Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Ausbau Audi 80 Cabrio
tomatoes
#201 erstellt: 30. Dez 2009, 12:22
Alles klar, meine Bilder vom TangBand kommen heute noch. Da habe ich leider nur nichts aus der Bauphase.
Audiklang
#202 erstellt: 30. Dez 2009, 13:05
hallo
ich hab dein gehäuse nochmal nachsimuliert
laut dieser simulation reichen 200 watt locker aus ist aber eben auch nicht das lauteste aber das liegt rein an der grösse des woofers und am geschlossenen gehäuse
93 dB bei 30 hz
100 db bei 67 hz
das sind aber freifeldangaben dein auto schenkt dir noch was dazu
sag mal hast du nur in der weiche die pegel eingestellt?
wenn du am radio den lautstärkeknopf einmal drückst kommt nochmal subwooferpegel einstellbar von 0-15 !da mal drann gedreht ?
Mfg Kai
tomatoes
#203 erstellt: 30. Dez 2009, 13:07
Ja, der ist bei 15.
Es geht auch weniger darum, dass der Sub zu leise ist. Wenn ich laut mache, dann kommt da schon was raus. Allerdings ist die Endstufe voll aufgedreht auf dem Sub-kanal.
Die Focal habe ich aber an der Endstufe runtergedreht und im Radio eben auch im crossover setup. Daher die Frage ob ich mir damit auch Qualität abschneide.
Audiklang
#204 erstellt: 30. Dez 2009, 13:25
hallo
wenn du für den mittelhochton die endstufe zu drehen musst ist das sogar vorteilhaft da du dann mit viel vorverstärkerspannung in die stufe rein gehst
diese signal ist dadurch weniger anfällig gegen störungen
wie gross der unterschied am sub zwischen deiner jbl und der rodek sein wird kann ich dir nicht sagen da ich die jbl nicht kenne
ich kann deswegen nicht darüber urteilen
Mfg Kai
tomatoes
#205 erstellt: 30. Dez 2009, 19:19
Habe mir gerade per PM die Rodek für 150,-€ reserviert. Geht der Preis in Ordnung?
Muss jetzt erst mal schauen ob sie von der Größe passt. Dann werde ich wohl zuschlagen.
mr.booom
#206 erstellt: 30. Dez 2009, 19:42
Mir wäre sie das Geld durchaus Wert ... oder anders gesagt, sei froh das ich komplett blank bin, sonst hätt ich schon längst zugeschlagen als es noch nen Rundumsorgloskomplettpaket war
tomatoes
#207 erstellt: 30. Dez 2009, 20:25
@mr.booom: ICH JUBILIERE VOR MEINEM PC. So komme ich doh auch zu was gescheitem.
Audiklang
#208 erstellt: 30. Dez 2009, 20:27
hallo
ja der preis passt
Mfg Kai
tomatoes
#209 erstellt: 30. Dez 2009, 20:32
Hallo Audiklang,
habe mir die Stufe reserviert, da ich erst schauen muss ob und wie ich die Stufe einbaue. Aber ich denke ich werde sie nehmen. Habe jetzt bis zum 4ten Januar Zeit. Bis dahin werde ich das ausgemessen haben.
Da der Verkäufer auch offensichtlich die Kohle dringend braucht, habe ich keinerlei Verhandlungen mehr betrieben. Solange der Preis Fair ist, ist das OK. Werde weiter berichten. Da ich gerade am Chilli kochen bin wird das mit den Fotos des TangBand wohl nichts. Soll ja morgen nacht um 24Uhr ein Mitternachtschilli geben.
tomatoes
#210 erstellt: 30. Dez 2009, 22:16
Hallo Leute,
jetzt habe ich doch Zeit gefunden, Fotos vom TangBand zu machen. Leider nicht von der Bauphase, werde das dann aber bei den Phonocar berücksichtigen, sofern Euch miene Batellei interessiert. Ich kann ja nicht mal ansatzweise mit den Pros hier im Forum mithalten, obwohl ich das gerne würde.
tomatoes
#211 erstellt: 30. Dez 2009, 22:18
Wie ihr sehen könnt, soll der Rodek da hin, wo die JBL sitzt. Da er einiges lnger ist, wird er mir wohl die Möglichkleit nehmen, den Sub aus dem Skisack zu ziehen. Daher muss ich schauen wieviel Platz ich hinten links hinter der Verkleidung habe. Beim wegschneiden bin ich gleich dabei.
