HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Ausbau Audi 80 Cabrio | |
Ausbau Audi 80 Cabrio+A -A |
Juniorfuzzi
#351 erstellt: 10. Jan 2010, 13:24 | |
Hallo, Ja genau! probier das einfach mal, kanns mir zwar nicht vorstellen aber wer weiß. |
tomatoes
#352 erstellt: 10. Jan 2010, 13:56 | |
Hallo, also, dass bringt leider acuh nix, die Anzeige bleibt rot auf Protection. Habe auch längere Zeit gewartet, nicht nur mit Zündung sondern habe den Motr laufen lassen. NIX. Werde also Montag zur Post gehen und mal schauen was die Sagen. |
tomatoes
#353 erstellt: 18. Jan 2010, 20:12 | |
Sodele, bei mir ist heute mal wieder ien bisschen was passiert. Ich habe mir ein neues Cinchkabel verlegt, ein 4-Kanal und habe das SinusLive rausgeschmissen (mochte die Anschlüsse nicht). Habe jetzt also zusammen mit dem 2Kanal alles für die 6Kanalstufe liegen. Habe auch schon mal die Kabel für die Doorboards bis vorne gelegt, so dass diese Arbeiten nun endlich abgeschlossen sind (ätzend immer die ganzen Teile wie Rückbank.... auszubauen). Davon kann man schlecht Fotos machen. Habe aber auch an meinem Kofferraum gearbeitet. Problem war und ist ja, den Kofferraum fast komplett zu erhalten. Habe mir dann viele Sachen hier durchgeschaut und wollta auch so einen Klappmechanismus einbauen. Das lässt sich aber in meinem Kofferraum nicht machen, da ich ansonsten im Ernstfall keinesfalls an das Reserverad komme. Wollta aber die Endstufe "verstecken" und meine alt Lösung (siehe seite 2) verbessern. Also hae ich heute einen kompletten Deckel zum abnehmen gebaut. So verliere ich im Kofferraum gerade mal 5cm an Höhe, die Stufe passt aber gut drunter. Wieviel Platz braucht denn die Stufe nach oben? Oder reicht es, wenn sie an den Seiten Luft bekommt? Ich kann die Bodenplatte nich so großzügig dimensionieren und diese muss auch wie zu sehen lose sein, damit ich das Reserverad rausbekomme. Leider ist die Platte nicht ganz passend geworden. Hat damit zu tun, dass ich die alte Abdeckung eine leicht andere Form hat, da sie tiefer liegt. Daran habe ich natürlich nicht gedacht ich .... Davon mal paar Fotos: Also, jetzt mal bitte Anregungen und Kritik, damit ich besser werden kann. |
Ämblifeier
#354 erstellt: 18. Jan 2010, 20:53 | |
Kommt ja auch drauf an, wie sehr du die Stufe fordern wirst. Fakt ist jedoch, dass der guuute alte Rodek-Amp aufgrund des gewaltigen Kühlkörpers schon eine ganze Weile Volllsast kann, ohne dass er überhitzt. Ich habe hier erst so eine Rodek 2150i gemessen und die Teile sind schon der Hammer in Sachen Aufbau, Kühlkörper usw. Dennoch wäre es wichtig, dass Luft ran kommt also auch zirkuliert, da macht es mMn. wenig Unterschied, ob da 10, 20,oder 30 cm Luft sind rechts und links. Vielleicht einen kleinen Lüfter installieren, der für den Luftaustausch sorgt? |
Audiklang
#355 erstellt: 18. Jan 2010, 21:09 | |
tomatoes
#356 erstellt: 18. Jan 2010, 21:18 | |
