HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » hörner für heimkino | |
hörner für heimkino+A -A |
Boettgenstone
22:57
#51
erstellt: 03. Mrz 2007, ||
Musst halt warten mein Rechner musste letztens Neu aufgesetzt werden deswegen muss ich mir mein CADprog neu holen. Aber wenn dir Freihandzeichnung reicht ich mach morgen mal meinen Scanner fertig dann kann ich dir die zeichnungen einscannen und hochladen. ![]() Schonmal eine Liste mit Holz ohne Knicke sinds nur 5 Bretter ![]() 1+2 2500* 400/333 schräger schnitt oben breiter als unten 3 2501*338 sitzt auf dem schrägen schnitt von 1+2 4 2500*338 hinterteil welches gerade sitzt 5 438*338 Deckel in 19 mm Spanplatte oder sonstwas musst halt noch ein paar Rundversteifungen einbauen. Das ist nach der simu von Bastler mit Halsfläche 1200 cm² also 400*300 mm und einer Öffnung mit 333*300 mm |
norsemann
23:00
#52
das währe sehr sehr nett wenn du das für mich machen würdest . Vielleicht finded sich ja jemand der meine quadral sub kaufen würde dann kann ich mir das ganze vielleicht sofort leisten würde das aber alles aus mdf machen nicht aus spann platte würde das aktivmodul avm 120 reichen ? |
norsemann
23:13
#53
mit der bedämpfung müsste ich warscheinlich experimentieren oder |
DER_BASTLER
23:48
#54
Nicht so schnell-das war nur eine schnelle simu, abwarten ob da nicht noch einwände sind oder ob mana uch ähnliches mit weniger volumen etc. realisieren kann ![]() |
Boettgenstone
23:57
#55
hast ja recht ![]() ![]() |
DER_BASTLER
23:58
#56
Altar? ![]() Je nach auslegung kann das auch ein Raumteiler sein ![]() ![]() |
norsemann
00:46
#57
erstellt: 04. Mrz 2007, ||
würdest du denn das vielleicht für mich machen also das vielleicht mal durch simulieren ich kann sowas nicht bzw habe kein programm und erfdahrung damit |
norsemann
02:32
#58
kann ich mir ein simulationsprogramm ausm netz ziehen ? oder kaufen ? wenn wo |
geist4711
13:00
#59
moinmoin, habe hier 4 bl-hörner und eine center-schallwand mit dem selben treiber als sat's -mit 5w leistung komm ich hier hörtechnisch an die klirrgrebze meiner ohren, reicht also auch 'für mehr'. sub-technisch habe ich 2 eckhörner hier stehen und die muss ich abend aus machen wenn ich zb dvd schaue -den nachbarn zuliebe. die dinger kommen auf ca 18qm bis 20hz rum runter und eine kleine endstufe mit 100w(aktiv getrennt bei 50-70hz) ist dabei schon zu gross. baupläne gibs in den entsprechenden thread's, wobei es vom bl-horn schon eine version2 gibt(thread-ende). mfg robert |
norsemann
16:40
#60
Nein habe mich dazu entschieden das so zu machen wie es simuliert wurde mit transmissionline und den beiden mivocs . Möchte nur mal wissen wie das gehäuse dafür aussehen würde und vorallem ob das denn alles so klappen würde und welches aktiv modul mir empfohlen wird |
Boettgenstone
17:25
#61
![]() viel spass damit ich würde die Treiber gegenüber Montieren um in den Genuss eines impulskompensierten Systems zu kommen. [Beitrag von Boettgenstone am 04. Mrz 2007, 17:27 bearbeitet] |
norsemann
17:31
#62
womit viel spaß ? denke mal der feil deutet darauf hin das du einen link einsetzen wolltest oder ? |
Boettgenstone
17:32
#63
norsemann
17:35
#64
und wo setze ich den kanal ein und wo die treiber ? bin etwas doof vielleicht. oder ist das einfach eine kiste wo ich die treiber auf die schäge frontwand setze ? [Beitrag von norsemann am 04. Mrz 2007, 17:36 bearbeitet] |
