HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Elektronik in mobilen Lautsprechern | |
Elektronik in mobilen Lautsprechern+A -A |
DjDump
20:20
erstellt: 22. Mrz 2013, |
Elektronik im mobilen Lautsprechern In folgendem Beitrag solls um die Elektronik in mobilen Lautsprechern gehen. Wie schließe ich welches Teil mit was an? Die Auswahl von grundlegenden Bauteilen wie Verstärker, Lautsprecher, Akku, etc. wird hier nicht behandelt. Fühlt euch von dem Text nicht erschlagen, es ist relativ viel geworden... Der Text erklärt alles von A-Z was ihr zu dem Thema wissen müsst/solltet. Aber Texte wie diesen lesen lohnt sich. Denn dann wisst ihr nicht nur wie ihr welches Kabel mit was verbindet, sondern auch wieso. Grundlagen I Hinweis: Ich fang hier bei Null an, es kann durchaus sein, dass ihr das alles schon wisst. Folgende Annahmen sind nur teils richtig, helfen aber sehr bei der Vorstellung von einem Stromkreis. Einen Stromkreis kann man sich größtenteils wie einen Wasserkreislauf in Rohren vorstellen. Eine Batterie kann man sich wie eine kleine Turbine im System vorstellen. Die Menge an Wasser (/Leistung) die durch das System fließt wird zum einen durch den Druck (/Spannung), zum anderen durch die Rohr-dicke (/Strom) bestimmt. ![]() Wir nehmen mal an, in Punkt 1 wird mit 6Bar gedrückt. In Punkt 4 wird mit 6Bar gezogen, also mit -6Bar gedrückt. Außerdem nehmen wir an, dass in den dicken Rohrteilen das Wasser ungehemmt durchfließen kann. Es ist also kein Widerstand zwischen Rohr und Wasser. Der Druck setzt sich in den dicken Rohrteilen fort, d.h. in Punkt 1 und 2 herrscht der gleiche Druck. Genauso in Punkt 3 und 4. Zwischen Punkt 3 und 4 ist somit ein Druckunterschied von 12Bar. Diese 12Bar müssen da „abfallen“. ![]() Bei einem Stromkreislauf sieht das ja schon mal ganz ähnlich aus. Die Stromquelle liefert, sagen wir, am negativen Pol -6V, am positiven +6V. Wenn wir wieder von verlustfreien Leitungen ausgehen, sind die Spannungen in Punkt 1 und 2, sowie 3 und 4 gleich. Also muss am Widerstand 12V abfallen. Mit der Methode kann man sich ganz einfach erschießen welche Spannungen wo abfallen. ![]() Wir gehen wieder von einem Akku der an den Polen +6V und -6V liefert aus(+12V und 0V würde zum gleichen Endergebnis führen, der Unterschied machts) In der Schaltung sind drei Widerstände, R1, R2, R3 („R“ steht übrigens für Resistor) R2 und R3 sind in Reihe geschaltet, dieses Paket ist parallel zu R1. Da die Punkte 1, 2 und 3 nur durch verlustfreie Kabel verbunden sind, liegt bei ihnen die gleiche Spannung an. Immer -6V. An Punkt 5, 6 und 7 also auch. An R1 und an dem Paket R2,R3 fallen also jeweils12V ab. Jetzt schauen wir uns mal das Paket R2 und R3 an: Bei Widerständen die in Reihe sind gibt es folgende Regel: Die abfallenden Spannungen verhalten sich so wie die Widerstände. Mathematisch ausgedrückt würde das bedeuten R2/R3=U2/U3 wobei U2 und U3 die abfallenden Spannungen sind. Sagen wir R2 und R3 sind gleich groß, also bekommt man 1=U2/U3 U2=U3 Die abfallenden Spannungen sind also gleich groß. In unserem Fall jeweils 6V, da sie zusammenaddiert 12V ergeben müssen. Wenn R2 jetzt 600Ohm und R3 300Ohm sind, bekommt man: 600/300=U2/U3 2=U2/U3 U2=2*U3 U2 muss also doppelt so groß sein wie U3. In unserem Fall hätten wir dann 8V und 4V. Jetzt fragt ihr euch