HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » hörner für heimkino | |
hörner für heimkino+A -A |
Jacky_Lee
Gesperrt |
10:43
#201
erstellt: 12. Mrz 2007, |
das is aber keene aktivweiche ![]() das ist ne passivweiche, nur im Signalweg ,halt vor der Endstufe. Günstig, einfach, recht gut. Aktivweichen kann man sich mit n klein wenig fingerspitzengefühl aber auch selber bauen ^^ und wegen den 6mm². Ich dachte wir reden hier von Woofern? Nich von 100W sondern von 700W oder so ![]() ![]() Bei so wenig "saft" reicht ein 2,5mm² ohne (fast) verluste locker aus. hab hier für 50W 0,75mm² strippen ![]() |
norsemann
14:14
#202
So die tieftöner sind bestellt und habe erstmal die frequenzweiche genommen mit dem chinchstecker mal sehen ob das geht .Dann werde ich die tage mal das holz holen werde dann berichten |
castorpollux
14:31
#203
Hast du die Forensuche benutzt und ergebnisse dazu gefunden? @jack: 700W ? ![]() ![]() Grüße, Alex |
norsemann
14:44
#204
Wie gesagt werde es erstmal damit probieren wenns nicht klappt werde ich mir das reckhorn teil kaufen Mal wieder eine frage : Meint ihr man bekommt mit einer Sprühdose eine schöne schwarze Oberfläche hin ? vorrausgesetzt vorher gut geschliffen ??? |
castorpollux
14:46
#205
Gar nicht, aber schau mal in die faq hier, da wirst du geholfen :o) Ic kann nur immer wieder sagen: du bist nicht der erste, der sowas baut *g* |
norsemann
14:48
#206
Also doch lieber funieren oder mit klebe folie ?? |
Boettgenstone
14:50
#207
Mit Sprühdose? vergiss es! Du müsstest die gesamte Oberfläche verspachteln und dann mit Grundierung bearbeiten das wird dich etwa 300eus kosten weil du 57 Sprühdosen mit schwarz brauchst. Dein subwoofer ist zu groß für eine Sprühdose für wirklich tiefschwarz brauchst du auch so etwa 10 dünnste Lagen und dann noch ordentlichen Klarlack obendrauf mehrlagig. auweia! Wenn dann würde ich das mit Airbrush versuchen also mit luftdrucksprühpistole das gibt aber nur mit Training wirklich gute Ergebnisse. Versuchs mit Pinsel und verdünntem schwarz und dann sehr dünn aufstreichen immer wieder zwischenschleifen mit dem feinsten was du kriegen kannst. Ist sauarbeit aber wird wohl die besten ergebnisse liefern ausser du gehst zum Lackierer oder direkt zum airbrusher was schweinisch kosten wird. |
norsemann
14:55
#208
ja scheiße beim veredeln der gehäuse hapert es dann immer wieder heul . Naja dann bleibt wohl nur funieren oder mit dieser klebe folie . mit rolle wird das wohl nichts denke ich mal habe das damit nicht mal mit grauer farbe hinbekommen |
castorpollux
14:57
#209
uhhh, das böse f.... wort ![]() ![]() wäre das nicht was für dich? ![]() oder das? beides im preisbereich um 10-20 eur! Furnier ist auch schweineteuer in der größe... und ob du fügen kannst, ich glaub nicht, ist jedenfallsauch nciht ganz einfach... |
norsemann
14:59
#210
also das letztere bild gefällt mir sehr gut von der oberfläche her . wie bekommt man das hin ?? habe insgesammt für das gehäuse 100 euro das muß reichen hoffe ich [Beitrag von norsemann am 12. Mrz 2007, 15:01 bearbeitet] |
castorpollux
15:04
#211
