Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
NAD M33 Streamer Vollverstärker
pogopogo
#2664 erstellt: 27. Apr 2023, 16:48
Zur Fehlersuche anderer Komponenten hatte ich den M33 noch gar nicht eingesetzt.
Quasi das Schweizer Taschenmesser im High-End Bereich
[Beitrag von pogopogo am 27. Apr 2023, 16:55 bearbeitet]
C3KO
#2665 erstellt: 27. Apr 2023, 19:30
Das mit dem Standby auf on funktioniert mit Festplatte, allerdings dann mit dem Stromverbrauch von 6 Watt pro Stunde anstatt <0,5 Watt, hab von NAD eine Antwort bekommen.
C3KO
#2666 erstellt: 28. Apr 2023, 10:54
So, gestern zu späterer Stunde nochmal die SSD Festplatte an die Fritzbox gehängt und die Freigabe eingerichtet. Anscheinend habe ich bei meinem ersten Versuch irgendwo einen Haken falsch gesetzt, denn jetzt hat es geklappt und ich greife über den M33 auf die Musikbibliothek zu.
Manchmal muss man sich einfach die Zeit nehmen, ist sehr komfortabel auf die Art zuzugreifen, freue mich richtig.
Damit ist die Variante mit Platte direkt am M33 hinfällig, aber gut zu wissen, dass das auch gehen würde.
[Beitrag von C3KO am 28. Apr 2023, 10:56 bearbeitet]
pogopogo
#2667 erstellt: 28. Apr 2023, 10:55
slingshot73
#2668 erstellt: 28. Apr 2023, 13:23
Quasi das Schweizer Taschenmesser im High-End Bereich :D
Übrigens geht der Balken auch deutlich weiter nach Rechts wenn man einen guten Phono-pre anschließt. Der interne Phonoverstärker ist
mE nicht schlecht aaaber da geht deutlich mehr... und das auch wenn man nicht umbedingt gehobene Ansprüche hat,
wie man es bei NAD denken möchte.
pogopogo
#2669 erstellt: 28. Apr 2023, 13:44
Du darfst halt die Eingänge nicht übersteuern!
Es gibt viele unterschiedlich ausgesteuerte Platten, siehe auch hier: Link
[Beitrag von pogopogo am 28. Apr 2023, 13:51 bearbeitet]
slingshot73
#2670 erstellt: 28. Apr 2023, 14:00
Der externe PhonoPre läuft natürlich auf dem Line-in Eingang.. gleiche Platte gleiche Nadel, einfach mehr Sound. Der interne ist dagegen sehr leise, kraftlos über dynamik will ich gar nicht reden.
pogopogo
#2671 erstellt: 28. Apr 2023, 14:03
Egal welcher analoger Eingang am M33, dieser sollte nicht übersteuert werden.
Mein TA-System scheint gut zu matchen und kratzt nur an der 0dB.
slingshot73
#2672 erstellt: 28. Apr 2023, 14:24
yo das bei mir auch so.. mit dem internen phono pre eher so bei -10 und -5 db. Der Lehmann Audio Black Cube SE II klingt grandios am M33, die kleine pro-ject Box war aber auch schon ne echte Steigerung.
pogopogo
#2673 erstellt: 28. Apr 2023, 14:28
Hast du auch MC Abnehmer getestet?
Surt79
#2674 erstellt: 28. Apr 2023, 14:39
Bei mir (2m Black an ProJect Phonobox ds3b, 40 dB Verstärkung) geht schon sehr nahe an die 0.
43 dB Verstärkung würde laut Anzeige übersteuern, aber hören kann man noch nichts.
Fürs gute Gewissen lass ich’s aber mal bei 40 dB.
Müsste auch mal mein DL103 oder MC9 testen.
[Beitrag von Surt79 am 28. Apr 2023, 14:40 bearbeitet]
pogopogo
#2675 erstellt: 28. Apr 2023, 14:51
Das 103er ist wohl nicht so pralle am M33.
Das MC9 hatten wir wohl noch nicht.
