Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. Letzte |nächste|
In welchem Maße gibt es Verstärkerklang?!
-scope-
#6978 erstellt: 01. Aug 2009, 19:39
Um noch eins drauf zusetzen behaupte ich weiter, dass man erst mit Umschaltmöglichkeiten wirkliche (wenn überhaupt vorhandene) Unterschiede detektieren könnte bzw. die subjektive Evaluation derer "besser" werden würde
So ist es. Es geht bei Verstärkern schon auf technischer Seite um vergleichsweise minimale Differenzen, die man nicht mal "eben so" festmachen kann. Selbst erhebliche Differenzen (wie z.B. die beim unbearbeiteten T-Amp) sind nur dann erkennbar, wenn man das passende Musikmaterial benutzt. Ansonsten ist selbst das noch schwer.
Eine Umschaltmöglichkeit zu beliebigem Zeitpunkt halte ich für absolut notwendig. Selbst wenn einige Tester davon (zumindest anfangs) keinen Gebrauch machten, und jeweils ein Stück komplett in einer Schaltstellung abhörten.
Das war für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Letztendlich muss die Schaltmöglichkeit gegeben sein. Ebenso wie die (soweit machbar) freie Wahl der Lautstärke und die volle Kontrolle über den CD-Player.
[Beitrag von -scope- am 01. Aug 2009, 19:41 bearbeitet]
On
#6979 erstellt: 01. Aug 2009, 21:41
sealpin schrieb:
Also kann für den Laien der Tausch eines Verstärkers an kritischen Lautsprechern durchaus einen hörbaren Unterschied ausmachen.
Der Laie wird also dem Verstärker einen bestimmten Klangunterschied zuweisen, der evtl. nur durch den kritischen Lautsprecher erzeugt wurde.
Aber für den Laien ist das "Verstärkerklang"- soweit korrekt?
Nunja, ich muß dazusagen, wenn das allgemein so ist, wie ich sagte, dann beziehe ich mich dabei auf recht minimalistische Schaltungskonzepte, wie sie heute nur noch selten gebaut werden.
Im Übrigen haben höherwertige Verstärker nicht unbedingt eine Anzeige zur Überlastung,
Das mag sein. Ich habe mir extra eine eingebaut .
und wenn ist es fraglich, ob nicht schon bei Zimmerlautsärke und den genannten kritischen Lautsprechern ein Anstieg von Klirr o.Ä. und erfolgt (und damit ein hörbarer Unterschied zu stabileren Verstärkern entsteht), ohne dass die Überlastanzeige anspringt...
Wie schon angedeutet, trifft das eher für sehr einfache Konzepte zu. Das liegt daran, daß nur wenige Transistoren ausreichen, um die Systemverstärkung derartig zu erhöhen, daß kein Platz mehr für Unterschiede bleibt. Ich habe aber noch keinen richtigen Hörtest gemacht und kenne nicht Hunderte von verschiedenen Geräten.
Wäre mal interessant herauszufinden, ob das tatsächlich so hörbar wäre oder ob ich nur wild in der Gegend rumspekuliere...
@Scope hat ja anscheinend schon alles ausprobiert. Wennschon, dann müßte man an der oberen Leistungsgrenze testen, da gibt es gewisse Unterschiede im Netzteil.
Teste doch mal, ob es überhaupt eine Chance gibt. Wie ich schonmal schrieb: einfach mal die Masse der Ltspr.zum Verstärker abhängen, die Ltspr. untereinander verbunden lassen, dann hört man die Differenz zwischen links und rechts. Genauso könnte man es mit verschiedenen Verstärkern machen. Untereinander müßte man dann auch die Verstärkermasse verbinden. Ohne Unterschied hört man nichts, d.h. STILLE!
Das Blöde ist nur, daß die Verstärker dann extra belastet werden müßten, entweder mit einem Dummy-Widerstand oder mit Boxen die dann schalldicht untergebracht werden müßten.
Um die Verstärker nicht zu gefährden, würde ich aber nicht bis auf Anschlag drehen. Eine Umschaltbox erübrigt sich. Es reicht, die Pausentaste des CDP mit der FB zu betätigen.
Das ist die einzige Methode ohne Meßgeräte. (Wem das schon zu kompliziert ist, der sollte nicht so viel behaupten )
edin71
#6980 erstellt: 06. Aug 2009, 10:20
Jeder der behauptet alle Amps (Exoten ausgeschlossen) gleich klingen soll sich ein
- Harman HK 970 - klingt im Hochton eher dumpf
- Vincent SV 121 - klingt im Hochton leicht Spitz
anhören.
