HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Netzteil Röhrenvorstufe aufrüsten | |
Netzteil Röhrenvorstufe aufrüsten+A -A |
sidolf
#151 erstellt: 21. Jan 2018, 13:25 | |||||||||||
Hallo Günter, ich hab' jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber was willst Du denn da gleich richten? Heizspannung, Anodenspannung oder was? Sollte es sich um ne' Heizspannung handeln, dann nimm doch einfach diesen da für 1 Euro: Gleichrichter 7A Und, warum versuchst Du die Heizspannung unbedingt mit einem Vorwiderstand exakt auf die Sollspannung zu trimmen? Mit einem Spannungsregel geht es viel einfacher und brummfreier. Auch bei Schwankungen der Netzspannung bleibt die einmal eingestellte Sollspannung stabil, im Gegensatz zu der Vorwiderstands Mimik! Gruß [Beitrag von sidolf am 21. Jan 2018, 15:31 bearbeitet] |
DB
#152 erstellt: 21. Jan 2018, 13:42 | |||||||||||
So schrieb ich ja auch schon am 27.8.17. Möglicherweise ist diese Lösung aber zu einfach und funktioniert auch zu gut, als daß sie ernsthaft in Erwägung gezogen werden könnte. |
Rolf_Meyer
#153 erstellt: 21. Jan 2018, 13:45 | |||||||||||
Genau. Aber warum an die absolute "Kotzgrenze" gehen? Die Folgen solchen Handelns sind z.B. hier hinlänglich dokumentiert: Gleichrichter abgeraucht... Eine Spannungsspitze hat gereicht, um das Konstrukt des Kinezen auszuschalten...willst Du, Db, Dich tatsächlich auf die gleiche Stufe stellen??? Warum nicht 1Ohm von den 4,7Ohm zwischen den Kapazitäten "abzweigen" und zwischen Gleichrichter und Ladekondensator setzen? sind 15Cent wirklich der Grund? @ Sidolf:
Ja, wenn denn wenigstens etwas Spannungsüberschuss (zum Regeln) über sein würde... Gruß, Matthias |
DB
#154 erstellt: 21. Jan 2018, 14:26 | |||||||||||
Hallo Matthias, einen Widerstand zur Einschaltstrombegrenzung vor dem Gleichrichter sollte man einsetzen, das ist natürlich richtig. Wenngleich ich die 50A IFSM auch ohne Widerstand für ausreichend halte. Mir stellen sich aber schon Fragen: soll das nun ein zweckmäßiger Aufbau werden, ein Übungsprojekt oder Resteverwertung? Wieso wurde der Trafo spannungsmäßig so knapp bemessen, obwohl explizit zu größeren Spannungen geraten wurde? Eine Aufrüstung, also Verbesserung des Netzteiles, kann ich bisher nicht erkennen. Irgendwie fehlt dem Projekt die klare Linie. MfG DB |
pragmatiker
Administrator |
#155 erstellt: 21. Jan 2018, 20:44 | |||||||||||
Servus zusammen,
....die 7[A] macht er aber nur mit einem Kühlkörper von 300[cm²] mit - sonst sind es wohl eher 4[A] bei kapazitiver Last, wenn alle Anschlußdrähte des Gleichrichters 5[mm] vom Gehäuse auf einer Maximaltemperatur von +50[°C] gehalten werden. Ganz generell (und aus meiner Sicht): Wenn man - aus welchen Gründen auch immer - Heizkreise von Röhren mit Gleichspannung versorgen möchte, dann sollten (bei den hier üblicherweise vorliegenden niedrigen Spannungsniveaus) die Gleichrichter Schottkytypen (Schottkydioden mit Guard-Ring) sein, um die Gleichrichterverluste auf ein Minimum zu reduzieren. Da dann die Trafospannung üblicherweise nie so genau stimmt, wie das für die Erzielung des genauen Heizspannungswertes erforderlich wäre, bietet sich (DB erwähnte es bereits) die Stabilisierung der Heizspannung durch einen Spannungsregler an. Damit wird man unabhängig von Netzspannungstoleranzen, dem genauen Nennspannungswert der Sekundärwicklung für die Heizung des Netztrafos usw. Für den Spannungsregler sollte man hier keinen Linearregler verwenden (der heizt nur), sondern auf einen Schaltregler mit einer Schaltfrequenz von >100[kHz] zurückgreifen. Damit erreicht man optimale Wirkungsgrade (= wenig Verlustwärme), eine einwandfreie Stabilisierung der Heizspannung und kleine Bauformen des Heizspannungsreglers. Und: Bei >100[kHz] Schaltfrequenz als Grundwelle ist im Audiosignal im Bereich von 20[Hz] bis 20[kHz] bei ansonsten ordentlicher Dimensionierung des Verstärkers mit keinerlei Störungen aus dieser 100[kHz] Schaltfrequenz zu rechnen. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 21. Jan 2018, 21:01 bearbeitet] |
allmusic
#156 erstellt: 21. Jan 2018, 23:17 | |||||||||||
Hallo Herbert, das klingt sehr interessant. Vielen Dank ! Ich denke, ich werde dieses Bauteil verwenden. Gruß Günter |
allmusic
#157 erstellt: 22. Jan 2018, 12:12 | |||||||||||
Hallo Herbert, ist dieser geeignet ? Datenblatt Spannungsregler Ich habe übrigens keinen Brückengleichrichter von Schottky gefunden, Gleichrichter schon. Gruß Günter |
pragmatiker
Administrator |
#158 erstellt: 22. Jan 2018, 12:36 | |||||||||||
Servus Günter, Schottkydioden gibt es meiner Kenntnis nach nicht als integrierte Brückengleichrichter - nur als Einzel- und Doppeldioden (mit gemeinsamer Kathode).
