HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautstärkeregler bei Cambridge Audio Verstärker ma... | |
Lautstärkeregler bei Cambridge Audio Verstärker macht Probleme+A -A |
BernieK
13:09
erstellt: 04. Aug 2013, |
Hallo, mein Verstärker CA 740A macht neuerdings Probleme: beim Einschalten funktioniert der Lautstärkeregler insofern nicht korrekt, als das Gerät mit der Einstellung 0 dB loslegt, also mit voller Lautstärke. Normalerweise habe ich das stets auf -40 dB oder so gestellt. In diesen Momenten kann man dann am Regler kurbeln so viel man will, er bleibt stets bei 0 dB hängen. Mit der Fernbedienung lässt sich die Einstellung dann aber ändern. Hat jemand dazu eine Erklärung und/oder Hilfe? Danke an alle. |
Koepisch
16:03
erstellt: 15. Mrz 2015, |
Hallo, ich habe genau das selbe Problem. Die Lautstärke ist manchmal nicht mehr regelbar und die Links- Rechtslautstärke ist auch hin und wieder verschieden. Das ist sehr nervig und darf doch eigentlich nicht sein. Kennt jemand eine Lösung dafür? Grüße |
Poetry2me
17:16
erstellt: 18. Mrz 2015, |
Da habe ich erst mal keine Antwort, weil auch das Service Manual nicht frei verfügbar ist. Oder hat jemand eines gefunden? Ansonsten scheint die Lautstärkeregelung mit einem Chip gemacht zu sein, welcher digital angesteuert wird. Im User Manual ![]() steht folgendes:
Der Volume Regler wird via Software auch für andere Einstellungen entfremdet, je nachdem welchen Knopf man drückt. Falls sich die Fehler dieses Zeichengebers häufen, sollte Combridge Audio hier auch Hilfestellung geben können. Wer hat schon mal Kontakt gehabt? Wer kennt Tipps? - |
bukongahelas
19:42
Vermutlich so ein Drehimpulsgeber , Rotary Encoder mit internen Kontaktproblemen . Bringt intensives Drehen Besserung (Kontakte freischleifen) ? Der OK Betrieb mit FB zeigt daß die Motoransteuerung korrekt arbeitet . Warum bei PowerOn null dB max statt dem letzen Wert vor PowerDown eingestellt wird , könnte am RotEncoder liegen , oder es gibt einen BatteryBackupLastRecall Speicher , dessen Batt oder Goldcap defekt ist . Oder der Steuerprozessor/Mikrocontroller bekommt schlechte Betriebsspannung , oder sein PowerOnReset (Zusatzschaltung/Spezial-IC) ist gestört . Man könnte versuchen einen Zwangsreset im Betrieb auszulösen , um zu sehen wie sich die Lautstärke dann einstellt . RESET Pin am Prozessor kurz auf Lo oder Hi (Masse oder Vcc) ziehen . Aber erst wenn der RotEncoder definitv ohne Kontaktprobleme ist . bukongahelas |
Probleme bei Cambridge A3i Verstärker m3lmark am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit Cambridge Audio Azur 540a Hunter1974 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 10 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 740a Drehimpulsgenerator Boxlebaue am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 8 Beiträge |
Cambridge Audio A1 SE brummt Plattenkellersc am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 14.04.2022 – 5 Beiträge |
cambridge audio azur 840c lademechanismus defekt kokiyo am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 9 Beiträge |
Onkyo-Verstärker macht versch. Probleme MusikIstLeben am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 5 Beiträge |
Lautstärkeregler HK 6500 Soundcheck am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 8 Beiträge |
Lautstärkeregler? teste123 am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 13 Beiträge |
Technics Verstärker, Lautstärkeregler defekt? Jazzman@ am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 6 Beiträge |
Probleme mit Cambridge 851 a hobbyfarmer am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 10 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjozzaivjeipxwmi
- Gesamtzahl an Themen1.558.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.467