Das mit dem Lochblech sieht schon sehr gut aus, das kann ich mir sogar so vorstellen, dass man darunter die Endstufe sichtbar lässt und keinen Stoff drüberzieht. Dann kann aber mehr dreck reinfallen. Mal sehen. Da die Rodek-Stufe noch etwas höher wird, denke ich dass sie fast komplett unter der "decke" hängen wird. Aber wie ihr seht ist ja rechts, links, vorne und hinten Platz. Ich kan zur Not auch unter dem Verstärker noch ein Loch sägen. Darunter ist das Reserverad. Also viel kühle Luft und Platz. Habe auch schon überlegt das Reserverad zu entfernen, möchte es aber lieber behalten. Wenn ich schon eins hab, dann muss ichs ja nicht unbedingt rausschmeißen. Was sagt ihr zu dem Rest? Zur Rodek gibts noch nix neues. Die Post braucht sicherlich ihre 14 Tage. Allerdings denke ich, dass das ganze positiv ist. Denn einfach zu sagen "schlecht verpackt" wäre auch schneller gegangen, also sehe ich das Ganze mit etwas Hoffnung. Die Stufe ist jetzt seit einer Woche weg. Mal sehen ob sie ende der Woche bzw. Anfang nächster Woch kommt. [Beitrag von tomatoes am 18. Jan 2010, 21:23 bearbeitet] |
Audiklang
#357 erstellt: 18. Jan 2010, 21:27 | |
hallo beziehen würde ich das schon sieht meiner menung nach besser aus ansonsten zwei grosse Pc lüfter verbauen , einer blässt luft rein der andere raus dann sollte die stufe nicht zu heiss laufen Mfg Kai |
tomatoes
#358 erstellt: 19. Jan 2010, 07:30 | |
@ zuckerbaecker: keine Ahnung ob Du noch mitliest, Du hattest mir aber geschrieben, dass Du selber mal das 80 cabrio hattest und dort auch Koaxe verbaut hattest. Wenn ich jetzt richtig schöne Koaxe besorgen würde, würden die denn dann mit den Phonocar 2/737 harmonieren? Und welche würdest Du empfehlen? Natürlich dürfen mir auch alle Anderen helfen!! Dann könnte ich den Umbau in die A-Säulen mit den Hochtönern umgehen. Habe mir das Ganze gestern nochmal angeschaut und folgendes Problem entdeckt. Schraube ich den Hochtöner in die A-Säule, dann sitzt dieser sehr schnell sehr weit vom Mitteltöner entfernt. Da bekomme ich doch dann sicherlich ein Problem mit der LZK. http://s11b.directupload.net/file/d/1989/q54j96v7_jpg.htm Also, wenn ich hier auch ein gutes Ergebnis mit nem anständigen Koax erreiche spare ich mir einen ganzen Haufen aufwand. Aber bitte, sagt mir wenn es andersherum viel besser ist. Grüße Malte |
Köter
#359 erstellt: 19. Jan 2010, 08:14 | |
Hi @All: Habe den Thread auch erst ebend entdeckt! Tut mir leid wegen der schönen Rodek... Habe selber auch ne 250i. Wirklich sehr schöne Verstärker! Hoffe es Regelt sich alles... |
tomatoes
#360 erstellt: 19. Jan 2010, 18:29 | |
Hallo miteinander, also, die Rodek ist jetzt wieder bei mir. Allerdings ist da bis jetzt nur eine Schadensniederschrift beigefügt. Der freundliche Mann von der Post sagte mir, dass ich eine Entscheidung bzw. ein Ergenis erst in ca. 4 Wochen erwarten kann. Jetzt mal schauen. Hat jemand schonmal so was gehabt bzw. wie lage musstet Ihr dann auf die endgültige Nachricht warten? |
tomatoes
#361 erstellt: 21. Jan 2010, 03:30 | |
