Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
foediausg
#2351 erstellt: 24. Feb 2021, 20:56
Hallo, kann ich die Standfüße bei der 49 Zoll Variante wieder so tauschen das Sie nach innen zeigen? Wenn ja, wie weit sind sie dann auseinander?
sysrec
#2352 erstellt: 24. Feb 2021, 21:04
Keine Ahnung wie ich es angestellt habe, aber seit der Ersteinrichtung ist die gelbe LED bei meinem 65" dauerhaft aus
Der tv läuft täglich seit 1,5 Monaten
Gosse3311
#2353 erstellt: 24. Feb 2021, 21:59
so, Sky Q Receiver eingerichtet. Bis jetzt auch alles gut soweit.
Könnt ihr mir veraten, wie ich die Sony FB mit dem Sky Receiver nutzen kann? Hab es nicht gefunden wo man es einstellen kann.
Und warum stellt such der Receiver nicht mit dem TV aus obwohl Sync aktiviert ist.
Pete87
#2354 erstellt: 24. Feb 2021, 22:43
Gosse3311
#2355 erstellt: 24. Feb 2021, 23:30
Pete87 (Beitrag #2354) schrieb:
Lies mal hier von Rohliboy:
http://www.hifi-foru...101&postID=1532#1532
Vielen Dank!
Hat auch alles soweit geklappt. Aber so 100%ig funktioniert das alles nicht oder?
Wenn ich auf die i+ Taste drücke und z. B. auf Guide oder VOD schließt sich das Menü und fertig.
Was mich wundert, warum stellt sich der Q Receiver nicht automatisch an bzw. aus?
Pete87
#2356 erstellt: 25. Feb 2021, 00:08
Wenn du auf der Sony FB TV drückst, kommst du ins Menü. Da kannst du dir die Tasten ablegen, die du brauchst. Ich habe nur Power, Home und noch eine(bin arbeiten, habe es nicht im Kopf). Sky Receiver ein/ausschalten finde ich etwas umständlich. Du musst auf der Sony FB TV>Power drücken, dann geht der Sky Receiver aus, anschließend den grünen AUS Knopf vom Sony. Einfacher gehts mit der Sky FB ein/aus, dann geht bei mir Sky Receiver/Sony/Soundbar an und aus.
Funkmaster#
#2357 erstellt: 25. Feb 2021, 13:36
Ich habe meinen 65" mit Alexa verbunden. Allerdings geht der nicht zuverlässig an. Komischerweise kommt immer ich solle die Internetverbindung prüfen.
Aus geht das Teil immer. Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Diva_
#2358 erstellt: 25. Feb 2021, 14:44
Gestern Abend neues Update FW durchgeführt.
Bei Wiederinbetriebnahme der TV Kanäle, war der ausgegebene Ton meiner Bose 500 Sounbar (per HDMI) leicht versetzt zum Bild. Neustart durchgeführt und Ton ist wieder ok.
Seit dem Update meine ich, dass die Umschaltzeiten der Sender über CI+Modul Unitymedia etwas schneller sind. Alles andere läuft wie zuvor und zwar sehr gut.
Tobi1603
#2359 erstellt: 25. Feb 2021, 14:59
Du hast recht, die Umschaltzeiten sind wirklkch erheblich besser geworden.
Darkside63
#2360 erstellt: 25. Feb 2021, 19:45
Hm,
seit dem Update krieg ich die blöde gelbe LED jetzt gar nicht mehr aus???
Hab auch schon stromlos gemacht - geht nicht weg...
Tobi1603
#2361 erstellt: 25. Feb 2021, 19:54
Meine ist immer aus, geht nur an, wenn ich den TV einschalte.
Darkside63
#2362 erstellt: 25. Feb 2021, 20:45
Dumm ausgedrückt - ist immer an wenn TV an ...
rumper
#2363 erstellt: 25. Feb 2021, 21:17
Ich habe das Update auch drauf und die gelbe LED geht genau so aus wie vorher auch. Mikrofon + TV
Darkside63
#2364 erstellt: 26. Feb 2021, 00:07
Bei mir leider nicht.