Der ist ja - für elektronische Verhältnisse - steinalt (ca. 20 Jahre). Da sollte es z.b. von Linear Technology / Analog Devices oder Texas Instruments schon moderneres geben - und das "Moderne" hat hier durchaus Vorteile: Weniger Bauteile, höherer Wirkungsgrad, kleinere Drossel, höhere Schaltfrequenz, weniger EMV-Probleme usw. Ich hab' mir jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen, um auf den aktuellen Stand zu kommen, deswegen die Frage: Wie hoch soll die stabilisierte Heizspannung sein und welcher maximale Dauerheizstrom wird benötigt? Wie hoch ist die Nenn-Sekundärspannung des Trafos? Wie hoch ist dessen Nennstrom? Kennt man diese vier Größen, dann könnte man hinsichtlich Gleichrichter und Schaltregler was vorschlagen....... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 22. Jan 2018, 12:43 bearbeitet] |
robernd
#159 erstellt: 22. Jan 2018, 13:23 | |||||||||||
Hi, natürlich hatte auch ich schon an einen elektronischen Spannungsregler gedacht. Für 300 mA reicht ein banaler 7812 (12V, 1A) oder 78S12 (12V, 2A). Die muss man kühlen. Gleichzeitig spart man sich die Monster-Elkos samt Spitzen-Ladenströmen. Wenn die Trafospannung dafür knapp ist, bieten sich (auch) aus meiner Sicht Schottky Dioden und Low-Drop Regler an. Z.B. LM 2940 CT12 (12V, 1A). Vier Dioden bilden auch einen Brückengleichrichter. Bei vorgegebenem Trafo unterscheidet sich die gesamte Wärmeentwicklung praktisch nicht gegenüber Vorwiderständen, ist aber im Wesentlichen in den Spannungsregler verlagert. Von Schaltreglern würde ich die Finger lassen, weil immer mit HF-Störungen zu rechnen ist. Außerdem sind die üblichen ICs extern noch zu beschalten. Da tut man sich ohne Leiterplatte wirklich schwer. Es gibt (gab?) auch Dreibein-Schaltregler, die alle nötigen Teile bereits im Gehäuse haben. Aber ich hätte mich nie getraut, einen Spannungsregler zu empfehlen. Der ist in einem Röhrenverstärker nicht wirklich stilecht. Dann könnte man ja gleich NF-ICs verbauen Ein Halbleiter-Gleichrichter ist zwar auch nicht richtig nostalgisch, aber geeignete Gleichrichterröhren sucht man natürlich vergebens. Für die Anodenspannung sollte man vielleicht darüber nachdenken. Na ja, dafür bräuchte man dann einen Trafo mit zwei Wicklungen. Eigentlich schade, dass es die Standardtrafos für Röhrengeräte praktisch nicht mehr gibt (Heizwicklung + Anodenwicklung mit Mittelanzapfung). @Rolf_Meyer Ich bewundere immer wieder deine geradlinige und deutliche Sicht der Dinge. Du bleibst wirklich keine Antwort schuldig, und die ist dann auch noch sauber begründet. Hut ab! Gruß RoBernd |
pragmatiker
Administrator |
#160 erstellt: 22. Jan 2018, 14:06 | |||||||||||
Servus RoBernd,
das ist heutzutage aus meiner Sicht relativ unproblematisch - da gibt es inzwischen wirklich tolle ICs, in denen alles drin ist. Der LT1777 z.B. (Nachteil aus der Sicht des Bastlers: SMD; Vorteil: sehr klein) kann bis zu 400[mA] Strom und könnte damit eine 300[mA] Röhre heizen http://www.linear.com/docs/3467 . Das ist ein auf wirkliche Ruhe gezüchteter Schaltregler, der überhaupt nicht mit Störungen oder anderen diesbezüglichen negativen Eigenschaften in Erscheinung tritt (wurde hier vielfach verwendet, d.h. das ist eine positiv nachgeprüfte Werbeaussage). Diese Dreibein-Schaltregler sind (nach eigenen Erfahrungen) auch komplett unproblematisch (gibt es mit 0.5[A] und 1.0[A] Strom, müssen nicht gekühlt werden, machen etwas mehr "Krach" als der LT1777) - nur gibt es die (z.B. bei der Firma Floeth) nur mit 6.5[V] Ausgangsspannung und nicht mit 6.3[V] (was aber noch innerhalb der bei den meisten Röhren zulässigen Heizspannungstoleranz von +/-5% liegt) - Datenblatt: http://www.floeth-el...2078SD-0,5A%20YF.pdf . Etwas Filterung und Abblockung vor und hinter diesen Dreibein-Schaltreglern schadet nicht - aber ein Minimum davon wollen auch Linearregler sehen, wenn sie stabil arbeiten sollen.
Doch, doch - die gibt es durchaus noch: https://www.buerklin.com/de/netztransformator/p/12c140 https://www.buerklin.com/de/netztransformator/p/12c155 https://www.buerklin.com/de/netztransformator/p/12c160 Und: Bürklin liefert auch völlig problemlos an Privatleute. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 22. Jan 2018, 18:00 bearbeitet] |
allmusic
#161 erstellt: 22. Jan 2018, 18:25 | |||||||||||
Hallo Herbert, bei meinem Pre ist die Heizung in Reihe geschaltet, also sollten 12,6 V geliefert werden. Kann der von Dir verlinkte Regler das ? Gruß Günter |
pragmatiker
Administrator |
#162 erstellt: 22. Jan 2018, 18:56 | |||||||||||
Der LT1777 kann natürlich auch für 12,6[V] dimensioniert werden - da können dann zwei Röhren mit je 150[mA] an den Regler angehängt werden. Den Dreibein-Schaltregler von Floeth gibt es auch in einer 12[V] Version (aber natürlich nicht mit genau 12,6[V]). Die 12[V] bedeuten auf die Nennheizspannung von 12,6[V] eine Unterheizung von ca. -4,8%. Das würde gerade noch innerhalb der zulässigen Heizspannungstoleranzen von +/-5% liegen (die Reglertoleranzen jetzt mal außen vor gelassen - aber diese Regler haben nach meinen Erfahrungen praktisch immer leichte Plustoleranz - zumindest die 5[V] Typen). Was wird denn jetzt eigentlich gebraucht bzw. ist vorhanden?
Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 22. Jan 2018, 19:09 bearbeitet] |
tinnitusede
#163 erstellt: 22. Jan 2018, 18:56 | |||||||||||
bescheuerter kann man wohl die technischen Spezifikationen nicht aufzählen. Hans |
pragmatiker
Administrator |
#164 erstellt: 22. Jan 2018, 18:59 | |||||||||||
Bin ich mit "bescheuert" gemeint, Hans? Wenn ja: Wo bitte genau liegt Dein Kritikpunkt? Und: Hinter jedem der Links kann man doch unter dem Punkt "Downloads" ein PDF-Datenblatt abrufen, welches durchaus informativ ist...... Verwirrte Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 22. Jan 2018, 19:10 bearbeitet] |
tinnitusede
#165 erstellt: 22. Jan 2018, 20:11 | |||||||||||
Nein, um Gottes Willen, dass kam mir nie in den Sinn. Ich meinte die Artikelbeschreibung der Bürklin Mannen, eine derartige Beschreibung der Spannungen/Ströme finde ich unmöglich und aus meiner Sicht absolut unüblich. Lg Hans |
pragmatiker
Administrator |
#166 erstellt: 22. Jan 2018, 20:47 | |||||||||||
Ja, das stimmt - der Papierkatalog von Bürklin kommt da viel, viel "kompetenter" rüber. Ist wahrscheinlich ein Tribut an "Mobilgeräte / kürzestmögliche Info / junge Kundschaft". Grüße Herbert |
tinnitusede
#167 erstellt: 22. Jan 2018, 21:00 | |||||||||||
ja, die "junge Kundschaft", dass kam mir auch schon in den Sinn, die werden ja fast schon zum digitalen Denken aufgefordert, lg Hans |
allmusic
#168 erstellt: 22. Jan 2018, 21:05 | |||||||||||
Hallo Herbert, es geht insbesondere noch um die etwas zu niedrige Heizspannung, die zur Verfügung steht (11,94 V), für die sb und Matthias Lösungen vorgeschlagen haben, die ich noch umsetzen werde, sobald der Pre seinen Probelauf hatte. Den Einsatz eines Spannungsreglers, der mich auch interessiert, hast Du dann ins Spiel gebracht. Gruß Günter |
pragmatiker
Administrator |
#169 erstellt: 22. Jan 2018, 21:10 | |||||||||||
Sind die 11,94[V] Gleichspannung oder (effektive) Wechselspannung?
Nein, den hat erstmals DB hier ins Spiel gebracht: http://www.hifi-foru...ad=5333&postID=20#20 Ich hab' lediglich angefangen, die Schaltreglervariante etwas näher zu beleuchten.....