Guten Abend, jetzt mal wieder zu meinem Projekt. Also, hat einer von Euch noch ne Antwort auf meine letzten Fragen (siehe #358 )? So und nun weiter im Text. Ich lasse mir gerade Boxenaufnahmen machen für meine Phonocar und zwar solche hier: http://www.hifi-foru...ead=14068&postID=2#2 (ich hoffe mal der User hat nix dagegen, dassich hier seine verkaufen-seite velinkt habe). Ich habe vor, die Ringe direkt an die Karosserie zu schrauben und die Phonocar dann direkt auf den Ring. In meine Türpappe würde ich dann ein Loch sägen, wo die Box durchschaut. Würde aber die Box nicht mit der Pappe verschrauben, dann ist das Bombenfest. Gut so? Ich lasse sie mir für 60,-€ machen (2 Stück). Das schöne ist, dass ich für den Preis Löcher mit Gewinde bekomme. Was sagen die Fachleute dazu?? Wie soll ich am Besten die Ringe an die Karosserie bekommen? Ich dachte jetzt daran, kleine Stahlträger (3cm breit, 20cm lang 0,3-0,5tief) so an die Karosserie zu schrauben, dass ich die Ringe an 4 Punkten mit der Karosserie und den Stahlträgern verbinde. immer mit etwas filz oder so dazwische damit nix wackeln bzw. quietschen kann. Was haltet Ihr davon? Schweißen kann ich leider nicht, und wüsste jetzt auch nicht wo ich das machen lasen könnte. Jetzt noch eine ganz wichtige Frage. Wie ihr auf den Ringen oben sehen könnt, sind diese hier im Forum 40mm tief. Wie tief darf denn der Ring bei mir werden, wenn die Box eine einbautiefe von 7cm hat? Ich habe keine ahnung ob es was ausmacht, dass so eine Art tunnel entsteht. Versteht ihr was ich meine? Wenn ichmeine 5 cm tief machen könnte, wäre dass wohl noch besser, aber keine Ahnung ob das geht. Bin übrigens gerade noch recht sauer, da ich festgestellt habe, dass mein Dietz Powerkabel teilweise aus Alu ist. Kann man das Kabel hier nehmen? http://www.industrie...BEL&product=25-59630 Grüße Malte [Beitrag von tomatoes am 21. Jan 2010, 10:03 bearbeitet] |
tomatoes
#362 erstellt: 21. Jan 2010, 20:01 | |
So, da mich meine schon recht diletantische Art und Weise absolut genervt hat, was die Kofferraumabdeckung angeht, habe ich das heute nochmal verbessert. Habe Zie Auflagehölzer direkt an die Verkleidung geschraubt. Dann noch eine Multiplex-Platte schön an die Unebenheiten angepasst. Das Lüftungsgitter kommt später, muss aber erst noch abwarten wie die Endstufe mal liegen wird. Da sie ja noch gewechselt wird, kann ich das noch nicht sagen. Jetzt bin ichnocham überlegen, ob ich das Brett in der Mitte zerteile und einen Klappmechanismus bauen soll. Dann wird die ganze Sache aber sicherlich instabiler und das muss auch nicht sein. Jetzt mal noch ein paar Fotos: Interessierts überhaupt moch jemanden? |
Audiklang
#363 erstellt: 21. Jan 2010, 20:29 | |
ja nur solange du keinen mist fabrizierst muss man ja nicht immer was schreiben du kannst schon eine klappe mit einarbeiten , wenn`s dir zu instabil erscheint kannst du das ja auch noch von der unterseite verstärken Mfg Kai |
mr.booom
#364 erstellt: 21. Jan 2010, 20:34 | |
Unterschreib ich glatt mit ... Der stille Mitleser |
tomatoes
#365 erstellt: 21. Jan 2010, 20:56 | |
OK, wollte mich nur vergewisern, dass Ihr michnoch überwacht. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Dann kann ich ja heute mal beruhigt schlafen. Viele Grüße Malte |
tomatoes
#366 erstellt: 30. Jan 2010, 13:21 | |