Boettgenstone
17:39
#65
Der Kanal ist das Gehäuse eben ein grosses Rohr deswegen ist er ja auch an einer Seite offen, die Treiber setzt man am Anfang der Line ein es gibt auch Leute die sie auf eine Drittellänge der Line setzen um Resonanzen zu unterdrücken (KT) bei dieser klassischen Art kommen sie normal an den Anfang. Na mal sehen was da sonst an Resonanz kommt. |
norsemann
17:41
#66
kann mir gar nicht vorstellen das das so hinhauen soll . einfach eine box mit dem entsprechenden volumen und oben offen . muß das ganze bedämpft werden oder einfach leer lassen kann ich dann einen speaker oben und einen unten setzen oder wie mache ich das meinst du mit gegenüber einfach an den beiden seiten einen auf gleicher höhe ? |
norsemann
17:43
#67
also die treiber quai so wiet wie möglich unten zum boden hin setzen ? und auf der schrägen seite oder auf der geraden seite ? und könnte ich auch die öffnung nach vorne machen sprich oben deckel und dei öffnung mit der gleichen größe nach vorne raus weil wenn ich mal umziehe habe ich vielleicht nicht mehr die hohen decken mit 350cm hier geht das ja noch nur wenn ich nur noch 250cm deckkenhöhe habe wird das schlecht |
Boettgenstone
17:47
#68
ja an den Geraden Seiten die Chassis auf gleicher Höhe einbauen. Die Bedämpfung ist so eine Sache wenn ich mich recht erinnere wird damit die Mitteltontauglichkeit verbessert du siehst ja in der Simu die üblen Resonanzen oberhalb von 70 Hz allerdings kann Bedämpfung hier vielleicht auch noch helfen um den Gang so etwas zu Beruhigen aber wieviel das Hilft müsste man ausprobieren, vielleicht ists auch unnötig. Nötig sind auf jedenfall noch ein paar Versteifungsbretter im Lineverlauf weil die großen Flächen mächtig mitschwingen werden. Das wird zwar durch eine Impulskompensation noch verbessert aber verlassen würde ich mich nicht drauf. |
norsemann
17:48
#69
so müsste ich die treiber ja übereinander setzen damit es past wenn ich sie auf die schräge oder die gerade wand setze . kann ich die auch etwas breiter machen und dann die chassis auf gleicher höhe nebeneinander setzen ? |
norsemann
17:51
#70
ok verstanden . also quasi an den seitenwänden weil die schräge könnte man ja als frontwand machen sieht ja besser aus ok bei den resonanzen bei 70hz denke ich nciht das ich da hinkomme weil ich das alles bei 50-60hz trennen wollte hoffe mal das haut dann alles so hin . Was für versteifungen würdest du machen einfach bretter einleimen und in die ein loch schneiden oder einfach von einer seite zur anderen leisten einleimen bzw. kanthölzer man kann das gehäuse ja auch dicker bauen als mit 19mm holz dann wird das ganze ja auch noch steifer . So bitte dann mal um resonanz von anderen ausm forum die da ahnung von haben nicht das ich geld ausgebe und das haut nicht hin [Beitrag von norsemann am 04. Mrz 2007, 17:53 bearbeitet] |
Boettgenstone
17:58
#71
das meinte ich ja mit der Schräge auch vielleicht auch umdrehen und ein Bücherregal rein oder sowas ![]() Man könnte einfach aus Dachlatten ein paar Rundversteifungen reinleimen die laufen an der Innenseite um. Oder Dachlatten als Kreuz auf die Seiten aufleimen Dickeres Holz wäre wegen der gesamtstabilität nicht schlecht, aber teurer und bringt nicht so viel wie eine ordentlich Kreuz oder Rundversteifung. Überleg mal wie Schwer das Teil wird wenn du wirklich mal umziehen solltest, hinlegen geht natürlich auch. |
