HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"+A -A |
Pete87
08:50
#2301
erstellt: 21. Feb 2021, |||
Was heißt automatisch?
Punisher26
11:44
#2302
Du musst Bravia Sync oder wie des heißt in den Einstellungen aktivieren. Des is irgendwo in den Einstellungen versteckt. Glaub im ersten Menüpunkt glaub ich. |
Pete87
12:02
#2303
ok, danke dann gucke ich mal. |
Jogitronic
12:05
#2304
Bravia Sync hat nichts mit der FB zu tun, sondern regelt die Verbindung mit Geräten die per HDMI verbunden werden. Die FB hat nur den vollen Funktionsumfang, wenn man sie per Bluetooth verbindet. Im Bluetoothmenü kann man Geräte wie die FB anlernen (koppeln) etc. |
-Dokufan-
13:15
#2305
Jetzt sei doch bitte mal so gut und verlinke zu rtings EInstellungen. Ich habe nur EInstellungen zum XH950 gefunden. ![]() |
rumper
13:18
#2306
Der XH950 IST der XH95... ![]() |
-Dokufan-
13:37
#2307
Dankeschön - hat auch gar nicht wehgetan...zumindest nicht bei dir ![]() [Beitrag von -Dokufan- am 21. Feb 2021, 13:37 bearbeitet] |
Punisher26
15:30
#2308
Man kann die Sony TV Fernbedienung per Bluetooth mit dem Sky Receiver verbinden? Biste dir da sicher? Bin jetzt zuhause und hab nachgeschaut. Einstellungen -> Fernsehen -> Externe Eingänge -> Bravia Sync-Einstellungen sind die Einstellungen zu finden. Des is HDMI CEC wo die Geräte sich steuern lassen und automatisch an und ausgehen wenn du den eingang wählst. |
Jogitronic
15:39
#2309
Sorry, das mit dem Sky Receiver hatte ich überlesen ![]() Eine Bedienung über die Sony FB sollte aber per CEC machbar sein |
MOM86
17:17
#2310
Wo finde ich den CI+ Schacht? Der tv hängt jetzt schon leider an der wand... |
Tobi1603
17:47
#2311
Auf der Rückseite wo die Anschlüsse sind etwas weiter oben hinter der Klappe. |
-enemy-
20:59
#2312
1. Kann man diese (seit dem Update neue) Meldung bezüglich des erhöhten Stromverbrauchs beim verstellen der Helligkeit/Kontrast usw. irgendwie abstellen? 2. Kann man irgendwie die Auflösung rausfinden, die der TV gerade anzeigt? Bei mir ist übrigens das Knarzen/Knacken verschwunden. Hab eine neue Wohnwand, bei dem der TV auf Augenhöhe steht. Da der aber von Werk aus nach hinten geneigt ist, habe ich die hinteren Füße um ca. 1,5 cm erhöt. TV ist heute 3 Stunden gelaufen, absolut nichts zu hören... |
Punisher26
21:04
#2313
1. nein 2. Info Taste zeigt der TV Auflösung, Frequenz und ob HDR bzw. DV aktiv ist an. |
-enemy-
21:07
#2314
Aber bei Apps wie z.B. Youtube oder Kodi lässt sich das wohl nicht rausfinden? |
Gosse3311
21:59
#2315
Hi Leute, mir ist eben was komisches passiert. Ich habe heute Ab ins Beet bei Vox HD aufgenommen. HD+ Karte steckt in einem alternativen Modul, so dass ich die HD Sender der RTL Gruppe aufnehmen kann. Eines vorweg. Es gab bis jetzt nie Probleme damit. Auch bei meinem alten Panasonic. Die Sendung wurde aufgenommen, jedoch zählte der Vortschrittbalken beim schauen zu schnell. Also zu Beispiel. 5:45 eine Sekunde weiter sollte ja dann ja 5:46 kommen. Aber es wurden immer zwei bis vier Sekunden übersprungen. D. h. nach 5:45 kam 5:49 ?? Angezeigt wurde mir, dass 1h09m aufgenommen wurde. Jedoch beim schauen waren es nur ca. 20 Min.Dann war die Aufnahme vorbei und laut Timer 1 Stunde 9 Minuten wurden angeblich geschaut. Zuvor habe ich auch schon andere Sendungen von Vox HD oder ARD aufgenommen. Alles ohne Probleme. Sehr komisch das ganze. Festplatte kaputt? |
Ralf65
06:02
#2316
erstellt: 22. Feb 2021, |||
der TV zeigt natürlich "immer" die 4K Auflösung an, über die genannte Info Taste wird die Eigenschaft (Auflösung) des Signals angezeigt, welches am HDMI Eingang anliegt.... |
Mike500
11:52
#2317
Die Festplatte würde ich als Letztes verdächtigen. Hört sich eher nach einem Softwareproblem an, entweder beim Aufzeichnen oder beim Abspielen, ggf. in Verbindung mit dem CI+-Modul. Mach auch mal alles stromlos für ein paar Minuten und schau, ob er dann normal abspielt, oder ob es schon bei der Aufnahme schiefging. Recherchiere auch mal nach deinem CI+-Modul, ob andere Leute damit auch schonmal so ein Problem hatten. |