Surt79
#2676 erstellt: 28. Apr 2023, 14:58
Naja, durch die DS3 sollte es eigentlich ziemlich egal sein, welcher Verstärker danach letztendlich dran hängt.
Aber ja, der Phono am M33 schließt ja nur mit 100 Ohm ab, das 103er möchte gerne 1k sehen…
slingshot73
#2677 erstellt: 28. Apr 2023, 15:05
och, ich könnt mich ja schon wieder ne runde vorn Dreher setzen, zum Glück ist langes Wochenende! Also bei mir funzt das mit dem project debut pro mit om2black und dem LA suuuper zusammen. Durch das dirac setup auch richtig gut in der breite geworden, selbst die ollen Platten.
pogopogo
#2678 erstellt: 28. Apr 2023, 15:20
Ich habe mal meine alte Straits SACD rausgekrammt und höre die gerade in 4.0. Das kommt schon richtig gut mit dem M33.
[Beitrag von pogopogo am 28. Apr 2023, 15:22 bearbeitet]
the-first-rebirthman
#2679 erstellt: 02. Mai 2023, 17:30
Huhu,
wie klappt denn 4.0 mit dem M33 ? Nutzt du den M33 als separate Endstufe an einem AV Verstärker ?
Lieben Gruß
Michael
pogopogo
#2680 erstellt: 02. Mai 2023, 18:42
Das kannst du hier nachlesen: Link
pogopogo
#2681 erstellt: 06. Mai 2023, 07:15
Es gibt mal wieder eine neue DL Beta: Link
Cooming soon!
[Beitrag von pogopogo am 06. Mai 2023, 07:22 bearbeitet]
pogopogo
#2682 erstellt: 06. Mai 2023, 07:53
Hier ist das Level-Adjustment nochmals sehr gut dargestellt:
Al1969
#2683 erstellt: 06. Mai 2023, 08:09
Grüß Euch,
Habe im Moment Dirac 3.3.3 installiert und müsste eine neue Einmessung machen.
Spricht irgendetwas für oder gegen eine spätere Version?
Nur Gutes
Alexander
pogopogo
#2684 erstellt: 06. Mai 2023, 08:24
3.4.4 ist wohl die letzte Stable-Version.
Man könnte auch die Beta 3.6.2 probieren. Die Meßungen sollten untereinander austauschbar sein, sprich müssen nicht neu durchgeführt werden, und man könnte mal zwei Vergleichsfilter mit identischen Einstellungen anlegen.
Du wirst dir doch nicht eine oder auch mehrere M23 zugelegt haben?
[Beitrag von pogopogo am 06. Mai 2023, 08:25 bearbeitet]
Al1969
#2685 erstellt: 06. Mai 2023, 09:21
Es stehen im Moment zwei große Kartons da :-))
Weiß noch nicht ob ich dieses Wochenende zum Installieren, Einmessen und Vergleichen komme - eigentlich komplett verplant.
pogopogo
#2686 erstellt: 06. Mai 2023, 09:24
Kartons kann man nicht mit DL einmessen
[Beitrag von pogopogo am 06. Mai 2023, 09:25 bearbeitet]
Al1969
#2687 erstellt: 06. Mai 2023, 10:34
...zwei M23.
miwa70
#2688 erstellt: 06. Mai 2023, 13:24
Wenn ich mir die Berichte von der CES so ansehe wird das mit dem Active Room Treatment bei den (bestehenden) NAD Geräten nichts werden 😪
Ozzmosis96
#2689 erstellt: 06. Mai 2023, 23:06
Dies ist ein Test
pogopogo
#2690 erstellt: 07. Mai 2023, 08:15
Mal schauen, welche Konfiguration an den Aurum Titan 9 gefällt (Bi-Amping, Bridge-Mode, ...)
Prim2357
#2691 erstellt: 07. Mai 2023, 09:36
Ja das ist wohl so. Wenn sich ART in meinen Ohren durchsetzt wird der NAD eben abgelöst, in einem Jahr gibt es ganz sicher bezahlbare und vernünftig gepreiste Alternativen von anderen Herstellern.
