HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Native Darstellung über VGA/DVI | |
Native Darstellung über VGA/DVI+A -A |
Fudoh
02:38
#51
erstellt: 21. Feb 2006, ||||
Das Auflösungsratio hat nur sehr wenig mit dem Bildseitenverhältnis des Videomaterials zu tun. Schau Dir die ganzen 42" Plasma Geräte an, die haben trotz 16:9 Screen ja immer nur 1024x768 Pixel Auflösung und sind trotzdem geile HTPC Displays. Du musst Deiner Playback Software ja nur mitteilen, dass Du kein Display mit quadratischen Pixeln benutzt und schon hast Du auch keine breitgezogenen Köpfe mehr. Grüße Tobias |
t0by
10:26
#52
Aber trotzdem nicht so ganz optimal, schließlich hat ein LCD schon eher Pixel in Richtung quadratisch ![]() |
Fudoh
14:03
#53
Natürlich, wenn dann nur eine Notlösung - ist klar. Also eher für Leute, die schon einen TV haben, der halt auf XGA beschränkt ist. Beim Neukauf muss man halt drauf achten. Grüße Tobias |
Spooster
22:54
#54
Ich habe den Gericom GTV 3202 und habe schon stunden damit verbracht diesen tv über Powerstrip nativ anzusteuern. KEIN ERGEBNIS! Hat irgendjemand das bisher schonmal geschafft?? |
Fudoh
23:09
#55
Naja, Dein Ergebnis wird's nicht korrekt treffen. Wie weit kommst du denn ? Hast Du alle drei theoretisch möglichen Auflösungen probiert (1360, 1366, 1368) ? Schaffst Du's schonmal den TV ohne vertikalen Overscan anzusprechen ? Im Deinem Thread im Januar hast Du geschrieben, dass Du Interferenzen in der Horizontalen hast (scharf, unscharf, scharf...), was darauf hindeutet, dass die Phase am TV nicht korrekt eingestellt ist... Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 21. Feb 2006, 23:21 bearbeitet] |
Spooster
23:14
#56
Ich schaffe es die 1360 und die 1368 anzusteuern. Ich glaube auch dass ich mein Problem mit meiner Phase habe aber ich kanns am TV nur einstellen wenn ich über den VGA eingang ansteuere... blöder Weise ging das nicht über DVI. Das mit dem Overscan versuche ich sofort mal. Ich weiss nur nicht warum ich nicht die 1366 genau treffen kann.. könnte das an meiner Graka liegen? ATI X800 |
Mr._Bean
23:16
#57
Wie und wo macht man das denn?
Weil Grafikkarten nur durch 8 teilbare Auflösungen ausgeben können. [Beitrag von Mr._Bean am 21. Feb 2006, 23:17 bearbeitet] |
Fudoh
23:19
#58
1366 ist kein VESA timing, weil's nicht durch 8 teilbar ist (1260 und 1368 dagegen schon). Kann sein, dass ATI karten damit Probleme machen. Die Frage ist halt, ob's der TV mit 1366 Zuspielung besser treffen würde, wäre einen Versucht mit einer Nvidia Karte wert. Falls Du's mit der TV Phase exakt bei VGA einstellen kannst, dann würde ich VGA gegenüber DVI vorziehen. So groß sind die Unterschiede bei TV in der Regel nicht. Das hier ist das Testbild mit dem Du Phase korrekt einstellen kannst: ![]() Grüße Tobias |
Fudoh
23:21
#59
in VLC bei den Advanced Video Options. Bei MPC bei den Pan&Scan Options. Allgemein schwer zu sagen, aber das Plasmas ja heute Gang & Gebe sind, hat das echt fast jedes Programm.
