HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger) | |
EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger)+A -A |
Fudoh
19:01
#1655
erstellt: 28. Mai 2010, |||
Der Edge hat neben den YUV Eingängen noch einen extra Sync Eingang. Um RGB nutzen zu können, brauchst Du ein Kabel von Scart auf 4x Chinch.
sicherlich, auch wenn gerade der Videomode (also für nicht-Filmmaterial) am HD+ noch sehr schwach ist gegenüber dem Edge. Grüße Tobias |
Widlarizer
23:58
#1656
erstellt: 30. Mai 2010, |||
Ok Tobias, dann werde ich das die Tage mal ausprobieren. Sollte ich den Edge bis zum WM Start nicht haben, wird es hoffentlich dank des HD+ eine Verbesserung auf der Leinwand zu sehen geben, wenn ich mir ein Spiel anschaue. Von der 2.5m breiten Scope Leinwand mit Anamorphoten lasse ich den HD+ dann das Bild auf ca. 1.8m Breite horizontal quetschen damit die Proportionen wieder passen. Ich hoffe sehr, dass er das DVB-T Signal etwas verbessern wird. |
Panasonic
15:02
#1657
erstellt: 31. Mai 2010, |||
Kann der Edge VGA (z.B. von nem Notebook) verarbeiten ? Wenn ja, sind alle Auflösungen, auch 16:10 möglich ? Viele Scaler haben ja nur die nötigsten 4:3 Auflösungen per VGA implementiert. |
Fudoh
15:31
#1658
Ist beim Edge auch so. Ich halte DVDO's Scaling Engine für PC Signal aber ohnehin ungeeignet. Was wäre denn Dein Anschlussszenario ? Notebook als Quelle, was ist das Ziel ? Nachdem Du am Notebook ja jede beliebige Auflösung einstellen kannst, sehe ich einen Scaler nach einem Notebook nicht als sonderlich sinnvoll an. Wenn der VGA Eingang am Display das Problem ist, dann würde ich zu einem günstigen VGA/HDMI Wandler raten. Grüße Tobias |
Panasonic
01:34
#1659
erstellt: 01. Jun 2010, |||
Beamer ist schwer erreichbar, deshalb will ich nur ein HDMI hinlegen und alles über den Scaler laufen lassen. Alte Anschlüsse wie Composite und S Video sollen auch gehen, um für alles gerüstet zu sein. Wenn VGA so schwierig ist, werd ich wohl doch noch ein Kabel mehr legen und das Notebook direkt anschließen. VGA-DVI hab ich mal gesehen, das Ergebnis war aber nicht gut. |
Fudoh
08:11
#1660
es gibt auf eBay VGA/HDMI Wandler für rund 50 Euro, die qualitativ eigentlich recht gut sind. Qualitätsbeschränkender Faktor ist in der Regel eher der VGA Ausgang und nicht der Wandler. Grüße Tobias |
flat_D
12:04
#1661
Ich habe einen HD-Fury zwischen Scaler und Fernseher, weil der VGA-Eingang des Fernsehers (zumindest bei meinem Modell) der einzige Eingang ist, der die native Auflösung des Displays (768p) unterstützt, während alle anderen Eingänge nur die Standard-VESA und HD-Auflösungen (576i/p, 720p, 1080i) verarbeiten können. Der analoge VGA-Eingang (richtiger D-Sub) macht dabei das mit Abstand beste Bild. Offenbar wird ein Großteil der Bildelektronik beim D-Sub umgangen, was dem Bild nur zuträglich ist. Allerdings stehen dann am Fernseher auch kaum Einstellmöglichkeiten zur Verfügung (das meiste ist nur grau unterlegt), man muß bzw. darf dann alle Einstellungen am Scaler vornehmen. Daher kann ich den HD Fury nur empfehlen, wenn die direkte HDMI-Verbindung nicht geht. |
Fudoh
15:04
#1662
@flat_D: Steigst Du dieses Jahr mit um auf einen HX900 ? Grüße Tobias |
flat_D
18:16
#1663
Ja, das ist der Plan. ![]() |
Widlarizer
22:28
#1664
erstellt: 06. Jun 2010, |||
So, da der Edge nächste Woche bei mir eintrudeln dürfte, mache ich mir noch über die Verkabelung einige Gedanken. In erster Linie wird der Edge an den Projektor angeschlossen, allerdings wäre es auch ganz nett, dem 42" Toshi durch den Edge ein wenig unter die Arme zu greifen. Dafür bräuchte ich dann ja einen HDMI Splitter/Switch. Was wäre denn "besser" bzw. geeigneter? Und abgesehen davon: Gibt es Splitter/Switches deren Gehäuse die typischen Maße eines Hifi Bausteins aufweist (und noch dazu schwarz ist ![]() |
Fudoh
22:31
#1665
Ein Switch hilft Dir da nichts. Du brauchst auf jeden Fall ein Splitter. Typische 1:2 Splitter sind eher "anschliessen und vergessen" und eher 10x10cm anstatt Hifi-Format. Kabel dran und hinter's Rack schmeissen.... Grüße Tobias |
