HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » erstes board nimmt platz 4x15", bandpass FERT... | |
erstes board nimmt platz 4x15", bandpass FERTIG!!+A -A |
Nickon
18:51
#324
erstellt: 04. Jul 2011, |
nein aufs türvolumen hab ich sie nicht laufen lassen. um ehrlich zu sein habe ich nahezu mit "fast" allen chassis die ich je getestet habe in geschlossenen volumen bessere erfahrungen gemacht als ins türvolumen. ich denke halt die chassies werden lediglich wuchtiger und vielleicht noch einen müh lauter vielleicht auch noch etwas ausgewogener, dagegen spricht aber wieder die tür die extrem steif sein muß. selbst bei geschlossenen dobos ist es mit unter nicht ganz einfach die türen ruhig zu bekommen und da stekt schon imens an dämmung und auch anderen entstörmaßnahmen drin ;). das bassabteil schafft dann sein übriges dazu, so das man immer am nacharbeiten ist. der wagen ist innen zwar fast tot aber ich will keinen stressfaktor schaffen, den ich umgehen kann ;). an leistung läuft aktuell nicht viel. wenn wir von nominalen werten ausgehen sind das rund 120 watt für zwei/kanal dort laufen die chassis ausgewogen und spielen schon recht gut auf. in brücke habe ich sie mit rund 400 laufen gehabt, da geht dann schon deutlich mehr. final werden es rund 600++ /seite sein. jedes dobo bekommt seine eigene stufe. |
Audiklang
19:21
#325
hallo türvolumen gibt mehr tiefgang da grösser aber etwas weniger pegel da gleichmässiger abfall im frequenzgang zu tiefen frequenzen hin mit gehäusen ist der dämmaufwand aber schon deutlich geringer wenn es nicht unbedingt pegeln muss bis der arzt kommt ![]() Mfg Kai |
Nickon
19:30
#326
erstellt: 10. Jul 2011, |
jo freitag und heute hab ich wieder was machen können und bin ganz gut voran gekommen. board nummer zwei ist nun auch dran. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() geschliffen und gespachtelt ist es auch schon ![]() ![]() ![]() jetzt da beide seiten drin sind wirkt das cockpit doch etwas beengt :D. ![]() das konzept was die optik angeht habe ich heute auch schon zu gfk gebracht. es wird ggf. noch etwas abgeendert, aber in diese richtung wird es gehen. ich habe mir GFK platten gebaut die ich dann in form geschnitten habe. diese werden fablich nachher vom schwarzen leder durch den selben lack wie ihn der bandpass hat abgesetzt sein. also schwarz auf rot :). ![]() ![]() ![]() ![]() so nun steh ich also kurz vor dem beldedern. das ein oder andere muß noch erledigt werden, aber ich denke das ich bald soweit bin. klanglich geht die ganze sache jetztschon prima voran. die boards bauen einen wirklich straffen kick auf und spielen tonal so wie ich es mag. das br macht im fussraum einen heftigen wind und der sitz wird so richtig gut geschüttelt. so langsam macht die ganze sache richtig spass :D. ich bin gespannt was dann mit richtig leistung an den boards gehen wird :). [Beitrag von Nickon am 10. Jul 2011, 19:33 bearbeitet] |
kokamola
20:36
#327
Kranker Typ hehe würd ich gern mal hören! |
Audiklang
20:56
#328
![]() ![]() interessiert nicht nur dich ![]() Mfg Kai |
kokamola
20:57
#329
Yo mach das mal! ![]() |
Nickon
20:56
#330
erstellt: 17. Jul 2011, |