Hängt von der Karte ab, gibt schon welche, die auch das können. Grüße Tobias |
Spooster
23:21
#60
Ahh das mit der durch 8 teilbaren auflösung wusste ich nicht.. gibts ne lösung dafür? Und warum zur hölle werden dann überhaupt panels dieser größe gebaut?? Und es liegt vielleicht doch nicht an der Phase, wenn ich 1360 einstelle habe ich genau 6 unscharfe steifen, wenn ich 1368 einstelle dann habe ich 2 unscharfe streifen. Also immer die anzahl an Pixeln die ich neben der nativen auflösung liege. |
Mr._Bean
23:26
#61
Weil 1366 / 768 (fast) genau 16/9 ist! Für alles andere wissen wie immer nur die Hersteller, warum sie den Kunden das Leben schwer machen!
Nein ![]()
Interferenzen. Das signal kann icht richtig abgetatet werden ... [Beitrag von Mr._Bean am 21. Feb 2006, 23:28 bearbeitet] |
Fudoh
23:27
#62
Wenn's Powerstrip bei Dir nicht macht, dann ist's eine Hardwarebeschränkung Deiner Karte - leider.
Weil's die exakte 16:9 Breite zu einem 768 pixel hohen Display ist.
Ja, das kann sein, aber wenn du's halt bei DVI nicht ändern kannst, kannst du nichts machen. Bei VGA kannst Du das Bild über die Phase verbreitern oder verschmälern, d.h. du kannst 1360 einstellen, dann das Bild per Phaseneinstellung auf 1360 Zeilen verkleinern und dann zentrieren oder du kannst es auf 1368 einstellen, das Bild verbreitern und dann auf jeden Seite eine Spalte aus dem Display rausschieben. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 21. Feb 2006, 23:28 bearbeitet] |
Spooster
23:41
#63
hat das denn schonmal wer mit ner nvidia karte geschafft? oder liegt das generell an grafikkarten? also nicht nur an ATIs? Stimmt die 16:9 auflösung habe ich nachgerechnet ![]() Schade dass nicht an HTPC Anwender gedacht wird und eine entsprechende Software oä mitgeliefert wird |
Fudoh
23:43
#64
Die meisten Displays synchen ja perfekt auf 1360 oder 1368. Da haben die Hersteller schon mitgedacht, nur eben nicht alle. Ich glaube es war so, dass das nur die ATI Karten nicht können, die Nvidia Karten dagegen schon (oder umgekehrt, da's aber bei Dir nicht geht, wird's schon stimmen). Grüße Tobias |
Spooster
00:16
#65
erstellt: 22. Feb 2006, ||||
ahh ich könnte schreien! jetzt versuch ichs gerade über vga aber der dämliche fernseher hat ne auto-anpassung und denkt er wüsste was er mit dem signal anstellen muss, dann verstellt ers so krass dass ich mit der geringen phasenänderung nichts erreiche |
Spooster
11:13
#66
ok ich gebe noch nicht auf: gibt es ein Programm bei dem man einfach einen Overscan von zb 5 pixeln angeben kann? also unter windows schon, so ein programm könnte mir evtl helfen, also dass meine ati graka denkt sie würde 1368 pixel senden aber der Monitor nur 1366 bekommt... hmm wahrscheinlich gibts das nicht ![]() |
JaJoKo
21:56
#67
erstellt: 26. Feb 2006, ||||
Also so richtig ne Liste scheint es ja noch nicht zugeben. Könnt ihr mir bitte einfach sagen, welche LCDs mit 37 Zoll nativ per DVI/HDMI vom PC aus angesteuert werden können? Was passiert, wenn ich die Toshi WL58er-Serie per DVI bzw. VGA ansteuere? |
Fudoh
22:54
#68
Ohne Gewähr - die 58er Serie von Toshiba lässt sich per DVI gar nicht und VGA nur beschränkt nativ ansteuern. VGA ist eine extrem frickelige Einstellungssache und funktioniert nicht mit allen Grafikkarten. Grüße Tobias |
Mr._Bean
23:15
#69
Hier findest du einen ellenlangen Beitrag im Forum zum 58er Toshiba: ![]() |
Arkonid
00:57
#70
erstellt: 27. Feb 2006, ||||
Wenn ich ein Display benutze, bedeutet das, dass alles über PC laufen muss? Oder kann ich etwa die weiter oben erwähnten Displays vom Samsung oder Philips auch direkt über einen HD Rekorder, DVD Player oder DVB-Receiver ansteuern? Bei Philips heißt es z.B.