C3KO
#2692 erstellt: 07. Mai 2023, 09:36
Ganz im Ernst, der M33 ist immer noch das aktuelle Modell und kostet fast 7000 EUR UVP, wenn bei solch einem Premiumprodukt Dirac ART nicht nachgereicht wird, dann verliert NAD mich als Kunden. Ich weiß, das interessiert NAD man gar nicht.
pogopogo
#2693 erstellt: 07. Mai 2023, 09:43
Wo kommt denn die gesicherte Info her?
René_*
#2694 erstellt: 07. Mai 2023, 10:25
Als Besitzer eines C658 warte ich bereits seit Ewigkeiten auf Dirac Bass Control und hoffe das es noch als Upgrade kommen wird.
Wenn ich es richtig verstehe ist aber Dirac Art ein Tool für Mehrkanal Anwendungen. Was hat dieses dann mit dem M33 zu tun?
Oder soll „Art“ auch bei 2-Kanal funktionieren?
Rossi_46
#2695 erstellt: 07. Mai 2023, 10:32
ART fuktioniert auch bei 2.0 in 8.Tagen gibt es die ersten Berichte dazu!
Prim2357
#2696 erstellt: 07. Mai 2023, 10:53
Bei NAD wartet man eigentlich schon seit vielen Jahren auf diverse Nachrüstlösungen,
schon zu oft waren die Geräte schneller abgelöst als dies passiert.
Da man es schon lange nicht schafft DLBC zu implementieren gibt es wohl Hard oder Softwareseitig Einschränkungen welche somit auch ART nicht möglich machen. Alles andere würde mich wundern.
Art funktioniert auch in Stereo, aber garantiert auch weniger effektiv.
Rossi_46
#2697 erstellt: 07. Mai 2023, 11:05
Hier was zum NAD 778 (DLBC)
Ich liebe auch mein NAD T778 und warte auf das DLBC-Upgrade. Vor einem Monat habe ich beim NAD-Support nachgefragt und sie sagten mir, dass sie es derzeit testen, da sie aufgrund der Covid-Zeit einige Verzögerungen hatten. Leider haben sie mir kein geschätztes Datum gegeben. Drücken
Könnte also kommen !!!
Ein Beta Tester schreibt das dazu>>>
Nein, auch mit 2.2 war das Ergebnis mit ART viel besser als mit DLBC. Subs wurden neben den Mains platziert, keine Platzierungs-"Optimierungen". Subs spielten auf 150 Hz, Subs Low Pass war deaktiviert.
Aber natürlich sind nicht alle Räume und Lautsprecherplatzierungen gleich. Ich weiß nur, dass in meinem Raum / Setup der Unterschied groß war. Teste derzeit mit 7.0. aufstellen.
[Beitrag von Rossi_46 am 07. Mai 2023, 11:17 bearbeitet]
pogopogo
#2698 erstellt: 07. Mai 2023, 11:58
Mir wurde zugesagt, dass es dieses Jahr noch kommt.
Aber das hatten wir hier doch schon mehrfach im Forum geschrieben, auch in diesem Thread
Eine Vermutung von mir ist ja das gleichzeitige Ausrollen von BC & ART, sprich im Herbst.
Denon & Co. machen es ja wohl so, bzw. versuchen es zeitgleich zu machen.
Ist wohl von der Entwicklungsseite logischer.
[Beitrag von pogopogo am 07. Mai 2023, 12:04 bearbeitet]
pogopogo
#2699 erstellt: 07. Mai 2023, 12:11
Wenn dir die Effektivität >90% nicht ausreichen sollte, kannst du ja noch die beiden Sub-Ch am M33 nutzen
Das wird definitiv nötig, wenn man weniger potente LSPs hat.
Prim2357
#2700 erstellt: 07. Mai 2023, 12:18
pogopogo (Beitrag #2699) schrieb:
Wenn dir die Effektivität >90% nicht ausreichen sollte, ....
Man muss nur gaaanz fest daran glauben und sich das immer und immer wieder selbst einreden bis man diese Illusion als Realität wahrnimmt...
