HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » DVDO iScan VP50 | |
DVDO iScan VP50+A -A |
Fudoh
#51 erstellt: 20. Nov 2006, 16:44 | |||||
Warte aber ab bis Du den VP50 zuhause hast. Spiel Dich dann ein bisschen mit DVI und VGA Anschluss am Scaler, vergleiche analogen und digitalen Input am Scaler und dann kannst Du Dir immer noch einen Konverter kaufen. Grüße Tobias |
Leghorn
#52 erstellt: 20. Nov 2006, 18:58 | |||||
So ein Ausprobieren macht m. E. keinen Sinn, da es mir ja darum geht, auch die ganzen HDMI-Anschlüsse am VP50 nutzen zu können. Und bildtechnisch müsste ich mit einer digitalen Verbindung über einen Konverter doch auch auf der sicheren Seite sein - mehr dürfte nicht gehen. Das ist mir eine Mehrausgabe dann schon wert, weil ich dann das Optimum rausgeholt habe. Außerdem brauche ich dann ja auch kein VGA/5BNC-Kabel, kostet ja auch etwas ... |
Evasion
#53 erstellt: 20. Nov 2006, 21:29 | |||||
Ich frage mich, ob du nicht besser hättest, dein Display zu wechseln. Den Hauptvorteil des VP50 gegenüber eines VP30 ist doch das 1080er-processing (deinterlacen von 1080i und upscalen "aller" möglichen Auflösungen auf 1080p). Was dir auch bewusst sein sollte, ist, dass das anpassen eines VPs an das Display nicht ganz ohne ist. Ganz sicher keine plug'n'play-Lösung. Just my 2 cents... |
Leghorn
#54 erstellt: 20. Nov 2006, 22:59 | |||||
Hallo Evasion! Alles mit einem Mal geht nun nicht. Außerdem bin ich mit meinem Plasma sehr zufrieden. Zwei User im Plasma-Forum haben vor einiger Zeit den PHW6 mit dem aktuelleren PHD8 verglichen und konnten eigentlich keinen Unterschied in der Bildqualität feststellen (mal war der eine etwas besser, mal der andere). Sowohl PHD8 wie PHW6 sind beides Top-Geräte.
Oh ja, da wirst Du sicher recht haben. Davor graults mich auch schon. Hoffe, dass es nicht zu kompliziert wird. |
madshi
#55 erstellt: 20. Nov 2006, 23:03 | |||||
Der PH9 hat einen spürbar besseren Schwarzwert. Aber ich würde an Deiner Stelle auf PH10 warten. Meinen secret Infos zufolge werden die ohne Glas kommen, dafür mit Film-Filter (wie Pioneer das schon länger macht). -> weniger Reflektionen und nochmal besserer Schwarzwert. |
PharaDOS
#56 erstellt: 21. Nov 2006, 09:43 | |||||
ich habe bei meinem VP50 in der linken oberen ecke genau 1 zeile ca 40 pixel horizontal eine weisse line immer aufblitzen, ist das normal bzw, ein bekanntes problem ? diese line wandert nach unten wenn ich die asp. ratio auf 2.35 stelle bzw. 1.85, sie bleibt aber immer an der obersten kannte vom bild. |
Leghorn
#57 erstellt: 21. Nov 2006, 12:04 | |||||
Noch besseren Schwarzwert - geht das überhaupt? Aber ich habe vorerst auch nicht vor, ein neues Display zu kaufen. Dafür war der PHW6 einfach zu teuer. Trotzdem interessante Info zum PH10. Ohne Glas müsste ja auch das Gewicht erheblich weniger werden. Wann soll der denn kommen? |
madshi
#58 erstellt: 21. Nov 2006, 12:49 | |||||
Du guckst bestimmt nicht total im Dunkeln, oder? Ich hab einen 50PHD8 und bin mit dem Schwarzwert nicht so richtig zufrieden.
Richtig! Wobei der PH9 schon leichter ist als der PHD8, weil beim PH9 die Glasdicke reduziert wurde.