wieder einiges an zeit investiert. gestern und heute, morgen werden die türen dann final bezogen. gesamt gesehen bin ich aber schon ein sehr gutes stück voran gekommen und stehe quasi vor der ziellinie! um alles fürs beziehen vorzubereiten mußte ich mich ja nun mal an die undankbare aufgabe der ports setzen. im baumarkt gab es leider nichts passendes was ich hätte mit meinen ports kombinieren können, drum konnte ich nur mit behelfsmitteln arbeiten. bei den fallrohren gab es einen halbwegs annehmbaren 45° winkel den ich mir dann anpassen mußte. dank heißluftfön geht das aber recht einfach, dazu noch ein paar drehmelschnitte und los gehts. ![]() ![]() ![]() ![]() ein wenig glasfaser macht die geschichte haltbar ![]() wie man sehen kann, passt der port haargenau. ich glaub für diesen zweck hätte es auch nichts von der stange gegeben :D. ![]() ![]() ![]() jo dann ging es an den einbau der HT´s ![]() die wollen da rein ![]() wie man sieht ist der magnet sehr ausladend, so dass ich die kapseln gut anpassen mußte. als belende für die HT´s dienen mir auch wieder die selbst gemachten GFK platten. ![]() ![]() schwarzer lack mit klarlack ![]() ![]() ![]() ![]() und schon wieder der erste staub, kein wunder bei der dauerbaustelle :D. ![]() dann ging es noch wieter mit dem anpassen der boards an die restliche tür. erst abkleben, dann spachteln + schleifen und nach dem abziehen bleibt eine passgenaue kante. ![]() ![]() ![]() jo und schließlich hab ich mit dem beziehen der beiden boards angefangen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() montiert zum probesitz ist auch schon erledigt. ![]() ![]() ![]() ![]() so nun heißt es morgen nochmal reinhauen um den oberen teil der tür auch passgenau und optisch anzuschmücken, so dass es im gesamten auch nicht mehr diese spaltmaße gibt. zudem sollen die verzierungen auch noch mit ran. also noch eine menge arbeit. mit den ports hab ich dir boards nochmal etwas tiefer abgestimmt, was nun meiner meinung nach etwas runder klingt. zudem ergibt sich nun mit dem neuen hochton ein enormer pegel obenraus. was aber auch deutlich wird, dass die TMT´s nun wirklich leistung brauchen! |
Audiklang
21:03
#331
hallo sieht interessant aus ![]() aber mit den hochtönern offen in der staubwüste laut deinen bildern fährst das frontsystem zweiwege ? Mfg Kai |
Nickon
21:17
#332
ja wenn ich mal zum saubermachen komme ist dann damit schluß, ich hoffe ja morgen soweit rum zu sein :D. wirklich "offen" sind die ht´s aber nicht :). jopp fahre aktuell 2 wege. |
'Alex'
Moderator |
21:18
#333
Genau das hat mich eben auch gewundert. Mit der Türbestückung hätte ich wohl nicht zu einem solchen Hochtöner gegriffen, die Fane hatte ich bei mir kurzzeitig auch mal im 2 Wege laufen, da bringt der zusätzliche Mitteltöner doch schon so einiges! Ansonsten schauts wirklich ordentlich aus, ich bin gespannt wie der Gesamteindruck dann wird. ![]() Gruß Alex |
Audiklang
21:22
#334
'Alex'
Moderator |
21:28
#335
Ein 10er Koax oder ein BB wäre sicherlich auch einen Test wert gewesen. Ich denke schon, dass dieser Schritt die Front noch nach vorne bringen würde. Allerdings glaube ich nicht, dass das nicht in Betracht gezogen wurde. Gruß Alex |
d3an
21:34
#336
war bei der HT/BB-auswahl dabei... kein chassis was zur verfügung stand hatte unverzerrt den notwendigen pegel liefern können... daher diese HTs... (getestet wurden n tangbandBB, visatonBBs, n dynaudioHT, n morelMT) [Beitrag von d3an am 17. Jul 2011, 21:36 bearbeitet] |
Nickon
21:38
#337
japp, wurde auch nicht außen vor gelassen. wir haben verschiedene BB´s getestet. und auch der griff zu einem koax kam mir in den kopf, grad auch da ich letztens sehr interessante koaxe von DD verbaut hatted ie mir gut gefielen. man sollte aber auch dazu sagen, dass diese HTs wirklich tief ankoppelbar sind. schon ab 1,2 khz kann man hier pegel fahren bis der arzt kommt, wenn man will und die umgebungsvariablen es so wollen. ein pegelfester BB der dann unter volldampf auch noch halbwegs mithalten kann war im testfeld nicht dabei. bis dato muß ich sagen gefällt das FS schon wirklich gut. klanglich in jedem fall ein ORDENTLICHER schritt nach vorn und die alte front wird in allen belangen weeiit hinter sich gelassen. wermutstropfen ist wie gesagt noch die leistung an den tmt´s. weil ich habe gesehen welche dynamic noch in den SP8 steckt was grad ebend nicht mal ansatzweise rauskommt. kommenden monat wird hier aber dann auch nachgeschoben und dann sollte das geschichte sein :). morgen werden wir dann sicher auch nochmal ein paar messungen machen um zu sehen wie nun alles final zusammen läuft. [Beitrag von Nickon am 17. Jul 2011, 21:41 bearbeitet] |
