Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Netzteil Röhrenvorstufe aufrüsten
Ste_Pa
#201 erstellt: 01. Feb 2018, 01:20
Moin Matthias,
sehr interessante Ergebnisse zeigst Du da (auch wenn diese mir als "Halbleiter-Linearregler-Jünger" weniger gefallen ). Aber gut zu wissen ...
Würde das einen Linearregler (z.B. den LM317) auch betreffen, wenn man diesen als Konstantstromquelle betreibt ? Ich habe das bisher in einem kleinen Amp so gemacht, ein LM317HV genereriert dort 300mA für die Heizungen von zwei 12DT8 (parallel), die mit zwei PCC88 in Reihe liegen (ges.: 27,8V @300mA). Neben dem konstanten Strom hat mir hier das langsame Hochfahren der Heizung gefallen, welches der LM317 als CCS ermöglicht (mit nur 1 Widerstand als Außenbeschaltung und den Kondensatoren).
Viele Grüße
Steffen
[Beitrag von Ste_Pa am 01. Feb 2018, 01:24 bearbeitet]
DB
#202 erstellt: 01. Feb 2018, 10:35
Ehrlich gesagt sehe ich keine Schwierigkeiten dabei: das macht jeder Netztrafo genau so, wenn er Röhren heizen soll: er gibt an Heizstrom her was er kann. Beim LM317 aber ist es plötzlich ein Problem.
Wen das stört, der kann ja dem 317 eine Softstartfunktion oder eine Strombegrenzung anbasteln.
robernd
#203 erstellt: 01. Feb 2018, 21:15
allmusic (Beitrag #193) schrieb:
Dann habe ich die Spannungen an den Röhrenpins gemessen und festgestellt, es liegt keine Heizspannung an. An den Sockelstiften liegen allerdings12,2 V an. Kalte Lötstelle ?
Hat eine Röhre Heizspannung oder nicht? Dafür hat der Herrgott eine Anzeige eingebaut: Bei Heizspannung leuchtet der Heizfaden.
Rolf_Meyer
#204 erstellt: 01. Feb 2018, 23:08
Moin,
@DB
... das macht jeder Netztrafo genau so, wenn er Röhren heizen soll: er gibt an Heizstrom her was er kann.
Genau das mit dem "...was er kann." ist der springende Punkt. Den Namen Heiztrafo soll er tragen, wenn er richtig dimensioniert ist. Sprich im Einschaltmoment in seiner Leistungsabgabe begrenzt ist. Ringkerne tun im allgemeinen nicht so. Mit Niederohmigkeit ist ja nicht nur der Rdc der Sekundärspule gemeint (wobei das das erste Indiz ist) sondern die Impedanz insgesamt. In #171 habe ich auch dazu ein Beispiel geliefert...und diese "kleinen Scheisser" werden schon aufgrund ihrer mickerigen Kerndimension im Einschaltmoment begrenzen.
Der Herbert hat in seine Schaltung auch eine impedanzerhöhende Maßnahme eingefügt, nämlich diesen 3.3Ohm Widerstand...lässt man den weg, sieht es für die Röhren richtig scheiße aus. Das relativiert meine Aussage mit dem "Wumpe, was vor dem Regler ist", sorgt aber auch für ein Anlaufverhalten der Schaltung, welches von den Entwicklern bei LT so bestimmt nicht geplant war .
Im Grunde kann doch jeder seine Röhren quälen, wie er will...solange ich die Garantiefälle nicht auf dem Tisch habe...
Leute, die sowas tun, spendieren nämlich auch gern ihren DHT Endröhren niederohmige Ringkerntrafos gefolgt von potenten Gleichrichtern und Monsterkapazitäten und noch strompotenteren Linearreglern und lassen dieses ganze Geraffel völlig ungebremst auf die Kathoden los...um sich dann über weiße Krümel in der Röhre (abgesprengte Kathodenbeschichtung) oder offene Filamente zu beschweren. Davon bekomme ich einen gewellten Hals.
@Steffen
Stromregelung ist ok (bei indirekt geheizten Röhren). Aber Obacht, nur P-Röhren sind mit Stromangaben spezifiziert- Bei den 12DT würde ich nachmessen, welche Spannung sich dabei einstellt. Diese sind nämlich auf Spannung spezifiziert und haben nicht zwangsläufig den korrekten Stromfluss bei Nennspannung. Das kann dazu führen, dass bei geregeltem Strom die Heizspannung wegläuft.
Gruß, Matthias
sidolf
#205 erstellt: 02. Feb 2018, 13:20
das wird ja langsam hoch wissenschaftlich das Thema um so ein triviales Netzteil.
Mal ein Beispiel für 4 Stück 300mA Röhren (z.B. ECC83):
Innenwiderstand Netztrafo: ca. 0,2R, ca. 13-14VAC
Dioden: Brückengleichrichter 40 Volt, 8A
ReglerInput: 14DC
Zu stabilisierende Spannung: 6,3V
Strom: 1,2A, wir kalkulieren mal mit 1,5A
Längsregler: LT1085, Differenz IN / Out > 1,4 Volt, Regelstrom ca. 12mA
Ladeelko: 2.200µF (Faustformel, 1.500mA * 1,414 = 2.121µF)
Verlangsamtes Hochfahren der Ausgangsspannung: 1.000µF von ADJ nach 0-Volt
Output: 6,3VDC, 1,5A stabilisiert
Ripple an IN: ca. 3,5 Volt SS bei 2.200µF Ladeelko
Erreichen der vollen 6,3VDC am Ausgang nach ca. 2,5 Sekunden
Einschaltstrom am Ladelko: ca. 8-9A
Nachladestrom am Ladeelko im Mittel: ca. 1,2A
[Beitrag von sidolf am 02. Feb 2018, 13:33 bearbeitet]
Rolf_Meyer
#206 erstellt: 02. Feb 2018, 23:50
Moin Sidolf,
Verzeih mir meine verkopfte Betrachtung dieses Themas... Aber immerhin will ich Experten davon überzeugen, dass eine Herangehensweise falsch ist...Da kann man nicht mit allgemeinem "WischiWaschi" des Weges kommen.