Die Consumer-Modelle (also PX70) wahrscheinlich wie üblich März/April oder so. Die Commercial-Modelle (also PH10) wohl erst wieder August/September, wie jedes Jahr. |
Leghorn
#59 erstellt: 21. Nov 2006, 13:00 | |||||
Ich gucke fast ausschließlich am Abend (oder in der Nacht ) und dann mit sehr wenig Raumbeleuchtung. Über den Schwarzwert (insbesondere bei Filmen) kann ich absolut nicht klagen. Der sehr gute Schwarzwert vom PHW6 war vor 2,5 Jahren auch einer der Gründe für dieses Gerät und z. B. nicht für einen Pio 434. Wow, Du hast einen 50PHD8. Sehr schönes Teil! *schonetwasneidisch* |
Leghorn
#60 erstellt: 21. Nov 2006, 13:25 | |||||
Hallo zusammen! Im eBay-Shop LENEXPO gibt es so einen OPHIT DVI/VGA-Konverter: http://cgi.ebay.de/O...ZphotoQQcmdZViewItem Fragen: 1. Hat jemand Erfahrung mit LENEXPO? 2. Hat jemand diesen Konverter? 3. Bei dem Angebot steht was von "HDCP". Kann ich mich auf die Angabe verlassen? Oder besser nachfragen? Wobei ich befürchte, dass der Verkäufer auf die Angabe in seinem Angebot verweist. Außerdem ist mein englisch nicht so doll … 4. Zum Preis und Versand kommt noch 16% Mwst. dazu? Mit wieviel Zoll-Gebühr ist zu rechnen? 5. Nur um sicher zu sein, dass ich das richtig verstanden habe: Den DVI-Stecker vom Konverter schließe ich mit einem DVI/HDMI-Kabel bzw. -Stecker am VP50 an. Den VGA-Stecker vom Konverter an den VGA-Anschluss vom Plasma. Richtig? 6. Ich habe bisher meinen DVD-Player mit einem HDMI/DVI-Kabel mit dem DVI-Board (hat HDCP u. müsste DVI-D sein) von meinem Plasma verbunden. Kann ich dann dieses Kabel nehmen und damit diesen Konverter mit dem VP50 verbinden? Sorry, für die vielen Fragen. Aber vielleicht ist durch die Nummerierung das Antworten etwas leichter. EDIT: Link hatte nicht funktioniert. [Beitrag von Leghorn am 21. Nov 2006, 22:39 bearbeitet] |
Fudoh
#61 erstellt: 21. Nov 2006, 20:33 | |||||
Sind gut, auch DVDO Scaler kann man dort gut kaufen.
wie schon gesagt, es gibt vermutlich mind. 2 Modelle und ich würde zur Sicherheit vorher anfragen.
auf Taric 85438997990 sind's 3.7%. Wenn Du eine bessere findest, kannst ihn auch zollfrei bekommen.