vielleicht was das alles bringt... Der kleine Ausflug hat folgenden Hintergrund: Oft bekommt man die Frage wie z.B. ein Voltmeter angeschlossen wird. Ein Voltmeter soll die Spannung am Akku messen, deshalb muss es direkt mit beiden Polen vom Akku verbunden sein. Somit muss es parallel zu dem Verstärker. Genauso ist es mit LEDs. Mit dem Strom verhält es sich ähnlich wie mit den Spannungen. In einem Zweig ist immer der gleiche Strom (die Elektronen bewegen sich gleich schnell). Alles was durch R2 muss, muss auch durch R3. Durch R1 kann allerdings ein unabhängiger Strom fließen (stellts euch am Wasserkreislauf vor ![]() Wenn man also ein Bauteil verbauen will, das etwas mit dem Strom zu tun hat (Strommessgerät, Sicherung), muss das in Reihe zu dem was es überwachen/schützen soll. So einfach kann man sich die Position von sehr vielen Bauteilen erschließen. Grundlagen II Oft kann man sich Gleichungen in der Elektronik sehr einfach selber erschließen, anhand der logischen Zusammenhänge und der Einheiten. Z.B. die Kapazität eines Akkus. Wenn man einen Akku mit einem konstanten Strom entläd, macht er das eine bestimmte Zeit. Wenn man den Strom halbiert, verdoppelt sich die Laufzeit. Außerdem ist die Einheit von der Kapazität bei Akkus Ah=A*h (AmpereStunden) Der Zusammenhang muss also sein: Strom * Zeit = A * h. Oft liest man leider von einer Kapazität mit der Einheit Ampere, was leider gar keinen Sinn ergibt. Bei Widerständen ist der Zusammenhang auch einfach logisch zu erschließen (denkt wieder an den Wasserkreislauf): Wenn man stärker bremst (=Widerstand erhöht), die Spannung aber gleich lässt, verringert sich der Strom. Deshalb muss der Strom in den Nenner. Wenn man möchte, dass der Strom gleich bleibt, muss man die Spannung erhöhen → ab in den Zähler damit. Also ergibt sich die Formel: R=U/I Folgende Formeln können euch eventuell behilflich sein: Leistung = Spannung * Strom----------------P = U*I------------------1W = 1V*1A Widerstand = Spannung / Strom------------R = U/I------------------1Ohm = 1V / 1A Kapazität = Strom * Zeit------------------------C = I * t-----------------1Ah = 1A * 1h Der Begriff Kapazität ist doppelt belegt. Denn Kondensatoren haben auch eine Kapazität, werden allerdings in der Einheit Farad (F) angegeben. Da die Werte bei Kondensatoren allerdings häufig sehr klein sind, sind Angaben in Mikrofarad (µF) gebräuchlicher. Schaltpläne Hinweis: In den nachfolgenden Schaltplänen fehlen teils Sicherungen. Die Schaltpläne sollen nur das Grundprinzip verdeutlichen. Auf Anfänger können Schaltpläne oft verwirrend wirken, da sie in der Realität doch sehr unterschiedlich sind. Im Lautsprecherbau geht es zum Glück noch. Wenn das Projekt komplizierter wird, werden aber auch die Schaltpläne immer anspruchsvoller. Ein Schaltplan von einer einfachen Box könnte z.B. so aussehen: ![]() Wenn ihr auf das Bild klickt, wird es größer. Das ist kein rein Elektrischer Schaltplan, da die Bauteile nicht immer durch ihre elektrischen Schaltsymbole dargestellt sind (Voltmeter, Verstärker). Auf der linken Seite sieht man die Buchsen für das Ladegerät. Rechts davon sind Akku und Sicherung in Reihe geschaltet. Aller Strom, der aus dem Akku kommt/in ihn reinkommt, muss durch die Sicherung. Sie mach also genau das was sie soll. Rechts davon, oben ist der Schalter. Das Voltmeter und der Verstärker werden parallel zum Akku angeschlossen. LEDs, eine USB-Ladeschaltung, etc. kämen auch parallel dazu. Betrieb am 230V Netz Wenn man seine Box auch mit dem 230V Stromnetz betreiben möchte, ist das leider nicht so simpel, wie man erst mal denkt. Man könnte ja theoretisch die Box einfach ans Ladegerät hängen und gleichzeitig Musik hören. Das geht leider nicht, weil:
Man könnte auch ein 12V Netzteil an den Ladeanschluss anschließen, aber das geht nicht, weil:
Es gibt die Möglichkeit die Umschaltung durch einen einfachen Schalter zu realisieren. Das säh dann so aus: ![]() Allerdings muss man manuell umschalten, das geht auch Schicker und zwar so: ![]() Hier taucht auch ein neues Bauteil auf: Ein Relais. Ein Relais ist im Prinzip ein automatischer Schalter. Wenn an dem Rechteck mit Strich durch eine Spannung anliegt, zeiht es an. Der Schalter obendrüber wird umgeschaltet. Fällt die Spannung ab, springt er wieder in den Ursprungszustand zurück. Passende Relais werde ich am Ende verlinken. In der Schaltung passiert also folgendes: Schließt man die 230V an, bekommen die Relais durch das Netzteil also eine Spannung und schalten. Das Ladegerät wird mit dem Akku verbunden und der Strom für den Verstärker kommt vom Netzteil. Das Ladegerät braucht auch das Relais weil, der Akku sonst im ausgeschalteten Zustand auch mit dem Ladegerät verbunden ist. Der Akku würde das Ladegerät am laufen halten und somit langsam aber sicher entladen werden. Vorteil von der automatischen Schaltung ist: Man muss nicht umschalten und muss auch nur einen Stecker reinstecken. Allerdings hat man Lebensgefährliche 230V in der Box.. Außerdem schleppt man immer ein Ladegerät und ein Netzteil mit herum.. Man kann ein Niedervoltladegerät (gibts im Modellbaubereich) fest in der Box verbauen. Dann geht man mit Niedervolt in die Box. Das Netzteil wäre extern. Die Umschaltung ist immer noch automatisch, allerdings muss man den Schaltplan geringfügig ändern. USB-Geräte Laden Hinweis: Zur Zeit ist USB 3.0 noch nicht bei Handys verbreitet, deshalb beziehen sich die Infos auf den aktuellen Standard von Anfang 2013 (USB 2.0).Wies in ein paar Jahren aussieht weiß ich natürlich noch nicht. Ein USB Kabel hat 4 Adern. Plus, Masse (/GND/Ground), Data +, Data -. Oft ist in den Kabeln noch eine zusätzliche Schirmung. Die brauchen wir nicht. Es reicht leider nicht eine Spannung von 5V zwischen Plus und Masse anzuschließen. Das Gerät erkennt zwar die Spannung, weiß aber nicht was für eine Quelle dahinter steckt. Ein Computer gibt z.B. nur 500mA auf einem USB Kanal ab. Handys können aber mit über 1A laden. Würden sie sich einfach alles nehmen was sie könnten, würde das zu Problemen führen. Deshalb muss das Handy wissen, wie viel Strom die Quelle abgeben kann. Diese Information wird über die Datenleitungen übergegeben. Klingt jetzt kompliziert, ist aber ganz einfach. Denn wenn man die beiden Datenleitungen einfach miteinander verbindet, bedeutet das für das Gerät: Nimm dir soviel wie du brauchst (innerhalb der USB Norm). Also nochmal im Klartext: Pluspol (normalerweise im USB Kabel Rot): +5V Masse (blau/schwarz): Masse von der 5V Quelle Data + (grün): Data - Data – (grau): Data + Eine 5V Quelle werde ich unten verlinken. Eine einfachere, aber vielleicht nicht so