Danke, das sind doch die entscheidenden Punkte...
Wie man da nun hinkommt ist doch völlig egal... Softstart, Strombegrenzung mit NTC oder Widerstand oder Transistorschaltung...
Wichtig ist nur, dass der Einschaltstrom begrenzt wird. Unbegrenzte Regelwut kotzt mich schon in Berlin oder Brüssel an...warum soll ich sowas in meine Schaltungen einbauen?
Entscheidend ist da wirklich auch nur die erste Sekunde...
Ich habe nichts gegen Spannungsregeler...habe sowas sogar in #171 empfohlen... allerdings mit einer Begrenzung!
Gruß, Matthias
[Beitrag von Rolf_Meyer am 02. Feb 2018, 23:50 bearbeitet]
sidolf
#207 erstellt: 03. Feb 2018, 13:47
Hallo Matthias,
wenn ich mal viel Zeit habe, dann klopf ich meine Angaben mal in spice rein. Bin gespannt ob meine, etwas groben Berechnungen so auch in etwa stimmen.
Solche Netzteile, allerdings mit KBU und LM350, bau ich schon seit etwa 10 Jahren, werden fast täglich benutzt und; es ist noch keines abgeraucht. Auch die Röhren haben noch keinen Schaden genommen!
Ich benutze auch keinen Rx vor dem Ladeelko, wieso auch, der Ladelko hat im entladenen Zustand einen Innenwiderstand > 0R, also kein Kurzschluss am Gleichrichter im Einschaltmoment. Der Innwiderstand des Trafos und des Gleichrichters ergeben eine zusätzliche Begrenzung des Einschaltstroms.
sidolf
#208 erstellt: 07. Feb 2018, 13:14
so jetzt habe ich mal spice bemüht und ich muss sagen, so toll daneben liegen meine Berechnungen gar nicht.
Netzteil 6,3V DC, 1,5A
Ich hoffe man kann auf dem Bild was erkennen?
Jetzt noch die Simulation:
Netzteil 6,3V DC, 1,5A Simulation
[Beitrag von sidolf am 07. Feb 2018, 13:28 bearbeitet]
Rolf_Meyer
#209 erstellt: 07. Feb 2018, 23:34
Moin Sidolf,
Auch Deine Schalte: Fail.
Auch Du gehst wieder daher, und setzt einen Ohmschen Widerstand als Ersatzlast der Heizung ein. Dann sieht es ja auch wieder so toll aus... Nur ist die Realität eine andere.
Das sieht dann so aus:
Sidolf
Massive Überlast der Heizfäden ist die Folge...
Hier Messung des Kaltwiderstandes an verschiedenen ECC Röhren (jeweils ein Heizsegment, also von PIN4 oder PIN5 nach PIN9):
Kaltwiderstand ECCKaltwiderstand ECC 1
Links eine ECC83 aus GDR, rechts eine ECC83 von Sovtek aus aktueller Produktion.
Schlappe 6Ohm kalt, das ist weit weg von 42Ohm Nennwiderstand! Und genau deshalb ist ein Heizfaden KEIN ohmscher Widerstand.
Die Russen haben gelernt, sich gegen solch unsägliches Tun zu wehren...~16Ohm ist nicht ganz so krass klein. Das ist ja auch bei indirekt geheizten Kleinsignaltriödchen möglich, da für den Heizfaden keinerlei mechanische Belastung vorliegt und man deshalb irgendwelche Widerstandslegierungen nutzen kann, die auch kalt schon recht hochohmig sind.
Wieviel Strom wird wohl aus einem ungebremsten Regler, bei 5V, auf eine solche Endtriode losgelassen?
Kaltwiderstand 300b
Deine Schaltung ist brauchbar, wenn Du den C5 auf 4700-10000µF erhöhst...
Gruß, Matthias
pragmatiker
Administrator
#210 erstellt: 08. Feb 2018, 11:26
Ultimative Lösung:
Präzisions-Labornetzgerät mit passend eingestellter Strom- UND Spannungsbegrenzung (und zwar eines pro Heizfaden): I auf 300[mA] und U auf 6.3[V] - das sollte dann super-röhrendschonend sein und nicht mehr mit dem Begriff "Fail" bedacht werden müssen.
Ich muß ein richtiger Glückspilz sein: Daß in meinen uralten Röhrenradios und auch Röhrenverstärkern (die zum großen Teil noch mit der viele Jahrzehnte alten Original-Röhrenbestückung unterwegs sind) keine einzige Röhre einen durchgebrannten Heizfaden hat(te), grenzt wohl schon an einen großen Lottogewinn, wenn man das hier so alles liest.....
Herbert
sidolf
#211 erstellt: 08. Feb 2018, 17:08
Grüß' Dich Matthias,
wie kommst Du auf 42 Ohm? Also ich bin schon der Meinung, dass ein Heizfaden ein ohmscher Widerstand ist. Der hat nur einen veränderlichen Widerstandswert von kalt zu "normal" (Dauerbetrieb).
Unbekannt ist die Zeitspanne (tx) in der der Heizfaden von kalt zu "normal" benötigt, abhängig auch noch von den einzelnen Fabrikaten.
Was wir aber genau wissen, ist die Spannung (6,3V) und der daraus resultierende Strom (0,3A) der sich im "normalen" Betrieb einstellt.
Wer sagt denn, dass Du mit CRV1 -x (150m) genau tx nachgebildet hast? Du hast m. M. nach auch mit 3R den Kaltwiderstand zu gering angesetzt. Du hast doch "schlappe" 6R gemessen. Nicht vergessen darfst Du auch, dass sich in den ersten Sekunden an OUT vom Regler kein reiner DC einstellt, da die Differenz von IN zu OUT einen Wert <1,3V hat. Also kein reiner Gleichstrom an OUT!
