HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85&... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"+A -A |
DaveX81
#2301 erstellt: 28. Okt 2020, 18:33 | |||
Beim CX gibt es eine Bandbreitenlimitierung von 40Gbit/s um die ein riesenwirbel gemacht wurde aber völlig egal ist. Weil in dem Falle müsstest du mit 12Bit 4K 120hz übertragen was aber gar kein Sinn macht da es sich um ein 10Bit Panel handelt. Daher ist diese Limitierung nur theoretisch. Andere Macken sind im Großen und Ganzen durch FW Updates weg. LG ist ja deutlich fixer und häufig frequentierter was Updates anbelangt. Mein alter LG 65UB950v wurde ja so sogar bis vor kurzem noch mit Updates versorgt. Beim CX würde ich mir daher also weniger Sorgen machen. [Beitrag von DaveX81 am 28. Okt 2020, 18:33 bearbeitet] |
henze27
#2302 erstellt: 28. Okt 2020, 18:40 | |||
Das klingt doch super. Und wie verhält sich das mit den burn in. Hatte da mal was gelesen. Wenn man zb ein game lange zockt. Das sich das Bild dann einbrennt |
DaveX81
#2303 erstellt: 28. Okt 2020, 18:51 | |||
Burn in ist bei OLED kein Thema mehr wenn man es nicht wirklich darauf anlegt. OLED's haben Schutzmaßnahmen die Burnin verhindern wie Pixelrefreshing etc. Hier sind mehrere Tests wie z.b. hier 6 Monate 3700h (20h/Tag) also mit Extremnutzungsverhalten ohne jedes Burnin. https://www.youtube.com/watch?v=SlP2kwNqXNA Man muss da schon irgendwas machen wie z.b. CNN mit roten Streifen auf voller Helligkeit 24h/Tag Monatelang raufbrennen und dann kriegt man auch irgendwann Burnin hin. Aber mit normalen Nutzungsverhalten passiert das nicht mehr mit aktuellen OLED's inkl dem CX natürlich. |
Christian_1990
#2304 erstellt: 28. Okt 2020, 18:56 | |||
Hat LG bei den Oleds das Helligkeitsflackern bei aktiviertem vrr mittlerweile behoben? |
Stradi69
#2305 erstellt: 28. Okt 2020, 21:05 | |||
Jemand ne Idee?? |
Axial_c44
#2306 erstellt: 28. Okt 2020, 21:35 | |||
Kabel mal getauscht? Vllt auf das nächste Update warten, der hängt sich bei mir auch noch öfters auf. |
DaveX81
#2307 erstellt: 28. Okt 2020, 21:45 | |||
Das hört sich nach einem CEC Problem an. Die Soundbar scheint entsprechende CEC Signale zu senden. Wenn du bravia sync abschaltest wird das wohl nicht passieren aber du verlierst dann natürlich auch die Möglichkeit das sich die Soundbar mit dem TV einschaltet. Die Frage ist ob du CEC an der Soundbar konfigurieren kannst. Insbesondere ob ein Turn off/onn mit der Soundbar gesendet wird. |
Stradi69
#2308 erstellt: 28. Okt 2020, 21:51 | |||
An der Soundbar selbst kann ich nichts einstellen ( Yamaha YAS-209). Problem besteht seit dem Update... |
gizmo81
#2309 erstellt: 29. Okt 2020, 07:51 | |||
Mal so ne blöde Frage, der Denon hängt an HDMI3 und du hast ihn auf den TV Eingang umgeschaltet oder? |
herwet
#2310 erstellt: 29. Okt 2020, 10:31 | |||
da hier einige wegen low/sideboard fragen. ich hab nach langer Suche dieses hier genommen: Spectral Just Racks JRL 1654T, da passt auch der 85" drauf . netterweise passt auch ein Hifi-Verstärker und der Centerlautsprecher rein, durch die Stofffront kommt dessen Ton ungehindert an die Zuhörer mittlerweile hab ich den TV aber an die Wand gehangen, sieht noch besser aus. |
DaveX81
#2311 erstellt: 29. Okt 2020, 12:22 | |||