Weder mit Mikro - TV noch mit Hautpmenue - Tastatur ... So ein Mist.
Diva_
#2365 erstellt: 26. Feb 2021, 01:56
Gelbe LED Leuchte geht auch aus, indem ich das Menue Datum/ Uhrzeit >24Std.Format einmal aus und wieder an klicke.
Funkmaster#
#2366 erstellt: 26. Feb 2021, 08:09
5 mm x 5 mm schwarzer Kleber drauf ich verstehe nicht, weshalb ihr das nicht einfach macht den Kleber sieht man nicht und die gelbe LED auch nicht, ist doch easy.
rumper
#2367 erstellt: 26. Feb 2021, 08:39
Ich weiß auch nicht was so exorbitant schlimm daran ist, wenn unten eine LED leuchtet. Manchmal bekomme ich es überhaupt nicht mit zumal ich mich ja auch auf den Bildinhalt konzentriere beim fernsehen.
stomp83
#2368 erstellt: 26. Feb 2021, 09:27
Einfach jammern auf hohem Niveau. Ansonsten hat der Fernseher ja so gut wie keine Krankheiten.
Darkside63
#2369 erstellt: 26. Feb 2021, 09:35
Ich finde es einfach nervig und irgendwie bissel arm von Sony
Nach einem Ausflug zu Philips (wegen Ambilight) bin ich letztes Jahr wieder zurück zu Sony.
Die Bildqualität ist einfach unschlagbar im LED Bereich.
Bin auch super zufrieden mit meinem und habe den Wechsel zurück (hatte davor schon immer Sonys) keine Sekunde bereut.
Daher ärgert mich so ein kleines Detail wirklich...
Danke übrigens für den letzten Tip - die Umschaltung 12/24h Uhrzeit Anzeige hat funktioniert. Jetzt ist es ertsmal aus, mal schauen wie lange
arnd
#2370 erstellt: 26. Feb 2021, 09:40
Sie lenkt halt ab. Und wenn man das Ding erstmal im Auge hat, kann man es so schnell nicht wieder ausblenden. Mich persönlich stört diese LED jedenfalls wesentlich mehr, als ein Einleuchten die Kinobalken, über das sich manche Leute hier schon echauffiert haben.
cyberpunky
#2371 erstellt: 26. Feb 2021, 09:41
Einfach zu kleben, ist eigentlich kein großes Ding, hab ich bei Geräten schon öfter gemacht.
[Beitrag von cyberpunky am 26. Feb 2021, 09:42 bearbeitet]
rumper
#2372 erstellt: 26. Feb 2021, 09:54
Und die Cinemascopebalken am besten gleich mit zukleben. Dann gibt es zumindest dort kein Blooming mehr.
Tobi1603
#2373 erstellt: 26. Feb 2021, 16:29
Ich habe den 65XH95 jetzt schon 3 Wochen nach meinem OLED und muss zugeben, dass ich wirklich begeistert bin vor allem das richtig gute Bild, wenn es denn richtig eingestellt ist.
Es gibt bei meinem Gerät kein Blooming und die schwarzen Balken sind wirklich Schwarz. Kommt echt nah an einen OLED ran.
Der Blickwinkel ist auch völlig ausreichend........
[Beitrag von Tobi1603 am 26. Feb 2021, 18:15 bearbeitet]
philley
#2374 erstellt: 26. Feb 2021, 19:30
Die Letterbox Ist nie wirklich richtig schwarz und Blooming in diese wird ebenfalls vorhanden sein.
Hab nun 2 weitere xh95 gesehen (Freunde und Bekannte). Beide weisen die gleichen Symptome auf.
Tobi1603
#2375 erstellt: 26. Feb 2021, 19:34
Dann musst Du schon richtig danach Suchen . Jedenfalls habe ich noch kein Blühen gesehen.
rumper
#2376 erstellt: 26. Feb 2021, 19:43
Jeder definiert "Blooming" eben etwas anders und wenn man sich auf den Inhalt konzentriert (worum es ja eigentlich geht beim fernsehen) dann fällt das wirklich nicht wirklich auf.