Ich werde das ganze nochmals mit einem variablen Widerstand an OUT simulieren. Doch in welchen Zeitspannen sol ich tx einstellen um von 6 Ohm zu den "normalen" 21 Ohm zu gelangen? Tx, ist die große Unbekannte in diesem Spiel!
Hast Du schon mal probiert die Sache mit dem Filament einer "echten" ECC83 zu simulieren. Ist in spice, im Modell einer ECC83 der veränderliche Widerstand des Heizfadens berücksichtigt?
[Beitrag von sidolf am 08. Feb 2018, 17:37 bearbeitet]
Rolf_Meyer
#212 erstellt: 08. Feb 2018, 18:20
Moin,
@Herbert,
Nö, hat nix mit Lottogewinn, sondern was mit der Ingenieurskunst der damaligen Entwickler zu tun. Die waren durchaus in der Lage, einen Trafo für so ein "Dampfradio" zu konzipieren, der für solch beachtliche Haltbarkeit sorgt. Zähle mal die Ringkerntrafos, Heizungsgleichrichter und Linearregler in diesen Geräten, vielleicht geht Dir dann ein Licht auf... Und im Anschluss kannst Du ja noch über die Forderung einer Strombegrenzung im Philips Datenblatt der ECC83 bei Verwendung von Serienheizung reflektieren... Und sodann über Deine sarkastischen Bemerkungen nachdenken.
@Sidolf,
Ein Heizfadensegment einer ECCxx hat im Betrieb eine Stromaufnahme von 150mA...nach R=U/I ergibt das 42Ohm bei 6,3V macht für zwei in parallel 21Ohm...bei einem Kaltwiderstand von 3Ohm... und dann habe ich 5 Röhren (mit je zwei Heizfadensegmenten) parallel geschaltet. Das ergibt dann 600mOhm Kaltwiderstand und 4,2Ohm wenn aufgeheizt.
Ein reiner ohmscher Widerstand zeichnet sich dadurch aus, dass sein Widerstandswert über den Temperaturverlauf konstant ist. Dem ist bei einem Heizfaden nun mal nicht so. Bei einem Heizfaden kannst Du den Kaltwiderstand bei z.B. 20°C messen und wenn Du den quadratischen und kubischen Widerstandskoeffizienten des Fadenmaterials weißt, kannst Du daraus die Temperatur bei Nennwiderstand errechnen. Das alles hat mit einem ohmschen Widerstand nix gemein.
Wie nun der zeitliche Ablauf aussieht? Setz Dich doch hinter ein "Dampfradio" und schaue den Röhren beim Aufwärmen mit der Stopuhr zu...
Wird länger dauern, als meine 4 angedachten Sekunden (und somit nicht besser für das Verhalten der Schaltung).
Leider gibt es keine solchen Modelle. Allerdings habe ich das vollumpfänglich für DHT durch...Das ist noch komplizierter, da dabei auch noch der Anodenstrom in die Heizleistung mit eingeht. Sinngemäß ergibt es aber das gleiche Bild.
Gruß, Matthias
sidolf
#213 erstellt: 08. Feb 2018, 18:47
Rolf_Meyer (Beitrag #212) schrieb:
....und wenn Du den quadratischen und kubischen Widerstandskoeffizienten des Fadenmaterials weißt, kannst Du daraus die Temperatur bei Nennwiderstand errechnen. Das alles hat mit einem ohmschen Widerstand nix gemein.
Hallo Matthias,
den "quadratischen und kubischen Widerstandskoeffizienten des Fadenmaterials" genau, den weiß ich eben nicht! Ich hab' langsam das Gefühl, wir wollen hier kleine süße Spätzchen die leben und gut funktionieren mit riesigen Kanonen abschießen.
Die Sache ist doch trivialer wie sie von Dir hier dargestellt wird.
RoA
#214 erstellt: 08. Feb 2018, 19:06
So’n Aggewars! Nach der hier an den Tag gelegten Logik müßte eine Glühlampe beim ungebremsten Einschalten unmittelbar durchbrennen, und ein Voll-Röhren-Fernseher mit mehreren Heizkreisen hätte niemals 10-15 Jahre durchhalten dürfen. Die Praxis lehrt einen aber etwas anderes. Stutzig machen dieses mich tut.
Rolf_Meyer
#215 erstellt: 08. Feb 2018, 19:26
Ja, Sidolf, man kann das Ganze auch als trivial ansehen und weiter so machen...
Aber worin besteht das "Kanonenschießen auf funktionierende Spätzchen", wenn ich vorschlage einen Kapazitätswert von 1000µF auf 4700 oder 10000µF zu erhöhen um den Sanftanlauf noch etwas zu verlangsamen (oder eben überhaupt einen solchen vorzusehen)? Das ist Cent-Kram, verglichen zu Preisen von wirklich guten NOS-Röhren, die heute so nicht mehr gebaut werden und ein Schweinegeld kosten...Tendenz steigend.
Die Folgen von "Aufheizen mit Brechstange" müssen auch nicht sofort und unmittelbar z.B. durch Heizfadenbruch auftreten, sondern können sich auch schleichend einstellen...wie z.B. zunehmendes Rauschen oder rückläufige Emission...Das sieht (hört) man den "funktionierenden Spätzchen" vielleicht gar nicht so schnell an...
Gruß, Matthias
Rolf_Meyer
#216 erstellt: 08. Feb 2018, 19:29
Das tut sie ja auch, zu 95% beim tausendsten Mal!
Schaust Du:
@Herbert,
sidolf
#217 erstellt: 08. Feb 2018, 20:11
Hallo Matthias,
ist ja richtig was Du da vorschlägst, aber brauchen tut es das nicht um vernünftig zu "Heizen". Auch RK-Trafos sind nicht schlimm, ganz bestimmt nicht. .Es ist einfach der Fortschritt .Und "damals" kannte man noch keine Längsregler mit smooth Anlauf um ff zu stabilisieren. Die hätten es garantiert so gemacht, wenn sie solche Möglichkeiten gehabt hätten.
