Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65
#1651 erstellt: 08. Jan 2021, 08:45
rumper (Beitrag #1650) schrieb:
so Euro
rumper
#1652 erstellt: 08. Jan 2021, 08:46
Okay, danke. Damit steht einem Sonoff Basic nichts mehr im Wege da kein Schuko verbaut ist.
[Beitrag von rumper am 08. Jan 2021, 08:47 bearbeitet]
Nilz_89
#1653 erstellt: 08. Jan 2021, 09:01
Nr1
Nilz_89
#1654 erstellt: 08. Jan 2021, 09:04
Also mein xg9505 und mein xh9505 beides 85" haben zu 1000% schuko Variante 1
MrWhite66
#1655 erstellt: 08. Jan 2021, 09:08
Ich denke, ihr redet ein wenig aneinander vorbei
@ramper
Also der Anschluss am XH9505 ist der dreipolige, der auf dem Bild Nr. 1 rechts zu sehen ist. Der Stecker für die Steckdose sieht aus wie der auf dem Bild Nr. 2 links zu sehen ist. Es ist also eine Mischung aus beiden Bilder die du gepostet hast.
[Beitrag von MrWhite66 am 08. Jan 2021, 09:10 bearbeitet]
Nilz_89
#1656 erstellt: 08. Jan 2021, 09:09
Also wenns nach den Steckern für die Steckdose geht sind bei mir jeweils beide Varianten mitgeliefert rund und flach
rumper
#1657 erstellt: 08. Jan 2021, 09:10
Leute...könnt ihr euch entscheiden?
Ich vermute das könnte mit der Größe der TVs und dem entsprechenden Stromverbrauch zusammenhängen.
Der 55er im Test auf AreaDVD scheint einen 2 poligen Anschluss zu haben wenn ich das auf deren Foto richtig erkennen kann.
Dann werde ich gezwungenermaßen bis heute Abend warten müssen bis mein 75er geliefert wird und dann sehen ob mein Plan aufgeht.
rumper
#1658 erstellt: 08. Jan 2021, 09:12
Wie kann ein dreipoliger Stecker am TV mit einem 2 poligen Netzstecker ohne Schuko verwendet werden? Das macht doch keinen Sinn.
Nilz_89
#1659 erstellt: 08. Jan 2021, 09:14
Die form aus bild 1 hat der Stecker aber es sind nur 2 Pole Belegt.
Kann gerne Fotos heute Abend nachreichen
rumper
#1660 erstellt: 08. Jan 2021, 09:19
Okay, wichtig für mich ist nur das es 2 polig ist. Danke.
Ralf65
#1661 erstellt: 08. Jan 2021, 09:21
bei dem vermeintlich 3 Pol. Stecker (C13, C14) am TV sind in dem Fall dann womöglich nur die 2 Pole belegt, denn die "Erde" wird ohne Schukostecker ja nicht genutzt, oder der Stecker am Gerät ist von vorne herein nur 2 Pol. ausgelegt (Typ C17, C18)
Snap412
Nilz_89
#1662 erstellt: 08. Jan 2021, 11:08
Snap412
Genau es schaut aus wie bei Typ c17,c18
rumper
#1663 erstellt: 08. Jan 2021, 14:17
Eurostecker und ganz einfacher 2 poliger Stecker am TV.
Eurostecker
Rohliboy
#1664 erstellt: 08. Jan 2021, 23:35
Kann gerne Fotos heute Abend nachreichen :X
Also bei meinem nicht, da ist der ganz normale Eurostecker verbaut, wie auf dem 2. Bild. Und wenn es bei Dir anders ist, dann verbaut Sony unterschiedliche Bauteile, glaube ich aber nicht. Ist bei mir übrigens der 75".
Ich hab das Kabel von Sony nicht einmal genommen, meins war schon an meinem Samsung dran.
[Beitrag von Rohliboy am 08. Jan 2021, 23:39 bearbeitet]
Punisher26
#1665 erstellt: 09. Jan 2021, 00:51
Bei meinem ZH8 waren beide dabei. Dachte erst des Ding zieht so viel Strom das er zwei brauch Der eine war aber auch ohne Schutzkontakt keine Ahnung für was die des gemacht haben.
