HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Ausbau Audi 80 Cabrio | |
Ausbau Audi 80 Cabrio+A -A |
tomatoes
18:58
#251
erstellt: 06. Jan 2010, |
Wen ich mich nochmal Deiner Aufmerksamkeit bedienen darf, was hälst Du hiervon? ![]() Da steht j aausdrücklich: Aus dem vollen gefräster Aluminiumring. Ob diese schon grammatikalisch schlechte Ausdrucksweise bedeutet "finger weg"? |
Audiklang
19:10
#252
hallo auch davon kann ich kein urteil abgeben noch was anderes nebenbei : alu ist nicht gleich alu auch da gibt es unterschiede je nach legierung bedenke bitte das qualität einen durchaus gerechtfertigten preis hat erstrecht als neuware bevor ich da mit irgendwelchen teilen rumhantiere würde ich mir da eine stabile Mpx aufnahme an die tür bauen die kann ich mir dann auch so anpassen wie ich es für sinnvoll halte ist nur meine meinung ![]() Mfg Kai |
tomatoes
19:12
#253
Alles klaro, die Stahlringe hier aus dem Forum passen halt leider gerade nicht so richtig ins Budget, daher werde ich dann selber bauen. Grüße Malte |
tomatoes
01:26
#254
erstellt: 07. Jan 2010, |
Was haltet Ihr denn davon? Sind direkt von Phonocar. Da müsste ich dann nur noch die Türe dämmen. Oder meint Ihr, dass ich auf jeden fall selber bauen soll. Habe etwas Respekt vor dem zeitlichen Aufwand, da es mein erster Ausbau ist. Kann mir einfach gerade nicht vorstellen, wie ich an die Türe die LS-Aufnahem gut befestige und wie das Teil auszusehen hat. |
Audiklang
01:32
#255
hallo ![]() ich denke mal du meinst die türtaschen die es von phonocar gibt also die werden von hinten nur mit der türverkleidung verschraubt ich bin der meinung das bekommt man als eigenbau besser und stabiler hin Mfg Kai |
tomatoes
01:57
#256
Hoppala, Sorry, da ist wohl was schief gelaufen. Aber Du hast sicherlich recht. Ich werde morgen mal die Verkleidung abnehmen uns schauen, wie in etwa der untere Teil der Form für die Konsole aussehen muss. Wenn ich die Konsole am Innenblech verschraube, dann ist ja die Verkleidung nur "Verkleidung". Verstehe ich das richtig, dass an der Verkleidung selbst am Besten garnichts befestigt wird ausser Dämmung? |
Audiklang
02:10
#257
hallo etwas anders! zweiteilig , einen basisträger der mit dem innenblech fest vebunden ist und einen äusseren teil der auf der türverkleidung schon fest moniert sein kann diese zwei teile verschraubst du dann wenn die türverkleidung drann ist die zwei elemente solten dann auf jeden fall fest miteinander verbunden sein du darfst nicht vergessen das die türverkleidung von oben eingehangen wird und dann erst ihre richte postion erreicht das macht die sache etwas kompliziert Mfg Kai |
tomatoes
02:27
#258
Ja, das mit dem Einhängen hatte ich mir so gedacht: Ich mache das Loch für die TMT-Aufnahme einfach größer, so dass ich die Verkleidung noch einhängen kann. Dann könnte ich also den TMT direkt in die Aufnahme schrauben. Zum Abschluss dann noch eine Art "blende" bauen, die dass zu große Loch verdeckt. Die Blende kann dann mit der Verkleidung verschraubt werden. Deine Lösung ist sicherlich die Bessere. Ich habe aber zum Beispiel keine Ahnung, welchen Abstand die Verkleidung zum Blech hat. Habe noch keine Boxenlöcher, so dass ich nie in zusammengebautem zustand in die Türe schauen kann. |
Audiklang
02:40
#259
hallo erstmal wäre es nicht verkehrt zu wissen welche türverkleidungen du hast denn es gibt da verschiedene varianten ( mach mal bilder ) desweiteren kannst du eine blende von vorn nicht einfach an der türverkleidung festschrauben das wird nicht halten , du musst also so bauen das dieses ganze konstrukt über die lautprecheraufnahme verschraubt wird Mal noch was zu lesen ab seite 13 war`s glaub ich gibt`s bilder von türverkleidungen mit eigenbautieftöneraufnahmen ![]() Mfg Kai |
tomatoes
02:44
#260