Wetten, dass jeder eingefleischter Holzohr einen Unterschied hören kann.
Wu
#6981 erstellt: 06. Aug 2009, 10:26
Murmeltiertag!
Wer behauptet hier was? Du hast den Thread offensichtlich nicht gelesen oder verstanden.
Die Frage wäre trotzdem, ob Du Deine Behauptung auch bei einem vernünftigen Vergleich belegen könntest. Da dürfen Zweifel erlaubt sein.
edin71
#6982 erstellt: 06. Aug 2009, 10:37
Es reicht wenn Du die Amps un-vernüftig vergleichst
[Beitrag von edin71 am 06. Aug 2009, 10:38 bearbeitet]
Wu
#6983 erstellt: 06. Aug 2009, 10:41
An der Tastatur reicht das immer, im wirklichen Leben kaum...
Welcher von den beiden ist denn aus Deiner Sicht der Defekte?
[Beitrag von Wu am 06. Aug 2009, 10:42 bearbeitet]
edin71
#6984 erstellt: 06. Aug 2009, 10:47
Das gilt aber NUR für Dich, da Du sie offensichtilich NICHT verglichen hast.
Ich habe nicht von defekt gesprochen.
jottklas
#6985 erstellt: 06. Aug 2009, 10:51
Deine Beschreibung lässt aber keinen anderen Schluss zu (außer einer ausgeprägten Phantasiebegabung deinerseits)...
Jürgen
gambale
#6986 erstellt: 06. Aug 2009, 11:02
Jürgen
ja die Beschreibung der Unterschiede ist wieder diese Schwurbelsprache, wie man sie tausendfach in Läden und in der Hifi-Szene kennt, belegt wird dieser Unsinn natürlich nie , deshalb kann man das gleich in die Tonne tun...
edin71
#6987 erstellt: 06. Aug 2009, 11:09
Jürgen
Sorry wenn dieser Eindruck entstanden ist.
Mir ging es alleine darum worum es auch in diesem Thread geht: Unterschiede im Klang !
(Wobei ich mich Fragen muss wessen Phantasiebegabung hier fragwürdig ist )
edin71
#6988 erstellt: 06. Aug 2009, 11:10
gambale schrieb:
Jürgen
ja die Beschreibung der Unterschiede ist wieder diese Schwurbelsprache, wie man sie tausendfach in Läden und in der Hifi-Szene kennt, belegt wird dieser Unsinn natürlich nie , deshalb kann man das gleich in die Tonne tun... :.
Also Du hast die Amp auch nicht verglichen
Wu
#6989 erstellt: 06. Aug 2009, 11:30
Welcher Eindruck soll sonst entstehen? Welche Erklärung außer einem Defekt gibt es für einen so deutlichen, ohne weitere Mühe direkt erkennbaren Unterschied?
Wu
#6990 erstellt: 06. Aug 2009, 11:32
edin71 schrieb:
gambale schrieb:
Jürgen
:prost
Sorry, aber verglichen hast auch Du sie nicht. Du hast nur irgendwas gehört, wobei Du uns die näheren Umstände vorenthältst.
[Beitrag von Wu am 06. Aug 2009, 11:32 bearbeitet]
Z25
#6991 erstellt: 06. Aug 2009, 11:51
anhören.
Ich möchte die Wette nicht annehmen. Aber wenn du es vermeiden willst, als Schwätzer da zu stehen, muss Du schon ne Amplitudengangmessung (vulgo Frequenzgang) der beiden Kandidaten bringen. Und schön angeben, welche Last dranhängt!
gambale
#6992 erstellt: 06. Aug 2009, 12:00
:prost
nee, aber ich behaupte auch nichts mehr in dieser Richtung wenn du diesen Thread und auch viele andere zu dem Thema gelesen hättest, kommt man mit solchen Aussagen, wie du sie getroffen hast, nicht weit und sie werden auch von niemandem ernst genommen, der sich damit mal seriös beschäftigt hat.