René_*
#2701 erstellt: 07. Mai 2023, 13:32
OK, hatte mich soweit noch nicht mit „Art“ beschäftigt und wusste deshalb nicht das es auch bei Stereo bzw. 2.2 funktioniert. Danke für die Info. Denke wenn es beim C658 von Seiten der Hardware mit DLBC nicht klappen könnte, würden sie nicht immer wieder bei Anfragen im Support mitteilen das sie dran sind. Meine letzte Info war auch sinngemäß: „Wir wissen nicht wann es soweit sein wird“.
Wenn es kommt, freue ich mich weil es ja eine Funktion ist die beim Kauf noch nicht angekündigt war und über ein Upgrade mein Gerät ja bereits aufwertet ohne einen Nachfolger in Betracht ziehen „zu müssen“. Andererseits dauert es jetzt schon beinahe vier Jahre. Ich hoffe hier möchte jetzt keiner das ich den 1. Mailverlauf mit NAD raus suche.
Na ja, warten wir also weiter und freuen uns über die ausufernden Möglichkeiten lustig zu spekulieren wann es soweit sein könnte. ;-)
pogopogo
#2702 erstellt: 07. Mai 2023, 14:10
Das wird schon. Wäre Corona nicht über uns gezogen, hätten wir vielleicht auch schon ART
miwa70
#2703 erstellt: 07. Mai 2023, 19:56
Sorry, aber von gesicherter Info hab ich nichts geschrieben.
Wie immer gilt: Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😀
Es sind einige Videos im Netz mit Interviews von DIRAC Entwicklern auf der CES.
Die Antworten hierzu wie es mit „Bestandsgeräten“ und Update aussieht wurde aus meiner Sicht sehr ausweichend beantwortet.
Auf die Schwierigkeiten wird in dem Beitrag ab Minute 10:00 nochmal explizit eingegangen.
https://youtu.be/kvm0LuiYem4
Daher mein Eindruck, dass es wohl eher nichts wird bei unserem M33.
Ich würde es natürlich auch sehr begrüßen wenn ich ART bei meinem M33 und T358 nachrüsten könnte. Auch gegen ein Entgeld (Lizenz oder Zusatzkarte)
[Beitrag von miwa70 am 07. Mai 2023, 19:58 bearbeitet]
pogopogo
#2704 erstellt: 07. Mai 2023, 21:44
Eine Zusatzkarte (MDC) wird bei dem NAD M33 für ART nicht nötig sein. Wenn würde das auch nur Sinn bei MDC2 machen.
Aber gut das du MDC nochmals ansprichst.
Es ist für mich immer noch unklar, warum der M33 einen breiteren MDC-Slot hat. Für diesen gibt es aktuell keine Notwendigkeit.
[Beitrag von pogopogo am 07. Mai 2023, 21:48 bearbeitet]
Ozzmosis96
#2705 erstellt: 08. Mai 2023, 19:52
Hallo M33 Gemeinde
Ich bin neu hier und wollte mal schauen ob mir hier vielleicht geholfen werden kann .
Ich hätte mal die Frage,
ob es von euch schon einer geschafft hat, die Fernbedienung HTRM2 von einer anderen Quellfernbedienung anzulernen.
Ich kann mir vorstellen das die meisten das gute Teil eh in die Schublade legen und den M33 mit dem Smartphone sprich BluOS App steuern aber deswegen sollte sie ja trotzdem funktionieren.
Irgendwie hatte ich mit der Fernbedienung auch die Ordnung auf dem Wohnzimmertisch gesehen und das meiner ' Regierung ' als unschlagbares Kaufargument für die Investition schmackhaft gemacht .
Doch leider bekomme ich sie nicht zum laufen, weder mit meinen TV - Sony, BD - Pioneer, CD - Marantz noch die Soundbar - Lg oder Sky. Sie nimmt einfach keine Befehle an, egal in welchen Positionen ich die Fernbedienungen gegenüber lege. Die sehr überschauliche Steuerung des M33 funktioniert hingegen.
Laut Bedienungsanleitung soll man ja eine DEVICE SELECTOR Taste zusammen mit der RES Taste 3 Sekunden drücken bis die Led grün leuchtet.