kleenerpunk
14:46
#338
erstellt: 18. Jul 2011, |
wird immer schöner dein projekt ![]() da bekomm ich grad lust meine eminence alpha 8a auch in BR- boards zu bauen ![]() einen BB könnt ich dir noch empfehlen zum testen: Radical Audio Rax 85....hab ich bei mir verbaut und ich find der kommt mitm pegel gut mit den 4 eminence mit...arg teuer ist er ja auch net. meiner meinung nahc ein versuch wert, bei mir spielt er ab ca. 450HZ, und ich find es klingt wesnetlich besser als wo ich noch normale HT hatte die auch erst ab 1,2Khz gepsielt haben. |
Audiklang
15:34
#339
dafür ist er nicht geeignet ! Mfg Kai |
kleenerpunk
15:42
#340
..hab ich noch gar nicht simmuliert...war eh nur ne gedankenspielerei, hab meine doorboards vor nicht all zu langer zeit gebaut und serh viel arbiet rein gesteckt...so schnell werden die jetzt nicht verändert, die alpha spielen auch so gut aufs türvolumen ![]() aber mehr leistung bekommen sie demnächst auch ![]() |
Nickon
18:38
#341
jo, heute hab ich dann die oberteile bezogen, was für eine kacke :D. es ist nicht so ganz geworden wie ich es mir dachte, aber es ist halt selbst gemacht :D. die ein oder andere kleinigkeit ist noch immer zu tun, z.b. die schraubabdeckungen oder auch den einen oder anderen kleinen knitter entfernen, die griffe mal nacharbeiten und ggf. auch mal die alten spiegeldreiecke rauswerfen. die GFK teile habe ich heute auch erfolgreich lackiert. ab morgen gehts dann aber erstmal in den urlaub. als nächstes stehen halt noch die kleinen feinarbeiten an und dann natürlich die neuen antriebe für die türen einbauen. ein paar schnelle messungen haben wir heute auch gemacht, vielleicht mag der dan ja mal was online stellen. ein seeehr feines chassie haben wir zudem heute auch noch in meiner tür getestet. ![]() ![]() ![]() ![]() |
d3an
18:50
#342
[Beitrag von d3an am 18. Jul 2011, 18:54 bearbeitet] |
Nickon
11:24
#343
erstellt: 19. Jul 2011, |
war das mit oder ohne woofer? |
d3an
11:37
#344
mit ![]() |
Nickon
13:27
#345
alles klaro, hast du auch noch die messung ohne woofer? kannst ja vielleicht auch nochmal upen ![]() |
'Stefan'
13:42
#346
Der Bereich um 1-3kHz lässt vermuten, dass das mit 2 Wegen doch nicht unbedingt zielführend ist. Oder ist's da noch nicht ausgreizt? ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 19. Jul 2011, 13:43 bearbeitet] |
Nickon
13:49
#347
nein da ist noch nichts ausgereizt. ist eine ratz-fatz abstimmung. final wird dann alles gemacht, wenn auch alle amps drin sind und auch die boards final abgestimmt sind ;). zudem ist es nur eine messung mit rauschen, da ist leider eh jede messung irgendwie anders. ich muß nochmal versuchen meinen aux in gängig zu machen, dass man auch ein gescheites signal abgreifen kann. |
Nickon
19:44
#348
erstellt: 22. Aug 2011, |
moin moin, das thema zur suche nach dem frontantrieb hat sich nun am samstag gelöst. die beiden DD jungs bekommen unterstützung von zwei weiteren DD jungs :D. ![]() ![]() ![]() es ist doch größer geworden als zu beginn geplant ABER es hat sich gelohnt. jetzt steht geballte power ohne ende an den türen zur verfügung :). auch optisch hat sich nochmal was getan. ich werde die tage dann nochmal bilder machen, wenn ich mal alles etwas sauber gemacht habe. |
Audiklang