Das in den Gazetten was anderes erzählt wird, ist logisch. Sonst könnten sie das fortwährende Testen von Verstärkern gleich auf ein Minimum reduzieren...
so wird immer weiter palavert...
und Leser bzw Kundschaft und Handel übernehmen das dann oft so 1:1
[Beitrag von gambale am 06. Aug 2009, 12:16 bearbeitet]
edin71
#6993 erstellt: 06. Aug 2009, 12:19
Z25 schrieb:
Ich möchte die Wette nicht annehmen. Aber wenn du es vermeiden willst, als Schwätzer da zu stehen, muss Du schon ne Amplitudengangmessung (vulgo Frequenzgang) der beiden Kandidaten bringen. Und schön angeben, welche Last dranhängt! :)
Ich habe nicht behauptet die unterscheiden sich an bestimmter Lautsprechern im Frequenzgangmessung ,
wobei ich schon davon ausgehe, bzw. mir sicher bin dass sie einen einen meßbaren Unterschied im Frequenzgang an bestimmter Last haben.
Ich habe also nur von eigenen Hörerfahrungen "geschwätzt".
(Ist man also Schwätzer wenn man davon berichtet)
edin71
#6994 erstellt: 06. Aug 2009, 12:25
Wenn Du es schon so formulieren willst
Du hast sie aber nicht mal gehört
Ich habe es schon indirekt angedeutet: Ich habe sie un-vernüftig verglichen
(Im Gegensatz zu Dir)
edin71
#6995 erstellt: 06. Aug 2009, 12:28
pelmazo schrieb:
Es ist auch das Ergebnis diverser Hörtests, die in inzwischen mehr als 30 Jahren durchgeführt wurden.
Handelt es sich um ernste bzw. wissenschaftliche Tests ?
Sind die Ergebnisse dieser Tests irgendwo dokumentiert ?
jottklas
#6996 erstellt: 06. Aug 2009, 12:29
Eindeutige Antwort: JA!
Hier sind Fakten gefragt und keine Gefühlduseleien...
Jürgen
edin71
#6997 erstellt: 06. Aug 2009, 12:59
Hier sind Fakten gefragt und keine Gefühlduseleien...images/smilies/insane.gif
Jürgen
Hören ist Wahrnehmung und kein Gefühlduseleien
Ok diese Wahrnehmnung kann dann Gefühle verursachen, so was habe ich aber nicht behauptet.
Ich habe z.B. nicht behauptet der eine Verstärker klingt "angenehm weich/warm/durchhörbar" etc. ich habe auf wahrgenomme Unterschiede hingedeutet ohne dabei die Gefühlte zu sagen.
Ist Dir der Unterschied klar ?
[Beitrag von edin71 am 06. Aug 2009, 13:00 bearbeitet]
edin71
#6998 erstellt: 06. Aug 2009, 13:03
Andererseits könnte ich auch kontern :
Zeigt mir mind. 5 identische Frequenzgänge von verschiedenen Amps die an selben Boxen gemessen wurden
[Beitrag von kptools am 06. Aug 2009, 21:05 bearbeitet]
-scope-
#6999 erstellt: 06. Aug 2009, 13:06
Ich weiss es zwar nicht 100%ig, gehe aber schwer davon aus, dass auch DU diese beiden Verstärker nie (halbwegs fair) verglichen hast.
Ansonsten wäre ein nachweislich hörbar "dumpfer" Verstärker eine ziemliche Sensation.
edin71
#7000 erstellt: 06. Aug 2009, 13:17
Wie gesagt, ich habe sie un-vernüftig (was für ein Wort ) verglichen
Gerade Du @scope kommt in Berührung mit vielen Verstärkern, sollte demnächst Dir ein Harman HK 970 in die Hände kommen könntest Du ihn genauer anhören. Ich hatte schon einige Amps die sich mehr oder weniger fast identisch angehört haben.
Dieser Harman ist aber "weich abgestimmt". Dies habe ich häufiger hier im Forum gelesen. Davon hat auch die Presse berichtet. Und extra deswegen habe ich mir ein bei ebay gekauft (ist jetzt Sommer also Preise sind niedrig). Und konnte mich auch wenn auch "un-vernüftig" überzeugen, dass der ein Defizit im Hochton hat.
[Beitrag von edin71 am 06. Aug 2009, 13:18 bearbeitet]
-scope-
#7001 erstellt: 06. Aug 2009, 13:46
Solche Geräte höre ich mir nach Modifikation oder Reparatur NIEMALS! genauer an, da ich darin keinen Sinn sehe. Die würde ich heute nichtmal mehr vermessen, da alles irgendwann mal langweilig wird.....Standard....Standard...Standard....Wie jeder andere aus dem Kaufhaus auch.
