HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"+A -A |
you_jean
#1551 erstellt: 18. Dez 2020, 00:39 | |||
Klingt kompliziert. Habe kein FRITZ!Fon und bei mir ist eigentlich alles per LAN verkabelt, WLAN benötige ich nicht. Zeitschaltung finde ich unpraktisch, denn manchmal wird der TV auch tagsüber benutzt, im Urlaub auch mal bis in die Nacht hinein. Ist doch irgendwie absurd, dass man als Kunde so krasse "Macken" des Herstellers selber beheben muss oder gar sich damit beschäftigen muss, wie man sie durch Notlösungen und manuellen, zusätzlichen Daueraufwand in den Griff bekommen kann. Oder ist es im Jahre 2020 vollkommen akzeptabel bei solchen Anschaffungen sich so intensiv mit dem Stromverbrauch im "ausgeschalteten" Zustand zu beschäftigen. Oder ist es vollkommen normal, dass Geräte im "ausgeschalteten" Zustand so viel Strom ziehen und man diesen Punkt in den Kaufpreis einkalkulieren muss. Oder ist es vollkommen normal, dass der aller größte Anteil der Kunden gar nicht wissen und ahnen, dass deren Sony-TV im "ausgeschalteten" Zustand diese Unmengen an Strom zieht? Ich check es nicht... |
Mike500
#1552 erstellt: 18. Dez 2020, 01:29 | |||
Die FRITZ!DECT Smart-Steckdose hat mit WLAN nichts zu tun. Die Verbindung läuft über DECT, wie ein drahtloses Telefon. Das ist der Vorteil der FRITZ!DECT, denn das DECT-Funksignal reicht auch meist viel weiter als ein WLAN-Signal. Zeitschaltung nutze ich auch nicht, war nur ein Beispiel für die Optionen. Wie gesagt, du kannst auch zweimal in die Hände klatschen und der Strom geht an. Eine Smart-Steckdose amortisiert sich je nach Kaufpreis schon nach einem Jahr, wenn man eine Günstige holt. Die meisten Käufer von Sony-TVs werden das wohl kaum bemerken mit dem Halbschlaf ab und zu. Ich weiß auch nicht, warum Sony das nicht ein für allemal hinbekommt mit ihren Android-TVs. Aber das gute Bild (in meinem Falle des XF90) entschädigt für Einiges. Irgendeine Kröte muss man ja bei jedem Hersteller schlucken. |
PPauler
#1553 erstellt: 18. Dez 2020, 11:23 | |||
Meiner Meinung nach ist das "Problem" mit dem Standbyverbrauch, das seit mehreren Gerätegenerationen besteht, Sony bestimmt nicht entgangen. Ich denke es ist folgendermaßen: Auch nach dem Ausschalten ist der TV immer noch als GOOGLE Assistant zu benutzen. Du kannst mit Mikro der Fernbedienung mit dem Assistant kommunizieren. Das ist eben so vorgesehen. Google sei Dank ;-) Natürlich hätte man das auch anders lösen können. Smartphones z.B. sind auch immer an und verbrauchen sehr wenig Leistung. Aber ein TV ist kein Smartphone, also hat man sich bei der Entwicklung wohl entschieden, dass Motherboard komplett laufen zu lassen. Vorteil: Der TV ist eigentlich an und beim Einschalten, ohne Bootvorgang, sofort bereit. Dazu kommt, dass Schaltnetzteile bei geringer Last einen ziemlich schlechten Wirkungsgrad haben, d.h. es wird im Netzteil unnötig Leistung verbraucht. Alles zusammen ergibt den hohen Standbyverbrauch. Ich finde es nicht sinnvoll an dem Betriebssystem rumzuschrauben, Apps zu deinstallieren usw. Man weiß nie genau, welche Probleme man sich letztendlich einhandelt. Weiß Jemand ob andere Hersteller mit Android-TV, z.B. Philips, auch diese Lösung mit dem Google Assistant im ausgeschalteten Zustand anbieten? Dann hätten die ja auch das Problem. Meine Lösung ist genau so wie die von Mike500 mit der Smart-Steckdose von AVM. Das ist nicht schön, vor allem wenn man nachts was aufzeichnen will, muss man die Smart-Steckdosen-Lösung im Auge behalten. Gruß Paul |