19:58
#349
hallo kommst du am 03.10. nach leipzig ![]() weiter machen ![]() Mfg Kai |
Nickon
20:04
#350
schaun wir mal, wäre sicher luft für :). |
Dotti
20:21
#351
Na da muss ich auch mal probe hören ![]() Lg vom Dragger ![]() |
Carbonat
09:54
#352
erstellt: 23. Aug 2011, |
Alex, 3.9. Leipzig ist Pflichttermin ![]() Wenn du willst, können wir uns in Dresden treffen und dann gemeinsam hochdaddeln... Bei mir ist der Termin fest im Kalender! Und hören muss ich dann endlich auch mal wieder ![]() |
Nickon
10:07
#353
also 3.9 oder 3.10 ? ![]() |
Carbonat
10:53
#354
[Beitrag von Carbonat am 23. Aug 2011, 12:46 bearbeitet] |
Audiklang
20:26
#355
hallo ja kommt beide , wird sicher wieder sehr netter tag ![]() Mfg Kai |
FinnDerSchlingel
13:27
#356
erstellt: 24. Aug 2011, |
-Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt.- Was für Teile,mann.Kann mir garnicht vorstellen wie das abgehen mag. Radikal,Brutal,Animal. [Beitrag von 'Alex' am 24. Aug 2011, 19:51 bearbeitet] |
Nickon
14:38
#357
jo aktuell hab ich jede stufe auf reele 550 watt pro tür eingemessen. bisher laufen die chassis da auch ohne probleme. langzeittests stehen aber noch aus, sodass ich ggf noch etwas mehr gas geben kann. die mehrleistung hat auch gezeigt, wie die HTL vorher zu kämpfen hatte und auf dem letzten loch pfiff. nun laufen die pros ab 50 hz nach oben auf und es gibt keinerlei anzeichen, dass sie gestresst sind. |
HiFONiCS1000
15:04
#358
die DD Jungs sind ja Krass.. ^^ was machen die.! KW ![]() |
Nickon
16:20
#359
der hersteller sagt 1,1 kw an 4 ohm je stufe, aber das ist zu 100% untrtrieben. ich gehe ja mit zwei 8 ohm chassis parallel ran und hab anschluß von rund 3,6 ohm. ich habe sie aktuell bei 550 watt eingemessen. das ist von der stufe her noch lange nicht ende der fahnenstange mal sehen was ich noch aufmache. |
FallenAngel
08:51
#360
erstellt: 26. Aug 2011, |
Das Auto muss ich mir mal anhören ![]() ![]() |
kleenerpunk
16:31
#361
das muss ich auch mal hören... da ist meins sicherlich auch leise dagegen (auch doppel 8" FS und 2x18" sub ![]() die doorbords sind echt sehr schön geworden...da will ich meine fast raus reißen und neu machen ![]() |
Nickon
16:12
#362
erstellt: 28. Aug 2011, |
ahoi ahoi, also kai mit dem termin kommende woche wird es bei mir nichts werden. auf dem rückweg von der ODM heute hab ich mal wieder nen großer musik gehört und ich muß wohl einen servicefall beklagen :D. ansonstem hat sich das we gelohnt und ich hab auch wieder einen zertifizierten wert bei 34 hz stehen :D. |
cwolfk
Moderator |
16:31
#363
Sowas passiert mir auch immer, wenn ich n paar Sachen grad neu hab ![]() ![]() Was haste für´n Wert? |
Audiklang
19:33
#364
X_Ion
10:54
#365
erstellt: 29. Aug 2011, |
Hatte am samstag die gelegenheit mal endlich reinzuhören und muss sagen: Brutal!! Nagefangen mit dem frontsystem! was das an schub erzeugt denke das reicht einigen hier schon ohne das sie subwoofer vermissen!!!! Abartig macht einfach nur spaß! weiter gings mit den woofern ![]() super umgesetzt und ein optischer leckerbissen! super gemacht alex ![]() ![]() |
Nickon
18:43
#366
soooo grad aus der halle wieder daheim und ergebnisse en jetzt vor. ![]() ![]() die spule hat es abgewickelt und hat sich im luftspalt verklemmt. wie kann das passieren? aufgeschlagen? wir haben die gleichen tracks auf der odm auf vollgas gehört, auf der fahrt war deas nicht mal vollgas, aber knapp davor :D. es ist glücklicherweise nur ein woofer den es erwischt hat. die impendanz ist aber noch nahezu top, drum konnte ich auch nichts messen. ansonsten zum wert. jopp neuer topscore liegt bei 154,3 db bei 34 hz und an rund 7 kw leistung. im bassrace hab ich nicht das passende lied