Wie ist das zu verstehen? Danke und Gruß, Dom |
Fudoh
01:19
#71
Der Hauptunterschied zwischen TV und Display sind die fehlenden (bzw. nur optionalen) Lautsprecher beim Display und der fehlende Tuner. Außerdem haben die Displays in der Regel kein Scart, sondern nur Video, S-video, YUV, DVI & VGA. Ansonsten beruhen die Displays auf TV aud derselben Technik und benutzen (beim selben Hersteller) normalerweise auch dasselbe Panel. Grüße Tobias |
Arkonid
01:56
#72
Hi, das hilft mir sehr. ![]() Dann sehe ich eigentlich kaum einen Grund KEIN Display zu nehmen. Anschlüsse gibt es ja genug. Ton kommt sowieso über AV Receiver. Das erwähnte BDL3221V/00 Philips Display hat auch einen Scart Eingang. Nur 2 HDTV Quellen kann ich nicht gleichzeitig anschliessen, wegen HDCP, richtig? Aber TVs mit zwei HDCP fähigen Eingängen sind ja extrem dünn gesät (Weiß nur von dem Toshi WL58P und dem LG LX1R) Aber vielleicht macht ja die neue R72 Reihe alle Kompromisse unnötig ![]() Gruß, Dom [Beitrag von Arkonid am 27. Feb 2006, 03:03 bearbeitet] |
JaJoKo
15:45
#73
Also welcher LCD liefert mir bei digitalem Anschluss an den PC das beste native Bi9ld und ist min. 37" groß? |
Fudoh
18:58
#74
37" -> LG M3700C 40" -> Samsung 400P 42" -> LG M4200C Grüße Tobias |
mm57
09:55
#75
erstellt: 28. Feb 2006, ||||
Ich habe einen Toshiba 32WL58P und dieser hängt über ein 10m VGA-Kabel an einem Asus VGA mit Nvidia Chip (billigst Grafikkarte ohne Lüfter! und nur einem VGA-Anschluß). Auflösung auf 1360x768 / 60Hz. Bild 1A, keine Schatten, keine doppelten Linien, kleinste Schrift auch superscharf. Also ich bin damit voll Zufrieden! mfg mm57 ![]() |
Fudoh
13:35
#76
Glückwunsch. Es gibt Leute, die's vom PC aus nicht geschafft haben. Falls Du mal testen willst, ob's wirklich "sitzt": ![]() Da darf sich nichts bewegen, nichts zittern, jede Linie muss rasiermesserscharf sein und es darf kein Hintergrundrauschen geben. Schaffen viele TVs nichmal mit Auto Adjust Funktion. Grüße Tobias |
asvid
14:08
#77
kleiner ausflug vom plasmaforum :-) das thema ist ziemlich komplex, daher ein paar kleine hilfestellungen : 1:1 pixelmapping mit htpc : wichtig ist ausser vernünftigen edid infos der panels und der möglichkeit die horizontale , vertikale lage und clockphase einzustellen ,auch eine vernünftige grafikkarte , deren treiber auch custom resolutions unterstützt.. bewährt hat sich hier die nVidia 6000 GT , die eine ausserordentlich gute preis-qualitätsrelation besitzt. die nvidia treiber der neuen generation unterstützen eigene auflösungen und 50 Hz , powerstrip ist in den meisten fällen nicht mehr nötig. hilfreiche software : Philips pattern generator : ![]() mark reihjons Dila calibration pattern (clock phase test) erfogreiches 1:1 pixelmapping wird definiert durch das sogenannte "snap in" bei der bei auflösungs- testpatterns die 1 pixel horizontal und vertikal linien exakt definiert sind , kein moiré und keine farbeffekte auftreten. Die clockphase kann dann exakt mit den text - testpatterns eingstellt werden was die sogenannte ominöse 1366x768 auflösung betrifft : perfekt kann das keine ati und auch keine nVidia grafikkarte (8-teiler). Man muss mit 1360 oder 1368 leben. das ist nur möglich mit einer auf einzelpixel basierenden grafikkarte. Die einzige die das kann ist die matrox parhelia , und die ist für htpc -zwecke nicht geeignet . gruesse asvid . [Beitrag von asvid am 28. Feb 2006, 18:26 bearbeitet] |
