Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Schuhmi86
#4004 erstellt: 28. Jan 2021, 11:40
Der XJ90 hat 1300nits. Ansonsten ist der technisch gesehen fast gleich wie der X900H.
cyberpunky
#4005 erstellt: 28. Jan 2021, 11:51
Wo steht das mit 1300 Nits?
Und da der X90J zudem noch den neuen XR Prozessor hat, kann man wohl kaum von fast identisch sprechen.
hardyew
#4006 erstellt: 28. Jan 2021, 12:04
"XR Prozessor" ist nur Marketing.
Der Chipsatz der J-Serie soll dem des XH90 entsprechen.
Ralf65
#4007 erstellt: 28. Jan 2021, 12:19
es war von 1200 Nits die Rede, so geht es jedenfalls aus einer dazu veröffentlichten Tabelle hervor,
zudem soll es sich um den gleichen SoC wie im XH90 handeln, jedoch mit optimierter Grafikfunktion (vermutlich wird nun ein Stück weit mehr auf die bereits integrierten Features des SoC zurückgegriffen), die großen Serien ZJ9 und A90J sollen den Infos nach mit einem Co Prozessor ausgestattet sein
Snap420
[Beitrag von Ralf65 am 28. Jan 2021, 12:30 bearbeitet]
Schuhmi86
#4008 erstellt: 28. Jan 2021, 12:21
Sind doch "nur" 1200nits. Steht in einem Datenblatt mit den Specs der Fernseher.
Edit: Genau. 1300nits sind es beim A90J
[Beitrag von Schuhmi86 am 28. Jan 2021, 12:22 bearbeitet]
cyberpunky
#4009 erstellt: 28. Jan 2021, 12:53
Wer sagt denn das es nur Marketing ist, der X90J bekommt den selben Prozessor wie der X95J und Z9J und wird mit Sicherheit was Bildverarbeitung angeht deutlich besser sein als der des XH90, bei dem ja wie wir wissen der zweite Chip zur Bildverarbeitung weggelassen wurde.
Der MediaTek Chipsatz ist der selbe, der zusätzliche Chip zur Bildverarbeitung ist aber der springende Punkt.
Und solche inoffiziellen Tabellen würde ich mal nicht zu ernst nehmen, die können viel behaupten.
[Beitrag von cyberpunky am 28. Jan 2021, 12:56 bearbeitet]
hardyew
#4010 erstellt: 28. Jan 2021, 13:36
Nehmen wir jedoch einmal an, dass der Co-Prozessor wirklich nur in den Top Serien Verwendung finden würde, dann wäre der SoC XH90/ X90J identisch. Springender Punkt dahin....
Wir werden sehen.
cyberpunky
#4011 erstellt: 28. Jan 2021, 13:43
Da er mit dem XR-Chip beworben wird ist das eigentlich eindeutig.
Ralf65
#4012 erstellt: 28. Jan 2021, 14:17
was soll daran eindeutig sein,
der XH90 wird auch mit dem "X1 4K HDR" als Bildprozessor gelistet, obwohl, wie wir ja alle wissen, hierbei kein Co Prozessor zum Einsatz kommt, wie es bei anderen Modellen der Fall ist, die mit dem "X1 4K HDR" ausgestattet sind, denn beim XH90 wurde lediglich der Algorithmus des Co Proz. in die Grafikeinheit des S700 SoC integriert, das Ergebnis kennen wir ja....
cyberpunky
#4013 erstellt: 28. Jan 2021, 14:49
Der X1 4K HDR Prozessor war schon immer der schwächste Prozessor.
Nochmal, der XH90 wird mit X1 4K HDR Prozessor beworben.
Der XH95 mit dem X1 Ultimate, genau wie der ZF9, ZH8, ZG9, ich denke damit ist alles gesagt.
Der X90J wird nun genau wie der X95J und der Z9J mit dem XR-Prozessor beworben, deshalb kann man davon ausgehen das er die gleiche Performance in Sachen Bildverarbeitung liefert, was eben beim XH90 nicht der Fall war.