Widlarizer
22:39
#1666
Ok Tobias, dann wird das so gemacht. Hast du eine Empfehlung für einen guten Splitter? |
steffel333
08:53
#1667
erstellt: 07. Jun 2010, |||
das würde mich auch sehr intresieren schade dass hier noch keiner geantwortet hat Mir ist schon klar das nur subjektive Antworten kommen aber besser als keine ich habe einen Samsung F9 (52") sitze 5,5m weck und frage mich ob der DVDO zum Reon im Onkyo 875 eine sichtbare Verbesserung bringt |
Widlarizer
18:40
#1668
erstellt: 08. Jun 2010, |||
So, der Edge dürfte in den kommenden Tagen bei mir sein ![]() Da mir mein Samsung P1500 in den letzten Tagen abgeraucht ist, stellt sich die Frage nach einem neuen Blu-ray Player. Dank Fudoh weiß ich, dass die Pioneer Player dank ihrer Source Direct Funktion eigentlich ein idealer Zuspieler für einen Edge wären. Dann käme ja vielleicht der Pio BD-P320 oder der etwas ältere BDP-51FD in Frage? Andererseits scheint Sonys S760 ja auch nicht von schlechten Eltern zu sein. Ich weiß allerdings nicht, ob er die Source Direct Funktion der Pio Player besitzt? Mal wieder Fragen über Fragen ![]() |
Fudoh
20:04
#1669
tut er wohl nicht. Der kleine Oppo wäre evtl. noch was. Gilt als schönes Laufwerk, wenn man einen externen Prozessor benutzt. Auf der anderen Seite kannst Du aber praktisch wirklich kaufen, was Dir optisch zusagt.... Grüße Tobias |
Widlarizer
20:27
#1670
Ist mit "kleinem" Oppo der S80 gemeint? Bisher dachte ich, dass man das Gerät aus den USA importieren muss, hat sich da mittlerweile vielleicht was getan? Die Player von Pioneer sind schon ein optischer Leckerbissen ![]() |
steffel333
06:12
#1671
erstellt: 09. Jun 2010, |||
ich hab den kleinen (80er) Oppo seit 3 Monaten den bekommt man hier auch in der EU ist wirklich ein feines Teil...hatte vorher den Pio F51...aber 30-60sec warten bis der mal was aus wirft oder einliest... ![]() ![]() |
Widlarizer
10:54
#1672
Hi Steffel, danke für deinen Tipp. Hm, der F51 scheint ja wirklich etwas träge zu sein. Nutzt du deinen Oppo denn auch im Zusammenspiel mit dem Edge? |
steffel333
12:03
#1673
Ich habe immer noch der Reon (Onkyo 875) also Scaler der rechnet alles hoch...leider möchte hier einfach kein Edgebesitzer auf die wiederholt gestelle Frage (3 Posts vorher)antworten.... ich werde mir auch immer unsicherer...mein F9 hat jetzt schon ein nahezu perfektes Bild..... der Unterschied zwischen ZDF normalo und ZDF HD ist bei mir wirklich nur minimal...das liegt aber auch am Sitzabstand von 5,5m Der Oppo ist in jeder Hinsicht eine Empfehlung wert schnell (verdammtschnell) frist alles , leise und macht ein gutes Bild bei BR... Da ist es übriges wohl beim edge auch besser wenn man das Signal einfach durchschleift..also nichts skallieren läßt allerdings bei DVD würde ich die arbeit den edge machen lassen...der skaler des kleinen (80er) soll da nicht sooo gut sein der skaler des großen Oppos soll wohl an den edge ran kommen da ist ein HE prozessor verbaut ![]() |
zuglufttier
12:08
#1674
Bei 5,5m musst du schon verdammt gute Augen haben, um Unterschiede zu erkennen... Lohnt sich meiner Meinung nach nicht. |
Widlarizer
13:04
#1675
Den Egde würde bzw. muss ich bei BDs auch arbeiten lassen, denn er muss bei 2.40:1 Filmen das Bild auf volle Panelhöhe strecken, da ein Anamorphot fest vor dem Projektor installiert ist. Ebenso muss der Scaler dann auch das Bild für 4:3, 16:9 und auch 17:9 horizontal stauchen, um die richtigen Proportionen wiederherzustellen. Aber an dieser Stelle auch eine Frage: Bringt der Edge denn auch bei BDs bzw. HD-DVDs eine sichtbare Bildverbesserung? Er soll ja diverse Einstellmöglichkeiten bieten...? Ich weiß, dass das immer von den äußeren Umständen abhängt. Bei mir wäre es eine 2.5m Scope Leinwand, Sitzabstand ca. 3.4m. |
Fudoh
13:22
#1676
Leider hat der Edge keinen "Lens-Mode", was im Endeffekt bedeutet, dass man das Format jeweils manuell einstellen muss. Mit einem fixen Setup mit anamorpher Linse hätte ich einen anderen Prozessor gewählt.