schicke Lösung ist ein USB Lader für eine Zigarettenanzünder. Tiefentladeschutz Hinweis: Ich gehe hier nur auf den Bleiakku ein, weil er am verbreitetsten und einfachsten ist. Wenn ihr einen anderen Akkutyp verwenden wollt, solltet ihr euch über dessen Tiefentladeschutz gut informieren. Die meisten Akkus sind eigentlich aus mehreren kleineren Akkus in einem Gehäuse aufgebaut. So ist z.B. ein 12V Bleiakku aus sechs 2V Zellen in Reihe aufgebaut. Diese Zellen liefern aber nicht konstant 2V. Eine volle Zelle liefert mehr als eine leere Zelle. Im Folgenden gehe ich aber wieder von einem 12V Akku aus, weil das einfacher vorzustellen ist. Wenn man einen Akku voll läd, hat der am Ende des Ladevorgangs ca. 14V. Diese Spannung wird er allerdings nicht halten können. Wenn ein Akku 13,2V hat, ist er auch voll (nur nicht wundern, wenn nach dem Ladevorgang eure Spannung wieder sinkt). Wenn man ihn zur Hälfte entläd hat er noch ca. 12V. Bei 10,8V fängt bei dem Akku Tiefentladung an. Tiefentladung hinterlässt dauerhafte Schäden im Akku. Er verliert mit der Zeit immer weiter an Kapazität. Wenn euer Bleiakku mal unter 10V oder so hat wird er nicht direkt kaputt gehen. Gesund ist das allerdings nicht. Je nach Bleiakkutyp sind die Auswirkungen von Tiefentladung mehr oder weniger schlimm. Deshalb braucht man eine Warnung, wenn euer Akku zu viel Spannung verliert. An sich habt ihr das schon eingebaut. Denn der Verstärker wird bei niedrigen Spannungen nicht die gleiche Leistung erbringen wie bei hohen Spannungen (Deshalb werden z.B. die Leistungen bei 12V Verstärkern nicht bei 12V, sondern bei 14,4V gemessen ![]() Deshalb muss eine Warnung her die früher angeht. Hier eine kleine Liste der Möglichkeiten:
Sicherungen Damit ihr eure teure Box vor Schaltfehlern schützt, braucht ihr eine Sicherung. Diese schützt eure Box vor einem Kurzschluss indem sie durchschmilzt. Die Anforderungen an die Sicherung sind denkbar einfach: Bei einem kleinen Strom nicht auffallen, beim Kurzschlussstrom durchbrennen (und somit den Stromfluss unterbrechen) Jetzt muss ich nochmal was zum Kurzschlussstrom erzählen. Wenn ihr beide Pole von eurem Akku mit einem verlustfreien Kabel verbindet, müsste ein unendlich hoher Strom fließen (R=U/I), das ist allerdings nicht der Fall, da eure Stromquelle (der Akku) nicht in der Lage ist beliebig viel Strom zu liefern. Bei Bleiakkus in den üblichen Größen sind das vielleicht 40A (nur dass ihr mal ne Hausnummer habt). Bei Autobatterien durchaus mehr. Wenn ihr z.B. einen Kinter/ McFun/ Lepai verbaut, steigt der Strom nicht über 4A. Man braucht also eine Sicherung im Bereich von 4A bis 40A. Ich persönlich würde mich eher am unteren Ende bewegen, also sind in dem Fall 5-10A gut. Wenn ihr eine größere Endstufe habt, überlegt euch logisch wie viel fließen kann, oder fragt nach. Ich persönlich verwende Feinsicherungen dafür, KFZ-Sicherungen sind aber genausogut. Vorteil davon: Man bekommt sie an jeder Tankstelle. Wenn ihr eine Auswahlmögichkeit habt, nehmt träge Sicherungen. Die Sicherungen werden in dazu passende Halter gestecket. Die Kabel einfach dranlöten ist keine Option, weil die Sicherungen durch die Hitze vom Lötkolben bereits durchschmelzen können. Kabeldicke Bis jetzt ist oft der Begriff "Verlustfreies Kabel" gefallen. Das ist ein Kabel ohne