[Beitrag von cyberpunky am 28. Jan 2021, 14:49 bearbeitet]
hardyew
#4014 erstellt: 28. Jan 2021, 15:56
cyberpunky (Beitrag #4013) schrieb:
...ich denke damit ist alles gesagt.
Denk das ruhig. Ich denke das nicht.
hakercin
#4015 erstellt: 28. Jan 2021, 16:11
Scary674 (Beitrag #3958) schrieb:
wie kann man die nervenden meldungen abschalten wenn es heißt der stromverbrauch kann höher sein? bei jeder bildeinstellung die man irgendwo macht kommt diese scheiß meldung seit dem neuen update.
das ist ja nervtötend nur weil man mal hell oder dunkel macht
Wie sieht diese meldung denn aus, und verschwindet die von alleine oder muss man Sie immer wegclicken.
Ich trau mich nicht das Update aufzustellen und habe schon Autoupdate ausgeschaltet deswegen
Ralf65
#4016 erstellt: 28. Jan 2021, 17:12
[Beitrag von Ralf65 am 28. Jan 2021, 17:18 bearbeitet]
ParrotHH
#4017 erstellt: 28. Jan 2021, 18:09
Ralf65 (Beitrag #4016) schrieb:
So
Snap421
Und das kommt dann JEDES MAL...?
Krass!
Ich bin ja tendenziell linksgrünversiffter Gutmensch, aber hier kann man dann doch leicht erkennen, was für Blüten ein zu viel an Regulierung treiben. Vielleicht kann man im nächsten Update einen Schalter in den Einstellungen einbauen ("Bei mir gilt bereits die Mietpreisbremse"), die das dann deaktiviert.
Dazu fällt mir noch ein: ich hatte nach allerlei Anleitungen hier den Lichtsensor deaktiviert.
Anschließend habe ich dann ständig die Helligkeit verändert.
Ging mir irgendwann aufn Sack!
Jetzt ist er wieder aktiv, Helligkeit auf 35, der Sensor arbeitet m. E. perfekt.
Und wird mir zukünftig eine Menge Getippte auf der Fernbedienung ersparen.
Parrot
[Beitrag von ParrotHH am 28. Jan 2021, 18:23 bearbeitet]
Ralf65
#4018 erstellt: 29. Jan 2021, 05:31
[quote="ParrotHH (Beitrag #4017)"]Und das kommt dann JEDES MAL...?
Krass!
[/quote]
soweit ich das mitbekommen habe nur dann, wenn man im Menu eine Einstellung verändert, was bei vielen dann doch nicht ständig der Fall sein dürfte.
Allerdings ist für mich noch nicht eindeutig beschrieben, ob diese Meldung auch dann erscheint, wenn der TV "automatisch" in den HDR Modus wechselt, z.B. bei der Wiedergabe einer UHD Blu-ray ?
[Beitrag von Ralf65 am 29. Jan 2021, 05:31 bearbeitet]
Ralf65
#4019 erstellt: 29. Jan 2021, 06:00
wer sich jetzt noch mit dem Gedanken schlägt, möglicherweise einen "verbugten" XH90 zu erwerben, dem dürfte der erste Bericht zu den Eindrücken u.A. der neuen X90J Serie vielleicht etwas in der Entscheidung hilfreich sein.
Der X90J machte in der Präsentation dem Eindruck nach zumindest nochmal visuell einen deutlichen deutlichen Sprung gegenüber dem XH90 nach vorne, obwohl das Backlight des X90J auch weiterhin nur mit 32 Dimming Zonen ausgestattet sein soll, wo hingehend der X95J nun 118 Dimming Zonen besitzen soll (85")
Lt. einer Info von der Präsentation, wird es demnach mit der Behebung des 4K/120p Blur eine Weile dauern, demnach soll die VRR Funktionalität noch vorher hinzugefügt werden.....
Bericht Baidu
Snap423
[Beitrag von Ralf65 am 29. Jan 2021, 09:10 bearbeitet]
rumper
#4020 erstellt: 29. Jan 2021, 07:12
Die Ecken beider Displays sind aber schon extrem abgedunkelt.