gefunden, dafür hatte ich es dann auf der heimfahrt gefunden. krieg im auto, aber absolut. ich kenne meine anlage ja nun schon wirklich gut aber was der track im auto angerichtet hat war nicht mehr feierlich :D. schade dave, dass wir den nicht auch noch gehört haben, warum eigentlich nicht?! ![]() ![]() ansonsten dave erstmal danke für das lob und ich kann nur bestätigen was du schreibst. das we war prall und hat wirklich spass gemacht. dich mal kennen zu lernen und mal kurz und knackig zu babbeln ebenso. auch deinen wagen zu hören war sehr interessant obgleich es erinnerungen in mir geweckt hat :). hier noch ein paar bilder von den aktuellen dobos. ![]() ![]() wer also noch einen spl-dynamics pro 380 D2 liegen hat oder gar nen recone, immer her damit ;). [Beitrag von Nickon am 29. Aug 2011, 18:45 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
20:52
#367
erstellt: 13. Sep 2011, |
Da die Frage früher oder später sowieso kommt, warum verkaufst du die übrigen 3 SPL Pro? Gibts neue Pläne? Gruß Alex |
X_Ion
10:36
#368
erstellt: 14. Sep 2011, |
8 18er spl dynamics XD ne quatsch was kommt?? ![]() |
Nickon
15:50
#369
ob, wie, wann und zu was gewechselt wird steht noch offen und nicht zu 100% fest ![]() |
'Alex'
Moderator |
16:48
#370
Aber die SPL Dynamics sind Deine und fliegen raus? Gruß Alex |
Nickon
17:56
#371
die pros sind meine, richtig ob sie ausgetauscht werden hängt von der abnahme ab. grundlegend stehe ich dem weiteren verwenden positiv gegenüber ;). 8x18" wäre mal was, dann wirds endlich auch mal laut :D. [Beitrag von Nickon am 14. Sep 2011, 17:57 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
18:02
#372
Ich glaube 8 18er lassen sich in einem halbwegs normalen Fahrzeug schon nichtmehr sinnvoll realisieren, es sei denn man baut Geschlossen und bekommt die rießige Frontplatte unter. ![]() |
Nickon
18:09
#373
ne ne, 8x18" braucht kein mensch lieber eine eingegrenzte anzahl ordentlich verbaut ![]() |
Nickon
21:28
#374
erstellt: 10. Okt 2011, |
soooo, der seat brummt wieder. alle 4 pros laufen wieder wie gewohnt und das mit durchzug ![]() zudem habe ich die erste spassmessung mit dem frontsystem gemacht. bei 54 hz liegen glatte 130 db an. mal schaun was ich hier noch ausreizen kann. ein paar folgetests lasse ich mir nicht entgehen8). |
Mercedes 190E Bandpass + HT Kugeln endlich fertig! Karlson am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 16 Beiträge |
Astra Cabrio JL Bandpass Theees am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 32 Beiträge |
Bandpass BMW 318i DCA am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 4 Beiträge |
mal wieder ein bandpass Nickon am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 20 Beiträge |
Projekt-Mini Bandpass ^.^ DriveBY-Corsa am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 13 Beiträge |
Astra-iner Sound - Mein erstes Projekt : Vorerst "fertig" ! :) astradstone am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 82 Beiträge |
JL AUDIO 13W7 im Bandpass andiwug am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 398 Beiträge |
Ü2r 4x15" SQPL Nostalgie Neue Bilder, Seite 7 deSünner am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 307 Beiträge |
[Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper Droppers escort_fahrer32 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2022 – 1846 Beiträge |
Erstes Auto, erste Anlage! Renault Megane I Aktuell 4th. Bandpass Gehäuse bau dagern am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 84 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 21 )
- Neuestes MitgliedBienlein51
- Gesamtzahl an Themen1.558.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.178