Hallo Kai, ich lese seit gut 3 Stunden in genau diesem Threat. Bin auf Seite 57. ![]() Wenn man da auf Seite 50 das Bild Nr. 19.jpg von Schallpegel 2002 anschaut dann siehst Du, dass er die AUfnahmen auch direkt am Blech verschraubt hat. Ich dachte dass kann ich auch so ähnlich machen. Hier nochmal meine Verleidung von aussen. ![]() Auf seite 2 unten sind ganz viele Bilder meiner Türe zu sehen. Grüße Malte [Beitrag von tomatoes am 07. Jan 2010, 02:46 bearbeitet] |
Audiklang
02:55
#261
aaah ![]() ja die variante geht ! sann einen runden ring fräsen in dem man ein gitter einsetzen kann , wenn du den ausschnitt in der verkleidung passgenau hinbekommsst könnte das sogar als straff sitztende passung halten so wie das teilweise bei bespannrahmen mit homhifiboxen früher mal war oder den passring von vorn mit verschrauben und zum schluss gitter drauf setzen so wie das bei den plasteeinbauringen ist die es zu kaufen gibt ![]() Mfg Kai |
tomatoes
03:00
#262
Die 16er reichen mir völlig aus, zu Zeit jedenfalls. ![]() Ich werde wie gesagt die nächsten Tage nochmal über die Installation nachdenken und mir dann auch ein paar schablonen und skizzen machen. Wäre nett wenn Du mir dann sagen würdest was Du davon hälst. Grüße Malte |
Audiklang
03:05
#263
![]() ja gib bescheid Mfg Kai |
tomatoes
15:15
#264
Welchen Querschnitt von den Lautsorecherkabeln her soll ich denn für die Phonocar legen? 2,5 oder besser 4 mm²? Noch eine Frage, habe jetzt 2 Chichkabel im Auto liegen, es sind unterschiedliche. Eins von Dietz, eins von SinusLive. Jetzt muss ich ja ein drittes ziehen. Soll ich da jetzt noch eins von SinusLive dazulegen oder ist es besser gleich eins für eine 6Kanal-Endstufe zu kaufen? Bei einem für eine 6Kanal-Stufe sind doch die Leitungen im Kabel getrennt oder ist das Kabel dann einfach nur geteilt und das ist aufgrund der Filtereinstellungen bei mir nicht machbar? |
Audiklang
15:39
#265
hallo lautsprecherkabel reicht 2,5mm² locker aus chinch würde ich ein 6 kanal nehmen sowas hab ich auch bei mir drinn das geht problemlos Mfg Kai |
tomatoes
15:56
#266
Hallo, muss das Chinchkabel denn was besonderes sein? Ich weiß, dass es unglaublich teure Kabel gibt, und dass die auch mehr könne. Aber gibt es da jetzt nen Unterschied von nem 25,-€ 6Kanal Chinchkabel aus dem Conrad zu einem das 50,-€ kostet. Dass ich weit über 100,-€ ausgeben kann ist mir klar. Ich denke aber, das Kabel muss zur Anlage passen. |
Simon
16:08
#267
Hi! Das Kabel sollte gut geschrimt und wertig verarbeitet sein. Schirmung sollte imho mindestens doppelt ausgeführt sein im Auto. Bei der Verarbeitung mal an den Steckern herumrütteln, schaun ob sie straff sitzen, ob sich Kabel lockern, ... ![]() |
tomatoes
16:09
#268
Habe gerade im ACR-Shop München angerufen, die haben eins für 27,90€. Eigentlich sollte man das im ACR ja kaufen können, oder? |
mr.booom
16:17
#269
Ahh, Zealum New-TS ![]() Joa, das kannste kaufen ... wenn es denn räumlich passt mim 6-Kanal, dafür müssen alle Cinchbuchsen schon sehr dicht zusammen sein da zwischen den einzelnen nicht viel Kabel ist. |
tomatoes
16:27
#270
Ich habe mir ja hier aus dem Forum die 6Kanal Rodek 650i Endstufe geholt. Die haben in der Bucht Bilder davon. ist ne beendete Auktion. ![]() Müsste passen, oder? Das heißt bisschen anders. ZEALUM ZC-TS500-6 [Beitrag von tomatoes am 07. Jan 2010, 16:30 bearbeitet] |
mr.booom
16:34
#271
Stimmt ja, jezt fällt's mir wieder ein mit der 650i ... misch mich halt in viel zu viele Themen ein ![]() Das passt wunderbar ![]() |
tomatoes
16:39
#272
Ist doch alles OK. ![]() Du meinst auch besser ein 6Kanal als 3 einzelne. Da habe ich ja schon 2 übrig mit denne ich nicht weiß was anfangen. |
mr.booom
16:46
#273
Kannst natürlich auch nen einzelnes Stereo-Cinch nachkaufen, so wärst bei evtl. Endstufenerweiterungen (z.B. anderer Subantrieb) auf jeden Fall auf der sicheren Seite. |
Sline1
16:59
#274
Hallo! Hab das Zealum 6-Kanal Chinchkabel ebenfalls verbaut. Habe aber trotz guter Masse immer noch ein leichtes Störgeräusch, sprich so eine Art Dröhnen, wenn die Anlage leise aufgedreht ist. Wurde auch getrennt vom Pluskabel verlegt, deswegen die Frage, was kann das noch sein? |