asvid
14:22
#78
nun da unterscheiden sich ntsc- fudoh :-) und ich diametral ! wer mal auf rucklige schwenks , unperfekte motiondarstellung geeicht ist für den ist 60 Hz keine alternative , nicht mal mit einem teranex scaler der fünfstelligen klasse ... ![]() gruesse asvid |
Fudoh
14:30
#79
![]() Grüße Tobias PS: Hab bei mir jetzt zum Beamer einen dynamischen Output definiert, so dass PAL mit 50Hz und NTSC mit 72Hz ausgegeben werden. Leider hab ich keinen Cadence Lock, so dass 72Hz nicht sooooo smooth sind wie sie sein könnten, aber immerhin. [Beitrag von Fudoh am 28. Feb 2006, 14:34 bearbeitet] |
asvid
14:34
#80
[quote="Fudoh"][quote] ![]() Grüße Tobias PS: Hab bei mir jetzt zum Beamer einen dynamischen Output definiert, so dass PAL mit 50Hz und NTSC mit 72Hz ausgegeben werden. Leider hab ich keinen Cadence Lock, so dass 72Hz nicht sooooo smooth sind wie sie sein könnten, aber immerhin.[/quote] na ja bei der bildqualität eines gut eingestellten optoma kann man mit jemand neben sich auf dem sofa und ein paar gläschen in der birne ja doch einiges vergessen... ![]() |
ACamp
17:22
#81
Hallo Tobias Wieso empfiehlst Du jetzt die "M" LG´s, sind die besser als die mit dem "L" in der Typbezeichnung oder nur günstiger ? Wo sind die Unterschiede ? Gruß ACamp |
Fudoh
17:36
#82
Die "L" sind mit sofortiger Wirkung eingestellt. Ersetzt worden sind sie durch die "M" Modelle. Unterschiede halten sich in Grenzen. Die M haben etwas mehr Kontrast und zwei VGA (RGBHV) Eingänge zusätzlich zum DVI Eingang - kann man jetzt also Scaler, HTPC & XBox360 direkt anschliessen ![]() Außerdem ist der M3700C erheblich billiger als der L3700AK war. Grüße Tobias |
DLSkyNet
17:41
#83
Ich hatte vor kurzem mehrfach Kontakt mit LG über die professional Displays: Es scheint so zu sein, dass die "M" die Nachfolger der "L" sind, so genau konnte/wollte mir das aber selbst unter diversen LG-Hotlinern niemand sagen. Leider verhält es sich ähnlich bescheiden mit den Bezugsquellen, die kann LG nämlich auch nicht nennen. Selbst den Lieferumfang konnte mir auch trotz mehrmaligem Nachfragen niemand nennen. Es scheint aber so zu sein, dass der Standfuss (im Handbuch gezeigt, genau wie die Lautsprecher) z.B. nur bei der Bestellung des Geräts mitgeordert werden können. Es gibt sie nicht als einzelne Artikel. Das wiederum bekommen aber leider die Online-Händler wie z.b. Computeruniverse.net nicht bei den Distributoren durch. Defakto sind die Geräte online also wirklich nur als reine Displays zu bekommen ![]() |
ACamp
19:47
#84
Gerade das finde ich gut. ![]() Gruß ACamp |
DLSkyNet
19:53
#85
Langfristig find ich das auch gut, momentan gehts aber bei mir leider nur stehend ![]() |
Als-Wie_Ich
20:51
#86
Mein AMOi LC37AF1E (ca. 1.900 €) kann über DVI/HDMI nativ 1920x1080 Pixel ausgeben. Er verhält sich am PC wie ein ganz normaler Plug-and-Play-Computer-TFT-LCD-Monitor. Nur eben "ein klein wenig" größer. ![]() Beim Komponeneteneingang wird allerdings schon wieder zwecks sinnlosem Overscan skaliert. Als Fernseher (wegen den eingebauten schlechten analogen Tunern) eher nicht zu empfehlen. Tschüssikovvski! |