Audiklang
#212 erstellt: 30. Dez 2009, 22:30
hallo
alles noch en biss`l hübsch machen dann passt dann schon
ich hätte aber wenn ich das so sehe da auch nen kleinen bandpass gebaut mit zwei von den woofern so komplett unter dem verdeckkasten
@tomatoes
den letzten satz bitte nicht ernst nehmen war nur ein gedankengang von mir ich weiss ja das du den platz brauchst
Mfg Kai
tomatoes
#213 erstellt: 30. Dez 2009, 22:40
@Audiklang: Bin immer für neue Ideen dankbar und da bei mir der Weg das Ziel ist kann es gut sein, dass ich sobald ich nen neuen Wagen kaufen werde (noch nicht in Sicht), nochmal völlig durchdrehe und mir der Kofferraum egal wird. Dann werde ich mich melden und ich hoffe dass Ihr mir dan helft, es krachen zu lassen.
Aber meinen Cabrio gebe ich nicht her, ich liebe diese Form des Fahrzeugs.
Nächsten Sommer steht eine Neulackierung an (vom Auto).
tomatoes
#214 erstellt: 31. Dez 2009, 10:32
habe nochmal ne Frage zur Rodek 650i. Ich setze ja die Filter in meinem Radio. Ich kann soweit ich das auf fotos im Internet erkannt habe keinen Hochpass/Subsonic für den Subwoofer so bei 25-30Hz setzen. Mein Radio kann das auch nicht. Ist das Problematisch mit meinem kleinen TangBand?
cwolfk
Moderator
#215 erstellt: 02. Jan 2010, 19:21
Musst du nicht unbedingt haben. Habe den tangband ne ganze Weile im BR betrieben (da geht einiges mehr als geschlossen, solltest du unbedingt versuchen). Musst im Pegel nur etwas "vorsichtig" sein, sonst schlägt er bei Tiefbassattacken auch mal an.. aber tief kann er super =) Muss sagen was anschlagen angeht, ist er aber ziemlich robust Kannst dich da ruhigen Gewissens mal rantasten.
tomatoes
#216 erstellt: 03. Jan 2010, 14:14
Hallo Leute,
könnte gerade echt heulen, komme aber nicht dazu die Phonocar zu verbauen. Habe zwar alles da, aber einfach keine Zeit. Und jetzt liegt wieder Schnee und das ist mir zu nass und kalt.
Es wird sich somit alles etwas verzögern.
tomatoes
#217 erstellt: 03. Jan 2010, 14:30
Mal ne Frage zu den von mir anzufertigenden Konsolen für die Phonocar, schraube ich die direkt an die Karosserie, also muss ich da das Metall anbohren?
Wenn Ihr Euch mal die Bilder auf seite 2 relativ weit unten anschaut dann könnt Ihr sehen, dass da nicht gerade viele Punkte zum anschrauben sind. Ich habe vor, die Boxen im vorderen Drittel zu verschrauben.
Und noch eine Frage. Wenn ich die Phonocar in die Konsole schraube, was mache ich da zwischen Chassis und der Konsole? So ein selbstklebendes Gummiband (habe beim TangBand eins von SinusLive genommen) oder gibt es da was besseres?
[Beitrag von tomatoes am 03. Jan 2010, 14:32 bearbeitet]
`christian´
#218 erstellt: 03. Jan 2010, 14:44
Ja! Und rundum am besten noch mit GFK Spachtel oder so abdichten!
Ich verwende immer das Schaumgummidichtband von Tesa (Fensterdichtband)
mr.booom
#219 erstellt: 03. Jan 2010, 15:22
Ich nutz immer Dichtungsband für'n Trockenbau, bekommt man in so ziemlich jedem Baumarkt, da kosten 30m (in 50mm Breite) noch keine 5 Euro ... geschlossenzellig und sehrst universell verwendbar, Kabel umwickeln/fixieren, Nr-Schild oder TVK entklappern, LS abdichten, und und und
Würd das Holz aber niht direkt aufs Metall schrauben, könnte gaksen und quietschen, da noch ne Lage Vlies zwischen, bzw. obiges Dichtungsband hilft da auch
tomatoes
#220 erstellt: 04. Jan 2010, 02:09
Hallo Leute,
kennt Ihr das hier?
http://www.ultramall...rke-2-2mm-um4105.htm
Kann man das empfehlen?
Was brauche ich noch zum dämmen der Türen?
`christian´
#221 erstellt: 04. Jan 2010, 10:48
Das funktioniert prima!