müsste gehen, ich hatte es andersrum laufen. Also Konverter am Scaler. Grüße Tobias |
madshi
#62 erstellt: 21. Nov 2006, 21:07 | |||||
Hört sich nach einer guten Taric an! |
Fudoh
#63 erstellt: 21. Nov 2006, 21:11 | |||||
Ist lt. Beschreibung ein Video Format Prozessor / Wandler. Hab neulich einen Entech CVSI bekommen und der gute Mann beim Zoll war ganz angetan was passendes gefunden zu haben. Grüße Tobias |
madshi
#64 erstellt: 21. Nov 2006, 22:04 | |||||
Komisch. Laut dieser Seite gibt's die letzte Stelle gar nicht: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=DE |
Fudoh
#65 erstellt: 21. Nov 2006, 22:26 | |||||
madshi
#66 erstellt: 22. Nov 2006, 10:43 | |||||
Bei denen geht die Auflistung nur bis zu 10 Stellen. Deine Nummer ist 11 Stellen lang. |
Fudoh
#67 erstellt: 22. Nov 2006, 20:24 | |||||
Hab grad mal ein paar vergangen Zollbelege durchgeschaut. Die verwendete Taric ist immer 11-stellig > 85243920000, DVDs, 3,5% > 95041000000, Videospiele, 1,7% > 85243910000, CDs, Frei > 85243980000, Videospiele, 3,5 % > 95041000000, Videospiele Hardware, Frei Vielleicht ist das hinten nur eine Kontrollziffer oder sowas... Grüße Tobias |
madshi
#68 erstellt: 22. Nov 2006, 22:14 | |||||
Interessant. Die Website läßt die letzte Stelle immer weg. Naja... |
enjoy_audio
#69 erstellt: 23. Nov 2006, 20:13 | |||||
Sorry, wenn ich so doof nachfrage, aber ich möchte es mir nochmals auf der Zunge zergehen lassen. Der VP-50 hat in Deutschland einen UVP von 3.478,00 EUR ??? In den USA gibt es ihn schon für unter 2,500 USD? So hoch können doch Steuer und Zoll doch garnicht sein. Das rentiert sich in jedem Fall, oder? Das sind derzeit unter EURO 2000 zzgl. Fracht, zzgl. MwSt., zzgl. Zoll. [Beitrag von enjoy_audio am 23. Nov 2006, 20:16 bearbeitet] |
Master468
#70 erstellt: 23. Nov 2006, 20:24 | |||||
Wer den Preis -auch in Deutschland- bezahlt, ist selbst Schuld. Persönlich nachfragen bringt da immer ziemlich viel. Gruß Denis |
PharaDOS
#71 erstellt: 23. Nov 2006, 21:19 | |||||
das macht ca 2800 euronen !!!! für den preis bekommt man das ding auch in europa wo man keinen zoll zahlt. |
enjoy_audio
#72 erstellt: 23. Nov 2006, 21:29 | |||||
Das heißt, die Versand- und Zollgebühren sind so hoch? Na das lohnt ja dann wirklich nicht. Wo/Wie findet man denn ein solches Angebot in Europa? |
Fudoh
#73 erstellt: 23. Nov 2006, 21:29 | |||||
2500 Euro sind's etwa beim Direktimport auf den USA. Grüße Tobias |
Leghorn
#74 erstellt: 24. Nov 2006, 01:27 | |||||
In D-Land scheint es z. Zt. keinen VP50 zu geben, habe mehrere Händler abtelefoniert. Die könnten vieeel mehr Geräte verkaufen, als sie von DVDO bekommen. Allerdings habe ich auch erfahren, dass die Geräte die bereits verkauft wurden, wohl auch Fehler haben. Soll aber mit dem nächsten Update angeblich beseitigt sein. Netzstecker waren wohl auch nicht dabei. Ehrlich gesagt, schon recht schwach, bei so einer doch relativ großen Geldausgabe ... Gibt es in den USA keine Qualitätskontrollen ...