Tobi1603
#2377 erstellt: 26. Feb 2021, 19:45
So isses, wenn ich mich voll darauf konzentriere finde ich immer was.
Klar wenn ich ganz nah ran gehe sieht man es ein wenig aber nicht ei 3,5 m Entfermung.
Pete87
#2378 erstellt: 26. Feb 2021, 20:35
Bei mir ist schwarz schwarz. Und zwar richtig. Aufgehellte Balken kann ich auch nicht sehen. Bin zufrieden.
Rossi_46
#2379 erstellt: 26. Feb 2021, 20:38
Aber nur mit ausgeschaltenen TV,oder OLED !
Tobi1603
#2380 erstellt: 26. Feb 2021, 20:39
Ich schaue gerade eine Film bei amazon. Alles absolut schwarz auch in den dunkelsten Szenen.
Keine Aufhellungen und die Balken sind tief schwarz bei Schwarzwert 50, Schwarzabgleich aus und lokales Dimming mittel.
[Beitrag von Tobi1603 am 26. Feb 2021, 20:41 bearbeitet]
Pete87
#2381 erstellt: 26. Feb 2021, 20:40
Nö, mit 75XH9505.
rumper
#2382 erstellt: 26. Feb 2021, 20:46
Das schöne ist ja, wir sehen sogar unterschiedliche Schwarztöne und nicht nur den einen wie beim OLED.
Rossi_46
#2383 erstellt: 26. Feb 2021, 20:53
Da ist was dran
Tobi1603
#2384 erstellt: 26. Feb 2021, 21:04
Ich kenne ja nun auch beides OLED und diesen tollen TV.
BIn wirklich schwer begeistert.
[Beitrag von Tobi1603 am 26. Feb 2021, 21:04 bearbeitet]
Gosse3311
#2385 erstellt: 27. Feb 2021, 09:35
Guten Morgen zusammen,
ich bekomme heute einen AV Receiver (Denon AVR-S750).
Wenn ich den alten nun vom TV abklemme und den neuen anschließe, erkennt der TV sofort das da ein neuer dran ist? So wie bei der Ersteinrichtung?
uepps
#2386 erstellt: 27. Feb 2021, 14:13
Ernsthaft?
VF-2_John_Banks
#2387 erstellt: 27. Feb 2021, 14:22
uepps (Beitrag #2386) schrieb:
Ernsthaft? :D
Gosse3311
#2388 erstellt: 27. Feb 2021, 16:38
Warum ernsthaft?
Egal. So einfach war dann doch nicht. Gab doch hier und da Problme.
Was mich über eine Stunde beschäftigt hat, das der Sky Q Receiver angeschlossen war und beim abschalten erst ein Bild für 3 Sekunden gezeigt hat. Sonst war es dunkel.
Es gibt wohl ein Problem zwischen Denon und Sky Q. Da hilft dann wohl nur Stecker von Receiver ziehen. Danach lief auch alles.
Ein weiteres Problem was ich noch habe, wenn ich den TV anschalte, kommt immer das Bild das man den Receiver anschalten soll, obwohl der an ist.
20210227_161908
Außerdem werden mir die Quellen nicht mehr richtig angezeigt.
Das einzige was angezeigt wird, ist SKY TV. kein Bluray Player mehr.
Komisch alles
Pete87
#2389 erstellt: 27. Feb 2021, 17:13
Uli braucht der Denon nicht ein wenig mehr Luft?
Gosse3311
#2390 erstellt: 27. Feb 2021, 18:21
Das passt schon. Mein alter Yamaha stand da auch 6 Jahre drin.
stomp83
#2391 erstellt: 27. Feb 2021, 18:51
Gosse, geh mal mit dem Sky Receiver direkt an den XH. Ich hatte ähnliche Probleme. Da du den Denon ja an HDMI3 hast, funktioniert das ja trotzdem. Dann eventuell nochmal alle Geräte löschen und neu einrichten.