oli_p1974
#1554 erstellt: 18. Dez 2020, 14:37 | |||
Wie lange braucht denn das Android zum hochfahren? Gibt es eine Funktion am Fernseher "hochfahren sobald Strom an"? Danke für eine Rückmeldung [Beitrag von oli_p1974 am 18. Dez 2020, 14:39 bearbeitet] |
Ralf65
#1555 erstellt: 18. Dez 2020, 14:40 | |||
"geschätzt" ~1 Min |
arnd
#1556 erstellt: 18. Dez 2020, 14:47 | |||
Der TV fährt tatsächlich sogar im Hintergrund hoch, sobald er am Strom hängt. |
xion79
#1557 erstellt: 19. Dez 2020, 08:24 | |||
Ich bin immernoch begeistert von dem Fernseher. jetzt habe ich nur seit gestern das Problem das ich den Sky receiver nicht mehr mit der Sony Fernbedienung steuern kann. Ich hatte sie nur bei der ersteinrichtung eingestellt und es hat super geklappt. Jetzt habe ich sie mit der Modell Nummer versucht neu zu konfigurieren, aber der receiver reagiert nicht. Hat da jemand einen Tipp? |
hanseat500
#1558 erstellt: 19. Dez 2020, 09:04 | |||
Ich habe den XH95 auch seit ein paar Tagen und finde ihn auch echt klasse. Ich habe auch Sky und bei mir funzt noch alles. Zu nächst würde ich einmal alle Kabel (Netzstecker,HDMI Kabel)von den Geräten trennen und nach ein paar Minuten wieder verbinden. Wenn das nicht hilft bringt es wohl nur ein komplettes zurück setzen auf die Werkseinstellungen des XH95 oder und du nutzt die Sky Fb , was bei mir auch hervorragend funktioniert . |
oli_p1974
#1559 erstellt: 19. Dez 2020, 12:01 | |||
Ja, es passt perfekt! Jetzt die nächste Frage zum Stromlos: Ab wann ist es denn unbedenklich, die Stromversorgung zu unterbrechen? Gestern habe ich den Fernseher erhalten und das Update beispielsweise spielt er ein, wenn ich den Fernseher ausschalte. Die unterschiedlichen Stromversorgungszustände des Fernseher sind mir ein kleines Rätsel, wenn er im Standby seine Hintergrundarbeiten erledigt. Ich will ihn stromlos stellen, nach Möglichkeit unmittelbar nach dem ausschalten, wenn das Betriebssystem heruntergefahren ist. Nur wann ist das??? |
Mike500
#1560 erstellt: 19. Dez 2020, 13:28 | |||
Merkst du am Stromverbrauch sowie an angeschlossenen USB-Geräten. Der Stromverbrauch sinkt nach ein paar Minuten von 20 W oder mehr schlagartig ab, angeschlossene Festplatte oder LED-Strip gehen dann aus. Das ist der ideale Zeitpunkt zum Strom kappen. Bei meiner Fritz!DECT habe ich eine Schaltschwelle festgelegt, wie hier: https://www.katzeaus...ringem-verbrauch.jpg Ich habe glaube ich "unter 10 W für eine Minute" definiert, dann klackt das Relais der Fritz!DECT und der Strom ist aus. |
you_jean
#1561 erstellt: 19. Dez 2020, 13:33 | |||
Frage: Wie regelst du das, wenn du den TV einschalten willst? Woher weiß das FritzTeil, dass jetzt der Strom wieder fließen muss? |
Mike500
#1562 erstellt: 19. Dez 2020, 13:57 | |||
Ich drück ne Taste auf meinem FRITZ!FON. Gedankenlesen kommt erst mit einer zukünftigen Firmware Es gibt aber vielfältige Methoden zum Einschalten. Wochentäglich, Täglich, Zufällig, Countdown, rhythmische Intervalle, Astronomisch, Kalender, Geräusch, Temperatur. Dazu manuelles Schalten über FRITZ!FON, Web-Bedienoberfläche, oder natürlich App auf Mobilgeräten. Kannst du hier nachlesen, https://www.katzeaus...r-den-ausseneinsatz/ [Beitrag von Mike500 am 19. Dez 2020, 13:58 bearbeitet] |