[quote="dr.m"] hier noch mein super-easy-finish-tip: -die gehäuse schleifen, auch mal über die glatten flächen -alles, besonders die schnittkanten nochmal per hand mit feinem schmirgel abschleifen -die gehäuse hochkant auf einen kleinen ständer stellen, der es erlaubt, ohne verrücken alle unteren kanten zu erreichen. (auf die bearbeitung der gehäuseboden verzichte ich meist) -tip: clou beize wasserlöslich nach anleitung anrühren (bei mir nussbaum mittel. vorsicht mit dunkel!testen! von hellen tönen würde ich bei mdf auch abraten.) -beize satt mit pinsel oder schwamm in einem rutsch auftragen. fix und nicht so zimperlich, so gibt es keine ansatzränder. (gummihandschuhe!) -nach 2-3minuten die oberflächen abwischen (küchentuch, o.ä.) -trocknen lassen, am besten über nacht. -eine zweite schicht beize auftragen, diesmal nicht so satt, nur schön gleichmässig. das geht auch sehr schnell. es soll nichts tropfen, denn diesmal bleibt alles drauf und wird nicht abgewischt! -die trocknung nun beobachten. sie müssen oberflächentrocken sein, trocken aussehen, sollen aber noch einen hauch restfeuchte aufweisen (verdunstungskälte, leicht klammes gefühl im griff, aber längst nicht mehr färbend) -treppen/parkettlack verdünnen (wasser:lack 1:2-1:3, also recht dünn) -mit einem flächenstreicher (diese filzdinger, ein schwamm kann evtl auch funktionieren) den lack von oben nach unten gleichmässig und fein auftragen. dünn, denn da kommen noch 2 schichten. durch das nachstreichen mit dem filzi ergibt sich der "farbabtrag", so bestimmt man die ungleichmässigkeiten, den antiken look. -nach dem trocknen (das geht sehr fix) eine 2. schicht im gleichen verdünnungsgrad auftragen. diese nach dem trocknen (diemal ruhig ein wenig geduld) per hand sehr fein abschleifen. dabei behutsam vorgehen. nur leicht und wenig "anglätten". -nach der 3.schicht mit der gleichen verdünnung erhalten sie ihr glänzendes finish. durch die dünne konsistenz geht das auch mit dem filzi wunderbar. evtl wiederholen. fertig! das kann jeder. beste grüsse! dr.m [/quote] macht 3 eur für die beize, 10 eur für den treppenlack und vielleicht noch mal 2 eur für ein bischen abriebfesten scaumstof für den auftrag. achja, probebrettchen mit unterchiedlichen trocknungszeiten und pi pa po anfertigen icht vergessen ![]() für dieses finish dürfen die sichtflächen aber keinerlei gespachtelte stellen oder leimflecken haben! Grüße, Alex [Beitrag von castorpollux am 12. Mrz 2007, 15:05 bearbeitet] |
norsemann
15:07
#212
cool dann werde ich das so machen danke |
norsemann
17:17
#213
meint ihr es ist von vorteil wenn ich unter den sub spikes stelle ? bei meinem alten sub hat das sehr viel gebracht bezüglich dröhnen |
Gelscht
Gelöscht |
17:28
#214
Hallo, ich würde die Konstruktion noch einmal überarbeiten, 1/3 dead line, rest leicht Hornförmig. Klinger TML Innereien aus 3 fach weichfaser, außen 18 Multiplex. Aufstellung auf höhenverstellbare Spikes auf eine filzunterlegte Gehwegplatte. |
norsemann
17:37
#215
und warum ??? |
castorpollux
19:35
#216
Weichfaser, multiplex kann ich nachvollziehen, ist nicht ganz ohne, aber mit einarbeitung ergibts evtl. nen Sinn. gehwegplatte auch. aber, definiere bitte
Grüße, Alex |
norsemann
20:03
#217
und was bringt diese weichfaser multiplex platte? |
Boettgenstone
20:12
#218
Die Weichfaserplatte dämpft Mitteltonanteile in der Line weg und beruhigt den Freqgang etwas. |
castorpollux
20:14
#219
da verwechselst du was :o) ich glaube, er meint, den Teiler aus weichfaser stoff zu bauen, trittschalldämmung, wenn ich nicht irre, oder aber er meint, die trittschalldämmung von innen auf das multiplex aufzukleben. Multiplex ist aber auch nicht grade billig, doppelter preis von mdf im mindesten. Was das Bringt? Beruhigung des Gehäuses bei materialresonanzen. Grüße, Alex |
Boettgenstone
20:18
#220
ups macht auch mehr sinn ist aber schon recht aufwendig |
castorpollux
20:20
#221
*lach* dich hab ich nicht mal gemeint, aber prinzipiell hast du natürlich recht, nur mitteltonanteile werden wir hier recht wenige bekommen, hoffe ich *g* |