Das Argument sticht durchaus. Betrachtet man es allerdings mal von der Warte: "was liegt alles im Signalweg?" her, so kann ich bei einer Gewinnung der Heizspannung aus einem (Schalt)regler keinen Unterschied zu einer reinen passiven Heizspannungsgewinnung erkennen - sprich: Die Signalintegrität (oder Nichtintegrität) dürfte diese Art der Heizspannungsgewinnung nicht beeinflussen (im Gegensatz zur Anodenspannungsgewinnung, die ja - speziell mit ihren reaktiven und nichtlinearen Komponenten - durchaus ein Teil des Signalwegs ist). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 22. Jan 2018, 21:23 bearbeitet] |
allmusic
#170 erstellt: 22. Jan 2018, 23:44 | |||||||||||
Die 11,94 V sind Gleichspannung. Gruß Günter |
Rolf_Meyer
#171 erstellt: 22. Jan 2018, 23:47 | |||||||||||
Moin,
Moment, ich bün unschuldig! Ich habe noch nix richtig vorgeschlagen...Nur reingegrätscht, als ich den armen kleinen Brückengleichrichter durch Monsterkapazitäten in Gefahr sah Erstmal halte ich Serienheizung für die ECC83 für nicht so richtig perfekt.Hier steht auch ganz unten auf Seite 1, warum. Strombegrenzung....Hmmm Wenn ich wirklich was "aufrüsten"wollte, dann würde ich so tun: Damit wären (vor allem) NOS Röhren sehr glücklich...Das sind die, die beim Einschalten so hübsch aufleuchten, wenn man keinen relativ hochohmigen Heiztrafo verwendet Diese Lösung setzt allerdings ~1A Stromlieferfähigkeit der 12V-Wickelung des Trafos voraus, Die Heizspannungsregelung mit Schaltreglern halte ich nicht für sooo spannend. Da gibt es Fallstricke. Zum Einen ist auch bei Schaltreglern mit >200kHz Schaltfrequenz definitiv nicht Ruhe, zumindest bei DHT nicht. Da muss da noch eine kapitale Drossel hinter den Schaltregler. Zum Anderen sind diese "Dreibeiner" manchmal etwas zu "intelligent". Die erkennen doch dann tatsächlich den kalten Heizfaden als Kurzschluss und fahren gar nicht erst an. Ist bei so einem 6,5V-Teil garantiert der Fall. Also die 9V-Variante plus einen Serienwiderstand.... und dann hoffen, dass der Regler anläuft...Die Effizienz ist dann beim Deubel. Sann doch lieber einen anständigen Linearregler...mit Softstart Aber eigentlich bin ich eher für Abrüstung Das ist eigentlich der richtige und stilechte Heiztrafo für dieses Projekt....Mit eingebautem Sanftanlauf und einer Mittelanzapfung, die man prima auf Masse legen kann. Eben von Leuten, die seit fast 100 Jahren Trafos für Röhren wickeln...Kein Schnickschnack wie Gleichrichtung und Siebung etc. pp. Das braucht man bei Line-Pegel eh alles nicht. (Das Philips-Datenblatt der ECC83 weiß auf Seite 2 zu berichten, warum,,, ) Gruß, Matthias |
selbstbauen
#172 erstellt: 26. Jan 2018, 12:15 | |||||||||||
Guten Morgen, ich versteh es nicht, was soll der ganze Aufwand für die Heizspannung? Man nehme einen Gleichrichter, zwei Elkos und einen Widerstand und fertig ist es! Gleichspannung wäre schon das Richtige - es sei denn, man ist mit einem Störabstand von -60dB zufrieden. Ich wäre es nicht. (Das sagt doch das Datenblatt aus!) Diese Regler laufen einem regelmäßig davon, wenn es warm wird. Zwar nur geringfügig, aber mehr als eine einfache Verdrahtung mit den Netzspannungsschwankungen. Und wenn mal was kaputt geht, dann ist es immer der Regler gewesen. Gut, ich habe nur ein Gerät mit geregelter Heizspannung (Röhrenvorverstärker von FineArts), dort ist aber schon der Dritte drin. Gruß sb |
sidolf
#173 erstellt: 26. Jan 2018, 15:54 | |||||||||||
Hallo sb, also mir ist noch kein Regel abgeraucht und das seit mittlerweile 11 Jahren! Ich benutze für die Gleichstromheizung von RIAA und VV stinknormale KBU800, 6.800 µF Elko, LM350 usw. Sehr wichtig ist bei diesen Reglern nur, dass IN, ADJ und OUT auf kürzestem Weg mit etwa 100nF auf die 0-Volt Leitung abgeblockt werden! Auch die Sollspannung, 6,3 oder 12,6 Volt "laufen" nicht davon! Gruß [Beitrag von sidolf am 26. Jan 2018, 15:57 bearbeitet] |
DB
#174 erstellt: 26. Jan 2018, 19:43 | |||||||||||
Hm. Weshalb eigentlich hielten die Hersteller von Mischpulten eine Gleichspannungsheizung für unnötig, wenn doch dort mit ganz anderen Pegeln (Ue für Vollaussteuerung ca. 0,2mV) und Verstärkungen (Vges bis zu 90dB) hantiert wurde? Für den hier im Thread behandelten Vorverstärker genügt eine symmetrierte Wechselspannungsheizung völlig.
Nein.
Die Dinger schützen sich eigentlich sehr gut selbst. Wenn sie kaputt gehen, dann wird die gesamte Dimensionierung schlecht sein. MfG DB |
robernd
#175 erstellt: 26. Jan 2018, 22:02 | |||||||||||
Was DB schreibt, klingt durchwegs logisch. Ich kenne Gleichstromheizung nur bei sehr empfindlichen Verstärkern z.B. erste Röhre hinter dem Kopf eines Tonbandgeräts. Unter wenigen mV Signalspannung würde ich allerdings auch mit Gleichspannung heizen. |
selbstbauen
#176 erstellt: 27. Jan 2018, 15:38 | |||||||||||
Ich habe zwar erst ein Mal eine Umrüstung auf Gleichspannungsheizung gemessen, aber das Ergebnis war eindeutig: Fremdspannung mit Wechselstrom 0,3 mV, mit Gleichstrom 0,15 mV. Und diese alten Dinger haben gebrummt. Aber nach den damaligen Maßstäben war das noch gut brauchbar, weil die Anodenspannung den Hauptanteil an der Fremdspannung eingebracht hat. Da hat der Unterschied in der Heizung nichts wesentliches gerissen. Das ist immer auch eine Frage des Maßstabs. Heute hat man die bessern Möglichkeiten im Centbereich. Diese Legendenbildung um die damaligen Geräte finde ich amüsant. Ich bin mit diesen Geräten aufgewachsen. Wenn man kein leises Brummen vernommen hat, dann war der Verstärker nicht eingeschaltet. Das galt auch für die Transistorgeräte in den 60'er Jahren. Plattenaufnahmen aus der damaligen Zeit lassen auch immer ein Grundbrumm vernehmen. Ein großes Vertrauen auf lebenslange Funktion will bei mir in diese Centmassenprodukte ohne Endkontrolle auch nicht aufkommen. In meinem Vorverstärker habe ich in der Tat so ein Ding verbaut. Bei jedem Nachmessen alle paar Monate ist die Spannung eben nicht die zuvor abgeglichenen 6,3 Volt. Der symmetrische Trafo wird locker das 50'fache der Gleichrichtung kosten. Den Unsinn würde ich glatt sein lassen. sb PS: Der Februar-Ausgabe des Rolling Stone ist eine CD beigefügt, die eine Übersicht des Labels "Light In The Attic" enthält. Das sind zwar nicht immer HiFi-Aufnahmen, aber sie haben eine phantastische Räumlichkeit. Viel besser als manche High-End-Produktionen. |
pragmatiker
Administrator |
#177 erstellt: 27. Jan 2018, 15:58 | |||||||||||
Für diese Gerätschaften hier (die ich persönlich schon mehrfach gehört habe) gilt dieses "leise Brummen" garantiert nicht - und da wird nichts mit Gleichspannung geheizt: http://www.funkstund...chnik-tonstudio.html Ausrüstung: https://www.irt.de/IRT/publikationen/braunbuch/V76.PDF https://www.irt.de/IRT/publikationen/braunbuch/V72.PDF Für den V74 - Netzteilausriß: http://www.roehrenpr...jpg?template=generic Und bei allen drei Kassetten - die alle sehr gedrängt aufgebaut sind - steckt das Netzteil samt Netztrafo noch mit in der Kassette drin.....und die 220[V] Netzspannung sind auch noch am selben Messerstecker aufgelegt wie der Mikrofoneingang. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 27. Jan 2018, 16:45 bearbeitet] |
DB
#178 erstellt: 27. Jan 2018, 17:35 | |||||||||||
nein. Da hat nichts gebrummt. Der Rundfunk hatte sehr hohe Qualitätsmaßstäbe, das war überhaupt nicht mit Heimgeräten zu vergleichen. Ach ja, zu den "damaligen" Maßstäben: Eine komplett röhrenbestückte Anlage (das V45, eine Ansammlung Neumann M582 und einen Haufen Verstärker von Kölleda) hatte ich noch bis 1991 in Betrieb, ohne daß da irgendwas gebrummt hätte.