das hängt in erster Linie von deinem Schärfeverhalten ab, also davon, ob Du das BD Bild gerne nachschärft, softest oder eher einfach im Rohzustand belässt. Ansonsten macht der Edge bei der Vorarbeit zur anamorphen Projektion sicher eine gute Arbeit und falls Du mal eine 1080i BD hast, dann wird die auch optimal gewandelt. Abgesehen davon fällt bei bereits fertigem 1080p24 Material ja eher wenig Arbeit an. Grüße Tobias PS: Wie hast das Bild denn bisher - also ohne VP - auf die anamorphe Projektion vorbereitet ? [Beitrag von Fudoh am 09. Jun 2010, 13:23 bearbeitet] |
Widlarizer
14:53
#1677
Oh kein Lens-Mode...also ich bin an dieser Stelle ja mal wieder schwer davon begeistert, dass es sowas überhaupt gibt. Wieder was dazugelernt. Hm, welcher Scaler wäre denn besser geeignet gewesen? Der VP50 Pro? Da mein TW700 über keinerlei "Anamorph-Modi" verfügt und ich BDs, HD-DVDs, DVDs und LDs über den Anamorphoten schauen wollte, habe ich mir den iScan HD+ zugelegt. Ohne VP war ich ziemlich aufgeschmissen. Mittlerweile bringen ja mehr Projektoren diese Feature mit, aber es stellt sich dann ja die Frage, wie gut skaliert wird? Mit dem iScan HD+ mache ich es so: Leinwand in den Settings auf 16:9 belassen und anhand eines Scope Titels den vertikalen Zoom richtig eingestellt und auf Preset 1 abgelegt. Hat aber den Nachteil, dass ich wohl etwas "überzoomt" ( ![]() Für 4:3, 16:9 und 17:9 Titel gebe ich unter Output Setup eine 2.35:1 Leinwand an und wähle in den Input Settings einfach das richtige AR. Der HD+ skaliert dann alles so wie er soll. Ein Problem bleibt aber dennoch: Eigentlich wäre es perfekt in den Output Settings alles bei einer 2.35:1 Leinwand zu belassen. Allerdings bleibt dann bei 2.40:1 Filmen trotzdem noch oben und unten ein schwarzer Balken. Von daher muss ich dann jedes Mal die Leinwandangabe auf 16:9 umstellen und dann über Preset 1 vertikal zoomen. Ich vermute, dass es beim Edge so ähnlich abläuft...? [Beitrag von Widlarizer am 09. Jun 2010, 14:56 bearbeitet] |
Fudoh
15:38
#1678
ist preislich einfach nicht gerechtfertigt, da ja praktisch keine Vorteile gegenüber dem Edge vorhanden sind... leider.
genau da ist der Edge leider eingeschränkt, weil - wenn ich mich recht erinnere - eben kein Preset für eine Scope Leindwand gibt, sondern man das Wunschformat mit dem Zoom hinfrickeln muss - - - schau's Dir einfach an.