Kuck auch mal bei Onpoint carhifi, der hatte (wenn ich mich nicht täusch) die letzte Zeit ein sehr gutes Angebot was ALB angeht.
Im bereich hinter dem LS kannst du geschlossenporigen Schaumstoff aufs ALB machen, dann drönts nicht so und klingt besser. dafür wirds eher etwas leiser... muss man ausprobieren.
tomatoes
#222 erstellt: 04. Jan 2010, 10:52
Guten Morgen und frohes Neues.
Onpoint ist gerade "down", seite kann man nicht erreichen. Vielleicht habe ich ja Glück und sie stellen gerade ein Januar-Jahresbeginn-ALB-Angebot ein.
Könnt Ihr mir nen groben richtwert geben, wieviel ich bei meiner Audi Cabrio-Türe brauche? Reicht da eine Rolle von meinem vorherigen Link?
Wieviele Platte wenn ich es nicht auf der Rolle kaufe?
`christian´
#223 erstellt: 04. Jan 2010, 11:06
Die Rolle könnt knapp reichen... wobei sie bei mir nie reichen aber wenn mans nicht übertreibt müsst das reichen!
Als Platten würd ich schauen, dass du einfach auch auf gesamt 2,5-3m² kommst
Simon
#224 erstellt: 04. Jan 2010, 11:22
Hi!
Wenn man weiß, wo und wie man dämmen muss, kommt man imho mit 2,5m² für zwei Türen auf alle Fälle aus.
Natürlich nur, wenn es sich um eine normale Anlage zum Musik hören handelt.
Und freundlich grüßt
der Simon
tomatoes
#225 erstellt: 04. Jan 2010, 11:28
Danke.
Kann mir jemand was zu dieser Endstufe sagen. Ich weiß nur dass es wohl gute und schlechte von diesem Hersteller gibt.
Hifonics Zeus ZX 8000 ZX8000 Endstufe 5-Kanal
und was sollte man bezahlen (für den fall das die was taugt)
Oder der hier
http://cgi.ebay.de/H...?hash=item3ca8d0e2d6
bitte auch ne preisangabe was sich lohnt.
[Beitrag von tomatoes am 04. Jan 2010, 11:53 bearbeitet]
Simon
#226 erstellt: 04. Jan 2010, 12:47
Hi!
Das ist eine von denen, die ich nicht empfehlen würde.
der Simon
tomatoes
#227 erstellt: 04. Jan 2010, 12:59
Alles klar,
bin nur gerade beim suchen, da die 150,-€ für den Rodek doch langsam viel werden. Habe noch ein KCA-420i Anschluss für meinen iPod benötigt und wenn ich mir mal die Kosten meines Projektes vor Augen halte, dann wird das alles gerade ganz schön teuer. Das war zwar fast klar, doch jetzt werde ich gerade bei der letzten Anschaffung (Verstärker) recht geizig.
Ansonsten braiche ich nur noch das Dämmaterial (Rolle 100,-€) und die Konsole (Material ist ja nicht teuer) ein Chinchkabel und ein 2 Lautsprecherkabel für die Phonocar.
Also Material so runde 150,-€.
Jetzt will ich eigentlich bei dem Verstärker sparen obwohl ich weiß, dass das fast immer darauf hinausläuft, dass man zweimal kauft. Gebe aber die Hoffnung nicht auf, in der Bucht was günstiges zu schießen.
Ansonsten hätte ich den Rodek schon lange genommen.
Simon
#228 erstellt: 04. Jan 2010, 13:07
Hi!
Für 150€ wirst du selbst bei ebay nichts vergleichbares finden.
Gute, günstige Verstärker sind rar. Vor allem wenn du dir nicht drei einzelne einbauen willst.
der Simon
tomatoes
#229 erstellt: 04. Jan 2010, 15:38
Hallo Simon,
genau das habe ich befürchtet. Naja, jetzt mal weitersehen. Bin noch in Verhandlungen.
`christian´
#230 erstellt: 04. Jan 2010, 15:52
Also ganz ehrlich, was besseres als die Rodek wirst zu dem Preis so gut wie garnicht finden, auch nicht wenns 3 einzelne sind.... gleichwertig vieleicht, besser eher sehr unwarscheinlich
A-Abraxas
#231 erstellt: 04. Jan 2010, 18:16
trunx schrieb:
... was besseres als die Rodek wirst zu dem Preis so gut wie garnicht finden, auch nicht wenns 3 einzelne sind.... gleichwertig vieleicht, besser eher sehr unwarscheinlich
das sehe ich genauso - zwei oder drei mit der Rodek vergleichbare Endstufen kosten eben auch (mindestens) ähnlich viel Geld .