.... Mist, was mache ich da beim Zitat falsch? Ist kein Rahmen rum? Sorry.
[EDIT] Administration: Zitat repariert.
[Beitrag von pragmatiker am 08. Feb 2018, 20:28 bearbeitet]
allmusic
#218 erstellt: 15. Feb 2018, 17:57
Hallo sb, Matthias, DB und alle anderen,
die Heizspannung ist jetzt da, die Feinjustierung erfolgt noch. Aber, mein Pre tut immer noch keinen Laut. Wenn ich ihn in die Kette einfüge und als letztes die Endstufe einschalte, gibt diese nach etwa 5 Sekunden das intensive und sich schnell steigernde Brummen/Dröhnen an die Boxen, das man diesen nicht lange zumuten sollte. So als ob der Pre gar nicht vorhanden wäre. Natürlich weiß ich nicht, wo ich jetzt ansetzen müsste. Habt ihr einen Rat für mich ?
Hier sind die aktuellen Spannungswerte an den Röhrenpins, die euch natürlich mehr sagen als mir:
Röhre 1 ECC83
fm (9) 3V
k2 (8) 160 mV
g2 (7) 150mV
a2 (6) 266V
f (5) 1mV
f (4) 5,92V
k1 (3) 150mV
g1 (2) 16mV
a1 (1) 258V
Röhre 2 ECC83
fm (9) 9,2V
k2 (8) 87V
g2 (7) 252V
a2 (6) 374V
f (5) 6,0V
f (4) 12,2V
k1 (3) 64,5V
g1 (2) 266V
a1 (1) 370V
Ich schreibe übrigens erst heute wieder einen Beitrag im Forum, weil ich mit gravierenden gesundheitlichen Problemen kämpfe (Herz- Kreislauf), die mich in den letzten Wochen gewissermaßen lahmgelegt haben. Ich sage das auch, damit ihr nicht meint, eure umfangreichen Exkursionen und Diskussionen in das innere der Röhrentechnik hätten mich nicht interessiert. Im Gegenteil ! Die habe ich aufmerksam verfolgt. Und für mich war wieder so viel Lernstoff dabei.
Günter
pragmatiker
Administrator
#219 erstellt: 15. Feb 2018, 18:58
Servus Günter,
enorm hilfreich wäre hier, daß Du das AKTUELLE, mit der Realität übereinstimmende Schaltbild, auf welches sich diese Messungen beziehen, hier reinstellst - oder einen Link zum AKTUELLEN Schaltbild platzierst. Und aus dem Schaltbild muß natürlich einwandfrei erkennbar sein, welche Röhre die Röhre 1 und welche Röhre die Röhre 2 ist - und darüberhinaus, welches Röhrensystem das System #1 und welches das System #2 ist (sprich: es müssen alle Pinnnummern drinstehen). Und die zweite wichtige Angabe wäre, gegen welches Potential (vermutlich 0[V] / Masse, aber genannt ist es nicht) diese Spannungen gemessen sind und ob es sich um Gleich- oder Wechselspannungen (und wenn Gleichspannungen: mit welcher Polarität) handelt.
Vielleicht schreibst Du auch noch ein paar Takte zum für diese Messungen verwendeten Meßgerät (z.B. Typenbezeichnung, Hersteller) - weil: Spannungen in der Gegend von 1[mV] sind mit Amateur-Ausrüstung gar nicht mehr so leicht und mit einem gewissen Glaubwürdigkeitsfaktor zu messen (Stichworte: Abschirmung der Meßleitungen, Einstreuungen in das Meßgerät, richtige Wahl des Bezugspunktes (also: wo in der Schaltung war der massenahe Anschluß des Meßgerätes GENAU angeschlossen usw.)), usw.
Und auch ein Photo des Aufbaus, so wie er jetzt aussieht und aus dem die Meßwerte stammen, wäre sicher hilfreich.
Das Datenblatt der ECC83 aus meinen Telefunken-Ringordnern weist übrigens für die ECC83 folgendes Pinout aus:
In höherauflösend: http://666kb.com/i/dr0ih4yhk13h61wrt.jpg
System #1 sind laut diesem Datenblatt also die Pins 8, 7 und 6 - und System #2 sind laut diesem Datenblatt die Pins 3, 2 und 1. Das deckt sich auch mit den Datenblättern anderer, renommierter Hersteller. Bei Dir in Deiner Meßpunktliste ist es allerdings genau umgekehrt: Bei Dir sind System #1 die Pins 3, 2 und 1 und System #2 die Pins 8, 7 und 6 - irgendwas stimmt da nicht.
Davon mal abgesehen, lesen sich die Spannungen der "Röhre 1" für mich so, als wenn diese überhaupt nicht oder nur minimal heizen würde. Bei der "Röhre 2" ließt sich das für mich so, als wenn sie (aus welchen Gründen auch immer) unsymmetrisch geheizt würde (jedenfalls kann ich mir auf die 9.2[V] an Pin 9 keinen Reim machen - und ein Gefälle von 6.2[V] zwischen Pin 4 und 5 deutet auch irgendwie auf Unterheizung hin). Die anderen Spannungen geben mir ohne Schaltbild (mit Bauteilewerten und Betriebsspannungsangaben) Rätsel auf - irgendwelche Aussagen ohne AKTUELLES, mit der Realität übereinstimmendes Schaltbild sind hier aus meiner Sicht reine, aber sinnlose Kaffeesatzleserei (z.B. ist das Gitter-Kathodengefälle beider Systeme der Röhre 2 mit ca. +150[V] bis +200[V] so riesig, daß Dir (im übertragenen Sinn) diese Röhre eigentlich schon um die Ohren geflogen sein müßte).