Ich klemme nur noch Geräte an, die mich "emotional" in irgendeiner Form anregen. Dazu müssen die nichtmal gute Messwerte haben. Ein Harman Kardon Vollverstärker wird also niemals angeklemmt werden.
Selbst zu einem erneuten Blindtest bin ich momentan nicht in der passenden Stimmung, da mehrere Verstärker-Hörtests im Bereich 5000 € Vs 5000 € bis hin zu 5000 € Vs 40 € nichts gebracht haben.
Die Hörer waren möglicherweise weich abgestimmt....Das mag sein...Alles andere möchte ich erstmal "sehen". Und damit meine ich den Auswertzettel und kein Geschnatter.
[Beitrag von -scope- am 06. Aug 2009, 15:22 bearbeitet]
fireline
#7002 erstellt: 06. Aug 2009, 14:05
Du kaufst dir einen Verstärker, nur um zu hören, dass der gesoundet ist?
jottklas
#7003 erstellt: 06. Aug 2009, 14:17
Aber genau das ist doch die Philosophie der "High-Ender":
Hauptsache es klingt "anders" (und wenn es noch so falsch im Sinne des "Hifi"-Gedankens ist)...
Jürgen
gambale
#7004 erstellt: 06. Aug 2009, 14:22
Jürgen
soll ja ne englische Firma mit vier Buchstáben geben, die damit ein Vermögen verdient...
Z25
#7005 erstellt: 06. Aug 2009, 14:48
Jürgen
Also da tust Du ihm unrecht! Was hat dieser Verstärker mit Highend zu tun? Kaum was. Leider ist ja aber edin wohl nur auf Krawall aus, sonst würde er zu den Umständen, die seine Einschätzung stützen wohl was gesagt haben. Ne aktivierte Klangregelung würde fehlende Höhen schön erklären............
[Beitrag von Z25 am 06. Aug 2009, 14:49 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#7006 erstellt: 06. Aug 2009, 15:08
Soso, da schreibt einer seine persönlich Eindrücke nieder und ist damit auf Krawall aus, weil er nicht gleich ein paar verwegende Theorien mit dazu liefert ?
Dem kann abgeholfen werden :
Ich hatte Vincent, Harman, AVM, Audionet, Pioneer, Sony, Kenwood, Onkyo, ASR, Yamaha und Marantz.
Vincent, AVM, Yamaha, Sony empfand ich eher als ein wenig "hell" in den oberen Höhen, Audionet, Pioneer und Kenwood eher "neutral", ASR, Marantz und Harman wiederum eher etwas "dunkler" in den Höhen.
Bei gehobener Lautstärke.
Und jetzt kommt meine Theorie dazu:
Das ist ein persönlicher Eindruck und durch nichts zu beweisen.
Im Blindtest dürfte sich das alles in Luft auflösen.
Ändert aber nichts an meinen Eindrücken, ich würde trotzdem zu einen Amp greifen, mit dem mir nicht die Ohren abfallen, wenn es mal lauter zugeht.
Und wenn man sich jetzt wundern sollte, daß an verschiedenen Orten der selbe Stuss abgelassen wird, auch dafür gibst eine halbseidene Erklärung:
Diejenigen mussten wohl mal alle vom selben Wasser getrunken haben.
[Beitrag von _ES_ am 06. Aug 2009, 15:09 bearbeitet]
-scope-
#7007 erstellt: 06. Aug 2009, 15:20
empfand ich....
Ich empfand die Mittagshitze vor einigen Stunden als eher kühl.....
...bloß....mal ehrlich....
....wen interessiert sowas
edin71
#7008 erstellt: 06. Aug 2009, 15:47
Genau, wozu messen wenn es doch keine Unterschiede gibt
Selbst wenn es die gibt will ich die nicht messen.
Also Kopf in den Sand stecken.
edin71
#7009 erstellt: 06. Aug 2009, 15:53
Andersrum, ich dachte nicht dass es solche Unterschiede bei Verstärkern gibt. Daher kann ich nicht genug widerholen: Bevor ihr über mich urteilt hört es selber an.