ALSO, erstma vielen Dank an Dj-TimMeK!!!! Das mit der Rodek hat jetzt geklappt. Habe die Andere bekommen. Das mit der Post entwickelt sich gerade auch ganz gut. Es scheint so, als würde die Post brav den Schaden übernehmen. Bilder von der Rodek gibts nachher, in eingebautem Zustand. Habe si natürlich gleich ins Auto gebracht und angeschlossen. Da liegen ja welten zwischen der Rodek und der JBL. Also, es geht jetzt langsam weiter. Habe mich nach langem entschieden, die Aufnahmen für die Phonocar aus Holz zu bauen. Ich bekomme Metallringe einfach nicht so fut an die Türe. Außerdem kan nich später immer noch mal neu bauen. Mal eine Frage, mir ist klar, dass ohne Türdämmung nix läuft. Ist es denn aber schädlich , wenn ich die Phonocar erstmal in der ungedämmten Türe laufen lasse? Es geht darum, dass ich das bei diesen Temperaturen und bei dieser Nässe auf keinen Fall machen werde. Die Aufnahmen könnte ich ja aber schon mal installieren. Was mein Ihr dazu? |
Audiklang
#367 erstellt: 30. Jan 2010, 13:24 | |
hallo kannst die Phonocar einbauen da geht nix kaputt hast nur eben nicht das klangliche mögliche erstmal , die türverkleidung wird eben schön mitschwingen wird doch langsam Mfg Kai |
tomatoes
#368 erstellt: 30. Jan 2010, 16:43 | |
`christian´
#369 erstellt: 30. Jan 2010, 17:04 | |
Schön schön, freu mich schonmal auf die Aufnahmen |
Audiklang
#370 erstellt: 30. Jan 2010, 18:27 | |
habsch doch gesagt das die leistung reicht Mfg Kai |
tomatoes
#371 erstellt: 30. Jan 2010, 18:52 | |
Ja, aber ich habe immer noch das Gefühl. dass der TangBand irgendwie mehr braucht. Ich habe den TangBand an Kanal 5+6 Gebrückt angeschlossen. Ich habe da den Gain-Regler fast auf komplett aufgedreht. Bei den beiden Koax-Lautsprechern habe ich den Gain quasi auf 0, da sie sonst zu laut sind. Habe ich da was falsch eingestellt? Wenn ich mit den Frequenzen spiele ändert sich daran nicht viel. Kann es sein dass mir momentan einfach noch die Phonocar fehlen? Ich habe übrigens die Tage das hier ersteigert. http://cgi.ebay.de/A...?hash=item1e5a0765ad Wearum weiß ich nicht, hätte nicht gedacht, dassich die Stufe bekomme. Mal sehen ob sie sich irgendwie noch integriegren lässt. Die ist doch eigentlich ganz Ok, oder? [Beitrag von tomatoes am 30. Jan 2010, 18:54 bearbeitet] |
Audiklang
#372 erstellt: 30. Jan 2010, 19:19 | |
hallo für was möchtest du denn die audison nutzen? Mfg Kai |
tomatoes
#373 erstellt: 30. Jan 2010, 19:50 | |
Keine Ahnung, hätte gedacht eventuell die Hochtöner damit zu betreiben Es wird ja uf jeden Fall im Sommer der Koax von Focal einem Komponentensystem weichen. Oder es gibt einen besseren Koax. Eventuell auch einfach mal aufheben und später mit ner 4Kanal kombinieren. Was sagst du zu der kleinen? [Beitrag von tomatoes am 30. Jan 2010, 19:53 bearbeitet] |
Audiklang
#374 erstellt: 30. Jan 2010, 20:04 | |
hallo kein schlechter kauf könnte man ja wenn es soweit ist mal antesten wie das läuft wenn du die rodek auf dreikanal umklemmst um die phonocars und den Tb anzutreiben und die audison am mittelton+hochton klemmen das geht auch Mfg Kai |
tomatoes
#375 erstellt: 30. Jan 2010, 20:46 | |