Widerstand. Sowas wird euch nicht unterkommen, dennoch ist der Zustand erstrebenswert. Je größer der Querschnitt vom Kabel, desto geringer ist der Widerstand. Es gibt auch z.B. Silberkabel die bei gleichem Querschnitt einen geringeren Widerstand haben als normale Kupferkabel, allerdings sind die hier fehl am Platz (wegen dem Preis). Stinknormales Kupferkabel ist ausreichend. Dickere Kabel werden natürlich teurer, außerdem störrischer und schlechter zu löten. Der Widerstand eurer Kabel ist sowieso vergleichsweise gering, da ihr nur kurze Strecken haben werdet. Deshalb MEIN Tipp: Nehmt nicht zu dicke Kabel, denn die sind hauptsächlich störrisch und schlecht zu löten. Für Projekte der Größenordnung 2xBG20 oder so reichen 0,75mm² aus. Ab 1,5mm² wird’s m.M.n. sinnlos dick. Für größere 2.1 Projekte kann man auch ein bisschen größer gehen, so dick muss es aber auch nicht sein. Wenn ihr in eurer Box ein Voltmeter, LEDs, etc. anschließt, reicht der dünnste Klingeldraht aus. Anschluss eines Verstärkers So unterschiedlich wie die Verstärker sind, werden sie auch angeschlossen. Verstärkermodule/Platinen haben meist nur einen Pluspol und einen Minuspol. Die werden ganz normal angeschlossen (+ an +, - an -) Viele Autoverstärker haben noch einen zusätzlichen Remote Anschluss. Das hat folgenden Hintergrund: Autoverstärker (besonders sehr leistungsstarke Modelle) brauchen dicke Kabel. Die sind erstens teuer zweitens nicht einfach zu verlegen. Deshalb ist es ratsam, das Signal ob der Verstärker ein oder aus sein soll über ein anders Kabel zu geben. Bei den „mobilen“ Verstärkern ist der Hintergrund zwar nicht wirklich gegeben, allerdings stimmt die Richtung. Wenn also zwischen Remote und Masse ein Strom fließen kann, kann auch zwischen Plus und Masse ein Strom fließen. Deshalb muss der Remoteanschluss auch auf den Pluspol gelegt werden. Den Schalter bauen wir allerdings nicht in die Leitung vom Remoteanschluss, da wir ja noch mehr als den Verstärker schalten wollen. Im Schaltplan sieht das dann so aus: ![]() Ipod Dock Auf Ebay gibt es Ipod Adapterkabel (sucht nach "Usb Aux Ipod Kabel"). Diese kann man auf der einen Seite in den Dockconnector vom Ipod stecken. Das Kabel trennt sich dann in einen 3,5mm Klinkenanschluss und in ein USB Kabel auf. Der Klinkenanschluss wird ganz normal verwendet (evtl muss man den Stecker abtrennen), das USB-Kabel kann man zum Laden verwenden wie oben beschrieben. Zu dem Thema habe ich ein Youtube Video gedreht, in dem ich nochmal sehr ins Detail gehe. Lautstärkeregelung Wenn ihr z.B. ein Ipod per Dock Anschluss mit der Box verbindet, ist die Lautstärkeeinstellung von ihm deaktiviert. Deshalb braucht ihr zusätzlich noch eine Lautstärkeregelung. Das geht mit einem Potentiometer. Das muss zum einen stereo sein (sofern ihr eine stereo Box habt) zum anderen logarithmisch (dadurch wird die Einstellung im unteren Bereich deutlich präziser). Als Widerstand sollte man 10kOhm bis 47kOhm nehmen. Der Anschluss ist per Text schwer zu erklären, deshalb hier ein Bild: ![]() Das Poti wird also nicht als normaler Widerstand verwendet sondern als Spannungsteiler. Alternativ könnt ihr auch über Youtube nach dem Thema suchen, ich habe auch dazu bereits ein Video gedreht. Quellenumschaltung Wenn ihr eine Quellenumschaltung haben möchtet gibt es dazu zwei