tomatoes
17:08
#275
Wird das geräusch lauter wenn Du auf das Gas trittst? Soweit ich weiß, ist es dann die Lichtmaschine die man da hört. Was man dagegen machen kann weiß ich nicht, ausser einem Entstörfilter. Den sollte man aber zuletzt einbauen. Warte mal ab, eventuell schreibt dir gleich einer der Profis. Hast schon mal in der Suchfunktion geschaut? Gruß Malte [Beitrag von tomatoes am 07. Jan 2010, 17:08 bearbeitet] |
mr.booom
17:43
#276
@Sline1: Könnte auch vom Radio oder der Endstufe selbst kommen ... manche Geräte haben halt bisserl Grundrauschen. Schließ mal ne andere Quelle an, z.B. MP3-Player, und schau was passiert, diese evtl. auch mal vorne am Cinchkabel beim Radio. [Beitrag von mr.booom am 07. Jan 2010, 17:45 bearbeitet] |
Sline1
18:26
#277
Radio ist ein Pioneer DEH P7600 MP. Schon ein älteres Modell, hat aber mal gutes Geld gekostet. Geräusch ist nicht wirklich laut, bei Starten des Motors eig. nicht hörbar. Nur am Stand bei laufender und leiser Musik. Ja werd's mal mit nem MP3-Player probieren. Danke nochmal. [Beitrag von Sline1 am 07. Jan 2010, 18:27 bearbeitet] |
`christian´
19:03
#278
Ich würd 3 Einzelne verlegen! Hab zwar selbst auch schon mit dem Gedanken gespielt ein 6 Kanal zu nehmen, aber da muss man immer die Endstufen sehr sehr dicht zusammenpacken.... Deshalb empfehl ich 3 einzelne Stereocinch |
tomatoes
19:04
#279
So Leute, heute kam das Modul KCA-420i für meinen iPod. Habe ich im Forum von Diggerbuy gekauft. Toller User, super netter Kontakt und erstklassige Ware. Habe jetzt mal auf ein Foto verzichtet da Ihr das alle sicherlich kennt. Es kam um 18.00 Uhr und um 18.10Uhr hatte ich schon die Verkleidung ab, das Radio raus und das Modul eigebaut. in von der Qualität absolut überzeugt wenn man bedenkt, dass es sich dabei um MP3s handelt. Die Bedienung finde ich auch gut gelungen, vor allem die Suchfunktion. Morgen wird das 3te Chinchkabel gelegt. habe mich entschieden ein 3tes einzelnes zu verbauen, da ich dann flexibler bin für den fall, dass doch mal was geändert wird. |
tomatoes
19:05
#280
Nabend Trunx, Du hast die Antwort geschrieben während ich meinen Text schrieb. Habe aufgrund der gleichen Begründung mich für ein 3tes entschieden. Gruß Malte |
`christian´
19:11
#281
Find ich richtig! Braucht zwar mehr Platz, dafür kann man dann machen was man will.... Hab mich heut auch nach Cinch umgesehen, weiß aber noch nicht wie lang ich sie brauche.... aufjedenfall kosten sie 0,5m 46€, 1,0m 58€ ![]() ![]() |
tomatoes
19:16
#282
Oh ja, an dem Preisunterschied sieht man mal, wo der Laie spart. Ich weiß dass Sparen eigentlich falsch ist, denke aber die billigen Leitungen passen auch zu meinen Komponenten sehr gut. Oder siehst Du das anders? |
`christian´
19:18
#283
Das werden die ersten Cinch die mich mehr als 20 Euro kosten werden! Ich bin von günstigen Cinch sehr begeistert! die die ich bisher immer genommen habe hatten Vergoldete Metallstecker (konnte man sogar konfektionieren wenn man wollte) und waren Doppelt geschirmt, was will man mehr? ![]() [Beitrag von `christian´ am 07. Jan 2010, 19:28 bearbeitet] |
mr.booom
19:23
#284
Eben, mind. 2fach-Schirmung und gescheite Stecker die sich nicht beim 1x direkt vom Kabel lösen ... mehr braucht man eigentlich nicht, der Rest ist fürs Gewissen ![]() |
`christian´
19:33
#285
tomatoes
19:47
#286
Ja, gefällt mir sehr gut. Kann ich aber so jetzt nicht auf der Page bestellen. Werde morgen mals schauen was Conrad bzw. ACR so zu bieten haben. Muss ich bei dem angepeiten 2,5mm² Lautsprecherkabel noch was spezielles beachten? [Beitrag von tomatoes am 07. Jan 2010, 19:48 bearbeitet] |
Audiklang
19:56
#287
hallo
nöö sollte nur kupfer oder vezinntes versilbertes kupfer sein ansonsten gibt`s da nix ich hab auch nur standartware für 1,90 euro der meter verbaut Mfg Kai |
`christian´
19:57
#288
Wie immer, Kupfer sollt es sein ![]() |
mr.booom
20:37
#289
Joa, Hauptsache Kupfer ...