Grüße und gute Besserung
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 15. Feb 2018, 19:45 bearbeitet]
allmusic
#220 erstellt: 15. Feb 2018, 20:03
Hallo Herbert,
danke für Deine Antwort und die guten Wünsche. sb hat am 13. und 16.11.17 (S.2 in diesem Thread) den von ihm ermittelten Schaltplan eingestellt. Ich habe leider keinen originalen zur Verfügung, da ich den Pre 1994 gebraucht erstand. Als Basis verwendete er ein Schaubild der Schaltung von mir mit den Bauteilewerten. Das siehst Du unten.
Ich habe gegen Masse gemessen.
Günter
P.S.
Mein alter Pre arbeitete übrigens mit ECC82. Matthias riet zu ECC83, was sich klanglich deutlich positiv auswirkte.
Günter
[Beitrag von allmusic am 15. Feb 2018, 20:17 bearbeitet]
DB
#221 erstellt: 15. Feb 2018, 20:57
DIe Röhren werden doch gar nicht richtig geheizt.
Röhre 1 ECC83
fm (9) 3V
f (5) 1mV
f (4) 5,92V
Röhre 2 ECC83
fm (9) 9,2V
f (5) 6,0V
f (4) 12,2V
Du heizt jedes System mit 3V anstelle mit 6,3V, wie es richtig wäre.
MfG
DB
allmusic
#222 erstellt: 15. Feb 2018, 21:26
Hallo DB,
Dann habe ich wohl den falschen Trafo gekauft ? sb riet zu 9V sekundär für die Heizspannung im Beitrag Nr. 57, was ich auch tat. Du allerdings im Beitrag Nr. 61 zu 25 V. Ich brauch also noch einen separaten Trafo für die Heizspannung mit 25V ?
Günter
tinnitusede
#223 erstellt: 15. Feb 2018, 21:49
Günter, Du brauchst gar nichts mehr, heiz die verdammten Dinger mit 6,3 V und gut isses.
Hans
sidolf
#224 erstellt: 15. Feb 2018, 21:57
Mannomann Günter, weiß Du wirklich was Du da tust? Such Dir einen Fachkundigen in Deiner Nähe und bring das Ding hin. So wird das nichts!
Übrigens bei Röhre 2 (Pin1) hängt die Anode in der Luft! Weiter, die Heizung (Pin5) von Röhre 2 geht zur Anode (Pin6) der Röhre 1! Totale Verwirrung, ich komm' mit dem Plan nicht klar! Ist die Beschaltung der Röhren vielleicht von oben gezeichnet? Dann hätte Günter ja alles falsch angeschlossen.
[Beitrag von sidolf am 15. Feb 2018, 22:22 bearbeitet]
pragmatiker
Administrator
#225 erstellt: 15. Feb 2018, 22:19
Servus zusammen,
Nö, tut 'se nicht - das ist Pin 9 (das Röhrenpinning ist offensichtlich - entgegen aller Konventionen - nicht von unten gesehen gezeichnet, sondern so, als ob man vom Glaskolben her auf die Fassung schauen würde). Deswegen geht der Heizungspin von Röhre 2 (Pin 5) auch auf den Heizungspin von Röhre 1 (Pin 4) und nicht auf deren Anode (Pin 6).
allmusic (Beitrag #220) schrieb:
ich hab' jetzt mal anhand des oben verlinkten Verdrahtungsplans die Schaltung rausgezeichnet (und um offensichtliche Fehler bereinigt), damit wir eine einheitliche und nachvollziehbare Diskussionsgrundlage haben:
In höherauflösend: http://666kb.com/i/dr0mplfemstkhzbjd.jpg
Das hochauflösende JPEG ist von jedem problemlos runterladbar. Ich bitte nun drum, daß jeder, der in der Schaltung irgendwelche Änderungen vorgeschlagen hat, die Günter dann auch eingebaut hat - oder auch alle Änderungen, die Günter selbst eingezogen hat - diese Änderungen in das JPEG-Schaltbild einträgt (z.B. mittels des kostenlosen Programms IrfanView) und wieder hier einstellt. Ich werden dann alle diskutierten und für eindeutig befundenen Änderungen und Ergänzungen in mein CAD-Schaltbild übernehmen und die jeweils neueste Version hier einstellen. Ziel ist es, auf EINEN und von allen abgenickten Schaltbildstand zu kommen.
Anders ist aus meiner Sicht eine gedeihliche und sinnvolle Diskussion nicht (mehr) möglich.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 15. Feb 2018, 22:24 bearbeitet]
tinnitusede
#226 erstellt: 15. Feb 2018, 22:27
Mensch Herbert, Du bist ein Gigant,
in der kurzen Zeit dass auf´s "Papier" zu bringen....Respekt.
Hans
allmusic
#227 erstellt: 15. Feb 2018, 22:37
Hallo Sidolf,
das hatte ich leider nicht erwähnt. Ja, der Verdrahtungsplan bietet die Sicht auf die Schaltung (Platine) von oben. Ich bin aber sicher, dass ich die Schaltung korrekt erstellt und die Röhrenpins bzw. die Sockelstifte richtig angeschlossen habe.
Günter
tinnitusede
#228 erstellt: 15. Feb 2018, 23:13
als Erstes würde ich die Widerstandswerte entschärfen, derart krumme Werte verwirren doch nur den Laien, alle Werte aus der E12 Reihe sind doch ok. und wenn´s denn 301 kΩ für den Arbeitswiderstand sein müssen, nimmt man eben einen 300 kΩ aus der 24er, das ist doch so was von egal.
Auch die Verdrahtung der Heizung muss doch so nicht gezeichnet werden, in 4 rein - 9 raus - in 9 rein? - 5 raus, usw. ein Laie wird möglicherweise händeringend nach dem 2. Pin 9 suchen.
Bei 12,6 V Heizung brauchen wir die 9 doch garnicht, da geht´s in 4 rein und bei 5 wieder raus und das gleiche Spielchen noch mal beim nächsten Kolben. Ich würde die Heizung direkt am dazugehörigen Netzteil zeichnen.