Gosse3311
12:12
#2318
Wird sich heute Nachmittag wohl erledigt haben, da ich mir dann wohl Sky bestellen werde. Warum musste die F1 nur ins Pay TV gehen? Aber darauf will ich nicht verzichten.... |
Pete87
17:50
#2319
Also wenn die F1 so aussieht wie Fußball in 4k(HDR), wirst du es nicht bereuen. |
Gosse3311
18:57
#2320
So, Sky ist bestellt. Nun jetzt nochmal eine Frage zur Bedienung. Kann die Sony Fernbedienung nun auch den Sky Q Receiver bedienen oder nur die Sky Fernbedienung den Sony TV? |
hanseat500
19:40
#2321
Natürlich kann man mit der Sony FB den Q Receiver bedienen und das sogar sehr gut. Nur leider geht der Q Rec. (zumindest bei mir ) beim ausschalten des Sony nicht mit aus. |
stomp83
20:15
#2322
Dafür musst du nur vorher auf TV drücken und dann auf Power. Schon ist der Sky Receiver aus. Die Originale FB von Sky habe ich nicht mehr in Benutzung. |
uepps
20:16
#2323
Wie kann man sich nur den Sky Q Receiver antun. |
cyberpunky
20:18
#2324
Jeder wie er will, wie kann man sich nur F1, Fußball oder überhaupt Sky antun? ![]() Bin seit Jahren clean, Autos die im Kreis fahren oder 22 Deppen (die ihr Wappen küssen und eine Woche später beim größten Konkurrenten unterschreiben) die dem Ball hinterherlaufen, wenn ich es jetzt 10 Sekunden sehe denke ich nur, wie blöd konnte ich nur sein. [Beitrag von cyberpunky am 22. Feb 2021, 20:21 bearbeitet] |
Pete87
20:28
#2325
Nochmal zu meinem Verständnis: Was muss ich wo einstellen, damit ich mit der Sony FB den Sky Q Receiver bedienen kann? Danke. |
Rohliboy
21:00
#2326
Pete87
21:09
#2327
Danke erstmal. Wird die komplette Sky FB übernommen vom Sony? P.S.: Bin noch nicht zu Hause, kann es später erst testen |
Rohliboy
21:17
#2328
Fast alles kannst du bedienen, nur die "?" Taste geht nicht, also die zum Umstellen des Tons und der Sprache und so. Ich nutze die Sky FB eigentlich nie. [Beitrag von Rohliboy am 22. Feb 2021, 21:18 bearbeitet] |
Gosse3311
21:41
#2329
Soll ich denn bei der Ersteinrichtung des Sky Receiver die Sony FB koppeln oder diese Punkt überspringen? |
Rohliboy
21:53
#2330
Ich denke das wirst du machen müssen wenn du den Sony mit der Sky FB bedienen willst. Ich bediene den Sky Rec mit der Sony FB und da könntest du wohl überspringen. [Beitrag von Rohliboy am 22. Feb 2021, 22:50 bearbeitet] |
Gosse3311
21:56
#2331
Mal sehen. Ich überspringe es erstmal und sehe dann weiter. |
Rohliboy
22:52
#2332
Genau mach das mal so. Hast ja nix zu verlieren. Zur Not machst es später. |
Pete87
22:52
#2333
So, Sky Receiver geht soweit mit Sony FB. Nur wo ist der wichtigste Knopf, der Home(Haus) Knopf der Sky FB? |
Rohliboy
22:58
#2334
Tv und dann Home. Das Menü kannst du dir noch einrichten. Edit: Ich hab da nur Power, Home (Menü), Liste und letzter drin. Mehr brauchst du nicht, bzw bringen die anderen Buttons nix. [Beitrag von Rohliboy am 22. Feb 2021, 23:01 bearbeitet] |
Chintz
13:12
#2335
erstellt: 23. Feb 2021, |||
Bei umschalten auf einen anderen Twitchkanal wunderte ich mich über die Helligkeit. Bild-Modus stand auf Dolby Vision, obwohl auf Twitch ja kein HDR vorliegt. Das HDR Symbol in den Bildeinstellungen wurde auch nicht angezeigt. Schließen und öffnen der App behob das dann mit dem Bild-Modus. Wohl ein Bug ![]() Übrigens... Bei den externen Eingängen nicht vergessen auf „optimiertes Format“ zu stellen. Ich bilde mir ein, das Entertain Bild, welches über meinen Yamaha an HDMI 3 arc an den Sony geht ist dadurch besser geworden? Kann das sein? [Beitrag von Chintz am 24. Feb 2021, 16:12 bearbeitet] |
Ralf65
14:21
#2336
das "optimiertes Format" sorgt für die verlustfreie Entgegennahme und Verarbeitung von 4K/60 incl. HDR sowie des erweiterten Farbraumes |
Pete87
16:00
#2337