Ich habe hier gerade die Technischen Daten vom V45b: Fremdspannungsabstand, bezogen auf +6dB Ausgangspegel: Eingang mit 200 Ohm, Ausgang mit 600 Ohm abgeschlossen Bei voller Verstärkung eines Vorverstärkers (72dB) und des Hauptverstärkers (12dB): >45dB Betriebsstellung (15dB Gegenkopplung), Vorverstärker und Hauptverstärker auf -10dB geregelt: >65dB So, den auf den Eingang bezogenen Fremdspannungsabstand und den Platz, der zum physikalisch möglichen Minimum noch ist, kannst Du sicher selbst ausrechnen. Der Widerstand am Eingang verursacht eine Rauschspannung Ur= Wurzel (4*k*T*B*R).
Was ist so schwer daran, einen LM350 mit zwei Festwiderständen zu beschalten? MfG DB |
sidolf
#179 erstellt: 27. Jan 2018, 18:40 | |||||||||||
Genau, einer der leichtesten Übungen! Gruß |
selbstbauen
#180 erstellt: 27. Jan 2018, 19:14 | |||||||||||
Nehmen wir mal der Einfach halber für die Bewertung einer Fremdspannung als Feldgröße (Spannung) 40dB und 60dB - damit sind wir im Bereich des V45. Bei 2 bis 4 Volt Ausgangsspannung sind das dann 40 dB: 20 mV bis 40 mV Brumm 60 dB: 2 mV bis 4 mV Brumm. (Das gibt das Datenblatt der ECC83 als Fremdspannung bei Wechselstromheizung an.) Mit Verlaub, aber alles oberhalb von 1 mV ist als deutliches Brummen zu vernehmen. Erst ab 0,3 mV ist wirklich Ruhe. Und einen Phono-Pre mit nur 45dB (bei 5 mV Signal) Fremdspannungsabstand wird man heute nicht mehr verkauft bekommen. |
DB
#181 erstellt: 27. Jan 2018, 19:36 | |||||||||||
Die 65dB entsprechen 0,87mV und beinhalten keineswegs nur das Brummen, sondern auch das Rauschen. Wir reden bei den dafür zutreffenden Einstellungen immer noch über eine genutzte Verstärkung von 49dB (Kanalregler und Summe bis -10dB aufgezogen). Ja, und die 45dB sind gemessen bei einer Verstärkung von 84dB. Wie groß könnte denn der Fremdspannungsabstand unter den gegebenen Bedingungen theoretisch werden? MfG DB [Beitrag von DB am 27. Jan 2018, 19:49 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#182 erstellt: 27. Jan 2018, 19:49 | |||||||||||
Was steht oben beim verlinkten V72 (Datenblatt von 1953) so schön zu lesen: Fremdspannung < 100[µV], Geräuschspannung < 75[µV]. Das sind doch keine schlechten Werte. Grüße Herbert |
DB
#183 erstellt: 27. Jan 2018, 19:50 | |||||||||||
@ Herbert: Treffer mittschiffs. MfG DB |
selbstbauen
#184 erstellt: 27. Jan 2018, 21:00 | |||||||||||
Lieber Herbert, natürlich ist auch nach meinem Verständnis ein Wert von 0,1 mV ein sehr guter Wert. Aber hast du dir mal das Gegenkopplungsnetzwerk bei dem Verstärker angesehen? Zwei Pentoden mit einer Gesamtverstärkung von nur 34 dB! Bei dieser Verstärkung wegen der entsprechenden Gegenkopplung sind solche Werte keine Hexerei. Und auch der Verstärker des Threadautors wird diese Werte erreichen, wenn er bei der entsprechenden Gegenkopplung bleibt. Wenn man aber von Verstärkern ohne Gegenkopplung spricht, dann kommt man bei dem Netzteil des V72 (und nicht V45b) nicht mal annähernd in die Nähe dieser Werte. Das ist immer das nervige an diesen Debatten mit den Äpfeln und Birnen und dem dilettantischen Herausreißen von Aussagen aus dem Zusammenhang. Ich versuche dem Autor bei einem Verstärker zu helfen, der möglichst ohne klangschädlicher Gegenkoppung auskommt, und wir bewerten in diesem Zusammenhang den schädlichen Einfluss bei einer Wechselstromheizung. Und ihr haltet mir Verstärker entgegen, die das süße Gift der GK eimerweise intus haben. Kein Wunder, dass es bei einer solchen GK völlig egal ist, wie die Heizung aufgebaut ist und dass da 4 mikrige 8µF-Elkos ihren Dienst tun. Eine Triode wird nicht die Verstärkung von zwei Pentoden erreichen und kann daher nicht in dieser Größenordnung gegengekoppelt werden. Also spielt der Aufbau der Heizung eine große Rolle für den Framdspannungsabstand. Sonst sollte er nicht den Raphael nachbauen sondern gleich den V72. Warum macht das heute eigentlich keiner mehr? Gruß sb |
pragmatiker
Administrator |
#185 erstellt: 27. Jan 2018, 23:34 | |||||||||||
Servus zusammen,
Na ja. Völlig unabhängig davon, ob da Trioden oder Pentoden (und erstmal egal, mit welchem Gegenkopplungsgrad) werkeln, könnten wir ja mal a bisserl rumrechnen:
Aus den oben aufgeführten Überlegungen heraus kann ich diese Aussage:
überhaupt nicht nachvollziehen oder für hinreichend recherchiert halten - offensichtlich reichen hier vier "mickrige" 8[µF]-Elkos in jedem Fall für den angedachten Einsatzzweck durchaus aus. Und wenn sie "soooo mickrig" sind, diese Elkos, dann erzeugen sie aufgrund ihrer geringeren Kapazität auch geringere Ladestromspitzen - und damit auch einen kleineren "Oberwellengartenzaun" - eine Tatsache, die einem möglichst großen Fremd- und Geräuschspannungsabstand durchaus gut tut. Die Entwickler von professioneller Studiotechnik - auch und gerade die NWDR-Leute - wußten damals schon sehr genau, was sie taten. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 28. Jan 2018, 00:04 bearbeitet] |
selbstbauen
#186 erstellt: 28. Jan 2018, 00:30 | |||||||||||
Herbert! Eine beeindruckende Berechnung und ein Beleg dafür, dass auch Birnen wohlschmeckend sein können. Aber was hilft es, wenn man über Äpfel diskutiert. Haben wir hier einen Ausgangsübertrager? Ist diese Annahme ausreichend recherchiert? Die 4 mikrigen Elkos würden 7,4 mVss an Brummspannung übrig lassen - zuzüglich des Heizungsbrumms, wenn diese Röhre mit Wechselspannung betrieben würde. Das wäre einfach Mist. Es bezweifelt niemand, dass mit ausreichender GK und einem Ausgangsübertrager selbst die einfachste Schaltung halbwegs brummfrei zu bekommen ist. Ohne diese Maßnahmen wird das aber nichts. Was diese aber dem Klang antun, und was mit ein paar mehr Euro hinzubekommen ist, das ist das andere Blatt - äh, Äpfel sb |
DB
#187 erstellt: 28. Jan 2018, 11:46 | |||||||||||
Der Verstärker des TE hat Gegenkopplungen an 4 Stellen und Du erzählst hier was vom Pferd?