Ja das ist mir auch über den Weg gelaufen... nicht ganz günstig aber sieht gut aus und es passt auch was rein. Das Problem mit dem aufhängen finde ich bei ca 50kg das ich der Sache einfach nicht ganz traue. Ich hab ein Sonorous Sideboard was ja auch nicht ganz günstig ist (hatte mal nen UVP von 850€) allerdings zu schmal um den TV mit Soundbar zu stellen. Das hat ein TV Träger bis 50kg aber das schaut alles andere als gesund aus: Darüber ist eine Vogels Halterung die sogar bis 75kg halten soll. Wenn ich aber die Streben mit den Minihaken anschaue will ich das irgendwie nicht ausprobieren. Da hing mal nen 46 Zoll drann da war das natürlich kein Problem aber ich weiß nicht.... Also mir ist da ganz ehrlich ein Sideboard lieber.... Werde wohl zu Creaktiv zurückgreifen oder eben ein Justracks, Sonorous Studio oder Schnepel/Spectral Sideboard nehmen. Wobei das Stabilste wohl immer noch das Creaktiv Trend Rack sein dürfte (das schönste allerdings wohl eher nicht). [Beitrag von DaveX81 am 29. Okt 2020, 12:24 bearbeitet] |
herwet
#2312 erstellt: 29. Okt 2020, 13:13 | |||
ich benutze die Vogels WALL 3305 (40-100 Zoll, bis 80kg) in einer Betonwand, sitzt alles bombenfest. gute dübel und schrauben benutzen und gut ist. alternativ gibts von sony eine wandhalterung passend zum TV, sehr schön flach, wurde hier im thread schon mehrfach gelinked. [Beitrag von herwet am 29. Okt 2020, 13:13 bearbeitet] |
Transquillar
#2313 erstellt: 29. Okt 2020, 15:32 | |||
😂 ja da hab ich sogar dran gedacht. Ist ja keine neue Einrichtung, hab nur den TV getauscht. Sonst ist alles beim alten. Aber das Ton Problem hat sich erstmal gelöst in dem ich den TV neu gestartet habe. Dann lief alles wie es sollte. Aber was noch öfter mal vorkommt ist das scheinbar das HDMI Signal nicht richtig durchgeschleift wird, dann muss ich entweder die Eingänga am AV durchschalten bis er wieder Signal hat oder manchmal auch AV oder/und den TV aus und einschalten. Bissl nervig. |
Mezzz
#2314 erstellt: 29. Okt 2020, 15:44 | |||
Ich wollte jetzt doch mal das Update installieren. Aber wenn ich nach Uopdates suche wird mir gesagt die Software sei aktuell.... Das kann aber nicht sein |
MrWhite66
#2315 erstellt: 29. Okt 2020, 15:46 | |||
Das kann schon sein, denn so Update wird ja nach und nach ausgerollt und ist somit nicht auf allen TV zur gleichen Zeit verfügbar. |
Mezzz
#2316 erstellt: 29. Okt 2020, 15:48 | |||
Ah okay, weil eine Nachricht stand da mal zwecks neuem Update. Habe ich aber ignoriert da ich zuviel schlechtes darüber gelesen habe. Jetzt scheit es dann bei mir aktuell nicht mehr verfügbar zu sein? |
MrWhite66
#2317 erstellt: 29. Okt 2020, 15:56 | |||
Wenn die Meldung schon mal da stand, dass das Update für dich verfügbar ist, dann müsste es auch verfügbar sein. Evtl. hat sich das Update schon installiert, wenn du das automatische Updaten nicht ausdrücklich deaktiviert hast. [Beitrag von MrWhite66 am 29. Okt 2020, 16:43 bearbeitet] |
DaveX81
#2318 erstellt: 29. Okt 2020, 16:53 | |||
Meine Vogels sitzt auch Bombemfest in der Wand aber die Streben die auf den TV geschraubt werden und dann später in die Schiene eingeklinkt werden sind halt nur 2 kleine Haken. Und das macht mir da eher sorgen. Was Update angeht gibt es ja auch die möglichkeit das es a) automatisch installiert wurde weil das standardmäßig so eingestellt ist oder b) das update wurde evtl von sony zurückgezogen aufgrund der Fehler. |
Mezzz
#2319 erstellt: 29. Okt 2020, 17:18 | |||
Nene das kann am sich nicht sein. Ich habe z.B. keine HDMI 2.1 Features. Ich habe am Samstag den TV gekauft und seit dem kein Update ausgeführt. Könnte mir echt vorstellen das es aufgrund der Fehler zurückgezogen wurde? Ansonsten müsste ich ja HDMI 2.1 haben? |
Ralf65
#2320 erstellt: 29. Okt 2020, 17:20 | |||
falls das schon eine Weile her ist, betraf das vielleicht das Update, welches von Sony wieder zurück gezogen wurde..... bei ein Paar Usern kam es damit zu Problemen mit den internen Tuner nach einem Werkreset Die neueste ist die V6.0384 wie bereits geschrieben, wird diese in Blöcken verteilt, nicht jeder bekommt sie daher auch gleichzeitig angeboten man kann sie natürlich auch HIER runter laden und per USB installieren [Beitrag von Ralf65 am 29. Okt 2020, 17:23 bearbeitet] |