Habe übrigens das Kopfhörer Problem teilweise gelöst. Kopfhörer per Digital Analog Audio Wandler am Sky Receiver dran. Ton kommt sowohl über TV als auch über meine Sennheiser Funkkopfhörer. Bei internen Apps die über den Sony laufen(Netflix,Youtube usw.) geht’s natürlich nicht aber nicht weiter dramatisch, da ich dafür selten Kopfhörer nutze. |
Ralf65
10:29
#2338
erstellt: 24. Feb 2021, |||
neue FW ![]() Vorteile und Verbesserungen Behebt ein Problem, bei dem kein Ton bei TV-Sendern ausgegeben wird, nachdem der Fernseher eingeschaltet oder der TV-Sender gewechselt wurde Behebt ein Problem, bei dem kein Ton bei Apps ausgegeben wird, nachdem der Fernseher eingeschaltet wurde Behebt ein Problem, bei dem YouTube die Wiedergabe von Inhalten beendet Behebt ein Problem, bei dem sich der Fernseher plötzlich einschaltet, wenn eine Kopplung von Bluetooth-Geräten mit dem Fernseher versucht wurde, wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist [Beitrag von Ralf65 am 24. Feb 2021, 10:30 bearbeitet] |
JoeCloud
11:17
#2339
Seit Firmware V6.5016 wird bei den meisten Änderungen der Bildeinstellungen eine Stromverbrauchswarnung ausgegeben, die man dann Abnicken muss um die gewünschte Einstellungsänderung zu bekommen. Das ist sehr lästig, da diese Warnung nicht nur einmal pro Tag, sondern immer wieder aufpoppt. Weiß jemand ein Trick, wie man dieses Verhalten abschalten kann? |
Ralf65
11:34
#2340
geht derzeit leider nicht, diese beruht auf der in Kraft tretenden neuen EU Energieverordnung zur Reduzierung des Energieverbrauchs ab dem 1. März, siehe auch ![]() Am sinnvollsten daher bei Sony beschweren... [Beitrag von Ralf65 am 24. Feb 2021, 11:36 bearbeitet] |
uepps
11:43
#2341
Kommt bei mir nicht. Dann habe ich wohl ein Update nicht mitbekommen und werde es mir wohl auch sparen. Was ich nur nicht verstehe, einmal schreibst du bei Änderung in den Einstellungen und dann noch poppt immer wieder auf. |
joachim1
11:44
#2342
ist die V6.5042 nun die Neueste , oder die 5016 ? |
JoeCloud
11:53
#2343
[/quote] Was ich nur nicht verstehe, einmal schreibst du bei Änderung in den Einstellungen und dann noch poppt immer wieder auf. [quote] Damit meine ich, wenn man die Einstellungen wie z.B. Helligkeit nochmals ändern will, muss man die Warnung schon wieder abnicken. Das finde ich sehr lästig, vor allem wenn man an den Einstellungswerten noch etwas herum experimentiert. Ich habe noch die Firmware V6.5016 seit heute gibt es wohl noch eine neuere, ob es da besser ist, weiß ich nicht. |
uepps
13:10
#2344
Aha. OK. Dachte das kommt ständig beim normalen TV gucken. |
stomp83
13:20
#2345
Leute ich kann euch beruhigen. Auch nach dem Update ist die gelbe LED noch an. ![]() ![]() |
Pete87
13:44
#2346
Bei mir hat sie bisher 1-2 mal geleuchtet, sonst nie. Hängt das mit Sprachsteuerung zusammen? Habe ich bisher nicht aktiviert. |
arnd
14:22
#2347
Puh! Dann kann ich ja ruhigen Gewissens updaten ![]() |
stomp83
14:23
#2348
Das weiß leider keiner so genau. Bei mir ist alles deaktiviert. Der Trick mit der Tastatur klappt zwar ganz gut aber eine Königslösung gibt es leider nicht für das Problem. Außer ein Aufkleber. ![]() |
arnd
14:24
#2349
In der Regel ist genau das Nicht-aktivieren das Problem. |
stomp83
16:33
#2350
Und laut Sony deutet die Leuchte darauf hin "das" die Spracherkennung aktiviert ist. Ist ja nicht so als hätte sich noch nie jemand da beschwert. Aber genug von diesem leidigen Thema. ![]() |
foediausg
20:56
#2351
Hallo, kann ich die Standfüße bei der 49 Zoll Variante wieder so tauschen das Sie nach innen zeigen? Wenn ja, wie weit sind sie dann auseinander? |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 6618 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 891 Beiträge |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2020 XH85 43"/49" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 17 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 135 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhadoli
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.976