you_jean
#1563 erstellt: 19. Dez 2020, 14:06 | |||
Ja stimmt, hast du weiter oben erwähnt Sorry Kurzzeitgedächtnis |
Steven09
#1564 erstellt: 20. Dez 2020, 20:27 | |||
Hallo, bei der wie ich finde sehr gut beschriebenen Bildeinstellung zu Sony von Mike heißt es: "Achtung: Die Bildeinstellungen muss man seperat eintragen für: TV / Video-Wiedergabe von USB / Foto-Wiedergabe von USB, für HDMI-Quellen, und auch nochmal seperat für die HDR-Wiedergabe (HDR10 & Dolby Vision)! Immerhin, für einige interne Apps werden die TV-Bildeinstellungen bis auf ein, zwei Sachen übernommen." Wie mache ich die Einstellungen für HDR und Dolby Vision? Für die verschieden Quellen ist klar, da gehe ich halt auf die entsprechenden Eingänge usw.. Aber zu HDR und Dolby finde ich nichts. Oder muss ich die dann machen, wenn ich entsprechende Inhalte gucke. Danke. |
Mike500
#1565 erstellt: 20. Dez 2020, 21:46 | |||
Genau, wenn so ein Inhalt abgespielt wird, schaltet der TV automatisch in einen HDR-Bildmodus. |
densa
#1566 erstellt: 21. Dez 2020, 08:00 | |||
Ich habe seit einer guten Woche meinen 65XH9505. Bin soweit zufrieden mit dem Gerät. Was mich etwas stört ist, dass er ab und an bei den internen Apps nicht merkt, dass ein AVR angeschlossen ist und auf die TV Lautsprecher umschaltet. Ich muss dann in den Einstellungen erst einmal wieder auf externe Lautsprecher umschalten. Das Verhalten ist nicht regelmäßig und auch nicht abhängig davon ob man den TV anschaltet oder von einem HDMI Eingang zu den internen Apps wechselt. Kommt in beiden Szenarien mal und mal nicht vor. Außerdem finde ich es schade, dass er nicht durch eine kleine Einblendung bescheid gibt, wenn er in eine HDR Modus geht. |
chrawpix
#1567 erstellt: 24. Dez 2020, 00:16 | |||
habe auf Seite 22 den Bericht zum XH95 von User: ben104 gelesen, dort wurde das color banding thematisiert. Allerdings fehlt mir der Menüpunkt „gleichmässige Abstufungen“ unter Klarheit Weiß einer wo der Punkt jetzt ist? Habe häufiger bei Netflix & Amazon Prime starkes banding in dunklen Szenen...das sieht zum Teil echt übel aus. Einstellungen habe ich die meisten auf niedrig oder aus Danke vorab & schöne Feiertage an alle! Chris [Beitrag von chrawpix am 24. Dez 2020, 01:03 bearbeitet] |
Ralf65
#1568 erstellt: 24. Dez 2020, 05:20 | |||
ich meine, den Menupunkt "gleichmäßige Abstufung" findest Du direkt über dem Menupunkt "Motionflow", weiter unten kann findet man noch den Punkt "Filmmodus" |
Jogitronic
#1569 erstellt: 24. Dez 2020, 07:05 | |||
Der ist bei den entsprechenden Modellen immer unter Klarheit zu finden. Hast du denn auch einen XH95 oder nur einen XH90 / XH92? |
Andy51
#1570 erstellt: 24. Dez 2020, 08:37 | |||
Ich nutze die Magenta TV App vom TV. Mir ist aufgefallen das die HD Sender etwas schlechter aussehen wie direkt vom TV receiver. Klar werden die gestreamt aber netflix und Co bekommen das ja auch vernünftig hin. Woran liegt das? Ist die Bandbreite zu gering ? Auch der Ton ist deutlich schlechter als beim internen TV Bild. Vielleicht konnte das auch schon eher beobachten? |
chrawpix
#1571 erstellt: 24. Dez 2020, 10:10 | |||
Hab den xh95, eigentlich sollte der Punkt einen unter „digitalen Rauschen“ sein Da ist aber nichts, hat sich viell etwas durch Updates geändert? [Beitrag von chrawpix am 24. Dez 2020, 10:13 bearbeitet] |
Ralf65