Brauchbar wäre auch noch eine Audison LR605XR, wie die Rodek gut aber kein "Leistungswunder".
Viele Grüße
tomatoes
#232 erstellt: 04. Jan 2010, 20:22
Also,
habe mich jetzt dazu durchgerungen die Rodek 650i zu nehmen.
Danke für den Tip, der Verkäufer ist ja supernett.
tomatoes
#233 erstellt: 05. Jan 2010, 13:41
Hallöchen Leute,
habe mal ein paar ganz unabhängige Fragen:
1. mein alter Herr hatte mal nen Audi A8 mit dem Bose-System, jetzt nen neuen A6 mit dem größten Audi-System (eins unter dem Bose). Jetzt meine Frage, haben diese Arschteuren Systeme sowas wie eine voreigestellte Laufzeitkorrektur? Ich kann leider gerade nicht probehören, da ich nicht in der Selben Stadt wohne.
2. Ich habe ja einen Equilizer im Radio (9855r). Den habe ich bis jetzt nicht angetastet. Gibt es da auch Einsteigertips für die Bedienung oder so eine Art Grundeistellung oder macht man das rein wies gefällt?
3. Darf ich mal nach Eurem Alter Fragen? Es ist doch immer wieder komisch, wie man bei Freunden und Bekannten "aneckt" wenn man sich für Car-Hifi interessiert. Ich habe ja versucht eine für das Geld klanglich gute Anlage zusammenzustellen. Das Problem ist dabei aber, dass man jemandem mit um die 30 Jahren den Unterschied zwischen Hifi und BumBumBum nicht klarmachen kann. Aber eine tausende Euro teure home-hifi anlage findet fast nie Anstoß. Und die meisten haben doch mehr Zeit im Auto zu hören als zu hause. Und im PKW gibts auch keine Nachbarn.
So, musste mal gerade etwas Groll loswerden.
4. Was ist von dem i-Personalize von Alpine zu halten?
5. Es geht mir darum die LZK richtig einzustellen. Mache ich das beser in dem ich die Verzögerung ausrechen oder gebe ich von jeder Box besser den Abstand in cm ein? Dann müsste ich ja auch den Abstand der Box die am weitesten WEG ist eingeben, oder? Bei der Verzögerun in ms bleibt die Box die am weitesten weg ist ja ausser Betracht.
[Beitrag von tomatoes am 05. Jan 2010, 13:45 bearbeitet]
A-Abraxas
#234 erstellt: 05. Jan 2010, 18:26
mach´ Dir mal keine Sorgen um die Meinungen anderer Leute zu Musik im Auto !
Ich habe mich damit schon beschäftigt, da waren die meisten "hier" (User im Forum) noch nicht geboren...
Meine Tochter hat dafür (auch) keinerlei Verständnis - sie ist 22 Jahre alt.
Weiterhin viel Spaß dabei, viele Grüße
`christian´
#235 erstellt: 05. Jan 2010, 20:55
tomatoes schrieb:
Hallöchen Leute,
Kann ich dir gar nicht sagen, das interessiert mich eher wenig, und das sollte es dich auch! Du baust grad was besseres ein
Ich würd mal grob messen und die schlimmsten Högel etwas absenken (mit dem Para Q, den Grafik hab ich nie verwendet) evtl. auch ein zwei Täler anheben und gut! Sprünge machst mit dem kleinen EQ eh nicht
Mach dir nix draus.... ich bin zwar "erst" 26 (naja, in 18 Tagen), kenne aber auch fast niemanden der das wirklich versteht. Sie finden zwar alle, dass es geil klingt würden es aber selbst nie machen
Wenn du deine Einstellung im Auto gefunden hast, dann ist das ein sehr angenehmes Bakup! Datei dann auf CD brennen und immer wenn du was an der Anlage gemacht hast (also Radio ohne Strom war oder so) CD rein, Download von CD und du hast deine letzte Einstellung wieder
Kurz gesagt, ich finds eigentlich ganz geil
Allen LS den Abstand messen, abstände vom am weitest entfernten LS subtrahieren (jeden einzeln) die diferenz dann ins Radio zu jeweiligen LS.
Wenn du das hast,
dann testest du die Phasenlage der LS untereinander indem du sie einfach mal verpolt anschliest (zuerst Seitenweise, dann die TT zueinander) falls du nun den TT drehen musst, drehe auch die MT/HT und die Phase passt!
