Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 . Letzte |nächste|
(Fahrrad)Anhänger Umbau
VSint
#1402 erstellt: 25. Feb 2007, 22:26
ich weiss wie riesig die sind. wir haben mal im lager von einem akkuvertrieb (u.a. der einzige vertrieb für exide in DE ) was montiert und ich hab mich mal da umgeschaut - ich muss sagen mir floss der sabber in strömen ist unglaublich was es für akkus gibt ^^
[Beitrag von VSint am 25. Feb 2007, 22:29 bearbeitet]
Hernig
#1403 erstellt: 25. Feb 2007, 22:33
ja, die dinger hams echt in sich!
berni93
#1404 erstellt: 26. Feb 2007, 13:49
ich glaub mit denen kannst du ne woche lang Muke hören !!!
wie viel ah haben die !!!
Hernig
#1405 erstellt: 26. Feb 2007, 14:51
joo:D
muss ich gucken!
Reggae
#1406 erstellt: 26. Feb 2007, 15:56
moin leute,
ich brauch ne kleine Mono Amp die wenig Strom zieht, also sehr effektiv ist und relativ klein ist.
Ich brauch das ganze für meinen Mobilen subwoofer der als ergänzung zu meinem Party Rucksack gedacht ist. Als batterien hab ich gedacht das ich zwei 7,2ah Bleigelakkus nehme.
Der Verstärker sollte 70W liefern, weniger sollten es aber nicht sein.
Als chassi nehme ich wahrscheinlich nen Bsw 104 oder Axx 1010.
Könntet ihr mir da was empfehlen oder habt ihr noch verbesserungs Vorschläge.
Woody
Hernig
#1407 erstellt: 26. Feb 2007, 16:02
bau dir doch einfach n kleinen hänger:D
n sub im rucksack stell ich mir schwer vor:D
im hänge rkönntest du auch ne autobatterie nehm!
Reggae
#1408 erstellt: 26. Feb 2007, 16:10
Nö hänger ist schlecht für school und so.
Das wird auch so ich hab aufem Rücken 2 Bg13 von Visaton die als Sats fungieren und noch nen kleinen Subwoofer so im 16cm Format. Dies genügt fürs hören bei mittlerer Lautstärke und ist relativ leicht.
Aber wenns laut werden soll benutz ich den den Pre out von meiner amp.
Dann gibts für die Bgs 2x20W und dann hab ich eben noch den Subwoofer der kommt dann in eine Sporttasche von Eastpack oder so.
Woody
[Beitrag von Reggae am 26. Feb 2007, 16:13 bearbeitet]
berni93
#1409 erstellt: 26. Feb 2007, 16:24
http://24025.webhost...ll.html&language=de.
die wäre gut aber is zu teuer
Reggae
#1410 erstellt: 26. Feb 2007, 16:24
Kann man eigentlich diesen kleenen Mc fun Verstärker brücken oder geht der dann in rauch auf?
Ja türlich das teil hat bestimmt nen wirkungsgrad von 80db aber ich will draußen wa sbeschallen!
Woody
[Beitrag von Reggae am 26. Feb 2007, 16:26 bearbeitet]
berni93
#1411 erstellt: 26. Feb 2007, 16:28
keine ahnung !!!
du könntest auch en 2.1 system kaufen und nur den sub nehmen. Die sind meistens auf 12V basis.
Reggae
#1412 erstellt: 26. Feb 2007, 16:31
Ich hab doch 2.1 aber nur mit 2x8W und einmal 20W.
Das kann aber geschaltet werden das die Sats 2x20w kriegen und alles unter 120hz an den Sub out.
Ach ja diese 2.1 Dinger sind uneffektiv und haben viel zuwenig watt.
Woody
berni93
#1413 erstellt: 26. Feb 2007, 16:34
da hast du recht !!!!
ich muss mal schauen was ich für ne amp in den sub gemacht hab
den ich gebaut hab !!! hat ca. 100 Watt und kannst mit 12V oder 230 betreiben!!!