Das ist bei meinem XH95 bei weitem nicht so.
Ralf65
#4021 erstellt: 29. Jan 2021, 07:55
ich tippe dabei eher auf eine Randabschattung des Objektives in der Aufnahme
rumper
#4022 erstellt: 29. Jan 2021, 07:57
Wie war das..., die Hoffnung stirbt zuletzt.
hakercin
#4023 erstellt: 29. Jan 2021, 09:47
So
Snap421
Schlimm !
Eine weitere Frage habe ich noch als Sony Neuling, welche App (falls ihr eine nutzt) nutzt ihr auf dem Handy um den Fernseher zu bedienen, es gibt viele und ich werde auch eine Kaufen, nur welche, gibt es da besonders gute (unter IOS).
t3ryn
#4024 erstellt: 29. Jan 2021, 12:35
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und nicht sicher, ob ich mit meiner Frage richtig bin. Falls nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur.
Ich stehe vor dem Kauf des XH 90 in 75" oder 85".
Allerdings habe ich folgende Frage:
Kann mir jemand, der den 85" hat sagen, wie viel cm es vom UNTEREN VESA Schraubpunkt bis zum unteren Ende des TVs sind? Ich bräuchte die Information um zu Entscheiden ob der 85" Möbeltechnisch über das Sideboard an die Halterung passt. Diese ist leider nicht veränderbar.
Über eine Antwort würde ih mich freuen.
Viele Grüße!
MrWhite66
#4025 erstellt: 29. Jan 2021, 12:40
Hier steht alles was du wissen musst: Sony 85 Zoll XH90
t3ryn
#4026 erstellt: 29. Jan 2021, 13:02
Herzlichen Dank! Das hatte ich gesucht!
scp1906
#4027 erstellt: 29. Jan 2021, 21:30
Hallo, ich habe zugeschlagen und mir den Sony KD65XH9229B als Nachfolger für den KDL-55W755C gegönnt. Der Vorgänger hing an der wand und zwar an der Sony wandhalterung SU-WL450. Wisst ihr welche Schrauben ich für die anbringung verwenden muss? Was mich irritiert sind dem LCD beigefügten 4 Schrauben. Soll ich dieses in den LCD Schrauben und dann die Schrauben die der wandhalterung beigefügt waren verwenden? Bisschen mulmig ist es ja, da die wandhalterung nur mit den oberen Schrauben den LCD’S halten soll?
Cl25
#4028 erstellt: 29. Jan 2021, 22:15
Bei mir verliert der 65XH90 in der HbbTV Mediathek ständig den Ton. Man muss zurückspulen und irgendwann hat man wieder Ton. Auch nach dem letzten Update nicht behoben. Kann das jemand bestätigen?
Autechre2097
#4029 erstellt: 30. Jan 2021, 09:22
Danke, Ralf. Das ist wirklich ein sehr wertvoller Beitrag. In der Tat bin ich seit vielen Wochen hin- und hergerissen, aber bei keinem derzeitgen Modell hätte ich bei einem Kauf ein wirklich gutes Gefühl, einen für das Gaming geeigneten Fernseher zu kaufen, mit dem ich auch in potenziell noch in 2026 zufrieden bin. Es wird dann wohl der X90 oder X95, je nach Preislage.
[Beitrag von Autechre2097 am 30. Jan 2021, 09:26 bearbeitet]
R!ddick
#4030 erstellt: 30. Jan 2021, 09:45
Und der XJ ist nicht verbuggt?
Nachtmahrx
#4031 erstellt: 30. Jan 2021, 11:53
Hab ich in anderen Apps das Problem.zB Youtube
Youtube hängt sich auch manchmal auf, wenn ich zuvor eine andere Quelle aktiv hatte. Dann spielt Youtube keine Videos mehr ab. Hilft nur ein Neustart.