Boettgenstone
20:25
#222
Jacky_Lee
Gesperrt |
20:28
#223
Wie wärs mit der guten alten Spanplatte oder OSB? beides fest, günstig. und wenn man nich lackieren will gut sonst MDF Multiplex is nur für richtig gute ls, oder wenns leicht werden muss |
norsemann
20:54
#224
Das habe ich gelesen !!! ![]() Wenns nicht klappt dann ist halt pech . Habe einmal die mit 70hz und einmal eine mit 50hz trennfrequenz bestellt mal schauen |
norsemann
21:03
#225
Ist ees sinnvoll das gehäuse von innen im kanal mit noppenschaum zu bekleben? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
21:46
#226
dämpft etwas die mitteltonanteile.. aber halte ich persönlich für nicht sinnvoll da der bass drunter leidet |
norsemann
22:06
#227
Habe noch eine frage bevor ich morgen das holz hole . Also für mich steht fest das gehäuse EIGENTLICH so zu machen wie ich die zeichnung gemacht habe . Nun habe ich aber noch eine frage . Kann ich das auch so machen das ich : 1:den kanal vorne dicht lasse . 2: das innenbrett was den kanal trennt bis nach oben hin ziehe also den kanal oben dicht machen . 3: dafür den kanal oben im deckel enden lasse aber die tt an der stelle lasse also eigentlich nur die öffnung von vorne nach hinten oben lege ? Gibt das schalldruckeinbußen? oder andere klangliche einbußen wenn ich das so mache ??? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
22:11
#228
Was?! zeichne das mal in den bauplan ein.. |
castorpollux
22:17
#229
![]() *antwortfenster ohne verweis auf norseman's lausiges kurzzeitgedächtnis schließ* |
norsemann
00:32
#230
erstellt: 13. Mrz 2007, |
verstehe deine antwort nicht hatte da schonmal gefragt und keine richtige antwort bekommen deswegen. naja dann lasse ich es eben so wie es ist morgen früh wird holz gekauft . freu |
norsemann
01:44
#231
was meint ihr wie schwer wird das ding aus mdf? und währe es aus spannplatte leichter vom gewicht her? |
castorpollux
09:17
#232
MDF: Die Dichte beträgt 600 bis 900 kg/m3. Spanplatte: Dichte: 550 ... 700 kg/m3 So, auf wie viele m² läufts bei dir hinaus, und bei welcher Dicke? Dann kannst du das Volumen ausrechnen und in Etwa das Gewicht der Konstruktion. Treiber schlägst du dann auch noch drauf und hast dein Endgewicht. So wie ich das sehe könnte MDF schwerer sein, muss aber nicht der Fall sein. Die Frage wird wohl eher werden, ob das ganze "leicht genug" wird *g* Alternativ käme noch OSB in Frage, also Grobspanplatte, das hat eine Dichte von ca 650 kg/m³ Grüße, Alex |
Jacky_Lee
Gesperrt |
12:49
#233
oder halt multiplex, das leichteste von allem |
castorpollux
13:14
#234
mit ca 630 kg/m3 nicht wirklich ![]() |
Boettgenstone
13:39
#235
40kg+ ohne Treiber stell dich auf sowas in der Richtung ein. und jetzt stell dir vor wie das mit Sandwichgehäuse geworden wäre. ![]() |
norsemann
22:17
#236
So rohgehäuse steht , habe spannplatte genommen und werde es morgen nach dem schleifen mit klebe folie verzieren . Man auf was habe ich mich da eingelassen das teil ist größer als ich gedacht habe !!! ![]() |
norsemann
22:26
#237
Wisst ihr wie lange es dauert bei strassacker bis das paket ankommt ? habe gestern morgen bestellt |
castorpollux
22:49
#238
Hallo Nasemann,
Das hab ich jetzt mal überlesen. wie siehts aus, holz schon geholt und Gehäuse angefangen? *g* Mach mal Fotos! ...frag doch bei Straßacker nach, ob du ne Bestätigung bekommen könntest, wenn das paket das haus verlässt... ![]() Grüße, Alex |
norsemann
23:15
#239