#1572 erstellt: 24. Dez 2020, 10:24 | |||
Ich meine unter "Bewegung", nicht unter Klarheit Habe das Menü aber leider nicht zu 100% im Kopf [Beitrag von Ralf65 am 24. Dez 2020, 10:32 bearbeitet] |
chrawpix
#1573 erstellt: 24. Dez 2020, 10:31 | |||
Ralf65
#1574 erstellt: 24. Dez 2020, 10:34 | |||
Und es ist sicher ein XH95? |
chrawpix
#1575 erstellt: 24. Dez 2020, 11:03 | |||
Ahh mist ne ist der xh9005 [Beitrag von chrawpix am 24. Dez 2020, 11:04 bearbeitet] |
Jogitronic
#1576 erstellt: 24. Dez 2020, 11:09 | |||
Rohliboy
#1577 erstellt: 25. Dez 2020, 17:46 | |||
Doch ist unter Klarheit.😉 |
_starfish_
#1578 erstellt: 25. Dez 2020, 18:24 | |||
Hallo hab seit gestern meinen 65Zoll 9505 und mal ein ganz neues Problem! (o.k. vielleicht ist es auch nur für mich ein Problem ) Ich habe den fernsehen über diesen Arc HDMI mit meinem Onkyo TX-L50 Receiver verbunden. Es funktioniert auch soweit alles, nur wird mir das OSD Menü vom Onkyo nicht angezeigt. Gibt es da eine Möglichkeit?? Wäre vom TV Arc in irgendeinen Onkyo HDMI Eingang und vom Onkyo HDMI Ausgang an Irgendeinen TV HDMI möglich? (jetzt bin ich selber verwirrt ) . Sollte das ohne Verluste möglich sein?? Ich Mag das Onkyo OSD schon gerne weiternutzen da ich gerne den Sub Pegel oder auch den late night mode nutze. vielen Dank schon einmal |
Mike500
#1579 erstellt: 25. Dez 2020, 18:38 | |||
ARC ist der Audio-Rückkanal, er leitet also Tonsignale des TVs zum AVR, während der TV interne oder direkt am TV angeschlossene Quellen anzeigt. Da du bei diesen Fällen die Anzeige nicht auf den HDMI-Port des AVRs gestellt hast (üblicherweise HDMI 3), sondern z.B. das TV-Bild des internen Tuners siehst oder das Bild einer internen App, kann auch nichts vom AVR eingeblendet werden. Dies funktioniert nur für die Zuspieler, die über den AVR laufen, also am AVR angeschlossen sind. Hast du z.B. einen externen Sat-Receiver am AVR, kann der AVR darüber noch problemlos sein OSD legen, bevor es an den TV geht. Du hast ja in dem Moment auf den HDMI-Port gestellt, wo der AVR dran ist. Was du da schreibst mit der Doppelverkablung geht nicht, der TV ist kein HDMI-Ausgabegerät, und ein ARC ist ein Rückkanal, wo der Ton von einem Eingang zu einem Ausgang zurückgeht. Du kannst nicht das interne Bildsignal rausleiten, was nötig wäre, damit der AVR sein OSD drüberlegen könnte. |
_starfish_
#1580 erstellt: 25. Dez 2020, 19:20 | |||
das macht sinn Vielen dank für die Erklärung und natürlich auch für dein Erklärung der Bild Einstellungen 👍👍 |
ben104
#1581 erstellt: 25. Dez 2020, 19:21 | |||
Hier mal ein kurzes Review von mir und mein eigener Vergleich zu OLED, nachdem ich erst einen XH95 hatte, dann auf den LG BX9 umgestiegen bin, nun aber wieder - zum Glück - den XH95 hier stehen habe. Und ja, dass ist nur meine Meinung und Auffassung. Sprich, sehr subjektiv *++ = herausragend meinem Gusto nach LG BX ++ Gamingperformance ++ Gamingerlebnis ++ Schwarzwert + Farben + Serien + HDR Content + „Filmgenuss“ (nur bei hellem Bild) o Fernbedienung o Helligkeit - Software (sowohl Tempo als auch App-Implementierung) - YouTube Content - Upscaling - Motion Handling - ABL - - - Blackcrush (flackern und somit ist dunkler Content allgemein unschaubar) Sony XH95 ++ Motion Handling ++ Filmgenuss (egal ob heller oder dunkler Content) ++ Upscaling ++ Software ++ Helligkeit + Farben + Fernbedienung + YouTube Content + HDR