Genau so hatte ich mir das eventuell gedacht. Habe echt geschaut dass ich die bekommen habe. Hatte mein Gebot ca. 4 Stunden vor Ende abgegeben und war mir zu 100prozent sicher, dass ich überboten werde. Ich habe Sie zu meinem Höchstgebot bekommen, also unglabliches Glück gehabt. Bin die gtanze Zeit am überlegen ob ich mir noch ne Soundstream Reference besorgen soll. Gib hier im Forum gerade die kleine 480.4 für 200,-€. Das ist zwar kein echtes schnäppchen, dafür wären aber noch 23 Monate Garantie drauf. Habe bis jetzt nur gutes von den Endstufen gehört. Kennst Du die Lautsprecher von AudioDevelopment? Überlege gerade ob ich die nicht den Eton Pro 110 vorziehen soll. Kosten aber hier beim Händeler schon 249,-€. Es sind wohl die AD 4 wenn ich das richtig verstanden habe, also hochöner, Mitteltöner 10cm und Weiche. Was empfiehlst Du da? Würde ja gerne mal bei Dir vorbeischauen, sind aber 450km. [Beitrag von tomatoes am 30. Jan 2010, 20:51 bearbeitet] |
Audiklang
#376 erstellt: 30. Jan 2010, 21:40 | |
hallo AudioDevelopment hab ich mir noch nicht anhören können da die bei uns in der gegen keiner verbaut hat den ich kenne sind mit sicherheit keine schlechten lautsprecher nur nur ob es tatsächlich so viel besser wie das kleine eton system ist kann ich nicht beurteilen die Soundstream Reference ist mit sicherheit auch eine tolle stufe nur so viel leitung mehr hat die auch nicht das du da was merken würdest zumindest am sub nach meiner meinung für den mittelton könnte ich dir noch einen lautsprecher durchaus empfehlen aber den gibt es nur bei meinem händler sonst nirgens wo anders , einen namen oder typenbezeichnung hat der auch nicht du müsstest dir einen passenden 19er kalottenhochtöner oder noch besser ein kleines bändchen/magnetostaten dazu kaufen und eine passende pasivweiche dazu in deinem auto endwickeln lassen ich hoffe du verstehst das jetzt nicht falsch weil das erstmal stark nach verbung für meinem hänler klingt ( ich könnt`s sogar verstehen ) aber diese variante wäre schon sehr nahe am limmit was klanglich überhaupt so machbar ist im fahrzeug lauter geht`s mit anderen sachen mit sicherheit aber besser klingen ist da dann schon sehr schwer Mfg Kai |
tomatoes
#377 erstellt: 31. Jan 2010, 17:30 | |
Sodelle, jetzt habe ich nochmal ne Frage. Habe mir ja noch ne Audison LR-3062 besorgt. Wenn ich die noch integrieren wollte habe ichmir das so vorgestellt wie auf dem Bild. Nr. 1 ist dabei, wie es momentan angeschlossen ist. Nr. 2 wie ich mir vorstellen könnte, die Audison zu integrieren und die LZK auch für beide Tieftöner einzeln zu regeln. Keine Ahnung ob das so mit "Stereo" funktioniert, ob das also gehen würde. Habe bei Variante 2 auch 2 verschiedene Möglichkeiten. Könnt Ihr da mal reinschauen. Wen Ihr noch ne Erklrung zu meiner Zeichnung braucht lass es mich wissen. Grüße Malte |
`christian´
#378 erstellt: 01. Feb 2010, 08:19 | |
Geht nicht solange du auch einen Sub hast Ansonsten funzt es, sehe aber keinen Unterschied zwischen den zwei Varianten bei 2 |
tomatoes
#379 erstellt: 01. Feb 2010, 08:27 | |