That's engineering at its best. Der Unterschied zwischen Ingenieurskunst und dumpfbräsiger "Haient"-Materialschlacht wird beim V72 besonders deutlich.
Weil man sich da im Vorfeld etwas anstrengen muß. Wirklich in Schaltungen einzusteigen ist offensichtlich aufwendiger als in der Schaltung mal hier, mal da 10000µ zu verteilen. MfG DB |
Rolf_Meyer
#188 erstellt: 28. Jan 2018, 12:19 | |||||||||||
Moin, Nachdem wir nun ziemlich abgedriftet sind, und der TE offensichtlich nicht mehr mitmacht, will ich mal zurück zum Thema kommen. Zunächst ist die Idee, die Ladekapazität zu erhöhen, nicht der schlechteste Gedanke, die Heizspannung etwas zu erhöhen. Ist-Zustand: Trafo-Gleichrichter-1000µF-4,7Ohm-1000µF-Heizung Mein Vorschlag: Trafo-1Ohm-Gleichrichter-10.000uF-3.3Ohm-10.000µF-Heizung Der 1-Öhmer sitzt jetzt vor dem Gleichrichter...eigentlich ist es in einem Stromkreis ja egal, wo der strombegrenzende Widerstand liegt, aber DB hat recht, wenn der zwischen Trafo und Gleichrichter liegt, dann kann er auch eine Sicherungsfunktion für den Trafo übernehmen, wenn ein spontaner Fehlerfall am Gleichrichter auftritt. 10.000µF über den 3.3Ohm Widerstand aufzuladen, enthält in gewisser Weise auch einen "Softstart"... Ob nun die Heizspannung nunmehr bei 12,2V oder bei 12,4V landet ist doch völlig unerheblich...das liegt doch alles im Toleranzbereich...und ist allemal besser als die 10.6V des Originals... Gruß, Matthias PS: Man sollte hier nur nicht unbedingt NOS-Röhren im eingeschalteten Zustand tauschen (sowas tue ich durchaus hin und wieder) |
pragmatiker
Administrator |
#189 erstellt: 28. Jan 2018, 13:35 | |||||||||||
Servus selbstbauen (und desweiteren @ all),
Ich hab' mich mit meinen Überschlagsrechnungen nur auf eine Aussage von Dir bezogen:
Und diesen Hauptanteil an der Fremdspannung hat auch 1953 nicht zwingend Anodenspannung eingebracht (trotz "mickriger" Elkos), wie meine Überschlagsrechnungen am Beispiel des V72 zeigen.
....und der dann möglicherweise unabgeglichen im Pegel einen Kanalgleichlauffehler von zwei, drei [dB] hat.....und dessen Verstärkung möglicherweise mit der Röhrenalterung (auf jedem Kanal unterschiedlich) nachläßt.....und bei dem die Arbeitspunkte bei mehreren gleichspannungsgekoppelten Verstärkerstufen dann schneller davonlaufen, wie man schauen kann.....und bei dem der höhere Ausgangsinnenwiderstand dann empfindlicher auf Lastkapazitäten (Kabel) durch stärkeren Höhenabfall reagiert.......da wäre dann schon mal interessant zu wissen, was unter "klangschädlich" genau zu verstehen ist (zumal die Gegenkopplung bei diesem Verstärker ja recht unproblematisch ist, weil sie nicht über schwer phasendrehende Glieder wie Übertrager läuft und wir es hier außerdem nicht mit Vollaussteuerungseingangspegeln im Bereich von 0.5[mV] (Mikrofon, Tonkopf, Tonabnehmer usw.) oder so und den damit zusammenhängenden Riesenverstärkungen zu tun haben - wir haben es hier schließlich "nur" mit einem Hochpegel-Line-Verstärker mit einer Verstärkung von um die 3 (also knappe 10[dB]) zu tun, dessen Eingangs-Vollaussteuerungspegel irgendwo in der Gegend von 2.5[Veff] liegen dürfte). Ich beziehe mich mit meinen nachfolgenden Aussagen auf dieses Schaltbild hier:
sowie auf diese Aussage Deinerseits:
Brummfreiheit bedingt immer auch vernünftig nach allen Regeln der Kunst aufgebaute Geräte mit einwandfreier Abschirmung sowie einwandfreier Masse-, Null-Volt-, Heizungs- und Signalverdrahtung. Unter diesem Gesichtspunkt stellt das nachstehende Bild meiner Ansicht nach KEIN vernünftig aufgebautes "Gerät" dar (und bei solchen Aufbauten KANN dann eine unverbrummte Gleichstromheizung auch bei Schaltungen auf Hochpegel-Line-Niveau u.U. tatsächlich eine Verbesserung des Fremd- und Geräuschspannungsabstandes bringen): In höherauflösend: http://666kb.com/i/dqi058odsx543eofd.jpg Mal abgesehen davon, daß man einen VERNÜNFTIG aufgebauten Hochpegel-Line-Vorverstärker mit einer Verstärkung von etwa 3 (und auch dann, wenn er aus schwach bis gar nicht gegengekoppelten Trioden besteht) auch mit einer gut symmetrierten Wechselstromheizung locker mit Fremd- und Geräuschspannungsabständen von >80[dB] hinkriegt (ich habe hier (Meß)Geräte stehen, die das können - z.B. den SRB von Rohde & Schwarz: http://www.hifi-foru...hread=105&postID=1#1 (der hat übrigens auch nur "mickrige" 2 * 50[µF] im Anodennetzteil)) - also davon mal abgesehen, habe ich jetzt mal in der Bastelkiste gekramt und einen Netztrafo mit etwa 9[V] Sekundärspannung gesucht, um mal einen Anhaltspunkt über den tatsächlichen Gleichstromwiderstand der Sekundärwicklung für die Heizung zu bekommen. Gefunden hab' ich einen Ringkerntrafo mit 9[V] / 5.55[A] - für kleinere Trafos (die eher zu diesem Vorverstärkerprojekt passen) auf M- oder EI-Kernen dürfte der Innenwiderstand der Heizwicklung durchaus höher liegen. Das Vierdraht-Kelvin Meßergebnis: In höherauflösend: http://666kb.com/i/dqhzbwf7tg9jc1nop.jpg Mit diesem real gemessenen Trafo-Innenwiderstand habe ich jetzt mal eine Gleichspannungsheizung von zwei parallel geschalteten Röhrenheizern der ECC82 / ECC83 Kategorie (in Summe also 6.3[V] / 600[mA]) simuliert - und zwar mit Deiner Schaltung (allerdings mit einem Schottky-Gleichrichter, um die Verluste klein zu halten) und unter der (für den Brumm günstigsten) Annahme, daß der "0.1x" Widerstand 1[Ohm] groß sei: In höherauflösend: http://666kb.com/i/dqhzdqc66w8160rop.jpg Was man hier sehr schön sieht bzw. ableiten kann:
All diese Probleme hätte man mit einem Spannungsregler nicht oder nur in sehr reduzierter Form (und da macht es hinsichtlich der Brummspannungsproblematik und der aus dem Netztrafo gezogenen Spitzenströme zunächst auch einmal wenig bis gar keinen Unterschied aus, ob wir über Linear- oder Schaltregler reden). Und Spannungsregler (die immerhin seit Jahrzehnten in Millionen- bis Milliardenstückzahlen hergestellt werden) sind industriell sehr gut beherrschte, robuste und betriebszuverlässige Bauelemente mit durchaus langzeitstabilen Parametern (vorausgesetzt, es wurde das richtige Bauelement in die richtige Schaltungsumgebung gesetzt und es wird bei vernünftigen Temperaturen und mit deutlichem Abstand zu seinen Grenzdaten betrieben). Deswegen kann ich diese Deine Aussage:
überhaupt nicht nachvollziehen - man muß schon sehr viel falsch machen, daß einem die Ausgangsspannung eines Reglers in der Dimension von Netzspannungsschwankungen davonläuft oder daß einem der Regler regelmäßig "abraucht". Ich versteh' wirklich nicht, warum Du Dich - wenn es schon eine Gleichspannungsheizung sein soll - mit Händen und Füßen gegen den Einsatz eines Spannungsreglers wehrst.....fachlich spricht da bei dem Heizleistungsniveau, um das es hier geht, wirklich nichts dagegen. Ich hab' jetzt mal einen Entwurf mit einem "Low-Drop" Linearregler LT1085 simuliert - unter Beachtung der Netzspannungstoleranzen: In höherauflösend: http://666kb.com/i/dqi6wx1mfot3aoht5.jpg Das dazu gehörende Spektrum des Stroms durch die Sekundärwicklung des Netztransformators sieht so aus: In höherauflösend: http://666kb.com/i/dqi6ycshcshi56muh.jpg Der Ladekondensator C1 (680[µF]) wurde nach der uralt-Faustregel "1.000[µF] pro 1[A] Laststrom" dimensioniert - der am Eingang des Linearreglers U1 (LT1085) fließende Laststrom beträgt ca. 620[mA]. Um bei einer Dauernetzspannungstoleranz von +10% die Wärme von U1 (LT1085) noch sauber wegzubekommen, benötigt man einen Kühlkörper von ca. 4[°C/W] (Rahmenbedingungen: ca. +80[°C] maximale Chiptemperatur, ca. +45[°C], maximale Kühlkörpertemperatur +65[°C], maximale Betriebsumgebungstemperatur, Verlustleistung 5[W]). Ein hierzu passender Kühlkörper für betriebssichere Kühlung wäre also: https://www.buerklin...altefedern/p/70b6682 Den LT1085 gibt es in TO220 ebenfalls beim Bürklin.....: https://www.buerklin.com/de/low-dropout-spannungsregler/p/41s6302 .....genauso wie den 680[µF] Elko.....: https://www.buerklin.com/de/elektrolytkondensator/p/12d4672 .....und genauso wie den 3.3[Ohm] / 4[W] MOX-Widerstand: https://www.buerklin.com/de/metalloxid-schichtwiderstand/p/29e576 hier würde ich persönlich einen Widerstand mit höherer Belastbarkeit als 4[W] wählen, um die Wärme über eine größere Bauteileoberfläche gleichmäßiger und "nicht so heiß" wegzubringen: https://www.buerklin.com/de/drahtwiderstand/p/37e312 Wodurch unterscheidet sich nun die Reglerschaltung durch den "Brute-Force"-Ansatz mit zwei Elkos je 10.000[µF]?:
Aus meiner Sicht ist damit klar, daß man dann, wenn man (aus welchen Gründen auch immer) mit Gleichspannung heizen will, zu einer Reglerschaltung greifen sollte - der Mehraufwand hält sich (verglichen mit dem sehr viel besseren Ergebnis) in absolut vernünftigen Grenzen (viel einfacher als in obiger Schaltung geht's nicht). Ich selbst würde - wie schon mal geschrieben - den 3-Bein 6.5[V] Schaltregler von Floeth nehmen, aber das stößt ja hier nicht so direkt auf Resonanz (aber: ich werd' mal ein paar von den Dingern kaufen und die bei Gelegenheit mal meßtechnisch untersuchen. Die Ergebnisse kann ich dann ja bei Interesse hier gelegentlich präsentieren). Zum Netztrafo: Wenn man auf die Fähigkeit, mit einer Netzspannung <225[V] zu arbeiten, verzichtet, dann kann man die oben aufgeführte Reglerschaltung direkt aus einem handelsüblichen Heiztrafo mit einer sekundären Nennwechselspannung von 12.6[Veff] speisen (die Wicklung muß dann mindestens 2[A] können, damit die Ladestromspitzen den Trafokern nicht in die Sättigung fahren). Dann bleibt die gesamte Reglerschaltung recht kühl und es ist keine unübliche Trafospannung für die Heizwicklung erforderlich. Zu guter Letzt noch ein Wort zu "Super-Low-Drop"-Linearreglern mit minimal erforderlichen Spannungsgefällen zwischen Ein- und Ausgang von deutlich weniger als einem Volt: Von diesen Dingern halte ich in Bastlerhand (ohne ausreichende Rechen-, Auslegungs- und Meßmittel) wenig. Begründung: Hier muß alles an der Schaltung dann wirklich sehr genau - teilweise bis auf einige zehn Millivolt - stimmen. Wird nämlich die mindestens zulässige Eingangsspannung unterschritten, dann kann es sein (insbesondere einige Modelle von ST taten / tun dies), daß die Stromaufnahme des Regler-ICs selbst steil ansteigt, weil: Der Leistungstransistor in diesen Dingern ist dann häufig ein PNP-Transistor, dessen Emitter zum Ladekondensator "zeigt". Das heißt, daß dann, wenn der Regler wegen zu wenig Ausgangsspannung "aufreißt", ein praktisch unbegrenzter Basisstrom im PNP-Leistungstransistor fließen kann, weil die Stromgegenkopplung durch die Last im Emitter (wie bei Reglern mit NPN-Leistungstransistoren) komplett fehlt. Diese "Super-Low-Drop"-Regler haben deswegen die prinzipielle Fähigkeit, sich thermisch selbst zu killen (und auch andere seltsame und schwer durchschaubare Eigenheiten an den Tag zu legen), wenn die Eingangsspannung auch nur geringfügigst unter der minimal zulässigen Eingangsspannung liegt. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 28. Jan 2018, 20:14 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
#190 erstellt: 28. Jan 2018, 20:37 | |||||||||||
Moin Herbert, Ist ja wieder eine seitenlange Epistel... Erlaube mir ein paar Bemerkungen. Dein HochleistungsOberwellenZaum existiert lediglich in Deiner Simulation bis in den Kiloherz-Bereich...LtSpice hat für solche Zwecke einen Simulationsparameter, den man dann auch nutzen sollte und mit vernünftigen Werten füttern..."Maximum Timestep" zudem sollte die Optionen .option plotwinsize=0 .option measdgt=15 .option numdgt=15 angegeben sein, sonst simuliert man "die Brotpreise in Chicago" so man die FFT befragt...Eine Spitze von 10mAeff bei 1,nochewas kHz, gegnüber den 3Ass der Ladestromspitzen halte ich für wenig beachtenswert...zudem ja Ringkerne keine Streuungen erzeugen und deshalb in einen (Röhren-)Verstärker gehören. Du hast ja da so ein klasse Exemplar mit sage und schreibe 107milliOhm Rdc gemessen. Und genau sowas gehört, wie auch irgendwelche Spannungsregler ohne Strombegrenzung DEFINITIV NICHT an irgendeine Röhrenheizung! Dem TE helfen diese ganzen Betrachtungen nicht, da ein gewisser Ist-Zustand vorliegt....Und da brauchen wir nicht mit Trafos mit anderen Spannungen oder sonstewas für ausgeklügelten Sachen daher kommen,,,Dös Thema ist schon durch... Gruß, Matthias |
pragmatiker
Administrator |
#191 erstellt: 28. Jan 2018, 21:28 | |||||||||||
Servus Matthias,
Ja, so ist das halt, wenn man einen Sachverhalt (über den man lange nachgedacht hat) nachvollziehbar darstellen möchte.