Würde Wunder bewirken
Ausserdem wie kannst Du behaupten dass der gesoundet ist ?
edin71
#7010 erstellt: 06. Aug 2009, 15:56
Jürgen
Spitze, jeder der mir Widerspricht ist ein High Ender
Wäre aber schön wenn ich Kohle hätte mir High End zu leisten (wobei ich es zuegegebenermaße anders investieren würde)
Ausserdem ist ein gebraucheter 165 Euro Amp kein Hai Ent
edin71
#7011 erstellt: 06. Aug 2009, 15:58
Z25 schrieb:
Ne aktivierte Klangregelung würde fehlende Höhen schön erklären............ :D
Nein, keine aktivierte Klangregelung.
edin71
#7012 erstellt: 06. Aug 2009, 15:59
Bin demnächst für 3 Wochen im Urlaub, werde mich also nicht mehr melden.
Viel Spaß mit Euren Geräten und vor allem mit Musik, denn dafür sind die Geräte da, oder !!!!
kölsche_jung
Moderator
#7013 erstellt: 06. Aug 2009, 16:20
Hit, run, hide ... die gute alte Terroristentaktik...
_ES_
Administrator
#7014 erstellt: 06. Aug 2009, 16:45
-scope- schrieb:
....wen interessiert sowas :?
Dich nicht, soviel ist mal sicher..bloss, wen interessiert das ?
Solange das keine haltbaren Beweise sind, gehts doch nur so.(Das weißt Du auch.)
Ausserdem sollte es ein schönes Beispiel sein.
Wenn man sowas so zum besten gibt, ohne besondere Betonung auf den eigenen Eindruck, dann heisst es, man schmeisst mit falschen Fakten um sich, weil gibt es nicht, geht nicht, bla..
Kehrt man es als eigenen Eindruck heraus, ist es auch verkehrt.
Kannst Du Dir vorstellen, wie frustrierend dieses "Nix ist recht" für manche werden kann ?
Ich weiß, für Dich eine einfache Lösung:
Dann sollen sie gar nix dazu schreiben.
(Und manchmal wäre es auch besser.. )
Aber insgesamt funktioniert das so nicht, dafür ist das hier der falsche Ort.
(Für wen, das muss man sich dann selber beantworten. ;))
Ein Forum, wo man nach einer Seite den Thread zumachen kann, weil darin die 4..5 Experten, die dann nur posten "dürften", sich gegenseitig auf die virtuelle Schulter klopfen vor lauter Einigkeit- Das willst Du doch auch nicht, gib es zu..
[Beitrag von _ES_ am 06. Aug 2009, 17:15 bearbeitet]
Wu
#7015 erstellt: 06. Aug 2009, 17:31
Gar nichts zu schreiben wäre natürlich noch eine Alternative. Jedenfalls besser, als den gesamten Threadverlauf zu ignorieren und irgendwas daher zu schwurbeln, was man irgendwie irgendwo meint gehört zu haben. Noch besser und auf jeden fall interessanter wäre eine begründete, nachvollziehbare Darstellung des Vorgehens, wie die angeblichen Unterschiede festgestellt wurden. Wenn das nur ein bisschen Substanz hätte, würde die Reaktion sicher anders ausfallen.
-scope-
#7016 erstellt: 06. Aug 2009, 18:00
Ich habe bisher so viele Verstärker gesehen und "gehört", dass es für ein ganzes Leben reicht.
Vermessen habe ich so viele Verstärker, dass es bereits für zwei Leben reicht.
So wird´s sein.
[Beitrag von -scope- am 06. Aug 2009, 18:12 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#7017 erstellt: 06. Aug 2009, 18:06
(..)würde die Reaktion sicher anders ausfallen.
Tja Olaf, das Leben ist kein Wunschkonzert..
Und hier nur seine Meinung/Eindruck posten zu dürfen, wenn verbrieft den ganzen Thread gelesen und gleich mit einer handvoll Beweisen am Start..das solltest Du Dir nochmal vor´s geistige Auge führen, was das bedeuten würde.
Poste nur, wenn es für uns schlüssig klingt- vergiss es.
Martin
-scope-
#7018 erstellt: 06. Aug 2009, 18:10
Moment mal....MICH interessiert es sehrwohl, wie ich die Mittagshitze empfand. Was schreibst du da?
Was mich nicht interessiert ist, wie irgendein Wildfremder die Mittagshitze in Bad Honnef empfand.
Jetzt mal ehrlich antworten: Interessiert es dich, wie ich irgendetwas "empfand" ? Bitte genau lesen und bitte auch bedenken, dass du mich nicht kennst und mir noch nie begegnet bist.
Wie wär´s mit einem Thermometer? Das machen die in der Wetterstation auch immer so.
Und damit kann ich dann (sofern die Technik stimmt) auch etwas anfangen.