Ich habe ja pro Cinckkabel 2 Kanäle. Bei der ersten Variante nehme ich einen Kanal (z.B. links) und hänge da dann einen Y-Stecker dran und lege das signal auf kanäle 1+2. Das gleiche mit dem rechten kanal an 3+4. Und den sub an 5+6. Bei der zweiten variante hänge ich das signal vom erten kanal das ich mit dem y-Stecker aufteile an Kanal 1+3 und das rechte signal an 2+4. Ich dachte dass ich bei der ersten variante die LZK dann einstellten kann. Ich hätte ja dann die Möglichkeit das FS zu korrigieren an der Audison, von Cinchkabel 2 den linken Kanal für den ersten Phonocar, den rechten Kanal für den 2ten Phonocar und den Sub an 5+6. Oder vergesse ich da einen aspekt? Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre dass für die Phonocar eine Art "Mono"-Anschluss. Das kann dpch aber egal sein, da ja der andere Kanal genau das andere Signal bekommt. Oder liege ich da falsch? |
`christian´
#380 erstellt: 01. Feb 2010, 08:44 | |
Schließ es an wie auf Var 1, den Linken Kanal an den/die (ich dachte du hast 2 Phonocars pro seite ) Linken LS und den Rechten nach rechts! So kannst du dann die LZK nutzen! Frühmorgens steh ich manchmal aufm Schlauch |
tomatoes
#381 erstellt: 01. Feb 2010, 08:48 | |
Das heißt ich kann einfach das linke signal "verdoppeln", dann an Kanal 1+2 hängen und dann die Kanäle brücken? Das Gleiche mit dem rechten Kanal. Habe ich das richtig verstanden, will ja nix kaputt machen. Bin mir bei sowas als Laie immer recht unsicher. Vielen Dank schon mal für die frühe Hilfe. Grüße Malte |
`christian´
#382 erstellt: 01. Feb 2010, 08:53 | |
Jop, so kannst das machen! Guck mal in die BDA, evtl brauchst du die Y-Adpter arnet, es gibt endstufen die beim brücken sowieso nur durch einen Cincheingang gespeist werden, weiß aber nicht ob das bei der Rodek so ist. |
tomatoes
#383 erstellt: 01. Feb 2010, 08:55 | |
Ne BDA habe ich leider nicht. Und im Internet ist dazu auch keine zu finden. Ist ja ne recht alte 650i. Wenn Du jemanden kennst der sowas hat, bitte sag mal wer. Grüße Malte |
`christian´
#384 erstellt: 01. Feb 2010, 09:09 | |
Frag mal deinen Verkäufer, der weiß am ehesten was, ansonsten kann ich dir auch nicht helfen, dann nimmst halt die Adapter.... kost ja net die Welt, aber wenn mans nicht braucht, dann wärs ja umsonst |
Juniorfuzzi
#385 erstellt: 01. Feb 2010, 10:33 | |
Hallo, Probiers einfach erstmal ohne Y-Adapter. - Wenns nich geht musst noch welche kaufen, aber ohne nimmt die stufe keinen schaden Probier einfach mal an kanal 5+6(ist ja der Tangband drann) - Zieh einen Chinchstecker raus und guck ob es leiser wird oder guck ob etwas fehlt in der musik..(am besten den woofer mal ein bisschen höher laufen lassen, klingt zwar grausaum aber du würdest merken wenn was fehlt.) Hattest du bei der "defekten" 650i auch am Anfang keine Lautsprecher angeschlossen? Viele Grüüße |
tomatoes
#386 erstellt: 01. Feb 2010, 10:38 | |
Hallo Timm, ne, bei der Defekten habe ich alles dran gehabt. Dann alles abgemacht, dann nur das FS angeschlosen. Alles leider ohne Erfolg. Hast schon was vom Ämblifeier gehört? |
Juniorfuzzi
#387 erstellt: 01. Feb 2010, 10:48 | |
Achso ok. Nein, habe ihm auch schon mal wieder geschrieben.. ich glaube er ist im Urlaub. |
tomatoes
#388 erstellt: 01. Feb 2010, 11:02 | |
Ich kriege ja zuviel wenn der jetzt nochnen schlag bekommen hat und wieder läuft. Hast Du sie nochmal geprüft? Bei mir ging da leider echt garnix. Wie geht es Dir soweit? Ich werde mich heute mal an meine Aufnahmen für die Phonocar machen. Werde auch Bilder einstellen soweit ich fertig werde. Bin übrgens sehr begeistert von dem 650i. Das Teil ist echt klasse. Grüße Malte [Beitrag von tomatoes am 01. Feb 2010, 11:03 bearbeitet] |