Rohliboy
#1666 erstellt: 09. Jan 2021, 01:25
Hab gerade mal geguckt und der Nilz_89 hat ja das 85" Gerät. Könnte also sein, dass die ganz grossen Trümmer ein anderes Kabel wegen dem höheren Stromverbrauch haben.
Bis 75" ist es aber der Eurostecker und da @rumper nach dem 75" gefragt hat, kann er da ganz beruhigt sein, dass es bei ihm passen wird.
rumper
#1667 erstellt: 09. Jan 2021, 08:47
Das Foto was ich zuletzt gepostet hatte war das Kabel was ich aus meinem Karton vom 75er geholt habe.
Der TV hängt an der Wand und der Sonoff funktioniert.
stomp83
#1668 erstellt: 09. Jan 2021, 11:01
Gestern habe ich versucht über DAZN das Abendspiel zu schauen. Hat er aber nicht zugelassen da die App immer sagte das ich nicht im zulässigen Ausstrahlungsgebiet bin (Fehler 65_075_403). Habe mal inden Einstellungen gesucht, konnte die App aber nicht auswählen um auf meinen Standort zurück zu greifen. Ich kann ja auch nur "WLAn Standort" auswäheln obwohl er direkt per Kabel verbunden ist.
Ich schließe mal das Modem aus da ich erstaunlicherweise über die integrierte DAZN App im Sky Receiver ohne Probleme schauen kann.
Kennt wer das Problem?
[Beitrag von stomp83 am 09. Jan 2021, 11:04 bearbeitet]
Rohliboy
#1669 erstellt: 09. Jan 2021, 14:34
Upps hab ich gar nicht gesehen.😅
Nilz_89
#1670 erstellt: 09. Jan 2021, 18:38
Ja dann soll das wohl mit der Größe eine Rolle spielen...Dann hätten wir das jetzt auch geklärt
rumper
#1671 erstellt: 09. Jan 2021, 19:41
Wer von euch hat ebenfalls einen 75er an der Wand hängen und kann ein gutes Bias Lighting empfehlen?
Rohliboy
#1672 erstellt: 10. Jan 2021, 00:54
Ich hab das hier. https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1
Ob das nun gut ist kann ich nicht sagen.
Es macht jedenfalls was es soll. Hat vor allem ne Funkfernbedienung. Früher hatten die ja alle nur Infrarot und da gabs dann auch schon mal witzige Farben, wenn irgend eine Geräte FB das fehlbedient hat.
Dazu noch ein paar Eckverbinder und n bisschen Fummelei und dann gut.
20210110_005714
[Beitrag von Rohliboy am 10. Jan 2021, 00:59 bearbeitet]
Toff1986
#1673 erstellt: 10. Jan 2021, 17:49
Hallo liebes Forum
Ich hoffe ihr könnt mir hier etwas weiterhelfen.
Momentan besitze ich einen 65AF8 OLED, mit welchem ich soweit
auch sehr sehr zufrieden bin.
Nun möchte ich mich jedoch etwas vergrößern und habe dabei
den 75XH9505 ins Auge gefasst.
Meint ihr, dass das Sinn macht bildtechnisch ? Oder würdet ihr mir abraten
vom AF8 auf den XH9505 zu gehen?
Für mich ist das Bild bei Filmen (Apple TV 4K) am wichtigsten. TV und ähnliches sind eher Nebensache.
Vielen Dank für eure Hilfe
MrWhite66
#1674 erstellt: 10. Jan 2021, 18:01
Also der XH9505 ist sicherlich ein guter Mittelklasse TV, aber ob es eine gute Idee ist von einem guten OLED TV auf einen LCD zu wechseln.... ich weiß nicht. Insbesondere für Filmliebhaber ist der OLED doch die deutlich bessere Wahl. Klar, 75 Zoll machen schon mehr Spaß als 65 Zoll, aber die HDR Bildqualität ist beim AF8 doch deutlich besser.
Für jemanden der gern zockt und Sport schaut, wäre dieser Wechsel schon sinnvoll, aber für einen Filmliebhaber würde ich es nicht empfehlen.