Cl25
#4032 erstellt: 30. Jan 2021, 15:32
Bei mir verliert er nur den Ton.
hellomoebel
#4033 erstellt: 30. Jan 2021, 16:17
falls noch nicht bekannt, es gibt übrigens noch einen FOSS Keymapper, aktuell nur via Sideload da noch nicht im Android TV Store.
Quelle: https://forum.xda-de...-no-ads-4-4.3914005/
TV-Fortschritt siehe https://github.com/sds100/KeyMapper/projects/13
DaveX81
#4034 erstellt: 30. Jan 2021, 16:20
Also das Youtube videos stoppen oder sowas kenne ich nicht...
Aber es ist halt immer das Gleiche ob mit oder ohne Update ist der Ton manchmal komplett weg und kommt auch nur wieder wenn man manuell zwischen internen und externen Lautsprechern wählt.
Das andere Problem sind halt nach wie vor diese Mikroaussetzer ständig.
In der aller ersten Softwareversion war es so das der Ton sauber war wenn man HDMI Passthrough deaktiviert gelassen hatte (das widerum macht halt DTS nur als Stereo möglich).
Jetzt geht es eigentlich gar nicht mehr wirklich sauberen Ton hinzukriegen... Man kann zwar Filme schauen aber es sind halt ständig Knackser drinnen.
Samhain88
#4035 erstellt: 30. Jan 2021, 19:10
Was heißt ständig? Bei mir gibts alle 2 stunden ca einen 7 sek. Aussetzer mit meiner sony ht st 5000 soundbar. Selbst das ist mittlerweile unerträglich. Wenn das nicht spätestens mit dem Android 11 Update gefixt wird fliegt der 85 zoll aus dem Dachgeschoss Fenster.
DaveX81
#4036 erstellt: 30. Jan 2021, 20:19
Bei mir gibt es zwei Fehlerbilder. Das eine was teils 1-2h dauern kann bis der Ton vollständig weg ist und auch nicht mehr wiederkommt ohne das man etwas macht und das andere das alle paar Sekunden der Ton für evtl 0,5 Sek weg ist. Also nicht lange und es ist so als wie ein leichtes ruckeln oder knacksen aber das wirklich die ganze Zeit und relativ häufig.
[Beitrag von DaveX81 am 30. Jan 2021, 20:36 bearbeitet]
pkone85
#4037 erstellt: 31. Jan 2021, 05:07
Bericht Baidu
Snap423
Fall doch nicht auf so nen Mist rein... da sind einfach die Einstellungen des alten Modells runtergedreht, damit man das tolle neue Modell kauft...
Jogitronic
#4038 erstellt: 31. Jan 2021, 07:46
Schreib doch keinen Mist ... oder warst du dabei und kannst das beurteilen?
Ralf65
#4039 erstellt: 31. Jan 2021, 09:04
Bericht Baidu
Snap423
@pkone85
wer fällt denn darauf rein ?
zum einen hatte ich betont, das dies lediglich "dem Eindruck nach" so ist, zum anderen hatte ich in dem entsprechenden Thread bereits darauf hingewiesen, das "niemand beurteilen kann, wie unvorteilhaft der XH90 möglicherweise in dem Vergleich eingestellt war",
das gilt so aber auch für dich, also locker bleiben.....
[Beitrag von Ralf65 am 31. Jan 2021, 09:06 bearbeitet]
owujike
#4040 erstellt: 31. Jan 2021, 14:34
Beide sind schlecht eingestellt.
Der Alte ist extra zu "schlaff"
und
der Neue übertrieben/reißerisch "scharf" eingestellt. (Kontrast/Schärfe)
Hauptsache der "blöde" Kunde kauft.....
ExXoN.uk
#4041 erstellt: 31. Jan 2021, 16:19
https://www.reddit.c...0h_55_green_flicker/
Hat das Problem hier noch jemand? Ist mir gestern aufgefallen bei meinem nVidia Shield als ich Netflix geschaut hab mit Dolby Vision. Hab es mal umgesteckt von HDMI 3 auf 4 aber daran lag es nicht. Auch mal die Disney App probiert mit Dolby Vision und da ist es auch passiert.