tomatoes
#389 erstellt: 01. Feb 2010, 13:19 | |
Hallo, jetzt wollte ich mir ja heute schön meine ersten Ringe für die Lautsprecheraufnahmen machen, da stoße ich mit meinem Werkzeug doch mal wieder an meine Grenzen. Wollte diesmal die Ringe nicht mit der Stichsäge machen, da das einfach nie wirklich schön wird. Habe mir daher den Dremel von meinen Eltern geliehen, der hat extra einen Aufsatz so dass er wie eine Oberfräse eingesetzt werden kann. Leider ist das definitiv nur was für sehr kleine Arbeiten bzw. für Spanplatten. Jetzt werde ich mal schauen ob ich mir so ein Dingen nicht im Baumarkt leihen kann. Da habe ich dann einfach das untere Brett auf dem die Endstufe liegt erneuert. Es ist jetzt um ein vielfaches dünner, so dass ich nach oben hin ca. 1,5 - 2 cm Luft habe(an der engsten stelle). Die Audison müsste so auchnoch daneben passen. Hier ein paar Bilder. |
Juniorfuzzi
#390 erstellt: 01. Feb 2010, 13:52 | |
Hallo Malte, ich bin grade ziemlich krank, das wochenende war eine Spur zuviel. Ja, genau darauf will ich hinnaus, wenn er jetzt eine heile Stufe gekauft hat. Nein, hab sie leider nicht mehr getestet.. Im Notfall kann ich dir Ringe fräsen, falls du da nicht weiter kommst. |
tomatoes
#391 erstellt: 01. Feb 2010, 13:59 | |
Hallo Tim, also bei mir kam kein Ton raus. Ich denke doch dass der Ämblifeier so fair ist, Dir das zu sagen wenn es nur ne kleinigkeit ist. Ich dachte ja Du schickst Ihm die erstmal zur Reparatur. Und jetzt mal schauen was bei der Post noch so rauskommt. Auf welchem Konzert warste denn? Ich überlege gerade mir so ein Ding zu kaufen oder eine zu leihen. Habe jetzt aber erstma wieder keine Lust, bin jetzt deprimiert. Dann mal gute Besserung von meiner Seite. Wenn ich doch nochmal Hilfe zwecks der Ringe brauche melde ich mich. Grüße Malte |
tomatoes
#392 erstellt: 02. Feb 2010, 14:54 | |
So, jetzt habe ich doch heute nochmal das mit den Lautsprecheraufnahmen angegangen. ich habe Euch auch ein paar Fotos gemacht. Bitte bedenkt bei Eurer kritik (die jetzt wahrscheinlich über mich hereinprasseln wird) dass ich eine recht beschränkte Werkzeugauswahl habe und dies auch das erste mal ist, dass ich solche Aufnahmen mit der Fräse gemacht habe. Die Fräsarbeiten habe ich mit einem Dremel gemacht, den rest mit der Stichsäge. Das Ergebnis ist sicherlich nicht perfekt und würde bestimmt einiges beser aussehen, wenn ich das Angebot vom Timm angenommen hätte. Ich wollte es aber gerne selber gemacht haben. Habe auch die Ringe schon mit schleifpapier bearbeitet. Viel runder werde ich sie aber nicht bekommen. |
Audiklang
#393 erstellt: 02. Feb 2010, 15:00 | |
hallo passt doch, nicht vergessen die teile zu konservieren da die sonst feuchtigkeit ziehen und schön schimmeln in der tür Mfg Kai |
mr.booom
#394 erstellt: 02. Feb 2010, 15:01 | |
Solang es keine Sichtteile sind ist das doch egal, wenn die nachm Einbau mit Alubutyl, ner Paste oder Glasfaserspachtel umhüllt sind und ihre Funktion erfüllen kräht da eh kein Hahn mehr nach. Der Optik unter so mancher Türverkleidung nach müsste so mancher "Erschaffer" hier ja direkt im Erdboden versinken Ich schaff auch lieber selbst, teilweise auch unter sehr widrigen Bedingungen auf der Couch vorm TV ... aber der Weg ist ja bekanntlich das Ziel |