Ist mir bekannt (die FFT hat auch noch andere Schwächen) - hier ging es aber nicht um Absolutwerte, sondern den A/B-Vergleich bis ca. 1[kHz] und bis ca. -50[dB], deswegen der schnelle "Click" in die Grafik des Zeitbereichs ohne weitere Aktionen. War einfach ein möglichst zeiteffektiver Einsatz von Arbeitsmitteln.
Und was ist da Schlimmes dran? Ich wollte halt wissen und nicht nur vermuten.
Selbstverständlich hat der LT1085 eine Strombegrenzung / einen Kurzschlußschutz (der liegt bei garantierten 3[A], solange die Ein- / Ausgangsspannungsdifferenz nicht zu groß wird). Und dann gibt es da auch noch einen 3.3[Ohm] Widerstand, der strombegrenzend wirkt (wenn es der Netztrafo nicht schon selbst tut). Außerdem schrieb ich ja, daß sich für ein paar Zehnerl bei Bedarf über den Adjust-Pin ein sekundenlanger Sanftanlauf realisieren läßt.
Aus meiner Sicht kann der Ist-Zustand (d.h. die vorliegende Trafospannung) nur zu suboptimalen Lösungen (die man auch noch ganz anders bezeichnen könnte) führen. Und dann ist halt irgendwann der Punkt erreicht, an dem Kompromisse in den Murksbereich hineinlaufen. Und deswegen hab' ich mir erlaubt, da ein paar Zeilen mit Betrachtungen und einem Vorschlag zu verfassen, der mit Standardbauelementen realisierbar ist. Muß man ja nicht nachbauen - zwingt einen ja keiner dazu. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 28. Jan 2018, 21:37 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
#192 erstellt: 28. Jan 2018, 22:28 | |||||||||||
Meine Beiträge glänzen oftmals auch nicht durch Kürze... Und das mit der "seitenlangen Epistel" ist bitte nicht als Kritik zu verstehen! Darum geht es auch nicht. Die Sache mit dem KORREKTEN Einsatz eines Linearreglers habe ich schon in #171 dargestellt. Es geht nicht darum, dass man einen Softstart einsetzen kann, sondern ZWINGEND MUSS. Was macht denn ein Linearregler (oder von mir aus auch ein Schaltregler)? Er versucht die Ausgangsspannung auf den definierten Wert zu bringen...im Rahmen seiner oder der Stromlieferfähigkeit der Quelle. Also mal angenommen 3A...mal 6,3V macht 18,nochewas Watt Leistung, mit denen du den kalten Heizfäden auf die Pelle gehst Das ist einfach ungesund... und genau da gehört die Begrenzung hin, was vor dem Regler ist, ist Wumpe. Und so ein niederohmiges Ringkerngelumpe verbessert die Lage, aus Sicht der Röhren, nicht, selbst wenn man da mit Wechselstrom heizt. Darum geht es mir. Gruß, Matthias |
allmusic
#193 erstellt: 30. Jan 2018, 21:52 | |||||||||||
Hallo zusammen, ich bin eine Weile 'abgetaucht', weil ich mich leider schon im Fehlersuchemodus befinde (Ich hatte gehofft, das bliebe mir erspart): der neue Pre gibt keinen Ton von sich. Zuerst habe ich nochmals die Verbindungswege der Schaltung analysiert aber keine Ungereimtheit gefunden. Dann habe ich die Spannungen an den Röhrenpins gemessen und festgestellt, es liegt keine Heizspannung an. An den Sockelstiften liegen allerdings12,2 V an. Kalte Lötstelle ? Nicht einordnen kann ich auch die deutlich höheren Spannungswerte des 'Neuen' mit ECC83. Ich habe deshalb Messungen mit ECC82 und ECC83 im alten und neuen Pre durchgeführt. Ich danke Euch vorab für euren Rat ! Gruß Günter Neuer Pre Röhre 1 ECC83 fm (9) 200 mV k2 (8) 190 mV g2 (7) 15mV a2 (6) 286V f (5) 1V f (4) 500mV k1 (3) 200mV g1 (2) 300mV a1 (1) 293V Röhre 1 ECC82 fm (9) 500 mV k2 (8) 1,04V g2 (7) 1,1V a2 (6) 65V f (5) 400mV f (4) 400mV k1 (3) 1,2V g1 (2) 200mV a1 (1) 65V Röhre 2 ECC83 fm (9) 60mV k2 (8) 70V g2 (7) 270V a2 (6) 380V f (5) 500mV f (4) 500mV k1 (3) 38V g1 (2) 298V a1 (1) 380V Röhre 2 ECC82 fm (9) 100mV k2 (8) 71V g2 (7) 61V a2 (6) 367V f (5) 500mV f (4) 400mV k1 (3) 54V g1 (2) 65V a1 (1) 368V Alter Pre Röhre 1 ECC 83 fm (9) 5V k2 (8) 0,8V g2 (7) 10mV a2 (6) 103V f (5) 1mV f (4) 10,7V k1 (3) 0,8V g1 (2) 2mV a1 (1) 104V Röhre 1 ECC 82 fm (9) 5,48V k2 (8) 1,08V g2 (7) 0,3mV a2 (6) 38,5V f (5) 0,4mV f (4) 10,8V k1 (3) 1,07V g1 (2) 0,4mV a1 (1) 38,9V Röhre 2 ECC 83 fm (9) 16V k2 (8) 106V g2 (7) 103V a2 (6) 310V f (5) 10,63V f (4) 21,1V k1 (3) 99,4V g1 (2) 97V a1 (1) 309V Röhre 2 ECC 82 fm (9) 16,1V k2 (8) 56V g2 (7) 39V a2 (6) 308V f (5) 10,8 f (4) 21,3V k1 (3) 54,8V g1 (2) 38V a1 (1) 308V |
tinnitusede
#194 erstellt: 30. Jan 2018, 22:27 | |||||||||||
Mein Gott Günter, 193 Beiträge und es werden nicht mal die Röhren geheizt, was macht ihr denn da, Gruß Hans |
DB
#195 erstellt: 30. Jan 2018, 22:51 | |||||||||||
Da ist keine Heizspannung, anders sind die paar Millivolt nicht zu deuten. Dann mißt Du halt systematisch weiter in Richtung zum Trafo, wo die Heizspannung noch da ist und wo sie wegbleibt. |
allmusic
#196 erstellt: 31. Jan 2018, 00:49 | |||||||||||
Danke DB, ich werde die Heizspannungsleitung an den Sockelstiften morgen neu anlöten - bis dort ist die Spannung ja messbar. Gruß Günter |
allmusic
#197 erstellt: 31. Jan 2018, 20:04 | |||||||||||
Hallo zusammen, Abgesehen von der fehlenden Heizspannung an den Röhrenpins beim Neuen - mit einer Gitterspannung von (Röhre 2 / ECC83) (g1) 298V bzw. (g2) 270 V (a1 und a2 je 380 V) kann doch keine ausreichende Verstärkung erzielt werden oder ? Im alten Pre fährt die ECC83 bei Röhre 2 ja auch mit einer viel niedrigeren Gitterspannung (97V, 103V). Für die hohen Spannungswerte sollten Widerstände verantwortlich sein, was mich erstaunt, da ich die im alten Pre alle ausgelötet und gemessen habe, wie auch die neuen, deren Werte sehr genau mit den Angaben übereinstimmten. Ich werde dem Sachverhalt auf den Grund gehen, was bedeutet, den Pre noch besser zu verstehen. Ein gutes Lernprogramm für mich. Gruß Günter |