was ist daran falsch ?? Grüße Tobias |
zuglufttier
15:51
#1679
Beim Beamer ein echtes Problem, da der Kontrast sehr drunter leiden kann. |
Fudoh
16:10
#1680
Aber dann macht es doch mehr Sinn, den 2.40:1 Inhalt auf 2.35:1 zu zoomen (am HD+ z.b. einfach nen Tick mehr Overscan), anstatt das 2.40:1 nur vertikal auf 2.25:1 zu stretchen.... Grüße Tobias |
Widlarizer
19:06
#1681
Aber man kann beim Edge bestimmte Settings doch auf einer limitierten Anzahl an Speicherplätzen abspeichern oder? Im AVS Forum wurde der Edge ja als DER Scaler für CIH Systeme angepriesen...natürlich in Relation zum Preis. Mir wäre es wichtig, das Bild für "Nicht-Scope" Formate horizontal komprimieren zu können, ansonsten ist der Edge für mich unbrauchbar. Nochmal zur 2.35:1 Problematik (vielleicht habe ich mich einfach nur ungünstig ausgedrückt): Kann in den Output Settings/ Screen Setup nur 2.35:1 einstellen. Wenn ich nun in den Input Settings 2.35:1 als Input AR einstelle bleiben schmale schwarze Balken oben und unten übrig, d.h. das Panel wird nicht komplett ausgenutzt (denn der Film liegt z.B. in 2.40:1 vor, was bei den meisten BDs der Fall ist, bei DVDs ist es meistens wirklich 2.35:1). Möchte ich nun ein wenig vertikalen Zoom hinzufügen, um ALLE Pixel zu benutzen, bleiben die schmalen schwarzen Balken bestehen. Stattdessen wird nur der Bildinhalt innerhalb des definierten 2.35:1 Bereichs vertikal gestreckt. Mit anderen Worten: Balken bleiben, Eierköpfe kommen (mit steigendem vertikalen Zoomfaktor). Das mit dem Overscan habe ich noch gar nicht ausprobiert. Muss ich mal bei Gelegenheit testen. Das mit den falschen Proportionen lässt sich dank der eingebauten Test Patterns am HD+ sehr gut einstellen. Hm...habe ich das jetzt besser formuliert? Wäre ein VP30 eventuell für mich geeigneter? Hat er denn diesen Preset wieder HD+? [Beitrag von Widlarizer am 09. Jun 2010, 19:08 bearbeitet] |
McE
00:59
#1682
erstellt: 18. Jun 2010, |||
hier steigen ja einige (ich, fudoh, flatD) auf 3D um. müssen wir alle den edge knicken? oder gibts da was in der beta das uns aushelfen könnte? ist ja nun doch wieder kein hdmi 1.4 für 3D nötig solange man die zusatzfeatures nicht nutzt oder? mensch ich möchte den echt auch am HX900 noch nutzen können ohne ständiges umgehänge beim 3D schauen ![]() [Beitrag von McE am 18. Jun 2010, 01:00 bearbeitet] |
flat_D
09:47
#1683
Nun ist der BluRayPlayer (3D) aber auch das Gerät, das keinen VP benötigt. Den kannst Du bedenkenlos direkt anschließen. |
Fudoh
10:14
#1684
ich darf anmerken, dass ich plane auf den HX900 umzusteigen, aber nicht auf 3D. HDMI 1.4 ist eine Frage der Bandbreite. Bei 3D Blu-Rays reicht im Grunde die Bandbreite von HDMI 1.3 aus. Da wäre dann nur die Frage, ob ein Prozessor wie der Edge das Signal erkennt und durchleiten kann. Bei Videospielen sieht's anders aus. 720p120 liegen auf jeden Fall außerhalb der 1.3 Specs.