MrWhite66
#2321 erstellt: 29. Okt 2020, 17:23 | |||
Also zurückgezogen wurde das HDMI 2.1 Update nicht, denn ist immer noch auf der Homepage von Sony zum Download verfügbar. HDMI 2.1 Update von Sony [Beitrag von MrWhite66 am 29. Okt 2020, 17:24 bearbeitet] |
Mezzz
#2322 erstellt: 29. Okt 2020, 17:56 | |||
Okay danke euch Meine Version ist 6.0152 |
BruderBleistift
#2323 erstellt: 31. Okt 2020, 15:01 | |||
Ist es möglich bei Musikwiedergabe den Bildschirm irgendwie auszuschalten? |
Axial_c44
#2324 erstellt: 31. Okt 2020, 15:10 | |||
BruderBleistift
#2325 erstellt: 31. Okt 2020, 15:28 | |||
Perfekt, danke! |
michi1980g
#2326 erstellt: 31. Okt 2020, 15:39 | |||
Assasins Creed Odyssee |
basti53694
#2327 erstellt: 31. Okt 2020, 21:46 | |||
Hallo ihr lieben, Nach euren Einstellungen Tipps bin ich nun ziemlich zufrieden mit dem DV und HDR Bild. Habe mir jetzt neben Netflix auch mal Disney installiert. Ich habe das Gefühl das die Inhalte bei Disney irgendwie nicht richtig flüssig laufen. Das Bild wirkt viel unruhiger insbesondere bei Kamera schwenks oder schnellen Bewegungen. Mach ich was falsch oder habt ihr das auch? Habe jeweils DV hell an und bei Netflix keinen kalibrierten Modus aktiv - müsste also vergleichbar sein Lg, basti |
Alexander18062
#2328 erstellt: 01. Nov 2020, 11:24 | |||
Hallo zusammen, in Bezug auf den markierten Beitrag schreibe ich hier. Thema " Stand-by Stromverbrauch meines 85XH90" ich hab hier echt n dickes Problem und bräuchte eure Ratschläge da ich nicht mehr weiter weiß.. Ich hab nämlich alle Einstellungen wie oben beschrieben beachtet und eingestellt. Jetzt ist es so, dass mein Tv willkürlich und oft über längere Zeit 20W Strom verbraucht. Dies kann ich messen, da ich eine Avm Steckdose dazwischen angeschlossen habe, siehe Screenshot angehängt. Jetzt meine Frage was kann ich dagegen tun, bzw. gibt es noch weitere Tipps und Tricks (Einstellungen) was ich verändern könnte? Danke schon mal für eure Hilfe! |
michi1980g
#2329 erstellt: 01. Nov 2020, 11:44 | |||
Habe ich auch, der Tv wacht auf und schaltet die Anlage und falls vorher auf HDMI 4 gewesen und ausgeschaltet, die PS4 mit an. Ist wohl ein Softwarefehler. Am besten mal an Sony wenden, damit die den Fehler weiter geben. |
S2000
#2330 erstellt: 01. Nov 2020, 12:14 | |||
Ich habe am Freitag noch mit Sony zu dem Thema telefoniert. Der Mitarbeiter hatte aber auch keine Ahnung. Ich soll jetzt den Hersteller und die Daten von meinem Messgerät mitteilen. Einen Fehler in der Software vom Gerät gibt es nicht. Die Techniker hätten den Mitarbeitern im Support mitgeteilt das es am Messgerät liegen muss. Zu dem schief eingebauten Panel sollte ich noch Fotos schicken. Aber auch dies sei kein Fehler und in den meisten Fällen normal. [Beitrag von S2000 am 01. Nov 2020, 12:15 bearbeitet] |
phaz3r
#2331 erstellt: 01. Nov 2020, 12:52 | |||
Komischerweise ist der durchaus erhöhte Energieverbrauch im Standby Modus bereits seit der XF Serie bekannt und scheinbar besteht das Problem noch immer. Sony scheint das nicht weiter zu interessieren. |
Ralf65
#2332 erstellt: 01. Nov 2020, 13:28 | |||
der erhöhte Stand-by Stromverbrauch wurde sogar von Stiftung Warentest schon früher nachgewiesen und bestätigt, demnach wurde nach dem ausschalten für eine geschlagene Stunde mehr als 20 Watt gezogen, mach einem Zeitraum von drei Stunden schnellte die Leistungsaufnahme für 5 Minuten sogar auf fast 50 Watt hoch Nicht umsonst gibt es dazu einen eigenen Thread [Beitrag von Ralf65 am 01. Nov 2020, 13:29 bearbeitet] |