Kannst Du dazu Adressen empfehlen? Hast Du so gerechnet: Preis VP50: 2.000,00 Euro + 16% Mwst.: 320,00 Euro + 3,7% Zoll: 74,00 Euro + Versand: 50,00 Euro |
Leghorn
#75 erstellt: 24. Nov 2006, 01:50 | |||||
Die Zollgebühr wird wohl höher sein, die 3,7% waren ja für den Konverter. Frage zum Kauf in den USA bzw. Ausland: Was ist wenn ein Fehler auftritt, der nicht durch ein Update beseitigt werden kann. Ist das dann ein Garantiefall? Wer tritt dafür ein, die Fa. Image in D-Land oder direkt DVDO in den USA? |
jenZ
#76 erstellt: 28. Nov 2006, 17:35 | |||||
Woher hast du die Info, dass die Zoll gebühr nur 3,7% beträgt??? Das wäre ja super.. Ich dachte bislang, dass sei nochmal 16% obendrauf auf die Einfuhrumsatzsteuer von 16% (bei dir MwSt), sprich also insg. 32% an kompletten Zoll gebühren. |
Leghorn
#77 erstellt: 28. Nov 2006, 17:59 | |||||
Hatte ich doch mit meinem Posting #75 wieder korrigiert:
Fudoh
#78 erstellt: 28. Nov 2006, 18:11 | |||||
Die Zollgebühr ist nicht höher. Ist liegt immer im Ermessensspielraum des Zöllners, aber bei solch rar genutzen TARICs wird Dir dieser eher die Hand küssen als noch weiter nach geeigneteren Nummern zu suchen. Außerdem passt die Beschreibung gut. Grüße Tobias |
PharaDOS
#79 erstellt: 29. Nov 2006, 20:02 | |||||
just for info ((preis+versand)+zoll)+mwst !!!!!! mwst geht immer auf den zoll, der zoll wird immer preis inkl. versand berechnet !!!!! |
PharaDOS
#80 erstellt: 29. Nov 2006, 20:02 | |||||
und der zoll beträgt 13,8 % !!!! und der zoll weis bescheid was dasist just for info |
Fudoh
#81 erstellt: 30. Nov 2006, 02:11 | |||||
stimmt so nicht. Als Privatperson muss der Versand nicht mitverzollt werden. Man KANN, aber man muss nicht. (Das gilt wohlgemerkt für den Postversand inkl. EMS Express. UPS, Fedex & DHL sind andere Baustellen.) Auch sonst stimmt die Rechnung so nicht ganz, aber geht sicher zu weit an dieser Stelle (nur der außerhalb der EU verbrachte Transportanteil wird verzollt....)
wenn Du Lust daran findest, das zu bezahlen, dann ist das ok für mich. Ich hab heute einen CII beim Zoll abgeholt und 3,7% gezahlt. Dabei habe ich dem Beamten auch keine Taric aufgedrängt (hatte sie nicht im Kopf), sondern das wurde so von ihm ausgesucht. Grüße Tobias |
Leghorn
#82 erstellt: 02. Dez 2006, 00:10 | |||||
Was haltet Ihr von diesem Angebot: http://cgi.ebay.de/D...ZphotoQQcmdZViewItem Scheint ein gebrauchtes Gerät zu sein. Folgenden Endpreis habe ich ermittelt: Verkaufspreis: 1.884,47 Euro 16% Mwst.: 301,52 Euro Zoll 3,7%: 69,73 Euro Versand: 67,29 Euro Gesamt: 2.323,01 Euro |
Fudoh
#83 erstellt: 02. Dez 2006, 00:56 | |||||
Guter Preis Die Steuer auf den Zoll hast Du aber vergessen (sind aber nur Peanuts). Grüße Tobias |
Leghorn
#84 erstellt: 02. Dez 2006, 01:05 | |||||
Wie, auf den Zoll kommt auch nochmal 16% Mwst.? Ist das eine Abzockerei! Das wären dann noch 11,16 Euro. Macht dann insgesamt 2.334,17 Euro Aber die viel wichtigere Frage: Ist das nun ein gebrauchtes Gerät? Falls ja, welche Risiken sind dann damit verbunden? |
Fudoh
#85 erstellt: 02. Dez 2006, 03:23 | |||||
Es musst ein gebrauchtes Gerät oder ein Aussteller sein, da DVDO den Verkauf von Neugeräten nach Übersee verbietet. Nachteile hast Du dadurch keine. Garantie ist diesselbe und so alt kann das Gerät ja nicht sein, da der VP50 ja nicht so lange lieferbar ist. Grüße Tobias |
enjoy_audio
#86 erstellt: 02. Dez 2006, 10:24 | |||||
Ein Risiko ist, dass Du im Falle einer Reparatur das Gerät nach USA schicken musst. Das ist natürlich sehr teuer. Übrigens, der Zoll wird auch auf die Versanskosten gerechnet, soweit ich weiß. [Beitrag von enjoy_audio am 02. Dez 2006, 10:25 bearbeitet] |
Fudoh
#87 erstellt: 02. Dez 2006, 16:28 | |||||
automatisch passiert das nur bei DHL, Fedex, UPS & TNT. Beim Postversand aus den USA inkl. EMS nur dann wenn der Betrag auf der Rechnung inkludiert ist und das Paket direkt in FFM verzollt wird. Enthält die Rechnung getrennt nur den Warenwert, dann wird auch nur dieser verzollt. Grüße Tobias |
Leghorn
#88 erstellt: 03. Dez 2006, 02:14 | |||||
Was bedeutet bei diesem Angebot die Angabe OPEN BOX?