Hans
[Beitrag von tinnitusede am 15. Feb 2018, 23:14 bearbeitet]
allmusic
#229 erstellt: 16. Feb 2018, 00:19
Hallo Herbert,
ich bin sehr dankbar für Deine Initiative!
Die von mir vorgenommenen Änderungen sind folgende:
Der Trafo des alten Pre, den ich kopiere, liefert eine Heizspannung von 14 VAC – der neue war bestellt mit 9V, liefert aber ca. 12V
Die Elkos C9 und C10 des alten in der Heizspannungsversorgung hatten 220 µF und 25 V – jetzt 1mF und 25V
R11 zwischen den Elkos hatte 34Ω – jetzt 1Ω
Die Elkos C5 bis C8 im alten 400 µF und 330V – jetzt 330 µF und 450 V, das ändere ich noch in meinem aktuellen Verdrahtungsplan.
Günter
allmusic
#230 erstellt: 16. Feb 2018, 01:29
Hallo Herbert,
ich denke, die von mir aufgelisteten durchgeführten Änderungen sind vollständig. Die anderen Diskussionsteilnehmer können insofern keine weiteren hinzufügen.
Günter
DB
#231 erstellt: 16. Feb 2018, 10:20
Hallo Günter,
so wie von Dir dargestellt und per Messung bewiesen, heizt Du die Röhren in Reihe. Deswegen schrieb ich Dir ja auch, daß Du einen Trafo mit höherer Spannung benötigst.
Du kannst jetzt entweder einen anderen Trafo nehmen oder die Verdrahtung dahingehend ändern, daß die beiden Röhrenheizungen parallelgeschaltet sind.
MfG
DB
pragmatiker
Administrator
#232 erstellt: 16. Feb 2018, 10:42
Servus Hans,
Das gibt die Logik des CAD-Programms (das ist beileibe kein reines "Mal"programm, da stecken viel mehr Fähigkeiten dahinter) leider nicht anders her, weil ich für jede der beiden Röhrenhälften nun mal beide Heizungsanschlüsse brauche (damit jede Röhrenhälfte für sich - als (Funktions)Modell - vollständig ist) und das deswegen auch im Röhrenmodell abgebildet sein muß. In der Realität ist es ja auch so: es gehen - im Inneren der Röhre - zwei Heizfadendrähte an den Pin 9. Das ist auch für Netzlisten usw. erforderlich (die im Hintergrund aus diesem CAD-Programm entstehen), damit die dann in Layout- und Simulationsprogrammen korrekt weiterverarbeitet werden können. Die Alternative wäre nur, die gesamte Röhre (mit beiden Trioden) als ein einziges Bauelementemodell anzulegen - dazu habe ich aber keine Lust, weil mir das die Möglichkeit nehmen würde, die beiden Einzeltriodensysteme da im Schaltbild zu platzieren, wo sie logisch hingehören (und dadurch ein gut lesbares Schaltbild zu erhalten).
@Günter: Bevor die Röhren nicht anständig geheizt werden (d.h. mit ihrer Sollheizspannung +/-5%), brauchen wir über den Rest der Schaltung (und deren Meßwerte) gar nicht diskutieren - das ist rausgeschmissene Zeit und führt zu nichts.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 16. Feb 2018, 11:02 bearbeitet]
pragmatiker
Administrator
#233 erstellt: 16. Feb 2018, 11:14
Servus Günter und @ all,
So, nachfolgendes Schaltbild berücksichtigt diese Änderungen:
In höherauflösend: http://666kb.com/i/dr16eed13ack6exbd.jpg
Günter, welchen Sinn hat eigentlich der Widerstand "R8a" (220[kOhm]) parallel zu R8 (301[kOhm]) im Anodenspannungsnetzteil?
Herbert
allmusic
#234 erstellt: 16. Feb 2018, 12:12
Guten Morgen Herbert,
er soll die Elkos beim Ausschalten entladen - Vorschlag von sb.
Hatte übrigens doch noch etwas übersehen. Der Trafo im alten Pre hat
sekundär 1 - 110V
sekundär 2 - 13V
Das messe ich aber heute nochmal.
Günter
DB
#235 erstellt: 16. Feb 2018, 12:19
Den R8a kannst Du rauswerfen oder, wie es richtig wäre, zwischen die 350V und Masse klemmen.
allmusic
#236 erstellt: 16. Feb 2018, 12:53
Hallo zusammen,
hier noch das Photo von der Unterseite der Platine, das ich in meinem Bildbearbeitungsprogramm so gespiegelt und gedreht habe, dass es der Sicht von oben auf die Platine entspricht. Mit dieser Vorlage habe ich den Verdrahtungsplan erstellt.
Günter
pragmatiker
Administrator
#237 erstellt: 16. Feb 2018, 12:57
allmusic (Beitrag #234) schrieb:
Der Trafo im alten Pre hat .......sekundär 1 - 110V
....hmmm......110V......das wäre dann ein Gleichspannung in der Gegend von ca. 155[V]. Für eine ECC83 ist das viel zu wenig, da kommt die nicht richtig in die Socken (das wäre eher für eine ECC88 was) - und mit den ca. 300[kOhm] Anodenwiderstand des ersten ECC83 Systems würde da nur ein Anodenstrom in der Gegend von ca. 0,3[mA] (oder weniger) fließen - das halte ich mindestens mal für....ööhmmm....ungünstig.
Für diesen Zweck reichen - richtig dimensioniert - R7, R8, R9 und R10 völlig aus, R8a braucht es da nicht.