Lösungsansätze: Einen Schalter mit dem ihr direkt umschaltet oder einen Schalter der mehrere Relais „auslöst“. Bei dem ersten Ansatz braucht ihr einen Umschalter mit mindestens zwei Polen, damit ihr beide Kanäle vom Signal umschalten könnt. Wenn ihr mehr als zwei Stellungen (=Quellen) haben wollt wird das auf einen Drehschalter hinauslaufen. Hierzu habe ich auch ein Youtube Video. Die Umschaltung kann man auch per Relais machen. Man braucht dafür allerdings pro Zusatzquelle mindestens 2 Relais. Dafür hat man mehr Auswahl an Schaltern, da diese nur einpolig sein müssen. Verbindungstypen Ihr könnt eure Lautsprecher ohne Löten aufbauen, denn so gut wie überall sind Klemmanschlüsse oder Buchsen:
Lüsterklemmen sind im inneren Aufbau der Box auch sehr hilfreich. Ansonsten ist Löten eigentlich auch immer eine Option. Für sauberen Aufbau könnt ihr Schrumpfschläuche nehmen, das geht besser als Isolierband. Bei Projekten mit mehr Elektronik (Relais, selbstbau Tiefentladeschutz) sind Lochrasterplatinen und Platinenverbinder sehr hilfreich. Produkte
Elektronik bestelle ich meistens bei Reichelt. Die sind im Vergleich zu anderen Versandhäusern recht günstig und haben eine sehr große Auswahl. Ansonsten ist der örtliche Elektronikladen eine gute Anlaufstelle. Ihr habt es geschafft!! Wenn ihr eure erste Box baut und es funktionert beim ersten Einschalten nicht so wie es soll, macht euch nichts draus, das ist immer so. Übung mach den Meister und nur aus Fehlern kann man lernen. Dieser Thread ist übrigens nur Teil von mehr Threads. Eine Übersicht findet ihr hier: Ein Link wird eingefügt wenn die Übersicht existiert ;) Wenn einige Links mit der Zeit nicht mehr funktionieren, schreibt mir doch einfach eine Nachricht, dann kann ich das editieren. Über Anregungen und Kritik freue ich mich sehr, ich sehe den Text als keineswegs perfekt an. |
rechtsstehtdertext
20:33
Respekt. Super Thread, Danke für deine Mühe! Das erspart vieeeele Erklärungen ![]() Sollte nurnoch gepinnt werden. |
OmegaSounds
18:58
erstellt: 14. Mai 2013, |
Immer noch nicht angepinnt? Hat einige offene Fragen geklärt, danke! |
DjDump
20:05
Meinetwegen muss der auch nicht angepinnt werden. Bald wird ne Übersicht mit mehreren Threads erstellt, die kann dan angepinnt werden ![]() |
Leatherface_3
16:02
erstellt: 15. Mai 2013, |
![]() möchte meine schaltung in etwa so realisieren. Einen Wechselschalter Ein1/Aus/Ein2 Betrieb Ein1 soll einfach nur für den Netztbetrieb sein. Betrieb Ein2 soll dann über akku laufen In dem Akkustromkreis kommen dann zusätzlich noch der Lader, welcher ebenfalls über einen Schalter betätigt werden soll.. Ebenso wie ein Voltmeter (vergessen einzuzeichnen) und ggf anderen kleinkram wie ladeport. So, aber das Problem was ich jetzt habe ist, dass ich diese Schalter nehmen möchte ![]() Habe da jeweils zwei mal: plus,Acc und Masse Plus versorge ich mit den Pluspol der Batterie, an Masse kommt der Minuspol? Und was ist mit Acc? für den Lader ![]() Hier löte ich doch einfach den Schalter in Reihe? Könnte mir einer Erklären wie genau ich die Schalter verlöte? ![]() |
DjDump
16:54