[Beitrag von berni93 am 26. Feb 2007, 17:09 bearbeitet]
alex1053070
#1414 erstellt: 26. Feb 2007, 19:07
Ich will meinen Bollerwagen zum Zelten im Sommer an einer Steckdose betreiben, ich hab mir das so gedacht das ich einfach ein kleines Ladegerät nehme und das dann an die Batterie klemme, und dann an die Batterie auch noch die Stromkabel die von der Endstufe kommen, geht das so oder macht das dann BoooooMMM!!!
Hernig
#1415 erstellt: 26. Feb 2007, 19:12
ehm, ein ladegerät liefert ca. 3A, das reicht nich!
nimm n netzteil! steht i-wo auf den letzten seiten!
alex1053070
#1416 erstellt: 26. Feb 2007, 19:52
Aso... also ich hab noch nen 12 Volt Netzteil von meinen alten Fischertechniksachen. Kann ich das dann einfach nehmen ?
Ist das egal ob jetzt die Batterie Gleichstrom hat, das Netzteil aber Wechselstrom ??
Hernig
#1417 erstellt: 26. Feb 2007, 20:03
aalso, pass mal auf;)
du gehst in ein pc geschäft deines vertrauens und kaufst dir dort ein netzteil, musst natürlich wisses wie viel watt deine anlage zieht, also MESSEN!
pc netzteile wandeln nicht nur 230v ind 12v um sondern auch wechselstrom in gleichstrom!
ps. glaube net, dass dein fischertechnik netzteil mehr liefert als n ladegerät;)
[Beitrag von Hernig am 26. Feb 2007, 20:06 bearbeitet]
alex1053070
#1418 erstellt: 26. Feb 2007, 20:36
Mhm... ich hab noch ein 300 Watt Netzteil zuhause rumliegen. Also ich denke das ich doch damit hinkommen werde einfach testen oder kann ja nichs passieren?!
Sonst könnte ich vllt. noch ein 550 Watt Netzteil bekommen. Die Netzteile mit mehr Leistung sind ja schweineteuer z.b so ein Enermax 1100Watt Netzteil.
Achja das dingen da von Fischertechnik ist einfach so ein ganz normaler Trafo der auch bei den meisten Boxen oder so dabei ist.
alex1053070
#1419 erstellt: 26. Feb 2007, 20:39
Also auf dem Fischertechnik dinge da steht folgendes drauf:
Fischertechnik
AC-DC Adaptor
Model: MK090D100
PRI: 230V~50Hz 19,6W
SEC: 9V - 1000mA 9VA
Scheint dann wohl nich zu gehen oder?!
Hernig
#1420 erstellt: 26. Feb 2007, 20:49
siehst du, 9v und wie viel brauchst du? 12!
mir scheints i-wie so, als hättest du i.was dagegen, den strom zu messen?! jedes mal wenn ich dich darauf anspreche, dass du messen sollst, reagierst du nicht drauf! wozu austesten? du kannst es sicher wissen, denn hauste dir kein 300w netzteil durch!
alex1053070
#1421 erstellt: 26. Feb 2007, 20:59
Ich hab nur kein Multimeter deswegen wird das mit Strom messen schwer
Aber es müsste doch eigentlich gehen wenn ich das batterie ladegerät an die Batterie anklemme und dann an der BAtterie noch die Kabel von der Endstufe. Dann wird die Batterie ja die ganze Zeit aufgeladen
Hernig
#1422 erstellt: 26. Feb 2007, 21:05
ja nur is das so, die batterie ist wenn die anlage an ist, auch viel schneller leer, als sie wieder aufgeladen ist. Wenn dein ladegerät mit 3A lädt brauchste für ne 60ah batterie schon 20h, wenn deine anlage aber läuft hält die bei 60ah NIE 20h, also kurzzeitig würde das gehen, aber mit minimalem erfolg! also lass es;)
denn kauf dir eben n multimeter, bei pollin 3,95!