Aber ist der Wunsch nach 75 Zoll groß, dann ist der XH9505 schon eine relativ gute Alternative, da das P/L in 75 Zoll momentan gut ist. Ein 77 Zoll OLED kostet dann schon deutlich mehr.
[Beitrag von MrWhite66 am 10. Jan 2021, 18:04 bearbeitet]
Toff1986
#1675 erstellt: 10. Jan 2021, 18:23
Okay, vielen Dank für deine Einschätzung.
Naja dann werde ich wohl doch lieber noch etwas warten und auf einen 77AG9 oder so setzen.
Der ist ja mittlerweile auch schon relativ bezahlbar geworden
A2B
#1676 erstellt: 10. Jan 2021, 18:52
dude111 (Beitrag #1416) schrieb:
Also die Zapfen benötigst du auf jeden Fall. Eine andere Wandhalterung geht damit auch. Habe ich auch so gemacht, mit vorhandenen Schrauben passt alles!
Hallo
Bekomme den 85xh95 nächste Woche geliefert...
Würde meine alte Wandhalterung wieder verwenden wollen...
Kann mir jemand sagen was es mit diesen Zapfen auf sich hat?
Mike500
#1677 erstellt: 10. Jan 2021, 19:56
Die mysteriösen Zapfen... Ich muss gerade an diese Szene denken... https://www.youtube.com/watch?v=Mx4nJg5iFOs
"Er weiß nicht, wie man die drei Muscheln benutzt!"
Stgr1893
#1678 erstellt: 11. Jan 2021, 10:11
Guten Morgen zusammen,
auf Grund der Media Markt Aktion welche aktuell läuft, möchte ich mir einen neuen 75 Zoll Fernseher anschaffen.
Nun schwanke ich zwischen zwei Modellen, welche meiner Meinung nach fast gleich sind, abgesehen vom Prozessor und den Anschlüssen.
Es handelt sich hierbei um das Modell KD-75XH9005 .
Der eine mit dem 4K X-Reality Pro Prozessor liegt bei 1.799,10 Euro und der gleiche mit dem X1 Ultimate Prozessor liegt bei 2.069,10 Euro der Rabatt ist hier jeweils berücksichtigt.
Die Anschlussmöglichkeiten unterscheiden sich hier auch noch teilweise, der günstigere hat meiner Meinung nach mehr oder bessere Anschlüsse wie den HDMI 2.1 (4K120/VRR/ALLM), ob dieser aber und wenn ja von welchem nutzen der sein kann, ist für mich nicht verständlich.
Daher sehe ich den nutzen eher nur in dem Prozessor, nun meine Frage, lohnt sich der teurere auf Grund des Prozessors ?
Ich schaue hauptsächlich Netflix und Amazon sowie Fußball über Sky.
Ich danke im voraus für eure Rückmeldungen
cyberpunky
#1679 erstellt: 11. Jan 2021, 10:15
Das sind 2 ganz unterschiedliche Modelle.
75XH90 ist der mit den HDMI 2.1 Features, die aber nur teilweise funktionieren bisher,
75XH95 ist der mit dem besseren Prozessor, mehr Dimmingzonen, mehr Helligkeit, allgemein besserer Bildqualität, zudem noch X-Wide Folie für besseren Blickwinkel, kostet etwas Kontrast, ist es für mich aber wert.
Damit sollte die Frage beantwortet sein.
[Beitrag von cyberpunky am 11. Jan 2021, 10:17 bearbeitet]
Stgr1893
#1680 erstellt: 11. Jan 2021, 10:41
Schande über mein Haupt und vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
Das mit den unterschiedlichen Modellen sehe ich erst jetzt gerade, als ich mir meine Ausdrucke nochmals angeschaut habe.
Darf ich noch Fragen was hiermit konkret gemeint ist " X-Wide Folie für besseren Blickwinkel, kostet etwas Kontrast"
Ralf65
#1681 erstellt: 11. Jan 2021, 10:55
mit zunehmend seitlicher Betrachtung hast Du bei den Modellen ohne die X-Wide Angle ein etwas flaueres Bild, Farben waschen etwas aus, als wenn man frontal drauf schaut.