norsemann
18:01
#72
tut mir leid bin dem sehr skeptisch aber scheinbar sind die treiber ja für sowas gut geeignet nach der simulation interessant ist das ganze schon nur dachte ich das die box nachher wie die transmissionline kanäle hat so ist es ja eigentlich ein horn oder ? nur währe es nicht besser wenn das ,,rohr,, nach oben hin weiter wird als kleiner |
Boettgenstone
18:09
#73
Nein in dem Fall ist es ja eine Transmissionline. Wenn du dir eine "normale" Transmissionline ansiehst kommen die Kanäle im Gehäuse nur zustande weil das Rohr geknickt wird um das Gehäuse "Aufstellungsfreundlicher" zu gestalten. Sehr schönes extrembeispiel: ![]() Auf der Seite wird auch erklärt wie ein Horn Funktioniert. Allerdings alles auf Englisch ;). |
norsemann
18:12
#74
gut ok hast gewonnen grins . Jetzt muß ich nur noch meine freundin überzeugen das wir einen neuen schrank brauchen wo man aber nichts reinstellen kann ![]() aber aufgrund dessen das sie bisher immer mein hobby akzeptiert hat und auch sehr gerne filme guckt bei denen es rumbst und die wände wackeln denke ich mal das geht klar . kann ich das ding auch zur not in eine ecke stellen ? [Beitrag von norsemann am 04. Mrz 2007, 18:16 bearbeitet] |
DER_BASTLER
18:26
#75
Ja sicher. Am besten würde ich das gehäuse mit einem knick und einem gleichbleibendem Querschnitt machen. Innenkanal mit 33x33cm, 2,6m lang und jut. So in etwa dann: ![]() ![]() die rote linie sollte ca. 2,6m Lang sein, also ist das gesamte gehäuse ca(mit 19mm holz) 133,8cm hoch, 36,8cm breit und 71,7cm tief. mfg Bastler Edit: 1-3 matten Sonofil hinter den Treibern dürfte nicht schaden Edit 2: man kann das natürlich auch so machen das das gehäuse 71,7 breit und nur 36,8 breit ist was vielleicht besser ist [Beitrag von DER_BASTLER am 04. Mrz 2007, 18:29 bearbeitet] |
norsemann
18:29
#76
das gefällt mir schon wesentlich besser ist wohnraum freundlicher finde ich grins und wie seiht es da mit dem schalldruck aus der ist wohl etwas geringer oder wegen den knicken in der line ? sollte man da nicht vielleicht in den ecken ein schräges brett einsetzen um die ecken abzurunden ? |
DER_BASTLER
18:33
#77
Ist schon ganz so, die knicke beeinträchtigen eher die eh nicht gewünschnten mitteltonteile etc. Man kann das auch noch einfacher machen mit mur 7 Brettern und dann eben so das es eher breit als tief ist. |
castorpollux
18:37
#78
du meinst sowas? ![]() ![]() und, wieso das rad neu erfinden? im forum existieren nun schon zwei TML's mit den TW3000, einmal vom Benutzer "derTao" und einmal vom Benutzer "blindquist20", beide im CT221-Gehäuse. Grundlagen zur Transmissionline ergibt im übrigen die Suche hier im Forum, da gabs schon massig threads drüber ![]() Hier mal was für die Einsteiger. ![]() und hier mal was für die fortgeschrittenen: ![]() Und wer sich DANN den Mythos Transmissionline ganz zerstören/klarmachen will, der schaut mal hier hinein: ![]() @der bastler: sieht schon ganz gut aus, aber wozu Sonofil? bei der tiefen Trennung...*g* und... warum nicht die Treiber auf 1/3 positionieren?bietet letzten endes doch nur vorteile...
kommt ganz darauf an, das ist von fall zu fall utnerschiedlich und kann eigentlich erst nach Bau des Subs herausgefunden werden.