Anschließend nen Sinuston bei der trenfrequenz rein und die LZK rauf und runter drehen, da wo es am lautesten und am nächsten bei der Ausganseinstellung, da passt die LZ genau, dies machst mal für alle LS (Einmal Seitenweise und einmal Links rechts...)!
Hast du das erledigt solltest du eine Buchvorlesung einlegen um zu hören wo der Leser sitzt... ist er überm Lenkrad würds passen. Meist ist es aber beim Musikhören schöner wenn du den Leser zwischen InnenSpiegel und Lenkrad schiebst (mit LZK und evtl. Balance), dann ist die Bühne Links nicht so gequetscht (kleines Problem an den Autoeinbauplätzen)
Falls du es nicht verstanden hast sag bescheid, alle zusammen schaffen wir es bestimmt dir das etwas näher zu bringen.
PS: Dies ist meine Variante mit der ich für mich die Besten Ergebnisse erziehlt habe, andere schwören auf andere Vorgehensweisen
Audiklang
#236 erstellt: 06. Jan 2010, 11:54
hallo
die Audison LR605XR würde so im orginalzustand nicht für deine zwecke gehen da diese nur vier eingänge besitzt und der subkanal aus front und rear gebildet wird
nen bekannter von mir durfte so eine schonmal deswegen umbauen so das der subkanal einen eigenen eingang hat
naja zum thema verwandschaft usw : ich bin auch schon etwas älter ( 32 )
ich komm da gern mit dem argument das es auch deutlich schlechtere varianten gibt sein geld auszugeben zum beispiel einfach versaufen
Mfg Kai
tomatoes
#237 erstellt: 06. Jan 2010, 16:55
Hallöchen,
habe mal ne Frage zu meinem Radio. Da heute Feiertag ist, habe ich mir nochmal die Anleitung durchgelesen um mal langsam das ganze Potential nutzen zu können.
Was haltet ich von dem Media Xpander? Habe die SuFu genutzt und nich wirklich viel dazu gefunden. Auch ist mir eine Einstllung nicht klar, und zwas die "Defeat" Einstellung. Übersetzen kann ich das Wort, kann damit selber aber keinen Zweck verbinden bzw. keine Ahnung wozu diese Funktion da ist.
Die Subwoofer-Volume läuft bei mir auf 15, also Anschlag, ist das OK?
Audiklang
#238 erstellt: 06. Jan 2010, 17:21
hallo
Media Xpander lässt du aus
Defeat lässt du auch weg sonst kannst du nix im EQu einstellen ( das stellt den ab )
das mit dem Subwoofer-Volume auf 15 geht schon okay da du ja nicht viel leistung hast und nen "sehr kleinen" woofer
musst halt eben raushören wo schluss ist beim lautdrehen aber der TB ist recht zäh mein händler hat da jedenfalls noch keinen defekten zurück bekommen und der hat schon einige verbaut/ verkauft
ich kenn ja einen der hat davon 8 stück in nen opel zafiera an etwa 1,4 Kw , die zerlegen fast das auto abartig
Mfg Kai
tomatoes
#239 erstellt: 06. Jan 2010, 17:41
ALLEN NOCH EIN FROHES NEUES JAHR!!!!
Hallo Audiklang,
danke für die schnelle Antwort. Im EQ habe ich ja noch nix eingestellt. Lasse Defeat aber auf off, dann kann ich auch nix vergessen später.
Ist denn der media Xpander sinnvoll wenn ich das KCA-420i Modul angeschlossen habe und vom iPod aus Musik höre?
Den TB finde ich einfach nur Wahnsinn. Er macht ja auch gerade die Arbeit vom TMT mit, und das hört sich schon sehr geil an. Und wenn man mal lauter dreht, dann meckert er auch nicht.
Ich habe nur manchmal Angst dass er durchschlägt und ich das nicht höre.
Ich kann den TangBand auch zur Zeit recht gut "orten". Ich denke es liegt daran, dass der gesamte Bass von hinten kommt und vorne die 2/737 noch nicht eingebaut sind. Ich hoffe, dass sich das dann ein bisschen legt.