Den etwas geringeren Kontrast merkt man allerdings so gut wie gar nicht, ist also insgesamt eher ein Vorteil, wenn man mit mehreren auf einer Couch sitzt und einige Personen nicht frontal zum TV sitzen
Je nach Platzierung des TV und Beleuchtung, kann diese X-Wide Angle Folie allerdings u.U. auch zu unerwünschten Lichtstreuungen (Regenbogeneffekt) auf dem Panel führen
[Beitrag von Ralf65 am 11. Jan 2021, 10:58 bearbeitet]
Stgr1893
#1682 erstellt: 11. Jan 2021, 11:44
Wahnsinn, auch hier wieder vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Ich sitze eigentlich zentral davor und schaue auf den Fernseher, bei dieser Zoll Größe müsste die Person neben dran ja auch noch was sehen
In meiner Wohnung ist es relativ hell da ich große Fenster habe wo die Sonne reinscheint, aber es gibt ja einen Rollladen zum runterlassen
dann ist in dem Fall die Entscheidung gefallen und ich werde mir den XH9505 gönnen
Skizzl
#1683 erstellt: 11. Jan 2021, 12:15
Mir ist gestern beim durchtesten von ein paar Videos teilweise extremes Colorbanding aufgefallen. Muss ich dafür eine spezielle Einstellung oder so machen oder kann es daran liegen, dass ich über einen AVR zuspiele, der nur 4k Passthrough unterstützt? Angeschlossenes Gerät ist ein Nvidia Shield
Ralf65
#1684 erstellt: 11. Jan 2021, 13:11
wenn Colourbanding bereits im Ursprungskontent vorhanden ist, dann kannst Du darauf nicht wirklich Einfluss nehmen, wenn dies jedoch bei UHD Blu-rays z.B. verstärkt vorkommt, dann kann man hier mit der Einstellung "gleichmäßige Abstufung" am TV gegensteuern, hierbei sollte man aber vorsichtig vorgehen und nur die geringste Stufe auswählen
den AVR als Schaltquelle zu nutzen ist immer sinnvoll, solange er alle technischen Anforderungen erfüllt,
dabei ist es auch immer ratsam, diesen stets ausschließlich im "Pass Through" Modus zu nutzen, das ist also kein Nachteil, sondern vollkommen korrekt.
In den meisten AVR Modellen sollte man wie am TV auch, die Einstellungen des 4K Signalformat überprüfen und falls nötig anpassen, am TV dazu die HDMI Eingänge auf das "Optimierte Format" umschalten, am AVR (je nach Hersteller) auf "4K Enhanced", oder "Mode 2" umstellen
[Beitrag von Ralf65 am 11. Jan 2021, 13:15 bearbeitet]
savo84
#1685 erstellt: 11. Jan 2021, 13:46
Habe das zwar schon im Tonprobleme Thread geschrieben aber das hier scheint der deutlich aktivere Thread zu sein:
Hallo zusammen,
ich denke ich bin hier im richtigen Thread. Ist zwar kein richtiges Problem aber ziemlich nervig. Ich habe seit Weihnachten an meinem 65XH9505 via HDMI ARC eine Sonos Beam Soundbar angeschlossen. Wenn ich nun die Lautstärke am TV ändere, geht das nur in 2er Schritten. Das ist aber häufig zu viel. Warum ist das so und kann man das irgendwie ändern? Ich meine das war vorher ohne Soundbar nicht so!
Viele Grüße
hanshifi
#1686 erstellt: 11. Jan 2021, 16:14
Hi Savo
wie es aussieht ist das ein Sonos Thema.
Die Lautstärkeregelung erfolgt in 2er Schritten auf einer Skala von 0 bis 100%
Ich habe eine Arc am Sony9505. Da ist es genauso...allerding reicht mir die Feinheiit der Stufen.
Vorher hatte ich die Beam. Kurz vor Ende der der Testphase kam dann die ARC heraus und ich habe mich dann für sie entschieden.
Grundsätzlich fand ich die Bean sehr gut, besonders in Anbetracht der Grösse und des Preises. Aufgrund eines speziellen Angebot bin ich dennoch umgestegen. Wenn ich mich recht erinnere sind mir bei der Beam im Gegensatz zu der Arc die groben Lauststärkesprünge auch mal aufgefallen.