Alexander18062
#2333 erstellt: 01. Nov 2020, 14:22 | |||
danke schon mal für eure Antworten. viele sind ja in der gleichen Misere wie ich.. aller Hand wie hier mal wieder Betrug gegenüber dem Endkunden betrieben wird. wir haben hier wohl keine Wahl.. werde meine Steckdose nun so programmieren, dass möglichst wenig Stand-by Zeit entsteht (wollte ich eigentlich tunlichst umgehen, da total unkomfortabel) |
Miksim
#2334 erstellt: 01. Nov 2020, 21:44 | |||
In Bezug auf den hd tvtest für die PS 5, welche Auflösung kann denn jetzt der Fernseher? Mein Englisch ist leider nicht so gut |
Nachtmahrx
#2335 erstellt: 01. Nov 2020, 21:48 | |||
Alle. |
cyberpunky
#2336 erstellt: 01. Nov 2020, 22:43 | |||
Die Auflösung bzw. Schärfe wird aber bei 4K 120hz reduziert, also entweder flüssig oder scharf, beides geht nicht, der Samsung stellt aber das Dimming fast komplett ein, was auch Kacke aussieht, der LG ist da zum zocken klar am besten. [Beitrag von cyberpunky am 01. Nov 2020, 22:44 bearbeitet] |
basti53694
#2337 erstellt: 02. Nov 2020, 11:00 | |||
An alle die den Xh90 haben: Ist der DV bzw HDR Effekt bei euch gut? Sprich seht ihr eine deutliche Verbesserung gegenüber einem SDR Bild? Und ist die Helligkeit gut? Sprich werden Filme so dargestellt, dass das Bild immer hell genug ist um vernünftig schauen zu können? Also reichen die 7xx Nits für eine vernünftige Bildqualität bei HDR und DV aus? Bitte nur echte Erfahrungen und keine links zu Tests, ich möchte mal eure Subjektive Meinung zum gerät hören [Beitrag von basti53694 am 02. Nov 2020, 11:05 bearbeitet] |
Nachtmahrx
#2338 erstellt: 02. Nov 2020, 11:18 | |||
Die HDR Qualität ist deutlich besser. Auf meinem 85zoll ist die peak brightness, wenn das ganze Bild mal blitzt, zum Teil schon zu hell. Mir gefällt das Bild sehr gut für den Preis. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das mein erster HDR 4K TV ist den ich zuhause stehen habe. |
Axial_c44
#2339 erstellt: 02. Nov 2020, 11:21 | |||
Ich muss sagen DV ist zumindest bei Netflix eine Katastrophe. Bei Bluray's bevorzuge ich dagegen DV und empfinde ich auch nicht zu dunkel. |
basti53694
#2340 erstellt: 02. Nov 2020, 11:31 | |||
Gibt es insbesondere zu DV bei Netflix noch andere Meinungen? |
Stradi69
#2341 erstellt: 02. Nov 2020, 11:39 | |||
Mit Dolby Vision bin ich bei Netflix und Disney+ auch noch nicht warm geworden! Ist mir persönlich zu dunkel... Da ich keinen UHD-Player habe, der DV beherrscht kann ich sonst dazu nichts sagen! |
Nachtmahrx
#2342 erstellt: 02. Nov 2020, 13:03 | |||
Finde DV auf netflix nicht zu dunkel. Eher genau richtig. Schaue aber auch wenn abends ohne störendes Licht. |
MrWhite66
#2343 erstellt: 02. Nov 2020, 13:31 | |||
Man muss aber dazu sagen, dass das DV Bild im allgemeinen ein wenig dunkler abgestimmt ist als HDR10 und somit kommt einem HDR10 immer heller vor. Dies liegt aber am Mastering und nicht direkt am XH90. Bei meinem 75ZD9 erscheint HDR10 auch heller als DV, obwohl der ZD9 mehr als genug Helligkeit bereitstellen kann. Mein Bruder hat einen 85 Zoll XG9505 und auch dort ist es ebenfalls so. Man hat bei dem XH90 auch drei verschiedene Modi im DV Modus und kann dann eben auch auf DV-Hell oder Brillant umschalten. [Beitrag von MrWhite66 am 02. Nov 2020, 13:33 bearbeitet] |
Deltax
#2344 erstellt: 02. Nov 2020, 15:40 | |||
Gibt es eigentlich noch gute Angebote für den KD-85XH90? Bestpreis waren so um die EUR 2.000,- rum, oder? Ich habe aktuell den 75 er, überlege aber doch, ob nicht der 85 er noch besser passen würde |
MrWhite66
#2345 erstellt: 02. Nov 2020, 15:51 | |||
