HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Baubericht: 2paar PAs | |
Baubericht: 2paar PAs+A -A |
DER_BASTLER
12:13
#51
erstellt: 08. Feb 2006, |||
Danke für den tipp. erstmal werde ich freitag aber noch den alten Verstärker nehmen(müssen) aber nicht schlimm. Hab jetzt die Pegelabsenkung des HT geändert(weniger) und das Klangbild ist jetzt besser und nicht mehr so exrem basslastig. vielleicht lag das knacken auch einfach nur am tt weil mir die höhen zu leise waren und ich deswegen weiter aufgedreht hatte. denn wirkliche 110Wsinus sind für einen TT der nur 200 aushalten soll nicht gerade wenig(sprich: TT machte zuviel Hub). So wie es jetzt ist ist es besser und wird für die Party reichen(voraussgesetzt ich baue heute oder morgen die zweite zuende ![]() Sind die T Amps wirklich so gut wie ihr ruf? denn die sind a nicht besonders teuer und ich geb lieber mehr aus anstatt irgenmd so eien ramsch zu kriegen(möchte niemals was haben was an hollywood erinnert ![]() |
DJ-Duke1985
12:43
#52
Für den Preis sind die Tamps wirklich in Ordnung, meine Ta1400 funktioniert auch problemlos seit 2 Jahren, bringt die Leistung die sie soll, und mir ist nichts großartig negatives aufgefallen. (Werde sie zwar verkaufen und auf den Ld PA amp wechseln, das liegt aber größtenteils daran das die Lüfter der LD PA Amps deutlich leiser und ruhiger sind, als die relativ lauten des Tamp) Ich würde auch gleich den 1400er nehmen, statt dem 1050, etwas Headroom nach oben hin kann nie Schaden! [Beitrag von DJ-Duke1985 am 08. Feb 2006, 12:44 bearbeitet] |
stichi
13:43
#53
DER_BASTLER
20:43
#54
erstellt: 09. Feb 2006, |||
@DJDuke 1985: Du willst deinen verkaufen?(*ganz-ohne-hintergedanken-frag*) Wie viel willst du denn für den guten TA 1400 noch haben ![]() |
chaosxx
22:47
#55
erstellt: 16. Feb 2006, |||
So , ich bin auch mal wieder im Lande ... Also , mit meine Tops bin ich zufrieden , die haben unter Vollast meine Endstufen in den Schutzmechanismus getrieben , so soll es sein .... Aber noch mal zu meinen Hammer Woofern ... Jeder sagt mir ich solle mir 4 ARLS bauen , bringen die wirklich soooo viel Druck den mann uch spürt , oder wären vielleicht vernünftige W-Bins oder Martinhörner oder sowas besser ??? |
DER_BASTLER
23:12
#56
Also vor 4ARLS hätte ich schon angst( ![]() Aber die werden schon genug druck machen. ![]() |
Waschhausernst
09:57
#57
erstellt: 17. Feb 2006, |||
dich stören die lüfter? was machst du den mit den stufen, dass du diese hörst? von den ARLS habe ich mehrfach gehört, dass diese recht schmalbandig sind und wirklich keinen tiefgang haben - in meiner welt sollte ne 15" pappe schon 10 bis 15 hz tiefer schieben. ansonsten gelten sie wohl als recht preiswerte und brauchbare alternative. (ohne gewähr - alles nur gelesene erfahrungsberichte) gruß, der waschhausernst p.s. kann mir schwerlich vorstellen, das ein HT gegen 4 mitteltöner mithalten kann - was war das gleich für ein HT? [Beitrag von Waschhausernst am 17. Feb 2006, 09:58 bearbeitet] |
chaosxx
10:05
#58
da sind sie wieder meine 2 Probleme ... Der eine sagt die ARLS wären erste Sahne , der andere sagt er hätte gehört se seien net so gut .. ich weiss auch net ... Klar sind die handlicher ... Müssen es aber die 15lf sein oder kann ich auch andere Chassis nehmen ?? |
Waschhausernst
10:35
#59
es kommt drauf an, was du von den boxen am ende erwartest - ich hab ja nicht gesagt, sie seien schlecht, nur wenn ich mir bässe baue, sollen die auch noch gut unter 55hz gehen. ich denke mal, dass diese gehäuse auf den kappa 15lf abgestimmt sind - ich weiß nicht, obs die auch noch in anderen ausführungen für andere treiber gibt. |
DJ-Duke1985
11:04
#60
Wir reden ja hier auch von einer PA Box und keinem Hifi Bass! Der Arls geht bis ca 45 hz, max. 40hz runter (bissl pushen ;)), drunter ist eben Schluss, im PA Bereich filtert man üblicherweise eh alles ab 40/35hz raus, da Musik i.d.r. nie tiefere Passagen hat. Der Arls ist eben ein "Allrounder", er bietet keine Mega-Tiefgang und auch keine Mega-Kick, er hat alt von allem etwas und spielt irgendwo mittendrin. Wenn man im PA Bereich tiefe Bässe haben möchte, baut man vor gewöhnlich Infras, alles andre ist relativer Quatsch, auch 18" PA Chassis gehen nicht unter 35hz, wenn überhaupt. Ein Bass der tief unten rumwobbelt hat meist weiter "oben" (70-120 hz) probleme es klanggetreu wiederzugeben, andersrum kommt z.b. ein sehr guter Kick-Bass nie auf 25 - 30hz. Es kommt eben immer auf den Verwendungszweck an, für mich ist der Tiefgang der Arls völlig in Ordnung, ich bin auch kein 20hz Fanatiker! Bzgl. Tamp Lüfter, ja die stören mich schon, gerade bei leisen Passagen (Klassik) kann es nervend sein, gerade wenn mehrere Endstufen im Betrieb sind, man muss auch bei anderer Musik nicht permanent Pegel fahren, ich nutze meine Boxen auch zum Musi hören auf normalen Pegel. [Beitrag von DJ-Duke1985 am 17. Feb 2006, 11:10 bearbeitet] |