Gehe in dich, Luke. Es geht um Wellenlängen im Meterbereich. Grüße, Alex |
norsemann
18:38
#79
und wie ? kann mich immer nur für dumme fragen entschuldigen habe keine erfahrung mit eigenbauten oder mit eigenentwicklung baue sonst einfach nach plan auf |
Boettgenstone
18:45
#80
OK die knicke sehen schon besser aus ![]() ![]() akabak hört sich gut an! Zum Verstärker noch was, das AM 120 wo liegt da die Frequenz vom Subsonicfilter wir wollen uns ja nicht den Bass den wir mit Wohnraumklau bekommen haben wieder wegnehmen. Ich würde eine Reckhorn F/B1(Subsonicfilter?) nehmen und eine PA-endstufe ala T-Amp. |
norsemann
18:54
#81
wo ich nur nicht ganz drauf klar komme ist wenn ich die gefaltete box machen würde , währe der kanal nicht 33 mal 33 sondern doch 33 mal 67,3 wenn ichd ie seitenwände abziehe mit 19mm dicke |
DER_BASTLER
18:56
#82
Du vergisst die trennwände innen ![]() 67,3-1,9= 65,4/2 = 32.7(du hast dich auch noch verrechnet)oder ich)) |
norsemann
19:01
#83
die hätten bei reckhorn so eine schöne aktiv weiche für subs kann ich die nicht nehmen an den pre sub out meines verstärkers klemmen und dazwischen eine endtufe z.b. einen alten stereo verstärker ? |
norsemann
19:02
#84
aso also trennst du die kanäle der beiden chassis innen auch noch ? dachte die laufen beide in einem kanal . ups |
Boettgenstone
19:08
#85
Ein alter Verstärker geht auch das ist kein Problem.
Die sitzen ja auch in einem Kanal. Die Breite kommt nur zustande weil das Rohr geknickt wurde und durch eine trennwand um das Rohr zu formen. Verfolge mal den roten Strich gedanklich und gucke wo du rauskommst( ![]() wenn du das Gehäuse aufklappst bekommst du ein 2,6 m langes quadratisches Rohr mit Kantenlänge 33 cm. |
norsemann
19:12
#86
sprich beide in einem seperaten kanal ?? richtig verstanden ?? weil das sieht man ja nicht bei der seitenansicht |
norsemann
19:13
#87
so komme ich pro kanal aber nur auf 283liter war das ganze nicht mit 300liter simuliert |
norsemann
19:17
#88
ach ich dummi habe schon verstanden ist sschon ok . so nun hoffe ich mal das meine freundin damit einverstanden ist und das ich meinen schönen quadral ub loswerde damit ich das so machen kann wegen geld mal schauen hoffe da ding bringt dann auch das was ich hoffe |
norsemann
21:50
#89
So alles ausgerechnet was ich für das gehäuse brauche werde mal berichten wenn keine negative billanz mehr kommt zu diesem projekt und ich das dann bauen werde |
DER_BASTLER
23:52
#90
Wie willste denn das Gehäuse jetzt machen? Mach mal ne skizze ![]() |
norsemann
01:20
#91
erstellt: 05. Mrz 2007, ||
habe keinen scanner so das ich es einscannen kann |
castorpollux
12:16
#92
was genau willst du denn nun bauen? Ein bischen konkreter darfst du schon werden, nur von kleinen Happen wird hier keiner satt - und du nicht glücklich :-/
Soll das heissen es gibt keine Doku vom Bau mittels Handycam oder digicam? ![]() Wofür gibt es Cad-programme wie Google SketchUp oder A9Cad oder im ärgsten Fall Paint? ![]() Warum ist keiner an der 1/3 Positionierung interessiert? ![]() Ganz ehrlich - jemandem wie dir würde ich (persönlich) eher einen Bausatz ans Herz legen. ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße, Alex |
Boettgenstone
12:23
#93
weiss ich nicht ![]() Paint ist für sowas natürlich äusserst geeignet. ![]() Lohnt sich SketchUp? |
norsemann
12:37
#94
werde es wie beschrieben mit der faltung des kanals bauen ist wohnraumfreundlicher meine freundin ist einverstanden ![]() werde es mit der cam dokumentieren bzw mit der handy cam wenn es soweit ist |
norsemann
12:39
#95