Hier: 85 Zoll XH90 [Beitrag von MrWhite66 am 02. Nov 2020, 15:51 bearbeitet] |
Scrapking
#2346 erstellt: 02. Nov 2020, 18:42 | |||
Hoffentlich passiert hier noch was, sonst bekomm ich echt das kotzen.... Klar, am Anfang oder wenn überhaupt, werden wir die FPS eh nicht erreichen bei den Spielen auf die ich stehe, aber da der Fernseh durchaus halten soll bis er über den Jordan geht wärs schon schön wenn nicht der Pixelbrei da wäre wenn wir die 120hz mal hinbekommen... Was mir grad so einfällt: Würde das Problem eigentlich auch bestehen wenn wir per VRR zB. bei 90hz wären? |
daydreamer1979
#2347 erstellt: 02. Nov 2020, 19:34 | |||
Ich nutze jetzt sein 10 Tagen einen 55er Sony XH9005, welchen ich mir vor einen Monat beim MM mit einer 5 Jahresgarantie erworben habe. Leider hatte ich gleich ein defektes Gerät, was beim MM am nächsten anstandslos repariert wurde. Umgestiegen bin ich von einem Samsung F9080 mit einem SEK-3500. Leider habe ich das Problem, dass sich der TV zumindest einmal täglich (bei täglichen TV-Konsum von 3h) im laufenden TV-Betrieb einmal täglich neustartet, was natürlich sehr ärgerlich bist, installiert ist die aktuelle Firmware des TV‘s. Hab jetzt einige Seiten in diesen Thread gelesen, habe aber nichts davon gelesen, dass jmd diese Probleme hat. Mit dem TV-Bild bin ich sehr zufrieden, nutze eine Dreambox 920, einen AppleTV 4k und eine XBox One X, die aber demnächst von einer PS5 abgelöst wird. Würde mich aber dennoch über geeignete Bildeinstellungen von den Experten freuen. |
Stradi69
#2348 erstellt: 02. Nov 2020, 20:39 | |||
XBox durch ne PS 5 ablösen??? Also bitte.... |
Nachtmahrx
#2349 erstellt: 02. Nov 2020, 20:56 | |||
Ja, daran erkennt man ein schlaues Kerlchen. |
Nan21
#2350 erstellt: 03. Nov 2020, 09:25 | |||
Das Problem habe ich auch bei meinem 75iger TV. Er hängt sich auf und startet von alleine wieder neu. Macht nicht so viel Spaß bei einem neuen Fernseher. Außerdem flackert das Bild kurz in unregelmäßigen Abständen wenn ich über Vodafone Kabel TV sehe. Hatte ich bei meinem alten Pana nicht. Bei alle Streamingangeboten und andere Quellen ist nix zu sehen. Von dem abgesehen ein tolles Gerät. |
DaveX81
#2351 erstellt: 03. Nov 2020, 10:32 | |||
Ganz ehrlich ich hab auch schon lange eine X-Box und nie das Verlangen gehabt nach PS aber die neuen Controller sind schon sehr interssant und Microsoft hat da bis auf ein bischen mehr Grip kaum was gemacht. Ich hätte gerne beide aber geht ja nicht.... Mich wundert das der TV so unterschiedliche Bug Ausprägungen hat. Ich hatte noch nie einen ungewollten Neustart bis auf kurz nach dem Sendersuchlauf und umsortierung wo er rumgesponnen hatte. Mich machen nur diese Tonaussetzer wahnsinnig. Immer wieder ist der Ton plötzlich weg und ich muss hin und her umschalten bis endlich der Ton wieder da ist.... Und wenn Sony den Fehler kennt frage ich mich warum das so wahnsinnig lange dauert bis da mal ein fix da ist.... Ich wette das ist das typische Problem aka Softwareentwicklung nach Indien ausgelagert zu ein paar Hilfsarbeitern für 3€ die Stunde so wie ich das schon selber oft erlebt habe... Aka dann nehmen wir halt 10 Entwickler sind immer noch billiger als ein hochwertiger... |
XH90 / XH92 Settings Thread Ralf65 am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 121 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 891 Beiträge |
Sony Bravia XH90 55 mako85 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 15 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 135 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfunk-y
- Gesamtzahl an Themen1.558.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.949