Waschhausernst
11:11
#61
55 - 10 bis 15 = 40 bis 45 hz; was ja meine anforderung war. wenn du mit den arls erfahrungen hast und sicher sagen kannst, dass sie bis 45hz gehen, is das ja ok - ich hab eben schon anderes gehört. |
DJ-Duke1985
11:18
#62
Habe selber 4 Arls, wobei sich bei 4ren der Tiefgang nochmals minimal verbessert. Auf dem Messschrieb hier (sollte denk ich bekannt sein ![]() [Beitrag von DJ-Duke1985 am 17. Feb 2006, 11:20 bearbeitet] |
DER_BASTLER
14:52
#63
img Stage line MHD 152 ![]() Warum sollte das Horn das nicht schaffen?? Der ARLS ist nur(!) für den Kappa15LF als Treiber ausgelegt. |
Waschhausernst
02:06
#64
erstellt: 18. Feb 2006, |||
...naja, du wirst mir ja sicher zustimmen, dass es etwas reichlich unortodox ist, 4 mitteltöner mit einem horn zu kombinieren - von daher ist mein zweifel ja nicht so unberechtigt. |
chaosxx
06:56
#65
Naja , i<ch denke ich werde mir mal über kurz oder lang erst mal 2 ARLS bauen und dann mal noch 2 dazu ... Mal sehn was bei raus kommt ... |
Waschhausernst
18:47
#66
ein paar fotos von den fertigen boxen wäre auch mal ne feine sache! ![]() |
chaosxx
19:57
#67
Ferige Boxen ist gut .... ich habe gestern mal Musik gemacht auf einem Geburtstag und mir hats wieder einen Hochtöner zerhauen .. Ich könnte platzen , habe extra Schutzelemente eingebaut und trotzdem ein MHD Hochtöner durch ... Hallo Bastler .. was kann das sein ?? Hast Du ne Idee ?? |
DER_BASTLER
20:10
#68
Das ist komisch. Das schutzelement ewar doch extra empfindlich(also geringe Leistung bis es auslöst) gewählt. Dann stimmt was nicht mit deinem Amp. Kann es sein das der zuviel clippt? denn dann erzeugen die rechtecksignale was jeden Hochtöner auf die dauer zerstört. Fotos? nächste wochenende ist wieder ne Party, dann kann ich mal welche machen. Erstaml müssen die gesäubert und ausgebeult werden von der letzten Party. [Beitrag von DER_BASTLER am 18. Feb 2006, 20:12 bearbeitet] |
chaosxx
13:39
#69
erstellt: 19. Feb 2006, |||
Ich war nicht dabei , kann also nicht sagen ob die Stufe geclippt hat ... Was ich aber denke ist , das Horn hatte einen Riss in der Leiterbahn vomAnschlusstück zur Schwingspule hin , den ich zugelötet habe . Was natürlich sein kann ist , dass die Spule dabei zu warm geworden ist und dadurch einen Schaden erlitten hat , denn die Spule ist vom Minuspol her , der der defekt war , verbrannt innendrin , der Pluspol , an dem das Schutzelement hängt ist sauber ... Ich werde mir mal eine neue Schwingspule kaufen , die gibt es für den MHD 152 für 18€ und werde die dann mal einbauen und abchecken was dann passiert ... Wenn dann noch mal was kommen sollte werde ich mal an meinen Amps und meinser Weiche vielleicht arbeiten müssen ... |
DER_BASTLER
15:54
#70
erstellt: 20. Feb 2006, |||
Ja, ich glaube das liegt dann am rumgelöte. bau die neue Schwingspule ein und dann sollte es wieder jut sein und halten ![]() Das andere Horn is ja noch in Ordnung. |
chaosxx
19:02
#71
ich wills hoffen .... Habe eben mal ne Schwingspule bestellt , mal sehen wann die kommt ..... |
Waschhausernst
20:26
#72
erstellt: 28. Feb 2006, |||
sind ja immer noch keine fotos on... ![]() |
DER_BASTLER
20:35
#73
sry, hier ein Foto, im Hintergrund der Saal der beschallt wurde(ca. 80qm). ![]() ![]() (sry für die schlechte quali, ist mit dem handy gemacht) Ging ab wie sau, Verstärker war maximal auf 11 uhr. Werden noch lackiert(hoffe ich) Edit: @chaosxx: Was ist mit dem Hochtöner? Schwingspule schon da?? [Beitrag von DER_BASTLER am 28. Feb 2006, 20:40 bearbeitet] |
Waschhausernst
21:11
#74
was hast du da eigentlich verbaut? wars nach bauplan? (sry,aber weiß fred-inhalt net merh genau ![]() |
Beyma 8AG/N Top für ULB PA clp99 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 13 Beiträge |
3 Wege PA Top BingoBongo04041984 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 60 Beiträge |
Baubericht eines Anfängers (ULB) Dok91 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 32 Beiträge |
PA-TOP klingt recht grell TheScarletRose am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 10 Beiträge |
Bau neuer PA-Boxen! Party-Man am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 21 Beiträge |
15 Zoll PA-Coax thenoob am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 8 Beiträge |
Forumsprojekt 15/3er Pa Top ONV78 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 62 Beiträge |
PA Gehäuse für 15" Bass captainsubtext am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 8 Beiträge |
15" PA - Tieftöner gesucht! paulbp am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 4 Beiträge |
Bauteile für 2.2 Weiche PA *xD* am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.742