Ja, das ist etwas, was mich bisher auch zu einem Kauf in den USA abgehalten hat. Habe bei der Fa. Image mal nachgefragt: Die treten nur ein, bei Gräten, die sie vertrieben haben, also hier in Deutschland. Andererseits sind das fast 500 Euro (!) weniger, zum besten Angebot, was mir bisher hier in Deutschland bekannt ist. Außerdem ist der VP50 z. Zt. hier nicht erhältlich - und der 1. Januar rückt immer näher ... |
enjoy_audio
#89 erstellt: 03. Dez 2006, 02:26 | |||||
Der Cinemateq POP+ HD SDI wird ja von AreaDVD geradezu in den Himmel gelobt, auch angeblich im Vergleich mit dem VP-30 ABT102. Hat jemand den VP-50 schon mit dem genannten Cinemateq POP+ HD SDI vergleichen können? [Beitrag von enjoy_audio am 03. Dez 2006, 02:26 bearbeitet] |
madshi
#90 erstellt: 03. Dez 2006, 12:53 | |||||
Weiß nicht, ob ich area-dvd da so wirklich vertraue. Ich glaube eher nicht... |
Fudoh
#91 erstellt: 03. Dez 2006, 18:22 | |||||
handheb', aber vielleicht können wir das Thema auf einen Thread (den anderen) beschränken. Grüße Tobias |
Bremsenicht
#92 erstellt: 04. Dez 2006, 14:02 | |||||
Nachdem mein Händler mir unbedingt DVDO iScan VP50 verkaufen will und ich auch zum Testen haben kann, denke ich nun doch über dieses Gerät nach. Und da ich im Januar/Februar nun endlich einen guten Scaler brauche (da dann mein neuer PreAmp kommt), wird es langsam "ernst". Wie seht Ihr aktuell den VP50 im Vergleich zum Crystalio VPS3300 (3800 Pro) und dem noch nicht real vorhandenen Lumagen Radiance XG ? Kosten würden mich alle 3 Geräte wohl ähnlich viel. Für den DVDO spricht das Händlernetz und der Support. Den Crystalio müsste ich per Internet oder in Holland ordern, was ihn zwar günstiger macht, aber wo ich bendenken habe, wenn er mal ne Macke hat (Ich habe keine Lust 4 Wochen kein Bild zu haben, weil das Gerät eingeschickt ist). Spatz + meine DVDO-Händler haben immer Ersatz. Allersings würde man beim Radiance die "Katze im Sack" kaufen. Fernseher ist ein SONY Bravia 52X2000. Daher gehe ich davon aus, dass die Bildunterschiede bei dieser Grösse in dieser Qualitätsklasse nicht sehr gross sind. Oder irre ich da ? Audioumschaltung werde ich nicht nutzen, so dass sogar ein Lumagen HDQ technisch ausreichend wäre, allerdings glaube ich, dass die o.g. Geräte da doch technisch etwas besser sind (oder irre ich da ?). Bugs und Macken haben vermutlich alle Geräte (bis auf den HDQ), die aber wohl kurzfristig mit Firmwareupdates behoben werden dürften. Also, wie würdet Ihr den VP50 da einordnen ? EDIT: Habe eben schon etwas in diesem Thread gefunden http://www.avsforum....940689&post8940689 [Beitrag von Bremsenicht am 04. Dez 2006, 21:05 bearbeitet] |