DB
#198 erstellt: 31. Jan 2018, 21:46 | |||||||||||
Die Spannung am Gitter des 2. Systems ist aufgrund der galvanischen Kopplung der beiden Röhrenstufen so hoch. Die Spannung kann nicht kleiner sein, weil die Röhren nicht geheizt werden. Dadurch fließt kein Anodenstrom und es entsteht auch kein Spannungsabfall an den Anodenwiderständen. MfG DB |
allmusic
#199 erstellt: 31. Jan 2018, 23:31 | |||||||||||
Danke DB ! Dann gibt es ja nur ein Problem (fehlende Heizspannung), das ich beseitigen muss. Gruß Günter |
Rolf_Meyer
#200 erstellt: 01. Feb 2018, 01:03 | |||||||||||
Moin, Während der Jünter noch nach seinem Heizungsproblem sucht, möchte ich genau auf dieses Thema noch mal speziell eingehen... Hier gibt es also auch wieder Einige, die als Jünger der Halbleiterindustrie auf die vermeintlichen Vorteile von Linearreglern hereinfallen...Die Dinger sind ja auch gut, nur nicht an Röhrenheizungen! Hier die, sozusagen symptomatische, Schaltung vom Herbert (Herbert, nimm mir das mal nicht persönlich, aber genau das Geraffel ist es, wogegen ich seit Jahren anschreibe.) Man könnte glatt heuelen, so schön ist Heizspannung und -strom. Nur hat die Sache einen entscheidenden Haken... Ein Heizfaden ist keine fixe ohmsche Last... Vielmehr ist der eine Stromsenke mit einem temperaturabhängigen Widerstand. Und dieser Widerstand ändert sich recht stark über den Temperaturverlauf. Bei typischen Kleinsignal ECC haben wir da im kalten Zustand um die 4Ohm und 42Ohm bei Betriebstemperatur für ein Heizungssegment, also von Pin4 gegen Pin9 oder Pin5 gegen Pin9. Hängen wir doch mal 1Ohm an die obige Schaltung...also 4 kalte Heizungssegmente parallel... UiUiUi....das ist ja gar nicht mehr schön... In der Realität wird aber jeder dieser "Gewaltakte" mit 6V/1,8A den Glühfaden etwas aufheizen und somit für einen abnehmenden Widerstand sorgen... Da muss also ein Modell des Heizfadens her, welches über die Aufwärmzeit seinen Widerstand von ca. 4Ohm nach 42Ohm ändert... Könnte im enfachsten Fall so aussehen: Vielleicht ist die Kurvenform des Widerstandsanstieges nicht korrekt für den Widerstand eines Heizfadens... und sicher ist keine Kleinsignaltriode in 4 Sekunden auf Sollgefechtsstärke...aber für die grundlegenden Erkenntnisse reicht dieses Modell allemal. Und nun hängen wir mal 4 dieser Heizfadensegmente parallel an die Linearreglerschaltung: Na toll, das eiert sich irgendwie nach 4 Sekunden auf Sollwerte. Mit der Brechstange... Wenn ich geplante Obsoleszenz bei Glühlampen (fehlende Einschaltstrombegrenzung und Wasserdampf im Kolben) gerade noch so hinnehmen kann, mag ich sowas für meine Telefunken ECC83 bestimmt nicht... Aber klemmt mal weiter solche Silikate in Eure Schaltungen... Gruß, Matthias Edit: letzte Grafik getauscht, rechter Rand war abgeschnitten [Beitrag von Rolf_Meyer am 01. Feb 2018, 01:26 bearbeitet] |
Ste_Pa
#201 erstellt: 01. Feb 2018, 01:20 | |||||||||||
Moin Matthias, sehr interessante Ergebnisse zeigst Du da (auch wenn diese mir als "Halbleiter-Linearregler-Jünger" weniger gefallen ). Aber gut zu wissen ... Würde das einen Linearregler (z.B. den LM317) auch betreffen, wenn man diesen als Konstantstromquelle betreibt ? Ich habe das bisher in einem kleinen Amp so gemacht, ein LM317HV genereriert dort 300mA für die Heizungen von zwei 12DT8 (parallel), die mit zwei PCC88 in Reihe liegen (ges.: 27,8V @300mA). Neben dem konstanten Strom hat mir hier das langsame Hochfahren der Heizung gefallen, welches der LM317 als CCS ermöglicht (mit nur 1 Widerstand als Außenbeschaltung und den Kondensatoren). Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 01. Feb 2018, 01:24 bearbeitet] |
Raphael Orthophonic Line - Lautes Rauschen im rechten Kanal allmusic am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 14 Beiträge |
Problem mit dem Einschaltstrom bei Line Vorstufe Raphael allmusic am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 117 Beiträge |
50 Watt Gitarren-Verstärker mit Modifikationen planen Eisregen am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
Röhrentausch Vorstufe Gatza am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 5 Beiträge |
Vorstufe oder Endstufe oder beides? sonquatsch83 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 5 Beiträge |
Netzteil fuer eine EL84 sir_edmar am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
Zu hohe Versorgungsspannung bei einer Röhren Phono Vorstufe Tunfisch am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 10 Beiträge |
Vorstufe an Röhrenvollverstärker? HifiRalli am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 7 Beiträge |
Signal durch Röhre schleifen, quasi Röhrenvorstufe pituu am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 6 Beiträge |
Röhren Vorstufe + aktiv LS ick am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 13 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