[Beitrag von mr.booom am 07. Jan 2010, 20:39 bearbeitet] |
tomatoes
08:55
#290
erstellt: 08. Jan 2010, |
Hallöchen, also, als ich heute Morgen aufgestanden bin, was sah ich da? Schnee!!! Daher jetzt mein Entschluss: Es werden heute weder Chinch noch Boxenkabel gezogen. Ich werde bei diesem Wetter auch keine Seitenverkleidungen abschrauben. Das macht ohne Garage mit Heizung überhaupt keinen Sinn. Jtzt wird also erstmal alles ruhen, bis ich wieder Problemlos bauen kann. Aber hier soll es ja am Wochenende auch so eine Art Schneesturm geben. Aber nochmal ne Frage zu den Cinch-Kabeln. Es gibt da ja verschiedene. CA- Cinchkabel; CH- Cinchkabel; HQ Cinchkabel; usw.. Bitte mal erklärug wo da Unterschiede sind, oder nen Link. habe gesucht aber nix gefunden. Und beim Kufer für Lautsprecherkabel gibt es OFC- Kupfer und ein anderes, finds grad nicht. Beides OK? Daher jetzt mal eine ganz andere Frage. Ist hier von Euch auch jemand aus dem Raum München? Es geht darum, ob jemand mal Lust hätte, meine Anlage zu hören sobald die Doorboards drin sind. Auch könnte ich jemanden gebrauchen um mein System dannmal mit mir einzustellen. Ich bin ja ein Anfänger und es ist ja jetzt doch ein 3 Wege System geworden. Natürlich gibt aus ausser dem Hörgenuss in meinem KfZ bei Bedarf auch eine schöne Hopfenkaltschale. Wenn Jemand Lust hat sich mein jetziges Setup (Focal 100ca undden TangBand) mal anzuören, dann wäre das auch schön. Also, lasst mal was von Euch hören. Grüße Malte [Beitrag von tomatoes am 08. Jan 2010, 10:17 bearbeitet] |
polosoundz
10:43
#291
Mahlzeit! Eigentlich ging es doch mal um den Raptor... ![]() ![]() |
`christian´
11:17
#292
Oder bei Bedarf den Titel Ändern und nen netten Mod darum bitten den Thread in den dann richtigen Bereich zu stellen. Wenn man so drüberfliegt wärs schon beinahe was fürs Projekte der Nutzer, müssen nurnoch paar Fotos gemacht werden ![]() |
tomatoes
11:30
#293
Hallo polosoundz, ja, Du hast völlig Recht. Kurz zur Erklärung. Ich realisiere gerade mein erstes Projekt. Ich wollte einen Carpower Raptor 6 in ein geschlossenes 6-7 LiterGehäuse in meinen Skisack legen. Dazu wollte ich 4 Koaxe (2 vorne 2 hinten) verbauen. Dank der Hilfe hier und eines kleinen verbalen Einlaufs (habe ich als Denkanstoß wohl gebraucht) wurde mir dass Ausmaß meiner Fehlplanug bewusst. Das ganze entwickelte sich zu einem Selbstläufer mit immer mehr Fragen meinerseits. Ich habe schon viel gelesen hier und denke, dass das Ganze unter die Rubrik "Projekte der Nutzer" fällt. Da könnte ich doch auch verschiedene Fragen stellen, richtig? Da man als Neuling einen gewissen Tunnelblick entwickelt (wenn einen das Car-Hifi so richtig packt) habe ich das verdrängt. Ich hätte sonst wohl sehr viele Threats eröffnen müssen. - SORRY dafür. Kannst Du das Thema verschieben? Das kann man dann von mir aus auch umbenennen in "Ausbau Audi 80 Cabrio" oder so. Wenn Du das Thema verschiebn und umbenennen solltest, bekommen das die Andren mit? Ich habe hier ein paar ganz tolle, nette und unglaublich kompetente Helfer getroffen die ich ungerne verlieren würde. Viele Grüße Malte. |
tomatoes
11:31
#294
Hallo trunx, Du warst mal wieder schneller. Den Vorschlaag habe ich auch gerade abgetippt. |