PharaDOS
#93 erstellt: 04. Dez 2006, 20:24 | |||||
naja das mit dem versand steht aber in den zoll bestimmungen anderen der zoll preis geht immer auf den komplett bezahlten preis und das ist ware+versand und das hat nix mit privat oder geschäftlich zu tun bzw dhl oder fedex. siehe internet seite. es ist beim zoll immer ein lotto spiel wer und wen man vorsich hat, der eine erkennt das gerät und der andere nicht. wie bei der telekom 5 mal anrufen und 6 antworten bekommen.:-) |
PharaDOS
#94 erstellt: 04. Dez 2006, 20:27 | |||||
kann ich eigentlich beim VP50 das eingangs signal shiften ? habe bis jetzt nur das ausgangs signal shiften können aber auch nicht so richtig. mein yuv signal vom dvd player und der dbox2 ist leicht verschoben. ich habe auch das gefühl das das signal meiner dbox direkt zum fernseher besser ist (ntv text scrollen ist sauberer) dbox2 ist per yuv angeschlossen. |
PharaDOS
#95 erstellt: 04. Dez 2006, 20:30 | |||||
also ich würde dem test bei area dvd nicht vertrauen, immer wenn ich mir die dinger durchlese habe ich das gefühl das sind alles mega gute teile, und deren gehäuse anmerkungen sind auch cool. ich habe noch nie so ein gehäuse gesehen, ausser ein dvd aus dem ü-ei, das richtig scheisse verbaut ist. |
Fudoh
#96 erstellt: 04. Dez 2006, 21:11 | |||||
CII und RXG haben denselben Prozessor, wobei der CII durch den zusätzlichen DCDi Prozessor mehr Einstellmöglichkeiten bietet. ICH würde den CII nehmen. In Sachen Bedingung und Einsteigerfreundlichkeit liegt der VP50 vorne.
Wenn Du den VP50 nicht unbedingt in Deutschland kaufen musst, dann kannst Du gegenüber dem kleinen CII gute 1000 Euro sparen.
Meiner Meinung nach hat der VP50 kleine Vorteile beim SD Processing.
Sowohl SD als auch HD Processing bei Videomaterial sind beim HDQ schon erheblich schlechter. Grüße Tobias |
Fudoh
#97 erstellt: 04. Dez 2006, 21:19 | |||||
gibt eine Ausnahmevorschrift für die Verzollung durch die Post, bei der Versandkosten nur mitverzollt werden, wenn diese auf der Rechnung ersichtlich sind. Und hol Dir zumindest die 10% zuviel bezahlten Zollgebühren zurück. Wenn die 4-Wochenfrist für den Einspruch rum ist, dann kommst Du immer noch nach Art. 236 Zollkodex ran.
wie stark ? In der Regel sollte das Bild so mittig sein, dass es durch eine normale Overscan Einstellung links und rechts so maskiert wird, dass es immer mittig ist ?!