Content + Serien + Schwarzwert + Gamingerlebnis o Gamingperformance Ja, der OLED kommt zumindest bei mir nicht so gut weg, wie er bei sehr vielen Leuten und auch Tests abschneidet. Theoretische Werte (wie das unendliche schwarz) sind zwar schön, aber in der Wahrnehmung eines Bildes zählen viel mehr andere und vor allem wichtigere Dinge mit hinein. Und das beherrscht der Sony meines Erachtens nach fast perfekt. Das ist das hervorragende Motion Handling (für jeden Geschmack etwas dabei) gepaart mit dem sehr guten Upscaling und in Verbindung gänzlich ohne Black Crush - welches leider beim OLED sehr oft vorkam und somit das ganze damit versaut wurde. Bei HDR Content ist es mir nie aufgefallen, daher auch da für den LG ein positiv, als auch für Serien, da diese aber oft bei mir eher hell sind. Auch sind es keine Welten was das schwarz an sich betrifft, im hellen Raum schon gar kein Unterschied, außer vielleicht irgendeine Weltraumszene wo dadurch es nochmal einen Tick tiefer wirkt. Selbst im komplett dunklen Raum ist der Unterschied nicht gewaltig groß. Im komplett dunklen Raum sind halt die Balken nicht immer zu 100% schwarz, aber ich finde, dass das nur marginal ist und mein Erlebnis so gut wie nicht beeinträchtigt. Die anderen Dinge wiegen da viel viel höher. Fernbedienung und Software sind beim Sony ein Traum im Gegensatz zu LG. Auch was die Implementierung einzelner Apps betrifft. Gaming ist beim LG definitiv besser. Auch wenn ich dem Sony da „nur“ ein Durchschnitt gebe, so liegt es eben am fehlenden HDMI 2.1 was VRR und ALLM angeht, wobei ich letzteres absolut null merken konnte und erstgenanntes man, in meinem Fall in einem einzigen Spiel, hier und da gemerkt hat, dass es dem Sony fehlt. Ich finde aber, dass das dem Spielerlebnis keinen Abbruch tut, denn diesen würde ich als definitiv positiv einschätzen, weil ich eben auch nur in einem Spiel einen Unterschied hatte, wobei ich einige Spiele quer getestet habe. Für mich ist OLED an sich erstmal durchgefallen, weil es hier und da deutliche Schwächen hat, die man auf dem ersten Blick auf dem Papier und auf dem zweiten Blick zu Hause auch erstmal nicht sieht, aber spätestens beim Dritten. Es hat für mich dann keinen Spaß mehr gemacht und im Gesamten ist der Sony für mich hier der klare Gewinner und genau der Fernseher, der für mich (!) am Besten geeignet ist. Es ist ein Genuss dort jeglichen Content zu schauen und egal was damit zu machen. Das ist wie gesagt nur meine reine persönliche Einschätzung die ich in den letzten Wochen gemacht habe. Also bitte nicht krumm nehmen, da es eben einzig nur meine Wahrnehmung und Geschmack widerspiegelt. Euch noch ein frohes Fest! [Beitrag von ben104 am 25. Dez 2020, 19:29 bearbeitet] |
andraxxx
#1582 erstellt: 26. Dez 2020, 00:48 | |||
Danke für den Test. Bin dann froh das es der BX dann doch nicht geworden ist. Bin mit dem XH9505 auch sehr zufrieden. Der Verkäufer wollte mich noch mit dem lahmen Sonysystem abschrecken und hat mir noch das langsame Umschalten der Sender vorgeführt. Es war auch grausam. Hingegen hat er das LG System in den Himmel gelobt. Es sei ein geschlossenes System wie Apple und sehr stabil. Die Bildqualität des OLED ist eh über alles erhaben. Hah! |
Ralf65
#1583 erstellt: 26. Dez 2020, 05:30 | |||