Audiklang
#240 erstellt: 06. Jan 2010, 17:50
hallo
nöö der Media Xpander bleibt aus
das mit der ortbarkeit des TB liegt an der trennung , wenn die etwas hoch ist spielt der "zuviel" grundton der ortbar ist
hast du in der trennung mal meine variante getestet ?
high: 125Hz 24dB ( coax )
Low: 80Hz 12dB oder 18dB oder 24dB ( sub )
wenn die phonocars dann drinn sind kannst du den TB sowieso noch tiefer trennen 40-50 Hz dann ist der nicht mehr ortbar
Mfg Kai
tomatoes
#241 erstellt: 06. Jan 2010, 18:03
Kommt der kleine denn so weit runter?
Und fehlen mir bei der von Dir vorgeschlagenen momentanlösung nicht ne ganze menge Frequenzen zwischen 80Hz und 125Hz?
mr.booom
#242 erstellt: 06. Jan 2010, 18:11
Nee, der "Cut" ist ja nicht direkt bei 81Hz, sondern läuft mit der Steilheit des Filters leicht schräg ab, die Restpegel der beiden LS addieren sich dann wieder zu nem "relativ" geraden Verlauf.
Audiklang
#243 erstellt: 06. Jan 2010, 18:14
hallo
der bereich der aus deiner sicht "fehlt" wird von beiden lautsprechern noch wiedergegeben aber eben leiser
wenn`s gut passt addieren sich dann diese frequenzanteile zu einem summensignal
ein 10er sollte das durchaus können , der kann sich ruhig sichtbar bewegen
durch diese bewegung kühlt sich der lautsprecher ja auch intern , es gab auch schon fälle wo höher getrennte lautsprecher den hitzetod gestorben sind weil diese bewegung fehlte
einfach aber wie immer mit verstand den lautstärkeregler benutzen dann kann nix schief gehen
Mfg Kai
tomatoes
#244 erstellt: 06. Jan 2010, 18:21
Ok, das mit dem Pegel habe ich kappiert.
Die Phonocar würden ja baer dann später genau diesen Bereich abdecken, richtig?
Audiklang
#245 erstellt: 06. Jan 2010, 18:23
hallo
ja so in etwa
Mfg Kai
tomatoes
#246 erstellt: 06. Jan 2010, 18:26
Was haltet ihr von den Stahlringen für meine Phonocar.
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=14068
Müsste mir nur überlegen wie ich die dann an die Karosserie bekomme.
Audiklang
#247 erstellt: 06. Jan 2010, 18:33
hallo
sehen nicht schlecht aus !
masse hinter dem tieftöner ist nie verkehrt und festigkeit ist auch wichtig sonst kickt es nicht so wie es könnte
preiss sieht auch gut aus
Mfg Kai
tomatoes
#248 erstellt: 06. Jan 2010, 18:46
Kann ich auch die kaufen?
http://cgi.ebay.de/A...?hash=item19b8c5fb11
Wären einiges billiger, ist aber nur Aluguss. Oder ist da dann Holz besser?
Audiklang
#249 erstellt: 06. Jan 2010, 18:51
hallo
keine ahnung ob die was taugen oder schrott sind
wenn du pech hast ist das aludruckguss/aluspritzguss das ist dann nicht belastbar und spröde , bricht sehr schnell
Mfg Kai
mr.booom
#250 erstellt: 06. Jan 2010, 18:58
Bei dem Preis geh ich mal stark von Druckguss aus, für nen Drehteil schlicht zu günstig.
tomatoes
#251 erstellt: 06. Jan 2010, 18:58
Wen ich mich nochmal Deiner Aufmerksamkeit bedienen darf,
was hälst Du hiervon?
http://cgi.ebay.de/A...?hash=item56345fee41
Da steht j aausdrücklich: Aus dem vollen gefräster Aluminiumring.
Ob diese schon grammatikalisch schlechte Ausdrucksweise bedeutet "finger weg"?
Audi 80 Cabrio Ausbau !
Schnietz89 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  9 Beiträge
Sound Ausbau Audi 80
Morvo am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  8 Beiträge
Kofferraum ausbau AUDI 80(B3)
chr1st1@n am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  18 Beiträge
Audi A6 4B - Inkognito Ausbau
AndKal am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  6 Beiträge
Old School Hifi im Audi Cabrio
b-assi am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  26 Beiträge
[Audi A3 8P] Hifi Ausbau 2009
Lupus!!! am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  39 Beiträge
Audi 80 CC
tbird am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Audi 80 typ 81
RamyNili am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  113 Beiträge
Audi 80 B4 Anlageneinbau / Doorboardbau
WaYnEEE am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  7 Beiträge
Einbau im Audi 80 B4
gramsi am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.641
