!) nicht zu viel sein. des weiteren hat der dayton einen perfekt passenden wirkungsgrad, so dass du ohne pegelanpassung arbeiten können dürftest (spekulativ.das tatsächliche präsenzverhalten und die einflüsse der schallwand noch nicht berücksichtigt. geht dir aber mit jedem chassis so.). für ein chassis mit alu-membran hat er auch einen relativ gutmütigen frequenzgang. wenn du die trennfrequenz für den 871s "auf sicherheit" ansetzt (ca 250hz), müsste die anpassung der tiefton-weiche sich auf jeweils 3bauteile zum testen beschränken lassen (berechnete werte, und plus/minus ein wert). dabei geh ich jetzt von filtern 2.ordnung aus. ich sehe in dieser einfachen variante eine sehr grosse aussicht auf erfolg. gut klingen wird es allemal. beste grüsse! dr.m |
thetop
12:51
#97
Hallo: Hört doch bitte auf einen 20 cm Bass bis 30 oder 25 Herz zu quälen... Ihr werdet bestraft mit niedrigen Wirkungsgrad und hohen Klirrwerten... Alles unter 35 Herz (ich meine sogar 40 Herz) braucht 30 cm oder mehr... Die Musik hat auch gar keine so tiefen Töne... Dieses "spielt bis 20 Herz" braucht kein Mensch, ist reines Marketing und macht einen Bums Bass in den meisten Räumen... Für Heim Kino bitte einen entsprechenden Sub anschaffen. Den schaltet man dann bei Musik ab... Tom PS: Bei mir ist alles auf 40 Hz abgestimmt, der Raum macht dann die letzten 5 Hz, so dass ich auf 35 Hz komme. Keiner, außer meinen Nachbarn, haben sich über den Bass beschwert. ![]() |
doctormase
13:16
#98
ok. dieser bass hat ein qts von 0.42, vas von 41litern und eine reso von 33hz. wie würdest du ihn abstimmen? wenn wir ihn mit musik nicht unterhalb der reso bewegen, ist doch alles in butter?! ![]() um sinn und unsinn geht es doch gar nicht. wer 8cm breitbänder benutzt, wird auch mit klirr bestraft. der niedrige wirkungsgrad ist hier doch erwünscht. genau, wie das sehr erwachsene klangbild der gesamtkonstruktion. wie bringst du es besser unter einen hut??? beste grüsse! dr.m |
thetop
13:29
#99
Hallo doctormase: Geschlossen abstimmen... Der Qt von 0,42 zeigt doch genau dahin... Dann funkt das Ganze. Lieber trocken und direkt als schwammig und Tief... Der W3-871 klirrt auch nicht unten wenn er bei 300 Hz abgekoppelt wird. Tom |
doctormase
13:35
#100
das is doch mal'n vorschlag! ![]() grüsse! dr.m edit: kommt der forderung von olli aber nicht ganz nach, deswegen bin ich von vornherein an "br" gegangen. [Beitrag von doctormase am 12. Jun 2005, 13:44 bearbeitet] |
schnitzer
16:12
#101
Ahoi, der Dayton hat doch einen Wirkungsgrad von 85 dB und der Tangband einen von 88? Wie passt das jetzt? Und wo kann ich Dayton bestellen? Ich hab keine deutsche Site dazu gefunden und bei der englischen standen 36Hz Reso. Gruß, olli |
Welcher Breitbänder ist der richtige? schnitzer am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 5 Beiträge |
Welcher Breitbänder? Säcklein am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 15 Beiträge |
Expo Horngehäuse-welcher Breitbänder? ortech am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 15 Beiträge |
Welcher Breitbänder / Mitteltöner für 2,5L kokamola am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 7 Beiträge |
Breitbänder? Joe_Fender am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 19 Beiträge |
Der richtige Verstärker ? Crazguy am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 6 Beiträge |
Welcher Bausatz ist der richtige für mich. Los_Wochos am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 13 Beiträge |
Peerless Nomex 205 - welcher ist der richtige? HaHa am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 29 Beiträge |
Philips 9710-welcher ist der richtige ? Klangkurve~ am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 9 Beiträge |
Breitbänder AH-RA am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