Man sollte das aber nicht einfach so pauschalisieren, denn die Eindrücke müssen nicht zwingend mit OLED an sich zusammenhängen, sondern haben wohl eher etwas mit der Signalverarbeitung bei den einzelnen Herstellern zu tun.... Panasonic z.B. setzt bei ihren OLEDs die Near-Black Darstellung besser um, Sony das Upscaling und Motion Handling, man hat es eben leider noch nicht geschafft, die jeweils besseren Eigenschaften bei den einzelnen Herstellern in einem Gerät zusammen zu führen, das gilt so aber auch für die LCD Technik [Beitrag von Ralf65 am 26. Dez 2020, 05:32 bearbeitet] |
Alfrederix
#1584 erstellt: 26. Dez 2020, 10:28 | |||
Ich hab den subjektiven Test mit großem Interesse verschlungen, tendierte ich doch inzwischen auch zum OLED. Obwohl ich denke, das beim meinem favorisiertem AG9 die Bildverarbeitung besser wegkommen könnte. Mir geht es nur um Filme, extern zugespielt, und die Immersion, mit der das Gerät es schafft mich einzusaugen, teilhaben zu lassen und die Welt herum zu vergessen. |
Jogitronic
#1585 erstellt: 26. Dez 2020, 10:42 | |||
Kleiner Tipp > nimm im Zweifelsfall den größeren TV |
ben104
#1586 erstellt: 26. Dez 2020, 10:43 | |||
@andraxxx: Dazu kann ich leider nichts sagen, weil ich den internen Tuner nicht nutze. Aber so das Betriebssystem ist mega flott von Android TV. Ja also als Verkäufer sollte man da schon objektiv sein, aber dazu sollte man natürlich auch alle Geräte getestet haben, weil das kam mir dann schon irgendwie sehr einseitig vor. @Ralf65: Absolut, ich bin da voll auf deiner Seite! Ich wollte das auch nicht pauschalisieren mit meiner Aussage, auch wenn man es so verstehen könnte. Aber es war halt schon ein kleiner Rückschlag für mich, weil ich (blauäugig) gedacht habe, dass bei OLED alles prima ist. Aber natürlich wollte ich da nicht alle Hersteller über einen Kamm scheren, da ich rein nur über diese beiden Geräte im Vergleich reden kann. Ja, wie überall das gleiche wenn’s um Technik geht, es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. |
_starfish_
#1587 erstellt: 26. Dez 2020, 12:01 | |||
Ich weiß nicht ob das Thema hier schon behandelt wurde! Kann es sein das die Prime App vom Sony nur 2kanal Audio liefert? Netflix kommt an meinem Onkyo Mehrkanal an. Prime hingegen nicht 🤔🤔🤔 |
Alfrederix
#1588 erstellt: 26. Dez 2020, 14:32 | |||
Ein LCoS HD Beamer schafft das bei mir richtig gut. Aber ich würde auch gerne mal in den Genuß von richtig Farbe und tollem Kontrast kommen. Der 85XH9505 wäre da schon ganz gut. Hab mir mal einen 49" XF90 gekauft, aber dessen Blickwinkelabhängigkeit(Farbe/Kontrast) und blooming/halo Effekte waren zu ausgeprägt. [Beitrag von Alfrederix am 26. Dez 2020, 18:09 bearbeitet] |
Rohliboy
#1589 erstellt: 26. Dez 2020, 19:08 | |||
@starfish Das ist bei mir auch so. |
marc1203
#1590 erstellt: 27. Dez 2020, 09:57 | |||
@starfish War bei mir auch der Fall und war am Ton zu hören, in der Denon App am Tablet wurde es angezeigt. Hatte schon das hdmi Kabel ausgetauscht, da ich earc in Verdacht hatte. Über die TV Einstellungen die amazon App Beenden erzwingen und App neu starten hat dann geholfen. Bei Netflix mit Atmos Wiedergabe läuft der Ton, die einzelnen Kanäle werden mir in der Denon App nur sporadisch angezeigt. [Beitrag von marc1203 am 27. Dez 2020, 09:58 bearbeitet] |
_starfish_
#1591 erstellt: 27. Dez 2020, 13:47 | |||
Die App ist Grütze. Hab jetzt wieder alles über den Amazon Cube laufen! Das funktioniert wenigstens ohne dauernd was umzuschalten! Ist der Sony eben nur ein Dummes Display😂🤗 |