Dann eine Taste die den Befehl erhalten soll und die LED leuchtet gelb [ sieht bei mir eher rot aus ], bis dahin alles schick.
UND JETZT DIE ???
Nun drücken sie die Taste der Quellfernbedienung, die LED blinkt kurz und leuchtet dann grün, der Befehl wurde übernommen.
Und genau das macht sie NICHT , egal welchen Hersteller ich versuche es funktioniert einfach nicht, die LED bleibt gelb-rot.
Habe es zusammen mit meinen Dealer mit weiteren Komponenten versucht, wir kamen aber der Sache nicht auf die Spur und die NAD Hotline hat mich dumm sterben lassen, nach den Motto das Problem muss bei Ihnen liegen.
Mir wurde anfangs auch schon angeboten ihn zu wandeln, aber da ich mir nach mehreren Hörproben auch für mich passende Lautsprecher gegönnt habe, wollte ich es daran nicht scheitern lassen.
Da ich dieses [ mein ] Problem hier von niemanden sonst lese, habe ich vielleicht die Bedienungsanleitung falsch verstanden oder die Fernbedienung ist womöglich defekt ???
Würde mich freuen wenn ihr mir mal mitteilen könntet ob das bei euch nach Bedienungsanleitung funktioniert oder ihr hier Tipps und Möglichkeiten habt.
Danke und Gruß
Mario
pogopogo
#2706 erstellt: 08. Mai 2023, 20:23
Ich habe dir eine Möglichkeit in deinem ersten Thread geschrieben.
Ozzmosis96
#2707 erstellt: 08. Mai 2023, 20:29
Hallo Dieter
Hatte ich drauf geantwortet.
Bin hier noch nicht so Firm und dachte vielleicht finde ich hier mehr Resonanz.
pogopogo
#2708 erstellt: 08. Mai 2023, 20:37
Kein Problem und ich bin auch nicht Dieter
Drücke mal hier drauf und lese bis zum Ende: DRÜCK MICH
pogopogo
#2709 erstellt: 09. Mai 2023, 22:27
Auf der High-End scheint auch der Über-Purifi 1ET9040BA zu sehen sein. Sollte so um die 2kW bringen
C3KO
#2710 erstellt: 10. Mai 2023, 11:01
Cool, die bau ich mir dann in den M33 ein.
pogopogo
#2711 erstellt: 10. Mai 2023, 18:53
Die ist nicht ganz pinkompatibel und eine akustische Abrissbirne brauche ich nicht im Wohnzimmer
Wer vor Ort ist, kann sich das Teil ja mal anschauen. Ob NAD diese noch dieses Jahr in ein Produkt einbaut... oder vielleicht auch niemals...who knows...
hifimax
#2712 erstellt: 10. Mai 2023, 19:54
Hört jemand von euch auch noch Musik oder nur die Geräte und Software?🤷🏻‍♂️
Ozzmosis96
#2713 erstellt: 10. Mai 2023, 20:09
Bei mir läuft gerade IRON MAIDEN-SENJUTSU
C3KO
#2714 erstellt: 10. Mai 2023, 20:25
Ab und zu
NAD M33 Streamer / Verstärker
MiniBlister am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  39 Beiträge
NAD C700 Streamer Vollverstärker
christianS79 am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  126 Beiträge
NAD M33 HDMI-ARC
Surt79 am 28.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  18 Beiträge
Erfahrungen mit dem NAD M33?
Musik_Fan01 am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  13 Beiträge
NAD M33 - Fernbedienung HTRM 2 ?
Ozzmosis96 am 07.05.2023  –  Letzte Antwort am 01.06.2023  –  37 Beiträge
Nad m33 mit nubert a500 geht das?
Musik_Fan01 am 16.05.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  3 Beiträge
NAD Vollverstärker
Stones am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  16 Beiträge
NAD Vollverstärker
-daniel- am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  4 Beiträge
Vollverstärker NAD 304 Kabelbrücke
tapefire am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  10 Beiträge
NAD 3300 Vollverstärker brummt
mavawa am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.643