kauf Dir für 20 Euro einen HDMI 1:2 Splitter und geh mit Deiner 3D Quelle (PS3), doch einfach einmal direkt in den TV und einmal in den VP. Grüße Tobias |
nussman
10:46
#1685
Diese Splitter sind doch überhaupt nicht hdcp konform oder? Ist für hdmi 1.4 überhaupt andere hardware notwendig? Oder ist das ein reines Software- / Lizenzproblem? |
Sebastian1988
11:02
#1686
Für HDMI 1.4 ist neue Hardware nötig. Mein Tip wäre der Panasonic 3d Blu Ray Player. Der hat 2 HDMI Ausgänge. Mfg |
Fudoh
11:56
#1687
das würde ich nicht sagen, die Bandbreite von max. 165MHz bleibt ja erhalten. Wäre großartig neue Hardware nötig, hätten auch nicht alle Hersteller in Windeseile 3D Versionen ihrer BD Player bringen können. Ich würde mal sagen, die HDMI Controller brauchen ein Software Update (das in den meisten Fällen aber nicht durch den User durchführbar ist). Das wars. Wie ist das ? 3D Signal kannst Du auf den bisherigen Displays ja ebenfalls darstellen (nur halt nicht sinnvoll), insofern müssten aktive Switches (die übrigens natürlich HDCP konform sind), die aber keine eigene Logik haben, auch für HDMI 1.4 Signal einsetzbar sein. Gibt's da noch keine Berichte drüber ? Die 3D BetaFW für die PS3 gibt's für den Pressebereich doch jetzt schon ne ganze Weile.... Grüße Tobias |
Widlarizer
12:03
#1688
Tobias, du hattest Recht, beim Edge lässt sich tatsächlich kein 2.35:1 Screen einstellen und es fehlen wohl auch Speicherbänke um die von Anwender getroffenen Settings dauerhaft zu speichern. So müsste ich dann bei jedem Scope Film manuall so lange aufzoomen bis die Panels komplett ausgefüllt sind. Seltsam, verstehe gar nicht wieso DVDO daran gespart hat. Die horizontale Stauchung beherrscht der Edge ja folglich auch nicht ![]() Alternativ könnte man den Edge im Zusammenspiel mit den beweglichen Prismen eines Prismasonic Anamorphots einigermaßen komfortabel betreiben, aber irgendwie ist das doch nicht der Sinn er Sache. So bleiben mir 2 Möglichkeiten, nein 3 sogar: 1) Nix verändern, alles beim Alten belassen ![]() 2) Edge + Prismasonic Anamorphot 3) Meinen Anamorphoten behalten und einen Projektor wählen, der die beiden Anamorph-Modi bereits unterstützt |
McE
13:09
#1689
mensch ich seh den wald vor lauter bäumen nicht. natürlich ein hdmi splitter für die PS3 falls der 3D BD player wirklich über den edge läuft. danke! und ja die meisten splitter sind durchaus hdcp konform. |
Mary_1271
00:56
#1690
erstellt: 20. Jun 2010, |||
Hallo Bei der gigantischen Entfernung wohl eher nicht. Prinzipiell aber möglicherweise schon. Es versteht sich von selbst, daß man das Signal zum Edge nativ zuspielt und ihn skalieren läßt. Wenn man einen "S100" schon auf 1080p hochskalieren läßt, brauchst man sich über ein flaues Bild nicht wundern. Das können externe Geräte, wie halbwegs hochwertiger TVs und natürlich ein externer Skaler, deutlich besser. Für den, der auf maximale Schärfe steht, geht am Edge aber kein Weg dran vorbei. Die Nachschärfemöglichkeit ist echt ordentlich.
Prima. ![]() Liebe Grüße Mary |
Sebastian1988
01:13
#1691
Dann frag ich hier auch mal was. Ich hab momentan einen Toshiba HD XE1 und bin mit den Scalingleistungen nicht zufrieden. Es gibt sehr oft Artefakte und das Deinterlacing ist auch nicht wirklich gut -> man sieht sehr oft Treppchen. Entweder ist der Player defekt oder meine Erwartungen waren zu hoch, denn im Vergleich zu einem HD Ep35 sind die Verbesserungen nur minimal. Die HD DVD Wiedergabe dagegen ist sehr gut. Das Display ist ein 42er Panasonic Plasma. Ein Beamer folgt später. Würde der Edge eine deutliche Verbesserung bringen ? Als Player würde ich dann einen Denon 3930 oder 2930 einsetzen, da die 576i ausgeben können. Der 2930 sollte ja eigentlich ausreichen. Mfg |
Larry02
00:35
#1692
erstellt: 21. Jun 2010, |||
Habe eine grundsätzliche Frage. Neues TV steht an. Samsung UE40c7700 oder Sony KDL40NX805 Das Bild liefert zur Zeit eine DM7025S YUV und ein Panasonic DVD Player mit HDMI. der Weg zwischen Abspiel Geräten und TV beträgt ca 10m. was macht das "bessere Bild" und ist sinnvoller ? sollte jedes Gerät direkt mit dem TV verbunden werden ? oder würde der einsatz eines DVDO Edge Scalers Sinn machen. dann nur 1x10m HDMI wie gut sind die internen Scaler ? habe leider keinen Vergleich. |
Fudoh
11:15
#1693
würde sich ja bereits aus optischen Gründen anbieten, oder ?