Einen Schalter zeichnet man anders ![]() Bei deinem Schaltbild weis niemand was du meinst (mich eingeschlossen) Bei einem Schalter gibt es kein Plus und Minus, demnach auch kein Acc oder Masse. ![]() So ists deutlicher. Du hast dir zwar den richtigen Ein/Aus Schalter rausgesucht, aber den falschen Ein/Aus/Ein. Da das zweite "Ein" eingeklammert ist, ist diese Stellung nicht rastend. Du müsstest den Schalter (es ist ein Taster) die ganze Zet drücken, damit er in der zweiten "Ein" Stellung bleibt. Übrigens: Der Schalter hat in deinem Schaltplan keinerlei Funktion. Der Akku ist dauerhaft mit dem Verstärker, Lader und Netzteil verbunden. Die untereinander auch. Er kann also nichts schalten (das einzige was er so könnte, wäre einen Kurzschluss fabrizieren ![]() [Beitrag von DjDump am 15. Mai 2013, 16:56 bearbeitet] |
Leatherface_3
17:10
was wäre denn der richtige ein aus ein schalter? |
DjDump
17:15
Leatherface_3
17:16
und wie geh ich da mit den 6 Lötfahnen um? ![]() Steh grad echt aufm schlauch.. Also der erste Pol: + Vom Akku - Vom Trafo + vom Verstärker Zweite Pol: - Vom Akki + Vom Trafo - Vom Verstärker ? [Beitrag von Leatherface_3 am 15. Mai 2013, 17:23 bearbeitet] |
DjDump
17:21
Drei in einer Reihe gehören zusammen. Die beiden Reihen haben keine Verbindung. Es sind also elektrisch gesehen zwei getrennte schalter, die vom gleichen Hebel bedient werden. Die jeweils mittleren Pins in der Reihe sind die Pole die Verbindung zum Verstärker haben. Die jeweils äußeren haben Verbindung zum Akku/Netzteil. ![]() Ein aufgeschnittener Schalter würde ungefähr so aussehen. |
Leatherface_3
17:24
Also der erste Pol: + Vom Akku - Vom Trafo + vom Verstärker Zweite Pol: - Vom Akki + Vom Trafo - Vom Verstärker ? so versteh ich dein erstes Bild |
DjDump
17:27
Denk nochmal nach. Du willst keinen Kurzschluss und am Ende soll der Pluspol vom Verstärker nur mit anderen Pulspolen in Kontakt kommen können ![]() |
Leatherface_3
17:35
DjDump
17:48
Richtig ![]() Ganz simpel. |
Leatherface_3
17:53
okay gut, danke dir ![]() Dann pack ich den Warenkorb mal voll. Also sind jeweils die + Pins und - Pins eine getrennte Reihe des Schalters? ![]() Kennst die größe vom Hohlstecker des kinters ma700? [Beitrag von Leatherface_3 am 15. Mai 2013, 17:57 bearbeitet] |
DjDump
09:15
erstellt: 16. Mai 2013, |
Stimmt so. Der Hohlstecker hat eine Größe von 5,5/2,1mm |
Allgemeine Infos zum Bau von mobilen Lautsprechern DjDump am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 2 Beiträge |
Einzelner Visaton FR 10 in mobilen Lautsprechern? Eisbär98 am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 9 Beiträge |
Der "OPA" unter den Mobilen Lautsprechern Sackfuchs am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 6 Beiträge |
Projekt mobilen Sub+Satelliten V3ndul am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 10 Beiträge |
Vermesst eure mobilen Lautsprecher! DjDump am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 5 Beiträge |
Coubtdown in mobilen Lautsprecher Kaialex am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 9 Beiträge |
Verstärker für Mobilen Lautsprecher jannismh am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 9 Beiträge |
Verstärker für mobilen Lautsprecher piniuus am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 6 Beiträge |
Zusammenstellung einer mobilen Anlage! Pepisch am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 13 Beiträge |
Hochtöner in der mobilen Box NOFOX666 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.063