Gosse3311
#2392 erstellt: 27. Feb 2021, 18:58
Nachdem unsere Kids im Bett sind werde ich den TV einmal komplett zurücksetzen.
Ich glaube irgendwie hat er den wechsel nicht verkraftet.
Und wenn das auch nichts geholfen hat ist der Denon nochmal dran.
Kann man eigentlich mit der Audysey App die 6 Messungen wieder aufspielen?
DJDuese
#2393 erstellt: 28. Feb 2021, 01:41
Habe mit dem.neusten Update das Problem, dass kein Internet mehr geht über dasselbe WLAN. Alles probiert... WLAN verbunden kein Internet. Mit allen anderen Geräten funktioniert es. Bei Eltern dasselbe Spiel mit XG Reihe und Update. Bei denen ging es WLAN woanders zu connecten und wieder zurück.
Hab alles probiert. WLAN neu hinzugefügt. Kanal geändert am Router... gebe ich Hotspot am Handy frei (Handy ist witzigerweise im selben WLAN wo der TV nicht connecten kann) da geht es...
Merkwürdig.
Gelbe leuchte bis her noch gar nicht aufgetreten.
Und die Bloomingdiskussionen... bei mir ist schwarz ebenfalls schwarz und die schwarzen Balken sind tiefschwarz da leuchtet auch nichts rein. Wenn nur ganz ganz selten...
[Beitrag von DJDuese am 28. Feb 2021, 01:43 bearbeitet]
Gosse3311
#2394 erstellt: 28. Feb 2021, 03:12
Kommt denn dann der Ton über den AVR wenn ich den Sky Receiver direkt auf z. B. HDMI 2 lege?
An / Ausstellen lässt er sich über Arc ja eh nicht.
stomp83
#2395 erstellt: 28. Feb 2021, 10:47
Jap. Funktioniert alles genau so. Ist ja wie der Name schon sagt ein Audio Return Chanel.
Gosse3311
#2396 erstellt: 28. Feb 2021, 11:01
stomp83 (Beitrag #2395) schrieb:
Jap. Funktioniert alles genau so. Ist ja wie der Name schon sagt ein Audio Return Chanel. :D
Ok. Ich teste gleich mal...
Und das hat bei dir definitiv geholfen gegen den schwarzen Bildschirm?
[Beitrag von Gosse3311 am 28. Feb 2021, 11:02 bearbeitet]
stomp83
#2397 erstellt: 28. Feb 2021, 11:36
Hatte ich seit dem nie wieder.
Gosse3311
#2398 erstellt: 28. Feb 2021, 12:00
Muss ich am AVR noch etwas einstellen oder läuft das so?
stomp83
#2399 erstellt: 28. Feb 2021, 12:05
Beim Denon weiß ich das nicht. Bei meinem pioneer ist er sofort umgesprungen als ich den XH auf Audiosystem gestellt habe. Hat auch direkt DD+ erkannt.
[Beitrag von stomp83 am 28. Feb 2021, 12:06 bearbeitet]
Gosse3311
#2400 erstellt: 28. Feb 2021, 12:26
Edit: Läuft!
[Beitrag von Gosse3311 am 28. Feb 2021, 12:28 bearbeitet]
sufie
#2401 erstellt: 28. Feb 2021, 12:30
Hallo alle, da ja von vielen Interesse bestand den TV via Lan zu connecten, rufe ich hier nochmal dazu auf mein request zu liken oder zu Kommentieren. Ich habe mit Joao persönlich gesprochen und er würde es auf high priority setzen!
Mein Post: Macht Mal alle Like beim request auf der tasker Seite "Ethernet on/off" von suf (mir). Die Umsetzung ist abhängig vom Interesse sagte Joao (Dev). Wäre cool! Thx
https://tasker.helprace.com/i1117-ethernet
Das wäre doch was! Also auf geht's;-)
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  6618 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  891 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2020 XH85 43"/49"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  17 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.971