Das Scaling ist ok, aber das Deinterlacing - gerade von Videomaterial - ist immer noch mangelhaft. Grüße Tobias |
bezel
23:57
#1694
erstellt: 25. Jun 2010, |||
Heute kam ein Newsletter von DVDO. Ab Q3 soll der EDGE auch 3D passthrough unterstützen. |
McE
15:28
#1695
erstellt: 28. Jun 2010, |||
genial!!! ![]() HDMI 1.4a specifies a large number of 3D formats, and it specifies a smaller number of formats whose support is mandatory for 3D displays. EDGE and iScan Duo will pass the mandatory formats through from input to output, based on the specifications. Availability: Q3 2010. |
DrStrange
21:32
#1696
Hi, kein Wort über den VP50Pro?? ![]() Danke |
flat_D
08:59
#1697
erstellt: 29. Jun 2010, |||
Ich hab jetzt schon öfters Demos in 3D auf Flat-TVs gesehen. Grundsätzlich ist der Effekt deutlich sichtbar und beeindruckt auch, für's erste. Allerdings habe ich so meine Zweifel, ob sich 3D im großen Stil wirklich wird etablieren können. Und die notwendige Brille ist da eher noch das kleinste Übel. Die oft unnatürlich und übertrieben wirkende Dreidimensionalität empfinde ich eher anstrengend, als auf Dauer begeisternd. Das ist, als schaut man durch ein Fernglas auf kurze Distanzen, da kommt auch diese übertriebene 3D Darstellung. Auf mindestens 10 Jahre wird man 3D nur auf BluRay finden. Und den BluRayPlayer schließt man meist ja direkt an den Fernseher, weil man BluRay nicht deinterlacen oder skalieren muß. Nur für den immer seltener werdenden Fall, daß man wie ich seine paar DVDs am BR-Player ausgeben läßt (weil die Quali deutlich besser ist, als bei den meisten DVD-Playern), würde man den BR-Player über den Scaler laufen lassen. Daher sehe ich 3D passthrough als für nur sehr wenige Nutzer nötiges Feature. |
Fudoh
11:07
#1698
auch abseits von DVDs, gibt's einige Gründe den BD Player über einen VP laufen zu lassen, so z.B. 1080i BDs, SD Bonus Material, Color Management, Postprocessing (Schärfen etc)... Ansonsten hab ich aber wirklich kein Problem, wenn ein VP das 3D Signal nocht processen kann. Passthrough wie am Edge ist dann nett, aber selbst ohne, ist's ja jetzt nicht so schwer einen 1:2 HDMI Splitter hinter den Player zu legen und mit einem Kabel direkt zum TV zu gehen. Grüße Tobias |
McE
16:08
#1699
ich sag nur ps3, anixe HD, eurosport 3D usw. das es heute teilweise anstrengend ist 3D zu sehen wird sich noch legen - die haben einfach noch nicht das optimum gefunden was erträglich und angenehm ist. an der 3D technik zweifle ich überhaupt nicht, aber was unsere augen dazu auf die dauer sagen schon. |
Widlarizer
20:00
#1700
Bei mir gibts auch mal wieder Neuigkeiten. Der Edge bietet den v-stretch und die horizontale Kompression ja anscheinend DOCH an. Auf der Fernbedienung wird durch das Bild durch Drücken der "Letterbox" Taste 33.3% vertikal gestreckt, dagegen wird durch das Betätigen der 4:3 Taste das Bild für 16:9 mit fest installierter Vorsatzlinse horizontal komprimiert, so dass die Proportionen wieder stimmen. Feine Sache ![]() |
Fudoh
01:16
#1701
erstellt: 30. Jun 2010, |||
das war eigentlich klar, sonst könnte man ja keine nicht-anamorphen 4:3 Quellen sehen, aber wie sieht's mit den anderen Settings aus, kannst Du z.b. ein 4:3 Bild korrekt auf einer 21:9 Leinwand darstellen ? Wenn Du den Letterbox Stretch bei 21:9 material anwendet, bekommst Du natürlich passenderweise ein bildschiemfüllendes 1080p Signal. Was passiert aber wenn Du die Taste bei 16:9 Material drückst, dann dürften die 33% Stretch doch in den Overscan verschwinden, weil für den Edge doch das 1920x1080 Feld einem 16:9 Blickfeld entspricht, oder ? Grüße Tobias |
Widlarizer
10:21
#1702