Nein...Ich kann dir wiedermal nicht folgen.
Ein Forum, wo man nach einer Seite den Thread zumachen kann, weil darin die 4..5 Experten...
Man muss absolut kein Experte sein, um Beiträge zu verfassen, die arm an Blödsinn sind.
Wu
#7019 erstellt: 06. Aug 2009, 18:12
@R-Type
Einen Thread zu lesen, bevor man postet, gehört ja nun mal sowieso zu Netiquette. Und da sich die Argumente wiederholen, ist es bei diesem hier gar nicht so aufwendig.
Von Beweisen habe ich nichts geschrieben, nur von einer nachvollziehbaren Darstellung. Das kann man m.E. schon erwarten, zumindest wenn man an einer ernsthaften Diskussion interessiert ist. Wenn man natürlich nur provozieren will, geht es auch einfacher
[Beitrag von Wu am 06. Aug 2009, 18:12 bearbeitet]
Soundy73
#7020 erstellt: 06. Aug 2009, 18:21
Sorry, dass ich mich gannz kurz in Fachdiskussionen einklinke.
Wenn es keine unterschiedlichen Wege gäbe, sich der optimalen Widergabe dessen, was auf den Tondatenträgern (welchen auch immer) gespeichert ist, zu nähern, wozu bräuchte es denn dann so viele verschiedene Schaltungskonzepte?
Für mich gibt´s Verstärkerklang - selbst wenn man mal gesoundete (Musiker-) Verstärker außen vor läßt!
Nehme Haue gerne an, die Unterschiede lassen sich jedoch auch top messen, ohne in die hintersten Nachkommastellen zu schielen.
Wohl gemerkt Sounding und Fehler mal außen vor, die haben nichts damit zu tun. Mir geht´s um Klirrfaktorverteilung, Anstiegszeiten, Impedanz....
Warum können wohl auch manche Verstärker mit gleicher gemessener Maximal-Leistung lauter? @ scope: rede mir das doch mal aus, ich glaub´ ich krieg das sogar mit dem Messen hin Hab´n Attest,dass ich meine Ohren für´n Hausgebrauch einsetzen darf
So Denkanstöße von mir, jetzt gibt´s wohl
_ES_
Administrator
#7021 erstellt: 06. Aug 2009, 18:25
@Olaf:
Also so sehr würde ich mich hier nicht fesseln lassen wollen, daß mich hier auch nur irgendwas provozieren könnte.
Das ist nur VR.
Meinetwegen können alle anderen am nächsten Tag tot über den Zaun hängen- reicht das als Antwort ?
Mir geht es nur darum, daß sich hier wie anderswo im Forum nichts einseitiges aufbaut.
[Beitrag von _ES_ am 06. Aug 2009, 18:25 bearbeitet]
-scope-
#7022 erstellt: 06. Aug 2009, 18:39
Wer behauptet denn dass man die überhaupt braucht? In jeder Branche entwickeln unterschiedliche Hersteller in unterschiedliche Richtungen. Und alle haben das selbe Ziel.
Egal ob es nun Autos oder Verstärker sind. Man möchte sich von der Masse absetzen, um den Eindruck zu erwecken, dass man den anderen voraus wäre. Schaut man auf die Verstärker der letzten 30 Jahre, dann erinnert man sich an Frontplattenbeschriftungen mit Begriffen wie:
* Pulse Power Supply
* Non switching
* Super Legato Linear
* Dynamic Linear Drive (DLD
* Super NON-NFB`
* Optical Bias, Servo Bias, Dynamic Bias
* Stasis
* Dynamic Dingsbums hier und da....
Und von all dem (oder zumindest 90% davon) will heute keiner etwas wissen. Damals war es aber ein prima Argument für die Prospekte.
Daran finde ich nichts Verwerfliches....Das ist ganz normal.
So kann dir auch keiner ans Bein pinkeln. Für mich gibt´s nämlich auch eine Welt ohne Kriminalität und ohne böse Menschen
Darauf möchte ich ohne genannte Zahlen garnicht weiter eingehen. Ich brauche erstmal eine Zielscheibe.
leg mal los...Was meinst du im Detail damit?
Weil die Leistung nicht entsprechend der späteren (praktischen) Einsatzumgebung ermittelt wurde?
Überzeuge mich erst davon.