JaJoKo
17:42
#87
erstellt: 02. Mrz 2006, ||||
Die L gibts nicht mehr. Die M sind anscheinend die Nachfolger, wobei ich nicht weiß ob es überhaupt Unterschiede gibt. Edit: sry, hab nicht gesehen, dass der Thread schon eine Seite weiter ist. [Beitrag von JaJoKo am 02. Mrz 2006, 17:43 bearbeitet] |
spooky4u
00:28
#88
erstellt: 09. Mrz 2006, ||||
Könnte bitte ein CeBit-Besucher mal nachfragen, ob der BenQ PL4271 seine native Auflösung (1920x1080) über DVI/HDMI wiedergeben kann. Danke! Grüße, Sascha |
dcc
18:04
#89
erstellt: 13. Mrz 2006, ||||
das würde ich auch gern wissen. welche displays/lcd-tv's lassen sich über dvi/hdmi auf ihre native auflösung auf 50Hz ansteuern? welche auf 50Hz UND/ODER 60Hz?? gruß PS: mir würde auch 40 oder 37" reichen! ![]() |
spooky4u
22:26
#90
Ich dachte, gerade LG lässt sich digital nativ@50Hz ansteuern!?! Weiß denn wer, ob der LG M4200C und der 42LB1R sich über DVI/HDMI nativ@50Hz ansteuern lässt (60Hz geht zumindest beim M4200C)? Zum BenQ PL4271 habe ich folgende Antwort auf die Frage nach der nativen Ansteuerung über DVI/HDMI vom Support erhalten:
Wenn die Ahnung hatten, ist die Antwort ja echt erfreulich, oder? Welchen Plasma oder LCD in 42" kann man denn 100%ig über DVI/HDMI nativ@50Hz ansteuern? Grüße, Sascha |
neil
00:04
#91
erstellt: 14. Mrz 2006, ||||
Ich war heute da (auf der Cebit). Der PL4271 hat mich auch sehr interessiert. Leider wirds wohl nicht mit 1080p über DVI/HDMI ![]() Gruß Neil [Beitrag von neil am 14. Mrz 2006, 00:06 bearbeitet] |
Fudoh
05:51
#92
LB1R ist wohl ein bisschen früh zu mutmaßen, einen Mxxxx hab ich eben bestellt. Wenn der nächste Woche (daumendrück) da ist, kann ich berichten. Einige LGs machen 50Hz auf HDMI nativ (LP1R ?), ich weiss aber nicht, ob die Displays (Mxxxx) diesselben Receiverchips benutzen. Grüße Tobias |
dreamdimension
19:06
#93
Ich habe den Thread bis jetzt mit Spannung verfolgt und nun bäumen sich einige Fragen auf. Viele der genannten LCD-TVs (interessiere mich insbesondere für die Samsungs LE40 M61B/R71B) können mit dem PC nur analog über VGA nativ ansgesprochen werden und nur wenige, wie der Amoi 37er oder reine Displays (M3700C), digital. Ist es aber nicht so, dass es über VGA bei HD-Material und Spielen nicht vermehrt zu Rucklern bzw. Bildfehlern kommt, da eine geringere Bandbreite zu Verfügung stellt? Falls ja, besteht ein sehr großer qualitativer Unterschied zwischen nativ/nicht nativ bei HD-Film Zuspielung oder ist dieser Unterschied nur relevant bei Desktop-Arbeit (z.B Internet-Surfing)? Wäre ja ärgerlich, wenn man seinen Samsung LE-40M61B jedesmal für HD-Filme an den DVI Eingang schließen müsste, da's über VGA ruckelt, und fürs Surfen dann an den VGA, da's über DVI/HDMI verwaschen ist.. Hoffe ihr könnt mir da helfen ![]() PS an die Experten: Ihr habt die Möglichkeit die ![]() [Beitrag von dreamdimension am 14. Mrz 2006, 19:12 bearbeitet] |
Fudoh
19:21
#94
Nein, der einzige Nachteil ist, dass kein HDCP Handshake möglich ist und das man höherwertige Kabel nutzen muss/sollte.