Hi Tobias, mir war das bis dato nicht so klar, denn wenn ich bei meinem HD+ auf der FB die Letterbox Taste betätige, dann passiert alles Mögliche, aber eben nur kein v-stretch ![]() Ok, damit hast du die Achillessehne des ganzen Gedanken erwischt, denn bei 4:3 wirds problematisch. Bei 16:9 Material ergibt das Drücken der LBX Taste keinen Sinn, da dieses Material schon bildschirmfüllend dargestellt wird. Allerdings ist es dann ja durch die Linse nach wie vor horizontal verbreitert, von daher kommt dann wieder die 4:3 Taste auf der FB ins Spiel, die korrekte Proportionen herstellt. Ansonsten wäre es so wie du sagst: bei 16:9 Material würde mit "Hilfe" von LBX 33% an Bildinformation im Overscan verschwinden. Der Pferdefuss ist eben die korrekte Darstellung von 4:3 Material. Anscheinend besitzt der Edge nicht den stufenlosen "custom horizontal squeeze", was bei diesem tollen Gerät sehr schade ist. Stellt sich für mich die Frage: bleibst du beim HD+ mit seiner mittlerweile doch etwas betagten Videoelektronik und maximal auf 1080i beim Scaling und Deinterlacing beschränkt, hast aber dafür absolut korrekte Bildgeometrien bei ALLEN möglichen Bildformaten? Oder steigst du auf den Edge um, der mit dem wesentlich teureren VP 50pro fast identisch ist, bei 1080p auf "process" schalten kann, dafür aber 4:3 nicht richtig dargestellt bekommt, sofern die Linse fix befestigt ist? Ich tendiere zum Edge... |
Fudoh
14:27
#1703
Bleib beim Edge. Was Du bei 4:3 Material machen kannst, ist folgendes: einfach den Player auf Pillarbox Darstellung umstellen (z.b. am besten 1080i 16:9, Bild in der Mitte, links und rechts Balken), dann reicht Dir die 4:3 Taste wiederum auch hier, weil das ganze vom Signal her ja 16:9 ist. Die Nachteile dürften sich in Grenzen halten und soviel 4:3 Material wirst Du am Beamer ja nicht schauen. Grüße Tobias |
Widlarizer
14:48
#1704
Genauso werde ich es machen. Der Edge dürfte ja beim Deinterlacing von 1080i keine großen Probleme haben. Abgesehen davon sind es eigentlich nur 1 Queen Konterz (Live at Wembley), das in 4:3 vorliegt. Alle anderen Sachen sind da mindestens 16:9. Dann hoffe ich mal, dass der Edge bei mir gute Dienste leisten wird. Werde wohl nur leichte Schwierigkeiten haben, ins ins Rack zu integrieren...hat jemand von euch schon mal einen Player auf den Edge gestellt? Er hat weiter hinten ja die Lüftungslöcher, von daher habe ich da noch so meine Bedenken. |
nussman
19:19
#1705
Hey zusammen, ich muss meinem edge leider wieder hergeben, da es hinter den Ati/Nvidia Grafikkarten komischerweise immer zu Tonausetzern bei AC3 Tonspuren kommt. ![]() Wer interesse hat kann mir eine PM schicken. Ich würde ggf. auch gegen einen anderen VP tauschen um nochmal einen Versuch mit dem PC zu starten. [Beitrag von nussman am 30. Jun 2010, 19:20 bearbeitet] |
dvdo vp20 +abt Bonyven am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 6 Beiträge |
HTPC oder DVDO VP20 +ABT Karte. Bonyven am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
dvdo vp20 - Xbox1 Bonyven am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
DVDO VP20 inkl ABT102 paradog am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 24 Beiträge |
DVDO HD+ oder VP20 AResearch am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 89 Beiträge |
DVDO VP20 Bild ruckelt ingobb am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 7 Beiträge |
Dvdo EDGE kein Firmwareupdate möglich -go3- am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 14 Beiträge |
DVDO Edge vs. Optoma HD3000 Fudoh am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 22 Beiträge |
HTPC oder DVDO Edge Neoxxx am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 8 Beiträge |
DVDO VP20 an Plasma anpassen? ingobb am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.883