[Beitrag von Hernig am 26. Feb 2007, 21:10 bearbeitet]
berni93
#1423 erstellt: 26. Feb 2007, 21:19
genau !!!
so multimeter is ne coole sache !!!
und dein ladegerät würde die überlast sicherung fliegen !!
und für die batt. is das auch nicht gut !!
Hernig
#1424 erstellt: 26. Feb 2007, 21:23
siehste! also!
Reggae
#1425 erstellt: 26. Feb 2007, 21:25
Kannst auch ein Multimeter beim baumarkt kaufen.
Die kriegt man heut schon überall.
Finger wech von den Pc Netzteilen!!!
Mess wie viel Ampere deine Anlage zieht und dann kauf dir ein Labornetzteil was diese Ampere zahl liefert, kostet zwar nen paar euronen aber dann hast was vernünftig.
Woody
berni93
#1426 erstellt: 26. Feb 2007, 21:26
also heute hab ich ne pc netzteil auseinander gebaut und den bizzele dir rum gebraten, die trafos,gleichrichter usw. ausgebaut und hinten 2 laborbuchsen reingemacht und jetzt kann ich den pc mit ner batt. betreiben !!!
@Hernig
Das wär was für dein hänger !!
Reggae
#1427 erstellt: 26. Feb 2007, 21:30
Hey und wie willst die 5V und 3,3V für die ganzen kleenen Bauteile herstellen.
Soweit ich weiß hat ne Normale Auto Batterie 13,6V.
Woody
VSint
#1428 erstellt: 26. Feb 2007, 21:32
ich hab mir jez auch ein netzteil aufgetrieben und lasse ne xetec endstufe gebrückt an 8 ohm einen sub im zimmer laufen.
ich lasse das konstrukt nie lauter als gehobene zimmerlautstärke spielen, weil ich dem system nicht viel antrau und sonst die eltern gleich ankommen
[Beitrag von VSint am 26. Feb 2007, 21:34 bearbeitet]
Hernig
#1429 erstellt: 26. Feb 2007, 21:39
plan grad meinen hänger vom inneren fast kompleet neu aufzubauen, also alle einteilungen raus und was neues, platzsparenderes rein;) vorallem soll der eine ls der direkt hinterm rad sitzt, woanders hin. was macht ihr momentan so an eueren hängern?
ps. meinen enltern is es auch egal, mein zimmer liegt direkt über der küche, ich hab n downfire sub, unten hört man das fast lauter als oben;)
[Beitrag von Hernig am 26. Feb 2007, 21:40 bearbeitet]
VSint
#1430 erstellt: 26. Feb 2007, 21:40
Hehe meine Eltern sagen scho nix mehr.
Ich vertrau liber auf 2 schöne behrringer Endstufen da hat man was von besonders wenn man grad schön nen Dj set macht.
Woody
naja meine auch nicht wirklich
ich würde mir gerne ne dicke anlage ins zimmer pflanzen - vom budget würde es auch gehen (wenn ich nur überlege, was ich für die anlage im auto ausgebe )
aba mein zimmer es ist viel zu klein und ausserdem wohn ich in einem mehrfamilienhaus (mit netten nachbar - warn noch nie da zum meckern )
sind keine 8qm in meinem reich hier, also muss ich in schön kleinen dimensionen arbeiten^^
[Beitrag von VSint am 26. Feb 2007, 21:42 bearbeitet]
Hernig
#1431 erstellt: 26. Feb 2007, 21:43
mit nem kleinem zimmer schlag ich mich auch rum, nja bei mir sinds immerhin 18m² aber es besteht fast nur aus schrägen:D
hab 2 ls angeschlossen, da ich aber öfters auf partys mukke auflege, hab ich noch 2 paar ls rumstehn und 2 amps;) versteht sich, will bald alle sauf pa umstelln;)
so zrück zum thema, HÄNGER!
Reggae
#1432 erstellt: 26. Feb 2007, 21:46
Ich hab hier in nem 20m² Zimmer 2000W geballte Pa Power.