Der Unterschied ist deutlich sichtbar.
Du kannst ja doppelt verkabeln. Grüße, Tobias |
dreamdimension
19:43
#95
Danke für die schnelle kompetente Antwort, das ist ja schön zu hören, dass es über VGA ja doch ganz passabel funktioniert, zumal die HDCP Funktionalität keine große Rolle bei mir spielt. VGA würde sich sowieso anbieten, da mein Erstanschluss meiner ATI 9800 (DVI) schon für den TFT benutzt wird und der Zweitanschluss (VGA) ja ideal dafür wäre. Meinst du selbst bei nur 2/3 Meter Kabellänge sind hochwertige VGA Kabel von Nöten? Könnest du eventuell eins empfehlen? Habe ein wenig rumgeschaut und bin etwas ratlos, welches der Vielen überhaupt brauchbar ist (gibt ja viele angeblich "hoch qualitative" NoName Kabel) ![]() |
Fudoh
19:54
#96
Müssen keine 100 Euro Killerkabel sein, aber sowas hier halt schon: ![]() Suche nach "argentum RGBHV 3,0m" Grüße Tobias |
arasch
20:15
#97
könnte man eigentlich z.b. den samsung le-32m61b an eine matrox parhelia über hdmi anschließen und dann 1366x768 darstellen? ![]() da steht, dass die parheilia 1366x768 beherscht. mfg arasch |
Mr._Bean
21:25
#98
Über HDMI gibt es garantiert Overskan. Da nutzt dir, falls er die 1366x768 digital überhaupt unterstützt, die Auflösung auch nicht viel. Allerdings sollte das über VGA super gehen. Wegen des Kabels: Wer Löten kann, kann mal bei ![]()
passende Stecker gibt es natürlich auch ![]() [Beitrag von Mr._Bean am 14. Mrz 2006, 21:36 bearbeitet] |
itchypoopskid
06:40
#99
erstellt: 21. Mrz 2006, ||||
wie sieht es denn mit dem lg RZ37 LZ55 aus? Gibt es da probleme mit der nativen zuspielung oder sind alle lg's als monitor zu gebrauchen? habe vor mir den zu kaufen. |
spooky4u
15:51
#100
Hier die Antwortung des Pana-Supports bzgl. der nativen Ansteuerung des TH-42PV60E:
... schon wieder keine digitale native Ansteuerung und per VGA nur @60Hz! ![]() |
JaJoKo
22:27
#101
Welchen Shop würdet ihr empfehlen, wo ich mir den LG M3700C kaufen soll? |
native Auflösung über VGA kae am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 20 Beiträge |
DVI-D zu VGA Konverter DOCaCola am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 7 Beiträge |
DVi/HDMI schlechtere Qualität als VGA Whiskey_rr am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
720p über VGA möglich ? Fruchttee am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 6 Beiträge |
ASUS Pundit VGA/DVI auf TV Sniggey am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 3 Beiträge |
Native Ansteuerung Spirale am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit HTPC & Panasonic-Darstellung Phish am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 6 Beiträge |
Native Auflösung (neulingsfrage) VinoRosso am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 4 Beiträge |
Hyundai Vvuon Q320 über DVI an PC marco18logitech am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 2 Beiträge |
iScan VP 50 und Spatz Box (DVI/HDCP auf VGA) fr_2002 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDavidbix
- Gesamtzahl an Themen1.552.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.034