Wenn man wirklich eine Entladeschaltung für Hochspannungskondensatoren mit Hosenträger, Gürtel und Fallschirm bauen will, dann könnte das so wie diese Brückenschaltung aussehen:
Sowas hab' ich vor Jahrzehnten mal realisiert - allerdings konnte da das Hochspannungsnetzteil ca. 30[kV] bei 1[A] Strom und der Siebkondensator war physisch etwa so groß wie ein Hartschalen-Reisekoffer - etwa sowas in der Art:
Wenn man an sowas hinlangt, ist das garantiert tödlich. Deswegen war hier eine sichere Entladeschaltung erforderlich, die einen Ausfall eines der Entladewiderstände anzeigt und dabei trotzdem noch betriebsbereit ist. Jeder der Entladewiderstände R1, R2, R3, R4, R7, R8, R9 und R10 muß denselben Widerstandswert haben (jeder dieser Widerstände hatte damals meiner Erinnerung nach eine Belastbarkeit von ca. 200[W] und war natürlich ein dedizierter Hochspannungswiderstand). Die Widerstände R5 und R6 (Vorwiderstände für die Glimmlampen "Glimm1" und "Glimm2") müssen dann passend auf den maximal zulässigen Glimmlampenstrom dimensioniert werden (in meinem Fall waren das damals elend lange, hochspannungstaugliche Widerstände von Vitrohm). Wenn jetzt irgendeiner der Entladewiderstände R1, R2, R3, R4, R7, R8, R9 und R10 ausfällt (d.h. durchbrennt oder aus anderen Gründen hochohmig wird) dann zündet mindestens eine der beiden Glimmlampen und zeigt dadurch an, daß es in der Entladeschaltung einen Fehler gibt - ohne jedoch die Funktion der restlichen Entladeschaltung zu gefährden.
So eine Schaltung kann man natürlich prinzipiell auch für Röhrenverstärker dimensionieren - und mit den heutigen Low-Current-LEDs bzw. Optokopplern anstelle der Glimmlampe(n) hat man natürlich dann auch ein modernes Fehleranzeige- bzw. Rückmeldeelement (z.B. an einen Mkroprofessor, der den Verstärker steuert).
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 16. Feb 2018, 13:32 bearbeitet]
tinnitusede
#238 erstellt: 16. Feb 2018, 13:35
Herbert
Moin Herbert,
genau so sieht es aus, wenn nicht mal die paar Volt Heizspannung in den Griff zu bekommen sind, wie wird dass erst bei 300 V aussehen.
übrigens, ich ging doch tatsächlich davon aus, das Du den Plan in der kurzen Zeit "zu Fuß" gezeichnet hast, wahrscheinlich, weil ich seit Ewigkeiten die "Malfunktion" meines kostenlosen Office Programms (Open Office) anwende.
Hans
allmusic
#239 erstellt: 16. Feb 2018, 14:16
Hallo zusammen,
gerade als Anfänger habe ich die Verbindungen der Schaltung natürlich mehrfach geprüft, bevor ich sie gelötet habe. Bei der Heizspannungsversorgung meine ich, dass kein Fehler mehr vorliegt – aber die Heizspannung an den Röhren passt ja definitiv nicht.
Schaut euch bitte mal das Foto an. Von den beiden rot isolierten Drähten, die von links oben (von C9 und C10) zu den Sockeln von Röhre 1 und 2 verlaufen, ist der obere der +Pol, (er führt zu Pin 4 von Röhre 2), der untere der -Pol (er führt zu Pin 5 der Röhre 1). Minus habe ich auf Masse gelegt, wie es auch auf dem Foto oben links zu sehen ist. Was kann da falsch sein ? Habt ihr eine Idee ?
Ist es doch nur die zu schwache Heizspannung des Trafos ?
Gleich messe ich nochmal die Spannung des Trafos im alten Pre. Bis dann.
Günter
allmusic
#240 erstellt: 16. Feb 2018, 14:51
Der Trafo im alten Pre liefert liefert 260VAC für die Hauptstromversorgung.
Günter
tinnitusede
#241 erstellt: 16. Feb 2018, 15:01
Hallo Günter,
es ist nicht notwendig, sich das Foto anzuschauen.
Wenn Du mit gute 25 stabilen Volts in 4 der ersten Röhre reingehst und bei 5 wieder raus und weiter in 4 der zweiten Röhre rein und dann 5 dieser Röhre auf Masse Netzteil legst, werden die beiden Lampen auch garantiert um die Wette glühen.
100_1634
Stabil heißt nicht, dass die Spannung stabilisiert sein muss, sondern, das Trafo und Gleichrichter reichlich dimensioniert sind.
Gruß Hans
sidolf
#242 erstellt: 16. Feb 2018, 15:02
Edit: gerade gesehen, auf Deinem Bild sind doch die Fassungen der Röhren von unten zu sehen, oder? Die Röhren sitzen doch auf der anderen Seite der Platine. Oder täusche ich mich? Wenn das so wäre, dann stimmt die ganze Verdrahtung nicht!!!! Diese Vermutung hatte ich schon mal gepostet (post #224).
Hallo Günther,
also, ich sehe keine Verbindung, zumindest im Verdrahtungsplan, von Pin5 (Röhre 2) zu Pin5 (Röhre 1)! Wo ist eigentlich Pin5 (Röhre 1) angeschlossen, sollte doch auf Masse führen.
Wie hoch ist die DC-Spannung von C10+ nach Masse? Sollten etwa 24Volt sein!
[Beitrag von sidolf am 16. Feb 2018, 15:44 bearbeitet]
allmusic
#243 erstellt: 16. Feb 2018, 15:25
Hallo Sidolf,
Pin 5, Röhre 2 ist mit Pin 4, Röhre 1 verbunden.
Ich erwähne nochmal, dass sowohl meine Verdrahtungsskizze als auch das Foto der Blick von oben auf die Platine (und damit auch auf die Röhren) sind.
Pin 5 Röhre 1 (in meinem Verdrahtungsplan mit U2 gekennzeichnet) ist mittels des oberen der beiden roten Drähte (Foto) mit den +Polen von C9 und C10 verbunden. Nicht auf Masse.
Die DC-Spannung von C10+ nach Masse beträgt 21V.
Günter
sidolf
#244 erstellt: 16. Feb 2018, 15:31
Günter, das glaube ich Dir nicht mehr!