In dem englischen Forum ist noch ein Tip zu einer Fremd-App mit der man die Lautstärke in 1% Schritten regeln kann. Das ist natürlich nicht so praktisch wie mit der TV-Fernbedienung. Ein anderer Tipp ist in der Sonos - App unter Einstellung/System/(deinebeam) die Maximale Laustärke zu reduzieren...ich bin nicht sicher ob das Zielführend ist. Probier einfach mal ob die Begrenzung für Dich ein Weg ist.
https://de.community...-5930877/index2.html
https://de.community...erkeregelung-6741328
https://en.community...ume-too-loud-6819855
Gruss
Hans
Dome_
#1687 erstellt: 11. Jan 2021, 17:05
Moin,
Hat jemand dir 49 Zoll Variante? Mich würde interessieren, ob hier auch ein Aluminium Rahmen verbaut ist oder ob es nur Plastik ist.
Mir scheint diese Größe deutlich abgespeckt zu den größeren Geräten.
Mike500
#1688 erstellt: 11. Jan 2021, 17:22
Am TV steht immer die genau doppelte Lautstärke wie an der Soundbar. Das ist normal, macht meine Teufel-Soundbar genauso, und vorher am Samsung-TV auch. An der Soundbar selber (zumindest an meiner) wird per ARC weiterhin in Einser-Schritten geregelt, nur die Anzeige am TV ist die doppelte Zahl.
Darkside63
#1689 erstellt: 11. Jan 2021, 20:19
Arghhh.... Wann erlöst uns Sony von der dämlichen, gelben LED:...
Heute nervt es extrem - schon 3x weg gemacht (Mikro Taste, dann TV) - kommt nach paar Minuten wieder...
VF-2_John_Banks
#1690 erstellt: 11. Jan 2021, 21:04
Kleb doch so ein light dimmer drüber, oder schwarzes Klebeband.
Thomas_79
#1691 erstellt: 12. Jan 2021, 07:09
Was bewirkt eigentlich die Energie-sparen-Funktion (Einstellungen/Geräteeinstellungen/Power) beim XH9505?
Ralf65
#1692 erstellt: 12. Jan 2021, 07:14
u.a. vermutlich die Option der Einstellung, das der TV nach 2, 4, oder 6 Stunden Nutzung automatisch ausschaltet, insofern man nach Aufforderung (Hinweis Einblendung) nicht eine X beliebige Taste betätigt
Thomas_79
#1693 erstellt: 12. Jan 2021, 07:20
Moin,
nein, das ist ein separater Punkt in den Einstellungen. Hab es aber rausgefunden: es wird einfach die Hintergrundbeleuchtung herunter geregelt. Bei "Energie-sparen stark" soweit, das der Punkt "Helligkeit" zur individuellen Regelung ausgegraut und nicht mehr nutzbar ist.
Funkmaster#
#1694 erstellt: 12. Jan 2021, 08:29
Hallo zusammen,
ich habe seit gestern den XH95. Bin sehr zufrieden bis jetzt. Zwei Punkte würden mich aber interessieren:
1. Ich habe per Toslink eine etwas ältere LG-Soundbar angeschlossen. Kann man diese nicht mit der Sony Fernbedienung steuern?
2. Beim TV schauen und Drücken der TV-Taste wird die Kanalliste "Satellit" angezeigt. Man muss also die Favoriten erst aktiv auswählen. Besteht die Möglichkeit, dass die Favoriten direkt ausgewählt sind?
Danke und Gruß
Funkmaster
savo84
#1695 erstellt: 12. Jan 2021, 09:18
Also per Toslink angeschlossene Soundbars können nur über die TV Fernbedienung bedient werden, wenn die Fernbedienung das per Infrarot macht. Die FB von einem FireTV Stick z.b macht das.
Das was du meinst geht nur via HDMI ARC...
Funkmaster#
#1696 erstellt: 12. Jan 2021, 09:19
Okay, dann konnte die Kombination aus LG OLED CX9 und der LG Soundbar das wohl auch per Infrarot.