Diesbezüglich kann ich mit guten Worten (über ein Internetforum) allerdings nicht überzeugt werden. Das klappt erst, wenn du einen meiner BT´s bestehst, und mir mal zeigst, wie man Verstärkerklang ohne erhebliche Differenzen in den klassischen Messwerten nachweislich heraushören kann.
Damit es da keine Missverständnisse gibt: Damit ist nicht gemeint, dass irgendein kleiner Verstärker früher den Löffel abgibt und man ihn mit 30% Verzerrungen dann auch tatsächlich erkennt.
Du hast bisher so formuliert und Zahlen vermieden, dass ich bisher nur abnicken kann.
[Beitrag von -scope- am 06. Aug 2009, 18:45 bearbeitet]
trompet
#7023 erstellt: 07. Aug 2009, 09:05
Als in der Regel nur stiller Mitleser und damit aber wohl auch repräsentativer Nutzer des Forums will ich mal – quasi als neutrale Instanz (weil ich weder messe noch Erfahrungen poste) – meinen Senf zu der Dauerdebatte „Messen versus Erfahrung“ dazugeben.
Mir nutzen Erfahrungsberichte schlicht gar nichts. Ob jemand Unterschiede bei Kabeln hört oder Verstärker am Klang erkennen kann, ist mir als Leser völlig schnuppe. Solange diese Hörerfahrungen nicht irgendwie (und meine Ansprüche wären da gar nicht mal so hoch) durch nachvollziehbare Tests untermauert sind, sind sie einfach irrelevant. Mir ist auch die Motivation der User, die die Foren mit ihren Hörerfahrungen zumüllen, völlig schleierhaft. Wie kann jemand glauben, dass sein subjektives Empfinden in einem Technikforum von irgendeinem Interesse für andere ist? Das kann ich mir allenfalls in einen Flirt-Chat oder einem Psycho-Forum als zielführend vorstellen.
Genau so unverständlich ist mir, wieso immer diejenigen, die ihre Hörerfahrungen hier mit dem größten Wortgeklingel vorstellen, auf ihre „Empfindungen“ und „Emotionen“ abheben und damit den anderen unterstellen, empfindungslose Messschriebleser zu sein. Was ich bei Musik empfinde, hat mit Klirrwerten aber auch gar nichts zu tun, auch wenn ich mir meine Platten lieber über meine große Anlage als über das Küchentivoli anhöre.
Jeder kann in einer ruhigen Stunde mal für sich den Test machen und die vielen Klangbeschreibungen oder Hörempfindungen aus irgendeinem Kabelthread in einen virtuellen Papierkorb verschieben. Was da an Widersprüchlichkeiten, Gegensätzen und Unvereinbarkeiten zusammenkommt, beweist aufs Anschaulichste den Wert solcher Erfahrungsberichte: gleich Null.
Das ist für mich die Erklärung, weshalb hier viele langsam allergisch auf die immer wiederkehrenden Hörerfahrungsberichte reagieren. Vielleicht hilft das den Kabelundverstärkerklanggläubigen etwas besser zu verstehen, wieso hier immer die gleiche Argumentationsmühle abläuft. Schließlich entspreche ich ja nicht in ihrem bevorzugten Feindbild – ich messe nicht!
philippo.
#7024 erstellt: 07. Aug 2009, 09:16
kalia
#7025 erstellt: 07. Aug 2009, 09:16
Hmm
Das hier ist kein reines Technikforum
Und man kann schon die Frage stellen, warum Menschen, die keine Hörberichte lesen wollen sich nicht einfach auf die Bereiche Hifiwissen beschränken - das entspräche in meinen Augen am ehesten einem Technikerforum
Richtig - weil es ihnen da zu langweilig ist
Ich finde man kann auch dazu stehen, dass man extra in Threads liest um sich über Menschen, deren Motivation man nicht versteht, abwertend auszulassen
Gruss
Franziska
UweM
Moderator
#7026 erstellt: 07. Aug 2009, 09:18
ich verstehe was du meinst, aber wo steht denn geschrieben, dass es sich hier
ausschließlich um ein Technikform handele? Welche andere Wahl haben "Nichtmesser" denn, als zu versuchen, ihre Empfindungen beim Hören niederzuschreiben und abzuwarten ob andere das bestätigen?
Die "stillen Mitleser" halten ein Forum nicht am Leben. Sie nutzen die Foren als Gratis-Informationsquelle und übersehen dabei, dass viele Informationen erst im Rahmen des Disputs zwischen Technikern und Nichttechnikern gepostet werden.