Bei den integrierten Apps vom Fernseher passiert es nicht, neuste Softwareversion ist auch drauf
Scrapking
#4042 erstellt: 31. Jan 2021, 19:12
Ich hatte schon die Hoffnung das der Fehler bei mir weg ist nachdem mein AVR ein Update bekommen hatte. Zumindest war über mehrere Stunden am Stück nichts passiert.
Jetzt kam leider die Ernüchterung.... bei mir tritt jetzt fast nur noch der erste Fehler auf wo der Ton weg bleibt wenn ich nicht kurz Stop/Pause mache oder halt zurückspule damit ich höre was gesagt wurde.
Da war mir der andere Fehler ja schon "lieber"... der geht mir massiv auf den Zeiger
ParrotHH
#4043 erstellt: 01. Feb 2021, 10:11
@pkone85
Tja...!
Über diesen schwachsinnigen und offensichtlich plump manipulativen Bildvergleich in Kombination mit Deinem völlig unkritischen Kommentar hatte ich mich ehrlich gesagt auch ziemlich geärgert. Aber ich hatte gehofft, der Unsinn "versendet sich" schnell und schadlos.
Leider dauerte es nicht lange, bis das Gegenteil belegt wurde:
das gilt so aber auch für dich, also locker bleiben..... ;)
Ich habe ja einige Jahrzehnte Forenerfahrung auf dem Buckel, "hier" im Sony-Unterforum bin ich eher selten und erst zuletzt aufgrund eines eigenen neuen Sony-TVs hinzugestoßen. Da stolpert man zwangsläufig über Dich, weil Du eine Reihe größerer Modell- und Einstellungsthreads eröffnet hast und weiterhin pflegst. Das ist Arbeit, Dank dafür!
Du bist auf die Art ein nicht unwichtiger Multiplikator, Deine Meinung und Deine Postings zählen. Damit verbunden ist in Folge aber eine gewisse Verantwortung. Solch ein Marketinggeschwätz ohne jede Einordnung - also im Sinne des Urhebers - weiterzuverbreiten, kommt dieser Verantwortung nicht nach.
Parrot
Deltax
#4044 erstellt: 01. Feb 2021, 15:08
Die beiden Vergleichsbilder vom XH90 und X90J sprechen ja wirklich Bände... wie verzweifelt muss Sony sein die Vorzüge des neuen TVs auf diese Weise zu bewerben
Es scheint als wäre auf dem X90J HDR aktiviert und beim XH90 nicht. Oder die Bildeinstellungen sind maximal entgegengesetzt gesetzt.
Was anderes, das Januar Updates hat es per Online Update noch immer noch auf meine Sony XH90s geschafft... wie lange dauert die Verteilung in "Wellen" denn normalerweise bzw. gibt es auch Updates die nie Online sondern ausschließlich via USB Stick zu haben sind?
Sackface
#4045 erstellt: 01. Feb 2021, 15:50
Habe das letzte Update inzwischen auch per USB installiert, nachdem ich zunächst gewartet hatte.
Auch muss ich sagen, dass ich so gut wie keine Probleme mit dem Gerät habe. Mit dem vorletzten Update wurden die sporadischen Neustarts behoben - sind seit dieser Zeit also komplett weg. Auch habe ich keine Soundaussetzer o.ä.. Samsung Soundbar über ARC angeschlossen - Empfang über ext. Sat Receiver. Will damit sagen, dass es nicht nur Probleme mit dem Gerät gibt. Es kommt hier manchmal so rüber.
[Beitrag von Sackface am 01. Feb 2021, 15:51 bearbeitet]
hardyew
#4046 erstellt: 01. Feb 2021, 16:56
Meiner läuft auch nahezu problemlos, auch mit vorletzter Firmware.
DaveX81
#4047 erstellt: 01. Feb 2021, 17:43
Die meisten Fehler sind ja Tonbasierend.
Und dann kommt es eben darauf an:
1) Nutze ich ATMOS?
2) Nutze ich DTS?
3) Nutze ich 4k120?
4) Nutze ich eARC?