Dann muss ich mir wohl eine HDMI-Soundbar holen. Jemand en Tipp?
Skizzl
#1697 erstellt: 12. Jan 2021, 09:52
Danke @Ralf65 für die korrekten Einstellungen. Im TV konnte ich diese vornehmen, mein AVR hat die 4k Enhanced Einstellung leider nicht, vermutlich weil es ein SR7008 ist, der noch kein HDR unterstützt. Ich habe dann noch einmal ein wenig mit dem Zuspielgerät herumgetestet (Nvidia Shield Pro) und bin auf Dynamische Range gekommen. Diese stand bisher auf Automatisch (was laut Einstellunge Recommended ist). Nachdem ich von Automatisch auf Full umgestellt habe, war das extreme Colorbanding weg. Wenn ich auf Limited stelle, ist es wieder da.
Habe dann nochmal mich schlau gemacht und eigentlich soll man für TV wohl Limited nutzen und nur für PCs wäre Full gedacht. Das Video hatte ich über das Shield bei Youtube geschaut. Um dann einmal zu validieren, ob es am Youtube Video liegt, habe ich die TV interne Youtube App gestartet und dort das Video getestet. Dort ist kein Colorbanding zu erkennen und das Bild sieht genauso aus, wie wenn ich die Dynamic Range auf Full stelle beim Nvidia Shield.
Ich gehe also einmal davon aus, dass dies die korrekte Einstellung ist oder kaufe ich mir damit andere Nachteile ein? Vielleicht weiß das ja jemand und kann ein wenig mehr mit "Dynamic Range" anfangen, als ich.
Ralf65
#1698 erstellt: 12. Jan 2021, 10:06
Ok, mit dem SR7008 hast Du natürlich generell ein Problem, wenn es "darüber" um die Nutzung von 4K Kontent incl. HDR, wozu ja auch DolbyVision zählt, geht.
Der AVR unterstützt nur eine eingeschränkte 4K Bandbreite und max. Übertragung von 4K mit 30Hz, daher "kann" das Colourbanding ein Stück weit mit den eingeschränkten Eigenschaften am SR7008 und den damit verbundenen Settings am Quellgerät zusammenhängen.
Da Du die Eingänge am TV ja nun korrekterweise konfiguriert hast, teste doch einfach mal wie sich die Qualität der Quelle (Nvidia Shield) verhält, wenn Du diese direkt mit dem TV verbindest, damit können dann ggf. andere Ausgabeeinstellungen an der Shield verwendet werden, die ja m.W.n z.B. auch 4K/50p unterstützt, was "über den AVR" verbunden nicht funktionieren dürfte
[Beitrag von Ralf65 am 12. Jan 2021, 10:11 bearbeitet]
Skizzl
#1699 erstellt: 12. Jan 2021, 10:18
Wenn ich das Shield direkt mit dem TV verbinde werden definitiv mehr Einstellungen sichtbar. Habe ich zwar noch nicht getestet, bin mir aber ziemlich sicher. Problem ist dann, dass ich schlechteren Ton über ARC bekomme, weil der AVR kein eARC unterstützt und mein Ambilight nicht mehr funktioniert, was ich nachgerüstet habe ...
Die nächste neue Anschaffung ist deshalb definitiv ein neuer AVR, der alle benötigten Standards unterstützt. Zu Testzwecken werde ich das Shield aber vermutlich trotzdem mal anschließen, damit ich das Shield komplett ausschließen kann als Fehlerquelle und somit nur noch der AVR übrig bleibt
Danke für deine Hilfe!
savo84
#1700 erstellt: 12. Jan 2021, 11:20
Dann muss ich mir wohl eine HDMI-Soundbar holen. Jemand en Tipp? :D
Vielleicht kann die Sony FB das ja auch! Meinen VU+ SAT Receiver steuere ich ja auch über Infrarot mit der Sony FB.
Funkmaster#
#1701 erstellt: 12. Jan 2021, 12:40
Die Sony FB erkennt die Soundbar aber nicht. Werde mir vllt einen HDMI-Konverter auf Cinch/Klinke holen. Das sollte dann gehen.
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  6618 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  891 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2020 XH85 43"/49"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  17 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.132
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.838