Wie überlebensfähig wäre denn ein Forum ohne diese Diskussionen?
Grüße,
Uwe
Wu
#7027 erstellt: 07. Aug 2009, 09:28
Das ist sicher richtig.
Aber mit der Passage
trifft er durchaus einen wunden Punkt. Wie viele Threads sind mit völlig subjektiven und widersprüchlichen "Klangberichten" voll, bei denen man noch nicht einmal ansatzweise zu erfahren kriegt, wie die denn zustande kamen? Für jemanden, der sich informieren möchte, bringt das letztendlich wenig brauchbare Informationen. Und nicht in allen diesen Threads wird darauf hingewiesen, mit welcher Vorsicht solche Aussagen zu genießen sind - manch einer wird damit loslaufen und mit Pech an seinem eigentlichen Bedarf vorbei etwas kaufen...
[Beitrag von Wu am 07. Aug 2009, 09:30 bearbeitet]
pinoccio
#7028 erstellt: 07. Aug 2009, 09:39
Hi
Davon ab, dass ich hier kein "reines Technikerforum" finden kann, wer kann behaupten das subjektive Hörbeschreibungen (ich schreibe hier bewusst nicht Empfindungen und Emotionen, weil ich das für ne ziemliche Übertreibung halte) nicht für andere von Interesse sind?
Man sollte bei aller Liebe zur Technik vlt. nicht vergessen, dass viele nur das bewerten was bei ihnen "ankommt". Und das eigentlich nicht zu unrecht, wie ich finde.
Könnte mir durchaus vorstellen, dass diverser Klirr (welcher gilt es evtl. zu ermitteln) gewisse Reize auslöst. Muss nicht mal Klirr sein, sondern dazu gehören sicher auch raumakustische Dinge und/oder "Abstrahlsauereien" ( ) von LS usw. usf. Kannst du dir vorstellen, dass man sich anhand von technischen Messchrieben und deren Beschreibungen durchaus von einer gewissen Neutralität/Objektivität wegbewegen kann? Wenn ja, würde ich schon sagen, dass es wichtig wäre zu beschreiben, wie man _mit_ technisierten (objektiven…) Werten sich wegbewegen kann, hin zu individuellen besseren o. intensiveren "Genuss". Denn ich würd schon davon ausgehen, dass die meisten Musik hören doch irgendwie mit Genuss in Verbindung bringen. Und Genuss ist nun mal auch sehr individuell. Letztendlich heißt dass dann, dass die Technik sich meinem individuellen Bockmist unterzuordnen hat
Bei Kabelkram bin ich ganz bei dir und find es manchmal überraschend wie viel Terz drum gemacht wird Jedoch kann man ähnliche Widersprüche bei unstrittigen Klangunterschieden bzw. daraus resultierenden Klangbeschreibungen lesen. Schöne Beispiele findet man da z.B. bei klanglichen Bewertungen von Ton-Aufnahmen. Was für den einen schrottig klingt, ist für den anderen wieder ne Message usw. So richtig herrscht hier mE keine große Einigkeit, aber doch vieles wird auch nur subjektiv bewertet.
Schräg find ichs eigentlich nur, wenn mit der eigenen Subjektivität ge-, be-, und abgewertet wird, zumindest als objektiv eingepaukt wird. Es ist –mMn- besser seine Subjektivität auch deutlich zu beschreiben und als das anzusehen was sie ist: Etwas sehr persönliches...
Gruss
Stefan
[Beitrag von pinoccio am 07. Aug 2009, 10:04 bearbeitet]
"Verstärkerklang" gemessen !
highfreek am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 12.12.2019  –  22 Beiträge
Verstärkerklang testen
prittstift69 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  12 Beiträge
Verstärkerklang Onkyo
Rufus49 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  9 Beiträge
Beispielhafte Kombinationen für Verstärkerklang
spendormania-again am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  2 Beiträge
Verstärkerklang - Blindtest Berlin- Planung?
Xaver-Kun am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  32 Beiträge
Verstärkerklang - LS-Klang gleich?
AhAbs am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  16 Beiträge
Verstärkerklang-Test für Arme
Hörschnecke am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  18 Beiträge
Wie empfindet ihr den Verstärkerklang?
mokkman am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  2 Beiträge
Affi04011979 beweist den Kabelklang, den Verstärkerklang und andere Dinge
hamisimgulewaba am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  4 Beiträge
günstiger Kleinst-Verstärker (Maße) gesucht
DiSchu am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.208