Wenn ich alles mit nein beantworten kann und eigentlich nur die internen Lautsprecher verwende und dann nicht mal groß die internen Apps hat man ja auch keine Probleme...
Es kommt halt immer auf die Anwendung an. Wenn ich ein Auto mit Motorschaden nur mit 30 bewege habe ich auch keine Probleme das heißt aber noch lange nicht das alles in Ordnung ist.
ParrotHH
#4048 erstellt: 01. Feb 2021, 19:55
So
Snap421
Es kommt JEDESMAL, wenn man irgendeine irgendwie energierelevante Einstellung ändert!
A real pain in the ass!
Wobei: Müsste ja auch beim Ein- und Ausschalten kommen, m. E. ändert sich da der Energieverbrauch ja auch ein bisserl.
Wo ist der Schalter zum Deaktivieren, da wirste ja wahnsinnig.
Parrot
rumper
#4049 erstellt: 01. Feb 2021, 19:57
Gewöhn dich dran oder zocke weniger options...
MaxSeefeld
#4050 erstellt: 02. Feb 2021, 08:42
ParrotHH (Beitrag #4043) schrieb:
Tja...!
Im Laufe deiner jahrzehntelangen Forenerfahrung sind dir wohl bei der Wahl deiner Worte die Netiquette verloren gegangen.
Schade, dass du dir einen Sony TV gekauft hast.
ParrotHH
#4051 erstellt: 02. Feb 2021, 10:25
Nein, eigentlich nicht.
Ich habe mich abfällig über den verlinkten Bildvergleich geäußert ("schwachsinnig und offensichtlich plump manipulativ"), der nicht von Ralf65 stammt. Ihn habe ich dafür kritisiert, dass er das nicht einordnet, obwohl er m. E. dazu natürlich in der Lage wäre. Aber ich sehe nicht, wo ich da unhöflich geworden wäre ("Deinem völlig unkritischen Kommentar").
Schade, dass du dir einen Sony TV gekauft hast. :.
Schade, dass Du offenbar meinen Text nicht erfassen kannst!
Parrot
ParrotHH
#4052 erstellt: 02. Feb 2021, 10:55
Wo wir dabei sind... da wollte ich noch etwas loswerden.
Wenn ich die Datenblätter richtig gelesen habe, dann verwenden sowohl XH90 als auch X90J den identischen SoC (Mediatek MT5895). Auch die Fähigkeiten und Belegung der HDMI-Anschlüsse ist bei beiden Modell identisch, und ob für den X90J die existenziellen Features VRR und ALLM bereits zum Verkaufsstart oder erst nach Update verfügbar sind, ist m. W. derzeit noch unklar. Das führt mich zu der Schlussfolgerung, dass die Hardwarebasis - mit Ausnahme des Displays - bei den beiden Modellen weitestgehend identisch ist.
Und daher wird auch die Basis der Firmware bei beiden Modellen identisch sein. Sie wird wahrscheinlich auf einer einzigen Codebasis - ich sag es mal vereinfacht - per Compilerswitch mal für das eine, mal für das andere Modell erstellt. Anders kann so eine komplexe Software ja auch gar nicht vernünftig gepflegt werden (die Firmware ist 1,4GB groß).
Wer sich also ziert, einen "verbugten" XH90 zu erwerben, der sollte um den Nachfolger X90J m. E. erst recht einen großen Bogen machen, weil er mit hoher Wahrscheinlichkeit die identischen Softwarebugs enthalten wird, nur für mehr Geld.
Parrot
Ajs404
#4053 erstellt: 02. Feb 2021, 11:30
Den XR Chip darfst du nicht vergessen.
ParrotHH
#4054 erstellt: 02. Feb 2021, 13:30
Du meinst das Ding für die ganzen "Bildverbesserungen", die man bei der Ersteinrichtung alle abschaltet?
Parrot
XH90 / XH92 Settings Thread
Ralf65 am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  121 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  891 Beiträge
Sony Bravia XH90 55
mako85 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  15 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedHiFi-Baron
  • Gesamtzahl an Themen1.558.144
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.039