Habe doch gesagt das rohgehäuse steht , das teil ist riesig dagegen sehen meine standlautsprecher wie spielzeug aus hätte ich mir das bloß nicht andrehen lassen ![]() ![]() |
castorpollux
23:26
#240
Ups, überlesen ![]() was sagt die schrillere Hälfte dazu? *gg* |
norsemann
23:39
#241
Sie sagt der ist zu groß grins |
Boettgenstone
00:41
#242
erstellt: 14. Mrz 2007, |
Ach was? ![]() strassacker war bei meinen Viechteilen sehr schnell 3 Tage oder so. |
norsemann
01:14
#243
Bin aber immer noch am überlegen ob ich das gehäuse nicht doch noch zusätzlich schrauben soll ?!?!? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
01:18
#244
das ist sinnlos.. bei mir ist zwar mehrfach was geleimtes zerbrochen..aber nie an der leimstelle ![]() |
norsemann
01:19
#245
naja habe angt da ich die leimstellen nicht gepresst habe , habe zwar fugenleim benutzt aber die kanten der spannplatte sind doch sehr grob , spreich die leimauflage eher weniger als bei meinen frontspeakern mit mdf [Beitrag von norsemann am 14. Mrz 2007, 02:43 bearbeitet] |
norsemann
10:32
#246
so jetzt gehts ans schleifen , erst mal mit 40er grob über die kanten dann 120er und zum schluss bis es richtig glatt ist 240er |
norsemann
13:15
#247
endlich fertig . Geschliffen ist un alles freue mich schon richtig wenn mein schrank fertig ist meint ihr wirklich das ding braucht keine bedämpfung ? weil ist ja doch ein ganz schöner raum in der box . und wie würded ihr die mündung von der line gestalten ? man sieht ja sonst den ganzen innenraum . Meint ihr ich kann da einen rahmen vorbauen und diesen mit schwarzen lautsprecher stoff , also diesen bespannstoff vor machen ? oder wird die mündung zu klein wenn ich da einen rahmen aus vierkantholz vor mache mit 10+10mm vierkant ? |
norsemann
16:40
#248
So heute abend gibts mal ein paar pics , habe die box mit nussbaum klebefolie versehen sieht echt gut aus , und jetzt mag es meine freundin auch wieder leiden vorallem weil das ding eh an einer stelle stehen soll wo es nicht stört |
Jacky_Lee
Gesperrt |
16:44
#249
Werde auch ein paar hörner bauen in nächster zeit: Selbst entwickeltes Horn für den bereich ab 140hz Wirkungsgrad:102db/2,84V/m + California Horn ![]() ![]() |
norsemann
16:48
#250
Das einzige was ich etwas blöde an dem kasten finde ist , das meine anderen selbstbau lautsprecher , was ja auch standboxen sein sollten mit 120cm höhe und 47cm tiefe , dagegen wie spielzeug aussehen wenn die nebeneinander stehen , und das dumme an der sache ist , das werden sie auch noch nachher ![]() |
Jacky_Lee
Gesperrt |
16:56
#251
Hörner gürteltier am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 29 Beiträge |
Bassverstärkung für FE206E Hörner currywurst am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 15 Beiträge |
Horn- oder kalotte Hochtöner für Heimkino Alex_mit_A am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 11 Beiträge |
Software für Hörner JulesVerne am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 50 Beiträge |
? PA-Hörner für Wohnzimmer ? miclue54 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 18 Beiträge |
Hörner lens2310 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 10 Beiträge |
Hörner fitschi1292 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 2 Beiträge |
Heimkino , übertrtieben ? norsemann am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 5 Beiträge |
reichen 10er Hörner für meinen Raum? janakis am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 25 Beiträge |
Backloaded-Hörner für RFT 12,5er Nite_City am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.241