tomatoes
#395 erstellt: 02. Feb 2010, 15:02 | |
Dank Danke, das ermuntert doch schon mal zu weitermachen. |
tomatoes
#396 erstellt: 02. Feb 2010, 17:14 | |
Sagt mal, ich habe mir ja dass hier gekauft. http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT Nur wenn ich mir die Stufe im Internet anschaue (ist noch nicht da) dann weiß ich nicht, was das für ein Remote-Stecker ist, wie ich also das Remote signal anschließe und wozu ich den Mute-Eingang brauche. Bitte mal um Aufklärung. Kann ich das Remote-Signal das die Rodek einschaltet einfach mit ner Lüsterklemme "doppeln" im Kofferraum? |
mr.booom
#397 erstellt: 02. Feb 2010, 17:22 | |
Der Optik nach sind das ganz normale Kfz-Flachstecker, entweder 6.3 oder 4.8mm Zungenbreite, sind so ziemlich überall erhältlich. Da kannst das Remote vom Radio ganz normal auf den Input geben, und von Output dann an die Rodek weiterleiten. |
A-Abraxas
#398 erstellt: 02. Feb 2010, 17:30 | |
passender Stecker : http://cgi.ebay.de/2...?hash=item5885a3d612 Die Audison-Stufen haben z.T. einen Remote-Ausgang, an dem weitere Endstufen angeschlossen werden können. Ist der (bei der 3062) nicht vorhanden, tut´s natürlich auch eine Lüsterklemme - allerdings nur, solange der Remote-Ausgang des Radios alle angeschlossenen Geräte versorgen kann. Zwei Endstufen geht eigentlich immer . Viele Grüße |
tomatoes
#399 erstellt: 02. Feb 2010, 17:40 | |
Danke Euch zwei. @A-Abraxas: Wenn ich mir das Bild der Stufe im Netz anschaue, dann hat sie doch einen remote-Ausgang. Oder sehe ich das falsch? |
A-Abraxas
#400 erstellt: 02. Feb 2010, 17:45 | |
hat sie - das siehst Du richtig . Ich hatte die verlinkte Auktion und die dortigen Bilder nicht aufgerufen, nur schon einige Endstufen der LR-Serie selbst verbaut... Viel Spass damit, viele Grüße |
tomatoes
#401 erstellt: 02. Feb 2010, 18:03 | |
Hallo, ncohmal die Frage wozu der Mute-Aus-und Eingang ist?? Brauche ich den? |
Audi 80 Cabrio Ausbau ! Schnietz89 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 9 Beiträge |
Sound Ausbau Audi 80 Morvo am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 8 Beiträge |
Kofferraum ausbau AUDI 80(B3) chr1st1@n am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 18 Beiträge |
Audi A6 4B - Inkognito Ausbau AndKal am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 6 Beiträge |
Old School Hifi im Audi Cabrio b-assi am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 26 Beiträge |
[Audi A3 8P] Hifi Ausbau 2009 Lupus!!! am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 39 Beiträge |
Audi 80 CC tbird am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Audi 80 typ 81 RamyNili am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 113 Beiträge |
Audi 80 B4 Anlageneinbau / Doorboardbau WaYnEEE am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 7 Beiträge |
Einbau im Audi 80 B4 gramsi am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGiant201
- Gesamtzahl an Themen1.558.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.938
