HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Hilfe bei Schaltplan für Dockingstation! | |
Hilfe bei Schaltplan für Dockingstation!+A -A |
Nightingale9876
#1 erstellt: 23. Mai 2013, 00:33 | |
Hallo! Hab schon einige Zeit hier mitgelesen und darufhin angefangen mir selbst eine Box zu bauen, als Dockingstation fürs Ipad mini. Vetstärker Lepai 2020: http://www.amazon.de...ref_=aw_bottom_links Boxen Sony 10cm: http://www.amazon.de...ref_=aw_bottom_links Usb Klinke Adapter: http://www.ebay.at/i...id=p3984.m1497.l2649 Lightning to 30 polig: http://www.amazon.de...auf+30-polig+adapter Usb charger(nicht derselbe): http://www.amazon.de...8-1&keywords=12v+usb Nun zu meinem Problem: habe de Lepai fest verbaut. Darum an der Rückwand der Box eine 12V buchse verbaut. Schaltplan: Leider funktioniert das nicht. Verwende das Netzteil vom Lepai. Beim lepai selbst habe ich nichts verändert. Nehme daher das Ende eines Universalnetzteils (mit den vier Steckern) und ha die übrigen einfach mit Isolierband umwickelt. Hab als versuch mal den Stecker direkt an die Buchse geklemmt. Daraufhin hatter der Lepai für ca. 2sek Strom, dann hat er sich ausgeschaltet. Kippschalter: http://www.reichelt....1&START=0&OFFSET=16& 12V Buchse: http://www.reichelt....D=3258;artnr=HEBG+21 Was noch ein wenig stört ist das der Lepai ab halber Lautstärke Störungen hat. |
DjDump
#2 erstellt: 23. Mai 2013, 10:04 | |
Geht es jetzt oder nicht? Was war das für ein Netzteil? Wie machen sich die Störungen bemerkbar? |
Nightingale9876
#3 erstellt: 23. Mai 2013, 15:09 | |
Hallo Der Lepai funktioniert nur wenn man ihn direkt in der Box anschließt (an der Netzbuchse des Lepais) Habe mir die oben beschriebene Schaltung gebaut, mit einer extrenen Netzbuchse. Wenn ich hier anschalte funktioniert die oben genannte Schaultung nicht. Verwendet wird das orginal Netzteil von Lepai. Er beginnt mit den Störungen bei der hälfte der Lautstärke. Kann es sein, dass das Netzteil nicht auf die Leistung ausgelegt ist? Wichtig wäre mir das diese Schaltung funktioniert. (Ein/ Aus Schalten des Lepais über den Kippschalter, sowie Ein / Aus Schalten des Ladeanschlusses des iPads) Auch hier liegt meine Vermutung darauf, dass das Netzgerät zu schwach ausgelegt ist. Mfg Nightingale |
DjDump
#4 erstellt: 23. Mai 2013, 15:41 | |
Funktioniert der Lepai wenn du ihn unabhängig von deiner Schaltung betreibst? Der Schaltplan stimmt an sich. Das Lepai Netzteil wird schon mit dem Lepai funktionieren. Ich denke eher, dass du dir durch das universalnetzteil deinen Lepai zerschossen hast.
Was sind das für Ströungen? Rauschen, Brummen, Kratzen, Ausfälle, Verzerrungen? Fürs Ipad laden musst du 1,5A extra zum maximalverbrauch draufrechnen. |
Nightingale9876
#5 erstellt: 23. Mai 2013, 16:05 | |
Der Lepai funktioniert wenn ich ihn direkt anschließe. Habe nur den Stecker vom Universalnetzteil verwendet. Dh Stecker abgetrennt und diesen dann in der Box verwendet damit ich am lepai nicht löten musste. Die Störungen sind Ausfälle. Es ist ein Ipad mini das mit 5watt lädt |
Nightingale9876
#6 erstellt: 23. Mai 2013, 20:32 | |
So funktioniert jetzt! Die 12 V Anschlussbuchse hat einen Wackelkontakt. Alles läuft bestens |
Hilfe bei Schaltplan Seanlabor am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe Schaltplan Erixen am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 38 Beiträge |
Tragbare Dockingstation für iPhone? KnightRider1519 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 41 Beiträge |
Schaltplan für mobile Box - Hilfe benötigt ThePhilipp am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 11 Beiträge |
Festivalbox Schaltplan Tiass am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 2 Beiträge |
Schaltplan für Akku und Netzbetrieb lupoluigi am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 24 Beiträge |
IPod/IPhone Dockingstation mit Lautsprecher selbst bauen tomsch36 am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 4 Beiträge |
Projektplanung Festivalanlage - Schaltplan Auswertung the_iceman am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
Schaltplan mit Zeitschaltuhr und Tiefenentladeschutz Kutti_ am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 8 Beiträge |
Schaltplan einer Akkubox vincentkohm am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 17 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.816