Leg auch manchmal auf aber nichta uf Partys sowas find ich nicht so toll.
Bin ehr der Typ der eben seine Mix Taps macht.
Woody
[Beitrag von Reggae am 26. Feb 2007, 21:47 bearbeitet]
berni93
#1433 erstellt: 26. Feb 2007, 21:46
Woody
is kein problem die spannung wurde erst auf 12-14V gleichspannung gebracht !!! und de rest macht des netzteil!
ps. bin am überlegen ob ich mir auch ein hänger bauen soll
weiß jemand ob behrringer endstufen gut sind ???
Reggae
#1434 erstellt: 26. Feb 2007, 21:48
Ich find dei Endstufen sind ganz gut aber den Rest kannst in die Tonne kloppen bresonders die Mischpulte.
Geht doch nix über zwei Reloop plattenspieler mit nem schönen mischpult von puioneer.
Woody
berni93
#1435 erstellt: 26. Feb 2007, 21:52
Woody
die mischpulte,frequwenzweichen sind okay finde ich aber nur die digitalen
Reggae
#1436 erstellt: 26. Feb 2007, 21:57
Die Mischpulte okay??
Ich hatte zwei Stück und die waren so grottich sehen zwar toll aus mit beatcounter und eben nach dem Design von pioneer und so, aber der klang so grottich voll verfälscht und ne schlechte Kanal trennung.
Aber zu den Endstufen und so kann ich nur sageb beide daumen.
Woody
Hernig
#1437 erstellt: 26. Feb 2007, 21:58
JAAA, bau dir nen hänger!!!
berni93
#1438 erstellt: 26. Feb 2007, 21:59
dann is gut !!!
ich brauch ja noch eine für aggressor!!
was hat deine gekostet und wieviel leistung hat deine ??
Reggae
#1439 erstellt: 27. Feb 2007, 07:11
Moin,
ich hab einmal die Behringer Europower EP 1500 die hat so um 280 Euro gekostet und dann hatte ich noch die Behrringer A500 die um 190 Euro gekostet hat.
Die bEhrringer A 500 hab ich aber gegen meinen alten Technics Boliden ausgetauscht. Ich finde der klingt noch ein kleines bisschen besser.
Aber beide Endstufen sind keine schlechte Wahl.
Woody
ArndM
#1440 erstellt: 27. Feb 2007, 17:48
Hallo zusammen,
bin neu hier und duch den fred auch inspiriert worden einen (kleinen) Fahrradhänger zu bauen.
Budget für Amp, 1 Sub und 2 Koax sind ca. 300 Euro.
Meine Wahl viel auf
http://www.monacor.de/de/produktseite_carpower.php?artid=5288&spr=DE&typ=u
http://www.monacor.de/de/produktseite_carpower.php?artid=6156&spr=DE&typ=u
http://www.monacor.de/de/produktseite_carpower.php?artid=5300&spr=DE&typ=u
Mir ist klar, dass das nicht das Dollste ist. Meine erste Frage ist, ob ich damit in dem Preisrahmen einen krassen Fehler mache. Und meine zweite Frage, ob die Koax ein bestimmtest Volumen brauchen. Auf der Seite steht dazu nix.
Vielen Dank, Arnd
berni93
#1441 erstellt: 27. Feb 2007, 18:36
ich würde en blaupunkt amp (GTA 475)
und magnat lautsprecher !!!
für 300€ bekommst du was gutes !!!
Hernig
#1442 erstellt: 27. Feb 2007, 18:41
also, fürn hänger isnd die ls vom preis eig. ZU schade, bei mir hat kein paar über 100€gekostet!
würde auch eher zu was von magnat oder blaupunkt raten!
[Beitrag von Hernig am 27. Feb 2007, 18:47 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#1443 erstellt: 27. Feb 2007, 18:48
oh gott..
300€..da könnte ich ne disse draus bauen !!!
WAS MACHT IHR MIT EUERM GELD????
das WICHTIGSTE ! sind die lautsprecher UND deren verarbeitung !