Obwohl ich noch eine frage hätte währe es möglich wenn ich die kanal länge beibehalte und den kanal querschnitt das ich die beiden tieftöner so positioniere das die öffnung nach oben raus kommt oder eventuell ganz unten über den boden |
norsemann
12:44
#96
und wird erst klar gehen wenn ich meinen quadral dv-160 los bin weil wenn ich zu viel geld ausgebe gibt es ärger von meiner besseren hälfte |
castorpollux
12:46
#97
![]() meinst du die einarbeitungszeit, die nach anderen usern hier recht kurz ausfallen soll oder die download-zeit? *gg* oder was meintest du mit "lohnt sich" ? ![]() @norseman: sorry, wenn ich noch mal nachhake, aber ich wüsste gerne die technischen Daten: Wie lang wird das Rohr, das du verlegst. ![]() ...Wie du das Rohr in ein wohnraumtaugliches Format faltest, bleibt dir überlassen, solange Querschnitt und Länge erhalten bleiben. :o) Grüße, Alex |
norsemann
12:56
#98
also verbauen werde ich zwei mivoc aw3000. Das gehäuse wird außenmaße von 133,8cm hoch 71,7cm tief und 36,8cm breit sein . Die länge des kanals beträgt 2,6meter und die kanalbreite wird 33+33cm sein der kanal bleibt über die rohrlänge gleich . eigentlich würden die chassis übereinander ganz oben an der frontwand positioniert wohingegen der kanal darunter enden würde also öffnung nach vorne relativ weit oben bin aber im moment noch am überlegen ob ich die chassis nicht weiter runter setze so das die öffnung oben nach vorne raus kommt bzw ich würde es noch lieber haben wenn die öffnung im deckel nach oben raus kommt wenn das keine klang einbußen geben würde oder ist nach forne raus besser |
Gelscht
Gelöscht |
13:13
#99
norsemann, so würde ich nicht bauen, Kanal Material, 1/3 position, Dimensionen,etc.? 350 Liter mind. 60 Kg da geht wesentlich mehr, kleiner. |
castorpollux
13:14
#100
gut, und jetzt noch mal mit punkt, komma und absätzen, - bitte bitte mit sahne oben drauf. ![]() noch mal: wo sitzen die chassis - im rohrverlauf? wie du das am ende faltest, ist mir an dieser Stelle erst mal wurst. Wichtig ist mir, an welcher Stelle im Rohr vom Anfang (geschlossenes ende) gesehen, die Tieftöner jeweils sitzen, ich bitte um CM Angaben, dann kann ich dir das sogar problemfrei simulieren. Hab mir deinen text noch mal auseinandergepflückt: es ist nicht egal, wo der Ausgang des Rohres sitzt. Aber das darfst du erst mal als etwas theoretisch betrachten. Wichtiger: Hab ich richtig verstanden, das beide Chassis am Anfang des Rohres direkt aufeinander folgend sitzen werden? Grüße, Alex |
norsemann
13:14
#101
wie meinst du das verstehe ich jetzt nicht ist die bauweise nicht gut so ? meinst wegen der größe die nachher rauskommt ? |
Hörner gürteltier am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 29 Beiträge |
Bassverstärkung für FE206E Hörner currywurst am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 15 Beiträge |
Horn- oder kalotte Hochtöner für Heimkino Alex_mit_A am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 11 Beiträge |
Software für Hörner JulesVerne am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 50 Beiträge |
? PA-Hörner für Wohnzimmer ? miclue54 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 18 Beiträge |
Hörner lens2310 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 10 Beiträge |
Hörner fitschi1292 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 2 Beiträge |
Heimkino , übertrtieben ? norsemann am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 5 Beiträge |
reichen 10er Hörner für meinen Raum? janakis am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 25 Beiträge |
Backloaded-Hörner für RFT 12,5er Nite_City am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.230