tomatoes
14:05
#295
Noch ne Frage zur Verkabelung des Radios. Ich habe das Alpine 9855r. ich fahre den Audi 80 cabrio. Da sind nur die Stecker 5, 6, 7, 8 belegt. Wie die Stecker belegt sind ist mir klar. Dass ich bei dem Stecker dauerplus un Zündungsplus vertauschen muss, ist mir auch klar. In meinem ISo stecker vom Audi liegt auf Steckplatz 6 die Beleuchtun. Jetzt meine Frage. Mein 9855r hat einen orangene Stecker. In der Anleitung wird dieser als "Dimmer" bezeichnet. Was mich irritiert ist, dass der Stecker "Dimmer" des Alpine NICHT im ISO-Stecker des Radios untergebracht ist, sondern einen eigenen Rudstecker hat. Ist dieser Orangene Rundstecker "Dimmer" das Beleuchtungssignal des Audi? Passt das zusammen? Ich meine mal was gelesen zu haben, dass das nicht so ist, weiß aber nicht mehr wo. Wie kan nich das Thema ändern? Finde das Nicht. Oder macht das auch der Moderator? |
sNaKebite
16:45
#296
Zwar müsst Ihr entscheiden ob ich nett bin oder nicht, aber verschoben habe ich den Thread trotzdem mal. ![]() Da ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht alle Beiträge von Anfang an durchgelesen habe, habe ich zunächst mal den kompletten Thread verschoben. Sollte eine inhaltliche Trennung gewünscht und sinnvoll sein, bitte Bescheid geben (möglichst mit Info ab welchem Beitrag). Fotos wären natürlich eine feine Sache. Das belebt den Thread im Regelfall noch etwas mehr und schafft Anschauungsmaterial für andere. So... und nun weiter im Text. ![]() |
tomatoes
16:46
#297
Vielen Dank Du sehr sehr netter Moderator!!!!:) |
`christian´
08:54
#298
erstellt: 09. Jan 2010, |
![]() ![]() Ich glaub auf Seite eins könnt man was wegschnibbeln, das muss aber der TE Entscheiden mMn! Dort siehts glaub ich erstmal etwas.... naja.... nicht nach Projektethread aus ![]() |
Diggerbuy
12:47
#299
Hi, hier die versprochenen Bilder. Die TMTs sind allerdings jetzt Phonocar 735 (bin mir jetzt da nicht mehr ganz sicher, ist schon ein Stück her :)) ![]() P.S.: letzte Seite |
tomatoes
12:53
#300
Hallo Diggerbuy, vielen Dank. Das sin doch mal schöne Aufnahmen. Di helfen mir sicherlich weiter. Gruß Malte |
tomatoes
12:55
#301
Audi 80 Cabrio Ausbau ! Schnietz89 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 9 Beiträge |
Sound Ausbau Audi 80 Morvo am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 8 Beiträge |
Kofferraum ausbau AUDI 80(B3) chr1st1@n am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 18 Beiträge |
Audi A6 4B - Inkognito Ausbau AndKal am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 6 Beiträge |
Old School Hifi im Audi Cabrio b-assi am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 26 Beiträge |
[Audi A3 8P] Hifi Ausbau 2009 Lupus!!! am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 39 Beiträge |
Audi 80 CC tbird am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Audi 80 typ 81 RamyNili am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 113 Beiträge |
Audi 80 B4 Anlageneinbau / Doorboardbau WaYnEEE am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 7 Beiträge |
Einbau im Audi 80 B4 gramsi am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.274
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.633