Hast Du mal zw. locked und unlocked Output hin- und hergeschaltet ? Grüße Tobias |
madshi
#98 erstellt: 04. Dez 2006, 21:24 | |||||
Das stimmt nicht!!! Der RXG wird den neuen Gennum GF9450 verwenden: http://www.gennum.co...lease_Sept_14_06.pdf Verbesserungen gegenüber dem im CII verbauten GF9351 sind unter anderem: - etwas verbesserte Deinterlacing-Algorithmen - deutlich verbesserte Noise-Reduction - deutlich verbessertes Detail-Enhancement (aufgeteilt in Kantenschärfung und Texturschärfung) - compression noise (mosquito + BAR) reduction für SD + HD Angeblich sollen die neuen Algorithmen dem "Algolith Mosquito" Konkurrenz machen. Naja, mal erste Tests abwarten. Aber die Unterschiede zum im CII verbauten Chip sind ziemlich groß!! |
PharaDOS
#99 erstellt: 04. Dez 2006, 21:37 | |||||
ich hab e das ding in deutschland gekauft, habe einen haendler vorort und das ding für 2600 bekommen, habe aber auch andere in europa gefunden die es für 2999 anbieten original vom distro mit europa garantie, somit kann man es dem deutschen distro zu reperatur schicken :-) mit locked habe ich rumgespielt allerdingst nur mit dem interen test bild und das hat bei unlocked 59,94 hz das bester ergebniss. bei dem verschobenen bild habe ich die test dvd genommen und da ist ein pixel croping test drauf, dort fehlen links mehr pixel als rechts,und das bild ist leicht verschoben. |
Fudoh
#100 erstellt: 04. Dez 2006, 21:47 | |||||
Ok Gibt's ein Release Date für den neuen Lumagen ? Ich bin's echt Leid mich Monate vor dem Release über die Dinger zu informieren. Sollen sie's rausbringen, dann befass ich mich gerne damit. Leider ist's mittlerweile einfach Usus die Geräte SO FRÜH anzukündigen, nur um Interessenten davon abzuhalten bei der Konkurrenz zu kaufen - recht schwach wie ich finde.
guter Preis.
wen interessiert das Testbild Mach mal nen Reallife Test, könnte speziell bei Laufschriften etc durchaus was bringen.
liegt am Player.
wie gesagt, in der Regel aber im Rahmen, dass es bei 3-4% Overscan + Maskierung wieder mittig sein sollte. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 04. Dez 2006, 21:48 bearbeitet] |
Bremsenicht
#101 erstellt: 04. Dez 2006, 21:48 | |||||
Um das mal konkret in Euro auszudrücken: Der VP50 würde mich 2.700 € inkl. voller Händlergarantie kosten. Dafür mache ich keine Import-Geschichten, zumal mein Händler fast immer ein Ersatzgerät da hat, wenn mal was kaputt geht (und der Horror wäre für mich, 6 Wochen auf eine Scaler-Reparatur zu warten) Der CII 3300 würde mich als Direktimport derzeit 2.950 € kosten. Und der Radiance wird wohl als Import auch um die 3.000 € kosten. Das nenne ich annähernd gleich teuer. Nachdem ich den langen Bericht bei AVS gelesen habe, scheidet der HDQ wohl wirklich aus. Signalquellen sind DVD (SDI), Sat-Rec (HDMI), D-VHS (Y/C), DV (Y/C) und HD-DVD (HDMI). Somit liegt der Hauptaugenmerk auf dem SD-Scaling für meine paar hundert DVDs und den PAL-Fernsehbildern. VHS-Kassetten und selbgedrehte DV-Filme sind eh qualitativ meist Müll und bei HD-TV oder HD-DVD muss er maximal deinterlacen. Nun überlege ich halte, ob ich wirklich noch auf den Radiance warten soll (der vermutlich auch wieder später als geplant kommt), einen CII "blind" kaufen oder einfach den VP50 kaufe und damit glücklich bin, da ich in meiner Konfiguration vermutlich keinen Unterschied merke. [Beitrag von Bremsenicht am 04. Dez 2006, 21:55 bearbeitet] |
DVDO ISCAN VP50 Pro PharaDOS am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 675 Beiträge |
DVDO Iscan VP50 Netzteil deepolli1 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 4 Beiträge |
DVDO iScan VP50 Pro + LE46M86BD GeeSuS am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 4 Beiträge |
''Lohnt'' sich der DVDO iScan VP50 PRO? Steppenwolfli am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 26 Beiträge |
Probleme mit DVDO VP50 fr_2002 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
Der grosse DVDO ISCAN VP50 Thread PharaDOS am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
DVDO iScan VP50 PRO in München ? Nussi2000 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
BITTE Hilfe beim DVDO iScan VP50 ! ramonberger am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit DVDO VP30/ABT102 Hering am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
DVDO VP50 + Pioneer KRP-500A Xmedia am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.886