andraxxx
#1592 erstellt: 27. Dez 2020, 15:57 | |||
Bei meinem 65XH95 kommt von der Amazon App 5.1 an der Soundbar an. |
silvio.elis
#1593 erstellt: 27. Dez 2020, 20:33 | |||
Hallo, ich kann die Ran-app nicht installieren. Im Play Store ist die garnicht erst für das Gerät verfügbar. Über sideloade hab ich es auch versucht, aber die App startet nicht. Hat noch jemand eine Idee? |
ben104
#1594 erstellt: 28. Dez 2020, 10:17 | |||
Google-Konto auf einem anderen Land als Deutschland eingestellt, also bei der Bezahlmöglichkeit. Würde mir jetzt so spontan einfallen. |
silvio.elis
#1595 erstellt: 28. Dez 2020, 13:50 | |||
Vielen Dank für die Antwort, aber wenn ich das mache, steht da als Warnung, dass mein Guthaben weg wäre und alle meine gekauften Artikel wären dann nicht mehr verfügbar. Außerdem könne ich nur 1x pro Jahr (zurück)wechseln. Das ist mir zu heiß. |
rumper
#1596 erstellt: 28. Dez 2020, 15:50 | |||
Hallo zusammen, ich liebäugele seit 2 Tagen mit einem XH9505 in 65 (1200€) oder 75 Zoll (2050€). Den Thread habe ich in Gänze durchgelesen. Derzeit läuft bei mir noch tadellos ein Panasonic 50GT50E und ich hätte gerne 2 Infos von euch. 1. Klang Der Panasonic Plasma hat ja ein 2.1 System verbaut und klingt für meinen Geschmack für normales TV super. Ich möchte mich ungern verschlechtern und nur noch über den AVR schauen. 2. Schwarzwert Auch dieser zeichnet den Plasma meines Erachtens nach aus. Nicht so extrem wie ein OLED aber schon sehr gut. Gibt es User die den gleichen Wechsel vollzogen haben und etwas dazu beitragen können? Auch die Größe ist noch nicht fix. Ich bin unsicher ob die 850€ Aufpreis die 10 Zoll wert sind? Von 50 Zoll kommend werden 65 Zoll ja schon ein bemerkenswerter Unterschied sein, oder? |
Ralf65
#1597 erstellt: 28. Dez 2020, 18:52 | |||
Für die Bewertung vom Plasma empfehle ich dir den Testvergleich OLED Plasma von HDTVtest, damit hast Du schonmal eine Einschätzung |
rumper
#1598 erstellt: 28. Dez 2020, 19:05 | |||
Also Details im dunklen scheint der Plasma sogar besser herauszuholen als der OLED. Da geht es wieder in Richtung Black Crush. Meine Fragen werden dadurch jedoch leider nicht wirklich beantwortet. Trotzdem danke für den Vergleich. |
fipi
#1599 erstellt: 28. Dez 2020, 19:14 | |||
Ich bin vor 3 Jahren von 50" Pana Plasma auf 65" Sony XE90 gewechselt. Das Bild war damals schon gefühlt besser als der Plasma, auch bei Filmen. Das lag aber auch an der besseren Auflösung und der Größe. Inzwischen haben wir 75" XH95, das Bild ist um Welten besser als de Plasma. Der Bildschirm ist aber riesig und sehr dominant in einem Raum. Ton vom XH95 ist ohne Soundbar für normales Fernsehen gut, für Filme natürlich zu dünn. |
rumper
#1600 erstellt: 28. Dez 2020, 19:17 | |||
Von welchem Plasma bist du gewechselt? |
fipi
#1601 erstellt: 28. Dez 2020, 19:26 | |||
TX-P55STW60 |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 6618 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 891 Beiträge |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2020 XH85 43"/49" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 17 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 135 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNukem28
- Gesamtzahl an Themen1.558.132
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.838