Die Röhren und deren Fassungen sind doch auf der anderen Seite Deiner Platine (Foto), also nicht auf der Lötseite mit den Leiterbahnen. Die Widerstände und Kondensatoren sind doch auch auf der anderen Seite.
Mach' mal ein Foto von der anderen Seite der Platine, damit man die Fassungen und die Bauteile sieht.
[Beitrag von sidolf am 16. Feb 2018, 15:37 bearbeitet]
allmusic
#245 erstellt: 16. Feb 2018, 15:55
Hallo Sidolf,
hier das Originalfoto mit Blick von oben auf die Platine.
Günter
sidolf
#246 erstellt: 16. Feb 2018, 16:01
Hallo Günter,
es ist leider so, wie ich schon vermutet habe. Da müsste ich mich schon total irren. Sag' mal hast Du die Röhren direkt auf die Platine gelötet, da ich keine Fassungen erkennen kann.
selbstbauen
#247 erstellt: 16. Feb 2018, 16:07
Ich hatte für eine Heizung mit 6,3 V einen 9 Volt-Trafo vorgeschlagen. Und die Spannung dafür ist auch da. Dann müssten nur Pin 4 und 5 zusammen gelötet werden und bei Pin 9 gehts raus.
Nun ergeben sich 12,x Volt. Etwas knapp für eine Reihenschaltung. Also kehre einfach zur 6,3-Volt-Lösung zurück und gut ist es.
Ich weiß jetzt auch nicht, warum ihr den alten Plan von dem Raphael wieder rausgeholt habt. Da sind wir doch schon weiter gewesen.
selbstbauen
#248 erstellt: 16. Feb 2018, 16:10
so müsste dann die Schaltung beschaffen sein, wenn man sie mit passgerechten Elkos nachbauen will und alle Röhren mit 6,3 Volt versorgt werden:
Raphael
allmusic
#249 erstellt: 16. Feb 2018, 16:13
Hallo sb,
Pin 4, 5 und 9 welcher Röhre (n) ?
Günter
sidolf
#250 erstellt: 16. Feb 2018, 16:17
Hallo sb, hallo Günter,
es macht doch keinen Sinn jetzt noch über die Heizung zu diskutieren wenn die ganze Verdrahtung nicht stimmt!!
pragmatiker
Administrator
#251 erstellt: 16. Feb 2018, 16:20
Servus zusammen,
Das mit der Spiegelei und Dreherei scheint - wenn auch eine ungewöhnliche Vorgehensweise - komplett geklappt zu haben. Allerdings gehe ich anhand des Bildes davon aus, daß diese Leiterplatte mit ihrer....hust....Fertigungs"qualität" unter Unterbrechungen, Wackelkontakten und dergleichen leidet. Insofern halte ich es für eine gute Idee, diese Leiterplatte mit einem niederohmigen Durchgangsprüfer (der nur piept, wenn die Verbindung < 1[Ohm] oder so hat) NACH SCHALTBILD http://666kb.com/i/dr16eed13ack6exbd.jpg erstmal komplett auszupiepsen.
Und: Um festzustellen, ob überhaupt Heizstrom fließt (wenn man denn die Röhren nicht von Haus aus glühen sieht), kann man den Gleichspannungsabfall über R11 (1[Ohm]) messen. Wenn die vier Röhrenheizfäden wirklich so in Serie geschaltet sind (d.h. auch ohne Unterbrechungen), wie das in meinem letzten Schaltbild http://666kb.com/i/dr16eed13ack6exbd.jpg dargestellt ist (und die Summen-Heizspannung die korrekte Höhe von 25,2[V] +/-5% hat), dann müßte ein Heizstrom in der Gegend von 150[mA] fließen - was einem Spannungsabfall von ca. 150[mV] (0,15[V]) über R11 entsprechen würde. Fällt an dieser Stelle keine Spannung ab (oder nur eine unwesentliche Spannung in der Gegend von maximal ca. 15[mV], was den LED-Strom darstellen würde), dann hat der Heizkreis eine Unterbrechung.
Und: Ich persönlich würde diese Leiterplatte wegschmeißen und mit dem neu erworbenen Wissen von vorne anfangen. Und: Wenn sich keine DEUTLICH bessere Leiterplattenqualität als das, was auf dem Photo zu sehen ist, erzielen läßt, ist Freiverdrahtung auf Lötleisten die bessere Alternative - bei ca. 44 Bauteilen ist das eine überschaubare Angelegenheit, die ein funktionierendes, erheblich betriebssichereres und langzeitstabiles Ergebnis erbringen dürfte. Desweiteren würde ich bei einem komplette Neubau die Bauteile usw. nicht mehr mit diesem eigenartigen, braunen "Baaz" (was ist das eigentlich für ein Zeug?) behandeln, der auf dem Photo von oben z.B. auf den blauen Folienkondensatoren und auf den Netzteilelkos zu sehen ist.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 16. Feb 2018, 16:46 bearbeitet]
Raphael Orthophonic Line - Lautes Rauschen im rechten Kanal
allmusic am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  14 Beiträge
Problem mit dem Einschaltstrom bei Line Vorstufe Raphael
allmusic am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  117 Beiträge
50 Watt Gitarren-Verstärker mit Modifikationen planen
Eisregen am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
Röhrentausch Vorstufe
Gatza am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  5 Beiträge
Vorstufe oder Endstufe oder beides?
sonquatsch83 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  5 Beiträge
Netzteil fuer eine EL84
sir_edmar am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  4 Beiträge
Zu hohe Versorgungsspannung bei einer Röhren Phono Vorstufe
Tunfisch am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  10 Beiträge
Vorstufe an Röhrenvollverstärker?
HifiRalli am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  7 Beiträge
Signal durch Röhre schleifen, quasi Röhrenvorstufe
pituu am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  6 Beiträge
Röhren Vorstufe + aktiv LS
ick am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.186