Also aus nem 10" Bass im freien zu prügeln ist fürn arsch !
AAALSO
versuch dir nen 18" abzugreifen
nen HP18W von P.Audio
einen von Eminence
oder nen BSW/ASW 184
als MT/HT würde ich große (über 13cm) breitbänder empfehlen
z.b. 2x den BG13 oder BG16 von Visaton.
da wär man (neupreis) bei 200€ , gebraucht bei ca 100-150€
gehäuse..reicht bei dem 18" atzen auch BR, bitte TIEF ! abstimmen, ODER subsonic (würde ich eh empfehlen) benutzen.
beste möglichkeit -> BR auf ca 45hz abstimmen, SUbsonic bei 30hz einsetzten lassen.
die BG Breitbänder kommen einfach in ein geschlossenes gehäuse, ca 20l reicht, trennung bei ca 150hz.
nehmt 2! endstufen, oder eine 4 kanal mit seperat regelbaren trennfrequenzen, so erstpart ihr euch extraaktivweichen.
als Amps reichen 2x HPB602 DICKE !
eine gebrückt für den Sub, eine normal für die BB
Hernig
#1444 erstellt: 27. Feb 2007, 18:51
wirklich! steck das geld lieber in den aufbau und styling des hängers, oder spar es für studiengebühren:D
Jacky_Lee
Gesperrt
#1445 erstellt: 27. Feb 2007, 18:54
man kann 300€ schön in den sand setzten..
Home und draußen sind ein GIGANTISCHER unterschied..
ich war extrem erstaunt wie wenig bums mein kleines horn draußen hatte...immernoch genug, aber drin biste fast gestorben, draußen wars angemessen (auch aus 100m ^^)
und da hing nur eine HBP dran und halt 2x 10cm BB als HT
Hernig
#1446 erstellt: 27. Feb 2007, 18:57
lol^^
alex1053070
#1447 erstellt: 27. Feb 2007, 19:10
Wie kann ich die Endstufe lauter drehen?? Folgende Schalter bzw. Drehknöppe sind da dran:
Gain
Min/Max
X-Over
40-400Hz
Auf wieviel soll ich die jeweiligen Drehknöppe stellen?? Ich denke mal das man bei Gain die Karre lauter macht?!
[Beitrag von alex1053070 am 27. Feb 2007, 19:11 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#1448 erstellt: 27. Feb 2007, 19:17
X over auf ca 130hz (das is die übernahmefreqenz) und gain auf volle latte ^^
die quelle soll ja die lautstärke regeln
karsten-lowrider
#1449 erstellt: 27. Feb 2007, 19:43
ma ne ganz andere handwerkliche frage wie kann man schon lasur auftragen ohne erst den ganzen alten scheiss abzuschleifen?ß wenns überhaupt geht ...
berni93
#1450 erstellt: 27. Feb 2007, 19:49
anschleifen musst du so wie so sonst hält die lasur nicht oder fällt leicht ab !!!
[Beitrag von berni93 am 27. Feb 2007, 19:49 bearbeitet]
alex1053070
#1451 erstellt: 27. Feb 2007, 19:51
Was bedeutet Übernahmefrequenz ??
Hernig
#1452 erstellt: 27. Feb 2007, 19:54
@karsten: welchen ganzen alten scheiß?
kevin15abc am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Fahrrad anlage
-sigi- am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  25 Beiträge
Eigener Fahrrad Anhänger mit Anlage *.*
viper999 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  32 Beiträge
Fahrrad Anlage
master_John am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  8 Beiträge
Fahrrad Partyanhänger
Skaface15 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
Fahrrad-/Anhänger mit Boxen ausrüsten
Sound_Noob am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Fahrrad Tuning!
Klappy123 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  11 Beiträge
Solarbetriebener Musikanhänger fürs fahrrad
Sausemichel am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  6 Beiträge
Mobile Musikanlage für Fahrrad
19Flip95 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecheranlage für mein Chopper-Fahrrad
Curse83 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.419
